12-网络管理和监控配置指导
04-时钟监控配置
本章节下载 04-时钟监控配置  (211.21 KB)
04-时钟监控配置
1 时钟监控
1.1  时钟监控模块简介
1.1.1  时钟监控模块概述
时钟监控模块负责向各业务接口板提供高精度、高可靠性的同步SDH(Synchronous Digital Hierarchy,同步数字系列)线路接口时钟信号,完成输入时钟源的自动选择、软件锁相功能,并实时监测接口板的时钟状态。此外,时钟监控模块还支持时钟扣板的硬件复位。
目前时钟监控模块支持14路参考时钟源(以下简称参考源),其中第一路和第二路为Bits时钟源,分别对应主用主控板的外部时钟输入1和输入2,其它的为线路时钟源。图1-1是设备的参考源与槽位的对应关系图,可以看到SR8802设备上,2号槽位的线路时钟对应第五路参考源,3号槽位的线路时钟对应第六路参考源。
图1-1 参考源与槽位的对应关系
1.1.2  时钟源的分类
根据时钟源的来源不同,可以将时钟源分为以下三类:
·     本地时钟源:由时钟监控模块内部晶体震荡器产生的38.88MHz时钟信号。
·     Bits时钟源:由专门的Bits时钟设备产生,Bits时钟通过主控板上的专用接口,直接传送给时钟监控模块,时钟监控模块再发送给所有接口板。
·     线路时钟源:由上一级设备提供,精度比Bits时钟源低。通过指定的WAN接口输入,系统提取时钟信号后,传送给时钟监控模块,时钟监控模块再发送给所有接口板。
1.1.3  参考源的级别
参考源的级别由参考源的优先级和参考源的SSM(Synchronization Status Marker,同步状态信息)级别共同确定。
1. 参考源的优先级
用户可以给高精度、高可靠性的参考源设置较高的优先级,以便在选择时钟源时优先被选择。
2. 参考源的SSM级别
SSM也称同步质量信息,用于在同步定时传递链路中直接反映同步定时信号的等级。
参考源的SSM级别及其各自的含义按照级别由高到低的顺序排列如下:
·     PRC:G.811时钟信号
·     TNC:G.812转接节点时钟信号
·     LNC:G.812本地节点时钟信号
·     SETS:SDH设备时钟源信号
·     unknown:同步质量未知
·     DNU:不应用作同步
SSM级别为DNU的参考源不能用作时钟源。
1.1.4  时钟监控模块的工作模式
时钟监控模块的工作模式,即时钟监控模块选择时钟源的模式,包括手动模式和自动模式。
1. 手动模式
手动模式下的时钟源由用户手工设置。时钟监控模块不主动切换时钟源,只跟踪用户设置的主用参考源。如果主用参考源丢失,时钟监控模块转入保持状态。
2. 自动模式
自动模式下的时钟源由系统自动设置。在当前主用时钟源丢失或不可用时,时钟监控模块会根据参考源级别来主动切换时钟源。切换时遵循以下规则:
·     如果SSM级别不参与控制,时钟监控模块直接按参考源的优先级选择时钟源。如果两个参考源优先级相同,再按照参考源的编号顺序(1~14)进行选择。当可用的最高级别的参考源丢失时,自动切换到下一个可用的最高级别的参考源。当原时钟源恢复时,自动切换回原时钟源。
·     如果SSM级别参与控制,则时钟监控模块首先按参考源的SSM级别选择时钟源。如果两个参考源的SSM级别相同,再按照参考源的优先级选择,具体方式请参见上一段中的相关说明。
以下参考源在切换时不会被选择:
·     信号丢失的参考源为不可用时钟源,不参与切换;
·     优先级为255的参考源为未配置优先级的时钟源,不参与切换;
·     SSM级别为DNU的参考源为不可用时钟源,不参与切换。
1.1.5  端口的时钟工作模式
根据端口时钟的来源,设备的端口支持两种时钟模式:
·     主时钟模式(Master):使用时钟监控模块提供的时钟信号。这个时钟信号包括本地时钟信号以及从LPU Port(时钟信号输入端口)提取的时钟信号。在主时钟模式下,如果设备上没有配置从LPU Port提取时钟信号,就采用本地时钟信号;如果配置了从LPU Port提取时钟信号,就采用LPU Port提取的时钟信号。
·     从时钟模式(Slave):使用线路提供的时钟信号。此时必须把设备的LPU Port指定为当前端口,系统才会从当前端口收到的线路信号中提取时钟源,然后发送给时钟监控模块,再由时钟监控模块输出到所有接口板。
提示
当与SONET/SDH设备相连时,由于SONET/SDH网络的时钟精度高于设备本身内部时钟源的精度,应配置设备工作在从时钟模式。
1.2  时钟监控模块配置任务简介
表1-1 时钟监控模块配置任务简介
配置任务
详细配置
配置时钟监控模块的工作模式
1.3
设置参考源的优先级
1.4
配置参考源的SSM参数
设置SSM级别的确定方式
1.5.1
设置传输Bits时钟源SSM级别信息的比特位
1.5.2
设置参考源的SSM级别
1.5.3
设置SSM是否参与控制
1.5.4
设置线路时钟源的输入端口(LPU Port)
1.6
1.3  配置时钟监控模块的工作模式
表1-2 配置时钟监控模块的工作模式
设置时钟监控模块的工作模式
clock { auto | manual source source-number }
缺省情况下,时钟监控模块的工作模式为自动模式
设置时钟监控模块的工作模式后设备响应需要一定时间,可通过display clock device命令和日志信息查看配置是否生效。
1.4  设置参考源的优先级
在自动模式下,时钟监控模块会根据SSM级别及参考源的优先级选择时钟源,并主动切换到优先级高的参考源。Priority数值越小,优先级越高。
表1-3 设置参考源的优先级
设置参考源的优先级
clock priority value source source-number
缺省情况下,参考源的优先级为255
1.5  配置参考源的SSM参数
1.5.1  设置SSM级别的确定方式
参考源的SSM级别的确定方式有两种:
·     对于Bits时钟源,SSM级别可以从接口板输入的时钟信号中提取,并上报给主控板,主控板将Bits时钟源的SSM级别设置给时钟监控模块。
·     用户自行设置SSM级别,操作步骤请参见表1-6
表1-4 设置SSM级别的确定方式
设置SSM级别的确定方式
clock forcessm { on | off } source source-number
缺省情况下,不从时钟源中提取SSM级别,即使用用户自行设置的SSM级别
1.5.2  设置传输Bits时钟源SSM级别信息的比特位
传输Bits时钟源SSM级别信息的比特可以设置为sa4(sa4比特)、sa5(sa5比特)、sa6(sa6比特)、sa7(sa7比特)和sa8(sa8比特)。按照ITU-TG.704 CRC4规定,sa4sa8表示复帧中偶数帧的0时隙的sa4~sa8共5个比特,可选择一个比特承载Bits时钟源的SSM级别信息。
表1-5 设置传输Bits时钟源SSM级别信息的比特位
clock sa-bit { sa4 | sa5 | sa6 | sa7 | sa8 } source source-number
缺省情况下,传输Bits时钟源SSM级别信息的比特位为sa4
1.5.3  设置参考源的SSM级别
用户可以自行设置时钟源的SSM级别,但是否生效,还需遵循以下规则:
·     对于线路时钟源,设置的SSM级别为该时钟源的SSM级别。
·     对于Bits时钟源,如果输入信号为2048kbit/s(E1)信号,且执行了命令clock forcessm off source source-number,则时钟源的SSM级别为从输入信号中提取的SSM级别,设置的SSM级别被忽略。
·     对于Bits时钟源,如果输入信号为2048kHz信号,或输入信号为2048kbit/s信号,且执行了命令clock forcessm on source source-number,则设置的SSM级别为该时钟源的SSM级别。
表1-6 设置时钟源的SSM级别
设置参考源的SSM级别
clock ssm { dnu | lnc | prc | sets | tnc | unknown } source source-number
缺省情况下,所有参考源的SSM级别为unknown
·     SSM级别为DNU的参考源为不可用时钟源,当时钟监控模块工作在自动方式时,此类参考源不参与切换。
·     设置参考源的SSM级别后设备响应需要一定时间,可通过display clock ssm-level命令和日志信息查看配置是否生效。
1.5.4  设置SSM是否参与控制
不管时钟源SSM级别是从时钟信号中提取还是用户自行设定,要使SSM级别生效,还需要设置SSM是否参与控制。
·     SSM参与控制:自动切换时钟源时,时钟源的级别将首先按照时钟源的SSM级别,再按照时钟源的优先级确定。
·     SSM不参与控制:用户可以设置和查看SSM级别,但是在自动切换时钟源时,时钟源的SSM级别被忽略,直接照时钟源的优先级确定。
表1-7 设置SSM是否参与控制
设置SSM是否参与控制
clock ssmcontrol { on | off }
缺省情况下,时钟监控模块SSM不参与控制
1.6  设置线路时钟源的输入端口(LPU Port)
表1-8 选择线路时钟源的输入端口
选择线路时钟源的输入端口
clock lpuport interface-type interface-number
缺省情况下,未指定线路时钟源的输入端口。设备采用本地时钟
进入接口视图
进入ATM接口/POS接口视图
进入CPOS/E1 /T1接口视图
controller { cpos | e1 | t1 }  interface-number
设置输入接口的时钟模式为Slave模式
clock slave
缺省情况下,接口的时钟模式为Slave模式
·     对于POS接口板来说,当端口的时钟工作在Slave模式下时,必须通过clock lpuport命令来设置接口板时钟源的输入端口。
·     clock slave命令的详细介绍请参见“接口管理命令参考/WAN接口”中的clock命令。
1.7  时钟监控模块显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后主控板时钟监控模块的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-9 时钟监控模块显示和维护
查看时钟监控模块的当前配置
display clock config [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
查看时钟监控模块的详细信息
display clock device [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
查看线路板输入时钟源的端口
display clock lpuport [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
查看时钟监控模块的锁相状态
display clock phase-lock-state [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
查看所有参考源的优先级
display clock priority [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
查看时钟监控模块的自检结果
display clock self-test-result [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
查看所有参考源的状态
display clock source [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
查看所有参考源的SSM级别
display clock ssm-level [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
查看输出时钟信号的SSM级别
display clock ssm-output [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
查看时钟监控模块的版本信息
display clock version [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
查看主控板时钟监控模块的工作模式
display clock work-mode [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
1.8  时钟监控模块典型配置举例
·     Device A与Device B通过POS接口相连接,Device A设备的主控板上需要带时钟监控模块。
·     Device A的同步时钟由主控板上的时钟监控模块提供。
·     Device B上的同步时钟通过提取Device A过来的线路时钟保持同Device A的SDH线路同步。
图1-2 配置时钟监控模块组网图
(1)     配置Device A(主时钟)
# 设置POS3/1/1接口为主时钟模式,使用本地时钟信号。
[DeviceA] interface pos 3/1/1
[DeviceA-Pos3/1/1] clock master
(2)     配置Device B(从时钟)
# 配置Device B的线路时钟源输入接口为POS3/1/1。
[DeviceB] clock lpuport pos 3/1/1
# 设置接口POS3/1/1的时钟工作模式为Slave。
[DeviceB] interface pos 3/1/1
[DeviceB-Pos3/1/1] clock slave
[DeviceB-Pos3/1/1] quit
# 使从POS3/1/1提取的时钟源生效:设置时钟工作模式为手动模式,以SR8808机框为例,使用第8路时钟源为主用时钟源,即3号槽(线路时钟源与槽位的对应关系请参见图1-1))。
[DeviceB] clock manual source 8
通过以上设置,Device B的其他WAN接口板的同步时钟都是时钟监控模块通过3号槽位POS子卡的1号端口线路时钟提取出来的。这样保持了整个设备的各业务接口板都有一样的高精度、高可靠性的同步SDH线路接口时钟信号。
