02-网络管理配置指导
14-ipsec快速配置配置指导
本章节下载 14-ipsec快速配置配置指导  (210.25 KB)
14-ipsec快速配置配置指导
1 IPSec快速配置
1.1  IPSec快速配置简介
由于连锁酒店分支机构众多,IPSec VPN业务的部署和维护非常复杂,给管理员的工作带来非常大的挑战:“VPN业务多变,管理复杂”,现有标准IPSec VPN的配置比较繁琐,组网变化带来的配置改动比较大。因此急需提供一种易用性更好,配置更简洁的解决方案。IPSec 快速配置就是在这样的场景下应运而生的。IPSec快速配置具体的改进措施如下:
·     隐藏IKE/IPSec/tunnel口的创建过程,管理员只需配置本端分支名称,对端IP和预共享密钥。后台根据这些配置,自动生成对应的IKE、IPSec和tunnel口,其它相关参数均使用内置的默认参数。
·     感兴趣流不再配置,tunnel路由不再配置,管理员只需要配置本端的保护网段,即需要走IPSec的源网段。对端也是如此。当两端建立起IKE后,交互各自的保护网段,形成感兴趣流,同时以对端的保护网段为目的网段,生成对应的tunnel路由。
·     支持多线路备份,高优先级线路断开后,无缝切换到低优先级的线路;当高优先级线路恢复后,再切换回高优先级线路。
·     NAT规则不再配置,管理员只需要配置哪些源网段转换为哪些目的网段。后台会自动生成对应的NAT规则。
·     隧道状态展示优化,页面显示隧道状态时,以分支名称为key,一条记录聚合显示该分支相关隧道的信息,便于查看,支持搜索。
1.2  IPSec快速配置分支端
1.2.1  配置IPSec分支端
表1-1所示步骤配置IPSec分支端。
表1-1 配置IPSec分支端
配置快速vpn配置视图
vpn ipsec easy-config
设置IPSec快速配置为分支端
node-type branch
设置快速vpn名称
node-name NAME
设置分支端名称
edit center NAME
1.2.2  配置IPSec分支端对端网关设置
表1-2所示步骤配置IPSec分支端对端网关。
表1-2 配置IPSec分支端对端网关
配置快速vpn配置视图
设置IPSec快速配置为分支端
node-type branch
配置对端网关名称
edit center NAME
配置对端网关地址
peer-ip A.B.C.D
配置预共享秘钥
preshared-key SEC-KEY
1.2.3  配置分支端线路设置
表1-3所示步骤配置IPSec分支端线路。
表1-3 配置IPSec分支端线路
配置快速vpn配置视图
设置IPSec快速配置为分支端
node-type branch
配置对端网关名称
edit center NAME
配置线路设置
line  NAME A.B.C.D
选填
配置网段映射
netmap A.B.C.D/M A.B.C.D/M
选填
1.3  IPSec快速配置中心端
1.3.1  配置IPSec中心端
表1-4所示步骤配置IPSec中心端。
表1-4 配置IPSec中心端
配置快速vpn配置视图
设置IPSec快速配置为中心端
node-type center
设置快速vpn名称
node-name NAME
设置本端IP
local-ip A.B.C.D
设置预共享密钥
1.3.2  配置IPSec中心端网段映射
表1-5所示步骤配置IPSec中心端网段映射。
表1-5 配置IPSec中心端网段映射
配置快速vpn配置视图
设置IPSec快速配置为中心端
node-type center
配置网段映射
选填
1.4  IPSec快速配置保护网段
1.4.1  配置保护接口
表1-6配置IPSec保护接口。
表1-6 配置IPSec保护接口
配置快速vpn配置视图
设置IPSec保护接口
prot-interface interface mask length
1.4.2  配置保护网段
表1-7配置IPSec保护网段。
表1-7 配置IPSec保护网段
配置快速vpn配置视图
设置IPSec保护网段
prot-subnet A.B.C.D/M
1.5  VPN快速典型配置举例
在设备 A 和设备 B之间建立两个安全隧道,对Host A 代表的子网(2.2.2.0/24)与Host B 代表的子网(13.13.13.0/24)之间的数据流进行安全保护。
图1-1 配置vpn快速组网图
2. 配置思路
·     中心设备快速VPN配置。
·     分支设备快速VPN配置。
(1)     中心设备快速VPN配置
host# system-view
host(config)# vpn ipsec easy-config
host(config-easy-ipsec)# node-name 设备-A中心
host(config-easy-ipsec)# node-type center
host(config-easy-ipsec)# local-ip 172.16.1.1
host(config-easy-ipsec)# local-ip 172.16.2.1
host(config-easy-ipsec)# preshared-key 123321
host(config-easy-ipsec)# prot-subnet 2.2.2.0/24
host(config)# exit
(2)     分支设备快速VPN配置
host# system-view
host(config-easy-ipsec)# edit center 中心设备
host(config-easy-ipsec-中心设备)# peer-ip 172.16.1.1
host(config-easy-ipsec-中心设备)# peer-ip 172.16.2.1
host(config-easy-ipsec-中心设备)# line 1 172.16.1.1
host(config-easy-ipsec-中心设备)# line 2 172.16.2.1
host(config-easy-ipsec-中心设备)# preshared-key 123321
host(config-easy-ipsec-中心设备)# exit
host(config-easy-ipsec)# prot-subnet 13.13.13.0/24
host(config)# exit
通过执行display running-config ipsec-vpn命令来验证配置
host# display running-config ipsec-vpn
  node-name 设备-A中心
  node-type center
  local-ip 172.16.1.1
  local-ip 172.16.2.1
  preshared-key secret y2W944LQCrXo3LokfLd7xboPY/hQUCG4RYmPqrfULxfzcn0RoSA+iBQusPHf42G
  node-name 设备-A
  edit center 中心设备
     peer-ip 172.16.1.1
     peer-ip 172.16.2.1
     line 1 172.16.1.1
     line 2 172.16.2.1
     exit
