09-安全命令参考
21-uRPF命令
本章节下载 21-uRPF命令  (179.29 KB)
21-uRPF命令
1 uRPF
1.1  uRPF配置命令
1.1.1  display ip urpf
display ip urpf命令用来显示uRPF的配置应用情况。
display ip urpf [ slot slot-number ]
slot slot-number:指定成员设备。slot-number为设备在IRF中的成员编号。如果不指定本参数,则表示指定Master设备。
# 显示指定Slot上uRPF的应用情况。
<Sysname> display ip urpf slot 1
Global uRPF configuration information(failed):
   Check type: strict
# 显示指定接口上的已经应用的uRPF的配置情况。
<Sysname> display ip urpf interface vlan-interface 10 slot 1
uRPF configuration information of interface Vlan-interface10(failed):
   Check type: loose
   Suppress drop ACL: 2000
表1-1 display ip urpf命令显示信息描述表
全局uRPF配置应用情况
(failed)
当前uRPF配置下发转发芯片失败,原因可能为芯片资源不足。没有该字段时表示下发成功
Check type
uRPF检查类型,包括:
·     loose:松散型检查
·     strict:严格型检查
Suppress drop ACL
配置了抑制丢弃,显示配置的ACL编号
1.1.2  ip urpf
ip urpf命令用来开启uRPF功能。
undo ip urpf命令用来关闭uRPF功能。
ip urpf { loose [ acl acl-number ] | strict [ acl acl-number ] }
undo ip urpf
uRPF功能处于关闭状态。
loose:松散型检查。仅检查报文的源地址是否在转发表中存在,而不再检查报文的入接口与转发表是否匹配。
strict:严格型检查。不仅检查报文的源地址是否在转发表中存在,而且检查报文的入接口与转发表是否匹配。
acl acl-number:访问控制列表,用来抑制报文丢弃。acl-number表示指定的ACL编号,取值范围为2000~3999。其中:
·     基本ACL编号的取值范围为2000~2999。
·     高级ACL编号的取值范围为3000~3999。
二层接口不支持该功能,在二层接口视图下配置该命令会使该功能在系统视图下生效。
uRPF功能一般部署在运营商网络接入客户侧设备的边缘位置,也可以部署在运营商网络对接其他运营商设备的边缘位置设备或部署在客户侧边缘位置设备。
选择严格或松散uRPF取决于当前组网中是否存在非对称路径,如果运营商设备上行流量的入接口和下行流量的出接口相同则是对称路径,此时建议在运营商网络接入客户侧设备的边缘位置的接口下配置严格uRPF。一般运营商接入客户侧的组网中都是对称路径。运营商对接其他运营商的边缘位置可能出现非对称路径,此时建议在运营商网络对接其他运营商网络的边缘位置的接口下配置松散uRPF。
如果一个特定的数据包与ACL匹配,即使它没有通过uRPF的检查,也会被转发。
不支持在隧道接口下配置uRPF功能。
不支持在VSI虚接口下配置严格型uRPF检查。
引用ACL时,需要注意的是:
·     若引用的ACL不存在,或者引用的ACL中没有配置规则,则表示ACL匹配不生效。
·     在引用的ACL中,若某规则指定了vpn-instance参数,则表示该规则仅对VPN报文有效;若规则未指定vpn-instance参数,则表示该规则仅对公网报文有效。
# 在全局下配置严格型uRPF检查。
[Sysname] ip urpf strict
·     display ip urpf
