13-MPLS保护倒换配置
本章节下载: 13-MPLS保护倒换配置 (186.5 KB)
MSR 2630/3610/3620/3620-DP/3640/3660/3600-28/3600-51/MSR2600-10-X1路由器使用集中式命令行,MSR 5620/5660/5680路由器使用分布式命令行。
设备各款型对于本节所描述的特性支持情况有所不同,详细差异信息如下:
型号 |
特性 |
MSR810/810-W/810-W-DB/810-LM/810-W-LM/810-LM-HK/810-W-LM-HK |
MPLS保护倒换 |
不支持 |
MSR 2630 |
支持 |
MSR3600-28/3600-51 |
支持 |
MSR 3610/3620/3620-DP/3640/3660 |
支持 |
MSR 5620/5660/5680 |
支持 |
MSR2600-10-X1 |
支持 |
MPLS PS(Protection Switching,保护倒换)是MPLS TE隧道的一种端到端线性保护机制。它通过将一条MPLS TE隧道(工作隧道)与另一条MPLS TE隧道(保护隧道)关联,形成一个保护组,实现工作隧道故障后,流量可以快速倒换到保护隧道,以保证流量的不中断传输。
除了工作隧道发生故障外,还可以通过其他方法触发流量在工作隧道和保护隧道之间进行倒换。MPLS PS支持的保护倒换触发方式有如下几种:
(1) 外部倒换:通过手工配置命令触发保护倒换。外部倒换的优先级由高到低为:
· 清除倒换(Clear):清除所有已执行的外部倒换命令。
· 锁定倒换(Lockout of Protection):流量锁定在工作隧道上传输。
· 强制倒换(Forced Switch):强制将流量从工作隧道倒换到保护隧道上传输。
· 手工倒换(Manual Switch):手动将流量从工作隧道倒换到保护隧道上传输,如果保护隧道存在故障,则不进行流量倒换。
(2) 信令倒换(Signal Fail):通过信令协议触发保护倒换。目前,可以触发保护倒换的信令包括使用MPLS BFD检测MPLS TE隧道、通过链路层检测接口的Up/Down状态。MPLS BFD检测MPLS TE隧道的详细介绍请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS OAM”。
· 保护隧道的信令倒换,即通过信令协议检测到保护隧道发生故障
· 工作隧道的信令倒换,即通过信令协议检测到工作隧道发生故障
· 信令清除倒换,即通过信令协议检测到工作隧道或保护隧道故障恢复
如果同时存在多种触发方式,则由优先级高的触发方式决定当前传输流量的隧道。
MPLS PS支持如下保护倒换方式:
· 1:1保护倒换:正常情况下,流量在工作隧道上传输;当隧道的头节点或尾节点通过检测机制(如MPLS BFD)发现工作隧道发生故障或执行外部倒换命令时,通知头节点根据保护倒换状态决定流量在工作隧道或保护隧道上传输。
· 1+1保护倒换:在正常情况下,流量在工作隧道、保护隧道上都传输,隧道的尾节点选择从工作隧道上接收流量;当隧道的头节点或尾节点通过检测机制(如MPLS BFD)发现工作隧道发生故障或执行外部倒换命令时,通知隧道的尾节点根据保护倒换状态决定从工作隧道或保护隧道上接收流量。
MPLS TE隧道为双向隧道时,该隧道可以采用如下方式切换流量转发路径:
· 单向路径切换:外部倒换命令或信令倒换触发一个方向的流量进行保护倒换时,只切换该方向流量的转发隧道,另一个方向的转发隧道不受影响。
· 双向路径切换:外部倒换命令或信令倒换触发一个方向的流量进行保护倒换时,不仅切换该方向流量的转发隧道,还通过PSC(Protection State Coordination,保护状态协调)控制报文通知远端切换另一个方向流量的转发隧道。
1:1保护倒换支持单向路径切换和双向路径切换;1+1保护倒换只支持双向路径切换。
与MPLS保护倒换相关的协议规范有:
· RFC 6372:MPLS Transport Profile (MPLS-TP) Survivability Framework
· RFC 6378:MPLS Transport Profile (MPLS-TP) Linear Protection
在配置MPLS保护倒换之前,需要先创建两条MPLS TE隧道:一条作为工作隧道,一条作为保护隧道。MPLS TE隧道的创建方法,请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS TE”。
表1-1 MPLS保护倒换配置任务简介
开启MPLS保护倒换功能 |
若要通过MPLS OAM机制检测工作隧道或保护隧道的状态,则需要对工作隧道或保护隧道进行MPLS OAM相关配置,配置方法请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS OAM” |
配置PSC控制报文的发送时间间隔 |
详细配置,请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS TE” |
只有开启MPLS保护倒换功能后,才能执行MPLS保护倒换的其他命令。
表1-2 开启MPLS保护倒换功能
开启MPLS保护倒换功能,并进入MPLS保护倒换视图 |
缺省情况下,MPLS保护倒换功能处于关闭状态 |
创建保护倒换模式的Tunnel-Bundle接口,并为该Tunnel-Bundle接口指定两个成员接口(一个作为工作隧道和一个作为保护隧道),设备上将创建一个MPLS TE保护组。在MPLS TE保护组内,设备根据外部倒换命令、信令倒换,决定转发流量使用的隧道。
· 配置Tunnel-Bundle接口的IP地址和隧道目的端地址后,至少有一个成员接口处于up状态,Tunnel-Bundle接口才能up。
· 建议为成员接口和Tunnel-Bundle接口配置相同的目的端地址。如果不同,则需要确保通过成员接口能够到达Tunnel-Bundle接口的目的端地址;否则,会导致流量转发不通。
· 为Tunnel-Bundle接口指定的成员接口必须是MPLS TE隧道接口。
· 成员接口只能用来转发出接口为Tunnel-Bundle接口的流量,不能转发其他流量。
创建保护倒换模式的隧道捆绑接口(Tunnel-Bundle接口),并进入Tunnel-Bundle接口视图 |
interface tunnel-bundle number protection { oneplusone | onetoone } |
为Tunnel-Bundle接口指定主用成员接口 |
member interface tunnel tunnel-number |
主用成员接口对应的MPLS TE隧道为工作隧道 |
为Tunnel-Bundle接口指定备用成员接口 |
member interface tunnel tunnel-number protection |
备用成员接口对应的MPLS TE隧道为保护隧道 |
配置Tunnel-Bundle接口的IPv4地址 |
缺省情况下,未配置Tunnel-Bundle接口的IPv4地址 |
配置Tunnel-Bundle接口的隧道目的端地址 |
destination ip-address |
缺省情况下,未指定Tunnel-Bundle接口的隧道目的端地址 |
缺省情况下,接口的描述信息为“接口名 Interface”,比如;“Tunnel-Bundle1 Interface” |
(可选)指定转发当前接口流量的业务处理板(分布式设备-独立运行模式/集中式IRF设备) |
(可选)指定处理当前接口流量的备份业务板(分布式设备-独立运行模式/集中式IRF设备) |
service standby slot slot-number |
缺省情况下,没有指定处理当前接口流量的备份业务板 |
(可选)指定处理当前接口流量的备份业务板(分布式设备-IRF模式) |
service standby chassis chassis-number slot slot-number |
· 配置保护组的倒换延迟时间:工作隧道出现故障时,等待倒换延迟时间超时后,再将流量切换至保护隧道传输。若在倒换延迟时间内,工作隧道恢复正常,则不会进行倒换。
· 配置保护组不回切:工作隧道故障恢复后,流量继续在保护隧道上传输,如果保护隧道未出现故障,则流量不会回切到工作隧道。
· 配置保护组延迟回切:工作隧道故障恢复后,如果在回切时间超时时,工作隧道仍然处于正常状态,则将流量从保护隧道回切到工作隧道。
interface tunnel-bundle number [ protection { oneplusone | onetoone } ] |
protection holdoff holdoff-time |
缺省情况下,倒换延迟时间为0,即检测到工作隧道故障后立即将流量倒换到保护隧道传输 |
缺省情况下,工作隧道故障恢复后,流量会立即从保护隧道回切到工作隧道 |
本命令仅支持在1:1保护倒换方式的Tunnel-Bundle接口下配置。缺省情况下,1:1保护倒换方式的保护组采用单向路径切换方式 1+1保护倒换方式只支持双向路径切换方式 |
通过配置保护组外部倒换,可根据需求对保护倒换的触发方式进行手动的控制。
interface tunnel-bundle number [ protection { onetoone | oneplusone } ] |
Tunnel-Bundle接口已经创建的情况下,进入Tunnel-Bundle接口视图无需指定模式 |
采用双向路径切换时,两个方向的隧道需要同时进行切换,因此隧道两端的设备需要周期性发送PSC控制报文来协调隧道两端的保护状态,以达到双向隧道同时切换的目的。
可以根据需要修改PSC控制报文的发送时间间隔,避免协议报文占用过多的带宽和设备资源。
表1-6 配置PSC控制报文发送时间间隔
进入MPLS保护倒换视图 |
配置PSC控制报文的发送时间间隔 |
缺省情况下,PSC控制报文的发送时间间隔为5秒 |
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后MPLS保护倒换的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下,执行reset命令可以清除Tunnel-Bundle接口统计信息。
表1-7 MPLS保护倒换显示和维护
display interface [ tunnel-bundle [ number ] ] [ brief [ description | down ] ] |
显示MPLS保护组的转发状态信息(集中式设备) |
显示MPLS保护组的转发状态信息(分布式设备-独立运行模式/集中式IRF设备) |
display mpls forwarding protection [ tunnel-bundle number ] [ slot slot-number ] |
显示MPLS保护组的转发状态信息(分布式设备-IRF模式) |
显示MPLS保护组的当前运行状态和相关信息 |
display mpls protection [ tunnel-bundle number ] [ verbose ] |
显示Tunnel-Bundle接口及其成员接口的信息 |
reset counters interface [ tunnel-bundle [ number ] ] |
· 设备Router A、Router B、Router C和Router D运行IS-IS;
· Router A上存在两条到达Router D的MPLS TE隧道,分别为Tunnel 1和Tunnel 2。Tunnel 1采用的路径为Router A—Router B—Router D;Tunnel 2采用的路径为Router A—Router C—Router D。
· 在Router A上创建MPLS保护组,Tunnel 1作为工作隧道,Tunnel 2作为保护隧道,在两条隧道之间实现保护倒换。
图1-1 MPLS保护倒换配置组网图
(2) 在Router A上创建MPLS TE隧道
创建两条到达Router D的MPLS TE隧道,分别为Tunnel 1和Tunnel 2,具体配置过程请参见“MPLS配置指导”中的“MPLS TE”。
# 配置完成后,在Router A上执行display mpls tunnel all命令可以看到两条MPLS TE隧道的信息。
<RouterA> display mpls tunnel all
Destination Type Tunnel/NHLFE VPN Instance
4.4.4.4 CRLSP Tunnel1 -
4.4.4.4 CRLSP Tunnel2 -
# 执行display interface tunnel命令可以看到隧道接口状态为UP,以Tunnel 1为例:
<RouterA> display interface tunnel 1
Tunnel1
Current state: UP
Line protocol state: UP
Bandwidth: 64kbps
Maximum Transmit Unit: 1496
Internet Address is 10.1.10.1/24 Primary
Tunnel source unknown, destination 4.4.4.4
Tunnel TTL 255
# 开启MPLS保护倒换功能。
[RouterA] mpls protection
[RouterA-mpls-protection] quit
# 创建1:1保护倒换模式的Tunnel-Bundle接口,为接口配置任意的IP地址(本例中为101.1.101.1/24),并配置隧道目的端地址为4.4.4.4(Router D的LSR ID)。
[RouterA] interface tunnel-bundle 0 protection onetoone
[RouterA-Tunnel-Bundle0] destination 4.4.4.4
[RouterA-Tunnel-Bundle0] ip address 101.1.101.1 24
# 为Tunnel-Bundle接口指定主用成员接口为Tunnel1接口,备用成员接口为Tunnel2接口。
[RouterA-Tunnel-Bundle0] member interface tunnel 1
[RouterA-Tunnel-Bundle0] member interface tunnel 2 protection
[RouterA-Tunnel-Bundle0] quit
(4) 配置通过BFD检测工作隧道和保护隧道
# 使能MPLS BFD功能。
# 在主用成员接口上配置使用BFD检测工作隧道的连通性。
[RouterA-Tunnel1] mpls bfd
[RouterA-Tunnel1] quit
# 在备用成员接口上配置使用BFD检测保护隧道的连通性。
[RouterA-Tunnel2] mpls bfd
[RouterA-Tunnel2] quit
# 执行display bfd session命令可以看到用于检测MPLS TE隧道的BFD会话信息。
Total Session Num: 2 Up Session Num: 2 Init Mode: Active
513/513 1.1.1.1 127.0.0.1 Up 2297ms Tunnel1
514/514 1.1.1.1 127.0.0.1 Up 1127ms Tunnel2
(5) 配置静态路由使流量沿Tunnel-Bundle接口转发
# 在Router A上配置静态路由,使得到达目的地址4.4.4.4/32的流量通过接口Tunnel-Bundle0转发。
[RouterA] ip route-static 4.4.4.4 32 tunnel-bundle 0 preference 1
# 配置完成后,在Router A上执行display tunnel-bundle命令,可以查看到Tunnel-Bundle接口及其成员接口的信息。
[RouterA] display tunnel-bundle
Tunnel-Bundle Name : Tunnel-Bundle 0
Bundle State : Up
Bundle Attributes :
Bundle Mode : 1:1
Tunnel Type : CR_LSP
Tunnel Destination : 4.4.4.4
Bundle Members :
Member State Weight Role
Tunnel1 Up 1 Working
Tunnel2 Up 1 Protection
# 在Router A上执行display mpls tunnel all命令,可以看到Tunnel-bundle接口对应捆绑隧道的信息。
[RouterA] display mpls tunnel all
4.4.4.4 CRLSP Tunnel-Bundle0 -
# 在Router A上执行display mpls lsp protocol local verbose可以查看到Tunnel-Bundle接口对应的本地LSP的信息。
[RouterA] display mpls lsp protocol local verbose
FEC : Tunnel-B0
Protocol : TE
LSR Type : Ingress
Service : -
NHLFE ID : 536870912
State : Active
Out-Interface: Tun1
BkInterface : Tun2
# 在Router A上执行display mpls protection可以查看到保护组信息。
[RouterA] display mpls protection
Total number of protection-groups: 1
State:
N: Normal UA: Unavailable PA: Protecting administrative
PF: Protecting failure WTR: Wait-to-Restore DNR: Do-not-Revert
M: Manual switch F: Forced switch P: Protection tunnel failure
W: Working tunnel failure HO: Hold off LO: Lockout of protection
L: Local R: Remote
Group ID Type Working tunnel Protection tunnel State
0 Tunnel bundle 1 2 N
