06-无线认证典型案例
14-远程802.1X认证典型配置举例(命令行版)
本章节下载 14-远程802.1X认证典型配置举例(命令行版)  (460.63 KB)
Copyright © 2021 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
1  简介
本文档介绍802.1X远程认证配置举例。
2  特性使用指南
2.1  使用场合
用于客户端进行远程802.1X认证的场景。
2.2  配置前提
本文档不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考以设备实际情况为准。
3  配置举例
3.1  组网需求
图1所示组网,Switch作为DHCP server为AP和Client分配IP地址,采用iMC作为RADIUS服务器对用户进行认证、授权和计费,要求:
·     对无线用户进行远程802.1X认证。
·     客户端链路层认证使用开放式系统认证。
·     通过配置客户端和AP之间的数据报文采用802.1X身份认证与密钥管理来确保用户数据的传输安全。
·     加密套件采用CCMP。
图1 远程802.1X认证组网图
3.2  配置注意事项
·     配置AP的序列号时请确保该序列号与AP唯一对应,AP的序列号可以通过AP设备背面的标签获取。
·     为了使服务器对用户授权信息进行动态修改或强制用户下线,必须开启RADIUS session control功能。
·     为了防止用户上线过程中,动态授权信息下发失败,需要配置RADIUS DAE服务器功能。
3.3  配置步骤
3.3.1  配置AC
(1)     配置AC的接口
# 创建VLAN 100以及对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。AP将获取该IP地址与AC建立CAPWAP隧道。
<AC> system-view
[AC] vlan 100
[AC-vlan100] quit
[AC-Vlan-interface100] ip address 10.1.1.46 24
[AC-Vlan-interface100] quit
# 创建VLAN 200及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。Client将使用该VLAN接入无线网络。
[AC] vlan 200
[AC-vlan200] quit
[AC-Vlan-interface200] ip address 10.1.2.1 24
[AC-Vlan-interface200] quit
(2)     配置DHCP功能
# 配置DHCP地址池100,用于为AP分配IP地址。
[AC] dhcp server ip-pool 100
[AC-dhcp-pool-100] network 10.1.1.0 mask 255.255.255.0
[AC-dhcp-pool-100] gateway-list 10.1.1.46
[AC-dhcp-pool-100] quit
# 配置DHCP地址池200,用于为Client分配IP地址,为Client分配的DNS服务器地址为网关地址(实际使用过程中请根据实际网络规划配置无线客户端的DNS服务器地址)。
[AC] dhcp server ip-pool 200
[AC-dhcp-pool-200] network 10.1.2.0 mask 255.255.255.0
[AC-dhcp-pool-200] gateway-list 10.1.2.1
[AC-dhcp-pool-200] dns-list 10.1.2.1
[AC-dhcp-pool-200] quit
# 开启DHCP服务。
[AC] dhcp enable
(3)     配置RADIUS方案
# 创建RADIUS方案radius1并进入其视图。
[AC] radius scheme radius1
# 配置主认证/计费RADIUS服务器的IP地址为10.1.1.3。
[AC-radius-radius1] primary authentication 10.1.1.3
[AC-radius-radius1] primary accounting 10.1.1.3
# 配置AC与认证/计费RADIUS服务器交互报文时的共享密钥为明文字符串12345。
[AC-radius-radius1] key authentication simple 12345
[AC-radius-radius1] key accounting simple 12345
# 配置设备发送RADIUS报文使用的源IP地址为10.1.2.1。
[AC-radius-radius1] nas-ip 10.1.2.1
[AC-radius-radius1] quit
# 创建名为dom1的ISP域并进入其视图。
[AC] domain dom1
# 配置802.1X用户使用RADIUS方案radius1进行认证、授权、计费。
[AC-isp-dom1] authentication lan-access radius-scheme radius1
[AC-isp-dom1] authorization lan-access radius-scheme radius1
[AC-isp-dom1] accounting lan-access radius-scheme radius1
[AC-isp-dom1] quit
# 使能RADUIS session control功能。
[AC] radius session-control enable
# 开启RADIUS DAE服务,并进入RADIUS DAE服务器视图。
[AC] radius dynamic-author server
# 设置RADIUS DAE客户端的IP地址为10.1.1.3,与RADIUS DAE客户端交互DAE报文时使用的共享密钥为明文12345。
[AC-radius-da-server] client ip 10.1.1.3 key simple 12345
[AC-radius-da-server] quit
(4)     配置802.1X认证
# 配置802.1X系统的认证方法为EAP。
[AC] dot1x authentication-method eap
(5)     配置无线服务模板
# 创建无线服务模板service,并进入无线服务模板视图。
[AC] wlan service-template service
# 配置SSID为service。
[AC-wlan-st-service] ssid service
# 配置无线服务模板VLAN为200。
[AC-wlan-st-service] vlan 200
# 配置身份认证与密钥管理的模式为802.1X。
[AC-wlan-st-service] akm mode dot1x
# 配置CCMP为加密套件,配RSN为安全信息元素。
[AC-wlan-st-service] cipher-suite ccmp
[AC-wlan-st-service] security-ie rsn
# 配置用户接入认证模式为802.1X。
[AC-wlan-st-service] client-security authentication-mode dot1x
# 配置802.1X用户使用认证域为dom1
[AC-wlan-st-service] dot1x domain dom1
# 使能无线服务模板。
[AC-wlan-st-service] service-template enable
[AC-wlan-st-service] quit
# 创建AP,配置AP名称为office,型号名称选择WA4320i-ACN,并配置序列号210235A1GQC158004457。
[AC] wlan ap office model WAP722S-W2
[AC-wlan-ap-office] serial-id 210235A1GQC158004457
# 进入Radio 1视图。
[AC-wlan-ap-office] radio 1
# 将无线服务模板service绑定到radio 1,并开启射频。
[AC-wlan-ap-office-radio-1] service-template service
[AC-wlan-ap-office-radio-1] radio enable
[AC-wlan-ap-office-radio-1] quit
[AC-wlan-ap-office] quit
3.3.2  配置Switch
# 创建VLAN 100,用于转发AC和AP间CAPWAP隧道内的流量。
<Switch> system-view
[Switch] vlan 100
[Switch-vlan100] quit
# 创建VLAN 200,用于转发Client无线报文。
[Switch] vlan 200
[Switch-vlan200] quit
# 配置Switch与AC相连的GigabitEthernet1/0/1接口的属性为Trunk,允许VLAN 100和VLAN 200通过。
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 200
# 配置Switch与AP相连的GigabitEthernet1/0/2接口属性为Access,并允许VLAN 100通过。
# 使能PoE功能。
# 配置VLAN 100接口的IP地址。
[Switch-Vlan-interface100] ip address 10.1.1.47 24
# 配置VLAN 200接口的IP地址。
[Switch] interface vlan-interface 200
[Switch-Vlan-interface200] ip address 10.1.2.2 24
[Switch-Vlan-interface200] quit
3.3.3  配置RADIUS server
下面以iMC为例(使用iMC版本为:iMC PLAT 7.1(E0302)、iMC UAM 7.1(E0302)),说明AAA服务器的基本配置。
# 增加接入设备。
登录进入iMC管理平台,选择“用户”页签,单击导航树中的[接入策略管理/接入设备管理/接入设备配置]菜单项,进入接入配置管理页面。在该页面中点击<增加>按钮,进入增加接入设备页面。
·     设置认证、计费共享密钥为12345,其它保持缺省配置;
·     选择或手工增加接入设备,添加IP地址为10.1.2.1的接入设备。
图2 增加接入设备页面
# 增加接入策略。
选择“用户”页签,单击导航树中的[接入策略管理/接入策略管理]菜单项,进入接入策略管理页面,在该页面中单击<增加>按钮,进入增加接入策略页面。
·     设置接入策略名输入dot1x;
·     选择证书认证为EAP证书认证;
·     选择认证证书类型为EAP-PEAP认证,认证证书子类型为MS-CHAPV2认证。认证证书子类型需要与客户端的身份验证方法一致。
图3 增加服务策略页面
# 增加接入服务。
选择“用户”页签,单击导航树[接入策略管理/接入服务管理]菜单项,进入接入服务管理页面,在该页面中单击<增加>按钮,进入增加接入服务页面。
·     设置服务名为dot1x;
·     设置缺省接入策略为已经创建的dot1x策略。
图4 增加接入服务页面
# 增加接入用户。
选择“用户”页签,单击导航树中的[接入用户管理/接入用户]菜单项,进入接入用户页面,在该页面中单击<增加>按钮,进入增加接入用户页面。
·     添加用户user;
·     添加账号名为dot1x,密码为dot1x123;
·     选中之前配置的服务dot1x。
图5 增加接入用户页面
3.3.4  配置无线网卡
·     是否需要配置无线网卡与终端系统有关,请以实际情况为准。
·     在配置无线网卡前请确认在客户端上已经完成证书安装。
选择无线网卡,在验证对话框中,选择EAP类型为PEAP,点击“属性”,去掉验证服务器证书选项(此处不验证服务器证书),点击“配置”,去掉自动使用Windows登录名和密码选项。然后“确定”。整个过程如下图所示。
图6 无线网卡配置过程
图7 无线网卡配置过程
图8 无线网卡配置过程
图9 无线网卡配置过程
图10 无线网卡配置过程
3.4  验证配置
客户端通过802.1X认证成功关联AP,并且可以访问无线网络。
在AC上可以通过display wlan client verbose命令查看客户端上线情况。
[AC] display wlan client verbose
Total number of clients: 1
 MAC address                             : cc3a-61a8-fb8c
 IPv4 address                            : 10.1.2.3
 IPv6 address                            : N/A
 Username                                : user
 AID                                     : 1
 AP ID                                   : 3
 AP name                                 : office
 Radio ID                                : 1
 SSID                                    : service
 BSSID                                   : 741f-4ad4-1fe0
 VLAN ID                                : 200
 Sleep count                            : 0
 Wireless mode                          : 802.11ac
 Channel bandwidth                      : 80MHz
 SM power save                          : Disabled
 Short GI for 20MHz                     : Supported
 Short GI for 40MHz                     : Supported
 Short GI for 80MHz                     : Supported
 Short GI for 160/80+80MHz              : Not supported
 STBC RX capability                     : Not supported
 STBC TX capability                     : Not supported
 LDPC RX capability                     : Not supported
 SU beamformee capability               : Not supported
 MU beamformee capability               : Not supported
 Beamformee STS capability              : N/A
 Block Ack                              : N/A
 Supported VHT-MCS set                  : NSS1 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
 Supported HT MCS set                   : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
 Supported rates                        : 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps
 QoS mode                               : WMM
 Listen interval                        : 10
 RSSI                                   : 0
 Rx/Tx rate                             : 0/0
 Authentication method                  : Open system
 Security mode                          : RSN
 AKM mode                               : 802.1X
 Cipher suite                           : CCMP
 User authentication mode               : 802.1X
 Authorization ACL ID                   : N/A
 Authorization user profile             : N/A
 Roam status                            : N/A
 Key derivation                         : SHA1
 PMF status                             : N/A
 Forwarding policy name                 : N/A
 Online time                            : 0days 0hours 0minutes 15seconds
 FT status                              : Inactive
# 在AC上可以通过display dot1x connection命令查看dot1x用户上线情况。
[AC] display dot1x connection
Total connections: 1
User MAC address           : cc3a-61a8-fb8c
AP name                    : office
Radio ID                   : 1
SSID                       : service
Username                   : user
Authentication domain      : dom1
Authentication method      : EAP
Initial VLAN               : 200
Authorization VLAN         : 200
Authorization ACL number   : N/A
Termination action         : Default
Session timeout period     : 36000001 s
Online from                : 2015/12/21 11:27:11
Online duration            : 0h 1m 1s
3.5  配置文件
·     AC:
 dhcp enable
vlan 100
vlan 200
 dns-list 10.1.2.1
 ssid service
vlan 200
 akm mode dot1x
 cipher-suite ccmp
 security-ie rsn
 dot1x domain dom1
interface Vlan-interface100
 ip address 10.1.1.46 255.255.255.0
interface Vlan-interface200
 ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
 key authentication cipher $c$3$Bb61SHV2ZsVYPJU2+RFB/8ntk0uCQkmxdA==
 key accounting cipher $c$3$w03NfxnBmfDuedv9/xo7ESnoxKjowmmX9A==
nas-ip 10.1.2.1
 client ip 10.1.1.3 key cipher $c$3$AkTEB7OgMYnCqsfDeplhoAgXUek/rVrLZw==
domain dom1
 radio 1
  radio enable
·     Switch:
 dhcp enable
vlan 100
vlan 200
 ip address 10.1.1.47 255.255.255.0
 ip address 10.1.2.2 255.255.255.0
 port trunk permit vlan 1 100 200
 poe enable
