欢迎user
46-每IP每用户典型配置举例
本章节下载 (247.06 KB)
设备的QOS支持每IP QOS,功能开启的时候,在网络出口每条流的每个IP都会受到QOS的控制。在实际应用中,一个认证用户可能同时存在多个IP,例如电脑上网,手机上网;如果需要针对每个用户进行限速,那么每IP功能就无法满足要求,所以考虑实现每用户限速功能。
如图1所示HostA 、HostB 均为内网用户,属于192.168.1.0/24网段,通过NAT的方式访问Internet
限制每用户/ip的上下行速率分别为5M/s。
· 根据每ip/用户,配置一个限速的阈值,保证网络的带宽。
· 对流控通道的补充,根据不同的场景,选择用户或者ip限速。
本举例是在E6501版本上进行配置和验证的。
· 每IP/用户 限速最小粒度为8Kb。
· 每IP/流控限速需建立在流控通道内。
如图2所示,进入“策略配置>对象管理>地址对象>地址对象”,点击<新建>,IP地址配置为192.168.1.0/24。
在导航栏中选择“策略配置>流量控制策略”,选择“新建>线路”进入新建线路的显示页面,如图3。
选中<线路>,选择“新建>通道”进入“通道”配置页面,新增通道为每IP限速;配置流量控制,新建通道“每ip限速”,最大带宽100Mb,上行保证带宽100Mb、最大带宽入100Mb、最大带宽出100Mb。每终端限速配置:选择每IP 限速 出5Mb 入5Mb,如图4。
下载一个文件,查看速率,如图5。
qos-profile line 线路
limit both
maxbandwidth ingress 100000
maxbandwidth egress 100000
match interface ge1
qos-profile channel 每IP限速 parent 线路
match user any
match application any
match service any
match address any
qos-profile channel def_限速通道 parent 线路
policy6 default-action permit
