02-HH3C-DOMAIN-MIB
本章节下载: 02-HH3C-DOMAIN-MIB (155.56 KB)
HH3C-DOMAIN-MIB用来管理域。
hh3c-domain.mib
iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).hh3c(25506).hh3cCommon(2).hh3cDomain(46)
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cDomainDefault (1.3.6.1.4.1.25506.2.46.1.1) |
read-write |
OCTET STRING |
SIZE (1..255) |
缺省的域名 |
默认为system,ComwareV5仍为24 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cDomainGlobalOnlineLacUser (1.3.6.1.4.1.25506.2.46.3.8) |
read-only |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
所有域下在线的LAC用户数 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cDomainGlobalOnlineLnsUser (1.3.6.1.4.1.25506.2.46.3.9) |
read-only |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
所有域下在线的LNS用户数 |
实现与MIB文件定义一致 |
该表用来实现配置和显示域功能。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
该表的索引节点是hh3cDomainName。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cDomainName (1.3.6.1.4.1.25506.2.46.2.1.1.1) |
read-only |
OCTET STRING |
SIZE (1..255) |
域名 |
取值范围为1至64 |
hh3cDomainState (1.3.6.1.4.1.25506.2.46.2.1.1.2) |
read-create |
INTEGER |
active(1) block(2) |
域的状态 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDomainMaxAccessNum (1.3.6.1.4.1.25506.2.46.2.1.1.3) |
read-create |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
最大允许上线用户数,当设置为0时,表示无限制 |
不支持 |
hh3cDomainVlanAssignMode (1.3.6.1.4.1.25506.2.46.2.1.1.4) |
read-create |
INTEGER |
integer(1) string(2) vlanlist(3) |
VLAN下发模式 |
不支持 |
hh3cDomainIdleCutEnable (1.3.6.1.4.1.25506.2.46.2.1.1.5) |
read-create |
TruthValue |
true(1) false(2) |
闲置切断使能/去使能控制 |
不支持 |
hh3cDomainIdleCutMaxTime (1.3.6.1.4.1.25506.2.46.2.1.1.6) |
read-create |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
闲置切断最大时间,以分钟为单位 |
不支持 |
hh3cDomainIdleCutMinFlow (1.3.6.1.4.1.25506.2.46.2.1.1.7) |
read-create |
Integer32 |
1..10240000 |
闲置切断最小流量,以Byte为单位 |
不支持 |
hh3cDomainMessengerEnable (1.3.6.1.4.1.25506.2.46.2.1.1.8) |
read-create |
TruthValue |
true(1) false(2) |
消息服务使能/去使能控制 |
不支持 |
hh3cDomainMessengerLimitTime (1.3.6.1.4.1.25506.2.46.2.1.1.9) |
read-create |
Integer32 |
1..60 |
消息服务限制时间,单位为分钟 |
不支持 |
hh3cDomainMessengerSpanTime (1.3.6.1.4.1.25506.2.46.2.1.1.10) |
read-create |
Integer32 |
5..60 |
消息服务间隔时间,单位为分钟 |
不支持 |
hh3cDomainSelfServiceEnable (1.3.6.1.4.1.25506.2.46.2.1.1.11) |
read-create |
TruthValue |
true(1) false(2) |
自助服务使能/去使能控制 |
不支持 |
hh3cDomainSelfServiceURL (1.3.6.1.4.1.25506.2.46.2.1.1.12) |
read-create |
OCTET STRING |
SIZE (1..64) |
自助服务URL |
不支持 |
hh3cDomainAccFailureAction (1.3.6.1.4.1.25506.2.46.2.1.1.13) |
read-create |
INTEGER |
ignore(1) reject(2) |
认证失败后,计费采取的策略 |
不支持 |
hh3cDomainRowStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.46.2.1.1.14) |
read-create |
RowStatus |
同MIB标准取值 |
行状态 |
支持 active(1) createAndGo(4) destroy(6)
hh3cDomainCurrentAccessNum (1.3.6.1.4.1.25506.2.46.2.1.1.15) |
read-only |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
当前域接入用户数 |
不支持 |
hh3cDomainIdleCutTime (1.3.6.1.4.1.25506.2.46.2.1.1.16) |
read-only |
TimeStamp |
TimeTick |
认证老化时间 |
不支持 |
hh3cDomainIPv4PoolUpperValue (1.3.6.1.4.1.25506.2.46.2.1.1.20) |
read-create |
Integer32 |
0..100 |
IPv4地址池上限告警阈值 |
仅支持读取 缺省值为0 |
hh3cDomainIPv4PoolLowerValue (1.3.6.1.4.1.25506.2.46.2.1.1.21) |
read-create |
Integer32 |
0..100 |
IPv4地址池下限告警阈值 |
仅支持读取 缺省值为100 |
hh3cDomainIPv6PoolUpperValue (1.3.6.1.4.1.25506.2.46.2.1.1.22) |
read-create |
Integer32 |
0..100 |
IPv6地址池上限告警阈值 |
仅支持读取 缺省值为0 |
hh3cDomainIPv6PoolLowerValue (1.3.6.1.4.1.25506.2.46.2.1.1.23) |
read-create |
Integer32 |
0..100 |
IPv6地址池下限告警阈值 |
仅支持读取 缺省值为100 |
hh3cDomainIpPoolGroupName (1.3.6.1.4.1.25506.2.46.2.1.1.24) |
read-create |
OCTET STRING |
SIZE (0..63) |
为用户分配IPv4地址的地址池组 |
仅支持读取 |
hh3cDomainIpv6PoolGroupName (1.3.6.1.4.1.25506.2.46.2.1.1.25) |
read-create |
OCTET STRING |
SIZE (0..63) |
为用户分配IPv6地址的地址池组 |
仅支持读取 |
hh3cDomainNdPrefixPoolName (1.3.6.1.4.1.25506.2.46.2.1.1.26) |
read-create |
OCTET STRING |
SIZE (0..63) |
为用户分配IPv6地址的ND前缀地址池 |
仅支持读取 |
hh3cDomainNdPrefixPoolGroupName (1.3.6.1.4.1.25506.2.46.2.1.1.27) |
read-create |
OCTET STRING |
SIZE (0..63) |
为用户分配IPv6地址的ND前缀地址池组 |
仅支持读取 |
hh3cDomainIpv6Prefix (1.3.6.1.4.1.25506.2.46.2.1.1.28) |
read-create |
Ipv6AddressPrefix |
OCTET STRING(1..16) |
为用户指定的IPv6地址前缀 |
仅支持读取 |
该表用来配置域的所使用的AAA方案。缺省情况下,域下只有一个local方案。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
该表的索引节点是hh3cDomainName和hh3cDomainSchemeIndex。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cDomainSchemeIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.46.2.2.1.1) |
not-accessible |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
AAA方案索引 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDomainSchemeMode (1.3.6.1.4.1.25506.2.46.2.2.1.2) |
read-create |
H3cModeOfDomainScheme |
INTEGER{ none(1) local(2) radius(3) tacacs(4) ldap(5) } |
AAA方案的模式 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDomainAuthSchemeName (1.3.6.1.4.1.25506.2.46.2.2.1.3) |
read-create |
OCTET STRING |
OCTET STRING (SIZE (0..32)) |
AAA认证方案名 |
此节点被hh3cDomainAuthSchemeName取代,其值将会被忽略 |
hh3cDomainAcctSchemeName (1.3.6.1.4.1.25506.2.46.2.2.1.4) |
read-create |
OCTET STRING |
AAA计费方案名 |
此节点被hh3cDomainAcctSchemeName取代,其值将会被忽略 |
hh3cDomainSchemeRowStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.46.2.2.1.5) |
read-create |
RowStatus |
同MIB标准取值 |
行状态 |
支持 active(1) createAndGo(4) destroy(6) |
hh3cDomainSchemeAAAType (1.3.6.1.4.1.25506.2.46.2.2.1.6) |
read-create |
Hh3cAAATypeDomainScheme |
INTEGER{ accounting(1) authentication(2) authorization(3) none(4) } |
服务类型,表示是计费,认证还是授权 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cDomainSchemeAAAName (1.3.6.1.4.1.25506.2.46.2.2.1.7) |
read-create |
OCTET STRING |
Domain scheme名 |
当hh3cDomainSchemeMode的值是tacacs, ldap时,此节点的值必须是有效的scheme名 当hh3cDomainSchemeMode的值是none, local时,此节点的值将会被忽略。 读取时是一个空串 |
hh3cDomainSchemeAccessMode (1.3.6.1.4.1.25506.2.46.2.2.1.8) |
read-create |
Hh3cAccessModeofDomainScheme |
INTEGER{ default(1) login(2) lanAccess(3) portal(4) ppp(5) gcm(6) dvpn(7) dhcp(8) voice(9) superauthen(10) command(11) reserved(12) } |
Domain scheme的接入方式 |
只支持默认值为default |
该表用来列出所有域的IP地址池。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
该表的索引节点是hh3cDomainName和hh3cDomainIpPoolNum。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cDomainIpPoolNum (1.3.6.1.4.1.25506.2.46.2.3.1.1) |
not-accessible |
Integer32 |
0..99 |
IP地址池的标识符 |
不支持 |
hh3cDomainIpPoolLowIpAddrType (1.3.6.1.4.1.25506.2.46.2.3.1.2) |
read-create |
InetAddressType |
同MIB标准取值 |
IP地址池的类型 |
不支持 |
hh3cDomainIpPoolLowIpAddr (1.3.6.1.4.1.25506.2.46.2.3.1.3) |
read-create |
InetAddress |
同MIB标准取值 |
IP地址池的低IP地址 |
不支持 |
hh3cDomainIpPoolLen (1.3.6.1.4.1.25506.2.46.2.3.1.4) |
read-create |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
IP地址池的长度 |
不支持 |
hh3cDomainIpPoolRowStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.46.2.3.1.5) |
read-create |
RowStatus |
同MIB标准取值 |
行状态 |
不支持 |
该表用来实现获取域的统计信息功能。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cDomainOnlineIPoEUser (1.3.6.1.4.1.25506.2.46.2.4.1.4) |
read-only |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
该域下在线的IPoE用户数 |
实现与MIB文件定义一致. 当前暂不支持通过该节点统计接口专线子用户数. |
hh3cDomainOnlinePPPoEUser (1.3.6.1.4.1.25506.2.46.2.4.1.5) |
read-only |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
该域下在线的PPPoE用户数 |
实现与MIB文件定义一致. |
hh3cDomainOnlinePPPoAUser (1.3.6.1.4.1.25506.2.46.2.4.1.6) |
read-only |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
该域下在线的PPPoA用户数 |
实现与MIB文件定义一致. |
hh3cDomainOnlineLacUser (1.3.6.1.4.1.25506.2.46.2.4.1.8) |
read-only |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
该域下在线的LAC用户数 |
实现与MIB文件定义一致. |
