14-WLAN配置指导
01-射频管理配置
本章节下载 01-射频管理配置  (285.07 KB)
01-射频管理配置
1 射频管理
仅MSR810-W/810-W-DB/810-W-LM/MSR810-W-LM-HK路由器支持FAT AP功能。
文中的AP指的是带无线接入功能的路由器。
1.1  射频管理简介
射频是一种高频交流变化电磁波,表示具有远距离传输能力、可以辐射到空间的电磁频率。WLAN是利用射频作为传输媒介,进行数据传输无线通信技术之一。
射频的频率介于300KHz和约300GHz之间,WLAN使用的射频频率范围为2.4GHz频段(2.4GHz~2.4835GHz)和5GHz频段(5.150GHz~5.350GHz和5.725GHz~5.850GHz)。
1.1.1  射频类型
按IEEE定义的802.11无线网络通信标准划分,射频类型主要有802.11a、802.11b、802.11g和802.11n:
·     802.11a:工作频率为5GHz,由于选择了OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,正交频分复用)技术,能有效降低多路径衰减的影响和提高频谱的利用率,使802.11a的物理层速率可达54Mbps。但是在传输距离上存在劣势。
·     802.11b:工作频率为2.4GHz,相比5GHz能够提供更大的传输距离,数据传输速率最高达11Mbps。由于早期的无线通信更加追求传输距离,所以802.11b比802.11a更早被投入使用。
·     802.11g:工作频率为2.4GHz,可以兼容802.11b。802.11g借用了802.11a的成果,在2.4GHz频段采用了OFDM技术,最高速率可以达到54Mbps。
·     802.11n:工作于双频模式(2.4GHz和5GHz两个工作频段),能够与802.11a/g标准兼容。802.11n的数据传输速率达100Mbps以上,理论最高可达600Mbps,使无线局域网平滑地和有线网络结合,全面提升了网络吞吐量。
表1-1 WLAN的几种主要射频类型比较
协议
频段
最大速度
范围(室内)
范围(室外)
802.11a
5GHz
54Mbps
约30米
约45米
802.11b
2.4GHz
11Mbps
约30米
约100米
802.11g
2.4GHz
54Mbps
约30米
约100米
802.11n
2.4GHz/5GHz
600Mbps
约300米
约600米
1.1.2  信道
信道是具有一定频宽的射频。在WLAN标准协议里,2.4GHz频段被划分为13个相互交叠的信道,每个信道的频宽是20MHz,信道间隔为5MHz。这13个信道里有3个独立信道,即没有相互交叠的信道,目前普遍使用的三个互不交叠的独立信道号为1、6、11。
5GHz频段拥有更高的频率和频宽,可以提供更高的速率和更小的信道干扰。WLAN标准协议将5GHz频段分为24个频宽为20MHz的信道,且每个信道都为独立信道。各个国家开放的信道不一样,目前中国5GHz频段开放使用的信道号是149、153、157、161和165。
1.1.3  功率
射频功率是指天线在无线介质中所辐射的功率,反映的是WLAN设备辐射信号的强度。射频功率越大,射频覆盖的范围越广,客户端在同一位置收到的信号强度越强,也就越容易干扰邻近的网络。随着传输距离的增大,信号强度随之衰减。
1.1.4  速率
射频速率是客户端与WLAN设备之间的数据传输速度。不同的射频类型,根据所使用扩频、编码和调制技术,对应不同的传输速率。802.11a、802.11b、802.11g、802.11n的速率支持情况如下:
·     802.11a:6Mbps、9Mbps、12Mbps、18Mbps、24Mbps、36Mbps、48Mbps、54Mbps。
·     802.11b:1Mbps、2Mbps、5.5Mbps、11Mbps。
·     802.11g:1Mbps、2Mbps、5.5Mbps、6Mbps、9Mbps、11Mbps、12Mbps、18Mbps、24Mbps、36Mbps、48Mbps、54Mbps。
·     802.11n:根据不同信道带宽可支持不同的速率组合,具体请参见“1.1.5  MCS
1.1.5  MCS
IEEE 802.11n除了向前兼容IEEE 802.11a/b/g的速率外,还定义了新的速率调制与编码策略,即MCS(Modulation and Coding Scheme,调制与编码策略)。
无线数据传输的物理速率受到编码方式、调制方式、载波比特率、空间流数量、数据子信道数等多种因素的影响,不同的因素组合将产生不同的物理速率。MCS使用索引的方式将每种组合以及由该组合产生的物理速率进行排列,形成索引值与速率的对应表,称为MCS表。802.11n的MCS表共有两个子表,分别用于保存信道带宽为20MHz和40MHz时的物理速率。索引值的取值范围为0~76,能够描述77种物理速率,两个MCS子表中的索引值相互独立。
802.11n规定,当带宽为20MHz时,MCS0~15为AP必须支持的MCS索引,MCS0~7是客户端必须支持的MCS索引,其余MCS索引均为可选速率。表1-2表1-3分别列举了带宽为20MHz和带宽为40MHz的MCS速率表。
·     完整的MCS对应速率表可参见IEEE 802.11n-2009标准协议。
·     MCS索引的支持情况与设备型号有关,请以设备的实际情况为准。
表1-2 MCS对应速率表(20MHz)
MCS索引
空间流数量
调制方式
速率(Mb/s)
800ns GI
400ns GI
0
1
BPSK
6.5
7.2
1
1
QPSK
13.0
14.4
2
1
QPSK
19.5
21.7
3
1
16-QAM
26.0
28.9
4
1
16-QAM
39.0
43.3
5
1
64-QAM
52.0
57.8
6
1
64-QAM
58.5
65.0
7
1
64-QAM
65.0
72.2
8
2
BPSK
13.0
14.4
9
2
QPSK
26.0
28.9
10
2
QPSK
39.0
43.3
11
2
16-QAM
52.0
57.8
12
2
16-QAM
78.0
86.7
13
2
64-QAM
104.0
115.6
14
2
64-QAM
117.0
130.0
15
2
64-QAM
130.0
144.4
表1-3 MCS对应速率表(40MHz)
MCS索引
空间流数量
调制方式
速率(Mb/s)
800ns GI
400ns GI
0
1
BPSK
13.5
15.0
1
1
QPSK
27.0
30.0
2
1
QPSK
40.5
45.0
3
1
16-QAM
54.0
60.0
4
1
16-QAM
81.0
90.0
5
1
64-QAM
108.0
120.0
6
1
64-QAM
121.5
135.0
7
1
64-QAM
135.0
150.0
8
2
BPSK
27.0
30.0
9
2
QPSK
54.0
60.0
10
2
QPSK
81.0
90.0
11
2
16-QAM
108.0
120.0
12
2
16-QAM
162.0
180.0
13
2
64-QAM
216.0
240.0
14
2
64-QAM
243.0
270.0
15
2
64-QAM
270.0
300.0
从表中可以得到结论:
·     当MSC索引取值为0~7时,空间流数量为1;
·     当MCS=7时,速率值最大;
·     当MSC索引取值为8~15时,空间流数量为2;
·     当MCS=15时,速率值最大。
MCS分为三类:
·     基本MCS集:客户端必须支持的基本MCS集,才能够与AP以802.11n模式进行连接。
·     支持MCS集:AP所能够支持的更高的MCS集合,用户可以配置支持MCS集让客户端在支持基本MCS的前提下选择更高的速率与AP进行数据传输。
·     组播MCS集:AP以组播方式对其BSS内的客户端发送消息所使用的速率。
1.2  射频管理配置任务简介
基础功能配置适用于所有射频模式。802.11n配置仅适用于dot11an、dot11gn模式。射频管理配置任务简介
配置任务
详细配置
开启射频
1.3
配置射频类型
1.4
配置射频基础功能
配置射频工作信道
1.5.1
配置射频最大传输功率
1.5.2
配置功率锁定
1.5.3
配置射频速率
1.5.4
配置802.11n功能
配置A-MPDU
1.6.1
配置A-MSDU
1.6.2
配置Short-GI
1.6.3
配置MCS索引
1.6.4
配置仅允许802.11n客户端接入功能
1.6.5
1.3  开启射频
表1-4 开启射频
进入Radio接口视图
interface wlan-radio interface-number
开启射频
缺省情况下,所有的射频处于开启状态
1.4  配置射频类型
修改射频类型时,如果射频处于开启状态,会导致客户端下线。
因为不同的射频类型所支持的信道、功率有所不同,所以射频类型修改时,如果新的射频类型不支持原来配置的的信道、功率,则系统会自动根据新射频类型自动调整这些参数。
在指定了射频类型以后,可以进行射频功能配置,具体情况如下:
·     如果指定的射频类型为dot11adot11bdot11g,则可以配置射频基础功能,有关射频基础功能配置的详细介绍,请参见“1.5  配置射频基础功能
·     如果指定的射频类型为dot11andot11gn,则可以配置射频基础功能和802.11n功能,有关802.11n功能配置的详细介绍,请参见“1.6  配置802.11n功能”。
表1-5 配置射频类型
进入Radio接口视图
配置射频类型
type { dot11a | dot11an | dot11b | dot11g | dot11gn }
缺省情况下:
·     MSR810-W路由器WLAN-Radio0/0接口的射频类型为802.11n(2.4GHz)模式。
·     MSR810-W-DB路由器WLAN-Radio0/0接口的射频类型为802.11n(5GHz)模式,WLAN-Radio0/1接口的射频类型为802.11n(2.4GHz)模式。
·     MSR810-W-LM路由器WLAN-Radio0/0接口的射频类型为802.11n(2.4GHz)模式。
1.5  配置射频基础功能
1.5.1  配置射频工作信道
配置射频工作信道的目的是尽量减少和避免射频的干扰。干扰主要来自两方面:一种是WLAN设备间的干扰,比如相邻WLAN设备使用相同信道,会造成相互干扰;另一种是WLAN设备和其他无线射频之间的干扰,比如WLAN设备使用的信道上有雷达信号则必须立即让出该信道。
射频工作的信道可以手工配置或者由系统自动选择。
·     如果用户配置了手工信道,所配置的信道将一直被使用而不能自动更改,除非发现雷达信号。
·     系统默认采用自动信道模式,设备会自动选择最优信道。
如果在当前工作信道发现雷达信号,设备会立即自动切换到其他信道。当雷达信号消失后,若配置了手工信道,会切换回手工信道。
表1-6 配置射频工作信道
进入Radio接口视图
配置射频工作信道
channel { channel-number | auto { lock | unlock } }
缺省情况下,工作信道为auto unlock模式
1.5.2  配置射频最大传输功率
射频的最大功率和国家码、射频类型、信道和天线类型等相关,用户配置国家码、射频模式、信道改变时,最大功率会自动调整为合法值。可以根据实际情况,通过手动配置射频的最大传输功率,使射频工作在合适的功率范围内。
表1-7 配置射频最大传输功率
进入Radio接口视图
配置射频的最大传输功率
max-power radio-power
缺省情况下,射频使用支持的最大功率
1.5.3  配置功率锁定
功率锁定后,如果信道发生调整,并且锁定的功率值大于调整后使用信道支持的最大功率,设备会将功率值调整为信道支持的最大功率。
表1-8 配置功率锁定
进入Radio接口视图
配置功率锁定
power { lock | unlock }
缺省情况下,功率锁定功能处于关闭状态
1.5.4  配置射频速率
射频速率可以分为以下四种:
·     禁用速率:AP禁用的速率。
·     强制速率:客户端关联AP时,AP要求客户端必须支持的速率。
·     支持速率:AP所支持的速率。客户端关联AP后,可以在AP支持的“支持速率集”中选用更高的速率发送报文。当受干扰较大时,AP会自动降低对客户端的发送速率;当受干扰较小时,AP会自动升高对客户端的发送速率。
·     组播速率:AP向客户端发送组播报文的速率。组播速率必须在强制速率中选取,且只能配置一个速率值或由驱动自动选择合适的速率。
表1-9 配置速率
进入Radio接口视图
配置射频的速率
rate { multicast { auto | rate-value } | { disabled | mandatory | supported } rate-value }
缺省情况下:
·     802.11a/802.11an:
¡     禁用速率:无
¡     强制速率:6,12,24
¡     组播速率:从强制速率中选取最大值
¡     支持速率:9,18,36,48,54
·     802.11b:
¡     禁用速率:无
¡     强制速率:1,2
¡     组播速率:从强制速率中选取最大值
¡     支持速率:5.5,11
·     802.11g/802.11gn:
¡     禁用速率:无
¡     强制速率:1,2,5.5,11
¡     组播速率:从强制速率中选取最大值
¡     支持速率:6,9,12,18,24,36,48,54
1.6  配置802.11n功能
如果多个用户登录到AC设备上对某台AP配置802.11n功能,同一时间只有一个用户可以配置成功。
IEEE 802.11n协议的制定,旨在提供高带宽、高质量的WLAN服务,使无线局域网达到以太网的性能水平。802.11n通过物理层和MAC(Media Access Control,媒体访问控制)层的优化来提高WLAN的吞吐能力,从而提高传输速率。
802.11n的物理层建立在OFDM系统之上,采用MIMO(Multiple Input,Multiple Output,多输入多输出)、40MHz传输带宽、Short GI(Short Guard Interval,短保护间隔)、STBC(Space-Time Block Coding,空时块编码)、LDPC(Low-Density Parity Check,低密度奇偶校验)等技术使物理层达到高吞吐(High Throughput)的效果,并采用A-MPDU(Aggregate MAC Protocol Data Unit,聚合MAC协议数据单元)、A-MSDU(Aggregate MAC Service Data Unit,聚合MAC服务数据单元)、BA(Block Acknowledgment,块确认)等技术,提高MAC层的传输效率。
1.6.1  配置A-MPDU功能
802.11n标准中采用A-MPDU聚合帧格式,减少了每个传输帧中的附加信息,同时也减少了所需要的ACK帧的数目,从而降低了协议的负荷,有效的提高了网络吞吐量。A-MPDU是将多个MPDU(MAC Protocol Data Unit,MAC协议数据单元)聚合为一个A-MPDU,这里的MPDU为经过802.11封装的数据报文。A-MPDU抢占一次信道并使用一个PLCP(Physical Layer Convergence Procedure,物理层汇聚协议)头来提升信道利用率。一个A-MPDU中的所有MPDU必须拥有相同的QoS优先级,由同一设备发送,并被唯一的一个设备接收。
图1-1 A-MPDU报文格式图
表1-10 配置A-MPDU功能
进入Radio接口视图
配置A-MPDU功能
a-mpdu { disable | enable }
缺省情况下,A-MPDU功能处于开启状态
1.6.2  配置A-MSDU功能
A-MSDU技术是指把多个MSDU(MAC Service Data Unit,MAC服务数据单元)聚合成一个较大的载荷。目前,MSDU仅指Ethernet报文。通常,当AP或客户端从协议栈收到MSDU报文时,会封装Ethernet报文头,封装之后称之为A-MSDU Subframe;而在通过射频发送出去前,需要一一将其转换成802.11报文格式。而A-MSDU技术旨在将若干个A-MSDU Subframe聚合到一起,并封装为一个802.11报文进行发送。从而减少了发送每一个802.11报文所需的PLCP Preamble、PLCP Header和802.11MAC Header的开销,提高了报文发送的效率。
图1-2 A-MSDU报文格式图
A-MSDU是将多个MSDU组合在一起发送,这些MSDU必须拥有相同的QoS优先级,而且必须由同一设备发送,并被唯一的一个设备接收。当一个设备接收到一个A-MSDU时,需要将这个A-MSDU分解成多个MSDU后分别处理。
表1-11 配置A-MSDU功能
进入Radio接口视图
配置A-MSDU功能
a-msdu { disable | enable }
缺省情况下,A-MSDU功能处于开启状态
1.6.3  配置Short-GI功能
Short GI是802.11n针对802.11a/g所做的改进。射频在使用OFDM调制方式发送数据时,整个帧是被划分成不同的数据块进行发送的,为了数据传输的可靠性,数据块之间会有GI(Guard Interval,保护间隔),用以保证接收侧能够正确的解析出各个数据块。无线信号的空间传输会因多径等因素在接收侧形成时延,如果后面的数据块发送的过快,会和前一个数据块形成干扰,GI就是用来规避这个干扰的。802.11a/g的GI时长为800ns,在多径效应不严重时,可以使用Short GI,Short GI时长为400ns,在使用Short GI的情况下,可提高10%的传输速率。另外,Short GI与带宽无关,支持20MHz、40MHz带宽。
表1-12 配置Short-GI功能
进入Radio接口视图
配置Short-GI功能
short-gi { disable | enable }
缺省情况下, Short-GI功能处于开启状态
1.6.4  配置MCS索引
当非802.11n客户端上线时,将使用基础速率传输单播数据。当802.11n客户端上线时,将使用MCS索引所代表的调制与编码策略传输单播数据。
当未配置组播MCS索引时,802.11n客户端和AP之间将使用组播速率发送组播数据;当配置了组播MCS索引且客户端都是802.11n客户端时,AP和客户端将使用组播MCS索引所代表的调制与编码策略传输组播数据。当配置了组播索引且存在非802.11n客户端时,AP和客户端将使用基础模式的组播速率传输组播数据,即802.11a/b/g的组播速率。
·     组播MCS索引需要小于或等于最大基本MCS索引,最大基本NSS需要小于或等于最大基支持MCS索引。
·     配置的802.11n基本MCS最大索引值index表示射频的802.11n基本MCS的最大索引值,即该射频的802.11n基本MCS集是0~index。
·     配置的802.11n支持MCS最大索引值index表示射频的802.11n支持MCS的最大索引值,即该射频的802.11n支持MCS集是0~index。
·     配置的802.11n组播MCS索引值index表示射频发送802.11n组播报文使用的MCS索引。
表1-13 配置802.11n MCS最大索引
进入Radio接口视图
配置802.11n基本MCS最大索引值
dot11n mandatory maximum-mcs index
缺省情况下,没有配置任何802.11n基本MCS最大索引
配置802.11n支持MCS最大索引值
dot11n support maximum-mcs index
缺省情况下,802.11n支持MCS最大索引为76
802.11n支持MCS最大索引值不能小于802.11n基本MCS最大索引值
配置802.11n组播MCS索引值
dot11n multicast-mcs index
缺省情况下,没有配置任何802.11n组播MCS索引
802.11n组播MCS索引值不能大于802.11n基本MCS最大索引值
1.6.5  配置仅允许802.11n客户端接入功能
开启仅允许802.11n客户端接入功能后,仅允许802.11n客户端接入,不允许802.11a/b/g客户端接入,可以隔离低速率的客户端的影响,提高802.11n设备的传输速率。
表1-14 配置仅允许802.11n客户端接入功能
进入Radio接口视图
配置仅允许802.11n客户端接入功能
client dot11n-only { disable | enable }
缺省情况下,仅允许802.11n客户端上线功能处于关闭状态
1.7  射频管理显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置射频后的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-15 射频管理显示和维护
显示客户端信息
display wlan client [ interface interface-type interface-number | mac-address mac-address | service-template service-template-name ] [ verbose ]
1.8  射频管理典型配置举例
1.8.1  射频管理基本功能配置举例
图1-3所示,AP通过交换机连接有线网络,配置射频类型为802.11b,工作信道为6,最大传输功率为19dBm。
图1-3 射频管理基本功能配置组网图
# 进入Radio接口视图。
<AP> system-view
[AP] interface wlan-radio 0/0
# 配置射频类型为dot11b。
[AP-WLAN-Radio0/0] type dot11b
# 配置射频工作信道号为6。
[AP-WLAN-Radio0/0] channel 6
# 配置最大功率为19dBm。
[AP-WLAN-Radio0/0] max-power 19
4. 验证结果
当客户端上线后,通过display wlan client命令的显示信息可以查看到上线客户端的无线类型为802.11b。
[AP-WLAN-Radio0/0] display wlan client verbose
Total number of clients: 1
MAC address                        : 000f-e265-6400
IPv4 address                       : 10.1.1.114
IPv6 address                       : 2001::1234:5678:0102:0304
Username                           : N/A
AID                                : 1
AP ID                              : 1
AP name                            : ap1
Radio ID                           : 1
SSID                               : office
BSSID                              : 0026-3e08-1150
VLAN ID                            : 1
Power save mode                    : Active
Wireless mode                      : 802.11b
Supported rates                    : 1, 2 Mbps
QoS mode                           : WMM
Listen interval                    : 10
RSSI                               : 62
Rx/Tx rate                         : 130/11
Authentication method              : Open system
Security mode                      : PRE-RSNA
AKM mode                           : N/A
Cipher suite                       : N/A
User authentication mode           : Bypass
Authorization ACL ID               : 3001(Not effective)
Authorization user profile         : N/A
Roam status                        : N/A
Key derivation                     : SHA1
PMF status                         : Enabled
Forward policy                     : N/A
Online time                        : 0hr 1min 13sec
FT status                          : Inactive
1.8.2  802.11n功能配置举例
图1-4所示,配置射频类型为802.11gn类型,并通过A-MPDU功能、A-MSDU功能来降低AP的负担和提高AP的数据传输速率。
图1-4 802.11n功能配置组网图
# 进入Radio接口视图。
<AP> system-view
# 配置射频类型为dot11an。
[AP-WLAN-Radio0/0] type dot11gn
# 开启A-MSDU和A-MPDU功能。
[AP-WLAN-Radio0/0] a-mpdu enable
[AP-WLAN-Radio0/0] a-msdu enable
# 开启射频。
[AP-WLAN-Radio0/0] undo shutdown
4. 验证结果
当客户端上线后,通过display wlan client命令可以查看客户端的上线情况。
