欢迎user
30-DNAT发布服务器功能典型配置举例
本章节下载 (291.48 KB)
内网用户使用域名访问内网服务器时,需要配置DNAT和SNAT来解决从内网服务器回包的问题,这样的配置易用性较差。所以将DNAT功能增加一个发布服务器配置项,简化操作,实现配置灵活性配置前提
本文档假设您已了解DNAT发布服务器功能特性。
对于接口配置,有如下规格要求:目的NAT规则的接口需配置为外网口属性,内网用户所连接口需配置为内网口属性。
如图1所示,内网口地址为10.1.1.1/24,外网口地址为100.1.1.1/24,内网服务器10.1.1.3提供web服务,映射公网地址100.1.1.3对外提供服务,内网用户通过100.1.1.3公网地址访问内网服务器时,需要在ge1口配置一条DNAT映射和一条SNAT映射才能够正常访问,现只需在外接口提供对外映射的DNAT上开启一下发布路由器功能,即可实现内网用户通过外网地址对内网服务器的访问,无需再配置其它DNAT和SNAT。
图1 DNAT发布服务器组网图
按照组网图组网。
(1) 登录Web网管
(2) 配置接口地址
(3) 配置地址对象
(4) 配置地址池
(5) 配置目的NAT并开启发布服务器功能
(6) 配置IPV4策略
本举例是在R6612版本上进行配置和验证的。
如图2所示,进入“网络配置>接口配置>物理接口”,点击<操作>按钮,配置外网口ge0 地址为100.1.1.1/24,内网口ge1地址为10.1.1.1/24。
如图3所示,进入“策略配置>对象管理>地址对象>地址对象”,点击<新建>。配置地址对象
名称为“公网地址”,地址项目选择“主机地址”:“100.1.1.3”,点击“添加到列表”,点击提交。
图3 配置地址对象
如图4所示,进入“策略配置>NAT转换策略>地址池”,点击<新建>配置地址池
名称为“web-server”,地址项目配置:“10.1.1.3-10.1.1.3”,点击“添加到列表”,配置完成后点击提交。
图4 配置地址池
如图5所示,进入“策略配置>NAT转换策略>目的NAT”,点击<新建>配置地址池
源地址为“any”,目的地址为:“公网地址”, 转换类型为:“地址映射”,转换后IP为“web-server”,开启发布服务器,配置完成后点击提交。
图5 配置目的NAT并开启发布服务器功能
如图6所示,进入“策略配置>控制策略”,点击<新建>,配置一条全通策略点击<提交>。
图6 配置IPv4策略
(1) 验证DNAT发布服务器功能
内网用户通过100.1.1.3的公网地址使用ping测试和访问web服务,均可正常访问内网服务器10.1.1.3提供的服务,在设备查看相关会话信息如下。
