03-Remote AP功能典型配置举例(命令行版)
本章节下载: 03-Remote AP功能典型配置举例(命令行版) (223.49 KB)
Copyright © 2021 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
本文档介绍了Remote AP功能典型配置举例。
本文档不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考以设备实际情况为准。
如图1所示,AC通过Switch连接AP,并作为DHCP服务器为AP和Client分配IP地址。要求配置Remote AP功能,当AP与AC之间的隧道断开后,AP能够继续为客户端提供服务。
图1 实现Remote AP功能组网图
· 配置AP的序列号时请确保该序列号与AP唯一对应,AP的序列号可以通过AP设备背面的标签获取。
· 仅当客户端数据报文的转发位置在AP上时,Remote AP功能才会生效。
· 为了将AP的GigabitEthernet1/0/1接口加入本地转发的VLAN 200,需要使用文本文档编辑AP的配置文件,并将配置文件上传到AC存储介质上。
· 如果认证位置和转发位置都在AP上,建议采用明文或者PSK加密方式。
(1) 配置AC的接口
# 创建VLAN 100及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址192.1.0.1/16。AP将获取该IP地址与AC建立CAPWAP隧道。
<AC> system-view
[AC] vlan 100
[AC-vlan100] quit
[AC-Vlan-interface100] ip address 192.1.0.1 16
[AC-Vlan-interface100] quit
# 创建VLAN 200作为客户端接入的业务VLAN,并为该接口配置IP地址192.2.0.1/16,用于和无线客户端进行通信。
[AC] vlan 200
[AC-vlan200] quit
[AC-Vlan-interface200] ip address 192.2.0.1 16
[AC-Vlan-interface200] quit
# 将与Switch相连的接口GigabitEthernet1/0/1的链路类型配置为Trunk,并允许VLAN 100和VLAN 200通过。
[AC-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 200
(2) 配置无线服务
# 创建无线服务模板1,并进入无线服务模板视图。
[AC] wlan service-template 1
# 配置SSID为service。
[AC-wlan-st-1] ssid service
# 配置VLAN 200的无线客户端的数据报文转发位置在AP上。
[AC-wlan-st-1] client forwarding-location ap vlan 200
# 配置关联位置和认证位置在AP上,保证新终端也可以上线。
[AC-wlan-st-1] client association-location ap
[AC-wlan-st-1] client-security authentication-location ap
# 开启无线服务模板。
[AC-wlan-st-1] quit
(3) 配置AP
# 创建手工AP,名称为officeap,型号为WA4320i-ACN,并配置序列号。
[AC] wlan ap officeap model WAP722S-W2
[AC-wlan-ap-officeap] serial-id 219801A0T78159E09083
# 进入Radio 2视图。
[AC-wlan-ap-officeap] radio 2
# 将无线服务模板1绑定到Radio 2上,并绑定VLAN 200。
[AC-wlan-ap-officeap-radio-2] service-template 1 vlan 200
# 开启Radio 2的射频功能。
[AC-wlan-ap-officeap-radio-2] radio enable
[AC-wlan-ap-officeap-radio-2] quit
# 开启Remote AP功能。
[AC-wlan-ap-officeap] hybrid-remote-ap enable
(4) 配置AP的配置文件
# 在AC上将配置文件apcfg.txt下发到AP。
[AC-wlan-ap-officeap] map-configuration apcfg.txt
[AC-wlan-ap-officeap] quit
(5) 配置DHCP服务
# 开启DHCP功能。
[Switch] dhcp enable
# 创建名为vlan100的DHCP地址池,为AP动态分配网段为192.1.0.0/16,不参与自动分配的IP地址为192.1.0.1,网关地址为192.1.0.2的IP地址。
[AC] dhcp server ip-pool vlan100
[AC-dhcp-pool-vlan100] network 192.1.0.0 mask 255.255.0.0
[AC-dhcp-pool-vlan100] forbidden-ip 192.1.0.1
[AC-dhcp-pool-vlan100] gateway-list 192.1.0.2
[AC-dhcp-pool-vlan100] quit
# 创建名为vlan200的DHCP地址池,为Client动态分配网段为192.2.0.0/16,不参与自动分配的IP地址为192.2.0.1,为Client分配的DNS服务器地址为网关地址(实际使用过程中请根据实际网络规划配置无线客户端的DNS服务器地址),网关地址为192.2.0.2。
[AC] dhcp server ip-pool vlan200
[AC-dhcp-pool-vlan200] network 192.2.0.0 mask 255.255.0.0
[AC-dhcp-pool-vlan200] forbidden-ip 192.2.0.1
[AC-dhcp-pool-vlan200] gateway-list 192.2.0.2
[AC-dhcp-pool-vlan200] dns-list 192.2.0.2
[AC-dhcp-pool-vlan200] quit
# 创建VLAN 100及其对应接口,并为该接口配置IP地址,用于转发AC和AP间CAPWAP隧道内的流量。
<Switch> system-view
[Switch] vlan 100
[Switch-vlan100] quit
[Switch-Vlan-interface100] ip address 192.1.0.2 16
# 创建VLAN 200及其对应接口,并为该接口配置IP地址,用于和无线客户端进行通信。
[Switch] vlan 200
[Switch-vlan200] quit
[Switch] interface vlan-interface 200
[Switch-Vlan-interface200] ip address 192.2.0.2 16
[Switch-Vlan-interface200] quit
# 配置Switch和AC相连的接口GigabitEthernet1/0/1为Trunk类型,并允许VLAN 100和VLAN 200通过。
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 200
# 配置Switch和AP相连的接口GigabitEthernet1/0/2为Trunk类型,禁止VLAN 1报文通过,允许VLAN 100和VLAN 200通过,当前Trunk口的PVID为100。
[Switch-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[Switch-GigabitEthernet1/0/2] undo port trunk permit vlan 1
[Switch-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 100 200
[Switch-GigabitEthernet1/0/2] port trunk pvid vlan 100
apcfg.txt的内容,要求为文本文件,按照命令行配置的顺序编写文本文件上传至AC即可,AC与AP关联后,通过map-configuration命令下发至AP生效。从而完成对AP的配置。
# apcfg.txt配置文件为:
vlan 200
interface GigabitEthernet 1/0/1
port trunk permit vlan 200
当AP与AC间的隧道断开后,客户端将保持在线状态,AP能够继续转发客户端流量。
· AC:
dhcp enable
vlan 100
Vlan 200
dns-list 192.2.0.2
ssid service
interface Vlan-interface100
ip address 192.1.0.1 255.255.0.0
interface Vlan-interface200
ip address 192.2.0.1 255.255.0.0
wlan ap officeap model WA4320i-ACN
map-configuration flash:/apcfg.txt
radio 1
radio 2
radio enable
gigabitethernet 1
gigabitethernet 2
· apcfg.txt
vlan 200
· Switch
vlan 100
vlan 200
ip address 192.1.0.2 255.255.0.0
ip address 192.2.0.2 255.255.0.0
