02-HH3C-COMMON-SYSTEM-MIB
本章节下载: 02-HH3C-COMMON-SYSTEM-MIB (178.97 KB)
本MIB用来进行设备基础操作,如重启设备操作,以及或系统基本信息,如设备重启类型、系统工作模式等。还可以发送断电告警。
hh3c-common-system.mib
iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).hh3c(25506).hh3cSystem(6)
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cReboot (1.3.6.1.4.1.25506.6.7) |
read-write |
INTEGER |
normal(0), reboot(1) |
重启设备 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cSysBootType (1.3.6.1.4.1.25506.6.10) |
read-only |
INTEGER |
coldStart(1), warmStart(2) |
启动类型 |
需要产品确认规格 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cSystemWorkingModeDefault (1.3.6.1.4.1.25506.6.14.2) |
read-only |
Integer32 |
Integer32 (1..2147483647) |
系统的默认工作模式 |
需要产品确认规格 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cSystemWorkingModeCurrent (1.3.6.1.4.1.25506.6.14.3) |
read-only |
Integer32 |
系统的当前工作模式 |
需要产品确认规格 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cSystemWorkingModeNext (1.3.6.1.4.1.25506.6.14.4) |
read-write |
Integer32 |
系统下次启动的系统工作模式 |
需要产品确认规格 要使修改的工作模式生效,必须重启设备 设置的模式会在整个设备生效 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cSysStatisticPeriod (1.3.6.1.4.1.25506.6.11.1) |
read-write |
Integer |
Integer (0..900) |
统计间隔 |
需要产品确认规格 默认为0,0表示不统计 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cSysSamplePeriod (1.3.6.1.4.1.25506.6.11.2) |
read-write |
Integer |
Integer (0..300) |
采样间隔 |
需要产品确认规格 默认为0,0表示不采样 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cSysTrapResendPeriod (1.3.6.1.4.1.25506.6.11.3) |
read-write |
Integer |
Integer (0..3600) |
Trap重发时间,单位为秒 |
需要产品确认规格 默认为0,0表示Trap不重发 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cSysTrapCollectionPeriod (1.3.6.1.4.1.25506.6.11.4) |
read-write |
Integer |
Integer (0..60) |
Trap收集时间间隔,单位为秒 |
需要产品确认规格 默认为0,0表示Trap不收集 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cSysNetID (1.3.6.1.4.1.25506.6.11.7) |
read-write |
OCTETSTRING |
OCTET STRING (0..127) |
系统网络标识 |
实现与MIB文件定义一致 仅无线产品支持 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cSysTrapSendNum (1.3.6.1.4.1.25506.6.11.9) |
read-write |
Integer |
Integer (0..24) |
Trap发送个数 |
需要产品确认规格 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cSysFirstTrapTime (1.3.6.1.4.1.25506.6.11.10) |
accessible-for-notify |
Timeticks |
同MIB标准取值 |
首次发送Trap的时间 |
需要产品确认规格 部分Trap中携带此节点信息 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cSysBannerMOTD (1.3.6.1.4.1.25506.6.11.11) |
read-write |
OCTETSTRING |
OCTET STRING (0..2000) |
系统条幅 |
实现与MIB文件定义一致 |
该表用来创建系统诊断文件。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
支持 |
不支持 |
支持 |
支持 |
该表的索引节点是hh3cSystemDiagInfoIndex。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cSystemDiagInfoIndex (1.3.6.1.4.1.25506.6.13.1.1) |
not-accessible |
Integer32 |
操作索引 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSystemDiagInfoFilename (1.3.6.1.4.1.25506.6.13.1.2) |
read-create |
DisplayString |
OCTET STRING (0..255) |
诊断文件名称 |
实现与MIB文件定义一致 创建行不指定文件名则使用系统默认文件名 |
hh3cSystemDiagInfoRowStatus (1.3.6.1.4.1.25506.6.13.1.3) |
read-create |
RowStatus |
active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6) |
行状态 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSystemDiagInfoOperEndTime(1.3.6.1.4.1.25506.6.13.1.4) |
read-only |
TimeStamp |
同MIB标准取值 |
生成诊断文件的操作结束时间 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSystemDiagInfoOperState (1.3.6.1.4.1.25506.6.13.1.5) |
read-only |
INTEGER |
opInProgress(1),opSuccess(2),opFailure(3) |
操作状态 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cSystemDiagInfoOperFailReason (1.3.6.1.4.1.25506.6.13.1.6) |
read-only |
DisplayString |
失败原因 |
实现与MIB文件定义一致 |
该表用来查询设备所支持的系统工作模式。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
该表的索引节点是hh3cSystemWorkingModeIndex。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cSystemWorkingModeIndex (1.3.6.1.4.1.25506.6.14.1.1.1) |
not-accessible |
Integer32 |
系统工作模式索引值 |
需要产品确认规格 |
hh3cSystemWorkingModeName (1.3.6.1.4.1.25506.6.14.1.1.2) |
read-only |
DisplayString |
OCTET STRING (1..32) |
系统工作模式的名称 |
需要产品确认规格 |
hh3cSystemWorkingModeDescr (1.3.6.1.4.1.25506.6.14.1.1.3) |
read-only |
DisplayString |
OCTET STRING (1..128) |
系统工作模式的描述信息 |
需要产品确认规格 |
本节介绍HH3C-COMMON-SYSTEM-MIB模块输出的告警信息。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.6.8.3 |
设备即将重启 |
事件告警 |
重要 |
开启 |
使用reboot命令在设备重启2秒前,发送该告警。
系统即将停止服务,重新启动。
该告警无法关闭。
无
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.6.8.4 |
设备冷启动 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
在设备冷重启后,发送该告警。
对系统无影响。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.4.1.25506.6.11.10 (hh3cSysFirstTrapTime) |
告警发生时间 |
无 |
TimeTicks |
同MIB标准取值 |
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.6.8.5 |
设备热启动 |
事件告警 |
警告 |
开启 |
在设备热重启后,发送该告警。
对系统无影响。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
告警发生时间 |
无 |
TimeTicks |
同MIB标准取值 |
正常运行信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.6.8.7 |
断电告警 |
事件告警 |
紧急 |
开启 |
在设备掉电时,发送该告警。
系统即将断电,停止服务。
该告警无法关闭。
无
请检查设备电源连接情况,如电缆是否松动等。
