08-三层技术-IP路由
05-OSPF-TRAP-MIB
本章节下载 05-OSPF-TRAP-MIB  (363.79 KB)
05-OSPF-TRAP-MIB
OSPF-TRAP-MIB
功能介绍
RFC4750定义了OSPF TRAP MIB,主要用来实现设置、修改、查看网络设备中OSPF协议和通知相关的对象,以及发送通知。
MIB文件名
rfc4750-ospf-trap.mib
根节点
iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).ospf(14)
全局节点详细描述
ospfSetTrap
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
ospfSetTrap (1.3.6.1.2.1.14.16.1.1)
read-write
OCTET STRING
OCTET STRING (4)
OSPF trap开关
实现与MIB文件定义一致
ospfConfigErrorType
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
ospfConfigErrorType (1.3.6.1.2.1.14.16.1.2)
read-only
INTEGER
badVersion (1),       areaMismatch (2),       unknownNbmaNbr (3),        unknownVirtualNbr (4),       authTypeMismatch(5),        authFailure (6),        netMaskMismatch (7),       helloIntervalMismatch (8),       deadIntervalMismatch (9),       optionMismatch (10),        mtuMismatch (11),       duplicateRouterId (12),        noError (13)
可能的配置错误类型
实现与MIB文件定义一致
ospfPacketType
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
ospfPacketType (1.3.6.1.2.1.14.16.1.3)
read-only
INTEGER
hello (1),       dbDescript (2),        lsReq (3),        lsUpdate (4),       lsAck (5),       nullPacket (6)
OSPF报文类型
实现与MIB文件定义一致
ospfPacketSrc
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
ospfPacketSrc (1.3.6.1.2.1.14.16.1.4)
read-only
IpAddress
OCTET STRING (4)
不能被邻居实例识别的IP地址
实现与MIB文件定义一致
告警信息
ospfVirtIfStateChange
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.2.1.14.16.2.1
vlink接口状态机变化
事件告警
通知
开启
【触发原因】
OSPF虚接口状态变化时,系统生成此告警。
产生此告警的可能原因包括:
·     OSPF虚接口状态从Point-to-Point等状态变为Down,或者从Down等状态变为Point-to-Point。
·     虚连接邻居的Router ID发生变化。
【系统影响】
如果虚接口状态变化是由Down变为P-2-P(Point-to-Point),则无影响,属于正常运行。
如果虚接口状态是由P-2-P变为Down,则会导致虚接口连接中断,造成OSPF路由计算错误,有可能导致业务中断。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable ospf virtif-state-change
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ospf virtif-state-change
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.2.1.14.1.1 (ospfRouterId)
唯一标识AS中的一台路由器
RouterID
IpAddress
1.3.6.1.2.1.14.9.1.1 (ospfVirtIfAreaId)
虚链路所属区域ID
ospfVirtIfAreaId
ospfVirtIfNeighbor
AreaID
IpAddress
1.3.6.1.2.1.14.9.1.2 (ospfVirtIfNeighbor)
虚拟邻居的Router ID
ospfVirtIfAreaId
ospfVirtIfNeighbor
RouterID
IpAddress
1.3.6.1.2.1.14.9.1.7 (ospfVirtIfState)
vlink接口状态
ospfVirtIfAreaId
ospfVirtIfNeighbor
INTEGER
down (1)
pointToPoint (4)
【处理建议】
1.     请使用display ospf vlink命令查看虚接口的状态。
¡     如果虚接口状态由Down变为P-2-P,则属于正常运行信息,无需处理。
¡     如果虚接口由P-2-P变为Down,请执行步骤2。
2.     请使用display ospf spf命令检查虚接口邻居Router ID对应的SpfNode的Flag是否存在“S”标记,即虚连接邻居是否可达。
¡     如果不存在,请检查邻居不可达的原因。
¡     如果存在,请检查本端和对端的虚接口配置是否正确。
3.     如果问题无法解决,请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
ospfNbrStateChange
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.2.1.14.16.2.2
邻居状态机变化
事件告警
通知
开启
【触发原因】
OSPF接口邻接状态变化时,系统会生成此告警。
产生此告警的可能原因包括:
·     OSPF邻接状态由Attempt等状态变为1-way或Down,或者由Down等状态变为2-way或Full。
·     本端或对端的接口配置参数(如Hello定时器、Dead定时器、接口认证等)不一致。
·     通过执行reset ospf process命令重启OSPF协议。
·     NBMA网络或者广播网络上的接口邻接状态由Full变为其他状态,或者由其他状态变为Full。
【系统影响】
OSPF邻居状态变化顺序从低到高为:Down->Init->2-Way->ExStart->Exchange->Loading->Full。
如果邻居状态由较低状态变为较高状态,则属于正常运行信息,无需关注。
如果邻居状态由较高状态变为较低状态,则可能导致业务中断。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable ospf neighbor-state-change
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ospf neighbor-state-change
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
唯一标识AS中的一台路由器
RouterID
IpAddress
1.3.6.1.2.1.14.10.1.1 (ospfNbrIpAddr)
邻居IP地址
ospfNbrIpAddr
ospfNbrAddressLessIndex
IpAddress
MIB标准取值
1.3.6.1.2.1.14.10.1.2 (ospfNbrAddressLessIndex)
当一个接口有IP地址时置为0,当没有IP地址时相应的索引值在Internet Standard MIB中
ospfNbrIpAddr
InterfaceIndexOrZero
Integer32 (0..2147483647)
1.3.6.1.2.1.14.10.1.3 (ospfNbrRtrId)
邻居的RouterID
ospfNbrIpAddr
RouterID
IpAddress
1.3.6.1.2.1.14.10.1.6 (ospfNbrState)
邻居状态机状态
ospfNbrIpAddr
INTEGER
down (1)
attempt (2)
init (3)
twoWay (4)
exchangeStart (5)
exchange (6)
loading (7)
full (8)
1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.1 (ifName)
接口名字
ifIndex
DisplayString
OCTET STRING(0..255)
【处理建议】
1.     请执行display ospf peer命令查看“State”字段,该字段的取值为邻居状态。如果邻居状态为Full,则属于正常运行信息,无需处理。否则,请执行步骤2。
2.     请执行display interface interface-type interface-number命令查看连接邻居的接口的状态。
¡     如果物理接口状态为Up,请执行步骤3。
¡     如果物理接口状态为Down,请检查该接口下是否配置了shutdown命令。如果配置了shutdown命令,请执行undo shutdown命令,然后执行步骤3。如果没有配置shutdown命令,请执行步骤3。
3.     检查能否ping通对端接口IP地址。
¡     如果ping不通,请执行步骤6。
¡     如果可以ping通,请执行步骤4。
4.     请执行display ospf interface命令查看“State”字段,该字段的取值为OSPF接口的状态。
¡     如果与对端建立邻居关系的接口处于Down状态,请执行步骤6。
¡     如果与对端建立邻居关系的接口处于非Down状态,请执行步骤5。
5.     请执行display ospf interface verbose命令检查本端设备与对端设备配置的参数是否一致,包括:Hello定时器、Dead定时器、Poll定时器、OSPF网络类型、认证。如果两端配置的参数一致,请执行步骤6。如果两端配置的参数不一致,请通过如下命令修改配置,保证两端参数一致。
¡     ospf timer hello
¡     ospf timer dead
¡     ospf timer poll
¡     ospf network-type
¡     ospf authentication-mode
6.     如果问题无法解决,请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
ospfVirtNbrStateChange
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.2.1.14.16.2.3
Vlink邻居状态机变化
事件告警
通知
开启
【触发原因】
OSPF虚接口邻接状态变化时,系统会生成此告警。
产生此告警的可能原因包括:
·     OSPF虚接口邻接状态倒退(例如从Attempt或Full变为1-Way或Down),或者前进为终点状态(例如Full)。
·     虚连接所在的物理接口状态改变。
·     本端或对端的虚接口配置参数(如Hello定时器、Dead定时器、接口认证等)不一致。
【系统影响】
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable ospf virtneighbor-state-change
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ospf virtneighbor-state-change
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
唯一标识AS中的一台路由器
RouterID
IpAddress
1.3.6.1.2.1.14.11.1.1 (ospfVirtNbrArea)
虚链路邻居所属区域ID
ospfVirtNbrArea
ospfVirtNbrRtrId
AreaID
IpAddress
1.3.6.1.2.1.14.11.1.2 (ospfVirtNbrRtrId)
一个32位的整数唯一地标示在一个自治系统内的邻接路由器
ospfVirtNbrArea
ospfVirtNbrRtrId
RouterID
IpAddress
1.3.6.1.2.1.14.11.1.5 (ospfVirtNbrState)
邻居状态机状态
ospfVirtNbrArea
ospfVirtNbrRtrId
INTEGER
down (1)
attempt (2)
init (3)
twoWay (4)
exchangeStart (5)
exchange (6)
loading (7)
full (8)
【处理建议】
1.     请执行display ospf interface命令和display ip interface brief命令,查看建立虚连接的接口状态是否正常。
¡     如果接口的物理状态为Down,请检查接口下是否配置了shutdown命令。如果配置了shutdown命令,请执行undo shutdown命令,然后执行步骤2。如果没有配置shutdown命令,请直接执行步骤2。
¡     如果接口的协议状态为Down,请检查接口是否配置了IP地址。如果接口未配置IP地址,请通过ip address命令配置IP地址。如果接口配置了IP地址,请直接执行步骤2。
2.     请执行display ospf peer命令查看“State”字段,该字段的取值为邻居状态。如果邻居状态为Full,请执行步骤3。否则,请执行步骤6。
3.     请使用display ospf spf命令检查虚接口邻居Router ID对应的SpfNode的Flag是否存在“S”标记,即虚连接邻居是否可达。
¡     如果存在,请执行步骤4。
¡     如果不存在,请执行步骤5。
4.     请执行display ospf vlink命令和display current-configuration configuration ospf命令检查本端和对端的配置是否一致(包括Hello定时器、Dead定时器、Poll定时器等)。
¡     如果配置一致,请执行步骤5。
¡     如果配置不一致,请通过vlink-peer命令修改配置,保证两端配置一致。完成上述操作后,请检查告警是否消除。如果告警消除,则处理过程结束。如果告警未消除,请执行步骤5。
5.     如果问题无法解决,请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
ospfIfConfigError
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.2.1.14.16.2.4
接口配置错误
事件告警
警告
开启
【触发原因】
OSPF建立邻居的接口配置不一致时,系统会生成此告警。需要注意的是,只有当optionMismatch事件阻碍邻接关系建立时,该事件才会导致告警的产生。
产生此告警的可能原因包括:
·     接口参数配置不一致。
·     广播网或NBMA接口上地址的掩码不一致。
·     开启MTU检查时接口MTU不一致。
·     Router ID冲突。
【系统影响】
本机与邻居端的接口参数配置不一致,一般只要将参数调整正确就没有问题。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable ospf config-error
关闭
命令行undo snmp-agent trap enable ospf config-error
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
唯一标识AS中的一台路由器
RouterID
IpAddress
1.3.6.1.2.1.14.7.1.1 (ospfIfIpAddress)
接口IP地址
ospfIfIpAddress
ospfAddressLessIf
IpAddress
MIB标准取值
1.3.6.1.2.1.14.7.1.2 (ospfAddressLessIf)
为了区分配了地址和没有配地址的接口实例
ospfIfIpAddress
ospfAddressLessIf
1.3.6.1.2.1.14.16.1.4 (ospfPacketSrc)
不能被邻居实例识别的IP地址
IpAddress
MIB标准取值
1.3.6.1.2.1.14.16.1.2 (ospfConfigErrorType)
配置错误类型
INTEGER
badVersion (1)
areaMismatch (2)
unknownNbmaNbr (3)
authTypeMismatch(5)
authFailure (6)
netMaskMismatch (7)
optionMismatch (10)
mtuMismatch (11)
noError (13)
1.3.6.1.2.1.14.16.1.3 (ospfPacketType)
OSPF报文类型
INTEGER
hello (1)
dbDescript (2)
lsReq (3)
lsUpdate (4)
lsAck (5)
nullPacket (6)
【处理建议】
1.     请执行display ospf interface interface-type interface-number命令命令查看本端和对端OSPF接口的配置参数是否一致。
¡     如果一致,请执行步骤3。
¡     如果不一致,请执行步骤2。
2.     请通过如下命令修改OSPF接口配置,确保两端配置参数一致。
¡     ospf timer hello
¡     ospf timer dead
¡     ospf timer poll
完成上述操作后,检查告警是否消除。
¡     如果告警消除,则处理过程结束。
¡     如果告警未能消除,请执行步骤3。
ospfVirtIfConfigError
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.2.1.14.16.2.5
vlink接口配置错误
事件告警
警告
开启
【触发原因】
虚接口配置错误时,系统会生成此告警。需要注意的是,只有当optionMismatch事件阻碍邻接关系建立时,该事件才会导致告警的产生。
产生此告警的可能原因为:虚连接两端的接口参数配置不一致。
【系统影响】
本机与邻居端的虚接口参数配置不一致,一般只要将参数调整正确就没有问题。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable ospf virt-config-error
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ospf virt-config-error
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
唯一标识AS中的一台路由器
RouterID
IpAddress
虚链路所属区域ID
ospfVirtIfAreaId
ospfVirtIfNeighbor
AreaID
IpAddress
虚拟邻居的Router ID
ospfVirtIfAreaId
ospfVirtIfNeighbor
RouterID
IpAddress
配置错误类型
INTEGER
badVersion (1)
areaMismatch (2)
unknownNbmaNbr (3)
authTypeMismatch(5)
authFailure (6)
netMaskMismatch (7)
optionMismatch (10)
mtuMismatch (11)
noError (13)
Ospf报文类型
INTEGER
hello (1)
dbDescript (2)
lsReq (3)
lsUpdate (4)
lsAck (5)
nullPacket (6)
【处理建议】
1.     请使用display ospf vlink命令和display current-configuration configuration ospf查看两端虚接口的配置是否一致。
¡     如果一致,请执行步骤3。
¡     如果不一致,请执行步骤2。
2.     请通过vlink-peer命令修改虚接口配置,确保两端配置参数一致。
完成上述操作后,检查告警是否消除。
¡     如果告警消除,则处理过程结束。
¡     如果告警未能消除,请执行步骤3。
ospfIfAuthFailure
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.2.1.14.16.2.6
接口认证失败
事件告警
警告
开启
【触发原因】
OSPF接口认证失败时,系统会生成此告警。
产生此告警的可能原因为:OSPF接口收到的报文中的认证参数与本端认证参数不匹配。
【系统影响】
本机与邻居端的接口认证不一致,一般只要将认证参数调整正确就没有问题。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable ospf authentication-failure
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ospf authentication-failure
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
唯一标识AS中的一台路由器
RouterID
IpAddress
接口IP地址
ospfIfIpAddress
ospfAddressLessIf
IpAddress
MIB标准取值
为了区分配了地址和没有配地址的接口实例
ospfIfIpAddress
ospfAddressLessIf
不能被邻居实例识别的IP地址
IpAddress
MIB标准取值
配置错误类型
INTEGER
badVersion (1)
areaMismatch (2)
unknownNbmaNbr (3)
authTypeMismatch(5)
authFailure (6)
netMaskMismatch (7)
optionMismatch (10)
mtuMismatch (11)
noError (13)
Ospf报文类型
INTEGER
hello (1)
dbDescript (2)
lsReq (3)
lsUpdate (4)
lsAck (5)
nullPacket (6)
【处理建议】
1.     请执行display current-configuration configuration ospf命令检查两端设备的区域认证信息是否一致;并执行display current-configuration interface interface-type interface-number命令查看两端接口的认证信息是否一致。接口认证的优先级高于区域认证。
¡     如果一致,请执行步骤3。
¡     如果不一致,请执行步骤2。
2.     请使用如下命令重新配置两端的认证参数,确保配置一致的认证参数。
请使用ospf authentication-mode命令修改接口的认证配置。
请使用authentication-mode命令修改区域的认证配置。
完成上述操作后,检查告警是否消除。
¡     如果告警消除,则处理过程结束。
¡     如果告警未能消除,请执行步骤3。
ospfVirtIfAuthFailure
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.2.1.14.16.2.7
vlink接口认证失败
事件告警
警告
开启
【触发原因】
虚接口认证失败时,系统会生成此告警。
产生此告警的可能原因为:OSPF虚接口收到的报文中的认证参数与本端认证参数不匹配。
【系统影响】
本机与邻居端的虚接口认证参数不一致,一般只要将认证参数调整正确就没有问题。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable ospf virt-authentication-failure
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ospf virt-authentication-failure
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
唯一标识AS中的一台路由器
RouterID
IpAddress
虚链路所属区域ID
ospfVirtIfAreaId
ospfVirtIfNeighbor
AreaID
IpAddress
虚拟邻居的Router ID
ospfVirtIfAreaId
ospfVirtIfNeighbor
RouterID
IpAddress
配置错误类型
INTEGER
badVersion (1)
areaMismatch (2)
unknownNbmaNbr (3)
authTypeMismatch(5)
authFailure (6)
netMaskMismatch (7)
optionMismatch (10)
mtuMismatch (11)
noError (13)
Ospf报文类型
INTEGER
hello (1)
dbDescript (2)
lsReq (3)
lsUpdate (4)
lsAck (5)
nullPacket (6)
【处理建议】
1.     请执行display current-configuration configuration ospf命令,检查虚连接认证配置是否一致,检查骨干区的区域认证信息是否一致。虚连接认证的优先级高于骨干区的区域认证。
¡     如果一致,请执行步骤3。
¡     如果不一致,请执行步骤2。
2.     请使用vlink-peer命令修改本端和对端虚接口认证配置,确保配置一致的认证参数。
请使用authentication-mode命令修改骨干区的区域认证配置。
完成上述操作后,检查告警是否消除。
ospfIfRxBadPacket
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.2.1.14.16.2.8
接口收到错误报文
事件告警
通知
开启
【触发原因】
OSPF接口接收到无法解析的报文时,系统会生成此告警。
产生此告警的可能原因包括:
·     报文长度错误。
·     报文内容错误。
【系统影响】
普通接口收到无法处理的错误报文时会产生此告警,并丢弃这个报文。如果是Hello报文,则可能造成邻居状态变为Down。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable ospf bad-packet
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ospf bad-packet
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
唯一标识AS中的一台路由器
RouterID
IpAddress
接口IP地址
ospfIfIpAddress
ospfAddressLessIf
IpAddress
MIB标准取值
为了区分配了地址和没有配地址的接口实例
ospfIfIpAddress
ospfAddressLessIf
不能被邻居实例识别的IP地址
IpAddress
MIB标准取值
OSPF报文类型
INTEGER
hello (1)
dbDescript (2)
lsReq (3)
lsUpdate (4)
lsAck (5)
nullPacket (6)
【处理建议】
ospfVirtIfRxBadPacket
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.2.1.14.16.2.9
vlink接口收到错误报文
事件告警
通知
开启
【触发原因】
虚接口接收到无法解析的报文时,系统会生成该告警。
产生此告警的可能原因包括:
·     报文长度错误。
·     报文内容错误。
【系统影响】
虚接口收到无法处理的错误报文时会产生此告警,并丢弃这个报文。如果是Hello报文,则可能造成邻居状态变为Down。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable ospf virt-bad-packet
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ospf virt-bad-packet
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
唯一标识AS中的一台路由器
RouterID
IpAddress
虚链路所属区域ID
ospfVirtIfAreaId
ospfVirtIfNeighbor
AreaID
IpAddress
虚拟邻居的Router ID
ospfVirtIfAreaId
ospfVirtIfNeighbor
RouterID
IpAddress
Ospf报文类型
INTEGER
hello (1)
dbDescript (2)
lsReq (3)
lsUpdate (4)
lsAck (5)
nullPacket (6)
【处理建议】
ospfTxRetransmit
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.2.1.14.16.2.10
接口LSA重传
事件告警
通知
开启
【触发原因】
OSPF报文在接口上重传时,系统会生成此告警。可能被重传的报文都与LSDB表项关联。一条LSDB表项由LS type,LS ID和Router ID确定。
产生此告警的可能原因包括:
·     对端认为本端发送的报文非法。
·     无法ping通邻居地址。
【系统影响】
发送该告警可能是由于网络繁忙等原因,路由同步和收敛速度可能会减慢。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable ospf retransmit
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ospf retransmit
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
唯一标识AS中的一台路由器
RouterID
IpAddress
接口IP地址
ospfIfIpAddress
ospfAddressLessIf
IpAddress
MIB标准取值
为了区分配了地址和没有配地址的接口实例
ospfIfIpAddress
ospfAddressLessIf
邻居的RouterID
ospfNbrIpAddr
RouterID
IpAddress
Ospf报文类型
INTEGER
hello (1)
dbDescript (2)
lsReq (3)
lsUpdate (4)
lsAck (5)
nullPacket (6)
1.3.6.1.2.1.14.4.1.2 (ospfLsdbType)
LSA类型,5类不在此显示
ospfLsdbAreaId
ospfLsdbType
ospfLsdbLsid
ospfLsdbRouterId
INTEGER
routerLink (1)
networkLink (2)
summaryLink (3)
asSummaryLink (4)
asExternalLink (5)
multicastLink (6)
nssaExternalLink (7)
areaOpaqueLink (10)
1.3.6.1.2.1.14.4.1.3 (ospfLsdbLsid)
LS ID
ospfLsdbAreaId
ospfLsdbType
ospfLsdbLsid
ospfLsdbRouterId
IpAddress
MIB标准取值
1.3.6.1.2.1.14.4.1.4 (ospfLsdbRouterId)
LSA生成者的RouterID
ospfLsdbAreaId
ospfLsdbType
ospfLsdbLsid
ospfLsdbRouterId
RouterID
IpAddress
【处理建议】
ospfVirtIfTxRetransmit
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.2.1.14.16.2.11
vlink接口LSA重传
事件告警
通知
开启
【触发原因】
OSPF报文在虚接口上重传时,系统会生成此告警。可能被重传的报文都与LSDB表项关联。一条LSDB表项由LS type,LS ID和Router ID确定。
产生此告警的可能原因包括:
·     对端认为本端发送的报文非法。
【系统影响】
当报文在这个虚接口重传时产生该Trap,发送该Trap可能是由于网络繁忙等原因,路由同步和收敛时间可能会减慢。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable ospf virt-retransmit
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ospf virt-retransmit
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
唯一标识AS中的一台路由器
RouterID
IpAddress
虚链路所属区域ID
ospfVirtIfAreaId
ospfVirtIfNeighbor
AreaID
IpAddress
虚拟邻居的Router ID
ospfVirtIfAreaId
ospfVirtIfNeighbor
RouterID
IpAddress
Ospf报文类型
INTEGER
hello (1)
dbDescript (2)
lsReq (3)
lsUpdate (4)
lsAck (5)
nullPacket (6)
LSA类型,5类不在此显示
ospfLsdbAreaId
ospfLsdbType
ospfLsdbLsid
ospfLsdbRouterId
INTEGER
routerLink (1)
networkLink (2)
summaryLink (3)
asSummaryLink (4)
asExternalLink (5)
multicastLink (6)
areaOpaqueLink (10)
LS ID
ospfLsdbAreaId
ospfLsdbType
ospfLsdbLsid
ospfLsdbRouterId
IpAddress
MIB标准取值
LSA生成者的RouterID
ospfLsdbAreaId
ospfLsdbType
ospfLsdbLsid
ospfLsdbRouterId
RouterID
IpAddress
【处理建议】
1.     请在对端设备上执行display ospf vlink命令查看虚连接的状态。
¡     如果虚接口或邻居状态为Down,则按照ospfVirtIfStateChange、ospfVirtNbrStateChange中的处理建议操作。
¡     如果邻居状态为Full,请执行步骤2。
2.     查看本端设备以及对端设备是否存在ospfVirtIfRxBadPacket告警,如果存在,则按照该告警中的处理建议操作。否则,请执行步骤3。
ospfOriginateLsa
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.2.1.14.16.2.12
生成LSA
事件告警
通知
开启
【触发原因】
本端设备生产新的LSA时,系统生成此告警。如果仅仅是LSA刷新,则不会生成此告警。只有当拓扑变化导致有新的LSA生成时,系统才会生成该告警。另外,处于下刷阶段的MaxAge LSA也不会触发该告警的生成。
产生此告警的可能原因包括:
·     接口Up、Down。
·     邻居状态变化。
·     OSPF引入的路由发生变化。
【系统影响】
如果同时存在ospfNbrStateChange、ospfIfStateChange告警,则可能对业务有影响。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable ospf lsa-originate
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ospf lsa-originate
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
唯一标识AS中的一台路由器
RouterID
IpAddress
1.3.6.1.2.1.14.4.1.1 (ospfLsdbAreaId)
接收LSA的区域ID
ospfLsdbAreaId
ospfLsdbType
ospfLsdbLsid
ospfLsdbRouterId
AreaID
IpAddress
LSA类型,5类不在此显示
ospfLsdbAreaId
ospfLsdbType
ospfLsdbLsid
ospfLsdbRouterId
INTEGER
routerLink (1)
networkLink (2)
summaryLink (3)
asSummaryLink (4)
asExternalLink (5)
multicastLink (6)
areaOpaqueLink (10)
LS ID
ospfLsdbAreaId
ospfLsdbType
ospfLsdbLsid
ospfLsdbRouterId
IpAddress
MIB标准取值
LSA生成者的RouterID
ospfLsdbAreaId
ospfLsdbType
ospfLsdbLsid
ospfLsdbRouterId
RouterID
IpAddress
【处理建议】
1.     根据告警信息中的1.3.6.1.2.1.14.4.1.2 (ospfLsdbType)查看LSA类型。
¡     对于1类、2类LSA,请查看是否存在ospfNbrStateChange、ospfIfStateChange告警。如果存在,请按照相应的处理建议操作。如果不存在,请执行步骤3。
¡     对于3类、7类LSA,请执行步骤2。
2.     请执行display ip routing-table link-state-id命令查看路由表信息是否有变化。
¡     如果没有变化,请执行步骤3。
¡     如果有变化,请检查路由变化的原因。或者执行步骤3。
ospfMaxAgeLsa
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.2.1.14.16.2.13
老化或flush LSA
事件告警
通知
开启
【触发原因】
设备的LSDB中的LSA已经达到最大老化时间时(即成为MaxAge LSA),系统会生成此告警。
产生此告警的可能原因包括:
·     接口Up、Down。
·     邻居状态变化。
·     OSPF引入的路由发生变化。
【系统影响】
可能会影响路由计算,如果ospfLsdbLsid所在网段属于业务路由网段则会影响业务。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable ospf lsa-maxage
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ospf lsa-maxage
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
唯一标识AS中的一台路由器
RouterID
IpAddress
接收LSA的区域ID
ospfLsdbAreaId
ospfLsdbType
ospfLsdbLsid
ospfLsdbRouterId
AreaID
IpAddress
LSA类型,5类不在此显示
ospfLsdbAreaId
ospfLsdbType
ospfLsdbLsid
ospfLsdbRouterId
INTEGER
routerLink (1)
networkLink (2)
summaryLink (3)
asSummaryLink (4)
asExternalLink (5)
multicastLink (6)
areaOpaqueLink (10)
LS ID
ospfLsdbAreaId
ospfLsdbType
ospfLsdbLsid
ospfLsdbRouterId
IpAddress
MIB标准取值
LSA生成者的RouterID
ospfLsdbAreaId
ospfLsdbType
ospfLsdbLsid
ospfLsdbRouterId
RouterID
IpAddress
【处理建议】
1.     查看告警信息中的1.3.6.1.2.1.14.4.1.4 (ospfLsdbRouterId),如果该LSA是自己生成的,请执行步骤2。否则,请执行步骤3。
2.     查看告警信息中的1.3.6.1.2.1.14.4.1.2 (ospfLsdbType)。
¡     对于1类、2类LSA,查看是否存在ospfNbrStateChange、ospfIfStateChange告警。如果存在,请按照相应的处理建议操作。如果不存在,请执行步骤3。
¡     对于3类、7类LSA,请执行display ip routing-table link-state-id命令查看路由表信息是否有变化。如果没有变化,请执行步骤3。如果有变化,请检查路由变化的原因。或者执行步骤3。
ospfLsdbOverflow
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.2.1.14.16.2.14
外部LSA个数到达LsdbOverflowLimit
事件告警
警告
开启
【触发原因】
当设备的LSDB中的LSA数量超过上限值时,系统生成此告警。
产生此告警的可能原因为:LSDB中5类、7类LSA数量过多。
【系统影响】
可能影响路由计算,导致网络不稳定。
【状态控制】
开启
命令行snmp-agent trap enable ospf lsdb-overflow
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ospf lsdb-overflow
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
唯一标识AS中的一台路由器
RouterID
IpAddress
1.3.6.1.2.1.14.1.11 (ospfExtLsdbLimit)
LSDB支持非默认ASE数量,-1表示没有限制
Integer32
-1..'7FFFFFFF'h
【处理建议】
1.     如果允许调整LSDB中External LSA的最大数量,请使用lsdb-overflow-limit命令修改该值,并保证全网一致。等待一段时间后,如果仍然出现此告警,请执行步骤2。
如果不允许调整LSDB中External LSA的最大数量,请直接执行步骤2。
2.     如果问题无法解决,请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
ospfLsdbApproachingOverflow
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.2.1.14.16.2.15
外部LSA个数到达LsdbOverflowLimit的90%
事件告警
警告
开启
【触发原因】
设备的LSDB中的LSA数量超过上限值的90%时,系统生成此告警。
产生此告警的可能原因为:5类、7类LSA的数量过多。
【系统影响】
可能影响路由计算,导致网络不稳定。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable ospf lsdb-approaching-overflow
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ospf lsdb-approaching-overflow
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
唯一标识AS中的一台路由器
RouterID
IpAddress
Integer32
-1..'7FFFFFFF'h
【处理建议】
1.     请执行display ospf lsdb brief命令查看5类、7类LSA的总数是否超过lsdb-overflow-limit命令命令设置值的90%。
¡     如果超过,请执行步骤2。
¡     如果没有超过,请执行步骤3。
2.     如果允许调整LSDB中External LSA的最大数量,请使用lsdb-overflow-limit命令修改该值,并保证全网一致。等待一段时间后,如果仍然出现此告警,请执行步骤3。
如果不允许调整LSDB中External LSA的最大数量,请直接执行步骤3。
ospfIfStateChange
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.2.1.14.16.2.16
接口状态机变化
事件告警
通知
开启
【触发原因】
OSPF接口状态变化时,系统生成此告警。接口状态倒退(例如从DR变为Down),或者前进为终点状态(例如Point-to-Point,DR Other,DR或者Backup)时,系统会生成该告警。
产生此告警的可能原因包括:
·     物理接口Up、Down。
·     接口ospf dr-priority配置变化,进行DR选举。
【系统影响】
可能会对邻居状态有影响,如果是接口状态下降(例如接口变为Down状态)将会导致邻居关系断开。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable ospf if-state-change
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ospf if-state-change
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
唯一标识AS中的一台路由器
RouterID
IpAddress
接口IP地址
ospfIfIpAddress
ospfAddressLessIf
IpAddress
MIB标准取值
为了区分配了地址和没有配地址的接口实例
ospfIfIpAddress
ospfAddressLessIf
1.3.6.1.2.1.14.7.1.12 (ospfIfState)
接口状态机状态
ospfIfIpAddress
ospfAddressLessIf
INTEGER
down (1)
loopback (2)
waiting (3)
pointToPoint (4)
designatedRouter (5)
backupDesignatedRouter (6)
otherDesignatedRouter (7)
【处理建议】
1.     请执行display ospf interface命令查看接口状态。
¡     如果接口状态为Down,请执行步骤2。
¡     如果接口处于非Down状态,则无需处理。
2.     请使用display interface interface-type interface-number命令查看接口状态。如果接口状态为Up,请执行步骤3。
如果接口未处于Up状态,检查该接口下是否配置了shutdown命令。
¡     如果配置了shutdown命令,请执行undo shutdown命令。
¡     如果未配置shutdown命令,请执行步骤3。
ospfNssaTranslatorStatusChange
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.2.1.14.16.2.17
NSSA ABR的7转5角色变化
事件告警
通知
开启
【触发原因】
设备NSSA区域7转5能力发生变化时,系统生成此告警。具有7转5能力的设备可以将Type-7 LSA转换为Type-5 LSA。
产生此告警的可能原因包括:
·     NSSA区域的某个ABR上配置或取消了nssa命令的translate-always选项。
·     NSSA区域的某个ABR上设置了新的Router ID,且新的Router ID已经生效。
·     本设备变为ABR或者由ABR变为其他角色。
【系统影响】
NSSA转换路由器状态发生变化,旧的转换者要flush原本从7类LSA转化来的5类LSA,而新的转换者则要进行从7类LSA到5类LSA的转化,因此可能会导致ASE路由的短时震荡。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable ospf nssatranslator-status-change
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ospf nssatranslator-status-change
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
唯一标识AS中的一台路由器
RouterID
IpAddress
1.3.6.1.2.1.14.2.1.1 (ospfAreaId)
区域ID,唯一标识一个区域的32位整数
ospfAreaId
AreaID
IpAddress
1.3.6.1.2.1.14.2.1.12 (ospfAreaNssaTranslatorState)
NSSA区域边界路由器怎样成为7转5角色
ospfAreaId
INTEGER
enabled (1)
elected (2)
disabled (3)
【处理建议】
1.     如果本端配置或取消了nssa translate-always命令,请执行display ospf命令查看“7/5 translator state”字段的取值,该取值为本端设备NSSA转换角色的状态。
¡     对于配置了nssa translate-always命令情况,请执行display ospf命令查看“7/5 translator state”字段的取值是否为“Enabled”。如果取值为“Enabled”,则无需进一步处理。否则,请执行步骤7。
¡     对于取消nssa translate-always配置的情况,请执行display ospf命令查看“7/5 translator state”字段的取值是否为“Disabled”。如果取值为“Disabled”,请执行步骤2。如果取值为“Elected”,则不需进一步处理。
2.     可能是NSSA区域的某个ABR上配置了nssa translate-always命令,请执行display ospf lsdb router命令查看该NSSA区域中某个ABR的Router LSA的Options中是否携带“Nt”比特。
¡     如果携带“Nt”比特,则无需进一步处理。
¡     如果没有携带“Nt”比特,请执行步骤3。
3.     如果在本端设备配置了新的Router ID,并且已经生效,在区域内拓扑稳定后,请查看本端设备NSSA转换角色是否正确。
¡     如果本端设备NSSA转换角色是否正确,则无需进一步处理。
¡     如果本端设备NSSA转换角色是否不正确,请执行步骤4。
4.     请确认NSSA区域的其他ABR上是否配置了新的Router ID,在区域内拓扑稳定后,请查看新配置的Router ID是否比本地的Router ID大。如果其他ABR上新配置的Router ID比本地的Router ID大,则无需进一步处理。否则,请执行步骤5。
5.     如果NSSA区域有新的设备加入,且新加入的设备为ABR,在区域内拓扑稳定后,请查看新加入设备的Router ID是否比本地的Router ID大。如果新加入的ABR设备的Router ID比本地的Router ID大,则无需进一步处理。否则,请执行步骤6。
如果新加入的设备不是ABR,请直接执行步骤6。
6.     请查看本端设备以及邻居设备是否存在ospfNbrStateChange、ospfIfStateChange告警,如果存在,请按照相应的处理建议操作。如果不存在,请执行步骤7。
7.     如果问题无法解决,请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
ospfRestartStatusChange
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.2.1.14.16.2.18
GR restarter 状态变化
事件告警
通知
开启
【触发原因】
设备GR Restarter状态变化时,系统生成此告警。
产生此告警的可能原因包括:
·     退出GR。
·     进入GR。
【系统影响】
GR Restarter状态变化,如果是GR失败则会影响路由计算、从而影响业务。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable ospf grrestarter-status-change
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ospf grrestarter-status-change
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
唯一标识AS中的一台路由器
RouterID
IpAddress
1.3.6.1.2.1.14.1.21 (ospfRestartStatus)
GR重启状态
INTEGER
notRestarting (1)
plannedRestart (2)
unplannedRestart (3)
1.3.6.1.2.1.14.1.19 (ospfRestartInterval)
GR重启超时时间
Integer32
1..1800
1.3.6.1.2.1.14.1.23 (ospfRestartExitReason)
GR重启退出原因
INTEGER
none (1)
inProgress (2)
completed (3)
timedOut (4)
topologyChanged (5)
【处理建议】
1.     对于人工进行主备倒换或者通过GR方式重启OSPF进程的情况,则此告警为正常运行信息,无需处理。如果是非人工干预的情况下出现此告警,请执行步骤2。
ospfNbrRestartHelperStatusChange
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.2.1.14.16.2.19
GR helper 状态变化
事件告警
通知
开启
【触发原因】
邻居路由器GR Helper状态变化时,系统生成此告警。
产生此告警的可能原因包括:
·     进入Helper状态。
·     退出Helper状态。
【系统影响】
邻居GR helper状态变化,如果GR失败则会影响路由计算、从而影响业务。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable ospf grhelper-status-change
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ospf grhelper-status-change
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
唯一标识AS中的一台路由器
RouterID
IpAddress
邻居IP地址
ospfNbrIpAddr
IpAddress
MIB标准取值
ospfNbrIpAddr
邻居的RouterID
ospfNbrIpAddr
RouterID
IpAddress
1.3.6.1.2.1.14.10.1.12 (ospfNbrRestartHelperStatus)
GR helper 状态
ospfNbrIpAddr
INTEGER
notHelping (1)
helping (2)
1.3.6.1.2.1.14.10.1.13 (ospfNbrRestartHelperAge)
做为helper剩余时间
ospfNbrIpAddr
Unsigned32
MIB标准取值
1.3.6.1.2.1.14.10.1.14 (ospfNbrRestartHelperExitReason)
做为helper的推出原因
ospfNbrIpAddr
INTEGER
none (1)
inProgress (2)
completed (3)
timedOut (4)
topologyChanged (5)
【处理建议】
ospfVirtNbrRestartHelperStatusChange
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.2.1.14.16.2.20
vlink GR helper 状态变化
事件告警
通知
开启
【触发原因】
虚接口邻居路由器GR Helper状态变化时,系统生成此告警。
产生此告警的可能原因包括:
·     虚接口邻居进入Helper状态。
·     虚接口邻居退出Helper状态。
【系统影响】
虚接口邻居GR Helper状态变化,如果GR失败则会影响路由计算、从而影响业务。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable ospf virtgrhelper-status-change
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ospf virtgrhelper-status-change
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
唯一标识AS中的一台路由器
RouterID
IpAddress
虚链路邻居所属区域ID
ospfVirtNbrArea
ospfVirtNbrRtrId
AreaID
IpAddress
ospfVirtNbrArea
ospfVirtNbrRtrId
RouterID
IpAddress
1.3.6.1.2.1.14.11.1.9 (ospfVirtNbrRestartHelperStatus)
vlink GR helper 状态
ospfVirtNbrArea
ospfVirtNbrRtrId
INTEGER
notHelping (1)
helping (2)
1.3.6.1.2.1.14.11.1.10 (ospfVirtNbrRestartHelperAge)
做为helper剩余时间
ospfVirtNbrArea
ospfVirtNbrRtrId
Unsigned32
MIB标准取值
1.3.6.1.2.1.14.11.1.11 (ospfVirtNbrRestartHelperExitReason)
做为helper的推出原因
ospfVirtNbrArea
ospfVirtNbrRtrId
INTEGER
none (1)
inProgress (2)
completed (3)
timedOu t 4)
topologyChanged (5)
【处理建议】
