03-安全策略配置指导
17-解密策略配置指导
本章节下载 17-解密策略配置指导  (251.43 KB)
17-解密策略配置指导
1 解密策略
1.1  简介
随着市场网络安全的发展,越来越多的客户将原有的http业务逐步的迁移到https上,这样很大程度上保证了客户访问网络的安全,数据不会轻易的被第三方窥视。这样网络管理员很大程度上,很难得到内网用户访问外网的相关数据。对企业,集团内网有很大的风险。基于此客户对行为管理产品的厂商提出要求,需要设备能够解密客户https的流量,从而完成对原有https流量的审计功能。
1.2  使用限制
·     当设备DNS设置成全局模式时,用户电脑的DNS需要指向设备的入接口,以保证DNS过设备,解密策略才能生效。若DNS不经过设备的话,解密策略不生效。
·     https解密策略所需证书为CA证书。
·     部分邮箱客户端(网易邮箱大师/闪电邮)的smtp是使用的TLS加密,TLS加密不支持解密。
·     部分https站点的客户端会进行证书校验,会显示非安全连接。
1.3  配置解密策略
配置解密策略方式如下表:
表1-1 配置解密策略
创建HTTPS对象
https-object NAME
https-object add category NAME
启用网站解密策略
policy decrypt IN_IF SIP DIP https  URL [ID]
启用邮箱解密策略
policy decrypt IN_IF SIP DIP mail  URL [ID]
启用审计策略
policy {IN_IF|any} {OUT_IF|any} {SIP|any} {DIP|any} {PROTOCOL|any} {USER|any} {APP|any} {SCHEDULE|always} {permit|deny}[ID]
app-policy 1 application any any any keyword include any accept info FilterIMLoginAction
配置排除URL
Policy  decrypt  exclude URL policy-id
1.4  解密策略配置查看和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令查看解密策略的配置情况。
表1-2 解密策略查看和维护
https对象查看
display run https-object
display https-object
解密策略配置查看
display running-config policy
查看某一解密策略的状态
display policy decrypt status policy-id
2 配置举例
2.1  组网需求
图2-1所示,某公司内网存在测试网段和办公网段,IP地址分别为192.10.1.0/24和172.16.10.0/24。使用设备的ge2和ge3接口路由模式部署在网络中,设备作为出口网关设备,下联二层交换机。在设备上启用解密策略功能。
图2-1 解密策略路由模式组网图
2.2  配置思路
·     配置需要审计的https对象;
·     启用解密策略;
·     启用IPV4安全策略,开启应用过滤和URL过滤;
·     生成CA证书;
·     导入本地证书;
·     引用证书。
2.3  配置注意事项
·     解密策略用的证书为CA证书,先在CA服务器生成证书,再导出证书至本地。
·     DNS回应报文IP地址解析。443端口的站点(包含网页版邮箱)解密,需首先把站点域名转化为IP地址,作为流量过滤条件,只有符合条件的HTTPS流量进入解密流程。
·     代理模块需要和客户端建立SSL连接,因此需要给客户端推送证书,设备需要支持证书签发功能及导入导出功能,且可以被解密策略引用。解密策略可根据当前导入的证书选择使用哪个证书。
·     邮箱类解密分为网页版邮箱和客户端版邮箱。网页版邮箱内置需要审计的域名对用户不可见,对外通过配置说明文档体现网页版邮箱支持规格。客户端邮箱解密支持SMTP、POP3、IMAP协议。有些SMTP使用的TLS加密不支持审计。
2.4  配置步骤
2.4.1  配置设备
1. 配置https对象
host(config)# https-object  https-obj
host(config-https-object)#  https-object add category BBS站点
host(config-https-object)#   https-object add category 商业
host(config-https-object)#   https-object add category 计算机与互联网
host(config-https-object)#   https-object add category 教育
host(config-https-object)#   https-object add category 娱乐
host(config-https-object)#   https-object add category 游戏
host(config-https-object)#   https-object add category 网络资源
host(config-https-object)#   https-object add category 求职招聘
host(config-https-object)#   https-object add category 网上交易
host(config-https-object)#   https-object add category 新闻媒体
host(config-https-object)#   https-object add category 文学
host(config-https-object)#   https-object add category 在线聊天
host(config-https-object)#   https-object add category 门户网站与搜索引擎
host(config-https-object)#   https-object add category 参考
host(config-https-object)#   https-object add category 旅游
host(config-https-object)#   https-object add category WEB通信
2. 启用解密策路,开启站点解密和邮箱解密
host(config)# policy decrypt  ge0 any any  https  https-obj 1
host(config)# policy decrypt  ge0 any any  mail 2
3. 启用IPV4安全策略,开启应用过滤和URL过滤。
host(config)# policy any ge2 any any any any any always audit 3
WARNING: Audit policy need configure application audit rule.
host(config-policy)# app-policy 1 application any any any keyword include any accept info FilterIMLoginAction
host(config-policy)# app-policy enable 1
host(config-policy)# website-policy malware disable
host(config-policy)# website-policy 1 any accept info FilterUrl
host(config-policy)# website-policy enable 1
4. 生成CA证书
图2-2所示,进入“对象管理>CA服务器> 根CA配置管理”,点击<生成CA根证书>。
图2-2 生成CA根证书
图2-3所示,在生成CA证书以后,导出证书。.
图2-3 导出CA证书
5. 导入本地证书
图2-4所示,进入“对象管理>本地证书> 证书”,点击<导入>,选择之前生成的CA证书。
图2-4 导入证书
图2-5所示,导入成功的证书如下:
图2-5 导入证书成功
6. 引用证书
图2-6所示,进入“防火墙>解密策略”,点击<证书列表>,引用生成证书。
图2-6 引用证书成功
