H3C S5830V2[S5820V2]系列以太网交换机 典型配置举例-Release 24xx系列-6W101
72-H3C IRF典型配置举例
本章节下载 72-H3C IRF典型配置举例  (802.25 KB)
72-H3C IRF典型配置举例
H3C S5830V2&S5820V2 IRF配置举例
Copyright © 2018 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,
H3C_彩色.emf
1  简介
本文介绍了如何搭建IRF以及在IRF上配置链路聚合和路由功能。
2  配置前提
本文档假设您已了解IRF特性。
3  使用限制
3.1  硬件限制
S5820V2和S5830V2系列交换机不但可以与本系列内的交换机建立IRF,而且这两个系列的设备之间也能够建立IRF,但都不能与其它系列的产品建立IRF。
3.2  软件版本限制
加入IRF的所有成员设备必须使用相同的软件版本。
3.3  软件功能限制
在多台设备形成IRF之前,请确保在各设备上以下功能的配置保持一致。
·     系统工作模式(通过system-working-mode命令配置)。
·     最大等价路由条数(通过max-ecmp-num命令配置)。
·     IPv4等价路由增强模式(通过ecmp mode命令配置)。
·     设备的IRF模式(通过irf mode命令配置)。
3.4  IRF物理端口使用限制
S5820V2-52Q/S5820V2-52QF/S5820V2-52QF-U/S5820V2-54QS-GE交换机上的所有10GE以太网口、SFP+口或QSFP+口以及S5830V2-24S交换机上的所有SFP+口都可以用于IRF连接。
在将IRF物理端口与IRF端口绑定时,需要注意端口的分组使用方式:
·     同一组中的所有端口用途必须相同,即当组内某一端口与IRF端口绑定后,该组中其它端口也必须与IRF端口绑定,不能再作为普通业务端口使用,反之亦然。
·     在将组内某个端口与IRF端口进行绑定或取消绑定之前,必须先对该端口所在组内的所有端口执行shutdown操作,在完成绑定或取消绑定操作后,再对同组内所有端口执行undo shutdown操作。
本系列交换机上端口的分组方式为:
·     S5820V2-52QF/S5820V2-52QF-U/S5830V2-24S设备上的SFP+口根据端口编号进行分组,从编号1开始,按端口编号由小到大的顺序,每4个SFP+口分为一组。
·     S5820V2-52Q设备上的10GE以太网口根据端口编号进行分组,从编号1开始,按端口编号由小到大的顺序,每4个10GE以太网口分为一组。
·     S5820V2-54QS-GE设备上的4个SFP+口分为一组。
·     如果使用using tengige命令将一个40GE接口拆分成四个10GE接口,这四个10GE接口将分作一组。
如果直接使用40GE端口作为IRF物理端口,则不需要考虑端口的分组。
4  数据中心二层网络搭建IRF配置举例
4.1  组网需求
某数据中心搭建的组网如图1所示,使用本系列产品作为每个机柜的ToR(Top of Rack)接入设备,将服务器和存储设备接入网络。现要求使用图1所示的两个机柜上的四台本系列产品,通过IRF技术组成具备高密度接入能力和高可靠性的接入层,并使用LACP MAD功能及时发现和处理IRF的分裂事件。
图1 网络基本环境示意图
为完成组网需求,我们将配置分为以下三部分进行:
·     搭建IRF的配置
·     LACP MAD配置
·     基础网络连通性配置
4.2  使用版本
本举例是在S5820V2_5830V2-CMW710-R2432P03版本上进行配置和验证的。
4.3  搭建IRF的配置
4.3.1  配置思路
·     IRF的连接拓扑可以为环形或链形。为进一步提高IRF的可靠性,本例中我们采用环形拓扑来组建IRF,建议您在有条件的情况下使用环形拓扑。
·     IRF链路主要用于传输跨物理设备的业务流量,建议使用比接入终端的端口更高的速率来实现IRF连接。本例中将一个IRF端口与两个物理端口绑定形成聚合IRF物理端口,提高传输速率的同时还能够提供IRF链路的高可靠性,物理连接的形态如图2所示。
·     为区分IRF中的各成员设备,我们需要为四台S5820V2设备分配成员编号。本例中以四台设备从左至右的成员编号分别为1、2、3、4为例。
·     在选择IRF物理端口时,推荐使用处于同一组内的端口,关于端口分组的信息,请参考IRF物理端口使用限制。本例中选用的端口请参见表1
·     IRF中包括一台主设备和多台从设备,主设备可以通过默认选举规则选举产生,也可以通过设置优先级来手工指定。本例中我们通过设置优先级来指定设备DeviceA为主设备。
4.3.2  物理连接
图2 IRF物理连接示意图
表1 IRF物理端口
设备
IRF端口
IRF物理端口
DeviceA
IRF-port1
Ten-GigabitEthernet1/0/25
Ten-GigabitEthernet1/0/26
IRF-port2
Ten-GigabitEthernet1/0/27
Ten-GigabitEthernet1/0/28
DeviceB
IRF-port1
Ten-GigabitEthernet2/0/25
Ten-GigabitEthernet2/0/26
IRF-port2
Ten-GigabitEthernet2/0/27
Ten-GigabitEthernet2/0/28
DeviceC
IRF-port1
Ten-GigabitEthernet3/0/25
Ten-GigabitEthernet3/0/26
IRF-port2
Ten-GigabitEthernet3/0/27
Ten-GigabitEthernet3/0/28
DeviceD
IRF-port1
Ten-GigabitEthernet4/0/25
Ten-GigabitEthernet4/0/26
IRF-port2
Ten-GigabitEthernet4/0/27
Ten-GigabitEthernet4/0/28
缺省情况下,所有设备上端口编号的第一维均为1,表示设备成员编号。在对成员设备修改编号后,端口编号会随之改变,表1列出的是修改后的编号。
4.3.3  配置注意事项
·     IRF物理端口必须工作在二层模式下,才能与IRF端口进行绑定。
·     与同一个IRF端口绑定的多个IRF物理端口必须工作在相同模式。
·     IRF中成员设备间相连的IRF物理端口必须配置为同一种工作模式。
4.3.4  配置步骤
(1)     配置Device A
# 将用作IRF物理端口的Ten-GigabitEthernet1/0/25~Ten-GigabitEthernet1/0/28的手工关闭。使用端口批量配置功能可以更快速的完成配置。
[DeviceA] interface range ten-gigabitethernet 1/0/25 to ten-gigabitethernet 1/0/28
[DeviceA-if-range] shutdown
[DeviceA-if-range] quit
# 创建IRF端口1,与端口Ten-GigabitEthernet1/0/25和Ten-GigabitEthernet1/0/26绑定。
[DeviceA] irf-port 1/1
[DeviceA-irf-port1/1] port group interface ten-gigabitethernet 1/0/25
[DeviceA-irf-port1/1] port group interface ten-gigabitethernet 1/0/26
[DeviceA-irf-port1/1] quit
# 创建IRF端口2,与端口Ten-GigabitEthernet1/0/27和Ten-GigabitEthernet1/0/28绑定。
[DeviceA] irf-port 1/2
[DeviceA-irf-port1/2] port group interface ten-gigabitethernet 1/0/27
[DeviceA-irf-port1/2] port group interface ten-gigabitethernet 1/0/28
[DeviceA-irf-port1/2] quit
# 开启Ten-GigabitEthernet1/0/25~Ten-GigabitEthernet1/0/28端口。
[DeviceA-if-range] undo shutdown
# 配置Device A的成员优先级为31,以保证其成为IRF中的主设备。
[DeviceA] irf member 1 priority 31
# 将当前配置保存到下次启动配置文件。
[DeviceA] quit
<DeviceA> save
# 激活IRF端口的配置。
[DeviceA] irf-port-configuration active
(2)     配置Device B
# 配置Device B的成员编号为2,并重启设备使配置生效。
[DeviceB] irf member 1 renumber 2
Renumbering the member ID may result in configuration change or loss. Continue? [Y/N]:y
[DeviceB] quit
<DeviceB> reboot
# 将用作IRF物理端口的Ten-GigabitEthernet2/0/25~Ten-GigabitEthernet2/0/28的手工关闭。使用端口批量配置功能可以更快速的完成配置。
[DeviceB] interface range ten-gigabitethernet 2/0/25 to ten-gigabitethernet 2/0/28
[DeviceB-if-range] shutdown
[DeviceB-if-range] quit
# 创建IRF端口1,与端口Ten-GigabitEthernet2/0/25和Ten-GigabitEthernet2/0/26绑定。
[DeviceB] irf-port 2/1
[DeviceB-irf-port2/1] port group interface ten-gigabitethernet 2/0/25
[DeviceB-irf-port2/1] port group interface ten-gigabitethernet 2/0/26
[DeviceB-irf-port2/1] quit
# 创建IRF端口2,与端口Ten-GigabitEthernet2/0/27和Ten-GigabitEthernet2/0/28绑定。
[DeviceB] irf-port 2/2
[DeviceB-irf-port2/2] port group interface ten-gigabitethernet 2/0/27
[DeviceB-irf-port2/2] port group interface ten-gigabitethernet 2/0/28
[DeviceB-irf-port2/2] quit
# 开启Ten-GigabitEthernet2/0/25~Ten-GigabitEthernet2/0/28端口。
[DeviceB-if-range] undo shutdown
# 将当前配置保存到下次启动配置文件。
[DeviceB] quit
<DeviceB> save
# 参照图2连接DeviceB和DeviceA。
# 激活IRF端口的配置。
[DeviceB] irf-port-configuration active
# 系统会提示发生IRF合并,由于DeviceB的IRF优先级为缺省值1,低于DeviceA,因此会在竞选中失败而自动重启,重启后两台设备形成一个IRF。
(3)     配置Device C
# 配置Device C的成员编号为3,并重启设备使配置生效。
<DeviceC> system-view
[DeviceC] irf member 1 renumber 3
[DeviceC] quit
<DeviceC> reboot
# 将用作IRF物理端口的Ten-GigabitEthernet3/0/25~Ten-GigabitEthernet3/0/28的手工关闭。使用端口批量配置功能可以更快速的完成配置。
[DeviceC] interface range ten-gigabitethernet 3/0/25 to ten-gigabitethernet 3/0/28
[DeviceC-if-range] shutdown
[DeviceC-if-range] quit
# 创建IRF端口1,与端口Ten-GigabitEthernet3/0/25和Ten-GigabitEthernet3/0/26绑定。
[DeviceC] irf-port 3/1
[DeviceC-irf-port3/1] port group interface ten-gigabitethernet 3/0/25
[DeviceC-irf-port3/1] port group interface ten-gigabitethernet 3/0/26
[DeviceC-irf-port3/1] quit
# 创建IRF端口2,与端口Ten-GigabitEthernet3/0/27和Ten-GigabitEthernet3/0/28绑定。
[DeviceC] irf-port 3/2
[DeviceC-irf-port3/2] port group interface ten-gigabitethernet 3/0/27
[DeviceC-irf-port3/2] port group interface ten-gigabitethernet 3/0/28
[DeviceC-irf-port3/2] quit
# 开启Ten-GigabitEthernet3/0/25~Ten-GigabitEthernet3/0/28端口。
[DeviceC-if-range] undo shutdown
# 将当前配置保存到下次启动配置文件。
[DeviceC] quit
<DeviceC> save
# 参照图2连接DeviceC和DeviceB。
# 激活IRF端口的配置。
[DeviceC] irf-port-configuration active
# 系统会提示发生IRF合并,DeviceC会自动重启,重启后作为从设备加入由DeviceA和DeviceB组成的IRF。
(4)     配置Device D
# 配置Device D的成员编号为4,并重启设备使配置生效。
<DeviceD> system-view
[DeviceD] irf member 1 renumber 4
[DeviceD] quit
<DeviceD> reboot
# 将用作IRF物理端口的Ten-GigabitEthernet4/0/25~Ten-GigabitEthernet4/0/28的手工关闭。使用端口批量配置功能可以更快速的完成配置。
[DeviceD] interface range ten-gigabitethernet 4/0/25 to ten-gigabitethernet 4/0/28
[DeviceD-if-range] shutdown
[DeviceD-if-range] quit
# 创建IRF端口1,与端口Ten-GigabitEthernet4/0/25和Ten-GigabitEthernet4/0/26绑定。
[DeviceD] irf-port 4/1
[DeviceD-irf-port4/1] port group interface ten-gigabitethernet 4/0/25
[DeviceD-irf-port4/1] port group interface ten-gigabitethernet 4/0/26
[DeviceD-irf-port4/1] quit
# 创建IRF端口2,与端口Ten-GigabitEthernet4/0/27和Ten-GigabitEthernet4/0/28绑定。
[DeviceD] irf-port 4/2
[DeviceD-irf-port4/2] port group interface ten-gigabitethernet 4/0/27
[DeviceD-irf-port4/2] port group interface ten-gigabitethernet 4/0/28
[DeviceD-irf-port4/2] quit
# 开启Ten-GigabitEthernet4/0/25~Ten-GigabitEthernet4/0/28端口。
[DeviceD-if-range] undo shutdown
# 将当前配置保存到下次启动配置文件。
[DeviceD] quit
<DeviceD> save
# 参照图2连接DeviceD和DeviceC。
# 激活IRF端口的配置。
[DeviceD] irf-port-configuration active
# 系统会提示发生IRF合并,DeviceD会自动重启,重启后作为从设备加入由DeviceA、DeviceB和DeviceC组成的IRF。
# IRF建立完成后,命令行的提示符将变为DeviceA的主机名,即“DeviceA”。为便于辨认,将IRF的主机名修改为IRF。
[DeviceA] sysname IRF
[IRF]
所有设备都配置完成后,网络中将形成一个包含四台成员设备的IRF,效果如图3所示。从组网中其它设备的角度来看,IRF是一台普通的实体网络设备。从整体网络拓扑来看,接入层已经形成一台具有高密度接入能力的设备,所有机柜中的服务器和存储设备均使用同一台设备接入网络。
图3 IRF搭建完成后的组网示意图
4.4  LACP MAD配置
在数据中心组网中,为了实现更简单的拓扑结构,一般在接入层和汇聚层均采用IRF技术进行整合。本例中假设汇聚层的四台框式设备已经建立IRF。
4.4.1  配置思路
·     LACP MAD检测方式需要通过一台支持LACP协议的中间设备来进行,在本例中,我们可以在汇聚层IRF和接入层IRF上同时开启LACP MAD功能,使两个IRF相互作为中间设备,完成各自的LACP MAD检测。
·     在两个IRF设备之间配置LACP MAD检测时,需要为每个IRF配置不同的域编号。
·     在实际连接时,为保证上行带宽,建议使用更快速的端口实现上行聚合连接,本例中使用40GE端口进行上行连接。
4.4.2  物理连接
接入层的设备上行物理连接的示意图如图4所示。
图4 LACP MAD组网连接图
实际使用中,您也可以在汇聚层和接入层IRF的所有成员设备间建立全连接,以实现更高的可靠性。所有的上行链路在拓扑上都被视为一条上行聚合链路。
图4的方式连接之后,每个IRF都将对方识别为一台LACP MAD的中间设备,并且本IRF中的每台成员设备都与对端IRF存在物理连接,满足LACP MAD的组网条件。LACP MAD的逻辑示意图请参见图5
图5 LACP MAD逻辑连接示意图
4.4.3  配置注意事项
LACP MAD必须在动态聚合接口上应用才能生效。
4.4.4  配置步骤
(1)     配置接入层IRF
# 设置IRF域编号为1。
<IRF> system-view
[IRF] irf domain 1
# 创建一个动态聚合接口,编号为2,并使能LACP MAD检测功能。
[IRF] interface bridge-aggregation 2
[IRF-Bridge-Aggregation2] link-aggregation mode dynamic
[IRF-Bridge-Aggregation2] mad enable
 [Current domain is: 1]:
 The assigned  domain ID is: 1
 Info: MAD LACP only enable on dynamic aggregation interface.
[IRF-Bridge-Aggregation2] quit
# 为方便进行聚合组的配置,可以使用接口批量配置功能。使用名称为lacp的端口批量配置组,将所有上行接口加入动态聚合接口2中。
为端口批量配置组命名可以方便后期再对上行端口进行批量配置,直接输入名称即可进入端口批量配置视图。
[IRF] interface range name lacp interface FortyGigE 1/0/49 to FortyGigE 1/0/50 FortyGigE 2/0/49 to FortyGigE 2/0/50 FortyGigE 3/0/49 to FortyGigE 3/0/50 FortyGigE 4/0/49 to FortyGigE 4/0/50
[IRF-if-range-lacp] port link-aggregation group 2
[IRF-if-range-lacp] quit
(2)     配置汇聚层IRF
# 设置IRF域编号为2。
[Sysname] irf domain 2
[Sysname] interface bridge-aggregation 2
[Sysname-Bridge-Aggregation2] link-aggregation mode dynamic
[Sysname-Bridge-Aggregation2] mad enable
 [Current domain is: 2]:
 The assigned  domain ID is: 2
[Sysname-Bridge-Aggregation2] quit
# 使用名称为lacp1和lacp2的两个端口批量配置组,将所有下行接口加入动态聚合接口2中。
由于每个接口批量配置组中最多只能配置5个端口或5组连续的端口范围,因此本例中必须创建两个接口批量配置组。
[Sysname] interface range name lacp1 interface FortyGigE 1/2/0/1 FortyGigE 1/3/0/1  FortyGigE 2/3/0/1 FortyGigE 2/4/0/2
[Sysname-if-range-lacp1] port link-aggregation group 2
[Sysname-if-range-lacp1] quit
[Sysname] interface range name lacp2 interface FortyGigE 3/4/0/1 FortyGigE 3/3/0/2  FortyGigE 4/2/0/1 FortyGigE 4/3/0/1
[Sysname-if-range-lacp2] port link-aggregation group 2
[Sysname-if-range-lacp2] quit
4.5  网络基础连通性配置
4.5.1  配置思路
·     本例中IRF工作在二层环境下,因此网络连通性配置以聚合链路功能为主。
·     在完成LACP MAD的配置后,上行的聚合组主要配置已经完成,只需要再配置允许通过的业务VLAN即可。
·     为提高可靠性,每个机柜中的服务器和存储设备都将以双上行的形式连接到本机柜中的两台ToR交换机上,并且将两条上行链路进行聚合。因此在接入层IRF中,需要将连接每台终端设备的两个端口也配置为一个聚合组。
4.5.2  物理连接
此处仅以一台属于VLAN10内的服务器为例进行连接示意,其它终端设备请参照此方式进行连接。
图6 网络基础连接示意图
4.5.3  配置步骤
(1)     配置接入层IRF
# 创建VLAN10。
<IRF> system-view
[IRF] vlan 10
# 创建一个动态聚合接口3。
[IRF] interface bridge-aggregation 3
[IRF-Bridge-Aggregation3] link-aggregation mode dynamic
[IRF-Bridge-Aggregation3] quit
# 在聚合接口中添加成员端口Ten-GigabitEthernet1/0/10。
[IRF] interface ten-gigabitethernet 1/0/10
[IRF-Ten-GigabitEthernet1/0/10] port link-aggregation group 3
[IRF-Ten-GigabitEthernet1/0/10] quit
# 在聚合接口中添加成员端口Ten-GigabitEthernet2/0/10。
[IRF] interface gigabitethernet 2/0/10
[IRF-GigabitEthernet2/0/2] port link-aggregation group 3
[IRF-GigabitEthernet2/0/2] quit
# 将聚合接口3加入VLAN10。
[IRF-Bridge-Aggregation3] port access vlan 10
# 配置上行聚合接口2为Trunk类型,并允许VLAN10通过。
[IRF-Bridge-Aggregation2] port link-type trunk
[IRF-Bridge-Aggregation2] port trunk permit vlan 10
(2)     配置汇聚层IRF
# 创建VLAN10。
[Sysname] vlan 10
# 配置下行聚合接口2为Trunk类型,并允许VLAN10通过。
[Sysname-Bridge-Aggregation2] port link-type trunk
[Sysname-Bridge-Aggregation2] port trunk permit vlan 10
4.6  验证配置
4.6.1  验证IRF基本配置
# 在接入层IRF上,使用display irf命令查看当前IRF的信息。
<Sysname> display irf
MemberID    Role    Priority  CPU-Mac         Description
 *+1        Master  31        00e0-fc0f-8c02  ---
   2        Standby 1         00e0-fc0f-8c03  ---
   3        Standby 1         00e0-fc0f-8c04  ---
   4        Standby 1         00e0-fc0f-8c05  ---
 The Bridge MAC of the IRF is: 0cda-414a-859b
 Auto upgrade                : yes
 Mac persistent              : 6 min
 Domain ID                   : 2
 IRF mode                    : normal
通过上述信息,可以看到IRF中已经包含四台设备。
# 使用display irf topology命令查看IRF连接拓扑。
<Sysname> display irf topology
Topology Info
               IRF-Port1                IRF-Port2
 MemberID    Link       neighbor      Link       neighbor    Belong To
 1           UP         2             UP         4           0cda-414a-859b
 2           UP         3             UP         1           0cda-414a-859b
 3           UP         4             UP         2           0cda-414a-859b
 4           UP         1             UP         3           0cda-414a-859b
通过上述信息,可以确认IRF实际拓扑形态符合组网需求。
4.6.2  验证链路聚合的备份功能
# 任选一台服务器(以图6中ServerA为例),以汇聚层IRF的IP地址(以10.153.116.111为例)为目标进行ping操作。
C:\Users>ping 10.153.116.111 –t
# 将接入层IRF连接服务器的聚合组3中Ten-GigabitEthernet1/0/10端口shutdown。
[IRF-Ten-GigabitEthernet1/0/10] shutdown
# 在ServerA上查看,ping操作出现短暂中断后仍然可以继续返回连通信息。
Pinging 10.153.116.111 with 32 bytes of data:
Reply from 10.153.116.111: bytes=32 time<1ms TTL=128
Request timed out.
# 将接入层IRF连接汇聚层IRF的聚合组2中FortyGigE1/0/49和FortyGigE1/0/50端口同时shutdown,使ServerA不能通过DeviceA接入汇聚层。
[IRF] interface range FortyGigE 1/0/49 FortyGigE 1/0/50
[IRF-if-range] shutdown
Request timed out.
以上信息表示,ServerA已经通过DeviceB接入汇聚层。
4.6.3  验证IRF环形拓扑的冗余保护功能
断开任意两台ToR交换机之间的两条IRF物理链路,IRF仍能正常工作,没有分裂。
4.6.4  验证LACP MAD检测功能
由于本例中的IRF使用环形拓扑,因此当一条IRF链路出现故障后,IRF拓扑将变为链型,不会发生分裂。现在将DeviceB和DeviceC,以及DeviceA和DeviceD之间的物理连接均断开,IRF将分裂为两个IRF,两个IRF内的成员分别如图7所示。
图7 IRF分裂示意图
# 发生分裂时,系统将输出IRF链路状态错误提示,以及成员设备失效提示,IRF1的输出信息为:
%Jan  1 05:19:10:176 2011 H3C STM/3/STM_LINK_STATUS_DOWN: IRF port 2 is down.
%Jan  1 05:19:10:184 2011 H3C IFNET/3/PHY_UPDOWN: Ten-GigabitEthernet1/0/27 link status is down.
%Jan  1 05:19:10:184 2011 H3C IFNET/3/PHY_UPDOWN: Ten-GigabitEthernet1/0/28 link status is down.
%Jan  1 05:19:10:176 2011 H3C STM/3/STM_LINK_STATUS_DOWN: IRF port 1 is down.
%Jan  1 05:19:10:184 2011 H3C IFNET/3/PHY_UPDOWN: Ten-GigabitEthernet2/0/25 link status is down.
%Jan  1 05:19:10:184 2011 H3C IFNET/3/PHY_UPDOWN: Ten-GigabitEthernet2/0/26 link status is down.
%Jan  1 05:19:10:186 2011 H3C DEV/3/BOARD_REMOVED: Board is removed from Slot 3, type is MAIN_BOARD_TYPE_52QF.
%Jan  1 05:19:10:186 2011 H3C DEV/3/BOARD_REMOVED: Board is removed from Slot 4, type is MAIN_BOARD_TYPE_52QF.
# 同时在IRF2上也会提示信息,可以看到在分裂初始阶段,IRF2认为IRF1已经失效,自身成为主设备,但是很快通过LACP MAD功能发现网络中存在多个配置相同的IRF。由于IRF2的主设备编号较大,因此在MAD冲突后将变为Recovery状态,关闭所有端口。
%Jan  1 05:53:20:784 2011 H3C HA/5/HA_STANDBY_TO_MASTER: Standby board in slot 3 changes to master.
%Jan  1 05:53:20:831 2011 H3C DEV/3/BOARD_REMOVED: Board is removed from Slot 1, type is MAIN_BOARD_TYPE_52QF.
%Jan  1 05:53:20:831 2011 H3C DEV/3/BOARD_REMOVED: Board is removed from Slot 2, type is MAIN_BOARD_TYPE_52QF.
%Jan  1 05:53:20:860 2011 H3C DEV/1/MAD_DETECT: Multi-active devices detected, please fix it.
%Jan  1 05:53:20:886 2011 H3C IFNET/3/PHY_UPDOWN: M-GigabitEthernet0/0/0 link status is down.
%Jan  1 05:53:20:887 2011 H3C IFNET/5/LINK_UPDOWN: Line protocol on the interface M-GigabitEthernet0/0/0 is down.
%Jan  1 05:53:20:912 2011 H3C IFNET/3/PHY_UPDOWN: FortyGigE3/0/49 link status is down.
%Jan  1 05:53:20:914 2011 H3C IFNET/5/LINK_UPDOWN: Line protocol on the interface FortyGigE3/0/49 is down.
%Jan  1 05:53:20:912 2011 H3C IFNET/3/PHY_UPDOWN: FortyGigE3/0/50 link status is down.
%Jan  1 05:53:20:912 2011 H3C IFNET/3/PHY_UPDOWN: FortyGigE4/0/49 link status is down.
%Jan  1 05:53:20:912 2011 H3C IFNET/3/PHY_UPDOWN: FortyGigE4/0/50 link status is down.
# 如果此时IRF1也发生了故障,您可以登录到DeviceC或DeviceD的Console口,使用mad restore命令先将IRF2恢复为Active状态,启动被关闭的接口。
[Sysname] mad restore
This command will restore the device from multi-active conflict state. Continue? [Y/N]:y
Restoring from multi-active conflict state, please wait...
[Sysname]
%Jan  1 05:24:41:249 2011 H3C IFNET/3/PHY_UPDOWN: Ten-GigabitEthernet2/0/10 link status is up.
%Jan  1 05:24:41:249 2011 H3C IFNET/5/LINK_UPDOWN: Line protocol on the interface Ten-GigabitEthernet2/0/10 is up.
%Jan  1 05:24:41:325 2011 H3C IFNET/3/PHY_UPDOWN: FortyGigE2/0/49 link status is up.
%Jan  1 05:24:41:325 2011 H3C IFNET/3/PHY_UPDOWN: FortyGigE2/0/50 link status is up.
%Jan  1 05:24:46:266 2011 H3C IFNET/3/PHY_UPDOWN: M-GigabitEthernet0/0/0 link status is up.
%Jan  1 05:24:46:268 2011 H3C IFNET/5/LINK_UPDOWN: Line protocol on the interface M-GigabitEthernet0/0/0 is up.
通过以上信息可以得知,IRF2已经恢复在网络中的功能,此时您可以修复IRF1以及及IRF链路。
当IRF1上任意一条与IRF2相连的链路完成修复后,IRF1上将输出IRF端口状态恢复及出现IRF合并的提示信息。
%Jan  1 05:29:06:913 2011 H3C IFNET/3/PHY_UPDOWN: Ten-GigabitEthernet1/0/27 link status is up.
%Jan  1 05:29:06:914 2011 H3C IFNET/5/LINK_UPDOWN: Line protocol on the interface Ten-GigabitEthernet1/0/27 is up.
%Jan  1 05:29:06:913 2011 H3C IFNET/3/PHY_UPDOWN: Ten-GigabitEthernet1/0/28 link status is up.
%Jan  1 05:29:06:914 2011 H3C IFNET/5/LINK_UPDOWN: Line protocol on the interface Ten-GigabitEthernet1/0/28 is up.
%Jan  1 05:29:07:106 2011 H3C STM/6/STM_LINK_STATUS_UP: IRF port 2 is up.
%Jan  1 05:29:07:810 2011 H3C STM/4/STM_LINK_RECOVERY: Merge occurs.
# 此时IRF2将自动重启,重启后两台设备再次形成IRF。
# 通过display irf命令的显示信息,可以看到IRF系统已经恢复。
 Auto upgrade                : yes
 Domain ID                   : 2
 IRF mode                    : normal
4.6.5  配置文件
·     接入层IRF的配置
 irf domain 2
vlan 10
irf-port 1/1
 port group interface Ten-GigabitEthernet1/0/25
 port group interface Ten-GigabitEthernet1/0/26
irf-port 1/2
 port group interface Ten-GigabitEthernet1/0/27
 port group interface Ten-GigabitEthernet1/0/28
irf-port 2/1
 port group interface Ten-GigabitEthernet2/0/25
 port group interface Ten-GigabitEthernet2/0/26
irf-port 2/2
 port group interface Ten-GigabitEthernet2/0/27
 port group interface Ten-GigabitEthernet2/0/28
irf-port 3/1
 port group interface Ten-GigabitEthernet3/0/25
 port group interface Ten-GigabitEthernet3/0/26
irf-port 3/2
 port group interface Ten-GigabitEthernet3/0/27
 port group interface Ten-GigabitEthernet3/0/28
irf-port 4/1
 port group interface Ten-GigabitEthernet4/0/25
 port group interface Ten-GigabitEthernet4/0/26
irf-port 4/2
 port group interface Ten-GigabitEthernet4/0/27
 port group interface Ten-GigabitEthernet4/0/28
interface Bridge-Aggregation2
 mad enable
interface Bridge-Aggregation3
 port access vlan 10
interface FortyGigE1/0/49                                                       .
 port link-mode bridge
interface FortyGigE1/0/50
interface FortyGigE2/0/49                                                       .
interface FortyGigE2/0/50
interface FortyGigE3/0/49                                                       .
interface FortyGigE3/0/50
interface FortyGigE4/0/49                                                       .
interface FortyGigE4/0/50
interface Ten-Gigabitethernet 1/0/10
interface Ten-Gigabitethernet 2/0/10
·     汇聚层IRF的配置
 irf domain 2
 mad enable
interface FortyGigE1/2/0/1                                                       .
interface FortyGigE1/3/0/1                                                       .
interface FortyGigE2/3/0/1                                                       .
interface FortyGigE2/4/0/1                                                       .
interface FortyGigE3/3/0/2                                                       .
interface FortyGigE3/4/0/1                                                       .
interface FortyGigE4/2/0/1                                                       .
interface FortyGigE4/3/0/1                                                       .
5  企业网中使用IRF作为汇聚层网关配置举例
5.1  组网需求
某企业网络搭建的组网图如图8所示,接入层交换机通过上行接口将业务终端的数据转发至汇聚层设备,由汇聚层设备将终端对外网的访问数据通过路由转发至核心层设备,再发送至外网。核心层设备目前运行OSPF路由协议。现要求使用四台本系列设备,使用IRF技术搭建具备高性能路由转发能力和高可靠性的汇聚层网关。
图8 网络基本环境示意图
·     搭建IRF的配置
·     BFD MAD配置
·     基础网络连通性配置
5.2  使用版本
5.3  搭建IRF的配置
5.3.1  配置思路
5.3.2  物理连接
图9 IRF物理连接示意图
表2 IRF物理端口
设备
IRF端口
IRF物理端口
DeviceA
IRF-port1
IRF-port2
DeviceB
IRF-port1
IRF-port2
DeviceC
IRF-port1
IRF-port2
DeviceD
IRF-port1
IRF-port2
缺省情况下,所有设备上端口编号的第一维均为1,表示设备成员编号。在对成员设备修改编号后,端口编号会随之改变,4.3.2  图2表1列出的是修改后的编号。
5.3.3  配置注意事项
5.3.4  配置步骤
(1)     配置Device A
# 将当前配置保存到下次启动配置文件。
[DeviceA] quit
<DeviceA> save
# 激活IRF端口的配置。
(2)     配置Device B
[DeviceB] quit
<DeviceB> reboot
# 将当前配置保存到下次启动配置文件。
[DeviceB] quit
<DeviceB> save
# 激活IRF端口的配置。
(3)     配置Device C
[DeviceC] quit
<DeviceC> reboot
# 将当前配置保存到下次启动配置文件。
[DeviceC] quit
<DeviceC> save
# 激活IRF端口的配置。
(4)     配置Device D
[DeviceD] quit
<DeviceD> reboot
# 将当前配置保存到下次启动配置文件。
[DeviceD] quit
<DeviceD> save
# 激活IRF端口的配置。
[IRF]
所有设备都配置完成后,网络中将形成一个包含四台成员设备的IRF,效果如图10所示。从组网中其它设备的角度来看,IRF是一台普通的实体网络设备。从整体网络拓扑来看,汇聚层已经形成一台高端口密度的独立设备。
图10 IRF搭建完成后的组网示意图
5.4  BFD MAD配置
5.4.1  配置思路
BFD MAD检测需要使用独立的检测链路,可以通过以下方式建立检测链路:
·     在成员设备较少的情况下,可以使用成员设备间全连接的方式。
·     在成员设备较多时,需要使用中间设备,并在每台成员设备与中间设备之间建立物理连接。
本例中我们利用一台接入层交换机作为中间设备来实现BFD MAD检测。
中间设备用于透传BFD协议报文,协助IRF中的成员设备进行MAD检测,因此只需要保证BFD MAD检测链路上的所有端口都处于同一个VLAN内即可,且该VLAN应为BFD MAD专用,不能包含出BFD MAD检测链路之外的其它链路。
5.4.2  物理连接
图11 BFD MAD组网连接图
5.4.3  配置注意事项
在IRF设备上:
·     使能了BFD MAD检测功能的VLAN接口以及对应VLAN内的端口上不支持包括ARP和LACP在内的所有的二层或三层协议应用。
·     如果网络中存在多个IRF,在配置BFD MAD时,各IRF必须使用不同的VLAN作为BFD MAD检测专用VLAN。
·     不允许在Vlan-interface1接口上使能BFD MAD检测功能。
·     BFD MAD检测功能与VPN功能互斥,请不要将使能了BFD MAD检测功能的三层接口与VPN实例进行绑定。
·     BFD MAD检测功能与生成树功能互斥,在使能了BFD MAD检测功能的三层接口对应VLAN内的端口上,请不要使能生成树协议。
·     在用于BFD MAD检测的接口下必须使用mad ip address命令配置MAD IP地址,而不要配置其它IP地址(包括使用ip address命令配置的普通IP地址、VRRP虚拟IP地址等),以免影响MAD检测功能。
·     为保证MAD检测功能正常运行,请不要将MAD IP地址配置为设备上已经使用的IP地址。
在中间设备上:
·     BFD MAD检测链路上的端口必须属于同一VLAN,且该VLAN内不能包含其它端口。
·     为保证BFD MAD检测功能正常运行,BFD MAD检测链路上的端口请不要配置其它功能,建议在缺省配置的基础上进行配置。
5.4.4  配置步骤
(1)     IRF上的配置
# 创建VLAN 1000,并将用于BFD MAD检测的所有端口(包括Ten-GigabitEthernet1/0/1、Ten-GigabitEthernet2/0/1、Ten-GigabitEthernet3/0/1和Ten-GigabitEthernet4/0/1)加入VLAN中。
<IRF> system-view
[IRF] vlan 1000
[IRF-vlan1000] port ten-gigabitethernet 1/0/1 ten-gigabitethernet 2/0/1 ten-gigabitethernet 3/0/1 ten-gigabitethernet 4/0/1
[IRF-vlan3] quit
# 创建VLAN接口1000,并配置MAD IP地址,本例中选用未使用的网段192.168.2.0/24的地址作为MAD IP地址。
[IRF] interface vlan-interface 1000
[IRF-Vlan-interface1000] mad bfd enable
[IRF-Vlan-interface1000] mad ip address 192.168.2.1 24 member 1
[IRF-Vlan-interface1000] mad ip address 192.168.2.2 24 member 2
[IRF-Vlan-interface1000] mad ip address 192.168.2.3 24 member 3
[IRF-Vlan-interface1000] mad ip address 192.168.2.4 24 member 4
[IRF-Vlan-interface1000] quit
# 因为BFD MAD和生成树功能互斥,所以在用于BFD MAD检测的端口上关闭生成树协议。
[IRF-Ten-Gigabitethernet-1/0/1] undo stp enable
[IRF-Ten-Gigabitethernet-1/0/1] quit
[IRF] interface ten-gigabitethernet 2/0/1
[IRF-Ten-Gigabitethernet-2/0/1] undo stp enable
[IRF-Ten-Gigabitethernet-2/0/1] quit
[IRF] interface ten-gigabitethernet 3/0/1
[IRF-Ten-Gigabitethernet-3/0/1] undo stp enable
[IRF-Ten-Gigabitethernet-3/0/1] quit
[IRF] interface ten-gigabitethernet 4/0/1
[IRF-Ten-Gigabitethernet-4/0/1] undo stp enable
[IRF-Ten-Gigabitethernet-4/0/1] quit
(2)     中间设备上的配置
# 创建VLAN 1000,并将用于BFD MAD检测的所有端口(包括GigabitEthernet1/0/1、GigabitEthernet1/0/2、GigabitEthernet1/0/3和GigabitEthernet1/0/4)加入VLAN中。
[Sysname] vlan 1000
[Sysname-vlan1000] port gigabitethernet 1/0/1 gigabitethernet 1/0/2 gigabitethernet 1/0/3 gigabitethernet 1/0/4
[Sysname-vlan3] quit
5.5  网络基础连通性配置
本例中以部门B和部门C为例介绍网络基础连通性配置,其它部门可参照此方式进行配置。
5.5.1  配置思路
·     本例中IRF工作在三层环境下,因此网络基础连通性配置包括与上下行设备的链路连接配置以及路由协议配置。
·     在完成IRF的搭建后,对于下行设备,可以将上行链路连接到IRF的多台成员设备上形成聚合组;而IRF也可以将自己的上行聚合链路的成员端口分布到不同的成员设备上,以提高网络的整体可靠性。
·     IRF作为网关设备,需要将连接接入层设备和核心层设备的链路加入不同的VLAN,并配置VLAN接口及IP地址,最终通过OSPF实现路由信息的收集。
5.5.2  组网图
在本例中,核心层两台设备分别具有连接到外网的线路,IRF与上下行设备的连接和接口IP规划如图12所示。
由于IRF在网络拓扑中相当于一台独立设备,因此在组网示意图中,使用单台设备表示IRF。
图12 网络基础连接示意图
设备
聚合接口
成员端口
所属VLAN
接口IP地址
RouterA
Agg40
Ten-GigabitEthernet1/0/3
Ten-GigabitEthernet1/0/4
VLAN40
10.214.50.2/30
Agg42
Ten-GigabitEthernet1/0/5
Ten-GigabitEthernet1/0/6
VLAN42
10.214.50.9/30
RouterB
Agg41
VLAN41
10.214.50.6/30
Agg42
VLAN42
10.214.50.10/30
IRF
Agg10
Ten-GigabitEthernet3/0/10
Ten-GigabitEthernet4/0/10
VLAN10
10.214.10.1/24
Agg20
Ten-GigabitEthernet1/0/11
Ten-GigabitEthernet2/0/11
Ten-GigabitEthernet3/0/11
Ten-GigabitEthernet4/0/11
VLAN20
10.214.20.1/24
Agg40
Ten-GigabitEthernet1/0/13
Ten-GigabitEthernet2/0/13
Ten-GigabitEthernet3/0/13
Ten-GigabitEthernet4/0/13
VLAN40
10.214.50.1/30
Agg41
Ten-GigabitEthernet1/0/14
Ten-GigabitEthernet2/0/14
Ten-GigabitEthernet3/0/14
Ten-GigabitEthernet4/0/14
VLAN41
10.214.50.5/30
DeviceE
Agg10
Ten-GigabitEthernet1/0/49
Ten-GigabitEthernet1/0/50
Ten-GigabitEthernet1/0/51
Ten-GigabitEthernet1/0/52
VLAN10
DeviceF
Agg20
VLAN20
5.5.3  配置步骤
·     为提高链路聚合的灵活性,本例中均以动态聚合链路为例进行介绍。
·     核心层设备RouterA和RouterB连接外网的接口和IP地址配置此处省略。
(1)     配置RouterA
# 创建VLAN40和VLAN42。
[RouterA] vlan 40
[RouterA-vlan40] quit
[RouterA] vlan 42
[RouterA-vlan42] quit
# 创建一个动态聚合接口40。
[RouterA] interface bridge-aggregation 40
[RouterA-Bridge-Aggregation40] link-aggregation mode dynamic
[RouterA-Bridge-Aggregation40] quit
# 在聚合接口中添加成员端口Ten-GigabitEthernet1/0/1、Ten-GigabitEthernet1/0/2、Ten-GigabitEthernet1/0/3和Ten-GigabitEthernet1/0/4。
[RouterA] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[RouterA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-aggregation group 40
[RouterA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
[RouterA] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[RouterA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port link-aggregation group 40
[RouterA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
[RouterA] interface ten-gigabitethernet 1/0/3
[RouterA-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port link-aggregation group 40
[RouterA-Ten-GigabitEthernet1/0/3] quit
[RouterA] interface ten-gigabitethernet 1/0/4
[RouterA-Ten-GigabitEthernet1/0/4] port link-aggregation group 40
[RouterA-Ten-GigabitEthernet1/0/4] quit
# 将聚合接口40加入VLAN40。
[RouterA-Bridge-Aggregation40] port access vlan 40
# 创建一个动态聚合接口42。
[RouterA] interface bridge-aggregation 42
[RouterA-Bridge-Aggregation42] link-aggregation mode dynamic
[RouterA-Bridge-Aggregation42] quit
# 在聚合接口中添加成员端口Ten-GigabitEthernet1/0/5、Ten-GigabitEthernet1/0/6。
[RouterA] interface ten-gigabitethernet 1/0/5
[RouterA-Ten-GigabitEthernet1/0/5] port link-aggregation group 42
[RouterA-Ten-GigabitEthernet1/0/5] quit
[RouterA] interface ten-gigabitethernet 1/0/6
[RouterA-Ten-GigabitEthernet1/0/6] port link-aggregation group 42
[RouterA-Ten-GigabitEthernet1/0/6] quit
# 将聚合接口42加入VLAN42。
[RouterA-Bridge-Aggregation42] port access vlan 42
# 为VLAN40和VLAN42创建VLAN接口,并配置IP地址。
[RouterA] interface vlan-interface 40
[RouterA-Vlan-interface40] ip address 10.214.50.2 30
[RouterA-Vlan-interface40] quit
[RouterA] interface vlan-interface 42
[RouterA-Vlan-interface42] ip address 10.214.50.9 30
[RouterA-Vlan-interface42] quit
# 配置OSPF,发布本地三个直连网段。
[RouterA] ospf
[RouterA-ospf-1] import-route direct
[RouterA-ospf-1] area 0
[RouterA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.214.60.0 0.0.0.3
[RouterA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.214.50.0 0.0.0.3
[RouterA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.214.50.8 0.0.0.3
[RouterA-ospf-1] quit
(2)     配置RouterB
# 创建VLAN41、VLAN42。
<RouterB> system-view
[RouterB] vlan 41 to 42
# 创建一个动态聚合接口41。
[RouterB] interface bridge-aggregation 41
[RouterB-Bridge-Aggregation41] link-aggregation mode dynamic
[RouterB-Bridge-Aggregation41] quit
[RouterB] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[RouterB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-aggregation group 41
[RouterB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
[RouterB] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[RouterB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port link-aggregation group 41
[RouterB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
[RouterB] interface ten-gigabitethernet 1/0/3
[RouterB-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port link-aggregation group 41
[RouterB-Ten-GigabitEthernet1/0/3] quit
[RouterB] interface ten-gigabitethernet 1/0/4
[RouterB-Ten-GigabitEthernet1/0/4] port link-aggregation group 41
[RouterB-Ten-GigabitEthernet1/0/4] quit
# 将聚合接口41加入VLAN41。
[RouterB-Bridge-Aggregation41] port access vlan 41
# 创建一个动态聚合接口42。
[RouterB] interface bridge-aggregation 42
[RouterB-Bridge-Aggregation42] link-aggregation mode dynamic
[RouterB-Bridge-Aggregation42] port access vlan 42
[RouterB-Bridge-Aggregation42] quit
[RouterB] interface ten-gigabitethernet 1/0/5
[RouterB-Ten-GigabitEthernet1/0/5] port link-aggregation group 42
[RouterB-Ten-GigabitEthernet1/0/5] quit
[RouterB] interface ten-gigabitethernet 1/0/6
[RouterB-Ten-GigabitEthernet1/0/6] port link-aggregation group 42
[RouterB-Ten-GigabitEthernet1/0/6] quit
# 将聚合接口42加入VLAN42。
# 为VLAN41和VLAN42创建VLAN接口,并配置IP地址。
[RouterB] interface vlan-interface 41
[RouterB-Vlan-interface41] ip address 10.214.50.6 30
[RouterB-Vlan-interface41] quit
[RouterB] interface vlan-interface 42
[RouterB-Vlan-interface42] ip address 10.214.50.10 30
[RouterB-Vlan-interface42] quit
[RouterB] ospf
[RouterB-ospf-1] import-route direct
[RouterB-ospf-1] area 0
[RouterB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.214.70.0 0.0.0.3
[RouterB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.214.50.0 0.0.0.3
[RouterB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.214.50.8 0.0.0.3
[RouterB-ospf-1] quit
(3)     配置IRF
# 创建VLAN10、VLAN20、VLAN40、VLAN41。
<IRF> system-view
[IRF] vlan 10
[IRF-vlan10] quit
[IRF] vlan 20
[IRF-vlan20] quit
[IRF] vlan 40
[IRF-vlan40] quit
[IRF] vlan 41
[IRF-vlan41] quit
# 创建一个动态聚合接口10。
[IRF] interface bridge-aggregation 10
[IRF-Bridge-Aggregation10] link-aggregation mode dynamic
[IRF-Bridge-Aggregation10] quit
# 在聚合接口中添加成员端口,包括Ten-GigabitEthernet1/0/10、Ten-GigabitEthernet2/0/10、Ten-GigabitEthernet3/0/10、Ten-GigabitEthernet4/0/10。
[IRF-Ten-GigabitEthernet1/0/10] port link-aggregation group 10
[IRF] interface ten-gigabitethernet 2/0/10
[IRF-Ten-GigabitEthernet2/0/10] port link-aggregation group 10
[IRF-Ten-GigabitEthernet2/0/10] quit
[IRF] interface ten-gigabitethernet 3/0/10
[IRF-Ten-GigabitEthernet3/0/10] port link-aggregation group 10
[IRF-Ten-GigabitEthernet3/0/10] quit
[IRF] interface ten-gigabitethernet 4/0/10
[IRF-Ten-GigabitEthernet4/0/10] port link-aggregation group 10
[IRF-Ten-GigabitEthernet4/0/10] quit
# 将聚合接口10加入VLAN10。
[IRF-Bridge-Aggregation10] port access vlan 10
# 请按图12下方表格中的内容配置聚合接口20、40、41,并将聚合组加入相应VLAN,以及在聚合组中加入相应的端口,配置过程不再赘述。
# 为VLAN10、VLAN20、VLAN40、VLAN41创建VLAN接口,并配置IP地址。
[IRF-Vlan-interface10] ip address 10.214.10.1 24
[IRF-Vlan-interface10] quit
[IRF] interface vlan-interface 20
[IRF-Vlan-interface20] ip address 10.214.20.1 24
[IRF-Vlan-interface20] quit
[IRF] interface vlan-interface 40
[IRF-Vlan-interface40] ip address 10.214.50.1 30
[IRF-Vlan-interface40] quit
[IRF] interface vlan-interface 41
[IRF-Vlan-interface41] ip address 10.214.50.5 30
[IRF-Vlan-interface41] quit
# 配置OSPF,发布本地所有直连网段。
[IRF] ospf
[IRF-ospf-1] import-route direct
[IRF-ospf-1] area 0
[IRF-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.214.10.0 0.0.0.255
[IRF-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.214.20.0 0.0.0.255
[IRF-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.214.50.0 0.0.0.3
[IRF-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.214.50.4 0.0.0.3
[IRF-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[IRF-ospf-1] quit
(4)     配置DeviceE
# 创建一个动态聚合接口10。
[DeviceE] interface bridge-aggregation 10
[DeviceE-Bridge-Aggregation10] link-aggregation mode dynamic
[DeviceE-Bridge-Aggregation10] quit
# 在聚合接口中添加成员端口Ten-GigabitEthernet1/0/49、Ten-GigabitEthernet1/0/50、Ten-GigabitEthernet1/0/51和Ten-GigabitEthernet1/0/52。
[DeviceE] interface ten-gigabitethernet 1/0/49
[DeviceE-Ten-GigabitEthernet1/0/49] port link-aggregation group 10
[DeviceE-Ten-GigabitEthernet1/0/49] quit
[DeviceE] interface ten-gigabitethernet 1/0/50
[DeviceE-Ten-GigabitEthernet1/0/50] port link-aggregation group 10
[DeviceE-Ten-GigabitEthernet1/0/50] quit
[DeviceE] interface ten-gigabitethernet 1/0/51
[DeviceE-Ten-GigabitEthernet1/0/51] port link-aggregation group 10
[DeviceE-Ten-GigabitEthernet1/0/51] quit
[DeviceE] interface ten-gigabitethernet 1/0/52
[DeviceE-Ten-GigabitEthernet1/0/52] port link-aggregation group 10
[DeviceE-Ten-GigabitEthernet1/0/52] quit
# DeviceF的配置与DeviceE相似,请按照图12下方表格中的内容创建聚合接口并向聚合组中加入相应的端口,配置过程此处省略。
5.6  验证配置
5.6.1  验证IRF的配置
# 使用display irf命令查看当前IRF的信息。
 Auto upgrade                : yes
 Domain ID                   : 2
 IRF mode                    : normal
Topology Info
               IRF-Port1                IRF-Port2
5.6.2  验证路由协议配置状态
在IRF上执行display ip routing-table命令查看路由表内容。
<Sysname> display ip routing-table
Routing Tables: Public
         Destinations : 13       Routes : 13
Destination/Mask        Proto  Pre  Cost         NextHop         Interface
10.214.10.0/24          Direct 0    0            10.214.10.1     Vlan10
10.214.10.1/32          Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
10.214.20.0/24          Direct 0    0            10.214.20.1     Vlan20
10.214.20.1/32          Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
10.214.50.0/30          Direct 0    0            10.214.50.1     Vlan40
10.214.50.1/32          Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
10.214.50.4/30          Direct 0    0            10.214.50.5     Vlan41
10.214.50.5/32          Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
10.214.50.8/30          OSPF   10   2            10.214.50.2     Vlan40
10.214.60.0/30          OSPF   10   2            10.214.50.2     Vlan40
10.214.70.0/30          OSPF   10   2            10.214.50.6     Vlan41
127.0.0.0/8             Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
127.0.0.1/32            Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
通过以上信息,可以判断IRF已经学习到核心路由器对外网接口的路由信息。
5.6.3  验证链路聚合的备份功能
# 从服务器群中任意挑选一台Server,以RouterA的10.214.50.2地址为目标进行ping操作。
C:\Users>ping 10.214.50.2 –t
# 将IRF连接RouterA的聚合组40中Ten-GigabitEthernet1/0/13端口shutdown。
[IRF] interface ten-gigabitethernet 1/0/13
[IRF-Ten-GigabitEthernet1/0/13] shutdown
[IRF-Ten-GigabitEthernet1/0/13] quit
# 在Server上查看,ping操作出现个别长延时回复后很快恢复正常速度的回复。
Pinging 10.214.50.2 with 32 bytes of data:
Reply from 10.214.50.2: bytes=32 time=8ms TTL=127
Reply from 10.214.50.2: bytes=32 time=7ms TTL=127
Reply from 10.214.50.2: bytes=32 time=2ms TTL=127
Reply from 10.214.50.2: bytes=32 time=278ms TTL=127
5.6.4  验证IRF环形拓扑的容错功能
断开任意两台成员设备之间的两条IRF物理链路,IRF仍能正常工作,没有分裂。
5.6.5  验证BFD MAD检测功能
由于本例中的IRF使用环形拓扑,因此当一条IRF链路出现故障后,IRF拓扑将变为链型,不会发生分裂。现在将DeviceB和DeviceC,以及DeviceA和DeviceD之间的物理连接均断开,IRF将分裂为两个IRF,两个IRF内的成员分别如图13所示。
图13 IRF分裂示意图
# 发生分裂时,系统将输出IRF链路状态错误提示,以及单板失效提示,以IRF1的输出信息为例。
%Jan  1 00:40:22:534 2011 H3C BFD/5/BFD_CHANGE_FSM: Sess[192.168.2.1/192.168.2.3, LD/RD:33/33, Interface:Vlan1000, SessType:Ctrl, LinkType:INET], Sta: DOWN->INIT, Diag: 0
%Jan  1 00:40:22:791 2011 H3C BFD/5/BFD_CHANGE_FSM: Sess[192.168.2.1/192.168.2.3, LD/RD:33/33, Interface:Vlan1000, SessType:Ctrl, LinkType:INET], Sta: INIT->UP, Diag: 0
%Jan  1 00:40:27:962 2011 H3C BFD/5/BFD_CHANGE_FSM: Sess[192.168.2.1/192.168.2.3, LD/RD:33/33, Interface:Vlan1000, SessType:Ctrl, LinkType:INET], Sta: UP->DOWN, Diag: 1
可以看到,由于IRF分裂后,IRF2中的DeviceC成为主设备,DeviceC上配置的MAD IP地址开始生效,从而使DeviceA和DeviceC之间成功建立BFD MAD会话。IRF通过BFD MAD会话的状态变为UP判断出网络中发生了IRF分裂。由于IRF2的Master设备编号较大,因此在MAD冲突后将变为Recovery状态,关闭了除保留端口之外的所有端口,因此BFD MAD会话也随之快速关闭。
# 登录DeviceC查看IRF2的MAD状态,可以看到IRF2处于Recovery状态。
<Sysname> display mad verbose
Current MAD status: Recovery
Excluded ports(configurable):
Excluded ports(can not be configured):
  Ten-GigabitEthernet3/0/45
  Ten-GigabitEthernet3/0/46
  Ten-GigabitEthernet3/0/47
  Ten-GigabitEthernet3/0/48
  Ten-GigabitEthernet4/0/45
  Ten-GigabitEthernet4/0/46
  Ten-GigabitEthernet4/0/47
  Ten-GigabitEthernet4/0/48
MAD ARP disabled.
MAD ND disabled.
MAD LACP disabled.
MAD BFD enabled interface:
  Vlan-interface1000
    mad ip address 192.168.2.1 255.255.255.0 member 1
    mad ip address 192.168.2.2 255.255.255.0 member 2
    mad ip address 192.168.2.3 255.255.255.0 member 3
    mad ip address 192.168.2.4 255.255.255.0 member 4
# 此时需要您修复IRF链路,在其中一条IRF物理链路修复后,IRF1上会提示出现IRF合并现象,IRF2此时将自动重启。
%Jan  1 00:52:25:555 2011 H3C IFNET/3/PHY_UPDOWN: Ten-GigabitEthernet1/0/28 link status is up.
%Jan  1 00:52:25:555 2011 H3C IFNET/5/LINK_UPDOWN: Line protocol on the interface Ten-GigabitEthernet1/0/28 is up.
%Jan  1 00:52:25:717 2011 H3C STM/6/STM_LINK_STATUS_UP: IRF port 2 is up.
%Jan  1 00:52:26:257 2011 H3C STM/4/STM_LINK_RECOVERY: Merge occurs.
%Jan  1 00:52:30:834 2011 H3C STM/3/STM_LINK_STATUS_DOWN: IRF port 2 is down.
%Jan  1 00:52:30:835 2011 H3C IFNET/3/PHY_UPDOWN: Ten-GigabitEthernet1/0/28 link status is down.
%Jan  1 00:52:30:836 2011 H3C IFNET/5/LINK_UPDOWN: Line protocol on the interface Ten-GigabitEthernet1/0/28 is down.
# 待DeviceC和DeviceD重启完成后,IRF2将加入IRF1,您可以通过display irf topology命令显示IRF拓扑信息。
Topology Info
               IRF-Port1                IRF-Port2
可以看到IRF已经恢复。
5.7  配置文件
·     IRF的配置文件:
vlan 10
vlan 20
vlan 40
vlan 41
vlan 1000
irf-port 1/1
irf-port 1/2
irf-port 2/1
irf-port 2/2
irf-port 3/1
irf-port 3/2
irf-port 4/1
irf-port 4/2
interface Bridge-Aggregation10
 port access vlan 10
interface Bridge-Aggregation20
 port access vlan 20
interface Bridge-Aggregation40
 port access vlan 40
interface Bridge-Aggregation41
 port access vlan 41
interface Vlan-interface10
 ip address 10.214.10.1 255.255.255.0
interface Vlan-interface20
 ip address 10.214.20.1 255.255.255.0
interface Vlan-interface40
 ip address 10.214.50.1 255.255.255.252
interface Vlan-interface41
 ip address 10.214.50.5 255.255.255.252
interface Vlan-interface1000
 mad bfd enable
interface Te-Gigabitethernet 1/0/1
 stp disable
 port access vlan 1000
 port access vlan 10
interface Ten-Gigabitethernet 1/0/11
 port access vlan 20
 port link-aggregation group 20
interface Ten-Gigabitethernet 1/0/13
 port access vlan 40
interface Ten-Gigabitethernet 1/0/14
 port access vlan 41
 port access vlan 10
interface Ten-Gigabitethernet 2/0/11
 port access vlan 20
interface Ten-Gigabitethernet 2/0/13
 port access vlan 40
interface Ten-Gigabitethernet 2/0/14
 port access vlan 41
interface Ten-Gigabitethernet 3/0/10
 port access vlan 10
interface Ten-Gigabitethernet 3/0/11
 port access vlan 20
interface Ten-Gigabitethernet 3/0/13
 port access vlan 40
interface Ten-Gigabitethernet 3/0/14
 port access vlan 41
interface Ten-Gigabitethernet 4/0/10
 port access vlan 10
interface Ten-Gigabitethernet 4/0/11
 port access vlan 20
interface Ten-Gigabitethernet 4/0/13
 port access vlan 40
interface Ten-Gigabitethernet 4/0/14
 port access vlan 41
ospf 1
 area 0.0.0.0
·     Device E的配置文件:
interface gigabitethernet 1/0/1
interface gigabitethernet 1/0/2
interface gigabitethernet 1/0/3
interface gigabitethernet 1/0/4
·     Device F的配置文件:
·     Device G的配置文件:
interface Bridge-Aggregation30
 port link-aggregation group 30
·     Router A的配置文件:
vlan 40
vlan 42
 port access vlan 40
interface Bridge-Aggregation42
 port access vlan 42
 ip address 10.214.50.2 255.255.255.252
interface Vlan-interface42
 ip address 10.214.50.9 255.255.255.252
 port access vlan 40
 port access vlan 40
 port access vlan 40
 port access vlan 40
interface gigabitethernet 1/0/5
 port access vlan 42
interface gigabitethernet 1/0/6
 port access vlan 42
ospf 1
 area 0.0.0.0
·     Router B的配置文件:
vlan 41
vlan 42
 port access vlan 41
 port access vlan 42
 ip address 10.214.50.6 255.255.255.252
 ip address 10.214.50.10 255.255.255.252
 port access vlan 41
 port access vlan 41
 port access vlan 41
 port access vlan 41
 port access vlan 42
 port access vlan 42
ospf 1
 area 0.0.0.0
6  相关资料
·     H3C S5830V2[S5820V2]系列以太网交换机 ACL和QoS配置指导-Release 24xx系列
·     H3C S5830V2[S5820V2]系列以太网交换机 ACL和QoS命令参考-Release 24xx系列
