11-可靠性配置指导
06-Monitor Link配置
本章节下载 06-Monitor Link配置  (200.32 KB)
06-Monitor Link配置
1 Monitor Link
1.1  Monitor Link简介
Monitor Link是一种接口联动方案,主要用于配合二层拓扑协议的组网应用。它通过监控设备的上行接口,根据其up/down状态的变化来触发下行接口up/down状态的变化,从而触发下游设备上的拓扑协议进行链路的切换,如图1-1所示。
图1-1 Monitor Link应用场景示意图
1.1.1  Monitor Link概念介绍
1. Monitor Link组
Monitor Link组也叫监控链路组,每个组由上行接口和下行接口共同组成。一个Monitor Link组可以有多个上行接口或下行接口,但一个接口只能属于一个Monitor Link组。
图1-1所示,Device B和Device D各自的接口GigabitEthernet3/0/1和GigabitEthernet3/0/2分别组成了一个Monitor Link组,其中GigabitEthernet3/0/1为上行接口,GigabitEthernet3/0/2为下行接口。
2. 上行接口/下行接口
上行接口和下行接口是Monitor Link组中的两个接口角色:
·     上行接口又称为Uplink接口,是Monitor Link组中被监控的接口,Monitor Link组的状态与之保持联动。当Monitor Link组中没有上行接口或所有上行接口都down时,Monitor Link组就处于down状态;而只要有一个上行接口up,Monitor Link组就处于up状态。
·     下行接口又称为Downlink接口,是Monitor Link组中的监控接口,其状态与Monitor Link组的状态保持联动。当Monitor Link组的up/down状态发生改变时,下行接口的状态就会发生相应的改变,从而与Monitor Link组的状态保持一致。
3. 上行链路/下行链路
我们把上行接口所在的链路称为上行链路(Uplink),下行接口所在的链路称为下行链路(Downlink)。
1.1.2  Monitor Link运行机制
每个Monitor Link组独立进行上行接口的监控和下行接口的联动。当Monitor Link组中没有上行接口或所有上行接口都down时,Monitor Link组就处于down状态,并将强制使其所有下行接口的状态都变为down;而只要有一个上行接口由down变为up,Monitor Link组的状态就恢复为up,并使其所有下行接口的状态都恢复为up。
建议用户不要通过接口开关命令来干预Monitor Link组中下行接口的状态。
1.2  配置Monitor Link
1.2.1  配置准备
如果欲配置某接口为Monitor Link组的成员接口(上行接口或下行接口),需确保该接口不是聚合成员端口。
1.2.2  创建Monitor Link
表1-1 创建Monitor Link
创建Monitor Link组,并进入Monitor Link组视图
monitor-link group group-id
1.2.3  配置Monitor Link组的成员接口
可在Monitor Link组视图或接口视图下配置Monitor Link组的成员接口,各视图下的配置效果相同。可配置为Monitor Link组成员接口的接口包括二层以太网接口、三层以太网接口、三层以太网子接口、二层聚合接口、三层聚合接口、三层聚合子接口和三层RPR逻辑接口。
1. Monitor Link组视图下的配置
表1-2 Monitor Link组视图下配置Monitor Link组的成员接口
进入Monitor Link组视图
port interface-type { interface-number  | interface-number.subnumber } { uplink | downlink }
三层RPR逻辑接口不支持downlink关键字
2. 接口视图下的配置
表1-3 接口视图下配置Monitor Link组的成员接口
进入接口或子接口视图
port monitor-link group group-id { uplink | downlink }
三层RPR逻辑接口视图下不支持downlink关键字
·     三层RPR逻辑接口只允许被配置为上行接口。
·     一个接口只能属于一个Monitor Link组。
·     建议先配置Monitor Link的上行接口,以避免下行接口出现不必要的down/up状态变化。
1.3  Monitor Link显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后Monitor Link组的运行情况。
表1-4 Monitor Link显示和维护
查看Monitor Link组的信息
display monitor-link group { group-id | all } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
1.4  Monitor Link典型配置举例
·     在图1-2所示的组网中,Device C为Smart Link设备,Device A、Device B和Device D为相关设备。Device C上VLAN 1~30的流量通过Smart Link组双上行到Device A。
·     通过配置,在Device C上实现双上行链路的灵活备份,并且当Device A与Device B(或Device D)之间出现链路故障时,Device C能够感知到这个故障并完成其上行链路的切换。
有关Smart Link的详细介绍和配置,请参见“可靠性配置指导”中的“Smart Link”。
图1-2 Monitor Link 典型配置组网图
(1)     配置Device C
# 创建VLAN 1~30,将这些VLAN都映射到MSTI 1上,并激活MST域的配置。
<DeviceC> system-view
[DeviceC] vlan 1 to 30
[DeviceC-mst-region] instance 1 vlan 1 to 30
[DeviceC-mst-region] quit
# 分别关闭端口GigabitEthernet4/0/1GigabitEthernet4/0/2,在这两个端口上分别关闭生成树协议,并将端口配置为Trunk端口且允许VLAN 130通过。
[DeviceC] interface GigabitEthernet 4/0/1
[DeviceC-GigabitEthernet4/0/1] shutdown
[DeviceC-GigabitEthernet4/0/1] undo stp enable
[DeviceC-GigabitEthernet4/0/1] port link-type trunk
[DeviceC-GigabitEthernet4/0/1] port trunk permit vlan 1 to 30
[DeviceC-GigabitEthernet4/0/1] quit
[DeviceC] interface GigabitEthernet 4/0/2
[DeviceC-GigabitEthernet4/0/2] shutdown
[DeviceC-GigabitEthernet4/0/2] undo stp enable
[DeviceC-GigabitEthernet4/0/2] port link-type trunk
[DeviceC-GigabitEthernet4/0/2] port trunk permit vlan 1 to 30
[DeviceC-GigabitEthernet4/0/2] quit
# 创建Smart Link1,并配置其保护VLAN为MSTI 1所映射的VLAN
[DeviceC] smart-link group 1
[DeviceC-smlk-group1] protected-vlan reference-instance 1
# 配置Smart Link组1的主端口为GigabitEthernet4/0/1,副端口为GigabitEthernet4/0/2。
[DeviceC-smlk-group1] port GigabitEthernet 4/0/1 master
[DeviceC-smlk-group1] port GigabitEthernet 4/0/2 slave
# 在Smart Link组1中使能发送Flush报文的功能。
[DeviceC-smlk-group1] flush enable
# 重新开启端口GigabitEthernet4/0/1和GigabitEthernet4/0/2。
[DeviceC-GigabitEthernet4/0/1] undo shutdown
[DeviceC-GigabitEthernet4/0/2] undo shutdown
(2)     配置Device A
# 创建VLAN 1~30。
[DeviceA] vlan 1 to 30
# 分别将端口GigabitEthernet4/0/1和GigabitEthernet4/0/2配置为Trunk端口且允许VLAN 1~30通过,并在这些端口上都使能接收Flush报文的功能。
[DeviceA] interface GigabitEthernet 4/0/1
[DeviceA-GigabitEthernet4/0/1] port link-type trunk
[DeviceA-GigabitEthernet4/0/1] port trunk permit vlan 1 to 30
[DeviceA-GigabitEthernet4/0/1] smart-link flush enable
[DeviceA-GigabitEthernet4/0/1] quit
[DeviceA] interface GigabitEthernet 4/0/2
[DeviceA-GigabitEthernet4/0/2] port link-type trunk
[DeviceA-GigabitEthernet4/0/2] port trunk permit vlan 1 to 30
[DeviceA-GigabitEthernet4/0/2] smart-link flush enable
[DeviceA-GigabitEthernet4/0/2] quit
(3)     配置Device B
# 创建VLAN 1~30。
[DeviceB] vlan 1 to 30
# 分别将端口GigabitEthernet4/0/1和 GigabitEthernet4/0/2配置为Trunk端口且允许VLAN 1~30通过,在端口GigabitEthernet4/0/2上关闭生成树协议,并在这些端口上都使能接收Flush报文的功能。
[DeviceB] interface GigabitEthernet 4/0/1
[DeviceB-GigabitEthernet4/0/1] port link-type trunk
[DeviceB-GigabitEthernet4/0/1] port trunk permit vlan 1 to 30
[DeviceB-GigabitEthernet4/0/1] smart-link flush enable
[DeviceB-GigabitEthernet4/0/1] quit
[DeviceB] interface GigabitEthernet 4/0/2
[DeviceB-GigabitEthernet4/0/2] undo stp enable
[DeviceB-GigabitEthernet4/0/2] port link-type trunk
[DeviceB-GigabitEthernet4/0/2] port trunk permit vlan 1 to 30
[DeviceB-GigabitEthernet4/0/2] smart-link flush enable
[DeviceB-GigabitEthernet4/0/2] quit
# 创建Monitor Link组1,并配置该组的上行接口为GigabitEthernet4/0/1,下行接口为GigabitEthernet4/0/2。
[DeviceB] monitor-link group 1
[DeviceB-mtlk-group1] port GigabitEthernet 4/0/1 uplink
[DeviceB-mtlk-group1] port GigabitEthernet 4/0/2 downlink
[DeviceB-mtlk-group1] quit
(4)     配置Device D
# 创建VLAN 1~30。
<DeviceD> system-view
[DeviceD] vlan 1 to 30
[DeviceD] interface GigabitEthernet 4/0/1
[DeviceD-GigabitEthernet4/0/1] port link-type trunk
[DeviceD-GigabitEthernet4/0/1] port trunk permit vlan 1 to 30
[DeviceD-GigabitEthernet4/0/1] smart-link flush enable
[DeviceD-GigabitEthernet4/0/1] quit
[DeviceD] interface GigabitEthernet 4/0/2
[DeviceD-GigabitEthernet4/0/2] undo stp enable
[DeviceD-GigabitEthernet4/0/2] port link-type trunk
[DeviceD-GigabitEthernet4/0/2] port trunk permit vlan 1 to 30
[DeviceD-GigabitEthernet4/0/2] smart-link flush enable
[DeviceD-GigabitEthernet4/0/2] quit
[DeviceD] monitor-link group 1
[DeviceD-mtlk-group1] port GigabitEthernet 4/0/1 uplink
[DeviceD-mtlk-group1] port GigabitEthernet 4/0/2 downlink
[DeviceD-mtlk-group1] quit
(5)     检验配置效果
通过使用display monitor-link group命令可以查看各设备上Monitor Link组的信息。例如当Device A的端口GigabitEthernet4/0/2由于链路故障而down掉时:
# 查看Device B上Monitor Link组1的信息。
<DeviceB> display monitor-link group 1
 Monitor link group 1 information:
 Group status: UP
 Last-up-time: 16:37:20 2009/4/21
 Last-down-time: 16:35:26 2009/4/21
 Member                    Role     Status
 GigabitEthernet4/0/1      UPLINK   UP
 GigabitEthernet4/0/2      DOWNLINK UP
# 查看Device D上Monitor Link组1的信息。
<DeviceD> display monitor-link group 1
 Group status: DOWN
 Last-up-time: 16:35:27 2009/4/21
 Last-down-time: 16:37:19 2009/4/21
 Member                    Role     Status
 GigabitEthernet4/0/1      UPLINK   DOWN
 GigabitEthernet4/0/2      DOWNLINK DOWN
