00-园区场景M-LAG组网推荐方案
本章节下载 (613.73 KB)
IRF(Intelligent Resilient Framework,智能弹性架构)的核心思想是将多台设备连接在一起,进行必要的配置后,虚拟化成一台设备。使用这种虚拟化技术可以集合多台设备的硬件资源和软件处理能力,实现多台设备的协同工作、统一管理和不间断维护。
M-LAG(Multichassis link aggregation,跨设备链路聚合)是一种跨设备链路聚合技术,将两台物理设备在聚合层面虚拟成一台设备来实现跨设备链路聚合,从而提供设备级冗余保护和流量负载分担。
表1-1为IRF和M-LAG对比,组网可靠性要求高,升级过程要求业务中断时间短的场景推荐使用M-LAG。
需要注意的是,在同一组网环境中,不能同时部署IRF和M-LAG。
表1-1 IRF和M-LAG对比
项目 |
IRF |
M-LAG |
控制面 |
· 所有成员设备控制面统一,集中管理 · 所有成员设备需要同步所有表项 |
· 两台独立设备,控制平面解耦 · 主要同步MAC表项/ARP表项/ND表项 |
设备面 |
紧耦合 · 硬件要求:芯片架构相同,要求同系列 · 软件要求:必须相同版本 |
松耦合 · 硬件要求:支持不同型号 · 软件要求:支持不同版本(由于M-LAG的特性支持情况还在快速发展阶段,现阶段部分产品要求相同版本) |
版本升级 |
· 需要成员设备同步升级,或者主设备、从设备分开升级但操作较复杂 · 传统主备倒换升级(不使用ISSU)时业务中断时间30s以上;ISSU升级时业务中断时间2s左右 |
可独立升级,升级时业务中断时间小于1s 对于支持GIR(Graceful Insertion and Removal,平滑插入和移除)的版本,可以做到不中断。关于使用GIR进行M-LAG系统升级的更多介绍,请参见“H3C交换机M-LAG升级指导” |
配置管理 |
统一配置,统一管理,操作简单 耦合度高,和控制器配合存在单点故障可能 |
独立配置,M-LAG系统会进行配置一致性检查,具体业务配置需要手工保证 独立管理,耦合度低,和控制器配合使用不存在单点故障,可靠性更高 |
GIR提供了一种设备隔离方案,适用于设备进行维护或升级的场景。通过GIR模式切换功能,可以一次下发多个业务模块的隔离命令,各业务协议模块会先将流量切换至冗余路径,再将设备置于维护模式,此时处于维护模式下的设备与其他设备之间网络隔离。当完成维护或者升级操作之后,将设备切换到普通模式,恢复流量的正常转发和处理。有关GIR功能的详细描述,请参见各产品“基础配置指导”中的“GIR”。
M-LAG组网根据用户规模分成大型、中型、小型园区三类,区别于各个方案里的EVPN组网,该M-LAG组网规范方案中没有EVPN配置,关于M-LAG+EVPN组网配置举例请参考:“M-LAG+VxLAN分布式网关组网配置举例”和“M-LAG+EVPN VxLAN集中式网关组网配置举例”。各种类型园区的Border设备用来作为与外网互通而进行路由的引入引出。这些配置方案适用于规模较小的组网,客户可以根据自身实际情况参考和采用。
M-LAG典型组网应用方式如下描述:
采用三级M-LAG组网,三级分别为:
· Acc对应接入设备组成M-LAG系统,接入设备作为用户网关。
· Agg对应汇聚设备组成M-LAG系统。
· Border/Core对应边界网关/核心合一设备组成M-LAG系统。
如下设备之间采用ECMP(Equal Cost Multiple Path,等价多路径)互连:
· 汇聚设备与接入设备之间。
· 核心设备与汇聚设备之间。
· 外网路由器设备Router与边界网关设备之间。
FW设备与边界网关设备之间采用M-LAG互联。
图1-1 M-LAG三层组网(大型园区)应用示意图
采用两级M-LAG组网,两级分别为:
· Acc/Agg对应接入/汇聚合一设备组成的M-LAG系统,汇聚设备作为用户网关。
· Border/Core对应边界网关/核心合一设备组成的M-LAG系统。
如下设备之间采用ECMP互连:
· 核心设备与汇聚设备之间。
· 外网路由器设备Router与边界网关之间。
图1-2 M-LAG三层组网(中型园区)应用示意图
采用两级M-LAG组网,两级分别为:
· Acc对应接入设备组成的M-LAG系统。
· Border/Core对应边界网关/核心合一设备组成的M-LAG系统,核心设备作为用户网关。
如下设备之间采用M-LAG互联:
· 核心设备与接入设备之间。
· 边界网关设备与外网路由器设备Router之间。
· FW设备之间采用M-LAG之间。
图1-3 M-LAG三层组网(小型园区)应用示意图
peer-link链路除了交互协议报文外,还作为上行链路的备份路径。当上行链路故障时,M-LAG设备通过peer-link将流量发给对端M-LAG设备处理。在部署M-LAG过程的peer-link链路过程中需要注意如下事项:
· 聚合组部署注意事项:
¡ 框式设备上部署M-LAG,建议部署多个业务板的端口加入peer-link接口所在的聚合组
¡ 框式设备上部署M-LAG,建议peer-link聚合组至少有一个成员口与上行口不在同一单板上。
¡ 盒式带子卡设备部署M-LAG,建议采用多个子卡上的接口作为peer-link聚合组的成员端口。
¡ 盒式带子卡设备部署M-LAG,建议peer-link聚合组至少有一个成员口与上行口不在同一子卡上。
¡ 盒式固定端口设备部署M-LAG,建议至少配置两个物理接口作为peer-link聚合组的成员端口。
¡ 配置link-delay命令,且配置取值不为0的相同的delay-time,以减少接口震荡对上层业务的影响。
· 速率部署注意事项:
peer-link聚合组的成员端口需要使用相同速率端口。
· 链路类型部署注意事项:
单挂接口的链路类型需要与peer-link接口保持一致,需要配置链路类型为Trunk,否则会出现下挂设备无法通过peer-link链路进行ND协议报文收发,导致流量转发不通。
· 超长帧部署注意事项:
两端M-LAG设备的peer-link接口上允许通过的报文超长帧取值需要相同,否则会导致M-LAG设备间信息同步失败。
· 带宽部署注意事项:
要特别关注存在大量非M-LAG接口接入主机的情况。当非M-LAG接口接入主机分别接入一台M-LAG设备时,同一M-LAG系统下不同M-LAG设备下挂的主机之间的互访流量都需要通过peer-link链路,此时需要计算互访流量的大小以部署合适的peer-link带宽。
Keepalive链路通过交互Keepalive报文来进行peer-link故障时的双主检测。
· 建议M-LAG设备间单独建立一条直连链路,作为Keepalive链路,不与其他链路复用,同时需保证该链路二三层均可达。
· Keepalive链路接口可以为管理用以太网接口、三层以太网接口、三层聚合接口、绑定VPN实例的接口。
· 不建议使用VLAN接口作为Keepalive链路接口,如确有此使用需求,需要将对应VLAN从peer-link链路允许通过的VLAN中去掉,否则peer-link链路和Keepalive链路之间会形成环路。
· 对于多单板/多子卡设备:建议和peer-link链路接口部署在不同的单板/子卡上。
· Keepalive链路接口(包括物理口和逻辑口)请务必配置为M-LAG保留接口(当peer-link链路故障时不会被MAD down)。
M-LAG接口作为与外部设备相连的二层聚合接口。与外部设备上相同聚合组相连的M-LAG接口属于同一M-LAG组(Distributed-Relay group,分布式聚合组)。部署需要注意如下事项
· 同一M-LAG组中,M-LAG接口的LACP系统MAC地址不能相同。
· 在M-LAG组网中,建议LACP超时时间采用缺省值,即LACP超时时间为长超时(90秒),通过undo lacp period命令配置。
peer-link故障但Keepalive链路正常会导致从设备上除M-LAG保留接口和IRF保留接口以外的接口处于M-LAG MAD DOWN状态。为避免接口被置为M-LAG MAD DOWN状态,需要部署保留接口。传统Underlay组网中,M-LAG保留接口的部署要求:
· 缺省情况下,M-LAG系统分裂后接口处于M-LAG MAD DOWN状态,即m-lag mad default-action down命令生效(此命令为缺省配置,无需手工配置)。
· M-LAG接口和peer-link接口所在VLAN对应的VLAN接口需要通过m-lag mad exclude interface命令配置为M-LAG保留接口,M-LAG系统分裂后,这些端口不Down。
· Keepalive链路的接口需要通过m-lag mad exclude interface命令配置为M-LAG保留接口,M-LAG系统分裂后,这些端口不Down。
· 上行接口(路由口、VLAN接口、物理接口)不需要通过m-lag mad exclude interface命令配置为M-LAG保留接口,M-LAG系统分裂后,这些端口会Down。
配置M-LAG保留接口的方法有如下两种:
· 执行m-lag mad default-action down(缺省)命令使M-LAG系统分裂后接口处于M-LAG MAD DOWN状态,然后通过m-lag mad exclude interface命令将需要保持UP状态的接口配置为M-LAG保留接口。如果存在大量逻辑接口(除物理接口外的所有接口,例如VLAN接口、聚合接口、Loopback接口)需要在M-LAG系统分裂后可以正常工作,则可以使用m-lag mad exclude logical-interfaces命令配置所有逻辑接口为M-LAG保留接口。
· 执行m-lag mad default-action none命令使M-LAG系统分裂后设备上的接口保持原状态不变,然后再使用m-lag mad include interface命令配置M-LAG系统分裂后需要处于M-LAG MAD DOWN状态的接口。
M-LAG不支持与友商互通。
· 目前仅支持两台设备组成一个M-LAG系统。为了能够让上行或下行设备将M-LAG组中的两台设备看成一台设备,要求同一M-LAG组中所有M-LAG设备配置相同的系统MAC地址和系统优先级,配置不同的系统编号。
· M-LAG组网环境中,M-LAG系统的MAC地址需要唯一。
· 设备上部署M-LAG配置后,如果该设备脱离M-LAG系统独立工作,则需要删除M-LAG相关配置,避免影响报文转发。
· 如果因为M-LAG设备业务切换、故障替换等原因需要批量关闭设备上所有的物理端口,请注意先关闭Keepalive链路物理端口再关闭peer-link链路物理端口,否则会出现备设备先被MAD Down然后再被解除MAD Down,M-LAG成员接口震荡的现象。
将聚合接口配置为peer-link接口时自动下发灰色部分配置,该配置属于属性类配置。因此将聚合接口配置为peer-link接口,然后配置成员端口加入聚合组时,由于属性类配置不同导致成员端口不能加入聚合接口。鉴于此需要先将成员端口加入聚合组,再将聚合接口配置为peer-link接口。
peer-link聚合接口需要配置undo mac-address static source-check enable命令以关闭报文入接口与静态MAC地址表项匹配检查功能,否则可能会导致跨peer-link链路三层转发的流量不通。
[sysname-Bridge-Aggregation11]display this
interface Bridge-Aggregation11
port link-type trunk
port trunk permit vlan all
port m-lag peer-link 1
return
m-lag restore-delay命令用来配置设备作为Secondary设备加入分布式聚合系统时进行MAC地址表项等信息同步的最大时间。定时器超时之前,业务口(除peer-link接口、管理以太网口、IRF物理端口、保留接口外的接口)状态为M-LAG MAD DOWN。定时器超时后,业务口状态变为up。管理员需要根据M-LAG设备上的表项大小,合理调整延迟恢复时间。如果M-LAG设备间需要同步的表项较少,则适当减少延迟时间;如果M-LAG设备间需要同步的表项较多,则适当增加延迟时间。默认情况下,该定时器超时时间为30秒;一般情况下,建议配置为300秒;S7500X/S10500X/S12500G-AF的ARP表项接近48K规格时,延迟时间需要配置为900秒。
在M-LAG组网环境中,通过GIR功能将设备从维护模式切回到普通模式,请先执行display m-lag mad verbose命令确认设备接口状态未处于“M-LAG MAD DOWN”状态,再执行undo gir system-mode maintenance命令。
在M-LAG组网环境中,在设备存在大量MAC地址表项时,请通过mac-address timer aging命令调整MAC地址老化时间,建议配置MAC地址老化时间在20分钟以上。
二层以太网接口加入peer-link接口对应聚合组后,该接口的如下功能会自动关闭,无需手工配置;接口退出peer-link接口对应聚合组后,这些功能将强制恢复为缺省的开启状态:
· 报文入接口与静态MAC地址表项匹配检查功能(mac-address static source-check enable)
· 接口的MAC地址学习功能(mac-address mac-learning enable)
请勿在M-LAG组网环境开启全自动聚合功能。
配置聚合接口加入S-MLAG组后,该聚合接口不能再配置为M-LAG接口或peer-link接口。
聚合管理网段功能不能和M-LAG结合使用。
当聚合接口配置为M-LAG接口时,请注意:
· 该聚合接口上最大选中端口数和最小选中端口数的配置不生效。
· 通过display link-aggregation verbose命令显示该聚合接口详细信息时,显示信息中SystemID为分布式聚合配置的M-LAG系统MAC和M-LAG系统优先级。如果参考端口在M-LAG接口上,则两台M-LAG设备上会各显示一个参考端口。
端口隔离只需要将端口加入到隔离组中,就可以实现隔离组内端口之间二层隔离,而不用关心这些端口所属VLAN。peer-link接口和M-LAG接口不能加入同一隔离组中。
在使用远端MEP的MAC地址进行其它CFD各项功能测试之前,若本端内向MEP和远端MEP中间链路存在二层聚合接口,请勿将该二层聚合接口配置为peer-link接口,否则会造成这些测试功能失效。
在M-LAG组网中,请确保两台M-LAG设备的Smart Link配置完全一致。请勿将M-LAG接口和非M-LAG接口加入同一个Smart Llink组,否则M-LAG接口在Smart Link组中将不会生效;请勿将peer-link接口加入Smart Link组,否则该端口在Smart Link组中将不会生效。
设备同时配置镜像和M-LAG时,请注意避免出现镜像源端口为聚合组A的成员端口,镜像目的端口、出端口或反射端口为聚合组B的成员端口,以免聚合组B成员端口接收到聚合组A成员端口的镜像LACP报文,引起聚合接口震荡。
在M-LAG组网中,针对几种常见的引发环路的故障,可以预先部署一些对应的STP配置,以避免环路的产生;如果配置PVST,则运行PVST的M-LAG设备必须与运行Rapid PVST或PVST的第三方设备互通。如果配置MSTP,则没有此要求。
图2-1 网络防环STP部署方案要点示意图
表2-1 网络防环STP部署方案说明
故障场景 |
部署方案 |
参考命令行 |
M-LAG系统分裂、误接线或者配置不当导致聚合成员口之间经过peer-link形成环路 |
M-LAG设备上都部署STP |
stp global enable(系统视图) undo stp enable(接口视图) |
新扩容设备加入STP网络可能动态抢占STP根,导致STP网络震荡 |
两级M-LAG组网中,上级M-LAG系统中两台M-LAG设备同时配置为STP根,并部署根保护 |
stp root primary(系统视图) stp root-protection(接口视图) |
M-LAG设备收到TC-BPDU报文攻击时会清除设备MAC,引起网络频繁震致、设备CPU增加和瞬时产生大量泛洪报文 |
M-LAG设备上可以部署设备对TC类型BPDU报文的保护功能,这样可以避免频繁删除MAC地址表项和ARP表项,从而达到保护设备的目的 |
stp tc-protection(系统视图) |
在M-LAG设备上端口物理状态变化后,因设备不支持BPDU报文导致收敛性能较差 |
对端设备不支持/不运行STP时,将本端设备端口配置为STP边缘端口
stp edged-port(接口视图) |
M-LAG设备正常情况下应该不会收到不参与STP计算的设备发送的BPDU。但如果有人伪造BPDU恶意攻击设备,就会引起网络震荡 |
可以在M-LAG设备上部署BPDU保护功能来防止恶意用户伪造BPDU攻击 开启BPDU保护功能后,如果边缘端口收到BPDU报文,则系统将这些端口关闭,同时通知网管这些端口已被生成树协议关闭。被关闭的端口在经过一定时间间隔之后将被重新激活 |
stp bpdu-protection(系统视图) |
在M-LAG场景中,由于M-LAG设备对外呈现为一台设备,所以两台M-LAG设备上STP的相关配置需要保持一致,包括生成树全局配置、M-LAG接口和peer-link接口的生成树端口配置。在M-LAG组网中,peer-link接口不参与生成树拓扑计算。
为了避免M-LAG系统分裂影响STP拓扑计算,可以在M-LAG设备上使用m-lag standalone enable命令开启M-LAG设备独立工作功能。
设备通过发送环路检测报文并检测其是否返回本设备(不要求收、发端口为同一端口)以确认是否存在环路。若某端口收到了由本设备发出的环路检测报文,就认定该端口所在链路存在环路。
在M-LAG组网环境中部署环路检测,以便在网络中存在环路时设备可以自动关闭设备上出现环路的端口,并及时通知用户检查网络环境。如图2-2所示,M-LAG 1和M-LAG 2部署环路检测(全局开启VLAN 100的环路检测功能或M-LAG接口开启VLAN 100的环路检测功能),Device C、M-LAG系统、Device D和Device E组成一个物理上的环路,M-LAG 1和M-LAG 2上可以检测到BAGG4和BAGG5上存在环路并根据环路检测处理模式的配置进行处理。
需要注意的是:在M-LAG组网环境中,M-LAG设备上的环路检测相关配置要保证一致。
图2-2 M-LAG应用环路检测示意图
M-LAG设备为M-LAG接口连接的终端提供网关接入的方式和适用场景如下所示。
表2-2 M-LAG三层组网部署方案
网关部署方案 |
适用场景 |
VLAN双活网关(推荐) |
· 双活网关,主设备和备设备都可以回应ARP报文和作为网关转发报文 |
VRRP网关 |
· VRRP主、备都可以作为网关转发报文,但只有VRRP主设备可以回应ARP报文(VRRP双活网关方案中,网关收到目的MAC是VRRP虚拟MAC、本地实MAC、对端M-LAG设备实MAC的报文,都会进行三层本地优先转发。本地双活网关实MAC会通过RLINK通道同步到对端M-LAG设备上) |
在M-LAG设备上部署VLAN双活网关,为用户侧提供冗余备份的网关。
图2-3 M-LAG VLAN双活网关部署方案
表2-3 M-LAG VLAN双活网关方案说明
部署方案 |
流量模型 |
· 在同一M-LAG系统的两台M-LAG设备上各创建一个相同编号的VLAN接口(例如VLAN 100)作为IPv4和IPv6双活网关,在两台M-LAG设备上为该VLAN接口配置相同的IP地址和MAC地址作为网关地址。在同一M-LAG系统的两台M-LAG设备上各自再创建一个相同编号的VLAN接口(例如VLAN 101),将peer-link聚合接口加入该VLAN。两台M-LAG设备上分别为该VLAN接口配置同一网段的不同IP地址,以实现两台M-LAG设备的三层互通。如果M-LAG 1或M-LAG 2与上行设备Device A的链路故障,报文可以通过路由绕行到对端M-LAG设备处理 · M-LAG设备与上行设备Device间通过三层接口部署等价路由进行负载分担 |
· 用户侧终端发出的三层流量,发给双活网关进行转发 · 外部网络访问用户侧终端的下行流量根据ECMP路由负载分担到M-LAG设备上。M-LAG设备根据本地ARP/ND信息,将流量转发到用户侧终端 |
在M-LAG设备上部署VRRP,为用户侧终端提供冗余备份的网关。
图2-4 M-LAG+VRRP网关方案
表2-4 M-LAG+VRRP网关方案说明
部署方案 |
流量模型 |
· M-LAG设备部署VRRP,VRRP虚拟IP地址作为用户侧终端的网关地址,用户侧终端通过M-LAG接口双归接入到VRRP网关 · M-LAG接口所属VLAN创建VLAN接口,两台M-LAG设备的VLAN接口分别配置同网段内不同的IP地址作主IP地址 · 两台M-LAG设备通过peer-link链路建立的三层接口建立路由邻居作为三层链路备份,如果M-LAG 1或M-LAG 2与上行设备Device A的链路故障,报文可以通过路由绕行到对端M-LAG设备处理 · M-LAG设备与上行设备Device A间通过三层接口部署等价路由进行负载分担 |
· 用户侧终端发往其它网段的报文,通过M-LAG接口负载分担到两台M-LAG设备,两台M-LAG设备均可以作为VRRP虚拟路由器对报文进行转发 · 用户侧终端发出的三层流量,发给VRRP网关转发 · 外部网络访问用户侧终端的流量根据ECMP路由,将流量负载分担转发到M-LAG设备上。M-LAG设备根据本地ARP/ND信息将流量转发到用户侧终端 |
在M-LAG和VRRP组网环境下,需要确保vrrp vrid timer advertise命令和vrrp ipv6 vrid timer advertise命令配置的时间间隔大于m-lag keepalive hold-time配置的时间间隔,否则在确认peer-link链路故障前可能会进行VRRP主备切换,导致流量丢失。
建议配置IPv4/IPv6 VRRP备份组中的路由器工作在非抢占方式,避免频繁切换Master路由器。
对于路由协议来说,两台M-LAG设备是独立设备,需要配置不同的Router ID。请手工配置Router ID,否则设备会自动选择Router ID,可能会出现Router ID冲突的情况。
在双主控设备上需要配置路由协议的NSR。
为了保证流量收敛时间,建议进行如下配置:
· 所有设备上在用于建立OSPF/OSPFv3邻居的接口上请配置ospf network-type p2p/ospfv3 network-type p2p。
· 针对设备链路故障时发生的路由撤销及路由切换场景收敛时间优化,在所有设备上的OSPF/OSPFv3视图下需要配置spf-schedule-interval 1 10 10和lsa-generation-interval 1 10 10。
· 针对设备重启后的收敛时间优化,需要在所有设备的OSPF/OSPFv3视图下配置:
¡ OSPF视图:stub-router include-stub on-startup,盒式设备建议配置时长为300秒,框式设备建议配置时长为300秒以上,满插单板的情况建议配置900秒或以上。
¡ OSPFv3视图:stub-router max-metric include-stub on-startup,盒式设备建议配置时长为300秒,框式设备建议配置时长为300秒以上,满插单板的情况建议配置900秒或以上。
¡ 路由量较大或对端设备收敛比较慢的情况下,建议进行如下配置:ospf/ospfv3 peer hold-max-cost duration命令配置通告给邻居的链路开销值保持最大值的持续时间。
为了保证流量收敛时间,路由量较大或对端设备收敛比较慢的情况下,建议进行如下配置:
· isis peer hold-max-cost duration命令配置通告给邻居的链路开销值保持最大值的持续时间。
· 配置bgp apply-policy on-startup duration seconds为BGP应用启动策略并通过bgp policy on-startup med命令配置启动策略中的MED值,seconds值需大于本设备与对接设备建立邻居的时间。
管理网的部署推荐带外管理。带外管理指使用设备的管理用以太网口管理设备。管理用以太网口不在设备上的转发芯片上,因此设备的转发故障不影响管理功能。大部分H3C园区设备提供两个管理用以太网接口(各设备管理用以太网口数目请参考表2-5),也能很好的实现管理网络的可靠性。
在M-LAG系统中,主、备设备上的所有管理用以太网口都是可用的。从网络管理系统角度看,M-LAG系统的两台设备是相互独立的设备,需要分别管理。
提供两个(或两个以上)管理用以太网接口的设备 |
提供一个管理用以太网接口的设备 |
· S12500G-AF系列 · S10500系列 · S10500X系列 · S7500E系列 · S7500X系列 · S7600E-X系列 · S7600-X系列 · S7600系列 · S10500X-G系列 · S7500X-G系列 · S6550XE-HI系列 · S6525XE-HI系列 |
· S6520X-EI · S6520X-HI · S5590-HI · S5590-EI · S5560X-HI · S5560X-EI · S5590XP-HI-G · S6520X-EI-G · S6520XP-EI-G · S6805-G · S6850-G · S6530X · S9850-G |
Border、Core、Agg、Acc等设备通过管理用以太网接口连接带外管理网交换机,带外管理网提供网关支持。
图2-5 带外管理示意图
上行链路故障可靠性部署有两种配置方式:
· 路由配置方式
两台M-LAG设备之间通过peer-link链路VLAN的VLAN接口建立路由邻居,当上行链路故障时,流量通过peer-link发送给对端M-LAG设备转发。
¡ 如果单级M-LAG组网,下行设备M-LAG接入,上行设备ECMP接入,则M-LAG设备间需要部署逃生链路。
¡ 如果是多级M-LAG组网,则下级M-LAG系统(二层)的M-LAG设备间不需要部署逃生链路。
· Monitor Link配置方式
配置Monitor Link后,上行链路故障时触发下行链路切换。本方式适用于跨peer-link流量较大,peer-link带宽存在瓶颈的情况。
在M-LAG组网中,需要进行可靠性的规划和相应的配置。
图3-1 M-LAG节点可靠性部署方案要点示意图
表3-1 M-LAG可靠性部署方案说明
故障序号 |
故障场景 |
影响分析 |
推荐部署方案 |
1 |
M-LAG设备故障 |
· M-LAG设备重启时,业务流量快速切换到对等M-LAG设备 · M-LAG设备重启完成重新加入网络时,peer-link链路先UP,对等M-LAG设备将MAC地址表项、ARP表项等信息通过peer-link发送给本M-LAG设备,进行M-LAG设备之间的表项同步。然后,M-LAG设备上M-LAG成员端口经过延迟恢复时间(m-lag restore-delay配置时间)后恢复UP。所有接口刷新表项后,业务口状态变为UP |
2 |
M-LAG设备单板故障 |
如果上行链路或者下行链路连接到不同单板,在M-LAG设备单板故障时,流量将会切换到本设备其他单板;如果其他单板上也没有可用链路,流量通过对端设备处理 |
M-LAG为多单板/多子卡设备时,建议上、下行链路设置在不同单板/子卡上,并且上行链路和下行链路不全在同一单板/子卡上 |
3 |
M-LAG设备与互联设备链路故障(ECMP) |
· Agg1与Core1链路故障,上行流量切换至Core2 · Agg1到Core1/Core2的链路都处于down状态,流量走peer-link链路绕行到Agg2 |
4 |
M-LAG设备与互联设备链路故障(M-LAG接入) |
· L2通过M-LAG双归接入到Acc1/Acc2,一条链路故障,流量快速切换到另外一条链路,链路故障恢复后,流量快速回切 · Acc1与Agg1链路故障,上行流量切换至Agg2 · Acc1到两台Agg的链路都处于down状态,流量走peer-link链路绕行到Acc2 |
5 |
Keepalive链路故障 |
Keepalive链路只在设备和peer-link链路故障场景下起作用,通过交互Keepalive报文来进行peer-link链路故障时的双主检测 |
· 不承载流量,故障场景无影响 · Keepalive口配置为M-LAG保留接口 |
6 |
peer-link链路down(成员链路全部故障 |
· peer-link链路故障,Keepalive链路检测后,将备Agg的上行口和下行口置于M-LAG MAD DOWN状态,流量快速切换到另一台Agg · peer-link链路故障恢复后,所有处于M-LAG MAD DOWN的端口经过延迟恢复时间(m-lag restore-delay配置时间)后恢复UP,端口UP后,流量快速回切 |
peer-link链路跨板/子卡提高可靠性,极大降低peer-link链路故障概率 |
7 |
Keepalive链路和peer-link链路同时故障 |
Keepalive链路先故障,peer-link链路后故障:则M-LAG设备上的接口不会被置为M-LAG MAD DOWN状态,将立即或延迟一段时间切换到设备独立工作模式,切换到独立工作模式以后,由于组成M-LAG系统的两台设备的LACP System ID不一致了,仅有一台M-LAG设备上的聚合成员口可以被选中,流量由存在选中端口的M-LAG设备转发 peer-link链路先故障,Keepalive链路后故障,处理结果和Keepalive链路先故障peer-link链路后故障类似。区别是peer-link链路先故障后M-LAG备设备上的端口会先置为M-LAG MAD Down状态,Keepalive链路也故障后,M-LAG备设备上的端口会解除M-LAG MAD Down状态,然后设备进入独立运行模式 |
· 使用m-lag standalone enable命令开启M-LAG设备独立工作功能 · 配置LACP System ID,使用如下两组命令之一:在系统视图下执行lacp system-mac和lacp system-priority命令;在二层聚合接口视图下执行port lacp system-mac和port lacp system-priority命令 |
· 在推荐版本的基础上,请安装最新补丁(如果有)。
· 本节所列版本如与特性配置举例中的适用设备及版本冲突,请以特性配置举例中的适用设备及版本为准,如仍有无法确定的信息,请联系技术支持。
· 对于大型、中型、小型园区的组网请根据表4-1中的设备角色选取设备类型和版本。
设备角色 |
应用场景 |
设备型号 |
推荐版本 |
Border/核心 |
中大型规模网络 |
· S12500G-AF(T系列单板) · S10500 · S10500X |
· R7625及以上的版本 |
· S12500G-AF(S系列单板) |
· R8054P04及以上的版本 |
· S10500X-G |
· R7754P04及以上的版本 |
小型规模网络 |
· 同Agg角色 |
· 同Agg角色版本 |
汇聚 |
中大型规模网络 |
· S12500G-AF(T系列单板) · S10500 · S10500X · S7500E · S7500X · S7600E-X · S7600-X · S7600 |
· R7625及以上的版本 |
· R8054P04及以上的版本 |
· S10500X-G · S7500X-G |
· R7754P04及以上的版本 |
小型规模网络 |
· 同Acc角色 |
· 同Acc角色版本 |
接入 |
10GE接入 |
· S7500E · S7500X · S7600 · S7600-X |
· R7625及以上的版本 |
· GE接入 · 10GE接入 |
· S6550XE-HI · S6525XE-HI |
· R8106P22及以上的版本 |
· 10GE接入 |
· S6520X-EI · S6520X-HI |
· F6628P11及以上的版本 |
· 10GE接入 |
· S6520X-EI-G · S6520XP-EI-G |
· R7754P04及以上的版本 |
· GE接入 · 10GE接入 |
· S5590-HI · S5590-EI |
· R8307P08及以上的版本 |
· 10GE接入 · 25GE接入 · 100GE接入 |
· S6530X |
· R8307P08及以上的版本 |
· 10GE接入 · 100GE接入 |
· S6805-G |
· R8307P08及以上的版本 |
· S6850-G |
· R8307P08及以上的版本 |
· 100GE接入 · 400GE接入 |
· S9850-G |
· R8307P08及以上的版本 |
· GE接入 · 10GE接入 |
· S5590XP-HI-G |
· R7754P04及以上的版本 |
· GE接入 · 10GE接入 |
· S5560X-HI |
· F6628P11及以上的版本 |
· GE接入 · 10GE接入 |
· S5560X-EI |
· F6628P11及以上的版本 |
