08-园区场景基于M-LAG的MPLS L3VPN组网配置举例
本章节下载 (536.89 KB)
如图1-1所示:
· Device A和Device B组成M-LAG系统;
· CE-1通过M-LAG接口接入M-LAG系统。
· Device A和Device B通过等价路由接入到上行设备Device C。
用户应用需求:
· Host-1A、Host-2A、Host-3A属于L3VPN实例VPNA,双栈业务互通。
· Host-1B、Host-2B、Host-3B属于L3VPN实例VPNB,双栈业务互通。
· 当M-LAG的两个成员设备有链路故障时,Host-1A/Host-2A/Host-3A仍然互通,Host-1B/Host-2B/Host-3B仍然互通。
接口 |
IP地址 |
接口说明及对接设备和接口 |
Device A |
Loopback0 |
3.3.3.3/32 |
环回口地址 Router id |
XGE 3/0/4 |
32.1.1.1/24 |
Device C: XGE 3/0/4 |
XGE 3/0/5 |
CE-1: XGE3/0/1 M-LAG成员口 |
XGE 3/0/15 |
Host-2A、Host-2B |
XGE 3/0/1 |
21.1.1.1/24 |
Device B: XGE 3/0/1 Keepalive接口 |
XGE 3/0/2 |
Device B: XGE 3/0/2 peer-link接口 |
XGE 3/0/3 |
Device B: XGE 3/0/3 peer-link接口 |
Vlan 101 |
101.1.1.1/24 |
两台M-LAG设备互连的三层链路,用于东西向流量转发,或南北向流量逃生 |
Vlan-interface 1001 |
10.0.1.1/24 2000::10:0:1:1/112 |
VPNA的M-LAG接口的VLAN接口 |
Vlan-interface 1002 |
10.1.1.1/24 2000::10:0:2:1/112 |
VPNA的单挂口的VLAN接口 |
Vlan-interface 2001 |
20.0.1.1/24 2000::20:0:2:1/112 |
VPNB的M-LAG接口的VLAN接口 |
Vlan-interface 2002 |
20.1.1.1/24 2000::20:0:2:1/112 |
VPNB的单挂口的VLAN接口 |
Device B |
Loopback0 |
4.4.4.4/32 |
环回口地址 Router id |
XGE 3/0/4 |
33.1.1.1/24 |
Device C: XGE 3/0/5 |
XGE 3/0/5 |
CE-1: XGE3/0/2 M-LAG成员口 |
XGE 3/0/1 |
21.1.1.2/24 |
Device A: XGE 3/0/1 Keepalive接口 |
XGE 3/0/2 |
Device A: XGE 3/0/2 peer-link接口 |
XGE 3/0/3 |
Device A: XGE 3/0/3 peer-link接口 |
Vlan 101 |
101.1.1.2/24 |
VPNA的M-LAG口Vlan-interface |
20.0.1.1/24 2000::20:0:1:1/112 |
VPNB的M-LAG口Vlan-interface |
Device C |
Loopback0 |
5.5.5.5/32 |
环回口地址 Router id |
XGE 3/0/4 |
32.1.1.2/30 |
Device A: XGE3/0/4 |
XGE 3/0/5 |
33.1.1.2/30 |
Device B: XGE3/0/4 |
XGE 3/0/1 |
Host-3A、Host-3B |
10.3.1.1/24 2000::10:3:1:1/112 |
VPNA的VLAN接口 |
20.3.1.1/24 2000::20:3:1:1/112 |
VPNB的VLAN接口 |
CE-1 |
XGE 3/0/1 |
Device A: XGE 3/0/5 |
XGE 3/0/2 |
Device B: XGE 3/0/5 |
XGE 3/0/15 |
L2-LSW(接入Host-1A、Host-1B) |
请在适用软件版本的基础上安装当前最新补丁。
设备 |
软件版本 |
S10500、S10500X、S7600、S7600-X、S7600E-X、S7500X、S7500E |
R7625及以上的版本 |
S12500G-AF(T系列单板) |
R7625及以上的版本 |
S12500G-AF(S系列单板) |
R8054P04及以上的版本 |
S10500X-G、S7500X-G |
R7754P04及以上的版本 |
S5590XP-HI-G、S6520X-EI-G、S6520XP-EI-G |
R7754P04及以上的版本 |
· Device A、Device B作为M-LAG系统;
· Device A、Device B通过等价路由接入到上行设备Device C;
· Device A、Device B为CE侧用户提供三层网关服务,支持双活网关、VRRP两种方式,本文以双活网关为例,VRRP方式的配置可以参考“01-园区场景基于M-LAG的VRRP组网配置举例”;
· L3VPN内,IPv4和IPv6同时存在;
· Device A、Device B之间在peer-link链路上配置逃生VLAN接口实现三层互通。如果Device A或Device B与上行设备Device C的链路故障,本设备单挂口或M-LAG口的报文可以通过路由绕行到对端M-LAG设备处理;
配置前设备的所有参数均采用出厂时的缺省配置。如果您已经对设备进行了配置,为了保证配置效果,请确认现有配置和以下配置不冲突。
# 在Host-1A上指定网关地址为10.0.1.1/2000::10:0:1:1;在Host-2A上指定网关地址为10.1.1.1/2000::10:1:1:1;在Host-3A上指定网关地址为10.3.1.1/2000::10:3:1:1。
#在Host-1B上指定网关地址为20.0.1.1/2000::20:0:1:1;在Host-2B上指定网关地址为20.1.1.1/2000::20:1:1:1;在Host-3B上指定网关地址为20.3.1.1/2000::20:3:1:1。
# 在IP核心网络内配置OSPF协议,发布各接口IP地址(包括Loopback接口的IP地址)对应网段的路由,确保交换机之间路由可达。
Device A |
Device B |
命令说明 |
注意事项 |
m-lag system-mac 2-2-2 |
配置M-LAG系统MAC地址 |
同一分布式聚合组中,所有M-LAG设备的系统MAC地址必须相同 |
m-lag system-number 1 |
m-lag system-number 2 |
配置M-LAG系统编号 |
同一分布式聚合组中的M-LAG设备应配置不同的系统编号 |
m-lag system-priority 123 |
配置M-LAG系统优先级 |
同一分布式聚合组中,所有M-LAG设备的系统优先级必须相同 |
m-lag standalone enable |
(可选)开启M-LAG设备独立工作模式 |
当M-LAG系统分裂时,为了避免M-LAG系统中的两台设备都作为主设备转发流量的情况,可以在M-LAG系统分裂前配置本功能。 |
m-lag restore-delay 300 |
配置M-LAG恢复延时 |
设置设备作为从设备加入分布式聚合系统时进行MAC地址表项等信息同步的最大时间 |
m-lag keepalive ip destination 21.1.1.2 source 21.1.1.1 |
m-lag keepalive ip destination 21.1.1.1 source 21.1.1.2 |
配置Keepalive报文的目的IPv4地址和源IPv4地址 |
interface Ten-gigabitethernetE3/0/1 |
Keepalive链路接口 |
port link-mode route |
配置Keepalive链路接口工作在三层模式 |
ip address 21.1.1.1 24 |
ip address 21.1.1.2 24 |
配置Keepalive报文的源IPv4地址 |
quit |
quit |
退回到系统模式 |
m-lag mad exclude interface Ten-gigabitethernetE3/0/1 |
配置Keepalive链路接口为M-LAG保留接口 |
interface bridge-aggregation 1 |
创建以太网聚合接口 |
用作peer-link接口 |
link-aggregation mode dynamic |
配置用作peer-link的聚合口工作在动态聚合模式 |
quit |
quit |
退回到系统模式 |
interface range Ten-gigabitethernetE 3/0/2 Ten-gigabitethernetE 3/0/3 |
进入物理端口组视图 |
port link-aggregation group 1 |
Peer-Link链路物理端口加入Peer-Link聚合组 |
quit |
quit |
退回到系统模式 |
进入以太网聚合接口视图 |
port m-lag peer-link 1 |
配置聚合口1为Peer-Link接口 |
undo mac-address static source-check enable |
关闭报文入接口与静态MAC地址表项匹配检查功能,避免跨peer-link链路三层转发的流量不通 |
quit |
quit |
退回到系统模式 |
lldp global enable |
使能全局LLDP |
Device A |
Device B |
命令说明 |
注意事项 |
router id 3.3.3.3 |
router id 4.4.4.4 |
配置router id |
ospf 1 |
ospf 1 |
使能OSPF |
mpls ldp sync |
mpls ldp sync |
LDP基于IGP最优路由建立LSP,LDP和IGP不同步可能导致MPLS流量转发中断。 启用LDP IGP同步功能后,只有LDP在某条链路上收敛,IGP才会为这条链路通告正常的开销值,否则通告链路开销的最大值,使得这条链路在IGP拓扑中可见,但是在其它链路可用的情况下,IGP不会将该链路选为最优路由,从而确保设备收到MPLS报文时,不会因为最优路由上的LDP LSP没有建立而丢弃MPLS报文。 |
import-route direct |
引入直连路由 |
area 0 |
area 0 |
配置区域0 |
quit |
quit |
退回到OSPF视图 |
Interface loopback 0 |
配置环回口0 |
ip address 3.3.3.3 32 |
ip address 4.4.4.4 32 |
配置环回口地址 |
ospf 1 area 0 |
ospf 1 area 0 |
环回口使能OSPF |
quit |
quit |
退回到系统模式 |
interface Ten-gigabitethernetE 3/0/4 |
进入以太网接口视图 |
配置互连端口为路由口 |
ip address 32.1.1.1 24 |
ip address 33.1.1.1 24 |
配置IPv4地址 |
ospf 1 area 0 |
ospf 1 area 0 |
使能该接口的OSPF功能 |
ospf network-type p2p |
配置OSPF网络类型为P2P |
quit |
quit |
退回到系统模式 |
vlan 101 |
vlan 101 |
创建VLAN 101 |
quit |
quit |
退回到系统模式 |
interface vlan-interface 101 |
创建接口Vlan-interface101 |
两台M-LAG设备互连的三层接口,用于东西向流量转发,或南北向流量逃生,三层远程镜像流量逃生 |
ip address 101.1.1.1 255.255.255.0 |
ip address 101.1.1.2 255.255.255.0 |
配置接口Vlan-interface101的IPv4地址 |
ospf 1 area 0 |
ospf 1 area 0 |
接口使能OSPF |
配置OSPF网络类型为P2P |
quit |
quit |
退回到系统模式 |
m-lag mad exclude interface loopback 0 |
将所有参与MPLS业务的接口配置为保留接口 |
m-lag mad exclude interface Vlan-interface 101 |
配置VLAN 接口为M-LAG保留接口 |
Device A |
Device B |
命令说明 |
注意事项 |
mpls lsr-id 3.3.3.3 |
mpls lsr-id 4.4.4.4 |
配置MPLS LSR-ID |
mpls ldp |
mpls ldp |
使能LDP |
session protection |
配置会话保护功能 |
基本发现机制失效时,利用扩展发现机制来保持与对等体的会话,确保基本发现机制恢复时,LDP协议能够快速收敛,主要应用在LDP对等体之间存在直连和非直连多条路径的组网环境 |
quit |
quit |
退回到系统模式 |
Interface Ten-gigabitethernet 3/0/4 |
配置互联口 |
mpls enable |
mpls enable |
使能互联口MPLS |
mpls ldp enable |
mpls ldp enable |
使能互联口MPLS LDP |
quit |
quit |
退回到系统模式 |
进入M-LAG设备间互联逃生vlan-interface |
mpls enable |
mpls enable |
使能互联口MPLS |
mpls ldp enable |
mpls ldp enable |
使能互联口MPLS LDP |
quit |
quit |
退回到系统模式 |
ip vpn VPNA |
ip vpn VPNA |
配置VPNA |
route-distinguisher 100:1 |
配置RD |
vpn-target 100:1 |
vpn-target 100:1 |
创建RT |
quit |
quit |
退回到系统模式 |
ip vpn VPNB |
ip vpn VPNB |
配置VPNB |
route-distinguisher 100:2 |
配置RD |
vpn-target 100:2 |
vpn-target 100:2 |
创建RT |
quit |
quit |
退回到系统模式 |
vlan 1001 to 1002 |
vlan 1001 |
配置VPNA的用户VLAN |
vlan 2001 to 2002 |
vlan 2001 |
配置VPNB的用户VLAN |
interface vlan-interface 1001 |
配置VPNA的用户VLAN-interface |
ip binding vpn-instance VPNA |
绑定VPNA |
ip address 10.0.1.1 24 |
配置IP地址 |
ipv6 address 2000::10:0:1:1 112 |
配置IPv6地址 |
mac-address 1-1-1 |
mac-address 1-1-1 |
配置双活网关MAC地址 |
quit |
quit |
退回到系统模式 |
interface vlan-interface 2001 |
配置VPNB的用户VLAN-interface |
ip binding vpn-instance VPNB |
绑定VPNB |
ip address 20.0.1.1 24 |
配置IP地址 |
ipv6 address 2000::20:0:1:1 112 |
配置IPv6地址 |
mac-address 1-1-2 |
mac-address 1-1-2 |
配置双活网关MAC地址 |
quit |
quit |
退回到系统模式 |
interface vlan-interface 1002 |
配置VPNA的单挂用户VLAN-interface |
绑定VPNA |
ip address 10.1.1.1 24 |
配置IP地址 |
ipv6 address 2000::10:1:1:1 112 |
配置IPv6地址 |
quit |
退回到系统模式 |
interface vlan-interface 2002 |
配置VPNB的单挂用户VLAN-interface |
绑定VPNB |
ip address 20.1.1.1 24 |
配置IP地址 |
ipv6 address 2000::20:1:1:1 112 |
配置IPv6地址 |
quit |
退回到系统模式 |
bgp 200 |
bgp 200 |
进入BGP视图 |
peer 4.4.4.4 as-number 200 |
peer 3.3.3.3 as-number 200 |
配置BGP邻居 |
两台M-LAG设备互连得BGP邻居,用于东西向流量转发,或南北向流量逃生 |
peer 4.4.4.4 connect-interface loopback 0 |
peer 3.3.3.3 connect-interface loopback 0 |
配置BGP邻居互联接口 |
peer 5.5.5.5 as-number 200 |
配置BGP邻居 |
peer 5.5.5.5 connect-interface loopback 0 |
配置BGP邻居互联接口 |
address-family vpnv4 |
进入vpnv4视图 |
peer 4.4.4.4 enable |
peer 3.3.3.3 enable |
在PE之间建立IPv4 MP-IBGP对等体 |
peer 5.5.5.5 enable |
quit |
quit |
退回到BGP视图 |
address-family vpnv6 |
进入vpnv6视图 |
在PE之间建立IPv6 MP-IBGP对等体 |
quit |
quit |
退回到BGP视图 |
ip vpn-instance VPNA |
进入VPNA视图 |
address-family ipv4 unicast |
进入IPv4视图 |
引入直连接口地址 |
quit |
quit |
退回到VPNA实例视图 |
address-family ipv6 unicast |
进入IPv6视图 |
引入直连接口地址 |
quit |
quit |
退回到VPNA实例视图 |
quit |
quit |
退回到BGP视图 |
ip vpn-instance VPNB |
进入VPNA视图 |
进入IPv4视图 |
引入直连接口地址 |
quit |
quit |
退回到VPNB实例视图 |
进入IPv6视图 |
引入直连接口地址 |
quit |
quit |
退回到VPNB实例视图 |
quit |
quit |
退回到BGP视图 |
quit |
quit |
退回到系统模式 |
Device A |
Device B |
命令说明 |
注意事项 |
interface bridge-aggregation 2 |
创建连接CE-1的以太网聚合接口 |
配置聚合组工作在动态聚合模式 |
port m-lag group 1 |
配置聚合口2加入M-LAG组1 |
port lacp system-priority 100 |
port lacp system-priority 101 |
配置lacp优先级 |
使得脑裂(指Keepalive链路和Peer-Link链路同时故障)时只选中高优先级成员口(数值越小优先级越高) |
quit |
quit |
退回到系统模式 |
interface Ten-gigabitethernet 3/0/5 |
进入M-LAG设备连接CE-1的物理端口视图 |
port link-aggregation group 2 |
加入M-LAG聚合组 |
quit |
quit |
退回到系统模式 |
进入以太网聚合接口 |
port link-type trunk |
配置端口类型为trunk |
port trunk permit vlan 1001 2001 |
配置M-LAG口运行通过的VLAN |
quit |
quit |
退回到系统模式 |
interface Ten-gigabitethernet 3/0/15 |
配置单挂口 |
配置端口类型为trunk |
port trunk permit vlan 1002 2002 |
配置端口允许通过的vlan |
quit |
退回到系统模式 |
Device C |
命令说明 |
注意事项 |
router id 5.5.5.5 |
配置Router ID |
ospf 1 |
使能OSPF |
mpls ldp sync |
配置LDP OSPF同步 |
引入直连路由 |
area 0 |
配置区域0 |
quit |
退回到OSPF视图 |
quit |
退回到系统模式 |
interface Loopback 0 |
配置环回口 |
ip address 5.5.5.5 255.255.255.255 |
配置环回口IPv4地址 |
ospf 1 area 0.0.0.0 |
环回口使能OSPF |
quit |
退回到系统模式 |
进入以太网接口视图 |
配置互连端口为路由口 |
配置IPv4地址 |
ospf 1 area 0 |
使能该接口的OSPF功能 |
配置OSPF网络类型为P2P |
quit |
退回到系统模式 |
interface Ten-gigabitethernetE 3/0/5 |
进入以太网接口视图 |
配置互连端口为路由口 |
配置IPv4地址 |
ospf 1 area 0 |
使能该接口的OSPF功能 |
配置OSPF网络类型为P2P |
quit |
退回到系统模式 |
使能全局LLDP |
Device C |
命令说明 |
注意事项 |
mpls lsr-id 5.5.5.5 |
配置MPLS LSR-ID |
mpls ldp |
使能LDP |
配置会话保护功能 |
quit |
退回到系统模式 |
配置互联口 |
mpls enable |
使能互联口MPLS |
mpls ldp enable |
使能互联口MPLS LDP |
quit |
退回到系统模式 |
Interface Ten-gigabitethernet 3/0/5 |
配置互联口 |
mpls enable |
使能互联口MPLS |
mpls ldp enable |
使能互联口MPLS LDP |
quit |
退回到系统模式 |
ip vpn VPNA |
配置VPNA |
配置RD |
vpn-target 100:1 |
创建RT |
quit |
退回到系统模式 |
ip vpn VPNB |
配置VPNB |
配置RD |
vpn-target 100:2 |
创建RT |
quit |
退回到系统模式 |
vlan 1001 |
配置VPNA的用户VLAN |
vlan 2001 |
配置VPNB的用户VLAN |
quit |
退回到系统模式 |
绑定VPNA |
ip address 10.3.1.1 24 |
配置IP地址 |
ipv6 address 2000::10:3:1:1 112 |
配置IPv6地址 |
quit |
退回到系统模式 |
绑定VPNA |
ip address 20.3.1.1 24 |
配置IP地址 |
ipv6 address 2000::20:3:1:1 112 |
配置IPv6地址 |
quit |
退回到系统模式 |
bgp 200 |
进入BGP视图 |
配置BGP邻居 |
配置BGP邻居互联接口 |
配置BGP邻居 |
配置BGP邻居互联接口 |
进入vpnv4视图 |
quit |
退回到BGP视图 |
进入vpnv6视图 |
quit |
退回到BGP视图 |
进入VPNA视图 |
进入IPv4视图 |
balance 2 |
配置负载分担的路由条数 |
引入直连接口地址 |
quit |
退回到VPNA视图 |
进入IPv6视图 |
balance 2 |
配置负载分担的路由条数 |
引入直连接口地址 |
quit |
退回到VPNA视图 |
quit |
退回到BGP视图 |
进入VPNB视图 |
进入IPv4视图 |
balance 2 |
配置负载分担的路由条数 |
引入直连接口地址 |
quit |
退回到VPNB视图 |
进入IP6视图 |
balance 2 |
配置负载分担的路由条数 |
引入直连接口地址 |
quit |
退回到VPNB视图 |
quit |
退回到BGP视图 |
quit |
退回到系统模式 |
Device C |
命令说明 |
注意事项 |
interface Ten-gigabitethernet 3/0/1 |
进入连接用户的以太网接口 |
配置端口类型为trunk |
配置端口允许通过的vlan |
quit |
退回到系统模式 |
CE-1 |
命令说明 |
注意事项 |
vlan 1001 |
创建业务vlan |
vlan 2001 |
创建业务vlan |
quit |
退回到系统模式 |
创建连接M-LAG的以太网聚合接口 |
配置聚合组工作在动态聚合模式 |
quit |
退回到系统模式 |
interface rangeTen-gigabitethernet 3/0/1 to Ten-gigabitethernet 3/0/2 |
进入CE设备连接M-LAG的物理端口视图 |
加入以太网聚合接口 |
quit |
退回到系统模式 |
进入以太网聚合接口 |
配置端口类型为trunk |
配置聚合口运行通过的VLAN |
quit |
退回到系统模式 |
CE-1 |
命令说明 |
注意事项 |
interface Ten-gigabitethernet 3/015 |
进入连接终端的以太网接口 |
配置端口类型为trunk |
配置聚合口运行通过的VLAN |
quit |
退回到系统模式 |
流量模型描述表格主要包含以下信息:
· 编号:即流量编号,格式为O-X-XXX。其中,O表示Overrlay流量;X表示协议号,取值包括4(IPv4)和6(IPv6);XXX表示流量序号,从001开始。
· 类型:即流量类型,取值包括已知单播/IPv4、单播/L2等。
· 流量方向:即流量的发送方向,取值包括跨M-LAG东西、南北等。
· 流量路径:即流量经过的每个节点。
· 仿真方式:进行本组网测试时,采用的流量仿真方式,一般为测试仪仿真,即采用测试仪模拟服务器发送流量。
· 流量大小:取值包括轻载(仿真流量小于1000条流)和重载(仿真流量大于1000条流)。
编号 |
类型 |
流量方向 |
流量路径 |
仿真方式 |
流量大小 |
上墙/LB方式 |
O-4-001 |
已知单播/IPv4 |
跨MPLS |
Host1-Device A/B-Device C-Host3 |
测试仪 |
轻载 |
不涉及 |
上行口故障时,走M-LAG设备间三层链路转发 |
O-4-002 |
已知单播/IPv4 |
跨MPLS |
Host2-Device A-Device C-Host3 |
测试仪 |
轻载 |
不涉及 |
O-6-001 |
已知单播/IPv6 |
跨MPLS |
测试仪 |
轻载 |
不涉及 |
O-6-002 |
已知单播/IPv6 |
跨MPLS |
测试仪 |
轻载 |
不涉及 |
表1-1 链路单点故障测试情况表
设备 |
故障类型 |
流量中断时间 |
备注 |
DEVICE A |
M-LAG成员单点故链路障 |
不超过400ms |
M-LAG成员链路单点故障恢复 |
不超过100ms |
上行链路单点故障 |
不超过400ms |
上行链路单点故障恢复 |
不超过100ms |
Peer-Link链路整体故障 |
不超过400ms |
关注M-LAG口业务,单挂口业务不保障 |
Peer-Link链路故障恢复 |
不超过400ms |
关注M-LAG口业务,单挂口业务可恢复 |
Keepalive链路故障 |
0ms |
Keepalive链路故障恢复 |
0ms |
Keepalive和Peer-Link都故障 |
不超过30s |
Keepalive和Peer-Link都故障恢复 |
不超过2s |
重启一台M-LAG设备 |
不超过400ms |
重启的M-LAG设备恢复 |
不超过200ms |
网板故障 |
不超过100ms |
网板恢复 |
不超过100ms |
表1-2 配置验证命令汇总表
Device A |
Device B |
命令说明 |
display m-lag summary |
显示分布式聚合系统的接口摘要信息 |
display m-lag keepalive |
显示分布式聚合Keepalive报文的信息 |
display m-lag role |
显示分布式聚合设备角色信息 |
display m-lag verbose |
显示分布式聚合系统的接口详细信息 |
display mpls ldp lsp |
显示LDP LSP信息 |
display ip routing-table vpn-instance |
显示VPN实例IPv4路由信息 |
display ipv6 routing-table vpn-instance |
显示VPN实例IPv6路由信息 |
查看Device A和Device B之间M-LAG系统状态,M-LAG系统正常建立。
# 显示分布式聚合系统的接口摘要信息,peer-link接口状态均为UP。
<Device A>display m-lag summary
Flags: A -- Aggregate interface down, B -- No peer M-LAG interface configured
C -- Configuration consistency check failed
Peer-link interface: BAGG1
Peer-link interface state (cause): UP
Keepalive link state (cause): UP
M-LAG interface information
M-LAG IF M-LAG group Local state (cause) Peer state Remaining down time(s)
BAGG2 1 UP UP -
<Device A>
<Device B>display m-lag summary
BAGG2 1 UP UP -
<Device B>
# 显示分布式聚合Keepalive报文的信息,Keepalive报文的收发状态均为successful。
[Device A]display m-lag keepalive
Neighbor keepalive link status (cause): Up
Neighbor is alive for: 635 s 341 ms
Keepalive packet transmission status:
Sent: Successful
Received: Successful
Last received keepalive packet information:
Source IP address: 21.1.1.2
Time: 2022/08/04 09:54:33
Action: Accept
M-LAG keepalive parameters:
Destination IP address: 21.1.1.2
Source IP address: 21.1.1.1
Keepalive UDP port : 6400
Keepalive VPN name : N/A
Keepalive interval : 1000 ms
Keepalive timeout : 5 sec
Keepalive hold time: 3 sec
[Device A]
[Device B]display m-lag keepalive
Neighbor is alive for: 650 s 860 ms
Sent: Successful
Time: 2022/08/04 09:59:42
Action: Accept
Destination IP address: 21.1.1.1
[Device B]
# 显示分布式聚合设备角色信息。
[Device A]display m-lag role
Effective role information
Factors Local Peer
Effective role Secondary Primary
Initial role Secondary Primary
MAD DOWN state Yes No
Health level 0 0
Role priority 32768 32768
Bridge MAC 0cda-41c5-aab0 0000-fc00-8d3c
Effective role trigger: Peer link calculation
Effective role reason: MAD status
Configured role information
Factors Local Peer
Configured role Secondary Primary
[Device A]
[Device B]disp m-lag role
Factors Local Peer
Effective role Primary Secondary
Initial role Primary Secondary
MAD DOWN state No Yes
Health level 0 0
Bridge MAC 0000-fc00-8d3c 0cda-41c5-aab0
Factors Local Peer
Configured role Primary Secondary
[Device B]
# 显示分布式聚合系统的接口详细信息。
<Device A>display m-lag verbose
Flags: A -- Home_Gateway, B -- Neighbor_Gateway, C -- Other_Gateway,
D -- PeerLink_Activity, E -- DRCP_Timeout, F -- Gateway_Sync,
G -- Port_Sync, H -- Expired
Peer-link interface/Peer-link interface ID: BAGG1/1
State: UP
Cause: -
Local DRCP flags/Peer DRCP flags: ABDFG/ABDFG
Local Selected ports (index): XGE3/0/2 (292), XGE3/0/3 (293)
Peer Selected ports indexes: 292, 293
M-LAG interface/M-LAG group ID: BAGG2/1
Local M-LAG interface state: UP
Peer M-LAG interface state: UP
M-LAG group state: UP
Local M-LAG interface down cause: -
Remaining M-LAG DOWN time: -
Local M-LAG interface LACP MAC: Config=N/A, Effective=0002-0002-0002
Peer M-LAG interface LACP MAC: Config=N/A, Effective=0002-0002-0002
Local M-LAG interface LACP priority: Config=32768, Effective=123
Peer M-LAG interface LACP priority: Config=32768, Effective=123
Local Selected ports (index): XGE3/0/5 (295)
Peer Selected ports indexes: 291
<Device B>disp m-lag verbose
State: UP
Cause: -
<Device B>
# 显示Device A的LDP对等体和LDP会话信息
[Device A]display mpls ldp peer
Total number of peers: 2
Peer LDP ID State Role GR MD5 KA Sent/Rcvd
5.5.5.5:0 Operational Passive Off Off 53/53
4.4.4.4:0 Operational Passive Off Off 48/48
[Device A]
# 显示Device A的LDP协议生成的LSP信息
[Device A]display mpls ldp lsp
Status Flags: * - stale, L - liberal, B - backup, N/A - unavailable
FECs: 3 Ingress: 2 Transit: 2 Egress: 1
FEC In/Out Label Nexthop OutInterface/LSINDEX
3.3.3.3/32 3/-
-/1151(L)
-/1151(L)
4.4.4.4/32 -/3 101.1.1.2 Vlan101
1150/3 101.1.1.2 Vlan101
-/1150(L)
5.5.5.5/32 -/1150(L)
-/3 32.1.1.2 XGE3/0/4
1151/3 32.1.1.2 XGE3/0/4
[Device A]
# 显示Device B的LDP对等体和LDP会话信息
[Device B]display mpls ldp peer
3.3.3.3:0 Operational Active Off Off 51/51
5.5.5.5:0 Operational Passive Off Off 51/51
[Device B]
# 显示Device B的LDP协议生成的LSP信息
[Device B]display mpls ldp lsp
3.3.3.3/32 -/3 101.1.1.1 Vlan101
1151/3 101.1.1.1 Vlan101
-/1151(L)
4.4.4.4/32 3/-
-/1150(L)
-/1150(L)
5.5.5.5/32 -/1151(L)
-/3 33.1.1.2 XGE3/0/4
1150/3 33.1.1.2 XGE3/0/4
[Device B]
# 显示Device C的LDP对等体和LDP会话信息
[Device C]display mpls ldp peer
3.3.3.3:0 Operational Active Off Off 58/58
4.4.4.4:0 Operational Active Off Off 53/53
[Device C]
# 显示Device C的LDP协议生成的LSP信息
[Device C]display mpls ldp lsp
3.3.3.3/32 -/3 32.1.1.1 XGE3/0/4
1151/3 32.1.1.1 XGE3/0/4
-/1151(L)
4.4.4.4/32 -/1150(L)
-/3 33.1.1.1 XGE3/0/5
1150/3 33.1.1.1 XGE3/0/5
5.5.5.5/32 3/-
-/1151(L)
-/1150(L)
[Device C]
-/1151(L)
5.5.5.5/32 3/-
-/1151(L)
-/1150(L)
# Device A上VPN实例IPv4路由信息
[Device A]display ip routing-table vpn-instance VPNA protocol bgp
Summary count : 1
BGP Routing table status : <Active>
Summary count : 1
10.3.1.0/24 BGP 255 0 5.5.5.5 XGE3/0/4
BGP Routing table status : <Inactive>
Summary count : 0
[Device A]
[Device A]display ip routing-table vpn-instance VPNB protocol bgp
Summary count : 1
Summary count : 1
20.3.1.0/24 BGP 255 0 5.5.5.5 XGE3/0/4
Summary count : 0
[Device A]
# 显示Device B上VPN实例IPv4路由信息
[Device B]display ip routing-table vpn-instance VPNA protocol bgp
Summary count : 2
Summary count : 2
10.1.1.0/24 BGP 255 0 3.3.3.3 Vlan101
10.3.1.0/24 BGP 255 0 5.5.5.5 XGE2/0/9
Summary count : 0
[Device B]display ip routing-table vpn-instance VPNB protocol bgp
Summary count : 2
Summary count : 2
20.1.1.0/24 BGP 255 0 3.3.3.3 Vlan101
20.3.1.0/24 BGP 255 0 5.5.5.5 XGE2/0/9
Summary count : 0
[Device B]
# 显示Device C上VPN实例IPv4路由信息
[Device C]display ip routing-table vpn-instance VPNA protocol bgp
Summary count : 3
Summary count : 3
10.0.1.0/24 BGP 255 0 3.3.3.3 XGE1/0/2
4.4.4.4 XGE1/0/3
10.1.1.0/24 BGP 255 0 3.3.3.3 XGE1/0/2
Summary count : 0
[Device C]display ip routing-table vpn-instance VPNB protocol bgp
Summary count : 3
Summary count : 3
20.0.1.0/24 BGP 255 0 3.3.3.3 XGE1/0/2
4.4.4.4 XGE1/0/3
20.1.1.0/24 BGP 255 0 3.3.3.3 XGE1/0/2
Summary count : 0
[Device C]
# 显示Device A上VPN实例IPv6路由信息
[Device A]display ipv6 routing-table vpn-instance VPNA protocol bgp
Summary count : 1
BGP4+ Routing table status : <Active>
Summary count : 1
Destination: 2000::10:3:1:0/112 Protocol : BGP4+
NextHop : ::FFFF:5.5.5.5 Preference: 255
Interface : XGE3/0/4 Cost : 0
BGP4+ Routing table status : <Inactive>
Summary count : 0
[Device A]
[Device A]display ipv6 routing-table vpn-instance VPNB protocol bgp
Summary count : 1
Summary count : 1
Destination: 2000::20:3:1:0/112 Protocol : BGP4+
Summary count : 0
[Device A]
# 显示Device B上VPN实例IPv6路由信息
[Device B]display ipv6 routing-table vpn-instance VPNA protocol bgp
Summary count : 2
Summary count : 2
Destination: 2000::10:1:1:0/112 Protocol : BGP4+
NextHop : ::FFFF:3.3.3.3 Preference: 255
Interface : Vlan101 Cost : 0
Interface : XGE2/0/9 Cost : 0
Summary count : 0
[Device B]display ipv6 routing-table vpn-instance VPNB protocol bgp
Summary count : 2
Summary count : 2
Destination: 2000::20:1:1:0/112 Protocol : BGP4+
Summary count : 0
[Device B]
# 显示Device C上VPN实例IPv6路由信息
[Device C]display ipv6 routing-table vpn-instance VPNA protocol bgp
Summary count : 3
Summary count : 3
Destination: 2000::10:0:1:0/112 Protocol : BGP4+
Interface : XGE1/0/2 Cost : 0
NextHop : ::FFFF:4.4.4.4 Preference: 255
Interface : XGE1/0/3 Cost : 0
Summary count : 0
[Device C]display ipv6 routing-table vpn-instance VPNB protocol bgp
Summary count : 3
Summary count : 3
Destination: 2000::20:0:1:0/112 Protocol : BGP4+
Summary count : 0
[Device C]
断开Device A连接Device C的接口,Host1A/Host2A、Host3A仍然可以互通,Host1B/Host2B、Host3B仍然可以互通(流量切换过程中有短暂丢包,Device A接入的流量走M-LAG设备间互联链路到Device B转发)。
断开Device B连接Device C的接口,Host1A/Host2A、Host3A仍然可以互通,Host1B/Host2B、Host3B仍然可以互通(流量切换过程中有短暂丢包,Device B接入的流量走M-LAG设备间互联链路到Device A转发)。
升级前的命令行检查,请参见“1.11 验证配置”和以下表格中的命令行。
表1-3 升级前的命令行检查汇总表
Device A |
Device B |
命令说明 |
display device |
display device |
用来显示分布式聚合系统的接口摘要信息 |
display boot-loader |
用来显示本次启动和下次启动所采用的启动软件包的名称 |
display version |
display version |
用来显示系统版本信息 |
升级设备软件前,请进行如下操作:
(1) 使用display version命令查看设备当前运行的BootWare程序以及启动软件的版本。
(2) 获取新软件的版本发布说明书,了解新软件的版本号、软件大小以及和当前运行的BootWare程序以及Comware软件的兼容性。
(3) 通过版本发布说明书了解将安装的软件包是否需要License。如果需要,查看设备上是否有对应的有效的License。如果没有,请先安装License。否则,会导致软件包安装失败。
(4) 使用dir命令查看存储介质是否有足够的空间存储新的软件。如果存储空间不足,可使用delete命令删除一些暂时不用的文件。请保证系统中所有的主控板都有足够的存储空间。
(5) Device A设备与Device B设备组成M-LAG系统后:
a. 检查Device A设备的LLDP邻居,得到Device A设备上所有接口的LLDP状态信息。
b. Device A设备上除peer-link接口和Keepalive接口之外,所有连接到其他设备的接口均手动shutdown。
c. 将Device A设备所有进出的流量都切换到Device B设备上面。
(6) 保存Device A设备的配置,使用FTP、TFTP方式将新软件包下载到任一文件系统的根目录下,升级Device A设备并重启。
(7) 在Device A设备重启期间,手动在Device B设备上shutdown与Device A设备的互连接口。该接口一般是peer-link接口和Keepalive接口。
(8) Device A设备重启完成后,在Device B设备上undo shutdown之前shutdown的接口,等待Device A设备与Device B设备恢复M-LAG。
(9) 待Device A设备与Device B设备重新组成M-LAG系统后,undo shutdown之前所有连接到其他设备的接口以恢复业务流量。
详细升级操作指导,请参见“H3C交换机M-LAG升级指导”。
具体升级方式没有特殊要求,以现场情况为准。
参见“1.10 收敛时间测试”,每台设备升级操作涉及的流量中断时间包括“重启一台M-LAG设备”和“重启的M-LAG设备恢复”两个过程。
升级后的命令行检查,请参见“1.11 验证配置”和以下表格中的命令行。
表1-4 升级后的命令行检查汇总表
Device A |
Device B |
命令说明 |
display device |
display device |
display version |
display version |
用来显示系统版本信息 |
扩容前的命令行检查,请参见“1.11 验证配置”和以下表格中的命令行。
表1-5 扩容前的命令行检查汇总表
Device A |
Device B |
命令说明 |
display device |
display device |
display version |
display version |
用来显示系统版本信息 |
(1) 新增设备断开网管
(2) 升级完成相应版本
(3) 做好配置
(4) 接入网管
不涉及。
扩容后的命令行检查,请参见下表中的命令行。
表1-6 扩容后的命令行检查汇总表
Device A |
Device B |
命令说明 |
display device |
display device |
display version |
display version |
用来显示系统版本信息 |
替换前的命令行检查,请参见“1.11 验证配置”和以下表格中的命令行。
表1-7 替换前的命令行检查汇总表
Device A |
Device B |
命令说明 |
display device |
display device |
用来显示设备信息 |
display version |
display version |
用来显示系统版本信息 |
相关业务板上的业务及网管流量应先行切换到正常业务板上。
支持业务板热插拔或者整机断电替换,具体根据现场情况而定。
参见“1.10 收敛时间测试”,每块接口板替换操作涉及的流量中断时间根据具体组网情况,包括“M-LAG设备链路单点故障”、“上行链路单点故障”和“M-LAG设备链路单点故障恢复”、“上行链路单点故障恢复”多个过程。
与替换前命令行检查相同。
表1-8 替换前的命令行检查汇总表
Device A |
Device B |
命令说明 |
display device |
display device |
display version |
display version |
用来显示系统版本信息 |
支持网板热插拔或者整机断电替换,具体根据现场情况而定。
参见“1.10 收敛时间测试”,每块网板替换操作涉及的流量中断时间包括“网板故障”和“网板恢复”两个过程。
与替换前命令行检查相同。
