13-语音配置指导
06-Fax over IP配置
本章节下载 06-Fax over IP配置  (228.61 KB)
06-Fax over IP配置
1 Fax over IP
设备各款型对于本节所描述的特性支持情况有所不同,详细差异信息如下:
型号
特性
MSR810/810-W/810-W-DB/810-LM/810-W-LM
/810-LM-HK/MSR810-W-LM-HK
Fax over IP
不支持
MSR 2630
支持
MSR3600-28/3600-51
支持
MSR 3610/3620/3620-DP/3640/3660
支持
MSR 5620/5660/5680
支持
MSR2600-10-X1
支持
1.1  Fax over IP简介
1. Fax over IP概述
Fax over IP是通过IP网络来发送和接收传真的技术。设备在其提供的VoIP服务的基础上加入Fax over IP功能后,可提供Fax over IP服务功能。用户只需花费低廉的费用就可以实现使用IP网络收发国际国内传真。Fax over IP的典型组网如图1-1所示。
图1-1 Fax over IP的应用示意图
2. Fax over IP传真流程
在Fax over IP中,发送与接收设备之间所进行的传真的过程可分为以下5个阶段:
(1)     传真呼叫建立阶段。这一阶段与电话呼叫建立的过程相似,不同之处在于要发送CNG(Calling Tone,主叫单音)和CED(Called Station Identifier,被叫终端标识)传真信号音。
(2)     报文传输前的协商阶段。这一阶段主要进传真能力的协商与训练,为后续传输的传真数据协商出一个合适的调制解调速率,以保证传真的质量。
(3)     报文传输阶段。该阶段使用在阶段二协商出的速率传输报文,并进行报文传输控制(报文同步、误码检测和纠错、线路监测)。
(4)     报文传输后的确认阶段。主要提供报文纠错、多页续发等控制操作。
(5)     传真呼叫释放阶段,传真结束。
1.2  配置Fax over IP
表1-1 Fax over IP配置任务简介
配置任务
详细配置
配置T.38传真协议
配置标准T.38传真协议
1.2.1  1.
开启CNG传真切换
1.2.1  2.
配置传真使用ECM方式
1.2.1  3.
开启传真的非标准能力协商
1.2.1  4.
配置最高传真速率
1.2.1  5.
配置传真的训练方式
1.2.1  6.
配置发送载波能量值
1.2.1  7.
配置传真透传
1.2.2
1.2.1  配置传真协议
1. 配置标准T.38传真协议
标准T.38指的是通过ITU-T T.38协议,把传真机发出的遵循T.30协议的传真信号转化为适合IP承载网络传输的T.38传真报文,实现在IP网络中传输传真数据。T.38的优点是占用带宽小,可通过配置冗余包提高传输可靠性。
表1-2 配置标准T.38传真协议
进入语音视图
voice-setup
进入语音拨号策略视图
dial-program
进入语音实体视图
entity entity-number { pots | voip }
配置标准T.38传真协议
fax protocol standard-t38 [ ls-redundancy number [ hs-redundancy number ] ]
缺省情况下,使用标准T.38传真协议
只要在传真发起方设备配置此命令,传真接收方会自动适配传真协议
2. 开启CNG传真切换
开启CNG(Calling Tone,主叫单音)传真切换可以使设备在收到传真机发送的传真单音CNG后直接切换到传真流程。
表1-3 开启CNG传真切换
进入语音视图
voice-setup
进入语音拨号策略视图
dial-program
进入语音实体视图
开启CNG传真切换
fax cng-switch enable
缺省状态下,CNG传真切换处于关闭状态
3. 配置传真使用ECM方式
传真机在不使用ECM方式的情况下,传真数据以二进制字符串形式进行传输,不具有误码纠错功能。如果传真机使用ECM(Error Correction Mode,误码纠错模式)方式,传真数据以HDLC帧结构形式进行传输,能够具有误码纠错功能,并提供自动重发请求功能。
实际配置传真使用ECM方式时,请确认两端传真机都支持ECM方式,并且在发送和接收侧设备上的VoIP语音实体和POTS语音实体下配置ECM方式处于开启状态。
表1-4 配置传真使用ECM方式
进入语音视图
voice-setup
进入语音拨号策略视图
dial-program
进入语音实体视图
配置传真使用ECM方式
fax ecm
缺省情况下,不使用ECM方式
4. 开启非标准能力协商的国家码和厂商码
在通常的传真应用中,双方传真机使用标准能力(如V.17、V.29调制解调标准)进行协商,即不互相发送NSF(Non-Standard Facilities,非标准能力)消息帧。在某些场合(如加密传真)中,双方传真机需要以非标准能力进行协商。使用fax nsf配置国家码和厂商码,以适配对端传真设备的非标准能力。
表1-5 开启非标准能力协商的国家码和厂商码
进入语音视图
voice-setup
进入语音拨号策略视图
dial-program
进入语音实体视图
开启非标准能力协商的国家码和厂商码
fax nsf value
缺省情况下,使用非标准能力协商的国家码和厂商码为264833
取值为000000时,表示使用标准能力协商
5. 配置最高传真速率
用户可配置传真的最高速率。如果将最高传真速率设置为“disable”、“voice”之外的值,则表示优先使用该速率对应的调制解调标准进行速率协商,如果协商不成功,就依次递减协商的速率,重新协商。这里配置的速率是允许的最高传真速率,而不是指定使用该速率进行传真。
设置参数voice时,表示将根据不同的语音编解码协商允许的最高传真速率。
·     若使用G.711语音编解码协议,最高传真速率为14400bps,对应调制解调标准为V.17;
·     若使用G.723.1 Annex A语音编解码协议,最高传真速率为4800bps,对应调制解调标准为V.27;
·     若是用G.726语音编解码协议,最高传真速率为14400bps,对应调制解调标准为V.17;
·     若使用G.729语音编解码协议,最高传真速率为7200bps,对应调制解调标准为V.29。
若配置为“disable”,表示禁止传真功能。
表1-6 配置最高传真速率
进入语音视图
voice-setup
进入语音拨号策略视图
dial-program
进入语音实体视图
配置最高传真速率
fax rate { 2400 | 4800 | 7200 | 9600 | 12000 | 14400 | disable | voice }
缺省情况下,根据不同的语音编解码协商允许的最高传真速率
6. 配置传真的训练方式
传真的训练方式分为两种:本地训练方式和端对端训练方式。
·     本地训练方式:设备参与两端传真机之间的速率训练。在这种方式下,先是两端的传真机和设备之间分别进行速率训练,最后由接收方设备比较训练结果,选择较小的传输速率。当传真机和设备之间进行速率训练时,传真机先向设备发送以0填充的TCF数据,设备根据收到的TCF数据的情况决定当前速率是否可以接受。当收到的TCF数据为全“0”或者收到的“1”的个数占整个TCF数据的百分比小于设置的传真本地训练阈值百分比时,认为速率训练成功;否则,认为速率训练不成功,传真机需要降低速率重新发送TCF数据,再次进行速率训练。
·     端对端训练方式:设备不参与两端传真机之间的速率训练。在这种方式下,速率训练在两个传真机之间进行。
表1-7 配置传真的训练方式
进入语音视图
voice-setup
进入语音拨号策略视图
dial-program
进入语音实体视图
配置传真的训练方式为端对端训练
fax train-mode ppp
两者选其一
缺省情况下,使用端对端训练方式
配置传真的训练方式为本地训练,并配置本地训练阈值百分比
fax train-mode local
fax local-train threshold threshold
7. 配置发送载波能量值
发送载波能量值,即发送电平衰减值。在一般情况下,使用缺省的发送载波能量值即可。在其它配置正确的前提下,如果仍无法成功建立传真时,可尝试调整发送载波能量值。载波能量值过高或者过低,都会导致传真建立不成功。
表1-8 配置发送载波能量值
进入语音视图
voice-setup
进入语音拨号策略视图
dial-program
进入语音实体视图
配置发送载波能量值
fax level level
缺省情况下,发送载波能量值为-15dBm
1.2.2  配置传真透传
传真透传就是将传真信号以未压缩的G.711编码形式封装到RTP报文,设备不参与调制和解调过程。目前传真透传支持的编解码有G.711alaw和G.711mlaw两种,在传真透传过程中设备会自动禁止静音检测功能。传真透传具有实现简单、时延小的特点,但是容易受网络丢包率、抖动等因素的影响。
表1-9 开启传真透传方式
进入语音视图
voice-setup
进入语音拨号策略视图
dial-program
进入语音实体视图
开启传真透传方式
fax protocol pass-through { g711alaw | g711ulaw }
缺省情况下,使用标准T.38传真协议
1.3  配置Modem透传
Modem透传就是将Modem信号以未压缩的G.711编码形式封装到RTP报文,设备不参与调制和解调过程。目前Modem透传支持的编解码有G.711alaw和G.711mlaw两种,在Modem透传过程中设备会自动禁止静音检测功能。
表1-10 配置Modem透传
进入语音视图
voice-setup
进入语音拨号策略视图
dial-program
进入语音实体视图
配置Modem透传的编解码类型和切换方式
modem passthrough { nse [ payload-type number ] | protocol } codec { g711alaw | g711ulaw }
缺省情况下,不使用Modem透传
1.4  Fax over IP典型配置举例
1.4.1  Fax over IP配置举例
在Router A和Router B上使用标准T.38传真协议实现传真业务。
图1-2 Fax over IP配置组网图
(1)     配置Router A
# 配置VoIP语音实体,呼叫目的IP地址为2.2.2.2,被叫号码模板为2000。
[RouterA] voice-setup
[RouterA-voice] dial-program
[RouterA-voice-dial] entity 2000 voip
[RouterA-voice-dial-entity2000] match-template 2000
[RouterA-voice-dial-entity2000] address sip ip 2.2.2.2
# 配置标准T.38传真协议,低速传输传真数据时的冗余包数为4。
[RouterA-voice-dial-entity2000] fax protocol standard-t38 ls-redundancy 4
[RouterA-voice-dial-entity2000] quit
# 配置POTS语音实体中的本地号码为1000,并将FXS语音用户线line2/1/1绑定到此POTS语音实体上。
[RouterA-voice-dial] entity 1000 pots
[RouterA-voice-dial-entity1000] match-template 1000
[RouterA-voice-dial-entity1000] line 2/1/1
[RouterA-voice-dial-entity1000] fax protocol standard-t38 ls-redundancy 4
(2)     配置Router B
# 配置VoIP语音实体,呼叫目的IP地址为1.1.1.1,被叫号码模板为1000。
<RouterB> system-view
[RouterB] voice-setup
[RouterB-voice] dial-program
[RouterB-voice-dial] entity 1000 voip
[RouterB-voice-dial-entity1000] match-template 1000
[RouterB-voice-dial-entity1000] address sip ip 1.1.1.1
[RouterB-voice-dial-entity1000] fax protocol standard-t38 ls-redundancy 4
[RouterB-voice-dial-entity1000] quit
# 配置POTS语音实体中的本地号码为2000,并将FXS语音用户线line2/1/1绑定到此POTS语音实体上。
[RouterB-voice-dial] entity 2000 pots
[RouterB-voice-dial-entity2000] match-template 2000
[RouterB-voice-dial-entity2000] line 2/1/1
[RouterB-voice-dial-entity2000] fax protocol standard-t38 ls-redundancy 4
1.4.2  Modem透传配置举例
在Router A和Router B上开启Modem透传功能,实现PC 1和PC 2间的数据通信。
图1-3 Modem透传配置组网图
(1)     配置Router A
# 配置Modem透传的切换方式为标准方式,编解码类型为g711alaw。
[RouterA-voice-dial-entity2000] modem passthrough protocol codec g711alaw
[RouterA-voice-dial-entity1000] modem passthrough protocol codec g711alaw
(2)     配置Router B
[RouterB-voice-dial-entity1000] modem passthrough protocol codec g711alaw
[RouterB-voice-dial-entity2000] modem passthrough protocol codec g711alaw
