12-分层AC
01-H3C无线控制器分层AC典型配置举例
本章节下载 01-H3C无线控制器分层AC典型配置举例  (440.84 KB)
H3C无线控制器分层AC典型配置举例
Copyright © 2023 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
1  简介
本文档介绍分层AC的典型配置。
2  配置前提
本文档适用于使用Comware软件版本的无线产品,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解分层AC、Portal、WLAN接入、AP管理特性。
3  使用限制
分层AC组网中Central AC不支持IRF功能。
4  配置举例
4.1  组网需求
图1所示,Central AC位于总部,分支采用融合AC作为Local AC,Local AC负责管理和接入本地AP和无线客户端。用户的认证授权则由总部Central AC负责,数据流量由AP转发。
具体应用需求如下:
·     AP通过DHCP Option43功能获取到Central AC地址,之后通过二次发现方式与Local AC建立CAPWAP连接。
·     使用iMC作为Portal服务器和AAA服务器对用户进行Portal认证。
·     Local AC做为DHCP ServerAP和客户端分配IP地址。
图1 分层AC配置举例组网图
4.2  配置思路
·     在采用本地转发模式的无线组网环境中,AC上没有Portal客户端的ARP表项,为了保证合法用户可以进行Portal认证,需要开启无线Portal客户端合法性检查功能。
·     为了将AP的GigabitEthernet1/0/1接口加入本地转发的VLAN,需要使用文本文档编辑AP的配置文件,并将配置文件上传到AC存储介质上。
·     在总部分支组网中,如果不配置二次发现的Local AC的IP地址,则Central AC将当前负载最轻的Local AC的IP地址下发给AP,如果负载最轻的Local AC不是本分支的Local AC,则会导致本分支AP无法上线,所以为了保证本分支的AP能够正确从本分支的Local AC上线,需要配置二次发现的Local AC的IP地址为本分支的Local AC的IP地址。
4.3  配置注意事项
·     配置AP的序列号时请确保该序列号与AP唯一对应。
·     分层ACPortal认证且为本地转发时,请保证Local AC上不做任何Portal相关配置。
·     Local AC上不能开启自动AP功能,对于需要在Central AC上统一管理的AP,也不要在Local AC上配置此AP模板。
·     目前交换机S5560版本号和无线Central AC设备版本号不一致,实际环境中请关闭Local AC自动升级功能。
·     设备重定向给用户的Portal Web服务器的URL默认是不携带参数,需要根据实际应用手动添加需要携带的参数信息
4.4  配置步骤
配置本举例之前,请保证各设备之间路由可达。
4.4.1  编辑AP配置文件
# 使用文本文档编辑AP的配置文件,将配置文件命名为map.txt,并将配置文件上传到AC存储介质上。配置文件内容和格式如下:
vlan 20
port link-type trunk
port trunk permit vlan 20
4.4.2  配置Central AC
(1)     配置接口
# 创建VLAN11及其接口,用来与Local AC建立管理通道。
<Central AC> system-view
[Central AC] vlan 11
[Central AC-vlan11] quit
[Central AC] interface vlan-interface 11
[Central AC-Vlan-interface11] ip address 11.1.1.3 16
[Central AC-Vlan-interface11] quit
# 将Central AC与Switch相连的接口GigabitEthernet1/0/1的链路类型配置为Trunk,并允许VLAN 11通过。
[Central AC] interface gigabitethernet 1/0/1
[Central AC-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[Central AC-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 11
[Central AC-GigabitEthernet1/0/1] quit
(2)     配置Central AC管理的Local AC
# 创建名称为55ng-1的Local AC,并进入Local AC视图。
[Central AC] wlan local-ac name 55ng-1 model S5560
# 配置Local AC的序列号。
[Central AC-wlan-local-ac-55ng-1] serial-id 210235A1GCH147000017
[Central AC-wlan-local-ac-55ng-1] quit
(3)     配置无线客户端的Portal认证功能
·     配置RADIUS方案
# 创建RADIUS方案imc并进入其视图。
[Central AC] radius scheme imc
# 设置主认证RADIUS服务器的IP地址8.1.1.231。
[Central AC-radius-imc] primary authentication 8.1.1.231
# 设置主计费RADIUS服务器的IP地址8.1.1.231。
[Central AC-radius-imc] primary accounting 8.1.1.231
# 设置系统与认证RADIUS服务器交互报文时的共享密钥为12345678。
[Central AC-radius-imc] key authentication simple 12345678
# 设置系统与计费RADIUS服务器交互报文时的共享密钥为12345678。
[Central AC-radius-imc] key accounting simple 12345678
# 设置发送给RADIUS服务器的用户名不携带域名。
[Central AC-radius-imc] user-name-format without-domain
# 设置设备发送RADIUS报文时使用的源IP地址11.1.1.3。
[Central AC-radius-imc] nas-ip 11.1.1.3
[Central AC-radius-imc] quit
·     配置认证域
# 创建imc域并进入其视图。
[Central AC] domain imc
# 为Portal用户配置认证方案为RADIUS方案,方案名为imc。
[Central AC-isp-imc] authentication portal radius-scheme imc
# 为Portal用户配置授权方案为RADIUS方案,方案名为imc。
[Central AC-isp-imc] authorization portal radius-scheme imc
# 为Portal用户配置计费方案为RADIUS方案,方案名为imc。
[Central AC-isp-imc] accounting portal radius-scheme imc
[Central AC-isp-imc] quit
·     配置Portal认证服务器
# 配置Portal认证服务器imc,IP地址为8.1.1.231,密钥为明文12345678。
[Central AC] portal server imc
[Central AC-portal-server-imc] ip 8.1.1.231 key simple 12345678
·     配置Portal web服务器
# 配置Portal Web服务器imc。
[Central AC-portal-server-imc] portal web-server imc
# 配置Portal Web服务器的URL。
[Central AC-portal-server-imc] url http://8.1.1.231:8080/portal
# 配置URL中携带的参数信息。
[Central AC-portal-server-imc] url-parameter apmac ap-mac
[Central AC-portal-server-imc] url-parameter ssid ssid
[Central AC-portal-server-imc] url-parameter userip source-address
[Central AC-portal-server-imc] url-parameter usermac source-mac
[Central AC-portal-server-imc] quit
# 开启无线Portal客户端合法性检查功能
[Central AC] portal host-check enable
(4)     配置无线服务。
# 创建无线服务模板portal。
[Central AC] wlan service-template portal
# 配置SSID。
[Central AC-wlan-st-portal] ssid portal
# 配置身份认证与密钥管理模式为PSK模式,配置PSK密钥为明文字符串12345678。
[Central AC-wlan-st-portal] akm mode psk
[Central AC-wlan-st-portal] preshared-key pass-phrase simple 12345678
# 配置加密套件为CCMP,安全信息元素为RSN。
[Central AC-wlan-st-portal] cipher-suite ccmp
[Central AC-wlan-st-portal] security-ie rsn
# 配置用户上线VLAN。
[Central AC-wlan-st-portal] vlan 20
# 配置客户端数据报文转发位置为AP。(如果客户端数据报文的缺省转发位置与本配置相同,请跳过此步骤)
[Central AC-wlan-st-portal] client forwarding-location ap
# 在无线服务模板上开启直接方式的Portal认证。
[Central AC-wlan-st-portal] portal enable method direct
# 在无线服务模板上引用Portal认证域imc。
[Central AC-wlan-st-portal] portal domain imc
# 在无线服务模板上配置发送Portal报文的BAS-IP属性值为11.1.1.3。
[Central AC-wlan-st-portal] portal bas-ip 11.1.1.3
# 在无线服务模板上引用Portal Web服务器imc。
[Central AC-wlan-st-portal] portal apply web-server imc
# 开启无线服务模板。
[Central AC-wlan-st-portal] service-template enable
[Central AC-wlan-st-portal] quit
# 创建手工AP,名称为ap1,型号名称为WA6320。
[Central AC] wlan ap ap1 model WA6320
# 设置AP的序列号为219801A28N819CE0002T。
[Central AC-wlan-ap-ap1] serial-id 219801A28N819CE0002T
[Central AC-wlan-ap-ap1] quit
# 创建AP组group1,设置AP名称入组规则
[Central AC] wlan ap-group group1
[Central AC-wlan-ap-group-group1] ap ap1
在大规模组网时,推荐在AP组内进行配置。
# 进入AP组的Radio 1视图,并将无线服务模板portal绑定到Radio 1上。
[Central AC-wlan-ap-group-group1] ap-model WA6320
[Central AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320] radio 1
[Central AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-1] service-template portal
# 开启Radio 1的射频功能。
[Central AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-1] radio enable
[Central AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-1] quit
# 进入AP组的Radio 2视图,并将无线服务模板portal绑定到Radio 2上。
[Central AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320] radio 2
[Central AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-2] service-template portal
# 开启Radio 2的射频功能。
[Central AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-2] radio enable
[Central AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-2] quit
# 指定AP的配置文件。
[Central AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320] map-configuration cfa0:/map.txt
[Central AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320] quit
# 开启二次发现AC功能。
[Central AC-wlan-ap-group-group1] control-address enable
# 手动指定Local AC的IP地址。
[Central AC-wlan-ap-group-group1] control-address ip 11.1.1.104
4.4.3  配置Local AC
(1)     开启Local AC功能
# 开启Local AC功能。
<Local AC> system-view
[Local AC] wlan local-ac enable
# 指定Central AC的IP地址。
[Local AC] wlan central-ac ip 11.1.1.3
# 指定与Central AC建立管理通道的VLAN。
[Local AC] wlan local-ac capwap source-vlan 11
(2)     配置地址池
# 开启DHCP服务。
[Local AC] dhcp enable
# 配置地址池,为AP分配IP地址。
[Local AC] dhcp server ip-pool ap
[Local AC-dhcp-pool-ap] gateway-list 12.0.0.1
[Local AC-dhcp-pool-ap] network 12.0.0.0 mask 255.255.0.0
# 通过option43选项指定AC地址为Central AC地址。
[Local AC-dhcp-pool-ap] option 43 hex 80070000010b010103
[Local AC-dhcp-pool-ap] quit
# 配置地址池,为客户端分配IP地址。
[Local AC] dhcp server ip-pool client
[Local AC-dhcp-pool-ap] gateway-list 20.0.0.1
[Local AC-dhcp-pool-ap] network 20.0.0.0 mask 255.255.0.0
(3)     配置接口
# 创建VLAN11及其接口,Local AC通过此接口上线到Central AC。
[Local AC] vlan 11
[Local AC-vlan11] quit
[Local AC] interface Vlan-interface11
[Local AC-Vlan-interface11] ip address 11.1.1.104 255.255.0.0
[Local AC-Vlan-interface11] quit
# 创建VLAN12及其接口,用于AP上线。
[Local AC] vlan 12
[Local AC-vlan12] quit
[Local AC] interface Vlan-interface12
[Local AC-Vlan-interface12] ip address 12.0.0.1 255.255.0.0
[Local AC-Vlan-interface12] dhcp server apply ip-pool ap
[Local AC-Vlan-interface12] quit
# 创建VLAN20及其接口,用于无线客户端上线。
[Local AC] vlan 20
[Local AC-vlan20] quit
[Local AC] interface Vlan-interface20
[Local AC-Vlan-interface20] ip address 20.0.0.1 255.255.0.0
[Local AC-Vlan-interface20] dhcp server apply ip-pool client
[Local AC-Vlan-interface20] quit
# 配置Local AC和AP 1相连的接口GigabitEthernet1/0/1为Trunk类型,允许VLAN 12和VLAN 20通过,当前Trunk口的PVID为12。
[Local AC] interface GigabitEthernet 1/0/1
[Local AC-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[Local AC-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 12 20
[Local AC-GigabitEthernet1/0/1] port trunk pvid vlan 12
[Local AC-GigabitEthernet1/0/1] quit
# 配置Local AC和AP 2相连的接口GigabitEthernet1/0/2为Trunk类型,允许VLAN 12和VLAN 20通过,当前Trunk口的PVID为12。
[Local AC] interface GigabitEthernet 1/0/2
[Local AC-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[Local AC-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 12 20
[Local AC-GigabitEthernet1/0/2] port trunk pvid vlan 12
[Local AC-GigabitEthernet1/0/2] quit
# 配置Local AC和总部相连的接口GigabitEthernet1/0/3为Trunk类型,允许VLAN 11、VLAN 12和VLAN 20通过。
[Local AC] interface GigabitEthernet 1/0/3
[Local AC-GigabitEthernet1/0/3] port link-type trunk
[Local AC-GigabitEthernet1/0/3] port trunk permit vlan 11 12 20
[Local AC-GigabitEthernet1/0/3] quit
4.4.4  配置iMC
下面以iMC为例(使用iMC版本为:iMC PLAT 7.2(E0403p10)、iMC EIA 7.2(E0405)、iMC EIP 7.2(E0405)说明RADIUS server和Portal server的基本配置。
(1)     配置RADIUS server
# 增加接入设备
登录进入iMC管理平台,选择“用户”页签,单击导航树中的[接入策略管理/接入设备管理/接入设备配置]菜单项,单击<增加>按钮,进入“增加接入设备”页面。
·     配置共享密钥为radius,该共享密钥与AC上配置RADIUS服务器时的密钥一致;
·     单击<手工增加>按钮,进入“手工增加接入设备”页面,填写起始IP地址为11.1.1.3,单击<确定>按钮完成操作;
·     其他配置采用页面默认配置即可;
·     单击<确定>按钮完成操作。
图2 增加接入设备
# 增加接入服务配置
单击导航树中的[接入策略管理/接入策略管理]菜单项,并点击<增加>按钮,进入“增加接入策略”页面。
·     填写接入策略名;
·     选择业务分组;
·     其它参数可采用缺省配置。
图3 增加接入策略配置
# 增加接入服务
单击导航树中的[接入策略管理/接入服务管理]菜单项,并点击<增加>按钮,进入“增加接入服务配置”页面。
·     填写服务名;
·     其它参数可采用缺省配置。
图4 增加接入服务配置
# 增加接入用户
单击导航树中的[接入用户管理/接入用户]菜单项,并点击<增加>按钮,进入增加接入用户页面。
·     选择可接入的用户;
·     设置密码。
图5 增加接入用户
(2)     配置Portal server
# 配置IP地址组。
选择“用户”页签,单击导航树中的[接入策略管理/Portal服务管理/IP地址组配置]菜单项,进入Portal IP地址组配置页面,在该页面中单击<增加>按钮,进入增加IP地址组配置页面。
·     填写IP地址组名;
·     输入起始地址和终止地址,输入的地址范围中应包含用户主机的IP地址;
·     选择业务分组,本例中使用缺省的“未分组”;
·     选择IP地址组的类型为“普通”。
图6 增加IP地址组配置页面
# 增加Portal设备。
单击导航树中的[接入策略管理/Portal服务管理/设备配置]菜单项,进入Portal设备配置页面,在该页面中单击<增加>按钮,进入增加设备信息配置页面。
·     填写设备名;
·     指定IP地址为与接入用户相连的设备接口IP;
·     选择是否支持逃生心跳功能和用户心跳功能,本例中选择否;
·     输入密钥,与AC上的配置保持一致;
·     选择组网方式为三层。
图7 增加设备信息配置页面
# Portal设备关联IP地址组。
在Portal设备配置页面中的设备信息列表中,点击NAS设备的<端口组信息管理>链接,进入端口组信息配置页面。点击<增加>按钮,进入增加端口组信息配置页面。
·     填写端口组名;
·     选择IP地址组,用户接入网络时使用的IP地址必须属于所选的IP地址组;
·     其它参数可采用缺省配置。
图8 设备信息列表
图9 增加端口组信息配置
4.5  验证配置
# 在Central AC上可以查看到Local AC是R/M状态,说明Local AC已在Central AC上线。
[Central AC] display wlan local-ac name 55ng-1
                                Local AC Information
 State : I = Idle,      J  = Join,       JA = JoinAck,    IL = ImageLoad
         C = Config,    DC = DataCheck,  R  = Run
AC name                        ACID  State Model           Serial ID
55ng-1                         2     R/M   S5560           210235A1GCH147000017
# 在Central AC上可以查看到AP是R/M状态。
[Central AC] display wlan ap all
Total number of APs: 1
Total number of connected APs: 1
Total number of connected manual APs: 1
Total number of connected auto APs: 0
Total number of connected common APs: 1
Total number of connected WTUs: 0
Total number of inside APs: 0
Maximum supported APs: 4096
Remaining APs: 4095
Total AP licenses: 512
Local AP licenses: 512
Server AP licenses: 0
Remaining local AP licenses: 511
Sync AP licenses: 0
                                 AP information
         C = Config,    DC = DataCheck,  R  = Run,   M = Master,  B = Backup
AP name                        APID  State Model           Serial ID
ap1                            8     R/M   WA6320          219801A28N819CE0002T
# 在Central AC上可以查看到AP已经连接到Local AC。
[Central AC] display wlan ap-distribution all
Central AC
Slot               : 1
Total Number of APs: 0
AP name            :
Local AC
Total Number of APs: 1
AP name            : ap1
# 在Central AC上可以查看到无线客户端已经上线。
[Central AC] display wlan client
Total number of clients: 1
MAC address    User name  AP name        RID IP address      IPv6 address   VLAN
c81e-e738-016a N/A        ap1            1   20.0.0.3                       20
# 在Central AC上可以查看到用户已经Portal认证成功。
[Central AC] display portal user all
Total portal users: 1
Username: qcf
  AP name: ap1
  Radio ID: 1
  SSID: portal
  Portal server: imc
  State: Online
  VPN instance: N/A
  MAC             IP                    VLAN    Interface
  c81e-e738-016a  20.0.0.3              20      WLAN-BSS1/0/10
  Authorization information:
    DHCP IP pool: N/A
    User profile: N/A
    Session group profile: N/A
    ACL number: N/A
    Inbound CAR: N/A
    Outbound CAR: N/A
4.6  配置文件
·     Central AC
vlan 11
 ssid portal
 vlan 20
 akm mode psk
 preshared-key pass-phrase cipher $c$3$p0PjuXJ5pGfJ6Z1XDkGRsPR8JoPhrP60GyRn
 cipher-suite ccmp
 security-ie rsn
 portal domain imc
 ip address 11.1.1.3 255.255.0.0
radius scheme imc
 key authentication cipher $c$3$t7x0fIARso0US949SnQS2pq53eIdsgUr6z07
 key accounting cipher $c$3$V4YI3sDOEq0VqAIPoaNjQOV3ZalvqTL05GC0
 nas-ip 11.1.1.3
domain imc
portal server imc
 ip 8.1.1.231 key cipher $c$3$76rxh0Qxgg0I1zWtzrlr2r0ch76JC+3IZK2A
ap ap1
ap-model WA6320
radio 1
  radio enable
 radio 2
  radio enable
·     Local AC
 dhcp enable
vlan 11 to 12
vlan 20
5  相关资料
·     《H3C 无线控制器产品 配置指导》中的“用户接入与认证配置指导”。
·     《H3C 无线控制器产品 命令参考》中的“用户接入与认证命令参考”。
·     《H3C 无线控制器产品 配置指导》中的“WLAN接入配置指导”。
·     《H3C 无线控制器产品 命令参考》中的“WLAN接入命令参考”。
·     《H3C 无线控制器产品 配置指导》中的“分层AC配置指导”。
·     《H3C 无线控制器产品 命令参考》中的“分层AC接入命令参考”。
