01-H3C无线控制器内网用户通过NAT地址访问外网典型配置举例
本章节下载: 01-H3C无线控制器内网用户通过NAT地址访问外网典型配置举例 (315.98 KB)
Copyright © 2023 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
本文档介绍内网用户通过NAT地址访问外网的典型配置举例。
本文档适用于使用Comware软件版本的无线控制器和接入点产品,不严格与具体硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解NAT和WLAN接入特性。
如图1所示,AP和Client通过DHCP服务器获取IP地址,用于地址转换的两个公网地址为202.38.1.2、202.38.1.3。具体要求如下:
· 只允许192.168.1.0/24网段的用户访问Internet,其它网段的用户不能访问Internet。
· 在AC出接口配置动态地址转换。
图1 内网用户通过NAT访问外网组网图
· VLAN接口下应用NAT时,建议采用地址组(nat address-group)的形式进行动态地址转换。
· 地址组(nat address-group)中不要添加VLAN接口自己的公网IP地址。
· 如果整个AC只有VLAN接口一个公网IP地进行动态地址转换,则需要通过port-range命令配置合理的起始端口号和结束端口号,建议使用10000~65535,确保AC的业务端口号不被用于NAT转发。
需要保证各设备间路由可达,本例路由配置略。
(1) 配置AC的接口
# 创建VLAN 100及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。AP将获取该IP地址与AC建立CAPWAP隧道。
<AC> system-view
[AC] vlan 100
[AC-vlan100] quit
[AC-Vlan-interface100] ip address 192.168.0.1 24
[AC-Vlan-interface100] quit
# 创建VLAN 200及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。Client将使用该VLAN接入无线网络。
[AC] vlan 200
[AC-vlan200] quit
[AC-Vlan-interface200] ip address 192.168.1.1 24
[AC-Vlan-interface200] quit
# 创建VLAN 300及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。AC将使用该VLAN进行动态地址转换。
[AC] vlan 300
[AC-vlan300] quit
[AC] interface vlan-interface 300
[AC-Vlan-interface300] ip address 202.38.1.1 24
[AC-Vlan-interface300] quit
# 配置AC与Switch相连的GigabitEthernet1/0/1接口的属性为Trunk,允许VLAN 100和VLAN 200通过。
[AC-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 200
# 配置AC与Internet相连的GigabitEthernet1/0/2接口的属性为Access,允许VLAN300通过。
[AC] interface gigabitethernet 1/0/2
[AC-GigabitEthernet1/0/2] port access vlan 300
[AC-GigabitEthernet1/0/2] quit
(2) 配置无线服务
# 创建无线服务模板1,并进入无线服务模板视图。
[AC] wlan service-template 1
# 配置SSID为service。
[AC-wlan-st-1] ssid service
# 配置身份认证与密钥管理模式为PSK模式,配置PSK密钥为明文字符串12345678。
[AC-wlan-st-1] akm mode psk
[AC-wlan-st-1] preshared-key pass-phrase simple 12345678
# 配置加密套件为CCMP,安全信息元素为RSN。
[AC-wlan-st-1] cipher-suite ccmp
[AC-wlan-st-1] security-ie rsn
# 配置无线客户端的数据报文转发位置在AC上。(如果客户端数据报文的缺省转发位置与本配置相同,请跳过此步骤)
[AC-wlan-st-1] client forwarding-location ac
# 开启无线服务模板。
[AC-wlan-st-1] quit
(3) 配置AP
在大规模组网时,推荐在AP组内进行配置。
# 创建AP,配置AP名称为officeap,型号名称选择WA6320,并配置序列号219801A28N819CE0002T。
[AC] wlan ap officeap model WA6320
[AC-wlan-ap-officeap] serial-id 219801A28N819CE0002T
# 创建AP组group1,并配置AP名称入组规则。
[AC] wlan ap-group group1
[AC-wlan-ap-group-group1] ap officeap
# 将无线服务模板1绑定到AP组group1下的Radio 2上。
[AC-wlan-ap-group-group1] ap-model WA6320
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320] radio 2
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-2] service-template 1 vlan 200
# 开启Radio 2的射频功能。
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-2] radio enable
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-2] quit
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320] quit
[AC-wlan-ap-group-group1] quit
(4) 配置动态地址转换
# 配置地址组0,包含两个外网地址202.38.1.2和202.38.1.3。
[AC] nat address-group 0
[AC-address-group-1] address 202.38.1.2 202.38.1.3
[AC-address-group-1] quit
# 配置ACL 2000,仅允许对内部网络中192.168.1.0/24网段的用户报文进行地址转换。
[AC] acl basic 2000
[AC-acl-ipv4-adv-2000] rule permit source 192.168.1.0 0.0.0.255
[AC-acl-ipv4-adv-3000] quit
# 在接口Vlan-interface300上配置出方向动态地址转换,允许使用地址组0中的地址对匹配ACL 2000的报文进行源地址转换,并在转换过程中使用端口信息。
[AC-Vlan-interface300] nat outbound 2000 address-group 0
# 创建VLAN 100,用于转发AC和AP间CAPWAP隧道内的流量。
<Switch> system-view
[Switch] vlan 100
[Switch-vlan100] quit
# 创建VLAN 200,用于转发Client无线报文。
[Switch] vlan 200
[Switch-vlan200] quit
# 配置Switch与AC相连的GigabitEthernet1/0/1接口的属性为Trunk,允许VLAN 100和VLAN 200通过。
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 200
# 配置Switch与AP相连的GigabitEthernet1/0/2接口属性为Access,并允许VLAN 100通过。
# 使能PoE功能。
上述配置完成后,当192.168.1.0/24网段的用户访问Internet时,会进行动态NAT转换。在AC上使用 display nat session verbose命令,可以看到客户端访问外网时生成的NAT会话信息。
[AC] display nat session verbose
Slot 1:
Initiator:
Source IP/port: 192.168.1.2/1628
Destination IP/port: 202.38.1.100/21
DS-Lite tunnel peer: -
Protocol: TCP(6)
Inbound interface: Vlan-interface200
Responder:
Source IP/port: 202.38.1.100/21
Destination IP/port: 202.38.1.2/1024
Protocol: TCP(6)
Inbound interface: Vlan-interface300
State: TCP_ESTABLISHED
Application: FTP
Start time: 2015-11-28 16:54:35 TTL: 2699s
Initiator->Responder: 1 packets 84 bytes
Responder->Initiator: 1 packets 84 bytes
Total sessions found: 1 s
· AC:
vlan 100
vlan 200
vlan 300
ssid service
akm mode psk
preshared-key pass-phrase cipher $c$3$N//5BVbsOqdBTxi+7MJZKT6Zqh5MAmYs2ZzM
cipher-suite ccmp
security-ie rsn
interface Vlan-interface100
ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
interface Vlan-interface200
interface Vlan-interface300
ip address 202.38.1.1 255.255.255.0
nat outbound 2000 address-group 1
acl basic 2000
rule 0 permit source 192.168.1.0 0.0.0.255
nat address-group 0
ap officeap
ap-model WA6320
radio 2
radio enable
· Switch:
vlan 100
vlan 200
poe enable
· 《H3C 无线控制器产品 配置指导》中的“网络互通配置指导”。
· 《H3C 无线控制器产品 命令参考》中的“网络互通命令参考”。
· 《H3C 无线控制器产品 配置指导》中的“WLAN接入配置指导”。
· 《H3C 无线控制器产品 命令参考》中的“WLAN接入命令参考”。
