02-网络管理配置指导
10-DNS配置指导
本章节下载 10-DNS配置指导  (233.70 KB)
10-DNS配置指导
1 DNS
1.1  DNS简介
DNS(Domain Name System,域名系统),因特网上作为域名和IP地址相互映射的一个分布式数据库,能够使用户更方便的访问互联网,而不用去记住能够被机器直接读取的IP数串。通过主机名,最终得到该主机名对应的IP地址的过程叫做域名解析(或主机名解析)。DNS协议运行在UDP协议之上,使用端口号53。
本功能具有如下功能点:
·     能够根据用户的DNS请求,从本地查找DNS缓存,然后对用户的请求做出应答。
·     能够向配置的远端DNS server请求,然后对用户的请求做出应答。
·     能够手动配置DNS域名,方便对一些IP地址的访问。
·     能够对设备本身的DNS请求,做出DNS域名解析。
DNS模块缓存数量并非无限,可缓存最多条目数根据设备自身的规格而定,并且规格中总存储条目数中,有256条,用于保存静态域名配置。
1.2  DNS组网模式
根据DNS应用场景,可分为满足局域网用户的组网模式,和满足设备自身需求的组网模式。
1.2.1  局域网用户组网模式
局域网内用户只需将主机的DNS服务器指向设备,设备将为主机自动进行域名解析。如图1-1所示。
图1-1 局域网用户组网图
·     局域网内主机将DNS服务器指向设备,设备可将DNS请求在本地查找,然后直接响应。
·     设备查找不到时,向DNS server请求,然后将DNS server的应答返回给局域网内主机。
对于局域网用户组网模式,只有当设备的DNS启用,并且配置了DNS server的条件下,才会接收局域网内DNS请求,并解析和响应。
1.2.2  设备DNS请求组网模式
当设备产生DNS请求时,DNS模块将对设备的请求进行解析和应答。如图1-2所示。
图1-2 设备DNS请求组网图
·     设备自身其它模块产生的DNS请求,可通过查找DNS的缓存做出应答。
·     对于缓存中没有的条目,设备可向DNS server请求,然后做出应答。
1.3  配置局域网用户组网
表1-1所示步骤配置启用DNS:
表1-1 配置局域网用户组网
进入配置视图
使能DNS
dns enable
配置远端DNS服务器
dns server ip-address&<1-4>
最多允许配置4个不同的远端DNS server,至少一个
1.4  配置设备DNS请求
表1-2所示步骤配置启用DNS:
表1-2 配置设备DNS请求
进入配置视图
配置远端DNS服务器
最多允许配置4个不同的的IP地址,至少一个
1.5  配置静态域名
表1-3所示步骤配置静态域名:
表1-3 配置静态域名
进入配置视图
配置静态域名
dns host-name domainip-address&<1-2>
1.6  配置特定域名
表1-4所示步骤配置特定域名
表1-4 配置特定域名
进入配置视图
配置特定域名
dns special domain ip-address&<1-2>
删除特定域名
no dns special domain
1.7  开启和关闭DNS透明代理
表1-5所示步骤配置开启和关闭DNS透明代理:
表1-5 配置开启和关闭DNS透明代理
进入配置视图
开启DNS透明代理
dns   proxy enable
关闭DNS透明代理
dns   proxy disable
1.8  DNS透明代理模式选择
表1-6所示步骤配置DNS透明代理模式选择:
表1-6 配置DNS透明代理模式选择
进入配置视图
DNS透明代理模式选择优先级
dns  proxy balance priority
DNS透明代理模式选择权重
dns  proxy balance weight
DNS透明代理模式选择流量
dns  proxy balance traffic
1.9  DNS显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令显示DNS的配置情况。
执行clear dns cache命令,可以清除DNS动态缓存。
表1-7 DNS显示
清除动态缓存
clear dns cache
清除动态缓存,保留静态域名配置
显示SERVER配置
display dns server
显示配置的SERVER及动态获取的SERVER
显示配置信息
display running-config dns
显示DNS配置信息
显示缓存信息
display dns cache
显示DNS动态及静态缓存
显示缓存统计
display dns cache statistics
显示缓存条目统计
1.10  DNS典型配置举例
1.10.1  局域网用户组网配置举例
内网主机将自身DNS服务器指向设备,设备向配置的远端DNS服务器进行DNS请求,最终设备将远端DNS服务器响应的域名对应的IP返回给内网主机。
设备与Remote server网络可达。
图1-3 配置局域网用户组网图
(1)     按照组网图组网。
(2)     设备配置。
host# system-view
host(config)# dns enable
host(config)# dns server 8.8.8.8 8.8.4.4
host(config)# exit
host#
(3)     主机配置DNS为192.168.1.1。
3. 验证配置
配置完成后,从主机打开浏览器,访问www.baidu.com,可正常打开百度的主页。
设备上有DNS请求时,配置类似,但只需要配置Remote server地址即可。
