H3C SecPath ACG1000系列应用控制网关 典型配置(R6612 E6453)-6W109
13-短信认证功能典型配置举例
本章节下载  (823.08 KB)
13-短信认证功能典型配置举例
1  简介
本文档介绍设备的短信认证功能配置举例,在配置前,先了解如下定义:
·     短信网关:与设备对接,给认证终端指定手机号下发授权验证码的设备,目前支持对接的短信网关厂商包括:亿美软通、凌凯、一信通、佳诺、阿里云、梦网科技、移动云MAS。
本文档以亿美软通短信网关厂商对接进行举例说明。
2  配置前提
在配置前,需要做如下准备:
·     客户已经在对应的短信网关厂商进行了注册(如亿美软通)。
·     本文档假设您已了短信认证特性。
3  短信认证功能配置举例
3.1  组网需求1:透明桥三层组网
3.1.1  组网需求
图1所示,某公司内网无线办公网段IP地址172.16.11.0/24,有线办公网段IP地址172.16.12.0/24,其中172.16.11.1/24作为无线访问点的网关,172.16.12.1/24作为有线访问点的网关。Router上开启DHCP,地址池分别为172.16.11.2/24~172.16.11.254/24、172.16.12.2/24~172.16.12.254/24。使用设备的ge0和ge2接口作为透明桥,串接部署在网络中,设备上联出口FW,下联三层设备路由器。设备上开启短信认证功能,用户通过短信认证后才能访问网络。
图1 短信认证透明桥三层组网图
3.1.2  配置思路
·     注册短信网关厂商,获取授权。
·     配置短信认证功能。
3.1.3  使用版本
本举例是在R6612版本上进行配置和验证的。
3.1.4  配置步骤
(1)     配置网桥接口
图2所示,进入网络配置>接口配置>网桥接口,点击<新建>按钮创建网桥接口bvi1,把ge0、ge2加入网桥,配置接口地址为192.168.200.3/24。
图2 配置网桥接口
(2)     配置静态路由
图3配置访问外网的默认路由及去往认证用户网段172.16.11.0/24,172.16.12.0/24路由。
图3 配置静态路由
(3)     配置短信认证地址对象
图4所示,进入策略配置>对象管理>地址对象>地址对象,点击<新建>按钮创建认证用户地址对象,设置地址为172.16.11.0/24,172.16.12.0/24,点击<提交>。
图4 配置短信认证地址对象
(4)     配置短信认证参数
图5所示,进入“用户管理 > 认证管理 > 认证方式 > 短信认证”页面,配置短信认证参数。
图5 短信认证配置
(5)     配置短信认证策略
图6所示,进入“用户管理 > 认证管理 > 认证策略”页面,选择新建认证策略,源接口选择内网口ge2,源地址选择“认证用户”,认证方式使用“短信认证”,提交策略。
图6 认证策略页面
(6)     配置用户识别范围
图7所示,进入“用户管理>认证管理>高级选项>全局配置”页面,识别范围选择“认证用户”,其它配置默认,提交配置。
图7 用户识别范围
3.1.5  配置注意事项
·     Router设备需要开启DHCP功能,地址池范围为172.16.11.2/24~172.16.11.254/24。172.16.12.2/24~172.16.12.254/24。
·     认证用户网段必须在用户识别范围中,否则导致不能正常认证。
3.1.6  验证配置
图8所示,终端访问网页上网时,浏览器弹出portal页面。
图8  认证portal页面
图9所示,输入手机号,点击<发送>获取验证码,待手机获取到短信网关发送的验证码后,输入正确的验证码,点击登录即可完成认证。
图9 短信认证
图10所示,在“数据中心>系统监控>在线用户”管理中查看该用户已认证成功。
图10 在线用户
3.2  组网需求2:透明桥二层组网
3.2.1  组网需求
图11所示,某公司内网办公网段IP地址172.16.11.0/24,其中172.16.11.1/24作为认证用户的网关。FW上开启DHCP,地址池为172.16.11.3/24~172.16.11.254/24。使用设备的ge0和ge2接口作为透明桥,串接部署在网络中,设备上联出口FW,下联二层交换机。设备上开启短信认证功能,用户通过短信认证后才能上网。
图11 短信认证透明桥二层组网图
3.2.2  配置思路
·     注册短信网关厂商,获取授权。
·     配置短信认证功能。
3.2.3  使用版本
3.2.4  配置步骤
(1)     配置网桥接口
图12所示,进入“网络配置>接口配置>网桥接口”,点击<新建>按钮创建网桥接口bvi1,把ge0、ge2加入网桥,配置接口地址为172.16.11.2/24。
图12 配置网桥接口
(2)     配置静态路由
图13配置访问外网的默认路由。
图13 配置静态路由
(3)     配置短信认证地址对象
图14所示,进入“策略配置>对象管理>地址对象>地址对象”,点击<新建>按钮创建认证用户地址对象,设置地址为172.16.11.0/24,点击<提交>。
图14 配置短信认证地址对象
(4)     配置短信认证参数
图15所示,进入“用户管理 > 认证管理 > 认证方式 > 短信认证”页面,配置短信认证参数。
图15 短信认证配置
(5)     配置短信认证策略
图16所示,进入“用户管理 > 认证管理 > 认证策略”页面,选择新建认证策略,源接口选择内网口ge2,源地址选择“认证用户”,认证方式使用“短信认证”,提交策略。
图16 认证策略页面
(6)     配置用户识别范围
图17所示,进入“用户管理>认证管理>高级选项>全局配置”页面,识别范围选择“认证用户”,其它配置默认,提交配置。
图17 用户识别范围
3.2.5  配置注意事项
·     FW设备需要开启DHCP功能,地址池范围为172.16.11.3/24~172.16.11.254/24。
·     设备在透明部署模式下配置短信认证时, bvi接口需要配置管理地址和认证用户同网段,以便正常给认证用户推送portal页面。
·     认证用户网段必须在用户识别范围中,否则会导致不能正常认证。
3.2.6  验证配置
图18所示,终端访问网页上网时,浏览器弹出portal页面。
图18  认证portal页面
图19所示,输入手机号,点击<发送>获取验证码,待手机获取到短信网关发送的验证码后,输入正确的验证码,点击登录即可完成认证。
图19 短信认证
图20所示,在“数据中心>系统监控>在线用户”管理中查看该用户已认证成功。
图20 在线用户
3.3  组网需求3:路由模式三层组网
3.3.1  组网需求
图21所示,某公司内网无线办公网段IP地址172.16.11.0/24,有线办公网段IP地址172.16.12.0/24,其中172.16.11.1/24作为无线访问点的网关,172.16.12.1/24作为有线访问点的网关。Router上开启DHCP,地址池分别为:
172.16.11.2/24~172.16.11.254/24、172.16.12.2/24~172.16.12.254/24。使用设备的ge0和ge2接口以三层路由模式部署在网络中,设备上联出口FW,下联三层设备路由器。设备上开启短信认证功能,用户通过短信认证后才能上网。
图21 短信认证路由模式三层组网图
3.3.2  配置思路
·     注册短信网关厂商,获取授权。
·     配置短信认证功能。
3.3.3  使用版本
3.3.4  配置步骤
(1)     配置路由接口
图22图23所示,进入“网络配置>接口配置”,点击编辑ge2、ge0操作,把ge0、ge2的地址分别配置为192.168.100.2/24、192.168.200.1/24。
图22 配置ge2接口
图23 配置ge0接口
(2)     配置静态路由
图24配置访问外网的默认路由及去往认证用户网段172.16.11.0/24,172.16.12.0/24路由。
图24 配置静态路由
(3)     配置短信认证地址对象
图25所示,进入“策略配置>对象管理>地址对象>地址对象”,点击<新建>按钮创建认证用户地址对象,设置地址为172.16.11.0/24,172.16.12.0/24,点击<提交>。
图25 配置短信认证地址对象
(4)     配置短信认证参数
图26所示,进入“用户管理 > 认证管理 > 认证方式 > 短信认证”页面,配置短信认证参数。
图26 短信认证配置
(5)     配置短信认证策略
图27所示,进入“用户管理 > 认证管理 > 认证策略”页面,选择新建认证策略,源接口选择内网口ge2,源地址选择“认证用户”,认证方式使用“短信认证”,提交策略。
图27 认证策略页面
(6)     配置用户识别范围
图28所示,进入“用户管理>认证管理>高级选项>全局配置”页面,识别范围选择“认证用户”,其它配置默认,提交配置。
图28 用户识别范围
3.3.5  配置注意事项
3.3.6  验证配置
图29所示,终端访问网页上网时,浏览器弹出portal页面。
图29  认证portal页面
图30所示,输入手机号,点击<发送>获取验证码,待手机获取到短信网关发送的验证码后,输入正确的验证码,点击登录即可完成认证。
图30 短信认证
图31所示,在“数据中心>系统监控>在线用户”管理中查看该用户已认证成功。
图31 在线用户
3.4  组网需求4:路由模式二层组网
3.4.1  组网需求
图32所示,某公司内网办公网段IP地址172.16.11.0/24,其中172.16.11.1/24作为认证用户的网关。地址池为172.16.11.3/24~172.16.11.254/24。使用设备的ge0和ge2接口以三层路由模式部署在网络中,设备作为出口网关设备,下联二层交换机。设备上开启短信认证功能,用户通过短信认证后才能上网。
图32 短信认证路由模式二层组网图
3.4.2  配置思路
·     注册短信网关厂商,获取授权。
·     配置短信认证功能。
3.4.3  使用版本
3.4.4  配置步骤
(1)     配置路由接口
图33图34所示,进入“网络配置>接口配置”,点击编辑ge0、ge2操作,把ge0、ge2的地址分别配置为192.168.100.2/24、172.16.11.1/24。
图33 配置ge2接口
图34 配置ge0接口
(2)     配置静态路由
图35配置访问外网的默认路由。
图35 配置静态路由
(3)     配置短信认证地址对象
图36所示,进入“策略配置>对象管理>地址对象>地址对象”,点击<新建>按钮创建认证用户地址对象,设置地址为172.16.11.0/24,点击<提交>。
图36 配置短信认证地址对象
(4)     配置短信认证参数
图37所示,进入“用户管理 > 认证管理 > 认证方式 > 短信认证 ”页面,配置短信认证参数。
图37 短信认证配置
(5)     配置短信认证策略
图38所示,进入“用户管理 > 认证管理 > 认证策略”页面,选择新建认证策略,源接口选择内网口ge2,源地址选择“认证用户”,认证方式使用“短信认证”,提交策略。
图38 认证策略页面
(6)     配置用户识别范围
图39所示,进入“用户管理>认证管理>高级选项>全局配置”页面,识别范围选择“认证用户”,其它配置默认,提交配置。
图39 用户识别范围
(7)     配置源NAT
图40所示,进入“策略配置>策略配置>NAT转换策略”页面,在源NAT页面创建策略,接口选择ge0,其它配置默认,提交配置。
图40 配置源NAT
3.4.5  配置注意事项
·     设备或二层交换机上需要开启DHCP功能,地址池范围为:172.16.11.2/24~172.16.11.254/24。172.16.12.2/24~172.16.12.254/24。认证用户的网关地址指向172.16.11.1。
3.4.6  验证配置
图41所示,终端访问网页上网时,浏览器弹出portal页面。
图41  认证portal页面
图42所示,输入手机号,点击<发送>获取验证码,待手机获取到短信网关发送的验证码后,输入正确的验证码,点击登录即可完成认证。
图42 短信认证
图43所示,在“数据中心>系统监控>在线用户”管理中查看该用户已认证成功。
图43 在线用户
