31-DNS-DNAT功能典型配置举例
本章节下载 (316.58 KB)
DNS-DNAT的功能主要是在链路负载均衡策略的接口上设置DNS服务器的地址,同时在DNS的request的出接口上,我们将用户的DNS目的地址更换为接口上的DNS服务器的ip地址,从而保证从该链路上返回来的ip地址为该运营商提供的服务。
本文档假设您已了解链路负载均衡的特性和DNS-dnat的特性。
配置的主备DNS可以正常解析www.baidu.com,DNS流量经过设备转换成出口的DNS地址转发出去。
如图1所示,某公司内网办公网段IP地址为172.1.1.0/24。使用设备的ge4-3口连接内网设备,ge4-3网关地址172.1.1.1/24,在设备开启链路负载均衡功能,出接口ge0内网ip:11.1.1.2/24,出接口ge1内网ip:12.1.1.2/24,具体应用需求如下:
· 将设备的配置两个负载均衡出接口,分别为出接口ge0,ge1,负载均衡的两个出接口分别配置DNS-DNAT功能。
配置负载均衡策略,负载均衡策略选择按照权重进行负载均衡,匹配条件为默认,添加两个出接口分别为出接口ge0,ge1。
图1 链路负载均衡功能组网图(DNS-dnat功能在负载均衡出接口上添加配置)
· 配置链路负载均衡前,先配置链路负载均衡出接口,添加DNS-DNAT功能。
· 为每个链路负载出接口添加健康检查策略,保证可以及时监控链路状态。
· 链路负载均衡策略添加相应的链路出接口,保证命中策略的流量能够按照选中接口进行转发。
本举例是在R6612上进行配置和验证。
· DNS-DNAT的默认dns健康检查地址是www.baidu.com。
· DNS使用主备DNS地址进行探测,10s一次,如果三次探测不成功,设备认为DNS地址不可用。
· 如果设备配置的主备DNS地址均正常可用,默认使用主DNS地址,当主DNS地址不可用,再使用备DNS地址。
如图2所示,进入“策略配置>对象管理>地址对象> 地址对象”,点击<新建>,IP地址配置为172.1.1.0/24创建办公网段地址对象,点击<提交>.。
如图3所示,在设备上进入“网络配置>路由管理>静态路由”,点击<新建>,配置两条默认路由。
图3 配置默认路由
如图4所示,在设备上进入“策略配置>NAT转换策略>源NAT”,点击<新建>,配置两个源NAT。
如图5、图6所示,在设备上进入“策略配置>负载均衡策略>负载均衡出接口”,点击<新建>,配置两个负载均衡出接口。
图7 负载均衡出接口
图8 负载均衡策略
(1) 验证电信用户的DNS流量从电信链路发送出去。
观察所有从ge0发出去的DNS流量,DNS地址都转换成162.1.1.2(ge0做了出接口源nat)。
host# display ip connection all
current connection count: 46
Protocol: UDP State:Complete PolicyID:1 VrfId:0
Status: 0x0080080e FastCode: 0x80000207
UserName: 172.1.1.55 AppName: dns
Expire: 00:01:04 Existed: 00:00:01
Source Dir: 172.1.1.55:19757 > 200.1.1.2:53 PKTS 1
Reply Dir: 162.1.1.2:53 > 11.1.1.2:19757 PKTS 1
This connection has SRC_NAT DST_NAT
UserName: 172.1.1.94 AppName: dns
Source Dir: 172.1.1.94:19796 > 200.1.1.2:53 PKTS 1
Reply Dir: 162.1.1.2:53 > 11.1.1.2:19796 PKTS 1
(2) 验证联通用户的DNS流量从电信链路发送出去
观察所有从ge1发出去的DNS流量,DNS地址都转换成162.1.1.3(ge1做了出接口源nat)
UserName: 172.1.1.77 AppName: dns
Expire: 00:01:03 Existed: 00:00:02
Source Dir: 172.1.1.77:19679 > 200.1.1.2:53 PKTS 1
Reply Dir: 162.1.1.3:53 > 12.1.1.2:19679 PKTS 1
UserName: 172.1.1.67 AppName: dns
Source Dir: 172.1.1.67:19669 > 200.1.1.2:53 PKTS 1
Reply Dir: 162.1.1.3:53 > 12.1.1.2:19669 PKTS 1
(3) 验证经过负载均衡的DNS流量以1:1的比例从ge0和ge1发出去
图9 验证经过负载均衡的DNS流量
Host:WD-D# display running-config lb-policy
lb-policy wans interface ge0
description 电信出接口
next-hop 11.1.1.1
dns server enable
monitor dns-dnat
dns server manual 162.1.1.2 (DNS 健康检查)
monitor enable
monitor 11 ping 11.1.1.1 10 10
lb-policy wans interface ge1
description 联通出接口
next-hop 12.1.1.1
dns server enable
no monitor dns-dnat
dns server manual 162.1.1.3 (DNS 健康检查)
monitor enable
monitor 12 ping 12.1.1.1 10 10
lb-policy any 内网办公网段 any any any any always 1
mode weight-ratio
out-interface ge0 10
out-interface ge1 10
Host:WD-D#
