H3C S5830V2[S5820V2]系列以太网交换机 典型配置举例-Release 24xx系列-6W101
49-VRRP典型配置举例
本章节下载 49-VRRP典型配置举例  (317.96 KB)
49-VRRP典型配置举例
H3C S5830V2&S5820V2 VRRP典型配置举例
Copyright © 2018 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,
H3C_彩色.emf
1  简介
本文档介绍VRRP的配置举例。
2  配置前提
本文档不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解VRRP和STP。
3  VRRP单备份组配置举例
3.1  组网需求
图1所示,Host A所在网络的出口处部署了两台网关设备。现要求使用VRRP主备备份功能,将这两台设备组成一台虚拟路由器,作为Host A的缺省网关。具体应用需求如下:
·     在正常情况下,由Device A承担网关功能,转发Host A发送至外网的流量;
·     当Device A或者Device A的上行接口出现故障时,由Device B接替Device A承担网关功能;
·     当Device A或者Device A的上行接口故障恢复后,由Device A继续承担网关功能。
图1 VRRP单备份组配置组网图
3.2  配置思路
·     为了让Device A成为Master,需要为Device A配置较高的优先级;
·     将VRRP组的抢占模式和监视上行接口状态功能结合使用,可以使Master设备根据上行接口的状态自动调整自身的VRRP优先级,从而使VRRP组内的角色发生转变,实现主备切换;
·     为了避免VRRP备份组中的角色频繁发生变化,可以配置一定的抢占延迟时间。
3.3  使用版本
本举例是在S5820V2_5830V2-CMW710-R2432P03版本上进行配置和验证的。
3.4  配置注意事项
·     备份组的虚拟IP地址不能为全零地址(0.0.0.0)、广播地址(255.255.255.255)、环回地址、非A/B/C类地址和其它非法IP地址(如0.0.0.1)。
·     IPv4 VRRP既可以使用VRRPv2版本,也可以使用VRRPv3版本(缺省情况使用VRRPv3)。请确保IPv4 VRRP备份组中的所有路由器上配置的IPv4 VRRP版本一致,否则备份组无法正常工作。
·     删除IP地址拥有者上的VRRP备份组,将导致地址冲突。建议先修改配置了备份组的接口的IP地址,再删除该接口上的VRRP备份组,以避免地址冲突。
·     对于同一个VRRP备份组的成员设备,必须保证虚拟路由器的IP地址配置完全一样。
·     用户在配置降低优先级幅度时,需要确保降低后的优先级比备份组内其他设备的优先级要低,确保备份组内有其他设备被选为Master。
3.5  配置步骤
(1)     Device A的配置
# 配置接口IP地址。
[DeviceA] vlan 2
[DeviceA-vlan2] port ten-gigabitethernet 1/0/1
[DeviceA-vlan2] quit
[DeviceA] interface vlan-interface 2
[DeviceA-Vlan-interface2] ip address 192.168.0.2 24
[DeviceA-Vlan-interface2] quit
[DeviceA] vlan 3
[DeviceA-vlan3] quit
[DeviceA] interface vlan-interface 3
[DeviceA-Vlan-interface3] quit
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] undo port trunk permit vlan 1
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 3
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
# 创建VRRP备份组1,并配置VRRP备份组1的虚拟IP地址为192.168.0.1。
[DeviceA-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 virtual-ip 192.168.0.1
# 设置Device A在VRRP备份组1中的优先级为110,高于Device B的优先级100,以保证Device A成为Master负责转发流量。
[DeviceA-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 priority 110
# 设置Device A工作在抢占方式,以保证Device A故障恢复后,能再次抢占成为Master,即只要Device A正常工作,就由Device A负责转发流量。为了避免频繁地进行状态切换,配置抢占延迟时间为500厘秒。
[DeviceA-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 preempt-mode delay 500
# 创建和上行接口VLAN接口3关联的Track项1。
[DeviceA] track 1 interface vlan-interface 3
# 配置监视Track项1,Track项的状态为Negative时,Device A在VRRP备份组中的优先级降低的数值为50。
[DeviceA-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 track 1 priority reduced 50
(2)     Device B的配置
# 配置接口IP地址。
[DeviceB] vlan 2
[DeviceB-vlan2] port ten-gigabitethernet 1/0/1
[DeviceB-vlan2] quit
[DeviceB] interface vlan-interface 2
[DeviceB-Vlan-interface2] ip address 192.168.0.3 24
[DeviceB-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 virtual-ip 192.168.0.1
# 设置Device B在VRRP备份组1中的优先级为100。
[DeviceB-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 priority 100
# 设置Device B工作在抢占方式,抢占延迟时间为500厘秒。
[DeviceB-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 preempt-mode delay 500
[DeviceB-Vlan-interface2] quit
3.6  验证配置
# 配置完成后,在Host A上可以ping通Host B。
# 通过display vrrp verbose命令查看配置后的结果,显示Device A上VRRP备份组1的详细信息。
[DeviceA-Vlan-interface2] display vrrp verbose
 Running Mode      : Standard
   Interface Vlan-interface2
     VRID           : 1                    Adver Timer  : 100
     Admin Status   : Up                   State        : Master
     Config Pri     : 110                  Running Pri  : 110
     Preempt Mode   : Yes                  Delay Time   : 500
     Auth Type      : None
     Virtual IP     : 192.168.0.1
     Virtual MAC    : 0000-5e00-0101
     Master IP      : 192.168.0.2
   VRRP Track Information:
     Track Object   : 1                   State : Positive   Pri Reduced : 50
# 通过display vrrp verbose命令查看配置后的结果,显示Device B上VRRP备份组1的详细信息。
[DeviceB-Vlan-interface2] display vrrp verbose
     Admin Status   : Up                   State        : Backup
     Config Pri     : 100                  Running Pri  : 100
     Become Master  : 401ms left
     Auth Type      : None
以上显示信息表示在VRRP备份组1中Device A为Master,Device B为Backup,Host A发送给Host B的报文通过Device A转发。
# Device A出现故障后,在Host A上仍然可以ping通Host B。
# 通过display vrrp verbose命令查看Device B上VRRP备份组的详细信息,Device A出现故障后,显示Device B上VRRP备份组1的详细信息。
     Auth Type      : None
     Master IP      : 192.168.0.3
以上显示信息表示Device A出现故障后,Device B成为Master,Host A发送给Host B的报文通过Device B转发。
# Device A故障恢复后,显示Device A上VRRP备份组1的详细信息。
     Auth Type      : None
以上显示信息表示Device A故障恢复后,Device A会抢占成为Master,Host A发送给Host B的报文仍然通过Device A转发。
3.7  配置文件
·     Device A的配置文件:
vlan 2
vlan 3
interface Vlan-interface2
 ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
 vrrp vrid 1 virtual-ip 192.168.0.2
interface Vlan-interface3
 port link-mode bridge
 port access vlan 2
 port trunk premit vlan 3
 track 1 interface Vlan-interface 3
·     Device B的配置文件:
vlan 2
 port access vlan 2
4  VRRP多备份组配置举例
4.1  组网需求
图2所示,某公司为了实现网关设备的冗余备份,以及内网主机流量的负载分担,在内部网络的出口处部署了两台设备,并使用VRRP负载分担功能,将这两台设备组成两台虚拟路由器,分别作为区域A和区域B的缺省网关。具体应用需求如下:
·     Device A是VRRP备份组1中的Master设备,Device B是VRRP备份组2中的Master设备。在正常情况下,区域A的用户通过Device A进行数据转发,区域B的用户通过Device B进行数据转发。
·     当Device A或者Device A的上行接口发生故障后,Device B能够迅速承担区域A内主机流量的转发任务;Device A故障恢复后,继续承担VRRP备份组1的网关功能;
·     当Device B或者Device B的上行接口故障发生故障后,Device A能够迅速承担区域B内主机流量的转发任务;Device B故障恢复后,继续承担VRRP备份组2的网关功能。
图2 VRRP多备份组配置组网图
4.2  配置思路
·     为了让Device A和Device B分别成为VRRP备份组1和VRRP备份组2中的Master,需要在VRRP备份组1中为Device A配置较高的优先级,在VRRP备份组2中为Device B配置较高的优先级。
·     为了避免网关设备(Device A和Device B)与二层交换机形成二层环路,使用STP协议在每个VRRP备份组中阻塞一个端口。
4.3  使用版本
4.4  配置注意事项
·     VRRP备份组的虚拟IP地址不能为全零地址(0.0.0.0)、广播地址(255.255.255.255)、环回地址、非A/B/C类地址和其它非法IP地址(如0.0.0.1)。
·     IPv4 VRRP既可以使用VRRPv2版本,也可以使用VRRPv3版本(缺省情况使用VRRPv3)。请确保IPv4 VRRP备份组中的所有路由器上配置的IPv4 VRRP版本一致,否则VRRP备份组无法正常工作。
·     删除IP地址拥有者上的VRRP备份组,将导致地址冲突。建议先修改配置了VRRP备份组的接口的IP地址,再删除该接口上的VRRP备份组,以避免地址冲突。
·     用户在配置降低优先级幅度时,需要确保降低后的优先级比VRRP备份组内其他设备的优先级要低,确保VRRP备份组内有其他设备被选为Master设备。
·     对于同一个VRRP备份组的成员设备,如下配置必须保证完全一样:
¡     虚拟路由器的IP地址个数
¡     每个备份组虚拟路由器的IP地址
¡     定时器间隔时间
4.5  配置步骤
(1)     Device A的配置
# 配置接口IP地址。
[DeviceA] vlan 101
[DeviceA-vlan101] port ten-gigabitethernet 1/0/1
[DeviceA-vlan101] quit
[DeviceA] interface vlan-interface 101
[DeviceA-Vlan-interface101] ip address 10.0.0.2 24
[DeviceA-Vlan-interface101] quit
[DeviceA] vlan 102
[DeviceA-vlan102] port ten-gigabitethernet 1/0/3
[DeviceA-vlan102] quit
[DeviceA] interface vlan-interface 102
[DeviceA-Vlan-interface102] ip address 11.0.0.2 24
[DeviceA-Vlan-interface102] quit
[DeviceA] vlan 4094
[DeviceA-vlan4094] quit
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 4094
[DeviceA] interface vlan-interface 4094
[DeviceA-Vlan-interface4094] ip address 100.0.0.2 24
[DeviceA-Vlan-interface4094] quit
# 请参考以上方法配置图2中其它接口的IP地址,配置步骤这里省略。
# 配置两个网关设备间采用Trunk口直连,允许VLAN 101和VLAN 102的报文通过
[DeviceA] interface ten-gigabitethernet 1/0/4
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/4] port link-type trunk
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/4] undo port trunk permit vlan 1
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/4] port trunk permit vlan 101 to 102
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/4] port trunk pvid vlan 101
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/4] quit
# 关闭Ten-GigabitEthernet1/0/2的STP功能
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] undo stp enable
# 创建VRRP备份组1,并配置VRRP备份组1的虚拟IP地址为10.0.0.1,并配置Device A在VRRP备份组1中的优先级为120,高于Device B的优先级。
[DeviceA-Vlan-interface101] vrrp vrid 1 virtual-ip 10.0.0.1
[DeviceA-Vlan-interface101] vrrp vrid 1 priority 120
# 创建VRRP备份组2,并配置VRRP备份组2的虚拟IP地址为11.0.0.1。
[DeviceA-Vlan-interface102] vrrp vrid 2 virtual-ip 11.0.0.1
# 设置Device A工作在抢占方式,配置抢占延迟时间为500厘秒。
[DeviceA-Vlan-interface101] vrrp vrid 1 preempt-mode delay 500
# 创建和上行接口VLAN接口4094关联的Track项1。
[DeviceA] track 1 interface vlan-interface 4094
# 配置监视Track项1,Track项的状态为Negative时,Device A在VRRP备份组1中的优先级降低的数值为50。
[DeviceA-Vlan-interface101] vrrp vrid 1 track 1 priority reduced 50
# 配置MSTP,将VLAN101映射到MSI 1,VLAN102映射到MSI 2,并将Device A作为MSI 1的根桥。
[DeviceA] stp region-configuration
[DeviceA-mst-region] region-name vrrp
[DeviceA-mst-region] instance 1 vlan 101
[DeviceA-mst-region] instance 2 vlan 102
[DeviceA-mst-region] active region-configuration
[DeviceA-mst-region] quit
[DeviceA] stp instance 1 root primary
[DeviceA] stp instance 2 root secondary
[DeviceA] stp global enable
(2)     Device B的配置
[DeviceB] vlan 101
[DeviceB-vlan101] port ten-gigabitethernet 1/0/1
[DeviceB-vlan101] quit
[DeviceB] interface vlan-interface 101
[DeviceB-Vlan-interface101] ip address 10.0.0.3 24
[DeviceB-Vlan-interface101] quit
[DeviceB] vlan 102
[DeviceB-vlan102] port ten-gigabitethernet 1/0/3
[DeviceB-vlan102] quit
[DeviceB] interface vlan-interface 102
[DeviceB-Vlan-interface102] ip address 11.0.0.3 24
[DeviceB-Vlan-interface102] quit
[DeviceB] vlan 4094
[DeviceB-vlan4094] quit
[DeviceB] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] undo port trunk permit vlan 1
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 4094
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
[DeviceB] interface vlan-interface 4094
[DeviceB-Vlan-interface4094] ip address 100.1.0.2 24
[DeviceB-Vlan-interface4094] quit
# 请参考以上方法配置图2中其它接口的IP地址,配置步骤省略。
# 配置两个网关设备间采用trunk口直连,允许VLAN 101和VLAN 102的报文通过
[DeviceB] interface ten-gigabitethernet 1/0/24
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/24] port link-type trunk
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/24] undo port trunk permit vlan 1
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/24] port trunk permit vlan 101 to 102
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/24] port trunk pvid vlan 101
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/24] quit
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] undo stp enable
# 创建VRRP备份组1,并配置VRRP备份组1的虚拟IP地址为10.0.0.1。
[DeviceB-Vlan-interface101] vrrp vrid 1 virtual-ip 10.0.0.1
# 创建VRRP备份组2,并配置VRRP备份组2的虚拟IP地址为11.0.0.1,并配置Device B在VRRP备份组2中的优先级为120,高于Device A的优先级。
[DeviceB-Vlan-interface102] vrrp vrid 2 virtual-ip 11.0.0.1
[DeviceB-Vlan-interface102] vrrp vrid 2 priority 120
# 设置Device B工作在抢占方式,配置抢占延迟时间为500厘秒。
[DeviceB-Vlan-interface102] vrrp vrid 2 preempt-mode delay 500
# 创建和上行接口VLAN接口4094关联的Track项2。
[DeviceB] track 2 interface vlan-interface 4094
# 配置监视Track项2,Track项的状态为Negative时,Device B在VRRP备份组2中的优先级降低的数值为50。
[DeviceB-Vlan-interface102] vrrp vrid 2 track 2 priority reduced 50
# 配置MSTP,将VLAN101映射到MSI 1,VLAN102映射到MSI 2,并将Device B作为MSI 2的根桥。
[DeviceB] stp region-configuration
[DeviceB-mst-region] region-name vrrp
[DeviceB-mst-region] instance 1 vlan 101
[DeviceB-mst-region] instance 2 vlan 102
[DeviceB-mst-region] active region-configuration
[DeviceB-mst-region] quit
[DeviceB] stp instance 2 root primary
[DeviceB] stp instance 1 root secondary
[DeviceB] stp global enable
(3)     L2SwitchA的配置
# 配置MSTP,将VLAN101映射到MSI 1,激活MSTI配置,全局使能STP协议。
<L2SwitchA> system-view
[L2SwitchA] stp region-configuration
[L2SwitchA-mst-region] region-name vrrp
[L2SwitchA-mst-region] instance 1 vlan 101
[L2SwitchA-mst-region] active region-configuration
[L2SwitchA-mst-region] quit
[L2SwitchA] stp global enable
(4)     L2SwitchB的配置
# 配置MSTP,将VLAN102映射到MSI 1,激活MSTI配置,全局使能STP协议。
<L2SwitchB> system-view
[L2SwitchB] stp region-configuration
[L2SwitchB-mst-region] region-name vrrp
[L2SwitchB-mst-region] instance 1 vlan 102
[L2SwitchB-mst-region] active region-configuration
[L2SwitchB-mst-region] quit
[L2SwitchB] stp global enable
4.6  验证配置
(1)     配置完成后,区域A和区域B中的主机都可以ping通外网。
# 检查区域A的主机到目的端100.0.0.1是否可达。
<host A> ping 100.0.0.1
PING 100.0.0.1 (100.0.0.1): 56 data bytes
56 bytes from 100.0.0.1: seq=0 ttl=128 time=22.43 ms
56 bytes from 100.0.0.1: seq=1 ttl=128 time=7.17 ms
56 bytes from 100.0.0.1: seq=2 ttl=128 time=8.91 ms
56 bytes from 100.0.0.1: seq=3 ttl=128 time=7.45 ms
56 bytes from 100.0.0.1: seq=4 ttl=128 time=9.11 ms
--- 100.0.0.1 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 7.17/11.01/22.43 ms
# 检查区域B的主机到目的端100.1.0.1是否可达。
<host C> ping 100.1.0.1
PING 100.1.0.1 (100.1.0.1): 56 data bytes
56 bytes from 100.1.0.1: seq=0 ttl=128 time=22.43 ms
56 bytes from 100.1.0.1: seq=1 ttl=128 time=7.17 ms
56 bytes from 100.1.0.1: seq=2 ttl=128 time=8.91 ms
56 bytes from 100.1.0.1: seq=3 ttl=128 time=7.45 ms
56 bytes from 100.1.0.1: seq=4 ttl=128 time=9.11 ms
--- 100.1.0.1 ping statistics ---
(2)     通过display vrrp verbose命令查看配置后的结果。
# 查看Device A上全部IPv4 VRRP备份组的详细信息,显示Device A在备份组1中为Master设备,在备份组2中为Backup设备。
[DeviceA] display vrrp verbose
   Interface Vlan-interface101
     Config Pri     : 120                  Running Pri  : 120
     Auth Type      : None
     Virtual IP     : 10.0.0.1
     Master IP      : 10.0.0.2
   Interface Vlan-interface102
     VRID           : 2                    Adver Timer  : 100
     Preempt Mode   : Yes                  Delay Time   : 0
     Auth Type      : None
     Virtual IP     : 11.0.0.1
     Master IP      : 11.0.0.3
# 查看Device B上全部IPv4 VRRP备份组的详细信息,显示Device B在备份组1中为Backup设备,在备份组2中为Master设备。
[DeviceB] display vrrp verbose
     Auth Type      : None
     Auth Type      : None
     Virtual MAC    : 0000-5e00-0102
     Track Object   : 2                   State : Positive   Pri Reduced : 50
# Device A出现故障后,通过display vrrp verbose命令查看Device B上备份组的详细信息。可以看到Device B抢占为备份组1的Master。
     Auth Type      : None
     Master IP      : 10.0.0.3
     Auth Type      : None
以上显示信息表示Device A出现故障后,区域A和区域B中的主机仍然可以ping通外网。
# 当Device A故障恢复后,显示Device A上备份组的详细信息。
     Auth Type      : None
     Become Master  : 3550ms left
     Auth Type      : None
以上显示信息表示当Device A故障恢复后,Device A在VRRP备份组1中恢复为原来的优先级并抢占成为该备份组的Master,VLAN 101内的主机通过Device A与外界通信。
4.7  配置文件
·     Device A的配置文件:
vlan 101 to 102
vlan 4094
 region-name vrrp
 instance 1 vlan 101
 instance 2 vlan 102
 stp global enable
interface Vlan-interface101
 ip address 10.0.0.2 255.255.255.0
interface Vlan-interface102
 ip address 11.0.0.2 255.255.255.0
interface Vlan-interface4094
 ip address 100.0.0.2 255.255.255.0
 port access vlan 101
 port access vlan 4094
 undo stp enable
 port access vlan 102
interface Ten-GigabitEthernet1/0/24
 track 1 interface Vlan-interface 4094
·     Device B的配置文件:
vlan 101 to 102
vlan 4094
 region-name vrrp
 instance 1 vlan 101
 instance 2 vlan 102
 stp global enable
 ip address 10.0.0.3 255.255.255.0
 ip address 11.0.0.3 255.255.255.0
 ip address 100.1.0.2 255.255.255.0
 undo stp enable
5  VRRP负载均衡模式配置举例
5.1  组网需求
图3所示,Host A、Host B和Host C所在网络的出口处部署了三台设备。现要求使用VRRP负载均衡功能,将Device A、Device B和Device C组成一台虚拟路由器,作为局域网内主机的缺省网关。具体应用需求如下:
·     实现VRRP备份组中三台设备都可以转发报文,实现流量负载分担,充分利用网关资源;
·     当Device A、Device B或Device C自身或其上行接口出现故障时,Host A、Host B和Host C可以通过其他正常运行的设备继续通信,避免通信中断;当Device A、Device B或Device C故障恢复后,继续承担网关功能。
图3 VRRP负载均衡模式配置组网图
5.2  配置思路
·     为了使Device A优先与Device B和Device C被选举为VRRP备份组的Master设备,需要为其配置高于Device B和Device C的优先级;为了使Device B优先于Device C被选举为VRRP备份组的Master设备,需要为其配置高于Device C的优先级;
·     为了避免由于故障造成VRRP备份组中的角色频繁发生变化,可以配置一定的抢占延迟时间;
·     在Device A、Device B和Device C上配置虚拟转发器通过Track项监视上行接口的状态。当上行接口出现故障时,降低该接口所在设备虚拟转发器的权重,以便其他设备接管该设备的转发任务,避免通信中断;
·     为了保证原Master设备故障恢复后,能再次抢占成为Master,需要配置VRRP备份组工作在抢占模式。
5.3  使用版本
5.4  配置注意事项
·     VRRP工作在负载均衡模式时,备份组的虚拟IP地址和接口的IP地址不能相同,否则VRRP负载均衡功能将无法正常工作。
·     当监视的上行链路出现故障时,配置的权重降低数额需保证VF Owner的权重低于失效下限,即权重降低的数额大于245,其它的虚拟转发器才能接替VF Owner成为AVF。
·     对于同一个VRRP备份组的成员设备,必须保证备份组虚拟路由器的IP地址配置完全一样。
·     用户在配置降低权重幅度时,需要确保降低后的优先级比VRRP备份组内其他设备的优先级要低,确保VRRP备份组内有其他设备被选为Master。
5.5  配置步骤
5.5.1  Device A的配置
(1)     配置接口
# 配置接口。
[DeviceA] vlan 2
[DeviceA-Vlan-interface2] ip address 10.1.1.2 24
[DeviceA] vlan 3
[DeviceA-vlan3] port ten-gigabitethernet 1/0/2
(2)     配置VRRP
# 配置VRRP工作在负载均衡模式。
[DeviceA] vrrp mode load-balance
# 创建VRRP备份组1,并配置VRRP备份组1的虚拟IP地址为10.1.1.1。
[DeviceA-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 virtual-ip 10.1.1.1
# 配置Device A在VRRP备份组1中的优先级为120,高于Device B的优先级110和Device C的优先级100,以保证Device A成为Master。
[DeviceA-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 priority 120
# 配置Device A工作在抢占方式,以保证Device A故障恢复后,能再次抢占成为Master,即只要Device A正常工作,Device A就会成为Master。为了避免频繁地进行状态切换,配置抢占延迟时间为500厘秒。
(3)     配置Track
# 创建和VLAN接口3关联的Track项1。如果Track项的状态为Negative,则说明Device A的上行接口出现故障。
# 配置虚拟转发器监视Track项1。Track项的状态为Negative时,降低Device A上虚拟转发器的权重,使其低于失效下限10,即权重降低的数额大于245,以便其他设备接替Device A的转发任务。本例中,配置虚拟转发器权重降低数额为250。
[DeviceA-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 track 1 weight reduced 250
5.5.2   Device B的配置
(1)     配置接口
# 配置接口。
[DeviceB] vlan 2
[DeviceB-Vlan-interface2] ip address 10.1.1.3 24
[DeviceB] vlan 3
[DeviceB-vlan3] port ten-gigabitethernet 1/0/2
[DeviceB-vlan3] quit
[DeviceB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 3
[DeviceB] interface vlan-interface 3
[DeviceB-Vlan-interface3] quit
(2)     配置VRRP
# 配置VRRP工作在负载均衡模式。
[DeviceB] vrrp mode load-balance
[DeviceB-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 virtual-ip 10.1.1.1
# 配置Device B在VRRP备份组1中的优先级为110,高于Device C的优先级,以保证Device A出现故障时,Device B成为Master。
[DeviceB-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 priority 110
# 配置Device B工作在抢占方式,抢占延迟时间为500秒。
(3)     配置Track
# 创建和VLAN接口3关联的Track项1。如果Track项的状态为Negative,则说明Device B的上行接口出现故障。
[DeviceB] track 1 interface vlan-interface 3
# 配置虚拟转发器监视Track项1。Track项的状态为Negative时,降低Device B上虚拟转发器的权重,使其低于失效下限10,即权重降低的数额大于245,以便其他设备接替Device B的转发任务。本例中,配置虚拟转发器权重降低数额为250。
[DeviceB-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 track 1 weight reduced 250
5.5.3  Device C的配置
(1)     配置接口
# 配置接口。
<DeviceC> system-view
[DeviceC] vlan 2
[DeviceC-vlan2] port ten-gigabitethernet 1/0/1
[DeviceC-vlan2] quit
[DeviceC] interface vlan-interface 2
[DeviceC-Vlan-interface2] ip address 10.1.1.4 24
[DeviceC-Vlan-interface2] quit
[DeviceC] vlan 3
[DeviceC-vlan3] port ten-gigabitethernet 1/0/2
[DeviceC-vlan3] quit
[DeviceC] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/2] undo port trunk permit vlan 1
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 3
[DeviceC-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
[DeviceC] interface vlan-interface 3
[DeviceC-Vlan-interface3] quit
(2)     配置VRRP
# 配置VRRP工作在负载均衡模式。
[DeviceC-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 virtual-ip 10.1.1.1
# 配置Device C工作在抢占方式,抢占延迟时间为500厘秒。
[DeviceC-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 preempt-mode delay 500
(3)     配置Track
# 创建和VLAN接口3关联的Track项1。如果Track项的状态为Negative,则说明Device C的上行接口出现故障。
[DeviceC] track 1 interface vlan-interface 3
# 配置虚拟转发器监视Track项1。Track项的状态为Negative时,降低Device C上虚拟转发器的权重,使其低于失效下限10,即权重降低的数额大于245,以便其他设备接替Device C的转发任务。本例中,配置虚拟转发器权重降低数额为250。
[DeviceC-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 track 1 weight reduced 250
5.6  验证配置
(1)     配置完成后,在Host A上可以ping通外网,通过display vrrp verbose命令查看配置后的结果
# 显示Device A上VRRP备份组的详细信息。
IPv4 Virtual Device Information:
 Running Mode      : Load Balance
     Auth Type      : None
     Virtual IP     : 10.1.1.1
     Member IP List : 10.1.1.2 (Local, Master)
                      10.1.1.3 (Backup)
                      10.1.1.4 (Backup)
   Forwarder Information: 3 Forwarders 1 Active
     Config Weight  : 255
     Running Weight : 255
    Forwarder 01
     State          : Active
     Virtual MAC    : 000f-e2ff-0011 (Owner)
     Owner ID       : 0000-5e01-1101
     Priority       : 255
     Active         : local
    Forwarder 02
     State          : Listening
     Virtual MAC    : 000f-e2ff-0012 (Learnt)
     Owner ID       : 0000-5e01-1103
     Priority       : 127
     Active         : 10.1.1.3
    Forwarder 03
     State          : Listening
     Virtual MAC    : 000f-e2ff-0013 (Learnt)
     Owner ID       : 0000-5e01-1105
     Priority       : 127
     Active         : 10.1.1.4
   Forwarder Weight Track Information:
     Track Object   : 1          State : Positive   Weight Reduced : 250
# 显示Device B上VRRP备份组的详细信息。
     Auth Type      : None
     Member IP List : 10.1.1.3 (Local, Backup)
                      10.1.1.2 (Master)
                      10.1.1.4 (Backup)
     Config Weight  : 255
    Forwarder 01
     State          : Listening
     Virtual MAC    : 000f-e2ff-0011 (Learnt)
     Priority       : 127
     Active         : 10.1.1.2
    Forwarder 02
     State          : Active
     Virtual MAC    : 000f-e2ff-0012 (Owner)
     Priority       : 255
     Active         : local
    Forwarder 03
     State          : Listening
     Priority       : 127
     Active         : 10.1.1.4
# 显示Device C上VRRP备份组的详细信息。
[DeviceC] display vrrp verbose
     Auth Type      : None
     Member IP List : 10.1.1.4 (Local, Backup)
                      10.1.1.2 (Master)
                      10.1.1.3 (Backup)
     Config Weight  : 255
    Forwarder 01
     State          : Listening
     Priority       : 127
     Active         : 10.1.1.2
    Forwarder 02
     State          : Listening
     Priority       : 127
     Active         : 10.1.1.3
    Forwarder 03
     State          : Active
     Virtual MAC    : 000f-e2ff-0013 (Owner)
     Priority       : 255
     Active         : local
以上显示信息表示在VRRP备份组1中Device A为Master,Device B和Device C 为Backup。Device A、Device B和Device C上各自存在一个AVF,并存在作为备份的两个LVF。
(2)     Device A的上行接口(VLAN接口3)出现故障后
     Auth Type      : None
                      10.1.1.3 (Backup)
                      10.1.1.4 (Backup)
   Forwarder Information: 3 Forwarders 0 Active
     Config Weight  : 255
     Running Weight : 5
    Forwarder 01
     State          : Initialize
     Priority       : 0
     Active         : 10.1.1.4
    Forwarder 02
     State          : Initialize
     Priority       : 0
     Active         : 10.1.1.3
    Forwarder 03
     State          : Initialize
     Priority       : 0
     Active         : 10.1.1.4
     Track Object   : 1          State : Negative   Weight Reduced : 250
     Auth Type      : None
                      10.1.1.2 (Master)
                      10.1.1.3 (Backup)
   Forwarder Information: 3 Forwarders 2 Active
     Config Weight  : 255
    Forwarder 01
     State          : Active
     Virtual MAC    : 000f-e2ff-0011 (Take Over)
     Priority       : 85
     Active         : local
     Redirect Time  : 93 secs
     Time-out Time  : 1293 secs
    Forwarder 02
     State          : Listening
     Priority       : 85
     Active         : 10.1.1.3
    Forwarder 03
     State          : Active
     Priority       : 255
     Active         : local
以上显示信息表示Device A的上行接口出现故障后,Device A上虚拟转发器的权重降低为5,低于失效下限。Device A上所有虚拟转发器的状态均变为Initialized,不能再用于转发。Device C成为虚拟MAC地址000f-e2ff-0011对应虚拟转发器的AVF,接管Device A的转发任务。
# Timeout Timer超时后(约1800秒后),查看Device C上VRRP备份组的详细信息。
     Auth Type      : None
                      10.1.1.2 (Master)
                      10.1.1.3 (Backup)
   Forwarder Information: 2 Forwarders 1 Active
     Config Weight  : 255
    Forwarder 02
     State          : Listening
     Priority       : 127
     Active         : 10.1.1.3
    Forwarder 03
     State          : Active
     Priority       : 255
     Active         : local
以上显示信息表示,Timeout Timer超时后,删除虚拟MAC地址000f-e2ff-0011对应的虚拟转发器,不再转发目的MAC地址为该MAC的报文。
(3)     Device A出现故障后
 IPv4 Standby Information:
     Run Mode       : Load Balance
     Run Method     : Virtual MAC
     Auth Type      : None
     Member IP List : 10.1.1.3 (Local, Master)
                      10.1.1.4 (Backup)
     Config Weight  : 255
    Forwarder 02
     State          : Active
     Priority       : 255
     Active         : local
    Forwarder 03
     State          : Listening
     Priority       : 127
     Active         : 10.1.1.4
以上显示信息表示Device A出现故障后,Device B的优先级高于Device C,将抢占成为Master。
5.7  配置文件
·     Device A的配置文件:
 vlan 2 to 3
 port access vlan 2
track 1 interface Vlan-interface3
·     Device B的配置文件:
 vlan 2 to 3
 ip address 10.1.1.3 255.255.255.0
 port access vlan 2
·     Device C的配置文件:
 vlan 2 to 3
 ip address 10.1.1.4 255.255.255.0
 port access vlan 2
6  相关资料
·     H3C S5830V2[S5820V2]系列以太网交换机 二层技术-以太网交换配置指导Release 24xx系列
·     H3C S5830V2[S5820V2]系列以太网交换机 二层技术以太网交换命令参考Release 24xx系列
·     H3C S5830V2[S5820V2]系列以太网交换机 可靠性配置指导Release 24xx系列
·     H3C S5830V2[S5820V2]系列以太网交换机 可靠性命令参考Release 24xx系列
