12-地址探测配置指导
本章节下载: 12-地址探测配置指导 (267.04 KB)
使用ICMP协议,TCP协议和DNS协议确定地址是否可达,从而实现判断链路状态。
配置过程中可以指定探测报文的发送接口,也可以不指定具体接口,根据路由选路。指定接口主要用于和路由联动的情况。防止由于正常的链路失效后,备份路由启用,探测报文选择了备份路由接口,错误的认为探测地址可达的情况。
HA备设备只允许源地址为管理地址的报文发送,所以备设备发送探测报文的源地址为接口的管理地址。
如果HA的备设备需要使用地址探测,必须在出接口上配置HA管理地址,否则无法发送探测报文。
可以将多个地址探测条目加入一个地址探测组中,地址探测组可以根据组内探测条目的结果,判断地址探测组的状态。探测组可以配置严格模式或者非严格模式。严格模式中,地址组内所有的探测条目都成功,探测组的状态才是成功的。非严格模式中,只要探测组中有一个探测条目成功,探测组的状态说就是成功的。
· 和路由或者ISP路由联动,可以根据探测结果,禁用和启用某条路由。详见静态路由配置和ISP路由配置。
· 和接口状态联动,可以根据探测结果,开启和关闭接口,以便通知下游设备。
· 和HA联动,HA可以根据探测结果,判断网络状态。如果主设备地址探测结果失败,将切换成备设备。如果备设备的地址探测结果成功,并且配置了抢占为主,也可以抢占成主设备。详见HA配置。
· 配置文件全部读取完成后,如果配置HA,HA的状态不再是init状态后。地址探测才能开始发包和计算超时。
· 如果路由和状态为初始化的地址探测联动时,路由暂定为有效,直到地址探测失败,才将路由置为无效。
· HA和状态为初始化的地址探测联动,暂时不改变HA状态,直到地址探测成功或者地址探测失败,再通知到HA修改状态。
· 和地址探测联动的路由,当地址探测失败时,不可以被其它报文的转发使用,但是可以被地址探测的报文使用。比如配置默认路由和地址探测联动,当地址探测失败时,非探测报文不可以使用默认路由转发,但是地址探测报文依然可以使用默认路由转发。
地址探测可以使用三种协议:PING,TCP和DNS。PING和TCP方式的探测目标可以是域名,也可以是IP地址。
通过表1-1所示步骤来配置地址对象组。
进入系统视图 |
system-view |
配置地址探测 |
track track-name ping { domain-name | ip-address} { any | interface-name} intervalretry track track-name tcp { domain-name | ip-address} port { any | interface-name} intervalretry track track-name dns domain-name { any | interface-name} intervalretry |
三选一 |
地址对象组是地址探测的集合,通过表1-2所示步骤来配置地址对象组。
表1-2 配置地址探测组
进入系统视图 |
system-view |
配置地址探测组 |
track-group group-name |
必选 |
配置地址探测组模式 |
mode strict |
可选 缺省是非严格模式 |
配置地址探测成员 |
member track-name |
可选 没声没有地址探测成员 |
配置地址探测描述 |
description desc |
可选 缺省没有描述 |
地址探测和路由或者ISP路由联动,可以根据探测结果,禁用和启用某条路由。通过表1-3所示步骤来配置地址探测和路由或ISP路由联动。
表1-3 配置地址探测和路由或者ISP路由联动
进入系统视图 |
system-view |
配置地址探测和路由联动 |
ip route ip-address { ip-address | Iinterface | null0 } [distance ] [weight weight] track track-name |
必选 |
配置地址探测和ISP路由联动 |
ip route name ip-address [distance ][ weight weight] track track-name |
必选 |
地址探测和接口状态联动,可以根据探测结果,开启和关闭接口,以便通知下游设备。通过表1-4所示步骤来配置地址探测和接口联动。
表1-4 配置地址探测和接口
进入系统视图 |
system-view |
进入接口视图 |
interface interface-name |
必选 |
配置地址探测和接口联动 |
track track-name |
必选 |
配置地址探测和HA联动,可以讲地址探测的结果作为网络状态是否正常的依据,从而判断是否应该进行HA切换,通过表1-5所示步骤来配置地址探测和HA联动。
表1-5 配置配置地址探测和HA联动
进入系统视图 |
system-view |
进入HA视图 |
ha-config |
必选 |
配置地址探测和HA联动 |
track track-name |
必选 |
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后的地址探测,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-6 地址探测的显示与维护
显示地址探测 |
display track [ name ] |
显示地址探测组 |
display track-group[ name ] |
· 设备和两台网关相连。设备的ge0接口和Router A相连接,ge1接口和Router B相连接。
· Router A和Router B都可以访问Internet。
图1-1 地址探测和路由联动组网图
· 设备上探测Router A设备的和Internet连接的接口地址是否可以访问。
· 设备的缺省路由指向Router A,浮动路由指向Router B,当Router A出现故障,禁用指向Router A的路由,使用浮动路由,通过Router B访问Internet。
(1) 配置地址探测
host(config)# track routera ping 203.123.25.2 ge0 10 4
(2) 配置默认路由
host(config)# ip route 0.0.0.0/0 192.168.1.1 track routera
(3) 配置浮动路由
host(config)# ip route 0.0.0.0/0 192.168.2.2 10
在设备上使用displayip route命令验证配置结果。
#当Router A的地址203.123.25.2不可达时应显示
host (config)# display ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, O - OSPF,
P - PPPOE route, D - DHCP route, I - ISP route,
L - LLB route, > - selected route, * - FIB route
S>* 0.0.0.0/0 [10/0] via 192.168.2.2 weight 1, ge1
S 0.0.0.0/0 [1/0] via 192.168.1.1 weight 1, ge0 inactive, ra(track down)
C>* 127.0.0.0/8 is directly connected, lo
C>* 192.168.1.0/24 is directly connected, ge0
C>* 192.168.2.0/24 is directly connected, ge1
· 两台设备使用透明模式和两台网关Router B,Router C以及核心路由器Router A相连。
· 设备 A和设备 B在桥上配置IP地址,并且都可以访问Internet。
图1-2 地址探测和接口联动组网图
· 设备通过各自连接网关探测Internet上的服务器,检查网关是否正常。
· 当网关发生错误,无法连接Internet时,被设备发现,关闭和Router A相连的接口,促使Router A改变路由选路,从另外一侧发送数据。
(1) 桥接口配置IP地址
host (config)# inter bvi0
host (config-bvi0)#ip address 192.168.1.100/24
(2) 配置地址探测
host(config)# track internet ping www.h3c.com. any 10 4
(3) 配置地址探测和接口联动
host (config)# inter ge0
host (config)# track internet
在设备上使用display interface命令验证配置结果。
#当设备 A无法访问Internet时应显示
host (config)#display interface
A:admin state;L:link state; U:up;D:down;HU:Half duplex up;TD:Track down
Interface IP address A L MAC address property
ge0 - U TD 00:21:45:fe:dd:e3 bvi0
ge1 - U D 00:21:45:fe:dd:e4 -
ge2 - U U 00:21:45:fe:dd:e5 -
ge3 - U D 00:21:45:fe:dd:e6 -
ge4 - U D 00:21:45:fe:dd:e7 -
ge5 - U D 00:21:45:fe:dd:e8 -
bvi0 192.168.1.100/24 U D 00:21:45:fe:dd:e3 -
· Router A和Router B是两台核心路由器,负责内网的数据转发。
· Router C和Router D是网关,和Internet连接。
· 设备 A和设备 B配置成HA模式。
· 为了备设备能使用地址探测,必须配置HA管理地址。
图1-3 地址探测和HA联动组网图
· 设备使用HA管理地址做地址探测,探测公网的一个目标。
· 当地址探测失败,表示此设备所属网络发生错误,进行主备切换,使用另外一台正常的设备转发网络。
(1) 接口配置HA管理IP地址
设备 A
HostA (config)# interface bvi0
HostA (config-bvi0)#ip address 192.168.1.100/24
设备 B
HostB (config)# interface bvi0
HostB (config-bvi0)#ip address 192.168.1.101/24
(2) 配置地址探测
设备A
HostA (config)# track internet ping www.h3c.com. any 10 4
设备 B
HostB (config)# track internet ping www.h3c.com. any 10 4
(3) 配置地址探测和HA联动
设备 A
HostA (config)#ha-config
HostA (config)#track internet
设备 B
HostB (config)#ha-config
HostB (config)#track internet
