04-HH3C-LPBKDT-MIB
本章节下载: 04-HH3C-LPBKDT-MIB (217.43 KB)
环路检测特性用于检测网络中是否存在环路,并对环路的接口作相应处理。
本文档描述MIB上支持查看和配置环路检测以下几部分功能:
· 接口状态由环路切换为非环路,或者由非环路切换为环路后,需要打印TRAP信息。
· 全局配置和查看VLAN环路检测功能开启、动作模式和发送时间间隔。
· 接口配置和查看VLAN环路检测功能开启、动作模式和接口环路状态。
hh3c-lpbkdt.mib
iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).hh3c(25506).h3cCommon(2).hh3cDldp2Lpbkdt(95)
OID of this table is: 1.3.6.1.4.1.25506.2.95.2
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cLpbkdtVlanID (1.3.6.1.4.1.25506.2.95.2.1) |
accessible-for-notify |
INTEGER |
1..4094 |
端口环路消除和发生时,上报trap信息绑定VLANID |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cLpbkdtVlanEnable (1.3.6.1.4.1.25506.2.95.2.2) |
read-write |
OCTET STRING |
OCTET STRING (1..512) |
全局开启或关闭VLAN环路检测功能 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cLpbkdtAction (1.3.6.1.4.1.25506.2.95.2.3) |
read-write |
INTEGER |
none (1), block(2), nolearning(3), shutdown(4) |
配置全局动作模式,作用于检测到环路的所有端口 |
目前仅仅支持log和shutdown操作,暂不支持block和nolearning 操作 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cLpbkdtIntervalTime (1.3.6.1.4.1.25506.2.95.2.4) |
read-write |
Integer32 |
1..300 |
环路检测的时间间隔 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cLpbkdtVsiName (1.3.6.1.4.1.25506.2.95.1.1.1) |
OCTET STRING |
OCTET STRING(0..255) |
VSI名称 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cLpbkdtSVlanID (1.3.6.1.4.1.25506.2.95.1.1.2) |
Integer32 |
Integer32 (1..4094) |
外层VLAN ID |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cLpbkdtCVlanID (1.3.6.1.4.1.25506.2.95.1.1.3) |
Integer32 |
内层VLAN ID |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cLpbkdtACName (1.3.6.1.4.1.25506.2.95.1.1.4) |
OCTET STRING |
AC名称 |
实现与MIB文件定义一致 |
OID of this table is: 1.3.6.1.4.1.25506.2.95.2.5
该表用来实现环路检测端口数据功能。
创建约束 |
修改约束 |
删除约束 |
读取约束 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
该表的索引节点是hh3cLpbkdtPortIndex。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cLpbkdtPortIfIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.95.2.5.1.1) |
not-accessible |
INTEGER |
1..2147483647 |
接口索引 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cLpbkdtPortVlanEnable (1.3.6.1.4.1.25506.2.95.2.5.1.2) |
read-write |
OCTET STRING |
接口开启或关闭VLAN环路检测功能 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cLpbkdtPortAction (1.3.6.1.4.1.25506.2.95.2.5.1.3) |
read-write |
INTEGER |
配置接口动作模式,作用于检测到环路的接口 |
聚合口支持log和shutdown,其他接口支持所有操作 |
hh3cLpbkdtPortLoopbacked (1.3.6.1.4.1.25506.2.95.2.5.1.4) |
read-only |
TruthValue |
true(1), false(2) |
查看端口是否存在环路 |
实现与MIB文件定义一致 |
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.95.1.0.1 |
端口发生环路 |
故障告警 |
警告 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.95.1.0.2 (hh3cLpbkdtTrapRecovered) |
开启 |
端口收到本设备发出的环路检测报文,设备判断该端口产生环路。
如果不对环路进行处理,环路导致的广播风暴将造成网络拥塞,严重时可能造成网络瘫痪。
通过环路检测功能对环路进行处理后,根据环路检测处理模式的不同,对系统造成的影响也不同:
· Block模式:设备禁止出现环路的端口学习MAC地址,并将该端口阻塞。
· No-learning模式:设备禁止出现环路的端口学习MAC地址。
· Shutdown模式:设备关闭出现环路的端口,该端口不能收发任何报文。
· VLAN-block模式:设备阻塞出现环路的端口上的保护VLAN。
该告警无法关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.2.1.2.2.1.1 (ifIndex) |
接口索引 |
ifIndex |
Integer32 |
Integer32 (1..2147483647) |
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2 (ifDescr) |
接口名称 |
ifIndex |
OCTET STRING |
检查端口下的二层环路,并改变网络的物理拓扑以消除环路。如无法排查网络中的环路,请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.95.1.0.2 |
端口环路消除 |
恢复告警 |
警告 |
开启 |
端口在一定时间内没有收到本设备发送的环路检测报文,设备判断该端口下的环路消除。
端口恢复正常转发状态,端口下的业务也恢复正常。
该告警无法关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
ifIndex |
Integer32 |
接口名称 |
ifIndex |
OCTET STRING |
系统正常运行产生的告警信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.95.1.0.3 |
端口的VLAN中发生环路 |
故障告警 |
警告 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.95.1.0.4 (hh3cLpbkdtTrapPerVlanRecovered) |
开启 |
端口在特定VLAN中收到本设备发出的环路检测报文,设备判断该端口的VLAN产生环路。
该告警无法关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
ifIndex |
Integer32 |
接口名称 |
ifIndex |
OCTET STRING |
OCTET STRING (0..255) |
1.3.6.1.4.1.25506.2.95.2.1 (hh3cLpbkdtVlanID) |
发生环路的VLAN ID |
无 |
Integer32 |
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.95.1.0.4 |
端口环路消除 |
恢复告警 |
警告 |
开启 |
端口在一定时间内没有从特定VLAN收到本设备发送的环路检测报文,设备判断该端口的VLAN环路消除。
端口在VLAN中恢复正常转发状态,该VLAN下的业务也恢复正常。
该告警无法关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
ifIndex |
Integer32 |
接口名称 |
ifIndex |
OCTET STRING |
环路消除的VLAN ID |
无 |
Integer32 |
系统正常运行产生的告警信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.95.1.0.5 |
AC发生环路 |
故障告警 |
警告 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.95.1.0.6 (hh3cLpbkdtTrapVsiRecovered) |
开启 |
AC收到携带与自身所属VXLAN相同VXLAN ID的环路检测报文,设备判断该AC存在环路。
· Block模式:设备禁止出现环路的AC学习MAC地址,并将该AC阻塞。
· Shutdown模式:设备关闭出现环路的AC所在端口,该端口不能收发任何报文。
该告警无法关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
ifIndex |
Integer32 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.95.1.1.1 (hh3cLpbkdtVsiName) |
VSI名称 |
无 |
OCTET STRING |
1.3.6.1.4.1.25506.2.95.1.1.2 (hh3cLpbkdtSVlanID) |
外层VLAN ID |
无 |
Integer32 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.95.1.1.3 (hh3cLpbkdtCVlanID) |
内存VLAN ID |
无 |
Integer32 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.95.1.1.4 (hh3cLpbkdtACName) |
AC名称 |
无 |
OCTET STRING |
检查AC所在端口下的二层环路,并改变网络的物理拓扑以消除环路。如无法排查网络中的环路,请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.95.1.0.6 |
AC环路消除 |
恢复告警 |
警告 |
开启 |
AC在特定时间内未收到携带与自身所属VXLAN相同VXLAN ID的环路检测报文,设备判断该AC的环路消除。
AC恢复正常转发状态,AC下的业务也恢复正常。
该告警无法关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
ifIndex |
Integer32 |
VSI名称 |
无 |
OCTET STRING |
AC名称 |
无 |
OCTET STRING |
系统正常运行产生的告警信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.95.1.0.7 |
端口发生环路并生成日志信息 |
故障告警 |
警告 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.95.1.0.8 (hh3cLpbkdtTrapActionLOGClear) |
开启 |
当接口处于环路状态并且处理模式为缺省值,会触发该告警。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
ifIndex |
Integer32 |
接口名称 |
ifIndex |
OCTET STRING |
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.95.1.0.8 |
端口环路消失或环路检测处理模式变更并生成日志信息 |
恢复告警 |
警告 |
开启 |
环路消失或者action变更为其它处理模式。
环路消除时,发生环路的端口下业务恢复正常,对网络无影响。
环路检测的处理模式变更时,不同的处理模式对在发生环路时对网络的影响如下:
该告警无法关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
ifIndex |
Integer32 |
接口名称 |
ifIndex |
OCTET STRING |
系统正常运行产生的告警信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.95.1.0.9 |
端口发生环路并且环路检测的处理模式为Block |
故障告警 |
警告 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.95.1.0.10 (hh3cLpbkdtTrapActionBlockClear) |
开启 |
端口收到本设备发出的环路检测报文,设备判断该端口产生环路。此时该端口的环路检测处理模式为Block模式。
发现VLAN广播域下存在环路,接口阻塞。
该告警无法关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
ifIndex |
Integer32 |
接口名称 |
ifIndex |
OCTET STRING |
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.95.1.0.10 |
被阻塞的端口恢复正常转发 |
恢复告警 |
警告 |
开启 |
检测到环路后被阻塞的端口在一定时间(三倍环路检测时间间隔)内没有收到本设备发送的环路检测报文,设备判断该端口下的环路消除。
该告警无法关闭。
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
ifIndex |
Integer32 |
接口名称 |
ifIndex |
OCTET STRING |
系统正常运行产生的告警信息,无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.95.1.0.11 |
接口发生环路并且环路检测的处理模式为Shutdown |
故障告警 |
警告 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.95.1.0.12 (hh3cLpbkdtTrapActionDownClear) |
开启 |
端口收到本设备发出的环路检测报文,设备判断该端口产生环路。此时该端口的环路检测处理模式为Shutdown模式。
该告警无法关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
ifIndex |
Integer32 |
接口名称 |
ifIndex |
OCTET STRING |
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.95.1.0.12 |
被环路检测功能关闭的端口恢复UP |
恢复告警 |
警告 |
开启 |
端口发生环路并被设备关闭后,在shutdown-interval命令所配置的时间之后自动恢复UP。
端口恢复UP状态,可以正常转发报文。但此时如果环路尚未消除,该端口将被再次关闭,然后恢复UP……如此往复直至环路消除。
该告警无法关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口索引 |
ifIndex |
Integer32 |
接口名称 |
ifIndex |
OCTET STRING |
端口恢复UP后,观察该端口是否还会再次被关闭:
· 如果是,请检查端口下的二层环路,并改变网络的物理拓扑以消除环路。如无法排查网络中的环路,请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
· 如果否,则无需处理。
