05-不同SSID不同VLAN典型配置举例(专家模式Web版)
本章节下载: 05-不同SSID不同VLAN典型配置举例(专家模式Web版) (623.55 KB)
Copyright © 2021 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
本文档介绍了配置不同SSID不同VLAN的典型配置举例。
本文档不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考以设备实际情况为准。
如图1所示,AC通过Switch连接AP,并作为DHCP服务器为AP和Client分配IP地址。要求AC上创建两个无线服务,SSID分别为“service1”和“service2”。当客户端连接到“service1”时,获取到192.168.10.0/24网段的IP地址;当无线客户端连接到“service2”时,获取到192.168.20.0/24网段的IP地址。
设备默认的管理地址为192.168.0.100/22。可以将PC直连设备LAN口,手动给电脑配置地址。具体配置步骤如下:
本例以Windows 7企业版64位操作系统6.1版本为例,介绍PC的IPv4地址配置方法。
(1) 点击电脑右下角的“”,然后点击“打开网络和共享中心”,弹出“网络和共享中心”对话框。
(2) 在“网络和共享中心”对话框中,点击“本地连接”,弹出“本地连接状态”对话框。
图2 网络和共享中心
(3) 在“本地连接状态”对话框,点击<属性>按钮,弹出“本地连接属性”对话框。
图3 本地连接状态
(4) 在“本地连接属性”对话框,点击“Internet 协议版本4(TCP/IPv4)”,然后点击<属性>按钮,弹出“Internet 协议版本4(TCP/IPv4)”对话框。
图4 本地连接属性
(5) 在“Internet 协议版本4(TCP/IPv4)”对话框中,将PC的IP地址设置为192.168.0.0/22网段中的一个地址(AC的缺省管理IP地址192.168.0.100除外),例如192.168.0.1,如图5所示。
(6) 点击<确定>按钮并关闭对话框。
在PC上打开浏览器,输入http://192.168.0.100(AC的缺省管理IP地址,登录后可修改)并回车,回车后跳转到登录界面。首次登录时请输入缺省管理员账号:admin,缺省管理员密码:admin,然后点击<登录>按钮。
图6 登录设备
(1) 点击页面底部的<系统>按钮,进入“系统”菜单页面。
(2) 点击页面左侧导航栏的“网络配置 > VLAN”,进入“VLAN”页面。
图7 VLAN页面
(3) 点击“”,创建VLAN 10,点击<确定>按钮,完成创建VLAN 10。
图8 创建VLAN列表
(4) 在“VLAN页面”,选择VLAN 10,点击右侧“”,进入“修改VLAN页面”。在“VLAN接口IP地址”选项勾选“创建VLAN接口”,手工配置IPv4地址为192.168.10.1,掩码为255.255.255.0,点击<确定>按钮,完成配置。
图9 修改VLAN页面
(5) 同理配置VLAN 20,IPv4地址为192.168.20.1,掩码为255.255.255.0。
(2) 点击页面左侧导航栏的“网络配置 > 服务 > DHCP/DNS”,进入“DHCP”页面配置DHCP服务,配置如下:
¡ 点击<启用DHCP>按钮,开启DHCP服务;
¡ 配置VLAN接口1、10和20工作在DHCP服务器模式;
¡ 进入“地址池 > 地址分配”页面,点击<添加地址池>按钮,创建名称为pool1的地址池,配置该地址池动态分配的地址段为192.168.0.0/24;
图10 配置DHCP地址池
(3) 同理创建名称为pool2和pool3的地址池。配置pool2地址池动态分配的地址段为192.168.10.0/24,配置pool3地址池动态分配的地址段为192.168.20.0/24。
(4) 进入“地址池 > 地址池选项”页面”,选择pool2地址池,配置网关地址为192.168.10.1 ,DNS服务器地址为192.168.0.100。
图11 配置网关地址和DNS服务器地址
(5) 同理选择pool3地址池,配置网关地址为192.168.20.1 ,DNS服务器地址为192.168.0.100。
(6) 点击页面左侧导航栏的“网络配置 > 服务 > DHCP/DNS”,进入“IPv4 DNS”页面,点击“”按钮,进入高级配置页面,开启“DNS代理”功能。
图12 开启DNS代理功能
(1) 点击页面底部的<网络>按钮,进入“网络”菜单页面。
(2) 点击页面左侧导航栏的“无线配置 > 无线网络”,进入无线网络页面配置无线服务,配置如下:
a. 点击“”按钮创建,创建无线服务1,并进入无线服务视图。
b. 配置无线服务
- 配置无线服务名称为1,SSID为service1。
- 配置缺省VLAN为10。
- 开启无线服务。
- 配置转发模式为集中式转发。
- 点击<确定>按钮,完成操作。
图13 配置无线服务
(3) 同理创建无线服务模板2,SSID为service2,缺省VLAN为20。
(1) 点击页面左侧导航栏的“无线配置 > AP管理”,进入AP页面配置AP,配置如下:
b. 配置AP
- 配置AP名称为ap1、型号为WAP722S、序列号为219801A0VX9174G00709。
- 开启2.4GHz、5GHz射频。
- 点击<确定并进入高级设置>按钮,进入高级设置页面。
图14 新建AP
c. 点击“高级设置”页面上方的“无线服务配置”页面,然后点击绑定无线服务到射频2.4GHz(2)下方的<添加>按钮,在弹出的对话款中进入如下配置:
- 绑定无线服务1。
- 点击<确定>按钮,完成操作。
图15 绑定无线服务到AP
d. 同理,绑定无线服务2到射频2.4GHz(2)。
点击页面右侧上方的“admin > 保存”,保存配置。
图16 保存配置
# 在AC上查看Client信息。点击“网络”菜单页面左侧导航栏的“概览”,在概览页面客户端栏目中,点击“”按钮,可以查看到AP上接入的客户端的详细信息。
图17 客户端列表
