H3C S5830V2[S5820V2]系列以太网交换机 典型配置举例-Release 24xx系列-6W101
19-IS-IS典型配置举例
本章节下载 19-IS-IS典型配置举例  (180.46 KB)
19-IS-IS典型配置举例
H3C S5830V2&S5820V2 IS-IS典型配置举例
Copyright © 2018 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,
H3C_彩色.emf
1  简介
本文档介绍IS-IS配置举例。
2  配置前提
本文档假设您已了解IS-IS特性。
3  配置举例
3.1  组网需求
图1所示,某公司总部和分部使用IS-IS路由协议进行互联。公司总部内为市场部(Mkt dept.)和财务部(F&A dept.)设置了独立的网络。该公司的合作伙伴使用的是OSPF路由协议。现要求:
·     公司总部内市场部和财务部可以通信;并通过配置路由渗透功能,实现总部与分部间,市场部与分部可以正常通信,财务部与分部无法通信,且分部无法查看到财务部的路由信息。
·     将合作伙伴的OSPF路由引入公司分部的网络中,并保证市场部与合作伙伴可以通信。
·     当总部的网关设备Switch C IS-IS协议进程重启时,原有的通信不中断。
图1 IS-IS配置组网图
3.2  配置思路
·     为了实现公司总部内市场部和财务部的相互通信,在area 10区域部署Level-1路由器。
·     为了使公司总部内财务部和公司分部不能相互通信,且公司分部无法查看财务部的路由,需要通过在Switch C上配置IS-IS路由渗透并引用地址前缀列表来实现Level-1区域只将10.100.1.0/24网段的路由信息向Level-2发布。
·     为了实现公司总部内市场部与合作伙伴的网络互通,需要在Switch D的IS-IS进程中引入OSPF进程的路由,并在OSPF进程中引入IS-IS进程的路由。
·     为了保证Switch C IS-IS协议进程重启时,原有的通信不中断,需要在Switch C上使能IS-IS协议的GR(Graceful Restart,平滑重启)能力。
3.3  使用版本
本举例是在S5820V2_5830V2-CMW710-R2432P03版本上进行配置和验证的。
3.4  配置注意事项
在设备平滑重启过程中,请勿变更拓扑,否则可能导致路由黑洞。
3.5  配置步骤
3.5.1  Switch A的配置
# 配置接口Vlan-interface 11地址。
[SwitchA-Vlan-interface11] ip address 192.168.1.1 24
# 请参考以上方法配置图1中Switch A的其它接口的IP地址,具体配置过程略。
# 配置IS-IS基本功能。
[SwitchA] isis 1
[SwitchA-isis-1] is-level level-1
[SwitchA-isis-1] network-entity 10.1921.6800.1001.00
[SwitchA-isis-1] quit
[SwitchA–Vlan-interface11] isis enable 1
[SwitchA–Vlan-interface11] quit
[SwitchA–Vlan-interface100] isis enable 1
[SwitchA–Vlan-interface100] quit
3.5.2  Switch B的配置
# 配置接口Vlan-interface 12的IP地址。
[SwitchB] interface vlan-interface 12
[SwitchB-Vlan-interface12] ip address 192.168.2.1 24
[SwitchB-Vlan-interface12] quit
# 请参考以上方法配置图1中Switch B的其它接口的IP地址,具体配置过程略。
# 配置IS-IS基本功能。
[SwitchB] isis 1
[SwitchB-isis-1] is-level level-1
[SwitchB-isis-1] network-entity 10.1921.6800.2001.00
[SwitchB-isis-1] quit
[SwitchB–Vlan-interface12] isis enable 1
[SwitchB–Vlan-interface12] quit
[SwitchB–Vlan-interface 200] isis enable 1
[SwitchB–Vlan-interface 200] quit
3.5.3  Switch C的配置
# 配置接口Vlan-interface11的IP地址。
[SwitchC] interface vlan-interface 11
[SwitchC-Vlan-interface11] ip address 192.168.1.2 24
[SwitchC-Vlan-interface11] quit
# 请参考以上方法配置图1中Switch C的其它接口的IP地址,具体配置过程略。
# 配置IS-IS基本功能。
[SwitchC] isis 1
[SwitchC-isis-1] network-entity 10.1921.6801.0001.00
[SwitchC-isis-1] quit
[SwitchC] interface vlan-interface 10
[SwitchC–Vlan-interface10] isis enable 1
[SwitchC–Vlan-interface10] quit
[SwitchC–Vlan-interface11] isis enable 1
[SwitchC–Vlan-interface11] quit
[SwitchC] interface vlan-interface 12
[SwitchC–Vlan-interface12] isis enable 1
[SwitchC–Vlan-interface12] quit
# 配置IS-IS路由渗透,并引用名为1的地址前缀列表,实现Level-1区域只将10.100.1.0/24网段的路由信息向Level-2发布。
[SwitchC] ip prefix-list 1 permit 10.100.1.0 24
[SwitchC] isis 1
[SwitchC-isis-1] import-route isis level-1 into level-2 filter-policy prefix-list 1
# 使能IS-IS协议的GR能力。
[SwitchC-isis-1] graceful-restart
3.5.4  Switch D的配置
# 配置接口Vlan-interface10的IP地址。
<SwitchD> system-view
[SwitchD] interface vlan-interface 10
[SwitchD- Vlan-interface10] ip address 192.168.10.2 24
[SwitchD- Vlan-interface10] quit
# 请参考以上方法配置图1中Switch D的其它接口的IP地址,具体配置过程略。
# 配置IS-IS基本功能。
[SwitchD] isis 1
[SwitchD-isis-1] is-level level-2
[SwitchD-isis-1] network-entity 20.1921.6802.0001.00
[SwitchD-isis-1] quit
[SwitchD–Vlan-interface10] isis enable 1
[SwitchD–Vlan-interface10] quit
[SwitchD] interface vlan-interface 20
[SwitchD–Vlan-interface20] isis enable 1
[SwitchD–Vlan-interface20] quit
# 配置OSPF基本功能。
[SwitchD] ospf
[SwitchD-ospf-1] area 0
[SwitchD-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.20.0 0.0.0.255
[SwitchD-ospf-1] quit
# 配置IS-IS进程引入OSPF进程的路由和直连路由。
[SwitchD] isis 1
[SwitchD-isis-1] import-route ospf
[SwitchD-isis-1] import-route direct
# 配置OSPF进程引入IS-IS进程的路由和直连路由。
[SwitchD] ospf 1
[SwitchD-ospf-1] import-route isis 1
[SwitchD-ospf-1] import-route direct
3.5.5  Switch E的配置
# 配置接口Vlan-interface20的IP地址。
<SwitchE> system-view
[SwitchE] interface Vlan-interface20
[SwitchE-Vlan-interface12] ip address 192.168.20.2 24
[SwitchE-Vlan-interface12] quit
# 请参考以上方法配置图1中Switch E的其它接口的IP地址,具体配置过程略。
# 配置OSPF基本功能。
[SwitchE] ospf
[SwitchE-ospf-1] area 0
[SwitchE-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.20.0 0.0.0.255
[SwitchE-ospf-1-area-0.0.0.0] network 10.200.1.0 0.0.0.255
[SwitchE-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[SwitchE-ospf-1] quit
3.6  验证配置
(1)     在Switch D上查看IS-IS路由表,可以查看到市场部(10.100.1.0/24)的路由,无法查看到财务部(10.100.2.0/24)的路由,说明公司分部只能与市场部通信。
[SwitchD] display isis route
                         Level-2 IPv4 Forwarding Table
 IPv4 Destination     IntCost    ExtCost ExitInterface   NextHop         Flags
 192.168.10.0/24      10         NULL    Vlan10          Direct          D/L/-
 192.168.1.0/24       20         NULL    Vlan10          192.168.10.1    R/-/-
 10.100.1.0/24        30         NULL    Vlan10          192.168.10.1    R/-/-
 192.168.2.0/24       20         NULL    Vlan10          192.168.10.1    R/-/-
(2)     在Switch C上查看IS-IS路由表,可以看到10.200.1.0/24的路由,并且可以ping通10.200.1.1,说明本公司与合作伙伴可以正常通信。
# 查看Switch C上的IS-IS路由表。
[SwitchC] display isis route
                         Level-1 IPv4 Forwarding Table
 192.168.1.0/24       10         NULL    Vlan11          Direct          D/L/-
 10.100.1.0/24        20         NULL    Vlan11          192.168.1.1     R/L/-
 10.100.2.0/24        20         NULL    Vlan12          192.168.2.1     R/-/-
 192.168.2.0/24       10         NULL    Vlan12          Direct          D/L/-
 10.200.1.0/24        10         0       Vlan10          192.168.10.2    R/-/-
 192.168.20.0/24      10         0       Vlan10          192.168.10.2    R/-/-
# 从Switch C ping 10.200.1.1。
[SwitchC] ping 10.200.1.1
Ping 10.200.1.1 (10.200.1.1): 56 data bytes, press CTRL_C to break
56 bytes from 10.200.1.1: icmp_seq=0 ttl=254 time=1.862 ms
56 bytes from 10.200.1.1: icmp_seq=1 ttl=254 time=2.969 ms
56 bytes from 10.200.1.1: icmp_seq=2 ttl=254 time=1.402 ms
56 bytes from 10.200.1.1: icmp_seq=3 ttl=254 time=1.324 ms
56 bytes from 10.200.1.1: icmp_seq=4 ttl=254 time=1.510 ms
--- Ping statistics for 10.200.1.1 ---
round-trip min/avg/max/std-dev = 1.324/1.813/2.969/0.606 ms
(3)     在Switch A上持续ping Switch B,期间在Switch C上重启IS-IS进程,查看Switch C的IS-IS协议重启时,通信是否中断。并使用display isis graceful-restart status命令,可查看Switch C上IS-IS协议的GR状态。
# 在Switch A上持续ping Switch B。
[SwitchA] ping -c 10000 10.100.2.1
Ping 10.100.2.1 (10.100.2.1): 56 data bytes, press CTRL_C to break
56 bytes from 10.100.2.1: icmp_seq=0 ttl=254 time=1.185 ms
56 bytes from 10.100.2.1: icmp_seq=1 ttl=254 time=1.087 ms
# 重启Switch C的IS-IS进程。
<SwitchC> reset isis all graceful-restart
Reset IS-IS process? [Y/N] :y
# 在Switch A上查看到IS-IS协议重启时通信未发生中断。
56 bytes from 13.13.13.3: icmp_seq=2 ttl=254 time=1.672 ms
56 bytes from 13.13.13.3: icmp_seq=3 ttl=254 time=1.751 ms
56 bytes from 13.13.13.3: icmp_seq=4 ttl=254 time=1.816 ms
56 bytes from 13.13.13.3: icmp_seq=5 ttl=254 time=1.814 ms
# 查看Switch C上IS-IS协议的GR状态。
[SwitchC] display isis graceful-restart status
Restart status: COMPLETE
Restart phase: Finish
SA Bit: supported
                          Level-1 restart information
Total number of interfaces: 3
Number of waiting LSPs: 0
                          Level-2 restart information
3.7  配置文件
·     Switch A:
isis 1
 is-level level-1
vlan 11
vlan 100
interface Vlan-interface11
 isis enable 1
interface Vlan-interface100
 ip address 10.100.1.1 255.255.255.0
 isis enable 1
·     Switch B:
isis 1
 is-level level-1
vlan 12
vlan 200
interface Vlan-interface12
 ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
 isis enable 1
interface Vlan-interface200
 ip address 10.100.2.1 255.255.255.0
 isis enable 1
·     Switch C:
isis 1
 graceful-restart
vlan 11 to 13
 ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
 isis enable 1
 ip address 192.168.2.2 255.255.255.0
 isis enable 1
interface Vlan-interface13
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
 isis enable 1
 ip prefix-list 1 index 10 permit 10.100.1.0 24
·     Switch D:
isis 1
 is-level level-2
 import-route direct
 import-route ospf 1
ospf 1
 import-route direct
 import-route isis 1
 area 0.0.0.0
vlan 10
vlan 20
 ip address 192.168.10.2 255.255.255.0
 isis enable 1
 ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
·     Switch E:
ospf 1
 area 0.0.0.0
vlan 20
vlan 300
 ip address 192.168.20.2 255.255.255.0
interface Vlan-interface300
 ip address 10.200.1.1 255.255.255.0
4  相关资料
·     H3C S5830V2[S5820V2]系列以太网交换机 三层技术-IP路由配置指导-Release 24xx系列
·     H3C S5830V2[S5820V2]系列以太网交换机 三层技术-IP路由命令参考-Release 24xx系列
