H3C S5830V2[S5820V2]系列以太网交换机 典型配置举例-Release 24xx系列-6W101
73-H3C IRF3典型配置举例
本章节下载 73-H3C IRF3典型配置举例  (279.92 KB)
73-H3C IRF3典型配置举例
H3C S5830V2&S5820V2 IRF3配置举例
Copyright © 2018 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,
H3C_彩色.emf
1  简介
本文介绍了如何通过IRF3技术将汇聚层和接入层设备进行跨层虚拟化。
2  配置前提
本文档假设您已了解IRF3特性。
3  使用限制
3.1  硬件限制
在S5820V2系列交换机中,仅有S5820V2-52QF和S5820V2-52QF-U交换机支持作为IRF3中的父设备,可以作为PEX设备的交换机包括S6300系列交换机、S5120-28SC-HI和S5120-52SC-HI交换机。
当S5120-HI交换机作为PEX设备时,不能使用SFP+电缆和SFP-XG-LX220-MM1310模块。
3.2  软件版本限制
在IRF3环境中,所有父设备的软件版本必须保持一致,PEX设备的版本必须与父设备配套。
当使用S6300系列交换机作为PEX设备时,需要保证本地保存有能够独立运行的软件版本并已经设置为主用启动软件包;当使用S5120-HI交换机作为PEX设备时无此要求。
3.3  软件功能限制
本系列交换机必须工作在IRF模式下,才能进行IRF3功能的配置。
在IRF3环境中,不能在PEX设备上配置以下功能:
·     FC
·     FCoE
·     EVB
·     PBB
·     SPB
·     OpenFLow
·     CWMP
·     DCBX
·     TRILL
另外,在使用S5120-HI交换机作为PEX设备时,还存在表1中列出的特性使用限制。
表1 S5120-HI交换机作为PEX设备时的特性使用限制
特性
使用限制
MPLS L2VPN
不支持在PEX设备上配置
VPLS
三层以太网接口
流镜像
不支持配置在PEX设备的出方向,且镜像目的只能为PEX设备
流量重定向
不支持配置在PEX设备的出方向,且重定向到端口时只能指定为PEX设备上的端口
WRR队列
PEX设备端口上仅支持一个WRR调度组
WFQ队列
PEX设备端口上仅支持一个WFQ调度组
3.4  MAD检测方式限制
当父设备为IRF时,如果成员设备大于两台,为保证分裂后PEX设备选择的父设备和MAD机制选择的活动IRF保持一致,只能选择LACP MAD检测方式;如果成员设备为两台,推荐使用LACP MAD或BFD MAD检测方式。
PEX设备上的端口不能用于MAD检测,PEX设备也不能作为任何MAD检测方式的中间设备。
3.5  PEX物理端口使用限制
在S5820V2-52QF/S5820V2-52QF-U交换机上,所有SFP+口和QSFP+口均可以作为PEX物理端口。
S5120-28SC-HI和S5120-52SC-HI交换机前面板上的SFP+口,以及通过插入接口模块扩展卡提供的SFP+口均可以作为PEX物理端口。
S6300系列交换机前面板上的最后4个SFP+口可以作为PEX物理端口。
4  IRF3配置举例
4.1  组网需求
某数据中心搭建的组网如图1所示,使用S6300-42QF交换机作为ToR(Top of Rack)接入设备,将服务器和IP存储设备接入网络;使用S5820V2-52QF交换机作为汇聚层设备。
现要求通过IRF3技术,将两台S5820V2-52QF和四台S6300-42QF交换机进行虚拟化,形成一台具备高密度接入能力和高可靠性的接入节点。
图1 网络基本环境示意图
4.2  配置思路
·     本例中需要使用IRF和IRF3技术的结合应用,在配置顺序上,应首先完成两台S5820V2交换机的IRF配置,形成的IRF成为IRF3中的父设备,然后再将S6300交换机配置为PEX设备。
·     为区分IRF3中的各成员设备,需要为两台S5820V2设备分配成员编号,本例中以Device E编号为1、Device F编号为2为例。另外,还需要为四台PEX设备设定虚拟槽位号,本例中以从左至右分别为101、102、103、104为例。
·     当S5820V2作为父设备时,S6300交换机可以使用4个10GE口作为PEX物理端口,为实现最大上行速率,将4个10GE口全部用于PEX连接。同时,考虑对上传至父设备的流量进行负载分担,采用的物理连接形态如图2所示。
图2 IRF3物理连接示意图
表2 IRF3使用的物理端口
设备
PEX端口
PEX物理端口
IRF端口
IRF物理端口
DeviceA
Ten-GigabitEthernet1/0/37
Ten-GigabitEthernet1/0/38
Ten-GigabitEthernet1/0/39
Ten-GigabitEthernet1/0/40
DeviceB
DeviceC
DeviceD
DeviceE
PEX-port1
Ten-GigabitEthernet1/0/1
IRF-port1
FortyGigE1/0/49
Ten-GigabitEthernet1/0/2
PEX-port2
FortyGigE1/0/50
PEX-port3
Ten-GigabitEthernet1/0/5
IRF-port2
Ten-GigabitEthernet1/0/6
PEX-port4
Ten-GigabitEthernet1/0/7
Ten-GigabitEthernet1/0/8
DeviceF
PEX-port1
IRF-port1
PEX-port2
PEX-port3
IRF-port2
FortyGigE1/0/49
PEX-port4
FortyGigE1/0/50
缺省情况下,所有设备上端口编号的第一维均为1,表示设备成员编号。在对成员设备修改编号后,端口编号会随之改变。表2中列出的是修改前的编号。
4.3  使用版本
本举例是在S5820V2_5830V2-CMW710-R2432P03版本上进行配置和验证的。
4.4  配置注意事项
在使用本系列设备作为父设备组建IRF3时,请遵循如下物理连接要求:
·     一个PEX端口对应一个PEX设备。
·     父设备上绑定到同一PEX端口的PEX物理端口只能连接到同一PEX设备。
·     PEX设备上的PEX物理端口只能连接到父设备上同一PEX端口下绑定的PEX物理端口。
·     PEX设备之间不能有物理连接。
4.5  配置步骤
4.5.1  IRF的配置
(1)     配置Device E
# 配置Device E的IRF模式为增强模式。
<DeviceE> system-view
[DeviceE] irf mode enhanced
Do you want to change the IRF capability? [Y/N]:y
IRF capability changed. For the setting to take effect, save the configuration, and then reboot the device.
# 保存配置后重启,使配置生效。
# 将用作IRF物理端口的FortyGigE1/0/49和FortyGigE 1/0/50手工关闭。使用端口批量配置功能可以更快速的完成配置。
[DeviceE] interface range FortyGigE 1/0/49 to FortyGigE 1/0/50
[DeviceE-if-range] shutdown
[DeviceE-if-range] quit
# 创建IRF端口1,与端口FortyGigE1/0/49和FortyGigE1/0/50绑定。
[DeviceE] irf-port 1/1
[DeviceE-irf-port1/1] port group interface FortyGigE 1/0/49
[DeviceE-irf-port1/1] port group interface FortyGigE 1/0/50
[DeviceE-irf-port1/1] quit
# 开启FortyGigE1/0/49和FortyGigE1/0/50端口。
[DeviceE-if-range] undo shutdown
# 配置Device A的成员优先级为31,以保证其成为IRF中的主设备。
[DeviceE] irf member 1 priority 31
# 将当前配置保存到下次启动配置文件。
[DeviceE] quit
<DeviceE> save
# 激活IRF端口的配置。
[DeviceE] irf-port-configuration active
(2)     配置Device F
# 配置Device F的成员编号为2,并重启设备使配置生效。
<DeviceF> system-view
[DeviceF] irf member 1 renumber 2
Renumbering the member ID may result in configuration change or loss. Continue? [Y/N]:y
# 配置Device F的IRF模式为增强模式。
[DeviceF] irf mode enhanced
# 保存配置后重启,使配置生效。
# 将用作IRF物理端口的FortyGigE2/0/49和FortyGigE2/0/50端口手工关闭。
[DeviceF] interface range FortyGigE 2/0/49 to FortyGigE 2/0/50
[DeviceF-if-range] shutdown
[DeviceF-if-range] quit
# 创建IRF端口2,与端口FortyGigE2/0/49和FortyGigE2/0/50绑定。
[DeviceF] irf-port 2/2
[DeviceF-irf-port2/2] port group interface FortyGigE 2/0/49
[DeviceF-irf-port2/2] port group interface FortyGigE 2/0/50
[DeviceF-irf-port2/2] quit
# 开启FortyGigE2/0/49和FortyGigE2/0/50端口。
[DeviceF-if-range] undo shutdown
# 将当前配置保存到下次启动配置文件。
[DeviceF] quit
<DeviceF> save
# 参照图2连接DeviceF和DeviceE。
# 激活IRF端口的配置。
[DeviceF] irf-port-configuration active
# 系统会提示发生IRF合并,由于DeviceF的IRF优先级为缺省值1,低于DeviceE,因此会在竞选中失败而自动重启,重启后两台设备形成一个IRF。IRF的系统提示符为“DeviceE”,为方便使用,修改提示符为“IRF”。.
[DeviceE] sysname IRF
[IRF]
# IRF建立后,请配置LACP MAD功能实现分裂检测,具体配置方式本文省略,请参见《H3C S5830V2&S5820V2 IRF配置举例》。
4.5.2  IRF3的配置
1. 父设备的配置
# 进入对应所有PEX物理端口(即Ten-GigabitEthernet1/0/1~Ten-GigabitEthernet1/0/8以及Ten-GigabitEthernet2/0/1~Ten-GigabitEthernet2/0/8)的端口批量视图,关闭以上端口。
<IRF> system-view
[IRF] interface range ten-gigabitethernet 1/0/1 to ten-gigabitethernet 1/0/8
[IRF-if-range] shutdown
[IRF-if-range] quit
[IRF] interface range ten-gigabitethernet 2/0/1 to ten-gigabitethernet 2/0/8
[IRF-if-range] quit
# 创建PEX端口1,对应Device A。
[IRF] pex-port 1
# 为Device A分配虚拟槽位号101。
[IRF-pex-port1] associate 101
# 将端口Ten-GigabitEthernet1/0/1、Ten-GigabitEthernet1/0/2、Ten-GigabitEthernet2/0/1、Ten-GigabitEthernet2/0/2绑定到PEX端口1。
[IRF-pex-port1] port group interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[IRF-pex-port1] port group interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[IRF-pex-port1] port group interface ten-gigabitethernet 2/0/1
[IRF-pex-port1] port group interface ten-gigabitethernet 2/0/2
# 为PEX端口1配置描述信息为device_a。
[IRF-pex-port1] description device_a
[IRF-pex-port1] quit
# 创建PEX端口2,对应Device B。
[IRF] pex-port 2
# 为Device B分配虚拟槽位号102。
[IRF-pex-port2] associate 102
# 将端口Ten-GigabitEthernet1/0/3、Ten-GigabitEthernet1/0/4、Ten-GigabitEthernet2/0/3、Ten-GigabitEthernet2/0/4绑定到PEX端口2。
[IRF-pex-port2] port group interface ten-gigabitethernet 1/0/3
[IRF-pex-port2] port group interface ten-gigabitethernet 1/0/4
[IRF-pex-port2] port group interface ten-gigabitethernet 2/0/3
[IRF-pex-port2] port group interface ten-gigabitethernet 2/0/4
# 为PEX 2配置描述信息为device_b。
[IRF-pex-port2] description device_b
[IRF-pex-port2] quit
# 创建PEX端口3,对应Device C。
[IRF] pex-port 3
# 为Device C分配虚拟槽位号103。
[IRF-pex-port3] associate 103
# 将端口Ten-GigabitEthernet1/0/5、Ten-GigabitEthernet1/0/6、Ten-GigabitEthernet2/0/5、Ten-GigabitEthernet2/0/6绑定到PEX端口3。
[IRF-pex-port3] port group interface ten-gigabitethernet 1/0/5
[IRF-pex-port3] port group interface ten-gigabitethernet 1/0/6
[IRF-pex-port3] port group interface ten-gigabitethernet 2/0/5
[IRF-pex-port3] port group interface ten-gigabitethernet 2/0/6
# 为PEX 3配置描述信息为device_c。
[IRF-pex-port3] description device_c
[IRF-pex-port3] quit
# 创建PEX端口4,Device D。
[IRF] pex-port 4
# 为Device D分配虚拟槽位号104。
[IRF-pex-port4] associate 104
# 将端口Ten-GigabitEthernet1/0/7、Ten-GigabitEthernet1/0/8、Ten-GigabitEthernet2/0/7、Ten-GigabitEthernet2/0/8绑定到PEX端口4。
[IRF-pex-port4] port group interface ten-gigabitethernet 1/0/7
[IRF-pex-port4] port group interface ten-gigabitethernet 1/0/8
[IRF-pex-port4] port group interface ten-gigabitethernet 2/0/7
[IRF-pex-port4] port group interface ten-gigabitethernet 2/0/8
# 为PEX 4配置描述信息为device_d。
[IRF-pex-port4] description device_d
[IRF-pex-port4] quit
#进入对应端口Ten-GigabitEthernet1/0/1~Ten-GigabitEthernet1/0/8以及Ten-GigabitEthernet2/0/1~Ten-GigabitEthernet2/0/8的端口批量视图,开启以上八个端口。
[IRF-if-range] undo shutdown
[IRF-if-range] quit
[IRF-if-range] quit
# 保存当前配置。
<IRF> save
# 将PEX设备使用的启动软件包放置到父设备的Flash中,您可以通过FTP或TFTP方式完成文件传输。
PEX设备的启动软件包的保存路径必须为父设备Flash的根目录。当父设备为IRF时,必须保证IRF中每台成员设备的Flash根目录中都保存有PEX设备的启动软件包。
# 指定PEX设备为S6300时使用的启动软件包,在本例中文件名为s6300.ipe。在执行命令后,父设备将验证启动软件包的合法性并进行解压缩。
<IRF> boot-loader pex PEX-S6300 file ipe flash:/s6300.ipe
Verifying the IPE file and the images.........................Done.
Decompressing file s6300-boot.bin to flash:/s6300-boot.bin...................
.............Done.
Decompressing file s6300-system.bin to flash:/s6300-system.bin...........
................................................................................................................................................Done.
2. PEX设备的配置
# 在将PEX设备加入IRF3之前,请确认PEX设备已经加载支持PEX工作模式的BootRom和启动软件,具体的BootRom和启动软件版本请参见PEX设备的版本说明书。
# 对于PEX设备,只需要将工作模式切换为PEX模式,目前可以通过命令行和Boot菜单两种方式实现模式的切换。以下将分别为您介绍:
(1)     Boot菜单方式
# 通过Console口连接Device A设备并使用终端访问软件进入设备的命令行界面。重启Device A设备,并在出现以下界面时按下<Ctrl+B>,进入Boot菜单。如果您设置了进入Boot菜单的密码,此处请输入正确的密码。
Starting......
Press Ctrl+D to access BASIC BOOT MENU
*                   H3C S6300-48QF BOOTROM, Version 138                        *
Copyright (C) 2004-2018 New H3C Technologies Co., Ltd.
Creation Date : Dec 2 2014,09:16:25
CPU Clock Speed : 1000MHz
Memory Size : 2048MB
Flash Size : 512MB
CPLD Version : 002/002
PCB Version : Ver.A
Mac Address : 00E0FC206300
PEX mode is disabled.
Press Ctrl+B to access EXTENDED BOOT MENU...0
# 在进入Boot菜单后,请按下<Ctrl+Y>,改变设备的工作模式为PEX模式。缺省状态下,S6300交换机的PEX模式为关闭状态。
EXTENDED BOOT MENU
1. Download image to flash
2. Select image to boot
3. Display all files in flash
4. Delete file from flash
5. Restore to factory default configuration
6. Enter BootRom upgrade menu
7. Skip current system configuration
8. Set switch startup mode
9. Set default boot storage medium
0. Reboot
Ctrl+Z: Access EXTENDED ASSISTANT MENU
Ctrl+F: Format file system
Ctrl+P: Change authentication for console login
Ctrl+Y: Change Work Mode
Ctrl+R: Download image to SDRAM and run
Enter your choice(0-9):
# 设备提示是否确认切换工作模式为PEX模式,输入Y后回车确认。
PEX mode is disabled. Are you sure you want to enable PEX mode? [Y/N]Y
Mode changed successfully
# 请按照表2完成Device A设备与父设备IRF之间的物理连线。
# 回到Boot菜单后,键入0重启Device A设备。
(2)     命令行方式
# 进入系统视图。
# 将工作模式切换为PEX模式。
[Sysname] system-working-mode pex
在完成工作模式的切换后,Device A将进行重启。
# 在启动过程中,可以看到Device A设备已经从父设备上加载了指定的启动软件包。
PEX mode is enabled.
Request File: flash:/S6300-system.bin......Done.
Loading...
Loading file S6300.cpio.gz...Done!
Request File: flash:/s6300-boot.bin...Done.
Loading.........................................................................
.......Done!
System is starting....Done.
# PEX设备在启动时会打印启动信息,请耐心等待。在启动完成后,PEX设备将打印“Done!”表示已加入IRF3,用户无法进行配置。
# 在PEX启动过程中,父设备上也会输出PEX端口的状态变化,以及PEX注册和启动的日志信息。
%Jan  1 11:44:04:850 2014 PEX-CB PEX/4/PEX_LINK_BLOCK: Status of Ten-GigabitEthernet1/0/1 changed from down to blocked.
%Jan  1 11:44:04:850 2014 PEX-CB PEX/4/PEX_LINK_BLOCK: Status of Ten-GigabitEthernet1/0/2 changed from down to blocked.
%Jan  1 11:44:04:850 2014 PEX-CB PEX/4/PEX_LINK_BLOCK: Status of Ten-GigabitEthernet2/0/1 changed from down to blocked.
%Jan  1 11:44:04:850 2014 PEX-CB PEX/4/PEX_LINK_BLOCK: Status of Ten-GigabitEthernet2/0/2 changed from down to blocked.
%Jan  1 11:44:13:483 2014 PEX-CB PEX/5/PEX_LINK_FORWARD: Status of Ten-GigabitEthernet1/0/1 changed from blocked to forwarding.
%Jan  1 11:44:13:483 2014 PEX-CB PEX/5/PEX_LINK_FORWARD: Status of Ten-GigabitEthernet1/0/2 changed from blocked to forwarding.
%Jan  1 11:44:13:483 2014 PEX-CB PEX/5/PEX_LINK_FORWARD: Status of Ten-GigabitEthernet2/0/1 changed from blocked to forwarding.
%Jan  1 11:44:13:483 2014 PEX-CB PEX/5/PEX_LINK_FORWARD: Status of Ten-GigabitEthernet2/0/2 changed from blocked to forwarding.
%Jan  1 11:44:13:518 2014 PEX-CB PEX/5/PEX_REG_REQUEST: Received a REGISTER request from PEX port 1 (slot 101).
%Jan  1 11:44:14:363 2014 PEX-CB DEV/4/BOARD_LOADING: Board is loading file on Slot 101.
%Jan  1 11:44:14:365 2014 PEX-CB DEV/5/LOAD_FINISHED: Board has finished loading file on  Slot 101.
%Jan  1 11:44:42:136 2014 PEX-CB DEV/4/BOARD_LOADING: Board is loading file on Slot 101.
%Jan  1 11:45:32:097 2014 PEX-CB DEV/5/LOAD_FINISHED: Board has finished loading file on Slot 101.
%Jan  1 11:48:24:339 2014 PEX-CB DEV/5/BOARD_STATE_NORMAL: Board state changes to NORMAL on Slot 101, type is S6300-42QF.
%Jan  1 11:48:29:061 2014 PEX-CB OPTMOD/4/MODULE_IN: -Slot=101; Pex101/0/37: The transceiver is STACK_SFP_PLUS.
%Jan  1 11:48:29:061 2014 PEX-CB OPTMOD/4/MODULE_IN: -Slot=101; Pex101/0/38: The transceiver is STACK_SFP_PLUS.
%Jan  1 11:48:29:061 2014 PEX-CB OPTMOD/4/MODULE_IN: -Slot=101; Pex101/0/39: The transceiver is STACK_SFP_PLUS.
%Jan  1 11:48:29:061 2014 PEX-CB OPTMOD/4/MODULE_IN: -Slot=101; Pex101/0/40: The transceiver is STACK_SFP_PLUS.
%Jan  1 11:48:37:455 2014 PEX-CB PEX/5/PEX_REG_JOININ: PEX port 1 (slot 101) registered successfully.
%Jan  1 11:48:42:422 2014 PEX-CB IFNET/3/PHY_UPDOWN: Pex101/0/37 link status is up.
%Jan  1 11:48:42:422 2014 PEX-CB IFNET/3/PHY_UPDOWN: Pex101/0/38 link status is up.
%Jan  1 11:48:42:422 2014 PEX-CB IFNET/3/PHY_UPDOWN: Pex101/0/39 link status is up.
%Jan  1 11:48:42:422 2014 PEX-CB IFNET/3/PHY_UPDOWN: Pex101/0/40link status is up.
%Jan  1 11:48:42:430 2014 PEX-CB IFNET/5/LINK_UPDOWN: Line protocol on the interface Pex101/0/37 is up.
%Jan  1 11:48:42:430 2014 PEX-CB IFNET/5/LINK_UPDOWN: Line protocol on the interface Pex101/0/38 is up.
%Jan  1 11:48:42:430 2014 PEX-CB IFNET/5/LINK_UPDOWN: Line protocol on the interface Pex101/0/39 is up.
%Jan  1 11:48:42:430 2014 PEX-CB IFNET/5/LINK_UPDOWN: Line protocol on the interface Pex101/0/40 is up.
# Device B、Device C和Device D设备的配置与Device A完全一致,此处不再赘述。
4.6  验证配置
# 在IRF上,使用display device命令查看当前IRF中的设备信息。
<IRF> display device
Slot Type             State    Subslot  Soft Ver             Patch Ver
1    S5820V2-52QF     Master   0        S5820V2-2416         None
2    S5820V2-52QF     Slave    0        S5820V2-2416         None
101  S6300-42QF       Normal   0        S5820V2-2416         None
102  S6300-42QF       Normal   0        S5820V2-2416         None
103  S6300-42QF       Normal   0        S5820V2-2416         None
104  S6300-42QF       Normal   0        S5820V2-2416         None
通过上述信息,可以看到整个IRF3中包含六台设备。
# 在父设备上显示所有PEX端口的详细信息,PEX状态为Online,PEX物理端口的状态为Forwarding,表示配置成功。
<Sysname> display pex-port verbose
PEX port 1:
  PEX status: Online
  Associated ID: Slot 101
  Description: device_a
  Member port count: 4
  Member port               Status               Peer port
  XGE1/0/1                  Forwarding           PEX101/0/37
  XGE1/0/2                  Forwarding           PEX101/0/38
  XGE2/0/1                  Forwarding           PEX101/0/39
  XGE2/0/2                  Forwarding           PEX101/0/40
PEX port 2:
  PEX status: Online
  Associated ID: Slot 102
  Description: device_b
  XGE1/0/3                  Forwarding           PEX102/0/37
  XGE1/0/4                  Forwarding           PEX102/0/38
  XGE2/0/3                  Forwarding           PEX102/0/39
  XGE2/0/4                  Forwarding           PEX102/0/40
PEX port 3:
  PEX status: Online
  Associated ID: Slot 103
  Description: device_c
  XGE1/0/5                  Forwarding           PEX103/0/37
  XGE1/0/6                  Forwarding           PEX103/0/38
  XGE2/0/5                  Forwarding           PEX103/0/39
  XGE2/0/6                  Forwarding           PEX103/0/40
PEX port 4:
  PEX status: Online
  Associated ID: Slot 104
  Description: device_d
  XGE1/0/7                  Forwarding           PEX104/0/37
  XGE1/0/8                  Forwarding           PEX104/0/38
  XGE2/0/7                  Forwarding           PEX104/0/39
  XGE2/0/8                  Forwarding           PEX104/0/40
4.7  配置文件
S6300设备作为PEX设备加入IRF3后,本地的配置文件将不再生效,此处仅列出父设备IRF上的完整配置。
 irf mode enhanced
irf-port 1/1
 port group interface FortyGigE1/0/49
 port group interface FortyGigE1/0/50
irf-port 2/2
 port group interface FortyGigE2/0/49
 port group interface FortyGigE2/0/50
pex-port 1
 associate 101
 port group interface Ten-GigabitEthernet1/0/1
 port group interface Ten-GigabitEthernet1/0/2
 port group interface Ten-GigabitEthernet2/0/1
 port group interface Ten-GigabitEthernet2/0/2
pex-port 2
 associate 102
 port group interface Ten-GigabitEthernet1/0/3
 port group interface Ten-GigabitEthernet1/0/4
 port group interface Ten-GigabitEthernet2/0/3
 port group interface Ten-GigabitEthernet2/0/4
pex-port 3
 associate 103
 port group interface Ten-GigabitEthernet1/0/5
 port group interface Ten-GigabitEthernet1/0/6
 port group interface Ten-GigabitEthernet2/0/5
 port group interface Ten-GigabitEthernet2/0/6
pex-port 4
 associate 104
 port group interface Ten-GigabitEthernet1/0/7
 port group interface Ten-GigabitEthernet1/0/8
 port group interface Ten-GigabitEthernet2/0/7
 port group interface Ten-GigabitEthernet2/0/8
5  相关资料
·     H3C S5830V2[S5820V2]系列以太网交换机 IRF配置指导-Release 24xx系列
·     H3C S5830V2[S5820V2]系列以太网交换机 IRF命令参考-Release 24xx系列
