03-使用PPPoE拨号上网典型配置举例(专家模式Web版)
本章节下载: 03-使用PPPoE拨号上网典型配置举例(专家模式Web版) (451.60 KB)
Copyright © 2021 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
本文档介绍AC设备通过PPPoE拨号方式连接互联网。
本文档不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考以设备实际情况为准。
如图1所示,将AC的LAN口与交换机相连,PC通过交换机可以与AC通信。现要求AC通过PPPoE拨号上网方式访问Internet。
设备默认的管理地址为192.168.0.100/22。可以将PC直连设备LAN口,手动给电脑配置地址。具体配置步骤如下:
本例以Windows 7企业版64位操作系统6.1版本为例,介绍PC的IPv4地址配置方法。
(1) 点击电脑右下角的“”,然后点击“打开网络和共享中心”,弹出“网络和共享中心”对话框。
(2) 在“网络和共享中心”对话框中,点击“本地连接”,弹出“本地连接状态”对话框。
图2 网络和共享中心
(3) 在“本地连接状态”对话框,点击<属性>按钮,弹出“本地连接属性”对话框。
图3 本地连接状态
(4) 在“本地连接属性”对话框,点击“Internet 协议版本4(TCP/IPv4)”,然后点击<属性>按钮,弹出“Internet 协议版本4(TCP/IPv4)”对话框。
图4 本地连接属性
(5) 在“Internet 协议版本4(TCP/IPv4)”对话框中,将PC的IP地址设置为192.168.0.0/22网段中的一个地址(AC的缺省管理IP地址192.168.0.100除外),例如192.168.0.1,如图5所示。
(6) 点击<确定>按钮并关闭对话框。
在PC上打开浏览器,输入http://192.168.0.100(AC的缺省管理IP地址,登录后可修改)并回车,回车后跳转到登录界面。首次登录时请输入缺省管理员账号:admin,缺省管理员密码:admin,然后点击<登录>按钮。
图6 登录设备
(1) 点击页面底部的<系统>按钮,进入“系统”菜单页面。
(2) 点击页面左侧导航栏的“网络配置 > 接口”,进入“PPPoE”页面。
图7 PPPoE配置页面
¡ 接口选择设备WAN口对应的接口;
¡ 用户名和密码为运营商提供的用户名和密码;
¡ 在线方式选择“始终在线”;
¡ 勾选“开启NAT地址转换功能”。
图8 添加PPPoE配置页面
(2) 点击页面左侧导航栏的“网络配置 > 服务 > DHCP/DNS”,进入“DHCP”页面配置DHCP服务,配置如下:
¡ 点击<启用DHCP>按钮,开启DHCP服务;
¡ 配置VLAN接口1工作在DHCP服务器模式;
¡ 进入“地址池 > 地址分配”页面,点击<添加地址池>按钮,创建名称为pool1的地址池,配置该地址池动态分配的地址段为192.168.0.0/24;
图9 配置DHCP地址池
¡ 进入“地址池 > 地址池选项”页面”,配置网关地址为192.168.0.10,DNS服务器地址为192.168.0.10。
图10 配置网关和DNS服务器地址
(3) 点击页面左侧导航栏的“网络配置 > 服务 > DHCP/DNS”,进入“IPv4 DNS”页面,点击“”按钮,进入高级配置页面,开启“DNS代理”功能。
图11 开启DNS代理
(2) 点击页面左侧导航栏的“网络配置 > 路由”,进入“静态路由”页面。
图12 静态路由页面
(3) 进入“IPv4静态路由”,点击“”,进入“添加IPv4静态路由”页面,配置如下:
¡ 目的IP地址为0.0.0.0;
¡ 掩码长度为0;
¡ 取消勾选“出接口”;
¡ 配置下一跳IP地址为198.76.28.1;
¡ 点击<确认>,完成配置。
图13 添加IPv4静态路由
点击页面右侧上方的“admin > 保存”,保存配置。
图14 保存配置
(2) 点击页面左侧导航栏的“工具 > Ping”,进入“IPv4 Ping”页面。在“目的IP地址或主机名”中输入8.8.8.8,点击<开始>。可以看到AC可以访问8.8.8.8。8.8.8.8为Google提供的免费DNS服务器。
图15 验证结果
