19-H3C无线控制器Remote-ap+远程Portal+MAC-Trigger快速认证典型配置举例
本章节下载: 19-H3C无线控制器Remote-ap+远程Portal+MAC-Trigger快速认证典型配置举例 (553.85 KB)
Copyright © 2023 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
本文档介绍Remote-ap+远程Portal+MAC-Trigger快速认证配置举例。
本文档适用于使用Comware软件版本的无线控制器和接入点产品,不严格与具体硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解AAA、Portal、WLAN、Remote AP特性。
如图1所示,AP和Client通过DHCP服务器获取IP地址,iMC同时作为Portal认证服务器和Portal Web服务器、RADIUS 服务器和MAC绑定服务器,要求:
· AC采用直接方式的Portal认证。
· Client在通过Portal认证前,只能访问Portal Web服务器;Client通过Portal认证后,可以访问外部网络。
· 用户可以在VLAN内的任何二层端口上访问网络资源,且移动接入端口时无须重复认证。
· iMC服务器需要对用户授权信息进行动态修改或强制用户下线。
· 当AP和AC之间失去关联之后,AP上没有Portal的信息,终端直接连上无线上网。
图1 Portal基于MAC地址的快速认证组网图
· 为了使用户可以在VLAN内的任何二层端口上访问网络资源,且移动接入端口时无须重复认证,必须开启Portal用户漫游功能。
· 为了使服务器对用户授权信息进行动态修改或强制用户下线,必须开启RADIUS session control功能。
· 为了将AP的GigabitEthernet1/0/1接口加入本地转发的VLAN 200,需要使用文本文档编辑AP的配置文件,并将配置文件上传到AC存储介质上。
· 为了防止用户上线过程中,动态授权信息下发失败,需要配置RADIUS DAE服务器功能。
· 配置AP的序列号时请确保该序列号与AP唯一对应。
· 仅当客户端数据报文的转发位置在AP上时,Remote AP功能才会生效。
· AC上配置的Portal认证服务器、Portal Web服务器和MAC绑定服务器的服务器类型必须与实际服务器一致(本例以中国移动为例)。
· 设备重定向给用户的Portal Web服务器的URL默认是不携带参数,需要根据实际应用手动添加需要携带的参数信息
· 若在VLAN接口视图下开启Portal认证,只能采用集中转发;若在服务模板视图下开启Portal认证,则本地转发和集中式转发都支持(本例以服务模板视图下开启Portal认证为例)。在采用本地转发模式的无线组网环境中,AC上没有Portal客户端的ARP表项,为了保证合法用户可以进行Portal认证,需要开启无线Portal客户端合法性检查功能。
· 短时间内Portal客户端的频繁上下线可能会造成Portal认证失败,需要关闭Portal客户端ARP表项固化功能。
· 部分款型终端默认会开启随机MAC功能,可能会导致无感知认证失效,建议终端侧关闭随机MAC功能。
· 如果认证位置和转发位置都在AP上,建议采用明文或者PSK加密方式。
下面以iMC为例(使用iMC版本为:iMC PLAT 7.1(E0303p13)、iMC EIA 7.1(F0302p08)、iMC EIP 7.1(F0302p08))说明RADIUS server、Portal server和MAC绑定服务器的基本配置。
(1) 配置RADIUS server
# 增加接入设备
登录进入iMC管理平台,选择“用户”页签,单击导航树中的[接入策略管理/接入设备管理/接入设备配置]菜单项,单击<增加>按钮,进入“增加接入设备”页面。
· 配置共享密钥为radius,该共享密钥与AC上配置RADIUS服务器时的密钥一致。
· 单击<手工增加>按钮,进入“手工增加接入设备”页面,填写起始IP地址为2.2.2.1,单击<确定>按钮完成操作。
· 其他配置采用页面默认配置即可。
· 单击<确定>按钮完成操作。
图2 增加接入设备
# 配置Portal认证服务
登录进入iMC管理平台,选择“用户”页签,单击导航树中的[接入策略管理/Portal服务管理/服务器配置]菜单项,进入服务器配置页面。
· 根据实际组网情况调整以下参数,本例中使用缺省配置。
图3 Portal认证服务器配置页面
# 配置IP地址组。
单击导航树中的[接入策略管理/Portal服务管理/IP地址组配置]菜单项,进入Portal IP地址组配置页面,在该页面中单击<增加>按钮,进入增加IP地址组配置页面。
· 填写IP地址组名;
· 输入起始地址和终止地址,输入的地址范围中应包含用户主机的IP地址;
· 选择业务分组,本例中使用缺省的“未分组”;
· 选择IP地址组的类型为“普通”。
图4 增加IP地址组配置页面
# 增加Portal设备
单击导航树中的[接入策略管理/Portal服务管理/设备配置]菜单项,进入Portal设备配置页面,在该页面中单击<增加>按钮,进入增加设备信息配置页面。
· 填写设备名;
· 版本选择“CMCC 1.0”;
· 指定IP地址为与接入用户相连的设备接口IP;
· 选择是否支持逃生心跳功能和用户心跳功能,本例中选择否。
· 输入密钥,与AC上的配置保持一致;
· 选择组网方式为直连;
· 其它参数可采用缺省配置。
图5 增加设备信息配置页面
# Portal设备关联IP地址组
在Portal设备配置页面中的设备信息列表中,单击NAS设备的<端口组信息管理>链接,进入端口组信息配置页面。
图6 设备信息列表
在端口组信息配置页面中单击<增加>按钮,进入增加端口组信息配置页面。
· 填写端口组名;
· 选择IP地址组,用户接入网络时使用的IP地址必须属于所选的IP地址组;
· 无感知认证选择“支持”;
· 其它参数可采用缺省配置。
图7 增加端口组信息配置页面
# 最后单击导航树中的[接入策略管理/业务参数配置/系统配置手工生效]菜单项,使以上Portal认证服务器配置生效。
(3) 配置MAC绑定服务器
# 增加接入策略
单击导航树中的[接入策略管理/接入策略管理]菜单项,并单击<增加>按钮,进入“增加接入策略”页面。
· 填写接入策略名;
· 选择业务分组;
· 其它参数可采用缺省配置。
图8 增加接入策略配置
# 增加接入服务
单击导航树中的[接入策略管理/接入服务管理]菜单项,并单击<增加>按钮,进入“增加接入服务配置”页面。
· 填写服务名;
· 缺省接入策略选择已配置好的接入策略;
· 勾选“Portal无感知认证”;
· 其它参数可采用缺省配置。
图9 增加接入服务配置
# 增加接入用户
单击导航树中的[接入用户管理/接入用户]菜单项,并单击<增加>按钮,进入增加接入用户页面。
· 用户姓名选择已经存在的可接入的用户或单击<增加用户按钮>,增加一个新用户;
· 填写账号名;
· 设置密码;
· 勾选服务名;
· 其它参数可采用缺省配置。
图10 增加接入用户
# 配置系统参数
单击导航树中的[接入策略管理/业务参数配置/系统配置]菜单项,并单击[终端管理参数配置]对应的<配置>按钮,进入终端管理参数配置页面。
“非智能终端Portal无感知认证”可根据实际需要启用或禁用,本例中为启用。
图11 配置终端管理参数
单击导航树中的[接入策略管理/业务参数配置/系统配置]菜单项,单击[终端老化时长]对应的<配置>按钮,然后单击<修改>,进入终端老化时长配置页面。
根据实际需要配置终端老化时间,本例中采用默认值。
图12 配置终端老化时长
# 最后单击导航树中的[接入策略管理/业务参数配置/系统配置手工生效]菜单项,使以上配置生效。
# 使用文本文档编辑AP的配置文件,将配置文件命名为map.txt,并将配置文件上传到AC存储介质上。配置文件内容和格式如下:
System-view
vlan 200
interface gigabitethernet1/0/1
port link-type trunk
port trunk permit vlan 200
(1) 配置AC的接口
# 创建VLAN 100及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。AP将获取该IP地址与AC建立CAPWAP隧道。
<AC> system-view
[AC] vlan 100
[AC-vlan100] quit
[AC-Vlan-interface100] ip address 2.2.1.1 24
[AC-Vlan-interface100] quit
# 创建VLAN 200及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。Client将使用该VLAN接入无线网络。
[AC] vlan 200
[AC-vlan200] quit
[AC-Vlan-interface200] ip address 2.2.2.1 24
[AC-Vlan-interface200] quit
# 将AC与Switch相连的接口GigabitEthernet1/0/1的链路类型配置为Trunk,并允许VLAN 100和VLAN 200通过。
[AC-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 200
(2) 配置静态路由
# 配置到iMC服务器的静态路由。
[AC] ip route-static 192.168.0.0 255.255.0.0 2.2.2.100
(3) 配置无线服务
# 创建无线服务模板st1,并进入无线服务模板视图。
[AC] wlan service-template st1
# 配置SSID为service。
[AC-wlan-st-st1] ssid service
# 配置无线服务模板VLAN为200。
[AC-wlan-st-st1] vlan 200
# 配置身份认证与密钥管理模式为PSK模式,配置PSK密钥为明文字符串12345678。
[AC-wlan-st-st1] akm mode psk
[AC-wlan-st-st1] preshared-key pass-phrase simple 12345678
# 配置加密套件为CCMP,安全信息元素为RSN。
[AC-wlan-st-st1] cipher-suite ccmp
[AC-wlan-st-st1] security-ie rsn
# 配置VLAN 200的客户端数据报文转发位置为AP。(如果客户端数据报文的缺省转发位置与本配置相同,请跳过此步骤)
[AC–wlan-st-st1] client forwarding-location ap vlan 200
# 配置关联位置和认证位置在AP上,保证新终端也可以上线。
[AC-wlan-st-st1] client association-location ap
[AC-wlan-st-st1] client-security authentication-location ap
[AC-wlan-st-st1] quit
(4) 配置AP
在大规模组网时,推荐在AP组内进行配置。
# 创建AP,配置AP名称为office,型号名称选择WA6320,并配置序列号219801A28N819CE0002T。
[AC] wlan ap office model WA6320
[AC-wlan-ap-office] serial-id 219801A28N819CE0002T
[AC-wlan-ap-office] quit
# 创建AP组group1,并配置AP名称入组规则。
[AC] wlan ap-group group1
[AC-wlan-ap-group-group1] ap office
# 开启Remote AP功能。
[AC-wlan-ap-group-group1] hybrid-remote-ap enable
# 在AP组ap-model视图下指定AP的配置文件为map.txt。
[AC-wlan-ap-group-group1] ap-model WA6320
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320] map-configuration map.txt
# 将无线服务模板st1绑定到AP组group1下的Radio 2上。
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320] radio 2
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-2] service-template st1
# 开启Radio 2的射频功能。
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-2] radio enable
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-2] quit
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320] quit
[AC-wlan-ap-group-group1] quit
# 创建名称为rs1的RADIUS方案,并进入该方案视图。
[AC] radius scheme rs1
# 配置RADIUS方案的主认证和主计费服务器及其通信密钥。
[AC-radius-rs1] primary authentication 192.168.0.111
[AC-radius-rs1] primary accounting 192.168.0.111
[AC-radius-rs1] key authentication simple radius
[AC-radius-rs1] key accounting simple radius
# 配置发送给RADIUS服务器的用户名不携带ISP域名。
[AC-radius-rs1] user-name-format without-domain
# 配置发送RADIUS报文时使用的源IP地址为2.2.2.1。
[AC-radius-rs1] nas-ip 2.2.2.1
[AC-radius-rs1] quit
# 使能RADUIS session control功能。
[AC] radius session-control enable
# 开启RADIUS DAE服务,并进入RADIUS DAE服务器视图。
[AC] radius dynamic-author server
# 设置RADIUS DAE客户端的IP地址为192.168.0.111,与RADIUS DAE客户端交互DAE报文时使用的共享密钥为明文radius。
[AC-radius-da-server] client ip 192.168.0.111 key simple radius
[AC-radius-da-server] quit
(6) 配置认证域
# 创建名为dm1的ISP域并进入其视图。
[AC] domain dm1
# 为Portal用户配置AAA认证方法为RADIUS。
[AC-isp-dm1] authentication portal radius-scheme rs1
# 为Portal用户配置AAA授权方法为RADIUS。
[AC-isp-dm1] authorization portal radius-scheme rs1
# 为Portal用户配置AAA计费方法为none,不计费。
[AC-isp-dm1] accounting portal none
# 指定ISP域dm1下的用户闲置切断时间为15分钟,闲置切断时间内产生的流量为1024字节。
[AC-isp-dm1] authorization-attribute idle-cut 15 1024
[AC-isp-dm1] quit
(7) 配置Portal认证
# 配置Portal认证服务器,名称为newpt,IP地址为192.168.0.111,监听Portal报文的端口为50100。
[AC] portal server newpt
[AC-portal-server-newpt] ip 192.168.0.111 key simple 123456
[AC-portal-server-newpt] port 50100
# 配置Portal认证服务器类型为CMCC。
[AC-portal-server-newpt] server-type cmcc
[AC-portal-server-newpt] quit
# 配置Portal Web服务器的URL为http://192.168.0.111:8080/portal。
[AC] portal web-server newpt
[AC-portal-websvr-newpt] url http://192.168.0.111:8080/portal
# 配置设备重定向给用户的Portal Web服务器的URL中携带参数ssid、wlanuserip和wlanacname,其值分别为无线服务的SSID、用户的IP地址和AC名称(这三个参数与中国移动对接时必配)。
[AC-portal-websvr-newpt] url-parameter ssid ssid
[AC-portal-websvr-newpt] url-parameter wlanuserip source-address
[AC-portal-websvr-newpt] url-parameter wlanacname value AC
# 配置Portal Web服务器类型为CMCC。
[AC-portal-websvr-newpt] server-type cmcc
[AC-portal-websvr-newpt] quit
# 配置一条基于IPv4地址的Portal免认证规则,编号为0,目的地址为192.168.0.111,以便放行访问Portal Web服务器的流量,让用户可以正常访问Portal Web服务器。
[AC] portal free-rule 0 destination ip 192.168.0.111 24
# 配置一条从聚合口到any的免认证规则,以便放行从聚合口过来的流量。
[AC] portal free-rule 1 source interface Bridge-Aggregation 1
# 配置两条基于目的的Portal免认证规则,放行访问DNS服务器的流量。
[AC] portal free-rule 2 destination ip any udp 53
[AC] portal free-rule 3 destination ip any tcp 53
# 开启无线Portal漫游功能。
[AC] portal roaming enable
# 关闭无线Portal客户端ARP表项固化功能。
[AC] undo portal refresh arp enable
# 开启无线Portal客户端合法性检查功能。
[AC] portal host-check enable
# 在无线服务模板st1上使能直接方式的Portal认证。
[AC-wlan-st-st1] portal enable method direct
# 配置接入的Portal用户使用认证域为dm1。
[AC-wlan-st-st1] portal domain dm1
# 在无线服务模板st1上引用Portal Web服务器newpt。
[AC-wlan-st-st1] portal apply web-server newpt
(8) 配置Portal基于MAC地址的快速认证
# 创建MAC绑定服务器mts,并进入MAC绑定服务器视图。
[AC] portal mac-trigger-server mts
# 配置MAC绑定服务器的地址为192.168.0.111。
[AC-portal-mac-trigger-server-mts] ip 192.168.0.111
# 配置MAC绑定服务器类型为CMCC。
[AC- mac-trigger-server-mts] server-type cmcc
[AC-portal-mac-trigger-server-mts] quit
# 在无线服务模板上应用MAC绑定服务器mts。
[AC-wlan-st-st1] portal apply mac-trigger-server mts
# 在无线服务模板st1上配置portal报文发送的源地址。
[AC-wlan-st-st1] portal bas-ip 2.2.2.1
# 开启无线服务模板。
[AC-wlan-st-st1] service-template enable
# 创建VLAN 100,用于转发AC和AP间CAPWAP隧道内的流量。
<Switch> system-view
[Switch] vlan 100
[Switch-vlan100] quit
# 创建VLAN 200,用于转发Client无线报文。
[Switch] vlan 200
[Switch-vlan200] quit
# 创建VLAN 2,用于连接iMC服务器。
[Switch] vlan 2
[Switch-vlan2] quit
# 配置Switch与AC相连的GigabitEthernet1/0/1接口的属性为Trunk,允许VLAN 100和VLAN 200通过。
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 200
# 配置Switch与AP相连的GigabitEthernet1/0/2接口属性为Trunk,允许VLAN 100和VLAN 200通过,并配置PVID为VLAN 100。
[Switch-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[Switch-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 100 200
[Switch-GigabitEthernet1/0/2] port trunk pvid vlan 100
# 使能PoE功能。
# 配置Switch与iMC服务器相连的GigabitEthernet1/0/3接口属性为Access,并允许VLAN 2通过。
[Switch] interface gigabitethernet 1/0/3
[Switch-GigabitEthernet1/0/3] port link-type access
[Switch-GigabitEthernet1/0/3] port access vlan 2
[Switch-GigabitEthernet1/0/3] quit
# 配置VLAN 200接口的IP地址。
[Switch] interface vlan-interface 200
[Switch-Vlan-interface200] ip address 2.2.2.100 255.255.255.0
[Switch-Vlan-interface200] quit
# 配置VLAN 2接口的IP地址。
[Switch-Vlan-interface2] ip address 192.168.0.100 255.255.255.0
[Switch-Vlan-interface2] quit
# 通过执行以下显示命令可查看MAC绑定服务器配置。
[AC] display portal mac-trigger-server name mts
Portal mac trigger server name: mts
Version : 1.0
Server type : CMCC
IP : 192.168.0.111
Port : 50100
VPN instance : Not configured
Aging time : 300 seconds
Free-traffic threshold : 0 bytes
NAS-Port-Type : Not configured
Binding retry times : 3
Binding retry interval : 1 seconds
Authentication timeout : 3 minutes
# 用户通过网页方式进行Portal认证。用户在通过认证前,发起的所有Web访问均被重定向到Portal认证页面(http://192.168.0.111:8080/portal),在通过认证后,可访问非受限的互联网资源。
用户在首次进行Portal认证时,需要手工输入用户名和密码。当用户再次上线时,将可以直接访问互联网资源,不会感知到Portal认证过程。
通过执行以下显示命令查看AC上生成的Portal在线用户信息。
[AC] display portal user all
Total portal users: 1
Username: Client
AP name: office
Radio ID: 2
SSID: service
Portal server: newpt
State: Online
VPN instance: N/A
MAC IP VLAN Interface
0021-6330-0933 2.2.2.2 200 WLAN-BSS1/0/1
Authorization information:
DHCP IP pool: N/A
User profile: N/A
Session group profile: N/A
ACL number: N/A
Inbound CAR: N/A
Outbound CAR: N/A
· AC:
vlan 100
vlan 200
ssid service
vlan 200
akm mode psk
preshared-key pass-phrase cipher $c$3$oLf6pOZ6bxrf25nodjOJKYEfnZ6g6ErccHyQ
cipher-suite ccmp
security-ie rsn
portal domain dm1
interface Vlan-interface100
ip address 2.2.1.1 255.255.255.0
interface Vlan-interface200
ip address 2.2.2.1 255.255.255.0
port trunk permit vlan 1 100 200
ip route-static 192.168.0.0 16 2.2.2.100
radius scheme rs1
key authentication cipher $c$3$Sqgqz7lDs4XPnethmAgyAKVlke7qwEkYbQ==
key accounting cipher $c$3$4J/JBRGwqB4F213furJMkB6JWYXBFjWE6g==
nas-ip 2.2.2.1
client ip 192.168.0.111 key cipher $c$3$AkTEB7OgMYnCqsfDeplhoAgXUek/rVrLZw==
domain dm1
portal free-rule 0 destination ip 192.168.0.0 255.255.255.0
server-type cmcc
portal server newpt
server-type cmcc
ip 192.168.0.111
server-type cmcc
ap office
ap-model WA6320
map-configuration flash:/map.txt
radio 1
radio 2
radio enable
· Switch:
vlan 2
vlan 100
vlan 200
poe enable
port access vlan 2
· 《H3C 无线控制器产品 配置指导》中的“用户接入与认证配置指导”。
· 《H3C 无线控制器产品 命令参考》中的“用户接入与认证命令参考”。
· 《H3C 无线控制器产品 配置指导》中的“WLAN接入配置指导”
· 《H3C 无线控制器产品 命令参考》中的“WLAN接入命令参考”
· 《H3C 无线控制器产品 配置指导》中的“AP管理配置指导”
· 《H3C 无线控制器产品 命令参考》中的“AP管理命令参考”
