05-园区场景基于多级M-LAG的VRRP组网配置举例
本章节下载 (601.01 KB)
1.5.3 配置第一级M-LAG设备与下行设备Switch A/Switch B的互联链路
1.5.5 配置第一级M-LAG设备与第二级M-LAG设备的互联链路
1.6.3 配置第二级M-LAG设备与第一级M-LAG设备的互联链路
1.6.5 配置第二级M-LAG设备与Router设备的互联链路
1.7.2 配置Router与第二级M-LAG设备的互联链路
1.8.2 配置Switch A/Switch B与第一级M-LAG设备的互联链路
1.8.3 配置Switch A/Switch B与服务器的互联链路
在园区内部构建一个稳定的大二层网络,要求双归接入保证可靠性,同时链路之间进行负载分担提高链路利用率。核心层和汇聚层之间、汇聚层和接入层之间部署M-LAG,形成无环拓扑。如图1-1所示:
· Device A和Device B组成第一级M-LAG系统M-LAG-1,Switch A/Switch B通过M-LAG接口接入M-LAG-1。
· Device C和Device D组成第二级M-LAG系统M-LAG-2,Router通过ECMP连接M-LAG-2。
· M-LAG-1和M-LAG-2通过M-LAG接口互联。
通过部署多级M-LAG互联网络,实现以下需求:
· 园区内的二层、三层互通。
· 园区接入与外部网络的三层互通。
· 核心层设备M-LAG-2部署VRRP作为网关。
· 当M-LAG-1的两个成员设备有链路故障时,各业务仍然可以互通。
· 当M-LAG-2的两个成员设备有链路故障时,各业务仍然可以互通。
· 支持IPv4、IPv6双栈。
图1-1 M-LAG多级组网图
接口 |
IP地址 |
接口说明及对接设备和接口 |
Switch A |
XGE 3/0/8 |
Server A |
XGE 3/0/4 |
Device A: XGE 3/0/5 |
XGE 3/0/5 |
Device B: XGE 3/0/5 |
Switch B |
XGE 3/0/8 |
Server B |
XGE 3/0/4 |
Device A: XGE 3/0/6 |
XGE 3/0/5 |
Device B: XGE 3/0/6 |
Device A |
XGE 3/0/3 |
Server C |
XGE 3/0/4 |
Device C: XGE 3/0/6 M-LAG接口 |
XGE 3/0/7 |
Device D: XGE 3/0/6 M-LAG接口 |
XGE 3/0/5 |
Switch A: XGE 3/0/4 M-LAG接口 |
XGE 3/0/6 |
Switch B: XGE 3/0/4 M-LAG接口 |
XGE 3/0/1 |
192.168.1.1/24 |
Device B: XGE 3/0/1 Keepalive接口 |
XGE 3/0/2 |
Device B: XGE3/0/2 peer-link接口 |
Device B |
XGE 3/0/3 |
Server D |
XGE 3/0/4 |
Device C: XGE 3/0/7 M-LAG接口 |
XGE 3/0/7 |
Device D: XGE 3/0/7 M-LAG接口 |
XGE 3/0/5 |
Switch A: XGE 3/0/5 M-LAG接口 |
XGE 3/0/6 |
Switch B: XGE 3/0/5 M-LAG接口 |
XGE 3/0/1 |
192.168.1.2/24 |
Device A: XGE 3/0/1 Keepalive接口 |
XGE 3/0/2 |
Device A: XGE 3/0/2 peer-link接口 |
Device C |
Loopback0 |
3.3.3.3/32 2000::3:3:3:3/128 |
环回口地址 Router id |
XGE 3/0/6 |
Device A: XGE 3/0/4 M-LAG接口 |
XGE 3/0/7 |
Device B: XGE 3/0/4 M-LAG接口 |
XGE 3/0/4 |
35.1.1.1/24 35::1/64 |
Router: XGE 3/0/4 |
XGE 3/0/1 |
192.168.3.1/24 |
Device D: XGE 3/0/1 Keepalive接口 |
XGE 3/0/2 |
Device D: XGE 3/0/2 peer-link接口 |
Vlan-interface34 |
34.1.1.1/24 34::1/64 |
两台M-LAG设备互连的三层链路,用于东西向流量转发,或南北向流量逃生 |
Vlan-interface10 |
10.1.1.1/24 10::1/64 |
VRRP网关 |
Vlan-interface20 |
20.1.1.1/24 20::1/64 |
VRRP网关 |
Device D |
Loopback0 |
4.4.4.4 2000::4:4:4:4/128 |
环回口地址 Router id |
XGE 3/0/6 |
Device A: XGE 3/0/7 M-LAG接口 |
XGE 3/0/7 |
Device B: XGE 3/0/7 M-LAG接口 |
XGE 3/0/4 |
45.1.1.1/24 45::1/64 |
Router: XGE 3/0/5 |
XGE 3/0/1 |
192.168.3.2/24 |
Device C: XGE 3/0/1 Keepalive接口 |
XGE 3/0/2 |
Device C: XGE 3/0/2 peer-link接口 |
Vlan-interface34 |
34.1.1.2/24 34::2/64 |
Vlan-interface10 |
10.1.1.2/24 10::2/64 |
VRRP网关 |
Vlan-interface20 |
20.1.1.2/24 20::2/64 |
VRRP网关 |
Router |
Loopback0 |
5.5.5.5 2000::5:5:5:5/128 |
环回口地址 Router id |
XGE 3/0/4 |
35.1.1.2/24 35::2/64 |
Device C: XGE 3/0/4 |
XGE 3/0/5 |
45.1.1.2/24 45::2/64 |
Device D: XGE 3/0/4 |
XGE 3/0/8 |
50.1.1.1/24 50::2/64 |
Network |
请在适用软件版本的基础上安装当前最新补丁。
设备 |
软件版本 |
S10500、S10500X、S7600、S7600-X、S7600E-X、S7500X、S7500E |
R7625及以上的版本 |
S12500G-AF(T系列单板) |
R7625及以上的版本 |
S12500G-AF(S系列单板) |
R8054P04及以上的版本 |
S10500X-G、S7500X-G |
R7754P04及以上的版本 |
S5590XP-HI-G、S6520X-EI-G、S6520XP-EI-G |
R7754P04及以上的版本 |
S6550XE-HI、S6525XE-HI |
R8106P22及以上的版本 |
S6520X-EI、S6520X-HI |
F6628P11及以上的版本 |
S5590-HI、S5590-EI、S6805-G、S6850-G、S6530X、S9850-G |
R8307P08及以上的版本 |
S5560X-HI |
F6628P11及以上的版本 |
S5560X-EI |
F6628P11及以上的版本 |
· Switch A、Switch B为与服务器Server A、Server B连接的二层接入设备;
· Server C、Server D单上行接入网络;
· Server A、Server C属于同一VLAN,Server B、Server D属于同一VLAN;
· Device A、Device B作为汇聚层设备配置为第一级M-LAG,实现报文的汇聚;
· Device C、Device D作为核心层设备配置为第二级M-LAG,并配置VRRP,虚拟IP作为服务器Server A、Server B、Server C、Server D的网关地址,针对上行Router设备配置等价路由;
· Router设备作为三层设备与外网进行互联。
配置前设备的所有参数均采用出厂时的缺省配置。如果您已经对设备进行了配置,为了保证配置效果,请确认现有配置和以下配置不冲突。
不同级M-LAG设备的m-lag system-mac一定要配置为不同。
Device A |
Device B |
命令说明 |
注意事项 |
m-lag system-mac 1-1-1 |
配置M-LAG系统MAC地址 |
同一分布式聚合组中,所有M-LAG设备的系统MAC地址必须相同 |
m-lag system-number 1 |
m-lag system-number 2 |
配置M-LAG系统编号 |
同一分布式聚合组中的M-LAG设备应配置不同的系统编号 |
m-lag system-priority 12 |
配置M-LAG系统优先级 |
同一分布式聚合组中,所有M-LAG设备的系统优先级必须相同 |
m-lag role priority 100 |
m-lag role priority 200 |
配置M-LAG的角色优先级 |
ip vpn-instance keepalive |
配置Keepalive VPN |
quit |
quit |
退回到系统模式 |
m-lag keepalive ip destination 192.168.1.2 source 192.168.1.1 vpn-instance keepalive |
m-lag keepalive ip destination 192.168.1.1 source 192.168.1.2 vpn-instance keepalive |
配置Keepalive报文的目的IPv4地址和源IPv4地址 |
interface Ten-gigabitethernet3/0/1 |
Keepalive链路接口 |
port link-mode route |
配置Keepalive链路接口工作在三层模式 |
ip binding vpn-instance keepalive |
绑定到VPN |
ip address 192.168.1.1 24 |
ip address 192.168.1.2 24 |
配置Keepalive报文的源IPv4地址 |
quit |
quit |
退回到系统模式 |
m-lag mad exclude interface Ten-gigabitethernet3/0/1 |
配置Keepalive链路接口为M-LAG保留接口 |
interface bridge-aggregation 1 |
创建以太网聚合接口 |
用作peer-link接口 |
link-aggregation mode dynamic |
配置用作peer-link的聚合口工作在动态聚合模式 |
quit |
quit |
退回到系统模式 |
interface Ten-gigabitethernet 3/0/2 |
进入peer-link链路物理端口视图 |
port link-aggregation group 1 |
peer-link链路物理端口加入peer-link聚合组 |
quit |
quit |
退回到系统模式 |
进入以太网聚合接口 |
port m-lag peer-link 1 |
配置聚合口1为peer-link接口 |
undo mac-address static source-check enable |
关闭报文入接口与静态MAC地址表项匹配检查功能,避免跨peer-link链路三层转发的流量不通 |
quit |
quit |
退回到系统模式 |
Device A |
Device B |
命令说明 |
注意事项 |
vlan 10 20 |
vlan 10 20 |
配置vlan |
interface bridge-aggregation 11 |
创建连接Switch A的以太网聚合接口 |
配置连接Switch A的聚合组工作在动态聚合模式 |
port m-lag group 11 |
配置聚合口11加入M-LAG组11 |
quit |
quit |
退回到系统模式 |
interface Ten-gigabitethernet 3/0/5 |
进入M-LAG设备连接Switch A设备的物理端口视图 |
port link-aggregation group 11 |
加入到聚合组中 |
quit |
quit |
退回到系统模式 |
interface bridge-aggregation 12 |
创建连接Switch B的以太网聚合接口 |
配置连接Switch B的聚合组工作在动态聚合模式 |
port m-lag group 12 |
配置聚合口12加入M-LAG组12 |
quit |
quit |
退回到系统模式 |
interface Ten-gigabitethernet 3/0/6 |
进入M-LAG设备连接Switch B设备的物理端口视图 |
port link-aggregation group 12 |
加入到聚合组中 |
quit |
Quit |
退回到系统模式 |
interface range bridge-aggregation 11 bridge-aggregation 12 |
进入以太网聚合接口组视图 |
port link-type trunk |
配置二层以太聚合接口为Trunk端口 |
port trunk permit vlan 10 20 |
允许VLAN 10 20报文通过 |
undo port trunk permit vlan 1 |
不允许VLAN 1报文通过 |
quit |
quit |
退回到系统模式 |
Device A |
Device B |
命令说明 |
注意事项 |
interface Ten-gigabitethernet 3/0/3 |
进入M-LAG设备连接单挂服务器的物理端口视图 |
port access vlan 10 |
port trunk permit vlan 20 |
分别允许VLAN 10、20报文通过 |
quit |
quit |
退回到系统模式 |
Device A |
Device B |
命令说明 |
注意事项 |
interface bridge-aggregation 20 |
创建连接第二级M-LAG设备的以太网聚合接口 |
配置连接第二级M-LAG设备的聚合组工作在动态聚合模式 |
port m-lag group 20 |
配置聚合口20加入M-LAG组20 |
quit |
quit |
退回到系统模式 |
interface range Ten-gigabitethernet 3/0/4 Ten-gigabitethernet 3/0/7 |
进入M-LAG设备连接第二级M-LAG设备的物理端口组视图 |
port link-aggregation group 20 |
加入到聚合组中 |
quit |
quit |
退回到系统模式 |
进入以太网聚合接口视图 |
配置二层聚合接口1为Trunk端口 |
允许VLAN 10 20报文通过 |
不允许VLAN 1报文通过 |
quit |
quit |
退回到系统模式 |
Device C |
Device D |
命令说明 |
注意事项 |
m-lag system-mac 2-2-2 |
配置M-LAG系统MAC地址 |
配置M-LAG系统编号 |
m-lag system-priority 34 |
配置M-LAG系统优先级 |
配置M-LAG的角色优先级 |
配置Keepalive VPN |
quit |
quit |
退回到系统模式 |
m-lag keepalive ip destination 192.168.3.2 source 192.168.3.1 vpn-instance keepalive |
m-lag keepalive ip destination 192.168.3.1 source 192.168.3.2 vpn-instance keepalive |
Keepalive链路接口 |
绑定到VPN |
ip address 192.168.3.1 24 |
ip address 192.168.3.2 24 |
quit |
quit |
退回到系统模式 |
创建以太网聚合接口 |
用作peer-link接口 |
quit |
quit |
退回到系统模式 |
quit |
quit |
退回到系统模式 |
进入以太网聚合接口 |
quit |
quit |
退回到系统模式 |
Device C |
Device D |
命令说明 |
注意事项 |
vlan 10 20 |
vlan 10 20 |
配置vlan |
创建连接第一级M-LAG设备的以太网聚合接口 |
配置连接第一级M-LAG设备的聚合组工作在动态聚合模式 |
配置聚合口20加入M-LAG组20 |
quit |
quit |
退回到系统模式 |
interface range Ten-gigabitethernet 3/0/6 Ten-gigabitethernet 3/0/7 |
进入M-LAG设备连接第一级M-LAG设备的物理端口组视图 |
加入到聚合组中 |
quit |
quit |
退回到系统模式 |
进入以太网聚合接口视图 |
配置二层以太网聚合接口为Trunk端口 |
允许VLAN 10 20报文通过 |
不允许VLAN 1报文通过 |
quit |
quit |
退回到系统模式 |
Device C |
Device D |
命令说明 |
注意事项 |
interface vlan-interface 10 |
创建接口Vlan-interface10 |
ip address 10.1.1.1 24 |
ip address 10.1.1.2 24 |
配置接口Vlan-interface10的IPv4地址 |
vrrp vrid 1 virtual-ip 10.1.1.100 |
创建IPv4备份组1,并配置备份组1的虚拟IP地址为10.1.1.100 |
vrrp vrid 1 priority 200 |
配置IPv4备份组1中的优先级 |
保证Device C成为Master |
ipv6 address 10::1 64 |
ipv6 address 10::2 64 |
配置接口Vlan-interface10的IPv6地址 |
ipv6 address fe80:10::1 link-local |
ipv6 address fe80:10::2 link-local |
配置接口Vlan-interface10的IPv6 link-Local地址 |
vrrp ipv6 vrid 1 virtual-ip fe80:10::100 link-local |
创建IPv6备份组1,并配置备份组1的虚拟IP地址为fe80:10::100 |
vrrp ipv6 vrid 1 virtual-ip 10::100 |
创建IPv6备份组1,并配置备份组1的虚拟IP地址为10::100 |
vrrp ipv6 vrid 1 priority 200 |
配置IPv6备份组1中的优先级 |
quit |
quit |
退回到系统模式 |
interface vlan-interface 20 |
创建接口Vlan-interface20 |
ip address 20.1.1.1 24 |
ip address 20.1.1.2 24 |
配置接口Vlan-interface20的IPv4地址 |
vrrp vrid 2 virtual-ip 20.1.1.100 |
创建IPv4备份组2,并配置备份组1的虚拟IP地址为20.1.1.100 |
vrrp vrid 2 priority 200 |
配置IPv4备份组2中的优先级 |
ipv6 address 20::1 64 |
ipv6 address 20::2 64 |
配置接口Vlan-interface20的IPv6地址 |
ipv6 address fe80:20::1 link-local |
ipv6 address fe80:20::2 link-local |
配置接口Vlan-interface20的IPv6 link-Local地址 |
vrrp ipv6 vrid 2 virtual-ip fe80:20::100 link-local |
创建IPv6备份组2,并配置备份组1的虚拟IP地址为fe80:20::100 |
vrrp ipv6 vrid 2 virtual-ip 20::100 |
创建IPv6备份组2,并配置备份组1的虚拟IP地址为20::100 |
vrrp ipv6 vrid 2 priority 200 |
配置IPv6备份组2中的优先级 |
quit |
quit |
退回到系统模式 |
m-lag mad exclude interface Vlan-interface 10 |
配置VLAN接口为M-LAG保留接口 |
M-LAG接口上的VLAN接口需要配置为保留接口,以避免M-LAG设备间同步表项时,因VLAN接口处于M-LAG MAD DOWN状态,ARP/ND表项无法同步,影响流量转发 |
m-lag mad exclude interface Vlan-interface 20 |
Device C |
Device D |
命令说明 |
注意事项 |
router id 3.3.3.3 |
router id 4.4.4.4 |
配置Router ID |
ospf 1 |
ospf 1 |
配置OSPF,实现与Router设备间IPv4网络互通 |
import-route direct |
引入直连接口路由 |
area 0 |
area 0 |
配置区域0 |
quit |
quit |
退回到OSPF视图 |
quit |
quit |
退回到系统模式 |
ospfv3 1 |
ospfv3 1 |
使能OSPFv3 |
router-id 3.3.3.3 |
router-id 4.4.4.4 |
配置router id |
引入直连路由 |
area 0 |
area 0 |
配置区域0 |
quit |
quit |
退回到OSPFv3视图 |
quit |
quit |
退回到系统模式 |
interface loopback 0 |
配置环回口0 |
ip address 3.3.3.3 32 |
ip address 4.4.4.4 32 |
配置环回口0的IPv4地址 |
ospf 1 area 0 |
ospf 1 area 0 |
配置接口使能OSPF |
ipv6 address 2000::3:3:3:3 128 |
ipv6 address 2000::4:4:4:4 128 |
配置环回口0的IPv6地址 |
ospfv3 1 area 0.0.0.0 |
环回口使能OSPFv3 |
quit |
quit |
退回到系统模式 |
interface Ten-gigabitethernet 3/0/4 |
配置与Router互联的以太网端口 |
配置互联口为三层以太网接口 |
ip address 35.1.1.1 24 |
ip address 45.1.1.1 24 |
配置互联口IPv4地址 |
ospf 1 area 0 |
ospf 1 area 0 |
配置接口使能OSPF |
ipv6 address 35::1 64 |
ipv6 address 45::1 64 |
配置互联口IPv6地址 |
接口使能OSPFv3 |
quit |
quit |
退回到系统模式 |
Device C |
Device D |
命令说明 |
注意事项 |
vlan 34 |
vlan 34 |
配置vlan |
quit |
quit |
退回到系统模式 |
interface vlan-interface 34 |
配置VLAN接口 |
ip address 34.1.1.1 24 |
ip address 34.1.1.2 24 |
配置IPv4地址 |
ospf 1 area 0 |
ospf 1 area 0 |
配置接口使能OSPF |
ipv6 address 34::1 64 |
ipv6 address 34::2 64 |
配置IPv6地址 |
接口使能OSPFv3 |
quit |
quit |
退回到系统模式 |
m-lag mad exclude interface Vlan-interface 34 |
Router |
命令说明 |
注意事项 |
router id 5.5.5.5 |
配置Router ID |
ospf 1 |
配置OSPF,实现与M-LAG设备间IPv4网络互通 |
引入直连接口路由 |
area 0 |
配置区域0 |
quit |
退回到OSPF视图 |
quit |
退回到系统模式 |
ospfv3 1 |
使能OSPFv3 |
router-id 5.5.5.5 |
配置router id |
引入直连路由 |
area 0 |
配置区域0 |
quit |
退回到OSPFv3视图 |
quit |
退回到系统模式 |
配置环回口0 |
ip address 5.5.5.5 32 |
配置环回口0的IPv4地址 |
ospf 1 area 0 |
配置接口使能OSPF |
ipv6 address 2000::5:5:5:5 128 |
配置环回口0的IPv6地址 |
环回口使能OSPFv3 |
quit |
退回到系统模式 |
进入以太网接口视图 |
配置互联口为路由口 |
ip address 35.1.1.2 24 |
配置路由口的IPv4地址 |
ospf 1 area 0 |
配置接口使能OSPF |
ipv6 address 35::2 64 |
配置互联口IPv6地址 |
接口使能OSPFv3 |
quit |
退回到系统模式 |
进入以太网接口视图 |
配置互联口为三层以太网接口 |
ip address 45.1.1.2 24 |
配置路由口的IPv4地址 |
ospf 1 area 0 |
配置接口使能OSPF |
ipv6 address 45::2 64 |
配置互联口IPv6地址 |
接口使能OSPFv3 |
quit |
退回到系统模式 |
Router |
命令说明 |
注意事项 |
vlan 50 |
创建VLAN |
quit |
退回到系统模式 |
interface vlan-interface 50 |
配置连接Network的VLAN接口 |
ip address 50.1.1.1 24 |
配置IPv4地址 |
ipv6 address 50::1 64 |
配置IPv6地址 |
quit |
退回到系统模式 |
interface Ten-gigabitethernet 3/0/8 |
进入以太网接口视图 |
port access vlan 50 |
允许VLAN 50报文通过 |
quit |
退回到系统模式 |
Switch A |
Switch B |
命令说明 |
注意事项 |
vlan 10 20 |
vlan 10 20 |
创建vlan |
创建二层以太网聚合接口 |
配置与M-LAG设备互连的聚合接口工作在动态聚合模式 |
quit |
quit |
退回到系统模式 |
interface range Ten-gigabitethernet 3/0/4 Ten-gigabitethernet 3/0/5 |
进入连接M-LAG设备的物理端口组视图 |
加入聚合组 |
quit |
quit |
退回到系统模式 |
进入以太网聚合接口视图 |
配置接口为Trunk端口 |
允许VLAN 10 20的报文通过 |
禁止VLAN 1的报文通过 |
quit |
quit |
退回到系统模式 |
进入以太网接口视图 |
配置接口为Trunk端口 |
允许VLAN 10 20的报文通过 |
禁止VLAN 1的报文通过 |
quit |
quit |
退回到系统模式 |
Switch A |
Switch B |
命令说明 |
注意事项 |
进入连接Server的物理端口视图 |
port access permit vlan 10 |
port access permit vlan 20 |
分别允许VLAN 10、20的报文通过 |
quit |
quit |
退回到系统模式 |
流量模型描述表格主要包含以下信息:
· 编号:即流量编号,格式为O-X-XXX。其中,O表示Overrlay流量;X表示协议号,取值包括4(IPv4)和6(IPv6);XXX表示流量序号,从001开始。
· 类型:即流量类型,取值包括已知单播/IPV4、单播/L2等。
· 流量方向:即流量的发送方向,取值包括跨Leaf东西、南北等。
· 流量路径:即流量经过的每个节点。
· 仿真方式:进行本组网测试时,采用的流量仿真方式,一般为测试仪仿真,即采用测试仪模拟服务器发送流量。
· 流量大小:取值包括轻载(仿真流量小于1000条流)和重载(仿真流量大于1000条流)。
· 上墙/LB方式:不涉及/PBR/M-LAG+VRRP/静态路由等实际配置方式。
编号 |
类型 |
流量方向 |
流量路径 |
仿真方式 |
流量大小 |
上墙/LB方式 |
O-4-001 |
已知单播/IPv4 |
南北向 |
Server A-Device A&B-Device C&D-Router-Network |
测试仪 |
轻载 |
不涉及 |
Device C上行口故障时,走M-LAG设备间三层链路转发 |
O-4-002 |
已知单播/IPv4 |
南北向 |
Server C-Device A-Device C&D-Router-Network |
测试仪 |
轻载 |
不涉及 |
O-4-003 |
已知单播/IPv4 |
南北向 |
Server D-Device B-Device C&D-Router-Network |
测试仪 |
轻载 |
不涉及 |
O-4-004 |
已知单播/IPv4 |
东西向 |
Server A-Device A&B-Device C&D-Device A&B-Server B |
测试仪 |
轻载 |
不涉及 |
O-4-005 |
已知单播/IPv4 |
东西向 |
Server A-Device A&B-Device C&D-Device B-Server D |
测试仪 |
轻载 |
不涉及 |
O-6-001 |
已知单播/IPv6 |
南北向 |
测试仪 |
轻载 |
不涉及 |
O-6-002 |
已知单播/IPv6 |
南北向 |
Server C-Device A-Device D&D-Router-Network |
测试仪 |
轻载 |
不涉及 |
O-6-003 |
已知单播/IPv6 |
南北向 |
测试仪 |
轻载 |
不涉及 |
O-6-004 |
已知单播/IPv6 |
东西向 |
测试仪 |
轻载 |
不涉及 |
O-6-005 |
已知单播/IPv6 |
东西向 |
测试仪 |
轻载 |
不涉及 |
O-L2-001 |
已知单播L2 |
东西向 |
Server A-Device A&B-Device A-Server C |
测试仪 |
轻载 |
不涉及 |
表1-1 链路单点故障测试情况表
设备 |
故障类型 |
流量中断时间 |
Device A |
DR成员链路单点故障 |
不超过400ms |
DR成员链路单点故障恢复 |
不超过100ms |
上行链路单点故障 |
不超过1000ms |
上行链路单点故障恢复 |
不超过100ms |
peer-link链路故障 |
不超过1200ms |
关注M-LAG接口业务,单挂口业务不保障 |
peer-link链路故障恢复 |
不超过1000ms |
Keepalive链路故障 |
0ms |
Keepalive链路故障恢复 |
0ms |
Keepalive和peer-link都故障 |
不超过4000ms |
Keepalive和peer-link都故障恢复 |
不超过4000ms |
重启一台M-LAG设备 |
不超过100ms |
重启的M-LAG设备恢复 |
不超过500ms |
网板故障 |
不超过100ms |
网板恢复 |
不超过100ms |
Device C |
DR成员链路单点故障 |
不超过400ms |
DR成员链路单点故障恢复 |
不超过100ms |
上行链路单点故障 |
不超过1000ms |
上行链路单点故障恢复 |
不超过100ms |
peer-link链路故障 |
不超过1200ms |
peer-link链路故障恢复 |
不超过1000ms |
Keepalive链路故障 |
0ms |
Keepalive链路故障恢复 |
0ms |
不超过4000ms |
不超过4000ms |
升级操作 |
不超过500ms |
重启一台M-LAG设备 |
不超过100ms |
重启的M-LAG设备恢复 |
不超过100ms |
网板恢复 |
不超过100ms |
表1-2 配置验证命令汇总表
Device A |
Device B |
命令说明 |
display m-lag summary |
显示分布式聚合系统的接口摘要信息 |
display m-lag keepalive |
显示分布式聚合Keepalive报文的信息 |
display m-lag role |
显示分布式聚合设备角色信息 |
查看Device C和Device D之间M-LAG系统状态,M-LAG正常建立。以Device C为例:
# 显示分布式聚合系统的接口摘要信息,peer-link状态均为UP。
[Device C] disp m-lag summary
Flags: A -- Aggregate interface down, B -- No peer M-LAG interface configured
C -- Configuration consistency check failed
Peer-link interface: BAGG1
Peer-link interface state (cause): UP
Keepalive link state (cause): UP
M-LAG interface information
M-LAG IF M-LAG group Local state (cause) Peer state Remaining down time(s)
BAGG20 20 UP UP -
# 显示分布式聚合Keepalive报文的信息,Keepalive报文的收发状态均为successful。
[Device C]disp m-lag keepalive
Neighbor keepalive link status (cause): Up
Neighbor is alive for: 229 s 313 ms
Keepalive packet transmission status:
Sent: Successful
Received: Successful
Last received keepalive packet information:
Source IP address: 192.168.3.2
Time: 2020/05/15 14:53:31
Action: Accept
M-LAG keepalive parameters:
Destination IP address: 192.168.3.2
Source IP address: 192.168.3.1
Keepalive UDP port : 6400
Keepalive VPN name : keepalive
Keepalive interval : 1000 ms
Keepalive timeout : 5 sec
Keepalive hold time: 3 sec
# 显示分布式聚合系统信息。
[Device C] disp m-lag system
System information
Local system number: 1 Peer system number: 2
Local system MAC: 0002-0002-0002 Peer system MAC: 0002-0002-0002
Local system priority: 34 Peer system priority: 34
Local bridge MAC: b0f9-63b6-4c12 Peer bridge MAC: b0f9-63b6-4c1b
Local effective role: Primary Peer effective role: Secondary
Health level: 0
Standalone mode on split: Disabled
In standalone mode: No
System timer information
Timer State Value (s) Remaining time (s)
Auto recovery Disabled - -
Restore delay Disabled 30 -
Consistency-check delay Disabled 15 -
Standalone delay Disabled - -
Role to None delay Disabled 60 -
# 显示分布式聚合角色信息。
[Device3] disp m-lag role
Effective role information
Factors Local Peer
Effective role Primary Secondary
Initial role None None
MAD DOWN state Yes Yes
Health level 0 0
Role priority 100 200
Bridge MAC b0f9-63b6-4c12 b0f9-63b6-4c1b
Effective role trigger: peer-link calculation
Effective role reason: Role priority
Configured role information
Factors Local Peer
Configured role Primary Secondary
# 查看Device A与 Device B之间的M-LAG系统状态,M-LAG正常建立。以Device A为例:
[Device A]disp m-lag summary
BAGG11 11 UP UP -
BAGG12 12 UP UP -
BAGG20 20 UP UP -
[Device A] disp m-lag keepalive
Neighbor is alive for: 352 s 646 ms
Sent: Successful
Source IP address: 192.168.1.2
Time: 2022/03/15 14:55:27
Action: Accept
Destination IP address: 192.168.1.2
Source IP address: 192.168.1.1
Keepalive VPN name: keepalive
Keepalive interval: 1000 ms
Keepalive timeout: 5 sec
# 显示分布式聚合系统信息。
[Device A]disp m-lag system
System information
Local system MAC: 0001-0001-0001 Peer system MAC: 0001-0001-0001
Local system priority: 12 Peer system priority: 12
Local bridge MAC: b0f9-63b6-4c00 Peer bridge MAC: b0f9-63b6-4c09
Health level: 0
# 显示分布式聚合角色信息。
[Device A] display m-lag role
Factors Local Peer
Initial role Primary None
MAD DOWN state No Yes
Health level 0 0
Bridge MAC b0f9-63b6-4c00 b0f9-63b6-4c09
Effective role reason: Single None role
Factors Local Peer
# 查看Device C上OSPF邻居状态及路由信息
[Device C] disp ospf peer
Neighbor Brief Information
Area: 0.0.0.0
Router ID Address Pri Dead-Time State Interface
5.5.5.5 35.1.1.2 1 32 Full/DR XGE3/0/4
4.4.4.4 34.1.1.2 1 39 Full/DR Vlan34
[Device C]
[Device C] disp ip routing-table 50.1.1.0
Summary count: 1
50.1.1.0/24 O_ASE2 150 1 35.1.1.2 XGE3/0/4
# 查看Router上OSPF邻居状态及路由信息
[Router] disp ospf peer
OSPF Process 1 with Router ID 5.5.5.5
Area: 0.0.0.0
3.3.3.3 35.1.1.1 1 35 Full/BDR XGE4/0/4
4.4.4.4 45.1.1.1 1 38 Full/BDR XGE4/0/5
[Router]
[Router] disp ip rou 10.1.1.1
Summary count: 2
10.1.1.0/24 O_ASE2 150 1 35.1.1.1 XGE4/0/4
45.1.1.1 XGE4/0/5
[Router] disp ip rou 20.1.1.1
Summary count : 2
20.1.1.0/24 O_ASE2 150 1 35.1.1.1 XGE4/0/4
45.1.1.1 XGE4/0/5
# 查看Device C上OSPFv3邻居状态及路由信息
[Device C] disp ospfv3 peer
OSPFv3 Process 1 with Router ID 3.3.3.3
Area: 0.0.0.0
Router ID Pri State Dead-Time InstID Interface
5.5.5.5 1 Full/DR 00:00:35 0 XGE3/0/4
4.4.4.4 1 Full/DR 00:00:32 0 Vlan34
[Device C] disp ipv6 routing-table 50::0
Summary count : 1
Destination: 50::/64 Protocol : O_INTRA
NextHop : 35::2 Preference: 10
Interface : XGE3/0/4 Cost : 1
[Device C]
# 查看Router上OSPFv3邻居状态及路由信息
Area: 0.0.0.0
[Router] disp ipv6 routing-table 10::
Summary count : 2
Destination: 10::/64 Protocol : O_INTRA
NextHop : 35::1 Preference: 10
NextHop : 45::1 Preference: 10
Interface : XGE3/0/5 Cost : 1
[Router] disp ipv6 routing-table 20::
Summary count : 2
Destination: 20::/64 Protocol : O_INTRA
Server A和Server B、Server C二三层互通。
Server A、Server C、Server D与Network三层互通。
断开Device A连接Switch A/Switch B的接口,各业务仍然可以通信(流量切换过程中有短暂丢包)。
断开Device B连接Switch A/Switch B的接口,各业务仍然可以通信(流量切换过程中有短暂丢包)。
断开Device A连接Device C/Device D的接口,各业务仍然可以通信(流量切换过程中有短暂丢包)。
断开Device B连接Device C/Device D的接口,各业务仍然可以通信(流量切换过程中有短暂丢包)。
断开Device C连接Router的接口,各业务仍然可以通信(流量切换过程中有短暂丢包)。
断开Device D连接Router的接口,各业务仍然可以通信(流量切换过程中有短暂丢包)。
升级前的命令行检查,请参见“1.11 验证配置”和以下表格中的命令行。
表1-3 升级前的命令行检查汇总表
Device A/B |
Device C/D |
命令说明 |
display device |
display device |
用来显示分布式聚合系统的接口摘要信息 |
display boot-loader |
用来显示本次启动和下次启动所采用的启动软件包的名称 |
display version |
display version |
用来显示系统版本信息 |
升级设备软件前,请进行如下操作:
(1) 使用display version命令查看设备当前运行的BootWare程序以及启动软件的版本。
(2) 获取新软件的版本发布说明书,了解新软件的版本号、软件大小以及和当前运行的BootWare程序以及Comware软件的兼容性。
(3) 通过版本发布说明书了解将安装的软件包是否需要License。如果需要,查看设备上是否有对应的有效的License。如果没有,请先安装License。否则,会导致软件包安装失败。
(4) 使用dir命令查看存储介质是否有足够的空间存储新的软件。如果存储空间不足,可使用delete命令删除一些暂时不用的文件。请保证系统中所有的主控板都有足够的存储空间。
(5) Device A设备与Device B设备组成M-LAG系统后(Device C/D设备的操作相同):
a. 检查Device A设备的LLDP邻居,得到Device A设备上所有接口的LLDP状态信息。
b. Device A设备上除peer-link接口和Keepalive接口之外,所有连接到其他设备的接口均手动shutdown。
c. 将Device A设备所有进出的流量都切换到Device B设备上面。
(6) 保存Device A设备的配置,使用FTP、TFTP方式将新软件包下载到任一文件系统的根目录下,升级Device A设备并重启。
(7) 在Device A设备重启期间,手动在Device B设备上shutdown与Device A设备的互连接口。该接口一般是peer-link接口和Keepalive接口。
(8) Device A设备重启完成后,在Device B设备上undo shutdown之前shutdown的接口,等待Device A设备与Device B设备恢复M-LAG。
(9) 待Device A设备与Device B设备重新组成M-LAG系统后,undo shutdown之前所有连接到其他设备的接口以恢复业务流量。
详细升级操作指导,请参见“H3C交换机M-LAG升级指导”。
具体升级方式没有特殊要求,以现场情况为准。
参见“1.10 收敛时间测试”,每台设备升级操作涉及的流量中断时间包括“重启一台M-LAG设备”和“重启的M-LAG设备恢复”两个过程。
升级后的命令行检查,请参见“1.11 验证配置”和以下表格中的命令行。
表1-4 升级后的命令行检查汇总表
Device A/B |
Device C/D |
命令说明 |
display device |
display device |
display version |
display version |
用来显示系统版本信息 |
扩容前的命令行检查,请参见“1.11 验证配置”和以下表格中的命令行。
表1-5 扩容前的命令行检查汇总表
Device A/B |
Device C/D |
命令说明 |
display device |
display device |
display version |
display version |
用来显示系统版本信息 |
(1) 新增设备断开网管
(2) 升级完成相应版本
(3) 做好配置
(4) 接入网管
不涉及。
扩容后的命令行检查,请参见下表中的命令行。
表1-6 扩容后的命令行检查汇总表
Device A/B |
Device C/D |
命令说明 |
display device |
display device |
display version |
display version |
用来显示系统版本信息 |
替换前的命令行检查,请参见“1.11 验证配置”和以下表格中的命令行。
表1-7 替换前的命令行检查汇总表
Device A/B |
Device C/D |
命令说明 |
display device |
display device |
用来显示设备信息 |
display version |
display version |
用来显示系统版本信息 |
相关业务板上的业务及网管流量应先行切换到正常业务板上。
支持业务板热插拔或者整机断电替换,具体根据现场情况而定。
参见“1.10 收敛时间测试”,每块接口板替换操作涉及的流量中断时间根据具体组网情况,包括“DR成员链路单点故障”、“上行链路单点故障”和“DR成员链路单点故障恢复”、“上行链路单点故障恢复”多个过程。
与替换前命令行检查相同。
表1-8 替换前的命令行检查汇总表
Device A/B |
Device C/D |
命令说明 |
display device |
display device |
display version |
display version |
用来显示系统版本信息 |
支持网板热插拔或者整机断电替换,具体根据现场情况而定。
参见“1.10 收敛时间测试”,每块网板替换操作涉及的流量中断时间包括“网板故障”和“网板恢复”两个过程。
与替换前命令行检查相同。
