欢迎user
52-多配置管理典型配置举例
本章节下载 (451.96 KB)
配置文件是设备启动时要加载的配置项,用户可以对配置文件进行保存、更改和清除、选择设备启动时加载的配置文件等操作,此功能支持设备备份多个配置文件,在配置失误,网络出现故障时可以回退到以前的正常配置,保证网络正常运行。
本文档假设您已了解多配置管理特性。
· 只支持保存配置文件后缀格式为.cfg格式。
· 最多可配置6个配置文件,所有配置文件大小所占空间最大为200M。
如下图所示,PC可通过cli正常管理设备,设备与TFTP/FTP服务器可正常通信:
· 将主启动配置文件进行配置文件备份。
· 导出配置文件到TFTP/FTP服务器。
· 导入配置文件到设备。
· 将配置文件切换为主启动配置、备份启动配置,设备重启查看启动配置文件信息。
· 对比当前配置和主启动配置文件、备份配置文件信息是否一致。
图1 多配置管理组网图
按照组网图组网。
(1) CLI方式登录设备(设备配置有接口、路由、NAT、安全策略等模块的相关配置)。
(2) 将当前配置进行配置文件备份,并查看保存的配置文件列表。
(3) 将主启动配置文件进行配置文件备份。
(4) 导出配置文件到TFTP/FTP服务器。
(5) 导入配置文件到设备。
(6) 将配置文件切换为主启动配置,设备重启查看启动配置文件信息。
(7) 对比当前配置和配置文件、主启动配置文件信息是否一致。
本举例是在E6501版本上进行配置和验证的。
如图2所示,使用console或ssh、telnet方式登录设备的,ssh、telnet默认的用户名和密码是admin/admin。
图2 CLI方式登录设备
如下图所示,enable进入全局配置视图,使用命令行“copy running-config test1.cfg”保存当前运行配置到配置文件test1.cfg,使用“display config-list‘’查看配置文件列表。
图3 保存当前运行配置到配置文件,查看配置文件列表
如下图所示,在全局配置视图下,使用命令行“copy startup-config test2.cfg”将主启动配置文件进行配置文件备份配置。
图4 将主启动配置文件进行配置文件备份配置
如下图所示,在全局视图下分别使用命令行“copy config test1.cfg tftp 192.168.2.123 test1-tftp.cfg” 、“copy config test1.cfg ftp 192.168.2.123 test1-ftp.cfg”以tftp和ftp的方式导出配置文件到服务器。
图5 导出配置文件到TFTP/FTP服务器
如下图所示,在全局视图下分别使用命令行“copy tftp 192.168.2.123 test1-tftp.cfg config test1-tftp.cfg” 、“copy ftp 192.168.2.123 test1-ftp.cfg config test1-ftp.cfg”以tftp和ftp的方式导入配置文件到设备。
图6 导入配置文件到设备
如下图所示,在全局视图下分别使用命令行“display startup” 、“copy test1.cfg startup-config”查看设备当前启动使用的配置文件信息及将主配置启动文件切换为配置文件test1.cfg的配置。
图7 将配置文件切换为主启动配置,设备重启后查看设备启动使用的配置文件
如下图所示,在全局视图下分别使用命令行“compare running-config test1.cfg” 、“compare running-config startup-config” 对比当前配置和配置文件、主启动配置文件信息是否一致,不一致时会打印出相应的配置信息。
图8 对比当前配置和配置文件、主启动配置文件信息是否一致
