07-用户认证功能典型配置举例
本章节下载 (997.53 KB)
本文档介绍设备的用户认证配置举例,包括本地用户Web认证、Radius联动Web认证和LDAP联动Web认证。
本文档假设您已了解用户认证特性。
设备的R6612版本仅支持与AD域服务器联动认证,与openldap服务器联动仅支持用户同步不支持认证,在配置使用时请使用AD域服务器联动认证。
如图1所示,某公司的财务部、工程部和生产部实行用户认证上网,其网段分别是172.16.1.0/24、172.16.2.0/24和172.16.3.0/24。内网Radius服务器的地址为172.16.0.10/24、LDAP服务器的地址为172.16.0.20/24。使用设备的ge0和ge1接口透明模式部署在网络中,在设备上配置用户认证功能。具体要求如下:
· 财务部进行Web认证上网,用户名和密码存储在设备的本地。
· 工程部进行Web认证上网,用户名和密码存储在Radius服务器上。
· 生产部进行Web认证上网,用户名和密码存储在LDAP服务器上。
· 财务部、工程部和生产部的每个Web认证用户需要支持两个终端同时并发登录,要求用户成功登录后跳转到http://www.baidu.com。
· 配置Radius和LDAP服务器对象,设备上的相关参数配置需要和服务器保持一致。
· 配置地址对象。
· 配置本地认证用户,RADIUS和LDAP认证用户直接在相应的服务器创建即可。
· 配置用户认证策略。
本举例是在R6612版本上进行配置和验证的。
· 设备的配置Web认证时,允许用户的TCP三次握手报文、DNS报文以及ICMP报文通过,当检测到用户HTTP报文时拦截并弹出认证页面。所以,在使用Web认证功能时,需要保证终端可以进行正常的HTTP访问。
· 如果需要实现访问某些资源时免Web认证,请在对应用户策略的目的地址对象中配置排除地址,将需要免认证访问的目的IP地址排除即可。
(1) 配置工程部Radius服务器
如图2所示,进入“用户管理>认证管理>认证服务器”,点击<新建>,选择Radius服务器,配置“服务器地址”为172.16.0.10,“服务器密码”和“端口”需要和Radius服务器保持一致,点击<提交>。
(2) 配置生产部LDAP服务器
如图3所示,进入“用户管理>认证管理>认证服务器>”,点击<新建>选择LDAP服务器,配置“服务器地址”为172.16.0.20,“端口”和“通用名标识”和“Base DN”需要和LDAP服务器保持一致,点击<提交>。
图3 添加生产部LDAP服务器
(1) 配置市场部本地认证用户
如图4所示,进入“用户管理>用户组织结构”,点击“新建>用户”,配置用户名称为“user1”,配置和确认密码后,点击<提交>。
(2) 配置工程部Radius认证用户
设备本地不需要创建Radius认证用户,直接在Radius服务器上创建即可。
(3) 配置生产部LDAP认证用户
设备本地不需要创建LDAP认证用户,直接在LDAP服务器上创建即可。
如图5所示,添加完成的认证用户对象配置如下。
图5 Web认证用户对象配置完成
(1) 配置财务部地址对象
如图6所示,进入“策略配置>对象管理>地址对象>地址对象”,点击<新建>,命名为“财务部地址对象”,“地址项目”选为子网地址,配置地址为172.16.1.0/24,点击<提交>。
(2) 配置工程部地址对象
如图7所示,进入“策略配置>对象管理>地址对象>地址对象”,点击<新建>,命名为“工程部地址对象”,“地址项目”选为子网地址,配置地址为172.16.2.0/24,点击<提交>。
(3) 配置生产部地址对象
如图8所示,进入“策略配置>对象管理>地址对象>地址对象”,点击<新建>,命名为“生产部地址对象”,“地址项目”选为子网地址,配置地址为172.16.3.0/24,点击<提交>。
如图9所示,创建完成的地址对象配置如下。
如图10所示,进入“用户管理>认证管理>认证方式>本地WEB认证”,勾选“允许重复登录”,配置“允许登录数”为2,配置重定向URL为https://www.baidu.com,点击<提交>。
如图11所示,进入“策略配置>控制策略”,将默认规则修改为允许。
图11 配置IPv4控制策略
(1) 配置财务部用户认证策略
如图12所示,进入“用户管理>认证管理>认证策略”,点击<新建>,源地址配置为“财务部地址对象”,认证方式选择“本地WEB认证”,其它选项保持默认,点击<提交>。
(2) 配置工程部用户策略
如图13所示,进入“用户管理>认证管理>认证策略”,点击<新建>,源地址配置为“工程部地址对象”,认证方式选择“本地WEB认证”,其它选项保持默认,点击<提交>。
(3) 配置生产部用户认证策略
如图14所示,进入“用户管理>认证管理>认证策略”,点击<新建>,源地址配置为“生产部地址对象”,认证方式选择“本地WEB认证”,其它选项保持默认,点击<提交>。
如图15所示,添加完成的用户策略配置如下。
如图16、图17所示,进入“用户管理>认证管理>高级选项>全局配置”,当与Radius服务器认证对接时,启用Radius方式,当与LDAP服务器认证对接时,启用LDAP服务器。
图17 启用第三方认证LDAP
如图18所示,以WinRadius为例搭建Radius服务器,点击<操作>,配置用户名为user2,密码为123456,点击<确定>。
图18 配置Radius服务器
如图19所示,在LDAP服务器上配置Common Name和Sumname为user3,User Password为123456。
图19 配置LDAP服务器
如图20所示,在每个网段使用终端进行HTTP访问,弹出如下本地Web认证页面,填写用户名和密码进行认证。
图20 本地Web认证页面
如图21所示,财务部(172.16.1.0/24)本地用户user1测试认证成功。
图21 财务部本地Web认证成功
如图22所示,工程部(172.16.2.0/24)Radius联动用户user2测试认证成功。
图22 Radius联动用户Web认证成功
如图23所示,生产部(172.16.3.0/24)LDAP联动用户user3测试认证成功。
图23 LDAP联动用户Web认证成功
如图24所示,用户Web认证通过后跳转到配置的https://www.baidu.com。
图24 Web认证通过后重定向到www.baidu.com
admin auth certificate
radius-server Radius 172.16.0.10 secret kTgxl5p34DqlzzT+XZ0R14cv6Qal7urj9YogDjQGHYyVxSLYIpmOxTPwro4b0aN 1812
ldap LDAP
ldap 172.16.0.20 389
cnid cn
dn ou=test_1,dc=domain,dc=com1
bindtype simple user cn=administrator,cn=users,dc=domain,dc=com1 secret BgJYypIYXs1/LNbP9R5HFuFBPq2wzxUUDLphPZPbxeceoRv3HJMyd9xT0dkiOvR
address 财务部地址对象
ip subnet 172.16.1.0/24
address 工程部地址对象
ip subnet 172.16.2.0/24
address 生产部地址对象
ip subnet 172.16.3.0/24
user user1
bind-group organization
authenticate local kTgxl5p34DqlzzT+XZ0R14cv6Qal7urj9YogDjQGHYyVxSLYIpmOxTPwro4b0aN change-password enable first-log-change-pwd disable
user-policy listen authentication disable
user-policy https-portal enable
user-policy any any 财务部地址对象 any always local-webauth enable 财务部认证策略 no-record forever
user-policy any any 工程部地址对象 any always local-webauth enable 工程部认证策略 no-record forever
user-policy any any 生产部地址对象 any always local-webauth enable 生产部认证策略 no-record forever
policy default-action permit
policy white-list enable
user-webauth login-multi number 2
user-webauth hello-url https://www.baidu.com
!user-portal-server
如图25所示,IPv6网络中,内网PC通过设备访问DNS服务器和WEB服务器。
PC的IP地址为:2016::100,DNS及WEB服务器的地址为:2000::1。
在设备上配置用户认证功能,要求内网PC通过本地Web认证后,访问WEB服务器,用户名和密码存储在设备的本地。
图25 IPV6本地认证组网图
· 按照拓扑组网。
· 配置DNS服务器和Web服务器。
· 配置客户机的IPv6地址和DNS地址。
· 配置设备IPv6地址、用户以及用户认证策略。
服务器上开启了DNS服务,域名www.example.com,IP地址指向了服务器的地址2000::1,并且搭建好WEB服务器。
如下图所示,在客户机上配置PC的IPV6地址,网关以及DNS服务器地址。
图26 配置PC
进入“用户管理>认证管理>高级选项”,识别范围配置为any,识别模式配置为“启发模式”。
图27 配置识别模式
进入“网络配置>接口配置”,配置设备接口的IPv6地址,如下图所示。
图28 配置接口IPv6地址
进入“策略配置>NAT转换策略>源NAT”,点击<新建>配置源NAT。
进入“策略配置>对象管理>地址对象”,配置2016::网段的地址对象,如下图所示。
图30 配置地址对象
进入“策略配置>用户管理>用户组织结构”,新建一个本地用户test1,并配置密码,如下图所示。
图31 配置本地用户
进入“策略配置>认证管理>认证策略”,新建一个认证策略,源地址选择PC所在的IPv6网段,如下图所示。
图32 配置认证策略
在内网PC上打开浏览器访问域名www.example.com,会弹出重定向的WEB认证登录页面,输入用户test1及密码后登录成功。
图33 本地WEB认证页面
图34 本地WEB认证成功页面
