17-IC卡认证典型配置举例
本章节下载 (654.73 KB)
本文档介绍设备的IC卡认证功能配置举例,在配置前,先了解如下定义:
· IC卡:IC卡是集成电路卡,IC卡芯片具有写入数据和存储数据的能力,可对IC卡存储器中的内容进行判定。
在配置前,需要做如下准备:
· 本文档假设您已了解IC卡认证特性。
如图1所示,某公司内网用户网段IP地址为172.16.1.0/24,172.16.1.1/24作为内网用户的网关。使用设备的ge1和ge2接口以三层路由模式部署在网络中,设备作为出口网关设备,下联二层交换机。设备上开启IC卡认证功能,用户通过IC卡认证后才能上网。
图1 IC卡认证路由模式组网图
· 配置IC卡认证功能。
本举例是在E6501版本上进行配置和验证的。
IC卡卡机型号为:750AU。
(1) 配置路由接口
如图2所示,进入“网络配置>接口配置”页面,点击编辑ge1接口,把ge1的地址配置为10.0.219.131/24。点击编辑ge2接口,把ge2的地址配置为172.16.1.1/24。
图2 配置ge1接口
图3 配置ge2接口
(2) 配置静态路由
如图4所示,配置访问外网的默认路由。
(3) 配置对象
如图5所示,进入“策略配置>对象管理>地址对象>地址对象”页面,点击<新建>按钮创建用户地址对象,地址为172.16.1.0/24,点击<提交>。
(4) 配置IC卡认证策略
如图6所示,进入“用户管理 > 认证管理 > 认证策略”页面,选择新建认证策略,源接口选择内网口ge2,源地址选择“用户地址”,认证方式使用“IC卡认证”,提交策略。
图6 IC卡认证策略页面
(5) 配置用户识别范围
如图7所示,进入“用户管理>认证管理>高级选项”页面,识别范围选择“用户地址”,其它配置默认,提交配置。
(6) 配置源NAT
如图8所示,进入“策略配置>NAT转换策略”页面,在源NAT页面创建策略,接口选择ge1,其它配置默认,提交配置。
(7) 导入IC卡认证信息
进入“用户管理>认证管理>IC卡认证>IC卡卡号信息”页面,点击“导出”按钮,导出IC卡卡号信息文件(CSV格式),打开下载后的文件,如图9所示。录入IC卡卡号信息和用户名,然后保存。
图9 IC卡卡号信息文件
在IC卡卡号信息页面,点击“导入”按钮,弹出导入IC卡卡号信息页面,点击“选择文件”,选择已编辑完成的IC卡信息文件,点击“提交”按钮,完成上传。
图10 导入IC卡卡号信息页面
导入成功后,在IC卡卡号信息页面可以查看已导入的IC卡信息,如下图所示。
(8) 上传IC卡认证程序
进入“用户管理>认证管理>认证方式>IC卡认证”,勾选“本地检查”,点击安装包导入的“选择文件”按钮,选择IC卡认证程序,文件名称必须为ic_card.exe,点击“上传”,上传成功后点击“提交”。
图11 上传IC卡认证程序页面
(1) 在需要安装卡机的PC端通过设备访问外网,弹出IC卡认证页面,如下图。单击IC卡安装程序下载,等待下载完成,找到本地安装程序,安装IC卡认证程序。同时可以参考程序安装说明书,下载链接在IC卡安装程序下方。
图12 IC卡认证页面
(2) 安装成功后,找到安装好的IC卡认证程序,打开卡机PC端软件配置文件config.ini,如下图所示。
图13 IC卡认证程序配置文件
(3) 修改卡机配置文件。修改IP为设备的IP地址,sleep、lockscreen使用默认配置,如下图所示。
具体参数的配置说明如下表所示。
表1 IC卡认证程序配置文件参数说明
参数 |
ip |
服务器IP,需配置为设备的IP地址。 |
sleep |
检查时间,卡机每隔一定的时间检测一次卡是否刷上。 |
lockscreen |
为功能扩展字段,使用默认配置。 |
(4) 配置完成后,在需要认证的PC端插入IC卡认证卡机,单击服务重启工具的“重启服务”,重启成功后单击“确认”,如下图所示。
图15 IC卡认证程序服务重启
(1) 将IC卡放在刷卡机上,使用测试PC访问外网,可以正常上网。
(2) 如图16所示,登录设备的Web管理页面,进入“数据中心>系统监控>在线用户”,可以查看在线用户信息,IC卡刷卡认证上线成功,卡号识别为编辑的用户名。
如3.1.1 图1所示,某公司内网用户网段IP地址为172.16.1.0/24,172.16.1.1/24作为内网用户的网关。使用设备的的ge1和ge2接口以三层路由模式部署在网络中,设备作为出口网关设备,下联二层交换机。设备上开启IC卡认证功能,用户通过IC卡认证后才能上网。
图17 IC卡认证路由模式组网图
· 配置IC卡认证功能。
IC卡卡机型号为:D8型号(D8-ULF-II)。
(1) 配置路由接口
图18 配置ge1接口
图19 配置ge2接口
(2) 配置静态路由
如3.1.4 1. (2)图4所示,配置访问外网的默认路由。
图20 配置静态路由
(3) 配置对象
如3.1.4 1. (3)图5所示,进入“策略配置>对象管理>地址对象>地址对象”页面,点击<新建>按钮创建用户地址对象,地址为172.16.1.0/24,点击<提交>。
图21 配置用户地址对象
(4) 配置IC卡认证策略
如3.1.4 1. (4)图6所示,进入“用户管理 > 认证管理 > 认证策略”页面,选择新建认证策略,源接口选择内网口ge2,源地址选择“用户地址”,认证方式使用“IC卡认证”,提交策略。
图22 IC卡认证策略页面
(5) 配置用户识别范围
如3.1.4 1. (5)图7所示,进入“用户管理>认证管理>高级选项”页面,识别范围选择“用户地址”,其它配置默认,提交配置。
图23 用户识别范围
(6) 配置源NAT
如3.1.4 1. (6)图8所示,进入“策略配置>NAT转换策略”页面,在源NAT页面创建策略,接口选择ge1,其它配置默认,提交配置。
图24 配置源NAT
(1) 将卡机的软件包保存到需要安装卡机的PC端(卡机软件包如下,可直接复制保存到本地)。
(2) 将卡机的软件包解压到本地,解压后的文件如下图所示。
图25 D8卡机软件包文件
(3) 打开卡机软件配置文件InternetManager.exe.config,修改相关的配置参数,如3.1.4 2. (3)图14所示。
参数“host”的取值配置为172.16.1.1(设备的地址);
参数“ReaderPort”的取值配置为100;
参数“IsYZH”的取值配置为0。
图26 卡机软件配置
(4) 配置完成后,在需要认证的PC端插入IC卡卡机,在PC端运行卡机程序InternetManager.exe,运行后单击“开启服务”,如下图所示。
图27 卡机程序文件
图28 卡机程序界面
(1) 如图29所示,终端访问网页上网时,浏览器弹出portal页面。
(2) 如3.1.5 (2)图16所示,将IC卡放到刷卡机上,PC进行刷卡认证后,可以正常上网,查看设备在线用户,可以看到在线用户信息。
图30 在线用户
(3) IC卡认证成功后,PC端卡机程序界面如下图所示。
图31 PC端卡机程序界面
· 目前支持两种型号卡机:旧款深圳市德卡科技有限公司的D8(D8-ULF-II)、新款750AU(如需购买请联系技术支持人员)。
· 新款750AU卡机支持WIN7、WIN10系统。(旧款D8卡机只支持WIN10)。
· 认证用户网段必须在用户识别范围中,否则会导致不能正常认证。
· 导入IC卡信息时为覆盖导入。
· IC卡信息导入规格为用户规格的三分之一。
· 导入IC卡安装程序名称必须为“ic_card.exe”。
