47-限额策略典型配置举例
本章节下载 (709.01 KB)
本文档介绍设备的流量和时长限额举例,包括基于流量的日限额和月限额,基于时长的日限额和月限额。
限额策略具有如下特点:
· 流量限额:支持日限额和月限额。
· 时长限额:支持日限额和月限额 。
· 支持设置惩罚时长。
· 支持提醒:达到限额条件后推送提醒页面提示用户,可以设置只提醒一次或定期提醒。
· 支持惩罚通道限速:基于时长惩罚或一直惩罚。
· 支持禁止上网:基于时长禁止上网或一直禁止上网。
· 支持限额统计:基于IP维度和用户账号维度。
本文档假设您已了解限额策略特性。
如图1所示HostA 、HostB 均为内网用户,属于192.168.1.0/24网段,通过NAT的方式访问Internet
限制每用户,每日限额为500MB,超出限额后,禁止访问网络。
根据每ip分配日限额流量,流量达到限额后对网络进行阻断或添加到惩罚通道进行限速。
本举例是在E6501版本上进行配置和验证的。
如图2所示,进入“策略配置>对象管理>地址对象>地址对象”,点击<新建>,IP地址配置为192.168.1.0/24。
(1) 新增限额策略
引用源IP,如图3所示,进入“策略配置>用户限额策略”,点击<新建>,“源地址”配置为192.168.1网段。
(2) 配置日限额
选择限额类型为流量 日限额 ,配置500MB,动作为禁止上网,如图4、图5。
(3) 查看限额状态
访问internet下载一个500+MB文件,检查限额状态,如图6。
(4) 结果检查
访问http页面,检查页面是否被禁止,如图7。
(1) 配置惩罚通道
在导航栏中选择“策略配置 > 流量控制策略 > 流量控制”,点击<新建>,选择<惩罚通道>进入配置页面,如图8所示。
(2) 配置日限额
在导航栏中选择“策略配置>用户限额策略”,配置限额类型为流量/日限额,阈值为500MB。源IP为192.168.1.0网段,限额超出处理为添加到惩罚通道,如图9所示。
(3) 结果检查
配置完成后,内网PC访问外网internet,如图10。
下载500+MB数据后,查看限额用户统计状态是否为限速,如图11。
查看流量监控,流量是否限速为20Mbps,如图12。
(1) 新增限额策略
进入“策略配置>用户限额策略”,点击<新建>选择限额类型为流量 月限额 ,配置500MB,动作为禁止上网,惩罚时间为10分钟,如图13、图14所示。
(2) 查看限额状态
访问internet下载一个500+MB文件,检查限额状态,如图14。
(3) 结果检查
访问http页面,检查页面是否被禁止,如图15。
(1) 配置惩罚通道
在导航栏中选择“策略配置 > 流量控制策略 > 流量控制”,点击<新建>,选择<惩罚通道>进入配置页面,如图16所示。
(2) 配置月限额
在导航栏中选择“策略配置>用户限额策略”,点击<新建>限额策略,配置限额类型为流量/月限额,阈值为500MB。限额超出处理为添加到惩罚通道,惩罚时间为10分钟,如图17。
(3) 结果检查
配置完成后,内网PC访问外网internet,如图18所示。
下载500+MB数据后,查看限额用户统计状态是否为限速,如图19。
查看流量监控,流量是否限速为20Mbps,如图20。
10分钟后检查速率可以正常恢复到之前的速率。
interface ge1
ip address 192.168.201.92/24
allow access https
allow access ping
interface ge2
ip address 192.168.1.1/24
allow access https
allow access http
policy-quota 日流量限额
enable
log disable
schdule always
match user any
match application any
match src-address any
match dst-address any
quota mode traffic
perday enable
perday bandwidth 500
notify disable
punish disable
policy6 default-action permit
policy-quota 日流量限额-流控通道
enable
log disable
schdule always
match user any
quota mode traffic
perday enable
notify disable
punish enable
punish action limit qos-profile 惩罚通道
punish interval 0
如图21所示HostA 、HostB 均为内网用户,属于192.168.1.0/24网段,通过NAT的方式访问Internet
根据每ip分配日限额流量,上网时间达到限额后对网络进行阻断或添加到惩罚通道。
如图22所示,进入“策略配置>对象管理>地址>地址对象”,点击<新建>,IP地址配置为192.168.1.0/24。
(1) 新增限额策略
如图23所示,进入“策略配置>用户限额策略”,点击<新建>,“源地址”配置为192.168.1网段。
(2) 配置日限额
选择限额类型为时长日限额 ,配置日限额为5分钟,如图24所示。
配置限额超出处理:开启提醒,阈值为50%,间隔为0分钟,如图25。
配置惩罚设置,惩罚时长为5分钟,动作为禁止上网,如图26。
(3) 查看限额状态
访问http页面,检查限额状态页面,如图27 。
(4) 检查提醒功能
三分钟后访问http页面,检查是否弹出提醒页面.如图28。
(5) 仅提醒一次验证
再次访问页面,检查是否正常显示,如图29。
(6) 日限额阈值验证
第5分钟后,再次访问,检查页面是否被禁止,如图30。
(7) 惩罚时间验证
第10分钟后(惩罚5分钟),重新访问,检查网络是否恢复正常,如图31。
(1) 新增惩罚通道
配置 惩罚通道,在导航栏中选择“策略配置 > 流量控制策略 > 流量控制”,点击<新建>,选择<惩罚通道>进入配置页面,如图32所示。
(2) 新增限额策略
在导航栏中选择“策略配置>用户限额策略”, 配置限额类型为时长/日限额,阈值为5分钟,源IP为192.168.1.0网段,限额超出处理为添加到惩罚通道,如图33所示。
(3) 结果检查
配置完成后,内网PC访问外网internet,下载文件,检查是否为限速下载,如图34。
5分钟后,下载文件,检查限额用户统计,如图35。
(4) 进入惩罚通道
查看流量监控,流量是否限速为20Mbps,如图36。
(1) 新增限额策略
引用源IP,如图37所示,进入“策略配置>用户限额策略”,点击<新建>,“源地址”配置为192.168.1网段。
(2) 配置月限额
选择限额类型为“时长/月限额”,配置阈值为1小时,动作为禁止上网,惩罚时间为10分钟,如图38。
(3) 限额状态检查
访问internet,检查限额状态,如图39。
(4) 时间限额阈值验证
一小时后,访问http页面,检查页面是否被禁止,如图40。
10分钟后,再次访问http页面,检查是否正常。
(1) 新增惩罚通道
配置 惩罚通道,在导航栏中选择“策略配置 > 流量控制策略 > 流量 控制”,点击<新建>,选择<惩罚通道>进入配置页面,如图41所示。
(2) 新增限额策略
在导航栏中选择“策略配置>用户限额策略”,配置限额类型为流量/月限额,阈值为1小时,限额超出处理为添加到惩罚通道,惩罚时间为10分钟,如图42。
(3) 速率检查
配置完成后,内网PC访问外网internet,下载数据,检查是否为限速。
(4) 限速检查
1小时后查看流量监控,流量是否限速为20Mbps,如图43。
10分钟后检查速率是否恢复限速。
interface ge1
allow access https
allow access ping
interface ge2
allow access https
allow access http
policy-quota 日流量限额
enable
log disable
schdule always
match user any
quota mode traffic
perday enable
notify disable
punish disable
enable
log disable
schdule always
match user any
quota mode traffic
perday enable
notify disable
punish enable
punish interval 0
