02-虚拟化技术配置指导
01-IRF配置
本章节下载 01-IRF配置  (1.1 MB)
01-IRF配置
  录
1 IRF
1.1 IRF简介
1.2 IRF的应用
1.2.1 IRF2的应用
1.2.2 IRF3的应用
1.3 IRF的优点
1.3.1 简化管理
1.3.2 高可靠性
1.3.3 强大的网络扩展能力
1.3.4 降低网络建设成本
2 IRF2(集中式IRF设备)
2.1 IRF基本概念
2.2 IRF工作原理
2.2.1 物理连接
2.2.2 拓扑收集
2.2.3 角色选举
2.2.4 IRF的管理与维护
2.3 配置限制和指导
2.4 IRF配置任务简介
2.5 独立运行模式下预配置IRF
2.5.1 配置成员编号
2.5.2 配置成员优先级
2.5.3 配置IRF端口
2.6 将当前配置保存到设备的下次启动配置文件
2.7 切换到IRF模式
2.8 访问IRF
2.9 IRF模式下快速配置IRF
2.10 IRF模式下配置IRF
2.10.1 配置成员编号
2.10.2 配置成员优先级
2.10.3 配置IRF端口
2.10.4 使能IRF合并自动重启功能
2.10.5 配置成员设备的描述信息
2.10.6 配置IRF的桥MAC保留时间
2.10.7 使能启动文件的自动加载功能
2.10.8 配置IRF链路down延迟上报功能
2.10.9 MAD配置
2.11 IRF显示和维护
2.12 IRF典型配置举例
2.12.1 IRF典型配置举例(LACP MAD检测方式)
2.12.2 IRF典型配置举例(BFD MAD检测方式)
3 IRF2(分布式设备)
3.1 IRF基本概念
3.2 IRF工作原理
3.2.1 物理连接
3.2.2 拓扑收集
3.2.3 角色选举
3.2.4 IRF的管理与维护
3.3 配置限制和指导
3.4 IRF配置任务简介
3.5 独立运行模式下预配置IRF
3.5.1 配置成员编号
3.5.2 配置成员优先级
3.5.3 配置IRF端口
3.6 将当前配置保存到设备的下次启动配置文件
3.7 切换到IRF模式
3.8 访问IRF
3.9 IRF模式下快速配置IRF
3.10 IRF模式下配置IRF
3.10.1 配置成员编号
3.10.2 配置成员优先级
3.10.3 配置IRF端口
3.10.4 使能IRF合并自动重启功能
3.10.5 配置成员设备的描述信息
3.10.6 配置IRF的桥MAC保留时间
3.10.7 使能启动文件的自动加载功能
3.10.8 配置IRF链路down延迟上报功能
3.10.9 MAD配置
3.11 IRF显示和维护
3.12 IRF典型配置举例
3.12.1 IRF典型配置举例(LACP MAD检测方式)
3.12.2 IRF典型配置举例(BFD MAD检测方式)
3.12.3 IRF典型配置举例(ARP MAD检测方式)
3.12.4 IRF典型配置举例(ND MAD检测方式)
3.12.5 将成员设备从IRF模式恢复到独立运行模式配置举例
4 附录
4.1 附录A MSR产品组建IRF时的限制
1 IRF
·     MSR 2630/3610/3620/3620-DP/3640/3660/3600-28/3600-51/MSR2600-10-X1路由器使用集中式命令行,MSR 5620/5660/5680路由器使用分布式命令行。
·     设备不支持二层接口做为IRF物理端口。
·     MSR 2630/3610/3620/3620-DP/3640/3660/3600-28/3600-51/5620/5660/5680路由器仅固定的GE接口支持在三层模式下作为IRF物理端口,MSR3600仅支持GE0/0作为IRF物理端口。
1.1  IRF简介
IRF(Intelligent Resilient Framework,智能弹性架构)是H3C自主研发的软件虚拟化技术。它的核心思想是将多台设备连接在一起,进行必要的配置后,虚拟化成一台设备。使用这种虚拟化技术可以集合多台设备的硬件资源和软件处理能力,实现多台设备的协同工作、统一管理和不间断维护。
IRF技术体系包含IRF2和IRF3,其中IRF2技术用于在网络中同层级的设备之间进行整合,减少网络单个层级中的节点数量,增强单个节点的性能和可靠性;而IRF3技术则在IRF2的基础上,增加了对不同层级间设备整合的支持,下层设备(称为PEX设备)将被虚拟为上级设备(称为父设备)的远程接口板,从而能够简化网络层级结构,提供更为集中的管理方式和更高的扩展性能。
IRF2技术可以独立使用,也可以和IRF3技术结合使用。使用IRF技术能够帮助您搭建一个具备高密度接入和高可靠性的接入节点。
为了便于描述,我们将通过IRF技术虚拟成的设备也称为IRF。所以,本文中的IRF有两层意思,一个是指IRF技术,一个是指IRF设备。
目前,设备仅支持IRF2技术实现的虚拟化设备。
1.2  IRF的应用
1.2.1  IRF2的应用
图1-1所示,两台同层级设备使用IRF2技术组成一台虚拟设备,对上、下层设备来说,它们如同一台设备——IRF。
图1-1 IRF2组网应用示意图
1.2.2  IRF3的应用
IRF3通常和IRF2技术配合使用,用于数据中心网络的接入层。如图1-2所示,将汇聚层的两台设备通过IRF2技术进行整合,再与接入层的四台设备使用IRF3技术进行进一步的虚拟化,从而将原网络中的两层共六台设备简化为一台设备——IRF。
图1-2 IRF3组网应用示意图
1.3  IRF的优点
1.3.1  简化管理
IRF形成之后,用户通过IRF中的任意端口都可以登录IRF系统,对所有成员设备进行统一管理。同时,对于网络中的其它设备和网管来说,网络中只存在一个网络节点,简化了网络拓扑,降低了管理难度。
1.3.2  高可靠性
1. 设备级高可靠性
在通过IRF2技术实现的IRF环境中,多台成员设备中的一台作为主设备,负责IRF的运行、管理和维护;其它设备作为从设备,在作为备份的同时也可以处理业务。一旦主设备故障,系统会迅速自动选举新的主设备,以保证业务不中断,从而实现了设备的1:N备份。
2. 链路级高可靠性
在IRF2技术方案中,成员设备之间可以使用多条高速链路形成聚合IRF连接,避免单条链路故障造成IRF分裂;同时IRF和其它设备之间也可以使用聚合方式连接,并且聚合组中的成员端口可以分布在IRF中不同的成员设备上。当某个成员设备离开IRF时,其它成员设备上的聚合成员端口仍能收发报文。
1.3.3  强大的网络扩展能力
在IRF2技术方案中,各成员设备都有CPU,能够独立处理协议报文、进行报文转发,在IRF环境中增加成员设备,可以扩展处理能力和端口数量。
1.3.4  降低网络建设成本
在IRF3技术方案中,父设备承担协议的运算、表项的生成和下发,PEX设备仅负责数据转发,所以对PEX设备的性能、规格要求不高。用户只需要使用较低配置的款型,就能达到网络扩容的效果,有利于成本控制;另外,PEX设备作为父设备的一块业务板运行,自动加载父设备的软件版本,自动同步父设备的配置,降低了网络管理成本。
2 IRF2(集中式IRF设备)
本章中的IRF指通过IRF2技术实现的虚拟化设备。
设备各款型对于本节所描述的特性支持情况有所不同,详细差异信息如下:
型号
特性
MSR810/810-W/810-W-DB/810-LM/810-W-LM/810-LM-HK/810-W-LM-HK
集中式IRF
不支持
MSR 2630
支持
MSR3600-28/3600-51
支持
MSR 3610/3620/3620-DP/3640/3660
支持
MSR 5620/5660/5680
不支持
MSR2600-10-X1
不支持
2.1  IRF基本概念
IRF虚拟化技术涉及如下基本概念:
1. 运行模式
设备支持两种运行模式:
·     独立运行模式:处于该模式下的设备只能单机运行,不能与别的设备形成IRF。
·     IRF模式:处于该模式下的设备可以与其它设备互连形成IRF。
两种模式之间通过命令行进行切换。
2. 角色
IRF中每台设备都称为成员设备。成员设备按照功能不同,分为两种角色:
·     主用设备(简称为主设备):负责管理和控制整个IRF。
·     从属设备(简称为从设备):处理业务、转发报文的同时作为主设备的备份设备运行。当主设备故障时,系统会自动从从设备中选举一个新的主设备接替原主设备工作。
主设备和从设备均由角色选举产生。一个IRF中同时只能存在一台主设备,其它成员设备都是从设备。关于设备角色选举过程的详细介绍请参见“2.2.3  角色选举”。
3. IRF端口
一种专用于IRF成员设备之间进行连接的逻辑接口,每台成员设备上可以配置两个IRF端口,分别为IRF-Port1和IRF-Port2。它需要和物理端口绑定之后才能生效,多个物理口可以加入IRF端口并形成聚合(无需额外配置聚合协议),避免单条链路故障造成IRF分裂。
·     在独立运行模式下,IRF端口采用一维编号,分为IRF-Port1和IRF-Port2;
·     在IRF模式下,IRF端口采用二维编号,分为IRF-Portn/1和IRF-Portn/2,其中n为设备的成员编号。
为简洁起见,本文描述时统一使用IRF-Port1和IRF-Port2。
4. IRF物理端口
与IRF端口绑定,用于IRF成员设备之间进行连接的以太网物理接口。
通常情况下,以太网物理端口(电口或者光口)负责向网络中转发业务报文,将它们与IRF端口绑定后就作为IRF物理端口,可转发的报文包括IRF相关协商报文以及需要跨成员设备转发的业务报文。
设备具体支持的IRF物理端口如下所示:
·     MSR 2630:可以选用接口GigabitEthernet0/0~GigabitEthernet0/1为IRF物理端口。
·     MSR3600-28/3600-51:可以选用接口GigabitEthernet0/0为IRF物理端口。
·     MSR 3610/3620/3620-DP/3640/3660:可以选用接口GigabitEthernet0/0~GigabitEthernet0/2为IRF物理端口。
5. IRF
域是一个逻辑概念,一个IRF对应一个IRF域。
为了适应各种组网应用,同一个网络里可以部署多个IRF,IRF之间使用域编号(DomainID)来以示区别。如图2-1所示,Device A和Device B组成IRF 1,Switch A和Switch B组成IRF 2。如果IRF 1和IRF 2之间有MAD检测链路,则两个IRF各自的成员设备间发送的MAD检测报文会被另外的IRF接收到,从而对两个IRF的MAD检测造成影响。这种情况下,需要给两个IRF配置不同的域编号,以保证两个IRF互不干扰。
图2-1 多IRF域示意图
6. IRF合并
图2-2所示,两个(或多个)IRF各自已经稳定运行,通过物理连接和必要的配置,形成一个IRF,这个过程称为IRF合并。
图2-2 IRF合并示意图
7. IRF分裂
图2-3所示,一个IRF形成后,由于IRF链路故障,导致IRF中两相邻成员设备不连通,一个IRF变成两个IRF,这个过程称为IRF分裂。
图2-3 IRF分裂示意图
8. 成员优先级
成员优先级是成员设备的一个属性,主要用于角色选举过程中确定成员设备的角色。优先级越高当选为主设备的可能性越大。
设备的缺省优先级均为1,如果想让某台设备当选为主设备,则在组建IRF前,可以通过命令行手工提高该设备的成员优先级。
2.2  IRF工作原理
IRF系统将经历物理连接拓扑收集角色选举IRF的管理与维护四个阶段。成员设备之间需要先建立IRF物理连接,然后会自动进行拓扑收集和角色选举,完成IRF的建立,此后进入IRF管理和维护阶段。
2.2.1  物理连接
要形成一个IRF,需要先连接成员设备的IRF物理端口。
1. 连接要求
本设备上与IRF-Port1口绑定的IRF物理端口只能和邻居成员设备IRF-Port2口上绑定的IRF物理端口相连,本设备上与IRF-Port2口绑定的IRF物理端口只能和邻居成员设备IRF-Port1口上绑定的IRF物理端口相连,如图2-4所示。否则,不能形成IRF。
图2-4 IRF物理连接示意图
2. 连接拓扑
IRF的连接拓扑有两种:链形连接和环形连接,如图2-5所示。
·     链形连接对成员设备的物理位置要求比环形连接低,主要用于成员设备物理位置分散的组网。
·     环形连接比链形连接更可靠。因为当链形连接中出现链路故障时,会引起IRF分裂;而环形连接中某条链路故障时,会形成链形连接,IRF的业务不会受到影响。
图2-5 IRF连接拓扑示意图
设备仅支持两台设备进行链形连接。
2.2.2  拓扑收集
每个成员设备和邻居成员设备通过交互IRF Hello报文来收集整个IRF的拓扑。IRF Hello报文会携带拓扑信息,具体包括IRF端口连接关系、成员设备编号、成员设备优先级、成员设备的桥MAC等内容。
每个成员设备在本地记录自己已知的拓扑信息。设备刚启动时只记录了自身的拓扑信息。当IRF端口状态变为up后,设备会将已知的拓扑信息周期性的从up状态的IRF端口发送出去;邻居收到该信息后,会更新本地记录的拓扑信息;如此往复,经过一段时间的收集,所有成员设备都会收集到完整的拓扑信息。
此时会进入角色选举阶段。
2.2.3  角色选举
确定成员设备角色为主设备或从设备的过程称为角色选举。角色选举会在以下情况下进行:IRF建立、主设备离开或者故障、两个IRF合并等。
角色选举规则如下:
(1)     当前主设备优先,IRF不会因为有新的成员设备加入而重新选举主设备。不过,当IRF形成时,因为没有主设备,所有加入的设备都认为自己是主设备,则继续下一条规则的比较。
(2)     成员优先级大的优先。如果优先级相同,则继续下一条规则的比较。
(3)     系统运行时间长的优先。在IRF中,成员设备启动时间间隔精度为10分钟,即10分钟之内启动的设备,则认为它们是同时启动的,则继续下一条规则的比较。
(4)     CPU MAC小的优先。
通过以上规则选出的最优成员设备即为主设备,其它成员设备则均为从设备。
在角色选举完成后,IRF形成,进入IRF管理与维护阶段。
·     IRF合并的情况下(分裂后重新合并的情况除外),每个IRF的主设备间会进行竞选,竞选仍然遵循角色选举的规则,竞选失败方的所有成员设备重启后均以从设备的角色加入获胜方,最终合并为一个IRF。合并过程中如果使能IRF合并自动重启功能,则合并过程中的重启由系统自动完成,否则需要用户根据系统提示手工完成。
·     不管设备与其它设备一起形成IRF,还是加入已有IRF,如果该设备被选为从设备,则该设备会使用主设备的配置重新启动,以保证和主设备上的配置一致,本设备上的配置文件还在,但不再生效,除非设备恢复到独立运行模式。
2.2.4  IRF的管理与维护
角色选举完成之后,IRF形成,所有的成员设备组成一台虚拟设备存在于网络中,所有成员设备上的资源归该虚拟设备拥有并由主设备统一管理。
1. 成员编号
在运行过程中,IRF使用成员编号来标识成员设备,以便对其进行管理。例如,IRF中接口的编号会加入成员编号信息:当设备处于独立运行模式时,接口编号采用二维格式(如GigabitEthernet0/1);加入IRF后,接口编号会变为三维,第一维表示成员编号(如GigabitEthernet1/0/1)。成员编号还被引入到文件系统管理中:当设备处于独立运行模式时,某文件的路径为flash:/test.cfg;加入IRF后,该文件路径前需要添加“slotA#”信息,变为slot1#flash:/test.cfg,用来表明文件位于成员设备1上。所以,在IRF中必须保证所有设备成员编号的唯一性。
如果建立IRF时存在编号相同的成员设备,则不能建立IRF;如果新设备加入IRF,但是该设备与已有成员设备的编号冲突,则该设备不能加入IRF。请在建立IRF前,请统一规划各成员设备的编号,并逐一进行手工配置,以保证各设备成员编号的唯一性。
2. IRF拓扑维护
如果某成员设备A故障或者IRF链路故障,其邻居设备会立即将“成员设备A离开”的信息广播通知给IRF中的其它设备。获取到离开消息的成员设备会根据本地维护的IRF拓扑信息表来判断离开的是主设备还是从设备,如果离开的是主设备,则触发新的角色选举,再更新本地的IRF拓扑;如果离开的是从设备,则直接更新本地的IRF拓扑,以保证IRF拓扑能迅速收敛。
IRF端口的状态由与它绑定的IRF物理端口的状态决定。与IRF端口绑定的所有IRF物理端口状态均为down时,IRF端口的状态才会变成down。
3. MAD功能
IRF链路故障会导致一个IRF变成多个新的IRF。这些IRF拥有相同的IP地址等三层配置,会引起地址冲突,导致故障在网络中扩大。为了提高系统的可用性,当IRF分裂时我们就需要一种机制,能够检测出网络中同时存在多个IRF,并进行相应的处理,尽量降低IRF分裂对业务的影响。MAD(Multi-Active Detection,多Active检测)就是这样一种检测和处理机制。它主要提供以下功能:
(1)     分裂检测
通过LACP(Link Aggregation Control Protocol,链路聚合控制协议)、BFD(Bidirectional Forwarding Detection,双向转发检测)来检测网络中是否存在多个IRF。同一IRF中可以配置一个或多个检测机制,详细信息,请参考“2.10.9  MAD配置”。
(2)     冲突处理
IRF分裂后,通过分裂检测机制IRF会检测到网络中存在其它正常工作的IRF。
·     对于LACP MAD检测,冲突处理会先比较两个IRF中成员设备的数量,数量多的IRF继续工作;数量少的迁移到Recovery状态(即禁用状态);如果成员数量相等,则主设备成员编号小的IRF继续正常工作;其它IRF迁移到Recovery状态(即禁用状态)。
·     对于BFD MAD检测,冲突处理会直接让主设备成员编号小的IRF继续正常工作;其它IRF迁移到Recovery状态(即禁用状态)。
IRF迁移到Recovery状态后会关闭该IRF中所有成员设备上除保留端口以外的其它所有物理端口(通常为业务接口),以保证该IRF不能再转发业务报文。缺省情况下,只有IRF物理端口是保留端口,可通过mad exclude interface命令来配置保留接口,当设备进入Recovery状态时,该接口不会被关闭。
(3)     MAD故障恢复
IRF链路故障导致IRF分裂,从而引起多Active冲突。因此修复故障的IRF链路,让冲突的IRF重新合并为一个IRF,就能恢复MAD故障。
·     如果出现故障的是继续正常工作的IRF,则在进行MAD故障恢复前,可以通过命令行先启用Recovery状态的IRF,让它接替原IRF工作,以便保证业务尽量少受影响,再恢复MAD故障。
·     如果在MAD故障恢复前,处于Recovery状态的IRF也出现了故障,则需要将故障IRF和故障链路都修复后,才能让冲突的IRF重新合并为一个IRF,恢复MAD故障。
关于LACP的详细介绍请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“以太网链路聚合”;关于BFD的详细介绍请参见“可靠性配置指导”中的“BFD”。
2.3  配置限制和指导
1. 组建IRF时的注意事项
·     一个IRF中允许加入的成员设备的数量存在上限。如果超过上限,则不允许新的成员设备加入。
·     IRF中所有成员设备的软件版本必须相同,如果有软件版本不同的设备要加入IRF,请确保IRF的启动文件同步加载功能处于使能状态。
·     如果两个IRF的桥MAC地址相同,请修改其中一个IRF的桥MAC地址,否则,它们不能合并为一个IRF。
·     桥MAC变化可能导致流量短时间中断,请谨慎配置。
·     其他配置限制请参见附录。
2. IRF形成后的配置限制和指导
·     以太网接口作为IRF物理端口与IRF端口绑定后,只支持shutdowndescription命令,这些命令的详细介绍,请参见“接口管理命令参考”中的“以太网接口”。
·     因为LACP MAD和BFD MAD冲突处理的原则不同,请不要同时配置。
·     IRF域编号是一个全局变量,IRF中的所有成员设备都共用这个IRF域编号。因此,请按照网络规划来修改IRF域编号,不要随意修改。
·     IRF迁移到Recovery状态后会关闭该IRF中所有成员设备上除保留端口以外的其它所有物理端口(通常为业务接口),保留端口可通过mad exclude interface命令配置。
·     如果接口因为多Active冲突被关闭,则只能等IRF恢复到正常工作状态后,接口才能自动被激活,不能通过undo shutdown命令来激活。
·     请确保IRF中各成员设备上安装的特性License一致,否则,可能会导致这些License对应的特性不能正常运行。
·     在逻辑接口下配置ipsec时必须配置service命令,否则当主备倒换时可能会导致ipsec无法建立SA。
2.4  IRF配置任务简介
成员编号、成员优先级、IRF端口是形成IRF的基本参数,这三个参数的配置方式有两种:
·     设备处于独立运行模式时预配置,使用该方式组成IRF需要重启设备的次数较少。该方式是在独立运行的设备上配置这三个参数,这些配置不会影响本设备的运行,只有设备切换到IRF模式下才会生效。在组建IRF前,通常使用该方式配置。配置成员编号,并确保该编号在IRF中唯一;将成员优先级配置为较大值,当多台设备初次形成IRF时,该设备就能在角色选举中获胜,成为主设备;配置IRF端口,以便将运行模式切换到IRF模式后,就能直接和别的设备形成IRF。
·     设备切换到IRF模式后再配置。该方式是在一个已经运行在IRF模式的设备上配置这三个参数。该配置方式通常用于修改当前配置。比如,将某个成员设备的编号修改为指定值(需要注意的是修改成员编号可能导致原编号相关的部分配置失效);修改成员设备的优先级为较大值,让该设备在下次IRF竞选时成为主设备;修改IRF端口的已有绑定关系(删除某个绑定或者添加新的绑定),IRF端口的配置可能会影响本设备的运行(比如引起IRF分裂、IRF合并)。
如上所述,成员编号、成员优先级、IRF端口配置方式不同,时效不同。建议用户使用以下步骤来建立IRF:
(1)     进行网络规划,明确使用哪台设备作为主设备、各成员设备的编号以及成员设备之间的物理连接;
(2)     在独立运行模式下预配置IRF,包括配置成员编号、成员优先级、IRF端口;
(3)     将当前配置保存到设备的下次启动配置文件,以便设备重启后,IRF配置能够继续生效;
(4)     连接IRF物理接口,确保IRF链路处于up状态;
(5)     将设备的运行模式切换到IRF模式(执行该步骤设备会自动重启),形成IRF;
(6)     访问IRF
(7)     根据需要,在IRF模式下快速配置IRF或者使用多条命令逐个配置IRF参数,比如原IRF物理端口故障需要绑定其它IRF物理端口等。
表2-1 IRF配置任务简介
配置任务
详细配置
独立运行模式下预配置IRF
配置成员编号
成员编号、成员优先级、IRF端口在IRF模式下也可以配置,但为了切换到IRF模式后这些配置能够直接生效,建议采用该方式配置
2.5.1
配置成员优先级
2.5.2
配置IRF端口
2.5.3
将当前配置保存到设备的下次启动配置文件
2.6
切换IRF模式
2.7
访问IRF
2.8
IRF模式下快速配置IRF
和“IRF模式下配置IRF”二者选其一
2.9
IRF模式下配置IRF
配置成员编号
2.10.1
配置成员优先级
2.10.2
配置IRF端口
如果在独立运行模式下已经配置了IRF端口,则该步骤可选,否则必选
2.10.3
使能IRF合并自动重启功能
2.10.4
配置成员设备的描述信息
2.10.5
配置IRF的桥MAC保留时间
2.10.6
使能IRF系统启动文件的自动加载功能
2.10.7
配置IRF链路down延迟上报功能
2.10.8
MAD配置
2.10.9
2.5  独立运行模式下预配置IRF
2.5.1  配置成员编号
出厂时,设备处于独立运行模式,成员编号为1
请先配置成员编号,并确保该编号在IRF中唯一。如果存在相同的成员编号,则不能建立IRF。如果新设备加入IRF,但是该设备与已有成员设备的编号冲突,则该设备不能加入IRF。
表2-2 配置成员编号
在独立运行模式下配置设备的成员编号
irf member member-id
缺省情况下,成员编号为1
2.5.2  配置成员优先级
表2-3 配置成员优先级
在独立运行模式下配置设备的成员优先级
irf priority priority
缺省情况下,设备的成员优先级为1
2.5.3  配置IRF端口
IRF端口是一个逻辑概念,创建IRF端口并与物理端口绑定后,物理端口才可以作为IRF物理端口与邻居设备建立IRF连接。
在独立运行模式下将IRF端口和IRF物理端口绑定,并不会影响IRF物理端口的当前业务。当设备切换到IRF模式后,IRF物理端口的配置将恢复到缺省状态(即原有的业务配置会被删除),IRF物理端口下只能配置shutdowndescription命令,有关这些命令的详细介绍,请参见“接口管理命令参考”中的“以太网接口”。
表2-4 配置IRF端口
在独立运行模式下创建IRF端口并进入IRF端口视图(如果该IRF端口已经创建,则直接进入IRF端口视图)
irf-port port-number
缺省情况下,设备上没有创建IRF端口
将IRF端口和IRF物理端口绑定
port group interface interface-type interface-number
缺省情况下,IRF端口没有和任何IRF物理端口绑定
表2-5 将当前配置保存到设备的下次启动配置文件
将当前配置保存到存储介质的根目录下,并将该文件设置为下次启动配置文件
save [ safely ] [ backup | main ] [ force ]
该命令可在任意视图下执行
2.7  切换到IRF模式
·     在切换到IRF模式前,请先配置成员编号,并确保该编号在IRF中唯一。如果没有配置,则系统会自动使用1作为成员编号。
·     切换运行模式,设备会自动重启,使新的运行模式生效。
设备缺省处于独立运行模式。要使设备加入IRF或使设备的IRF配置生效,必须将设备运行模式切换到IRF模式。修改运行模式后,设备会自动重启使新的模式生效。为了解决模式切换后配置不可用的问题,在用户执行模式切换操作时,系统会提示用户是否需要自动转换下次启动配置文件。如果用户选择了<Y>,则设备会自动将下次启动配置文件中槽位和接口的相关配置进行转换并保存,以便当前的配置在模式切换后能够尽可能多的继续生效。
表2-6 切换到IRF模式
将设备的运行模式切换到IRF模式
chassis convert mode irf
缺省情况下,设备处于独立运行模式
因为管理和维护IRF需要耗费一定的系统资源。如果当前组网中设备不需要和别的设备组成IRF时,请执行undo chassis convert mode,将IRF模式切换到独立运行模式
2.8  访问IRF
IRF的访问方式如下:
·     本地登录:通过任意成员设备的AUX或者Console口登录。
·     远程登录:给任意成员设备的任意三层接口配置IP地址,并且路由可达,就可以通过Telnet、SNMP等方式进行远程登录。
不管使用哪种方式登录IRF,实际上登录的都是主设备。主设备是IRF系统的配置和控制中心,在主设备上配置后,主设备会将相关配置同步给从设备,以便保证主设备和从设备配置的一致性。
2.9  IRF模式下快速配置IRF
使用该功能,用户可以通过一条命令配置IRF的基本参数,包括新成员编号、域编号、绑定物理端口,简化了配置步骤,达到快速配置IRF的效果。
在配置该功能时,有两种方式:
·     交互模式:用户输入easy-irf,回车,在交互过程中输入具体参数的值。
·     非交互模式,在输入命令行时直接指定所需参数的值。
两种方式的配置效果相同,如果用户对本功能不熟悉,建议使用交互模式。
配置时,需要注意的是:
·     如果给成员设备指定新的成员编号,该成员设备会立即自动重启,以使新的成员编号生效。
·     多次使用该功能,修改域编号/优先级/IRF物理端口时,域编号和优先级的新配置覆盖旧配置,IRF物理端口的配置会新旧进行叠加。如需删除旧的IRF物理端口配置,需要在IRF端口视图下,执行undo port group interface命令。一个IRF端口最多可绑定多少个IRF物理端口与设备的型号有关。
·     在交互模式下,为IRF端口指定物理端口时,请注意:
¡     接口类型和接口编号间不能有空格。
¡     不同物理接口之间用英文逗号分隔。
表2-7 快速配置IRF
快速配置IRF
easy-irf [ member member-id [ renumber new-member-id ] domain domain-id [ priority priority ] [ irf-port1 interface-list1 ] [ irf-port2 interface-list2 ] ]
若在多成员设备的IRF环境中使用该命令,请确保配置的新成员编号与当前IRF中的成员编号不冲突
2.10  IRF模式下配置IRF
2.10.1  配置成员编号
IRF中以成员编号标识设备,IRF端口和成员优先级的配置也和成员编号紧密相关。所以,修改设备成员编号可能导致配置发生变化或者失效,请慎重使用。
配置成员编号时,请确保该编号在IRF中唯一。如果存在相同的成员编号,则不能建立IRF。如果新设备加入IRF,但是该设备与已有成员设备的编号冲突,则该设备不能加入IRF。
·     修改成员编号后,但是没有重启本设备,则原编号继续生效,各物理资源仍然使用原编号来标识。
·     修改成员编号后,如果保存当前配置,重启本设备,则新的成员编号生效,需要用新编号来标识物理资源;配置文件中,只有IRF端口的编号以及IRF端口下的配置、成员优先级会继续生效,其它与成员编号相关的配置(比如普通物理接口的配置等)不再生效,需要重新配置。
表2-8 配置成员编号
配置成员编号
irf member member-id renumber new-member-id
缺省情况下,设备切换到IRF模式后,使用的是独立运行模式下预配置的成员编号
2.10.2  配置成员优先级
在主设备选举过程中,优先级数值大的成员设备将优先被选举成为主设备。
表2-9 配置成员优先级
配置IRF中指定成员设备的优先级
irf member member-id priority priority
缺省情况下,设备的成员优先级均为1
2.10.3  配置IRF端口
配置时,请注意:以太网接口作为IRF物理端口与IRF端口绑定后,只支持shutdowndescription命令,这些命令的详细介绍,请参见“接口管理命令参考”中的“以太网接口”。
表2-10 配置IRF端口
进入IRF物理端口视图
关闭接口
shutdown
如果允许关闭当前端口,则直接在该接口视图下执行shutdown命令即可;如果不能关闭该端口,请根据系统提示信息关闭该端口直连的邻居设备上的端口
退回系统视图
进入IRF端口视图
irf-port member-id/port-number
将IRF端口和IRF物理端口绑定
退回到系统视图
进入IRF物理端口视图
激活接口
退回系统视图
保存当前配置
save
激活IRF端口会引起IRF合并,进而设备需要重启。为了避免重启后配置丢失,请在激活IRF端口前先将当前配置保存到下次启动配置文件
激活IRF端口下的配置
irf-port-configuration active
IRF物理线缆连接好,并将IRF物理端口添加到IRF端口后,必须通过该命令手工激活IRF端口的配置才能形成IRF
IRF合并时,两台IRF会遵照角色选举的规则进行竞选,竞选失败方IRF的所有成员设备需要重启才能加入获胜方IRF。其中:
·     如果没有使能IRF合并自动重启功能,则合并过程中的重启需要用户根据系统提示手工完成。
·     如果使能IRF合并自动重启功能,则合并过程中的重启由系统自动完成。
表2-11 使能IRF合并自动重启功能
使能IRF合并自动重启功能
irf auto-merge enable
缺省情况下,IRF合并自动重启功能处于使能状态。即两台IRF合并时,竞选失败方会自动重启
2.10.5  配置成员设备的描述信息
当网络中存在多个IRF或者同一IRF中存在多台成员设备且物理位置比较分散(比如在不同楼层甚至不同建筑)时,为了确认成员设备的物理位置,在组建IRF时可以将物理位置设置为成员设备的描述信息,以便后期维护。
表2-12 配置成员设备的描述信息
配置IRF中指定成员设备的描述信息
irf member member-id description text
缺省情况下,成员设备没有描述信息
·     如果两个IRF的桥MAC相同,则它们不能合并为一个IRF。
桥MAC是设备作为网桥与外界通信时使用的MAC地址。一些二层协议(例如LACP)会使用桥MAC标识不同设备,所以网络上的桥设备必须具有唯一的桥MAC。如果网络中存在桥MAC相同的设备,则会引起桥MAC冲突,从而导致通信故障。
IRF作为一台虚拟设备与外界通信,也具有唯一的桥MAC,称为IRF桥MAC。通常情况下使用主设备的桥MAC作为IRF桥MAC。
因为桥MAC冲突会引起通信故障,桥MAC的切换又会导致流量中断。因此,用户需要根据网络实际情况配置IRF桥MAC的保留时间:
·     如果配置了IRF桥MAC保留时间为6分钟,则当主设备离开IRF时,IRF桥MAC在6分钟内保持不变化;如果6分钟后主设备没有回到IRF,则使用新选举的主设备的桥MAC作为IRF桥MAC。该配置适用于主设备短时间内离开又回到IRF的情况(比如主设备重启或者链路临时故障等),可以减少不必要的桥MAC切换导致的流量中断。
·     如果配置了IRF桥MAC保留时间为永久,则不管主设备是否离开IRF,IRF桥MAC始终保持不变。
·     如果配置了IRF桥MAC不保留,则当主设备离开IRF时,系统会立即使用新选举的主设备的桥MAC做IRF桥MAC。
表2-13 配置IRF的桥MAC保留时间
配置IRF的桥MAC会永久保留
irf mac-address persistent always
配置IRF的桥MAC的保留时间为6分钟
irf mac-address persistent timer
配置IRF的桥MAC不保留,会立即变化
undo irf mac-address persistent
如果新设备加入IRF,并且新设备的软件版本和主设备的软件版本不一致,则新加入的设备不能正常启动。此时:
·     如果没有使能启动文件的自动加载功能,则需要用户手工升级新设备后,再将新设备加入IRF。或者在主设备上使能启动文件的自动加载功能,断电重启新设备,让新设备重新加入IRF。
·     如果已经使能了启动文件的自动加载功能,则新设备加入IRF时,会与主设备的软件版本号进行比较,如果不一致,则自动从主设备下载启动文件,然后使用新的系统启动文件重启,重新加入IRF。如果新下载的启动文件的文件名与设备上原有启动文件文件名重名,则原有启动文件会被覆盖。
为了能够自动加载成功,请确保从设备存储介质上有足够的空闲空间用于存放新的启动文件。如果从设备存储介质上空闲空间不足,系统会自动删除从设备的当前启动文件来完成加载。如果删除从设备的当前启动文件后空间仍然不足,从设备将无法进行自动加载。此时,需要管理员重启从设备并进入从设备的Boot ROM菜单,删除一些不重要的文件后,再让从设备重新加入IRF。
表2-14 使能IRF系统启动文件的自动加载功能
使能IRF系统启动文件的自动加载功能
irf auto-update enable
缺省情况下,IRF系统启动文件的自动加载功能处于使能状态
配置IRF链路down延迟上报功能后,
·     如果IRF链路状态从up变为down,端口不会立即向系统报告链路状态变化。经过一定的时间间隔后,如果IRF链路仍然处于down状态,端口才向系统报告链路状态的变化,系统再做出相应的处理;
·     如果IRF链路状态从down变为up,链路层会立即向系统报告。
该功能用于避免因端口链路层状态在短时间内频繁改变,导致IRF分裂/合并的频繁发生。
表2-15 配置IRF链路down延迟上报功能
配置IRF链路down延迟上报时间
irf link-delay interval
2.10.9  MAD配置
设备支持的MAD检测方式有:LACP MAD检测和BFD MAD检测。两种MAD检测机制各有特点,用户可以根据现有组网情况进行选择。因为LACP MAD和BFD MAD冲突处理的原则不同,请不要同时配置。
表2-16 MAD检测机制的比较
MAD检测方式
优势
限制
LACP MAD
检测速度快,利用现有聚合组网即可实现,无需占用额外接口,利用聚合链路同时传输普通业务报文和MAD检测报文(扩展LACP报文)
组网中需要使用H3C设备作为中间设备,每个成员设备都需要连接到中间设备
BFD MAD
检测速度较快,组网形式灵活,对其它设备没有要求
配置专用三层接口,这些接口不能再传输普通业务流量
·     如果不使用中间设备,则要求成员设备间是全链接,即每个成员设备都必须和其它所有成员设备相连。该链路专用于MAD检测,不能再传输普通业务流量。该方式适用于成员设备少,并且物理距离比较近的组网环境
·     如果使用中间设备,组网时每个成员设备都需要连接到中间设备,这些BFD链路专用于MAD检测
1. LACP MAD检测
(1)     LACP MAD检测原理
LACP MAD检测是通过扩展LACP协议报文内容实现的,即在LACP协议报文的扩展字段内定义一个新的TLV(Type/Length/Value,类型/长度/值)数据域——用于交互IRF的DomainID(域编号)和ActiveID(等于主设备的成员编号)。
使能LACP MAD检测后,成员设备通过LACP协议报文和其它成员设备交互DomainID和ActiveID信息。
·     当成员设备收到LACP协议报文后,先比较DomainID。如果DomainID相同,再比较ActiveID;如果DomainID不同,则认为报文来自不同IRF,不再进行MAD处理。
·     如果ActiveID相同,则表示IRF正常运行,没有发生多Active冲突;如果ActiveID值不同,则表示IRF分裂,检测到多Active冲突。
(2)     LACP MAD检测组网要求
LACP MAD检测方式组网中需要使用H3C设备作为中间设备。通常采用如图2-6所示的组网:成员设备之间通过Device交互LACP扩展报文。
图2-6 LACP MAD检测组网示意图
(3)     配置LACP MAD检测
LACP MAD检测的配置步骤为:
·     配置IRF域编号;
·     创建聚合接口;(中间设备上也需要进行该项配置)
·     将聚合接口的工作模式配置为动态聚合模式;(中间设备上也需要进行该项配置)
·     在动态聚合接口下使能LACP MAD检测功能;
·     给聚合组添加成员端口。(中间设备上也需要进行该项配置)
表2-17 配置LACP MAD检测
配置IRF域编号
irf domain domain-id
缺省情况下,IRF的域编号为0
创建并进入聚合接口视图
进入二层聚合接口视图
二者选其一
使用二层聚合作为LACP MAD检测时,仅在EVI组网环境中支持。关于EVI的详细介绍请参见“EVI配置指导”
进入三层聚合接口视图
配置聚合组工作在动态聚合模式下
link-aggregation mode dynamic
缺省情况下,聚合组工作在静态聚合模式下
使能LACP MAD检测功能
mad enable
缺省情况下,LACP MAD检测未使能
退回系统视图
进入以太网接口视图
将以太网接口加入聚合组
port link-aggregation group number
2. BFD MAD检测
(1)     BFD MAD检测原理
BFD MAD检测是通过BFD协议来实现的。要使BFD MAD检测功能正常运行,除在三层接口下使能BFD MAD检测功能外,还需要在该接口上配置MAD IP地址。MAD IP地址与普通IP地址不同的地方在于:MAD IP地址与成员设备是绑定的,IRF中的每个成员设备上都需要配置,且所有成员设备的MAD IP必须属于同一网段。
·     当IRF正常运行时,只有主设备上配置的MAD IP地址生效,从设备上配置的MAD IP地址不生效,BFD会话处于down状态;(使用display bfd session命令查看BFD会话的状态。如果Session State显示为Up,则表示激活状态;如果显示为Down,则表示处于down状态)
·     当IRF分裂形成多个IRF时,不同IRF中主设备上配置的MAD IP地址均会生效,BFD会话被激活,此时会检测到多Active冲突。
(2)     BFD MAD检测组网要求
BFD MAD检测方式可以使用中间设备来进行连接,也可以不使用中间设备。通常采用如图2-7所示的组网方式:每台成员设备必须和其它所有成员设备之间有一条BFD MAD检测链路(即成员设备之间是全连接组网)。这些链路连接的接口必须属于同一聚合组,在该聚合接口视图下给不同成员设备配置同一网段下的不同IP地址。
使能BFD MAD检测功能的三层接口只能专用于BFD MAD检测,这些接口下建议只配置mad bfd enablemad ip address命令。如果用户配置了其它命令,可能会影响该业务以及BFD MAD检测功能的运行。
图2-7 BFD MAD检测组网示意图
(3)     配置BFD MAD检测
配置BFD MAD检测时,请遵循以下要求:
·     使能了BFD MAD检测功能的聚合接口上不支持包括LACP在内的所有的二层或三层协议应用。
·     BFD MAD检测功能与VPN功能互斥,请不要将使能了BFD MAD检测功能的三层接口与VPN实例进行绑定。
·     在用于BFD MAD检测的接口下必须使用mad ip address命令配置MAD IP地址,而不要配置其它IP地址(包括使用ip address命令配置的普通IP地址、VRRP虚拟IP地址等),以免影响MAD检测功能。
BFD MAD检测功能的配置顺序为:
·     创建一个新三层聚合接口,专用于BFD MAD检测;(对于使用中间设备的组网,中间设备上也需要进行该项配置)
·     确定哪些物理端口用于BFD MAD检测,并将这些端口都添加到BFD MAD检测专用聚合组中;(如果用到中间设备组网,中间设备上也需要进行该项配置)
·     为BFD MAD检测专用聚合组创建聚合接口,在接口下使能BFD MAD检测功能,并配置MAD IP地址。
表2-18 配置BFD MAD检测
(可选)配置IRF域编号
缺省情况下,IRF的域编号为0
创建一个新三层聚合接口专用于BFD MAD检测
退回系统视图
进入以太网接口视图
将端口加入BFD MAD检测专用聚合组
退回系统视图
进入三层聚合接口视图
使能BFD MAD检测功能
mad bfd enable
缺省情况下,没有使能BFD MAD检测功能
给指定成员设备配置MAD IP地址
mad ip address ip-address { mask | mask-length } member member-id
缺省情况下,没有为接口配置MAD IP地址
3. 配置保留接口
IRF系统在进行多Active处理的时候,缺省情况下,会关闭Recovery状态设备上的所有业务接口。如果接口有特殊用途需要保持up状态(比如Telnet登录接口等),则用户可以通过命令行将这些接口配置为保留接口。
表2-19 配置保留接口
mad exclude interface interface-type interface-number
缺省情况下,设备进入Recovery状态时会自动关闭本设备上所有的业务接口
IRF物理端口自动作为保留接口,不需要配置
4. MAD故障恢复
IRF链路故障将一个IRF分裂为两个IRF,从而导致多Active冲突。当系统检测到多Active冲突后,两个冲突的IRF会进行竞选,主设备成员编号小的获胜,继续正常运行,失败的IRF会转入Recovery状态,暂时不能转发业务报文。此时通过修复IRF链路可以恢复IRF系统(设备会尝试自动修复IRF链路,如果修复失败的话,则需要用户手工修复)。IRF链路修复后,处于正常工作状态的IRF和处于Recovery状态的IRF会自动合并为一个IRF:原Recovery状态IRF中所有成员设备以从设备身份加入原正常工作状态的IRF,原Recovery状态IRF中被强制关闭的业务接口自动恢复到真实的物理状态,整个IRF系统恢复,如图2-8所示。
图2-8 MAD故障恢复(IRF链路故障)
如果MAD故障还没来得及修复而处于正常工作状态的IRF也故障了(原因可能是设备故障或者上下行线路故障),如图2-9所示。此时可以在IRF 2(处于Recovery状态的IRF)上执行mad restore命令,让IRF 2恢复到正常状态,先接替IRF 1工作。然后再修复IRF 1和IRF链路,修复后,两个IRF发生合并,整个IRF系统恢复。
图2-9 MAD故障恢复(IRF链路故障+正常工作状态的IRF故障)
表2-20 手动恢复处于Recovery状态的设备
将IRF从Recovery状态恢复到正常工作状态
mad restore
2.11  IRF显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后IRF的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表2-21 IRF显示和维护
显示IRF中所有成员设备的相关信息
display irf
查看IRF的拓扑信息
display irf topology
显示IRF链路信息
display irf link
显示IRF配置信息
display irf configuration
显示MAD配置信息
display mad [ verbose ]
2.12  IRF典型配置举例
为提高网络出口可靠性,使用Device A、Device B做为内网出口设备,为便于对设备Device A与Device B易管理、易维护。使用IRF技术,并使用LACP MAD功能及时发现和处理IRF的分裂事件。
图2-10 IRF典型配置组网图(LACP MAD检测方式)
3. 配置思路
·     鉴于IRF技术具有管理简便、网络扩展能力强、可靠性高等优点,所以本例使用IRF技术构建接入层(即在Device A和Device B上配置IRF功能)。
·     为了防止IRF链路故障导致IRF分裂,网络中存在两个配置冲突的IRF,需要启用MAD检测功能。因为网络中有一台中间设备Device C,支持LACP协议,所以我们采用LACP MAD检测。
4. 配置步骤
(1)     配置Device A
# 配置Device A的成员编号为1,创建IRF端口2,并将它与物理端口GigabitEthernet1/1绑定。
[Sysname] irf member 1
 Info: Member ID change will take effect after the member reboots and operates in IRF mode.
[Sysname] irf-port 2
[Sysname-irf-port2] port group interface gigabitethernet 1/1
[Sysname-irf-port2] quit
# 将当前配置保存到下次启动配置文件。
[Sysname] quit
<Sysname> save
# 将设备的运行模式切换到IRF模式。
[Sysname] chassis convert mode irf
The device will switch to IRF mode and reboot. You are recommended to save the current running configuration and specify the configuration file for the next startup. Continue? [Y/N]:y
 Do you want to convert the content of the next startup configuration file flash:/startup.cfg to make it available in IRF mode? [Y/N]:y
 Please wait...
 Saving the converted configuration file to the main board succeeded.
Slot 1:
 Saving the converted configuration file succeeded.
 Now rebooting, please wait...
设备重启后Device A组成了只有一台成员设备的IRF。
(2)     配置Device B
# 配置Device B的成员编号为2,创建IRF端口1,并将它与物理端口GigabitEthernet1/1绑定。
[Sysname] irf member 2
[Sysname] irf-port 1
[Sysname-irf-port1] port group interface gigabitethernet 1/1
[Sysname-irf-port1] quit
# 将当前配置保存到下次启动配置文件。
[Sysname] quit
<Sysname> save
# 参照图3-13进行物理连线。
# 将设备的运行模式切换到IRF模式。
 Please wait...
Slot 1:
设备B重启后与设备A形成IRF。
(3)     配置LACP MAD检测
# 设置IRF域编号为1。
[Sysname] irf domain 1
# 创建一个动态聚合接口,并使能LACP MAD检测功能。
[Sysname] interface route-aggregation 2
[Sysname-Route-Aggregation2] link-aggregation mode dynamic
[Sysname-Route-Aggregation2] mad enable
 [Current domain is: 1]:
 The assigned  domain ID is: 1
MAD LACP only enable on dynamic aggregation interface.
[Sysname-Route-Aggregation2] quit
# 在聚合接口中添加成员端口1/1/2和2/1/2,专用于Device A和Device B实现LACP MAD检测。
[Sysname] interface gigabitethernet 1/1/2
[Sysname-GigabitEthernet1/1/2] port link-aggregation group 2
[Sysname-GigabitEthernet1/1/2] quit
[Sysname] interface gigabitethernet 2/1/2
[Sysname-GigabitEthernet2/1/2] port link-aggregation group 2
(4)     配置中间设备Device C
如果中间设备是一个IRF系统,则必须通过配置确保其IRF域编号与被检测的IRF系统不同。
Device C作为中间设备来转发、处理LACP协议报文,协助Device A和Device B进行多Active检测。从节约成本的角度考虑,使用一台支持LACP协议扩展功能的设备即可。
# 创建一个动态聚合接口。
[Sysname] interface Route-aggregation 2
# 在聚合接口中添加成员端口GigabitEthernet1/0/1和GigabitEthernet1/0/2,用于帮助LACP MAD检测。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] port link-aggregation group 2
[Sysname-GigabitEthernet1/0/2] port link-aggregation group 2
由于网络规模迅速扩大,当前中心设备(Device A)转发能力已经不能满足需求,现需要在保护现有投资的基础上将网络转发能力提高一倍,并要求网络易管理、易维护。
图2-11 IRF典型配置组网图(BFD MAD检测方式)
3. 配置思路
·     Device A处于局域网的汇聚层,为了将汇聚层的转发能力提高一倍,需要另外增加一台设备Device B。
·     鉴于IRF技术具有管理简便、网络扩展能力强、可靠性高等优点,所以本例使用IRF技术构建网络汇聚层(即在Device A和Device B上配置IRF功能),接入层设备通过聚合双链路上行。
·     为了防止IRF链路故障导致IRF分裂,网络中存在两个配置冲突的IRF,需要启用MAD检测功能。因为成员设备比较少,我们采用BFD MAD检测方式来监测IRF的状态。
4. 配置步骤
(1)     配置Device A
# 设置Device A的成员编号为1,创建IRF端口2,并将它与物理端口GigabitEthernet0/1绑定。
[Sysname-irf-port2] port group interface gigabitethernet 0/1
# 将当前配置保存到下次启动配置文件。
[Sysname] quit
<Sysname> save
# 将设备的运行模式切换到IRF模式。
 Please wait...
Slot 1:
# 配置Device B的成员编号为2,创建IRF端口1,并将它与物理端口GigabitEthernet0/1绑定。
[Sysname-irf-port1] port group interface gigabitethernet 0/1
# 将当前配置保存到下次启动配置文件。
[Sysname] quit
<Sysname> save
# 参照图3-14进行物理连线。
# 将设备的运行模式切换到IRF模式。
 Please wait...
Slot 1:
设备B重启后与设备A形成IRF。
(2)     配置BFD MAD检测
# 创建三层聚合接口1。
[Sysname-Route-Aggregation1] quit
# 分别将接口GigabitEthernet1/0/2与GigabitEthernet2/0/2加入到聚合组1中。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/2] port link-aggregation group 1
[Sysname-GigabitEthernet1/0/2] quit
[Sysname] interface gigabitethernet 2/0/2
[Sysname-GigabitEthernet2/0/2] port link-aggregation group 1
[Sysname-GigabitEthernet2/0/2] quit
# 配置三层聚合接口1的MAD IP地址。
[Sysname-Route-Aggregation1] mad bfd enable
[Sysname-Route-Aggregation1] mad ip address 192.168.2.1 24 member 1
[Sysname-Route-Aggregation1] mad ip address 192.168.2.2 24 member 2
3 IRF2(分布式设备)
型号
特性
分布式IRF
不支持
MSR 2630
不支持
MSR3600-28/3600-51
不支持
不支持
MSR 5620/5660/5680
支持
MSR2600-10-X1
不支持
3.1  IRF基本概念
图3-1 IRF虚拟化示意图
图3-1所示,将Device A和Device B物理连线,进行必要的配置后,就能形成IRF。IRF拥有四块主控板(一块主用主控板,三块备用主控板),两块接口板。IRF统一管理Device A和Device B的物理资源和软件资源。
IRF虚拟化技术涉及如下基本概念:
1. 运行模式
设备支持两种运行模式:
两种模式之间通过命令行进行切换。
2. 成员设备的角色
主设备和从设备均由角色选举产生。一个IRF中同时只能存在一台主设备,其它成员设备都是从设备。关于设备角色选举过程的详细介绍请参见“3.2.3  角色选举”。
3. 主控板的角色
设备加入IRF后,设备上的主控板就具有两重身份(身份不同责任不同):
·     本地身份:负责管理本设备的事宜,比如主用主控板和备用主控板间的同步、协议报文的处理、路由表项的生成维护等。
·     全局身份:负责处理IRF相关事宜,比如角色选举、拓扑收集等。
表3-1 主控板的角色
主控板角色
本地主用主控板
成员设备的主用主控板,负责管理本台设备,是成员设备的必备硬件
本地备用主控板
成员设备的备用主控板,是本地主用主控板的备份,是成员设备的可选硬件
全局主用主控板
IRF的主用主控板,负责管理整个IRF,就是主设备的本地主用主控板
全局备用主控板
IRF的备用主控板,是全局主用主控板的备份。除了全局主用主控板,IRF中所有成员设备的主控板均为全局备用主控板
4. IRF端口
一种专用于IRF成员设备之间进行连接的逻辑接口,每台成员设备上可以配置两个IRF端口,分别为IRF-Port1和IRF-Port2。它需要和物理端口绑定之后才能生效。
·     在IRF模式下,IRF端口采用二维编号,分为IRF-Portn/1和IRF-Portn/2,其中n为设备的成员编号。为简洁起见,本文描述时统一使用IRF-Port1和IRF-Port2。
5. IRF物理端口
MSR 5620/5660/5680的IRF物理端口如下所示:
·     SPU100业务板:GigabitEthernet2/0/0~GigabitEthernet2/0/3。
·     SPU200/300业务板:GigabitEthernet2/0/0~GigabitEthernet2/0/3,Ten-GigabitEthernet2/0/4。
6. IRF
为了适应各种组网应用,同一个网络里可以部署多个IRF,IRF之间使用域编号(DomainID)来以示区别。如图3-2所示,Device A和Device B组成IRF 1,Switch A和Switch B组成IRF 2。如果IRF 1和IRF 2之间有MAD检测链路,则两个IRF各自的成员设备间发送的MAD检测报文会被另外的IRF接收到,从而对两个IRF的MAD检测造成影响。这种情况下,需要给两个IRF配置不同的域编号,以保证两个IRF互不干扰。
图3-2 多IRF域示意图
7. IRF合并
图3-3所示,两个(或多个)IRF各自已经稳定运行,通过物理连接和必要的配置,形成一个IRF,这个过程称为IRF合并。
图3-3 IRF合并示意图
8. IRF分裂
图3-4所示,一个IRF形成后,由于IRF链路故障,导致IRF中两相邻成员设备不连通,一个IRF变成两个IRF,这个过程称为IRF分裂。
图3-4 IRF分裂示意图
9. 成员优先级
3.2  IRF工作原理
IRF系统将经历物理连接拓扑收集角色选举IRF的管理与维护四个阶段。成员设备之间需要先建立IRF物理连接,然后会自动进行拓扑收集和角色选举,完成IRF的建立,此后进入IRF的管理和维护阶段。
3.2.1  物理连接
1. 连接介质
要形成一个IRF,需要先连接成员设备的IRF物理端口。设备支持的IRF物理端口的类型不同使用的连接介质不同:
·     如果使用光口作为IRF物理端口,则需要使用光纤连接。这种连接方式可以将距离很远的物理设备连接组成IRF,使得应用更加灵活。
·     如果使用电口作为IRF物理端口,则只需使用以太网网线连接。这种连接方式提高了现有资源的利用率(电口没有与IRF端口绑定时用于上下层设备间业务报文转发,与IRF端口绑定后专用于成员设备间报文转发,这种绑定关系可以通过命令行配置),有利于节约成本(不需要购置者光模块等)。
2. 连接要求
本设备上与IRF-Port1口绑定的IRF物理端口只能和邻居成员设备IRF-Port2口上绑定的IRF物理端口相连,本设备上与IRF-Port2口绑定的IRF物理端口只能和邻居成员设备IRF-Port1口上绑定的IRF物理端口相连,如图3-5所示。否则,不能形成IRF。
图3-5 IRF物理连接示意图
3. 连接拓扑
IRF的连接拓扑有两种:链形连接和环形连接,如图3-6所示。
图3-6 IRF连接拓扑示意图
设备仅支持两台设备进行链形连接。
3.2.2  拓扑收集
每个成员设备由本地主用主控板进行管理,在本地记录自己已知的拓扑信息。设备刚启动时,本地主用主控板只记录了自身的拓扑信息。当IRF端口状态变为up后,本地主用主控板会进行以下操作:
(1)     将已知的拓扑信息周期性的从up状态的IRF端口发送出去;
(2)     在收到邻居的拓扑信息后,更新本地记录的拓扑信息;
(3)     如果成员设备上配备了备用主控板,则本地主用主控板会将自己记录的拓扑信息同步到本地备用主控板上,以便保持两块主控板上拓扑信息的一致。
经过一段时间的收集,所有成员设备都会收集到完整的拓扑信息。此时会进入角色选举阶段。
3.2.3  角色选举
确定成员设备角色为主设备或从设备的过程称为角色选举。角色选举会在以下情况下进行:IRF建立、主设备离开或者故障、IRF合并等。角色选举规则如下:
(1)     当前主设备优先,IRF不会因为有新的成员设备/主控板加入而重新选举主设备。不过,当IRF形成时,因为没有主设备,所有加入的设备都认为自己是主设备,则继续下一条规则的比较。
(4)     CPU MAC小的优先。
·     IRF合并的情况下,每个IRF的主设备间会进行IRF竞选,竞选仍然遵循角色选举的规则,竞选失败方的所有成员设备重启后均以从设备的角色加入获胜方,最终合并为一个IRF。合并过程中如果使能IRF合并自动重启功能,则合并过程中的重启由系统自动完成,否则需要用户根据系统提示手工完成。
3.2.4  IRF的管理与维护
1. 成员编号
在运行过程中,IRF使用成员编号来标识成员设备,以便对其进行管理。例如,IRF中接口的编号会加入成员编号信息:当设备处于独立运行模式时,接口编号采用三维格式(如GigabitEthernet3/0/1);加入IRF后,接口编号会变为四维,第一维表示成员编号(如GigabitEthernet2/3/0/1)。成员编号还被引入到文件系统管理中:当设备处于独立运行模式时,某文件的路径为slot1#flash:/test.cfg;加入IRF后,该文件路径前需要添加“chassisA#”信息,变为chassis1#slot1#flash:/test.cfg,用来表明文件位于成员设备1的1号单板上。所以,在IRF中必须保证所有设备成员编号的唯一性。
如果建立IRF时成员设备的编号不唯一(即存在编号相同的成员设备),则不能建立IRF;如果新设备加入IRF,但是该设备与已有成员设备的编号冲突,则该设备不能加入IRF。因此,在建立IRF前,请统一规划各成员设备的编号,并逐一进行手工配置,以保证各设备成员编号的唯一性。
2. IRF拓扑维护
3. MAD功能
(1)     分裂检测
通过LACP(Link Aggregation Control Protocol,链路聚合控制协议)、BFD(Bidirectional Forwarding Detection,双向转发检测)、ARP(Address Resolution Protocol,地址解析协议)或者ND(Neighbor Discovery,邻居发现)来检测网络中是否存在多个IRF。同一IRF中可以配置一个或多个检测机制,详细信息,请参考“3.10.9  MAD配置”。
(2)     冲突处理
IRF分裂后,通过分裂检测机制IRF会检测到网络中存在其它处于正常工作状态的IRF。
·     对于LACP MAD检测,冲突处理会先比较两个IRF中成员设备的数量:数量多的IRF继续正常工作;数量少的迁移到Recovery状态(即禁用状态);如果成员数量相等,则主设备成员编号小的IRF继续正常工作,其它IRF迁移到Recovery状态。
·     对于BFD MAD检测,冲突处理会直接让主设备成员编号小的IRF继续正常工作;其它IRF迁移到Recovery状态。
·     对于BFD MAD、ARP MAD、ND MAD检测,冲突处理会直接让主设备成员编号小的IRF继续正常工作;其它IRF迁移到Recovery状态。
IRF迁移到Recovery状态后会关闭该IRF中所有成员设备上除保留端口以外的其它所有物理端口(通常为业务接口),以保证该IRF不能再转发业务报文。缺省情况下,只有IRF物理端口是保留端口,如果要将其它端口,比如用于远程登录的端口,也作为保留端口,可通过mad exclude interface命令配置。
(3)     MAD故障恢复
3.3  配置限制和指导
1. 组建IRF时的注意事项
·     其他配置限制请参见附录。
2. IRF形成后的配置限制和指导
·     因为LACP MAD和BFD MAD、ARP MAD、ND MAD冲突处理的原则不同,请不要同时配置。BFD MAD、ARP MAD、ND MAD这三种方式独立工作,彼此之间互不干扰,可以同时配置。
·     在LACP MAD、ARP MAD和ND MAD检测组网中,如果中间设备本身也是一个IRF系统,则必须通过配置确保其IRF域编号与被检测的IRF系统不同,否则可能造成检测异常,甚至导致业务中断。在BFD MAD检测组网中,IRF域编号为可选配置。
3.4  IRF配置任务简介
(6)     访问IRF
表3-2 IRF配置任务简介
配置任务
详细配置
独立运行模式下预配置IRF
配置成员编号
3.5.1
配置成员优先级
3.5.2
配置IRF端口
3.5.3
将当前配置保存到设备的下次启动配置文件
3.6
切换IRF模式
3.7
访问IRF
3.8
IRF模式下快速配置IRF
和“IRF模式下配置IRF”二者选其一
3.9
IRF模式下配置IRF
配置成员编号
3.10.1
配置成员优先级
3.10.2
配置IRF端口
3.10.3
使能IRF合并自动重启功能
3.10.4
配置成员设备的描述信息
3.10.5
配置IRF的桥MAC保留时间
3.10.6
使能IRF系统启动文件的自动加载功能
3.10.7
配置IRF链路down延迟上报功能
3.10.8
MAD配置
3.10.9
3.5  独立运行模式下预配置IRF
3.5.1  配置成员编号
表3-3 配置成员编号
在独立运行模式下配置设备的成员编号
缺省情况下,成员编号为1
3.5.2  配置成员优先级
表3-4 配置成员优先级
在独立运行模式下配置设备的成员优先级
缺省情况下,设备的成员优先级为1
3.5.3  配置IRF端口
表3-5 配置IRF端口
缺省情况下,设备上没有创建IRF端口
将IRF端口和IRF物理端口绑定
表3-6 将当前配置保存到设备的下次启动配置文件
该命令可在任意视图下执行
3.7  切换到IRF模式
设备缺省处于独立运行模式。要使设备加入IRF或使设备的IRF配置生效,必须将设备运行模式切换到IRF模式。修改运行模式后,设备会自动重启使新的模式生效。为了解决模式切换后配置不可用的问题,在用户执行模式切换操作时,系统会提示用户是否需要自动转换下次启动配置文件。如果用户选择了<Y>,则设备会自动将下次启动配置文件中槽位和接口的相关配置进行转换并保存,以便当前的配置在模式切换后能够尽可能多的继续生效。比如自动实现将slot slot-numberchassis chassis-number slot slot-number的转换、接口编号的转换等。
表3-7 切换到IRF模式
将设备的运行模式切换到IRF模式
缺省情况下,设备处于独立运行模式
3.8  访问IRF
IRF模式切换,设备重启后,可通过如下方式登录IRF:
不管使用哪种方式登录IRF,实际上登录的都是全局主用主控板。全局主用主控板是IRF系统的配置和控制中心,在全局主用主控板上配置后,全局主用主控板会将相关配置同步给全局备用主控板,以便保证全局主用主控板和全局备用主控板配置的一致性。
3.9  IRF模式下快速配置IRF
在配置该功能时,有两种方式:
配置时,需要注意的是:
¡     接口类型和接口编号间不能有空格。
¡     不同物理接口之间用英文逗号分隔。
表3-8 快速配置IRF
快速配置IRF
3.10  IRF模式下配置IRF
3.10.1  配置成员编号
表3-9 配置成员编号
配置IRF中指定成员设备的成员编号
3.10.2  配置成员优先级
表3-10 配置成员优先级
配置IRF中指定成员设备的优先级
缺省情况下,设备的成员优先级均为1
3.10.3  配置IRF端口
表3-11 配置IRF端口
进入IRF物理端口视图
关闭接口
shutdown
退回系统视图
进入IRF端口视图
将IRF端口和IRF物理端口绑定
退回到系统视图
进入IRF物理端口视图
激活接口
退回系统视图
保存当前配置
save
激活IRF端口下的配置
表3-12 使能IRF合并自动重启功能
使能IRF合并自动重启功能
3.10.5  配置成员设备的描述信息
表3-13 配置成员设备的描述信息
配置IRF中指定成员设备的描述信息
缺省情况下,成员设备没有描述信息
表3-14 配置IRF的桥MAC保留时间
配置IRF的桥MAC会永久保留
三者选其一
配置IRF的桥MAC的保留时间为6分钟
配置IRF的桥MAC不保留,会立即变化
如果新主控板加入IRF,并且新主控板的软件版本和全局主用主控板的软件版本不一致,则新加入的主控板不能正常启动。此时:
·     如果没有使能启动文件的自动加载功能,则需要用户手工升级新主控板后,再将新主控板加入IRF。或者在主设备上使能启动文件的自动加载功能,断电重启新设备,让新主控板重新加入IRF。
·     如果已经使能了启动文件的自动加载功能,则新主控板加入IRF时,会与全局主用主控板的软件版本号进行比较,如果不一致,则自动从全局主用主控板下载启动文件,然后使用新的系统启动文件重启,重新加入IRF。如果新下载的启动文件的文件名与主控板上原有启动文件文件名重名,则原有启动文件会被覆盖。
表3-15 使能IRF系统启动文件的自动加载功能
使能IRF系统启动文件的自动加载功能
配置IRF链路down延迟上报功能后,
·     如果IRF链路状态从up变为down,端口不会立即向系统报告链路状态变化。经过一定的时间间隔后,如果IRF链路仍然处于down状态,端口才向系统报告链路状态的变化,系统再作出相应的处理;
表3-16 配置IRF链路down延迟上报功能
配置IRF链路down延迟上报时间
在IRF环境中使用BFD功能时,请保证IRF链路down延迟上报时间小于BFD的超时时间,关于BFD功能的介绍,请参见“可靠性配置指导”中的 “BFD”
3.10.9  MAD配置
设备支持的MAD检测方式有:LACP MAD检测、BFD MAD检测、ARP MAD检测和ND MAD检测。四种MAD检测机制各有特点,用户可以根据现有组网情况进行选择。因为LACP MAD和BFD MAD、ARP MAD、ND MAD冲突处理的原则不同,请不要同时配置。BFD MAD、ARP MAD、ND MAD这三种方式独立工作,彼此之间互不干扰,可以同时配置。
表3-17 MAD检测机制的比较
MAD检测方式
优势
限制
LACP MAD
BFD MAD
·     如果不使用中间设备,则要求成员设备间是全连接,即每个成员设备都必须和其它所有成员设备相连。该链路专用于MAD检测,不能再传输普通业务流量。该方式适用于成员设备少,并且物理距离比较近的组网环境
ARP MAD
在使用中间设备的组网中对中间设备没有要求
检测速度慢于前两种
ND MAD
检测速度慢于前两种
1. LACP MAD检测
(1)     LACP MAD检测原理
LACP MAD检测是通过扩展LACP协议报文内容实现的,即在LACP协议报文的扩展字段内定义新的TLV(Type/Length/Value,类型/长度/值)数据域——用于交互IRF的DomainID(域编号)和ActiveID(等于主设备的成员编号)。
(2)     LACP MAD检测组网要求
LACP MAD检测方式组网中需要使用H3C设备作为中间设备。通常采用如图3-7所示的组网,成员设备之间通过中间设备(Device)交互LACP扩展报文。
图3-7 LACP MAD检测组网示意图
(3)     配置LACP MAD检测
LACP MAD检测的配置步骤为:
表3-18 配置LACP MAD检测
配置IRF域编号
缺省情况下,IRF的域编号为0
创建并进入聚合接口视图
进入二层聚合接口视图
二者选其一
进入三层聚合接口视图
配置聚合组工作在动态聚合模式下
缺省情况下,聚合组工作在静态聚合模式下
使能LACP MAD检测功能
mad enable
缺省情况下,LACP MAD检测未使能
退回系统视图
进入以太网接口视图
将以太网接口加入聚合组
2. BFD MAD检测
(1)     BFD MAD检测原理
(2)     BFD MAD检测组网要求
BFD MAD检测方式可以使用中间设备来进行连接,也可以不使用中间设备。通常采用如图3-8所示的组网方式:每台成员设备必须和其它所有成员设备之间有一条BFD MAD检测链路(即成员设备之间是全连接组网)。这些链路连接的接口必须属于同一聚合组,在该聚合接口视图下给不同成员设备配置同一网段下的不同IP地址。
提示
图3-8 BFD MAD检测组网示意图
(3)     配置BFD MAD检测
·     使能了BFD MAD检测功能的聚合接口以及对应的端口上不支持包括ARP和LACP在内的所有的二层或三层协议应用。
BFD MAD检测功能的配置顺序为:
·     确定哪些物理端口用于BFD MAD检测,并将这些端口都添加到BFD MAD检测专用VLAN中;(如果用到中间设备组网,中间设备上也需要进行该项配置)
表3-19 配置BFD MAD检测
(可选)配置IRF域编号
缺省情况下,IRF的域编号为0
退回系统视图
进入以太网接口视图
端口加入BFD MAD检测专用聚合组
退回系统视图
进入三层聚合接口视图
使能BFD MAD检测功能
mad bfd enable
给指定成员设备配置MAD IP地址
3. ARP MAD检测
非聚合的IPv4组网环境,和MSTP配合使用,无需占用额外端口。
(1)     ARP MAD检测原理
ARP MAD检测是通过扩展ARP协议报文内容实现的,即使用ARP协议报文中未使用的字段来交互IRF的DomainID和ActiveID。
使能ARP MAD检测后,成员设备可以通过ARP协议报文和其它成员设备交互DomainID和ActiveID信息。
·     当成员设备收到ARP协议报文后,先比较DomainID。如果DomainID相同,再比较ActiveID;如果DomainID不同,则认为报文来自不同IRF,不再进行MAD处理。
(2)     ARP MAD检测组网要求
ARP MAD检测方式可以使用中间设备来进行连接,也可以不使用中间设备。通常采用如图3-9所示的组网:成员设备之间通过Device交互ARP报文,Device、主设备和从设备上都要配置生成树功能,以防止形成环路。
图3-9 ARP MAD检测组网示意图
(3)     配置ARP MAD检测
配置ARP MAD检测时,请遵循以下要求:
·     当ARP MAD检测组网使用中间设备进行连接时,可使用普通的数据链路作为ARP MAD检测链路;当不使用中间设备时,需要在所有的成员设备之间建立两两互联的ARP MAD检测链路。
·     如果使用中间设备组网,在IRF和中间设备上均需配置生成树功能。并确保配置生成树功能后,只有一条ARP MAD检测链路处于转发状态,能够转发ARP MAD检测报文。关于生成树功能的详细描述和配置请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“生成树”。
ARP MAD检测功能的配置顺序为:
·     创建一个新VLAN,专用于ARP MAD检测;(对于使用中间设备的组网,中间设备上也需要进行该项配置)
·     确定哪些物理端口用于ARP MAD检测,并将这些端口都添加到ARP MAD检测专用VLAN中;(如果用到中间设备组网,中间设备上也需要进行该项配置)
·     为ARP MAD检测专用VLAN创建VLAN接口,在接口下使能ARP MAD检测功能,并配置MAD IP地址。
表3-20 配置ARP MAD检测
配置IRF域编号
缺省情况下,IRF的域编号为0
将IRF配置为MAC地址立即改变
缺省情况下,IRF的桥MAC会保留6分钟
创建一个新VLAN专用于ARP MAD检测
vlan vlan-id
缺省情况下,设备上只存在VLAN 1
VLAN 1不能用于ARP MAD检测
退回系统视图
进入以太网接口视图
端口加入ARP MAD检测专用VLAN
Access端口
port access vlan vlan-id
请根据端口的当前链路类型选择对应的配置命令
ARP MAD检测对检测端口的链路类型没有要求,不需要刻意修改端口的当前链路类型。缺省情况下,端口端的链路类型为Access端口
Trunk端口
port trunk permit vlan vlan-id
Hybrid端口
port hybrid vlan vlan-id { tagged | untagged }
退回系统视图
进入VLAN接口视图
配置IP地址
缺省情况下,没有为接口配置IP地址
使能ARP MAD检测功能
mad arp enable
缺省情况下,ARP MAD检测未使能
4. ND MAD检测
非聚合的IPv6组网环境,和MSTP配合使用,无需占用额外端口。
(1)     ND MAD检测原理
ND MAD检测是通过扩展ND协议报文内容实现的,即使用ND的NS协议报文携带扩展选项数据来交互IRF的DomainID和ActiveID。
使能ND MAD检测后,成员设备可以通过ND协议报文和其它成员设备交互DomainID和ActiveID信息。
·     当成员设备收到ND协议报文后,先比较DomainID。如果DomainID相同,再比较ActiveID;如果DomainID不同,则认为报文来自不同IRF,不再进行MAD处理。
(2)     ND MAD检测组网要求
ND MAD检测方式可以使用中间设备来进行连接,也可以不使用中间设备。通常采用如图3-10所示的组网:成员设备之间通过Device交互ND报文,Device、主设备和从设备上都要配置生成树功能,以防止形成环路。
图3-10 ND MAD检测组网示意图
(3)     配置ND MAD检测
配置ND MAD检测时,请遵循以下要求:
·     当ND MAD检测组网使用中间设备进行连接时,可使用普通的数据链路作为ND MAD检测链路;当不使用中间设备时,需要在所有的成员设备之间建立两两互联的ND MAD检测链路。
·     如果使用中间设备组网,在IRF和中间设备上均需配置生成树功能。并确保配置生成树功能后,只有一条ND MAD检测链路处于转发状态,能够转发ND MAD检测报文。关于生成树功能的详细描述和配置请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“生成树”。
ND MAD检测功能的配置顺序为:
·     创建一个新VLAN,专用于ND MAD检测;(对于使用中间设备的组网,中间设备上也需要进行该项配置)
·     确定哪些物理端口用于ND MAD检测,并将这些端口都添加到ND MAD检测专用VLAN中;(如果用到中间设备组网,中间设备上也需要进行该项配置)
·     为ND MAD检测专用VLAN创建VLAN接口,在接口下使能ND MAD检测功能,并配置MAD IP地址。
表3-21 配置ND MAD检测
配置IRF域编号
缺省情况下,IRF的域编号为0
将IRF配置为MAC地址立即改变
创建一个新VLAN专用于ND MAD检测
vlan vlan-id
缺省情况下,设备上只存在VLAN 1
VLAN 1不能用于ND MAD检测
退回系统视图
进入以太网接口视图
端口加入ND MAD检测专用VLAN
Access端口
ND MAD检测对检测端口的链路类型没有要求,不需要刻意修改端口的当前链路类型。缺省情况下,端口端的链路类型为Access端口
Trunk端口
Hybrid端口
退回系统视图
进入VLAN接口视图
配置IP地址
ipv6 address { ipv6-address/pre-length | ipv6 address pre-length }
缺省情况下,没有为接口配置IPv6地址
使能ND MAD检测功能
mad nd enable
缺省情况下,ND MAD检测未使能
5. 配置保留接口
IRF系统在进行多Active处理的时候,缺省情况下,会关闭Recovery状态IRF中的所有业务接口。如果接口有特殊用途需要保持up状态(比如Telnet登录接口等),则用户可以通过命令行将这些接口配置为保留接口。
表3-22 配置保留接口
IRF物理端口和Console口自动作为保留接口,不需要配置
6. MAD故障恢复
IRF链路故障将一个IRF分裂为两个IRF,从而导致多Active冲突。当系统检测到多Active冲突后,两个冲突的IRF会进行竞选,主设备成员编号小的获胜,继续正常运行,失败的IRF会转入Recovery状态,暂时不能转发业务报文。此时通过修复IRF链路可以恢复IRF系统(设备会尝试自动修复IRF链路,如果修复失败的话,则需要用户手工修复)。IRF链路修复后,系统会自动重启或者给出提示信息要求用户手工重启处于Recovery状态的IRF。重启后,原Recovery状态IRF中所有成员设备以从设备身份加入原正常工作状态的IRF,原Recovery状态IRF中被强制关闭的业务接口会自动恢复到真实的物理状态,整个IRF系统恢复,如图3-11所示。
·     系统是否会自动重启或者给出提示信息要求用户手工重启处于Recovery状态的IRF,与设备是否支持以及用户是否配置了irf auto-merge enable命令有关。
·     请根据提示重启处于Recovery状态的IRF,如果错误的重启了正常工作状态的IRF,会导致合并后的IRF仍然处于Recovery状态,所有成员设备的业务接口都会被关闭。此时,需要执行mad restore命令让整个IRF系统恢复。
图3-11 MAD故障恢复(IRF链路故障)
如果MAD故障还没来得及修复而处于正常工作状态的IRF也故障了(原因可能是设备故障或者上下行线路故障),如图3-12所示。此时可以在IRF 2(处于Recovery状态的IRF)上执行mad restore命令,让IRF 2恢复到正常状态,先接替IRF 1工作。然后再修复IRF 1和IRF链路,修复后,两个IRF发生合并,整个IRF系统恢复。
图3-12 MAD故障恢复(IRF链路故障+正常工作状态的IRF故障)
表3-23 手动恢复处于Recovery状态的设备
mad restore
3.11  IRF显示和维护
表3-24 IRF显示和维护
显示IRF中所有成员设备的相关信息
display irf
显示IRF的拓扑信息
显示IRF链路信息
display irf link
显示所有成员设备上重启以后生效的IRF配置
显示MAD配置信息
3.12  IRF典型配置举例
图3-13 IRF典型配置组网图(LACP MAD检测方式)
3. 配置思路
·     鉴于第二代智能弹性架构IRF技术具有管理简便、网络扩展能力强、可靠性高等优点,所以本例使用IRF技术构建接入层(即在Device A和Device B上配置IRF功能)。
·     为了防止万一IRF链路故障导致IRF分裂、网络中存在两个配置冲突的IRF,需要启用MAD检测功能。因为接入层设备较多,我们采用LACP MAD检测。
4. 配置步骤
(1)     配置Device A
# 配置Device A的成员编号为1,创建IRF端口2,并将它与物理端口Ten-GigabitEthernet2/0/4绑定。
[Sysname-irf-port2] port group interface ten-gigabitethernet 2/0/4
# 将当前配置保存到下次启动配置文件。
[Sysname] quit
<Sysname> save
# 将设备的运行模式切换到IRF模式。
 Please wait...
Slot 1:
(2)     配置Device B
# 配置Device B的成员编号为2,创建IRF端口1,并将它与物理端口Ten-GigabitEthernet2/0/4绑定。
[Sysname-irf-port1] port group interface ten-gigabitethernet 2/0/4
# 将当前配置保存到下次启动配置文件。
[Sysname] quit
<Sysname> save
# 参照图3-13进行物理连线。
# 将设备的运行模式切换到IRF模式。
 Please wait...
Slot 1:
设备B重启后与设备A形成IRF。
(3)     配置LACP MAD检测
# 设置IRF域编号为1。
[Sysname] interface bridge-aggregation 2
[Sysname-Bridge-Aggregation2] link-aggregation mode dynamic
[Sysname-Bridge-Aggregation2] mad enable
[Sysname-Bridge-Aggregation2] quit
# 在聚合接口中添加成员端口1/2/0/4和2/2/0/4,专用于Device A和Device B实现LACP MAD检测。
[Sysname] interface gigabitethernet 1/2/0/4
[Sysname-GigabitEthernet1/2/0/4] port link-aggregation group 2
[Sysname-GigabitEthernet1/2/0/4] quit
(4)     配置中间设备Device C
提示
# 创建一个动态聚合接口。
# 在聚合接口中添加成员端口GigabitEthernet4/0/1和GigabitEthernet4/0/2,用于帮助LACP MAD检测。
[Sysname] interface gigabitethernet 4/0/1
[Sysname-GigabitEthernet4/0/1] port link-aggregation group 2
[Sysname-GigabitEthernet4/0/1] quit
[Sysname] interface gigabitethernet 4/0/2
[Sysname-GigabitEthernet4/0/2] port link-aggregation group 2
图3-14 IRF典型配置组网图(BFD MAD检测方式)
3. 配置思路
·     为了防止万一IRF链路故障导致IRF分裂、网络中存在两个配置冲突的IRF,需要启用MAD检测功能。因为成员设备比较少,我们采用BFD MAD检测方式来监测IRF的状态。
4. 配置步骤
(1)     配置Device A
# 设置Device A的成员编号为1,创建IRF端口2,并将它与物理端口Ten-GigabitEthernet2/0/4绑定。
# 将当前配置保存到下次启动配置文件。
[Sysname] quit
<Sysname> save
# 将设备的运行模式切换到IRF模式。
 Please wait...
Slot 1:
(2)     配置Device B
# 将当前配置保存到下次启动配置文件。
[Sysname] quit
<Sysname> save
# 参照图3-14进行物理连线。
# 将设备的运行模式切换到IRF模式。
 Please wait...
Slot 1:
设备B重启后与设备A形成IRF。
(3)     配置BFD MAD检测
# 创建三层聚合接口1。
#分别将接口GigabitEthernet1/4/0/1与GigabitEthernet2/4/0/1加入到聚合组1中。
[Sysname] interface gigabitethernet 1/4/0/1
[Sysname-GigabitEthernet1/4/0/1] port link-aggregation group 1
[Sysname-GigabitEthernet1/4/0/1] quit
[Sysname] interface gigabitethernet 2/4/0/1
[Sysname-GigabitEthernet2/4/0/1] port link-aggregation group 1
[Sysname-GigabitEthernet2/4/0/1] quit
#配置三层聚合接口1的MAD IP地址。
图3-15 IRF典型配置组网图(ARP MAD检测方式)
3. 配置思路
·     鉴于IRF技术具有管理简便、网络扩展能力强、可靠性高等优点,所以本例使用IRF技术构建网络接入层(即在Device A和Device B上配置IRF功能),IRF通过双链路上行。
·     为了防止万一IRF链路故障导致IRF分裂、网络中存在两个配置冲突的IRF,需要启用MAD检测功能。因为成员设备比较少,我们采用ARP MAD检测方式来监测IRF的状态,复用链路上行传递ARP MAD报文。为防止环路发生,在IRF和Device C上启用生成树功能。
4. 配置步骤
(1)     配置Device A
# 将当前配置保存到下次启动配置文件。
[Sysname] quit
<Sysname> save
# 将设备的运行模式切换到IRF模式。
 Please wait...
Slot 1:
(2)     配置Device B
# 配置Device B的成员编号为2,创建IRF端口1,并将它与物理端口Ten-GigabitEthernet3/0/1绑定。
# 将当前配置保存到下次启动配置文件。
[Sysname] quit
<Sysname> save
# 参照图3-15进行物理连线。
# 将设备的运行模式切换到IRF模式。
 Please wait...
Slot 1:
设备B重启后与设备A形成IRF。
(3)     配置ARP MAD检测
# 在IRF上全局使能生成树协议,并配置MST域,以防止环路的发生。
[Sysname] stp global enable
[Sysname-mst-region] region-name arpmad
[Sysname-mst-region] instance 1 vlan 3
[Sysname-mst-region] quit
# 将IRF配置为MAC地址立即改变。
[Sysname] undo irf mac-address persistent
# 设置IRF域编号为1。
# 创建VLAN 3,并将Device A(成员编号为1)上的端口1/4/0/2和Device B(成员编号为2)上的端口2/4/0/2加入VLAN中。
[Sysname] vlan 3
[Sysname-vlan3] port gigabitethernet 1/4/0/2 gigabitethernet 2/4/0/2
[Sysname-vlan3] quit
# 创建VLAN-interface3,并在该接口下配置IP地址,使能ARP MAD功能。
[Sysname] interface vlan-interface 3
[Sysname-Vlan-interface3] mad arp enable
[Sysname-Vlan-interface3] ip address 192.168.2.1 24
(4)     配置中间设备Device C
提示
Device C作为中间设备来转发、处理免费ARP报文,协助Device A和Device B进行多Active检测。从节约成本的角度考虑,使用一台支持ARP功能的设备即可。
# 在全局使能生成树协议,并配置MST域,以防止环路的发生。
<DeviceC> system-view
[DeviceC] stp global enable
[DeviceC-mst-region] region-name arpmad
[DeviceC-mst-region] instance 1 vlan 3
[DeviceC-mst-region] quit
# 创建VLAN 3,并将端口GigabitEthernet4/0/1和GigabitEthernet4/0/2加入VLAN 3中,用于转发ARP MAD报文。
[DeviceC] vlan 3
[DeviceC-vlan3] port gigabitethernet 4/0/1 gigabitethernet 4/0/2
[DeviceC-vlan3] quit
IPv6网络中,由于网络规模迅速扩大,当前中心设备(Device A)转发能力已经不能满足需求,现需要在保护现有投资的基础上将网络转发能力提高一倍,并要求网络易管理、易维护。
图3-16 IRF典型配置组网图(ND MAD检测方式)
3. 配置思路
·     为了防止万一IRF链路故障导致IRF分裂、网络中存在两个配置冲突的IRF,需要启用MAD检测功能。因为成员设备比较少,我们采用ND MAD检测方式来监测IRF的状态,复用链路上行传递ND MAD报文。为防止环路发生,在IRF和Device C上启用生成树功能。
4. 配置步骤
(1)     配置Device A
# 将当前配置保存到下次启动配置文件。
[Sysname] quit
<Sysname> save
# 将设备的运行模式切换到IRF模式。
 Please wait...
Slot 1:
(2)     配置Device B
# 将当前配置保存到下次启动配置文件。
[Sysname] quit
<Sysname> save
# 参照图3-16进行物理连线。
# 将设备的运行模式切换到IRF模式。
 Please wait...
Slot 1:
设备B重启后与设备A形成IRF。
(3)     配置ND MAD检测
# 将IRF配置为桥MAC立即改变。
# 设置IRF域编号为1。
# 创建VLAN 3,并将Device A(成员编号为1)上的端口GigabitEthernet1/4/0/2和Device B(成员编号为2)上的端口GigabitEthernet2/4/0/2加入VLAN 3中。
[Sysname] vlan 3
# 创建VLAN-interface3,并配置IPv6地址,使能ND MAD检测功能。
[Sysname-Vlan-interface3] ipv6 address 2001::1 64
[Sysname-Vlan-interface3] mad nd enable
(4)     配置中间设备Device C
提示
Device C作为中间设备来转发、处理ND报文,协助Device A和Device B进行多Active检测。从节约成本的角度考虑,使用一台支持ND功能的设备即可。
# 创建VLAN 3,并将端口GigabitEthernet4/0/1和GigabitEthernet4/0/2加入VLAN 3中,用于转发ND MAD报文。
[DeviceC] vlan 3
图3-17所示,IRF已经稳定运行,Device A和Device B是IRF的成员设备。现因网络调整,需要将Device A和Device B从IRF模式下恢复到独立运行模式待用。
图3-17 将成员设备从IRF模式恢复到独立运行模式组网图
3. 配置思路
(1)     断开IRF连接。可以直接将IRF物理连接线缆拔出也可以使用命令行关闭主设备上所有的IRF物理端口。本举例采用命令行关闭的方式。
(2)     IRF分裂后,分别将两台成员设备从IRF模式切换到独立运行模式。
4. 配置步骤
(1)     确定主设备。
<IRF> display irf
MemberID  Slot  Role   Priority   CPU-Mac         Description
 *+1    0     Master   1         00e0-fc0a-15e0  DeviceA
   1    1     Standby  1         00e0-fc0f-8c02  DeviceA
   2    0     Standby  1         00e0-fc0f-15e1  DeviceB
   2    1     Standby  1         00e0-fc0f-15e2  DeviceB
 The Bridge MAC of the IRF is: 000f-e26a-58ed
 Auto upgrade                : no
 Mac persistent              : always
 Domain ID                   : 0
通过以上显示信息可以看出,Device A是主设备。
(2)     断开IRF连接:手工关闭主设备(Device A)的IRF物理端口Ten-Gigabitethernet 1/2/0/4。(本举例中只有一条IRF物理链路,如果有多条,则需要手工关闭所有的IRF物理端口)
<IRF> system-view
[IRF] interface ten-gigabitethernet 1/2/0/4
[IRF-Ten-Gigabitethernet1/2/0/4] shutdown
[IRF-Ten-Gigabitethernet1/2/0/4] quit
(3)     将Device A的运行模式切换到独立运行模式。
[IRF] undo chassis convert mode
 The device will switch to stand-alone mode and reboot. You are recommended to save the current running configuration and specify the configuration file for the next startup. Continue? [Y/N]:y
 Do you want to convert the content of the next startup configuration file flash:/vrpcfg.cfg to make it available in stand-alone mode? [Y/N]:y
 Please wait.............
 Saving the converted configuration file to main board succeeded.
Chassis 1 Slot 1:
Device A自动重启来完成模式的切换。
(4)     登录Device B后,将Device B的运行模式切换到独立运行模式。
<IRF> system-view
Chassis 2 Slot 1:
Device B自动重启来完成模式的切换。
如果IRF上创建了VLAN接口、配置了IP地址,并且Device A和Device B上都存在该VLAN的成员端口(即配置了端口加入VLAN)。此时,Device A和Device B恢复到独立运行模式后,会产生IP地址冲突,请登录其中一台设备,修改该VLAN接口的IP地址。
4 附录
MSR产品在组建IRF时,对款型、板卡类型、软件特性的限制情况,如表4-1所示。
表4-1 组建IRF时的限制情况
类型
限制情况
支持IRF的款型
MSR 2630
品牌、款型相同时支持组建IRF
MSR 3600-28/3600-51
品牌、款型相同时支持组建IRF
品牌、款型相同时支持组建IRF
MSR 5620/5660/5680
品牌、MPU、SPU相同时支持组建IRF
支持的板卡类型
所有语音板卡
语音板卡只支持单机模式
所有WLAN板卡
WLAN只支持单机模式
FCM板卡
PCM只支持单机模式
国密卡
IRF模式下,主从设备必须同时安装国密卡
IRF模式下的软件特性
二层转发
IRF口不支持在主从设备间转发二层流量
二层聚合
不支持跨框的二层聚合
IPSec、IKE
Ipsec抗重放以及DPD特性要求在同一个成员设备上处理
Session
Session不支持在成员设备间备份,NAT、ASPF、AFT等需要建立会话的业务要求报文来回路径都在同一个成员设备上
拨号
不支持AUX、AM、ISDN接口拨号
WEB网管
IRF模式下不支持WEB网管
内置AC
IRF模式下不支持内置AC
配置回滚
IRF模式下不支持配置回滚
