03-二层技术-以太网交换配置指导
09-VLAN终结配置
本章节下载 09-VLAN终结配置  (332.34 KB)
09-VLAN终结配置
1 VLAN终结
本文中的“SPC单板”指的是单板丝印以“SPC”开头(如SPC-GT48L)的单板,“SPE单板”指的是单板丝印以“SPE”开头(如SPE-1020-E-II)的单板,“MPE单板”指的是单板丝印以“MPE”开头(如MPE-1004)的单板。
1.1  VLAN终结简介
VLAN终结是指对接收到的报文,按照报文携带的VLAN Tag信息匹配对应的接口后,去除报文VLAN Tag,再将报文进行三层转发或交由其它业务处理。转发出去的报文是否带有VLAN Tag由出接口决定,对从配置了VLAN终结的接口发送的报文,按照该接口上的终结配置,将相应的VLAN Tag添加到报文中后发送该报文。
1.1.1  VLAN终结分类
根据对所终结的报文的不同处理方式,VLAN终结分为以下两种:
l     Dot1q终结:用来终结带有VLAN Tag的报文的最外一层VLAN Tag(要求最外层VLAN ID必须匹配当前接口的编号)。设备上每个三层以太网子接口/三层聚合子接口/VLAN接口缺省支持Dot1q终结,无须配置;从该接口发送的报文,都添加一层VLAN ID等于接口编号的Tag。
l     QinQ终结:用来终结带有两层及以上VLAN Tag的报文的最外两层VLAN Tag(要求最外层VLAN ID必须匹配当前接口的编号),从配置了QinQ终结的接口发送的报文,都添加两层VLAN Tag。
l     三层以太网接口/三层聚合接口本身不能处理VLAN报文,当它收到VLAN报文时,会转给相应的子接口处理,如果找不到相应的子接口,就会丢弃VLAN报文。
l     三层以太网子接口/三层聚合子接口/VLAN接口只能接收VLAN报文,发送的也都是带VLAN Tag的报文。
1.1.2  VLAN终结应用场景
1. 指定VLAN间的互通
划分VLAN后,不同VLAN间的主机不能直接通信,使用三层路由技术可以实现所有VLAN间报文的互通。此时如果要对互通的VLAN范围做限制,即要求只有指定的部分VLAN间可以互通,可以借助VLAN终结功能来实现。目前可以通过三层以太网子接口/三层聚合子接口/VLAN接口实现指定VLAN间的互通。
图1-1为例,Host A属于VLAN 2,Host B属于VLAN 3,只要在Device上分别创建编号为2和3的三层以太网子接口GE4/1/1.2和GE4/1/1.3,并配置其IP地址为对应主机的网关地址,就可以实现Host A和Host B的互通:当Host A的报文到达GE4/1/1.2时,被去掉VLAN ID为2的Tag再转发到GE4/1/1.3,GE4/1/1.3在发送该报文时添加VLAN ID为3的 Tag,从而Host B可以收到该报文;反之亦然。
图1-1 VLAN终结用于不同VLAN之间互通(三层以太网子接口)
2. 局域网和广域网的互联
局域网内的报文大多数都带有VLAN Tag,但一些广域网协议并不能识别VLAN报文,比如ATM、FR和PPP等,这种情况下,如果局域网的VLAN报文要转发到广域网,需要在本地记录并去掉报文的VLAN信息后再转发,可以借助VLAN终结功能来实现。目前可以通过VLAN接口/子接口实现局域网和广域网的互联。
图1-2所示,用户网络的私网VLAN为Customer VLAN。运营商为用户网络分配的公网VLAN为Service VLAN。当用户网内Customer VLAN的报文进入运营商网络时,报文外面就会被封装上Service VLAN的VLAN Tag。在运营商网基于Service VLAN进行转发。如果报文要发往外部WAN,则需要在出口网关(Device)上对该报文进行VLAN终结处理,去掉两层VLAN Tag,再发送到WAN。
图1-2 VLAN终结用于LAN和WAN的互联
1.2  VLAN终结配置任务简介
表1-1 VLAN终结配置任务简介
配置任务
详细配置
配置QinQ终结
配置明确的QinQ终结
1.3.1
配置模糊的QinQ终结
1.3.2
配置VLAN终结支持广播/组播
1.4
配置VLAN Tag的TPID值
1.5
配置VLAN终结增强功能
1.6
1.3  配置QinQ终结
根据每个接口所能终结的VLAN报文的最外两层VLAN ID范围的不同,QinQ终结分为:
l     明确的QinQ终结:只允许接收最外层VLAN ID等于当前接口编号的报文,其它VLAN报文则不允许通过该接口。收到报文后,将报文最外两层VLAN Tag剥离。发送报文时,会给报文添加两层VLAN Tag,其中外层VLAN ID为当前接口的编号,内层VLAN ID为配置值。
l     模糊的QinQ终结:只允许接收最外层VLAN ID等于当前接口编号的报文,其它VLAN报文则不允许通过该接口。收到报文后,将报文最外两层VLAN Tag剥离。发送报文时,会给报文添加两层VLAN Tag。添加VLAN Tag时,报文的外层VLAN ID为当前接口的编号,内层VLAN ID必须在配置的范围内,否则丢弃该报文。内层VLAN ID取值为:对于PPPoE报文,通过查找PPPoE会话表项获取相应的VLAN ID;对于DHCP Relay转发的DHCP Server端报文,通过查找DHCP中继用户地址表项获取相应的VLAN ID;对于MPLS和其它IPv4、IPv6报文,通过查找ARP表项获取相应的VLAN ID。
1.3.1  配置明确的QinQ终结
表1-2 配置明确的QinQ终结
进入接口视图
三层以太网子接口视图
interface interface-type interface-number.subnumber
三者必选其一
三层聚合子接口视图
interface route-aggregation interface-number.subnumber
VLAN接口视图
使能当前接口的QinQ终结功能,并指定当前接口可以终结的VLAN报文的第二层VLAN ID
second-dot1q vlan-id
缺省情况下,子接口/VLAN接口只终结第一层VLAN Tag
终结的第一层VLAN ID等于当前接口的编号,不能配置
在VLAN接口上配置明确的QinQ终结后,与该VLAN接口绑定的二层以太网接口只处理该VLAN接口匹配的报文,当收到发给该VLAN接口的其它报文时,都会直接丢弃。
1.3.2  配置模糊的QinQ终结
表1-3 配置模糊的QinQ终结(方式二)
进入接口视图
三层以太网子接口视图
三者必选其一
三层聚合子接口视图
VLAN接口视图
second-dot1q { vlan-list | any }
在VLAN接口上配置模糊的QinQ终结后,与该VLAN接口绑定的二层以太网接口只处理该VLAN接口匹配的报文,当收到发往该VLAN接口的其它报文时,都会直接丢弃。
1.4  配置VLAN终结支持广播/组播
当接口下配置了模糊的Dot1q终结或者模糊的QinQ终结功能后,不允许发送广播、组播报文。只有配置了VLAN终结支持广播/组播功能,这些接口才能发送广播/组播报文。
表1-4 配置VLAN终结支持广播/组播
进入接口视图
三层以太网子接口视图
三者必选其一
三层聚合子接口视图
VLAN接口视图
配置允许当前接口发送广播和组播报文
vlan-termination broadcast enable
缺省情况下,当前接口配置了模糊的QinQ终结功能后,不允许发送广播、组播报文
1.5  配置VLAN Tag的TPID值
如果要在三层以太网子接口/三层聚合子接口上使用VLAN终结功能,可以通过以下配置指定接口接收和发送报文的最外层VLAN Tag的TPID值。在配置TPID值后,当接收报文时,只有报文最外层VLAN Tag的TPID值为0x8100或者指定值的报文才会作为VLAN报文来处理;发送报文时,会给报文最外层VLAN Tag的TPID值填入指定值,如果报文带有两层及以上VLAN Tag,则给报文其它层VLAN Tag的TPID值都填入0x8100。
表1-5 配置VLAN Tag的TPID值
进入接口视图
三层以太网接口视图
二者必选其一
在接口视图下配置,命令会对该接口的所有子接口生效
三层聚合接口视图
配置当前接口接收和发送的报文最外层VLAN Tag的TPID值
dot1q ethernet-type hex-value
缺省情况下,当前接口接收和发送的报文最外层VLAN Tag的TPID值均为0x8100
如果要在VLAN接口上使用VLAN终结功能,可以指定VLAN接口绑定的二层物理接口接收和发送报文的VLAN Tag的TPID值。如果不指定的话,将使用缺省值0x8100。二层物理接口TPID值配置的相关内容请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“QinQ”。
1.6  配置VLAN终结增强功能
l     本功能仅适用于SPC/MPE单板。仅当系统工作模式为SPC模式时,才可以对SPC/MPE单板配置本功能。关于系统工作模式请参见“基础配置指导”中的“设备管理”。
l     配置出接口地址转换实现私网访问公网时,如果私网侧流量入接口与VPN实例相关联,请不要在NAT业务接口所在单板上使能VLAN终结增强功能,否则会导致该VPN数据不通。关于VPN请参见“MPLS 配置指导”中的“MPLS L3VPN”。关于NAT请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“NAT”。
l     配置VLAN终结增强功能后,系统的转发通道自动检测功能将关闭。如果要配置转发通道自动检测功能,请确保系统没有配置vlan-termination enhance enable命令。关于转发通道自动检测功能请参见“基础配置指导”中的“设备管理”。
当设备在大型的组网环境中作为网关应用时,SPC/MPE单板的接口在配置QinQ终结功能后可以学习到的ARP表项数量会减少,因此将不能满足庞大的用户群接入需求。此时,您可以使能SPC/MPE单板的VLAN终结增强功能,大幅提升该单板的ARP表项学习数量。
表1-6 配置VLAN终结增强功能
配置VLAN终结增强功能
vlan-termination enhance enable slot slot-number
缺省情况下,SPC/MPE单板没有开启VLAN终结增强功能
配置SPC/MPE单板的VLAN终结增强功能后,需要重启该单板,配置才能生效
1.7  VLAN终结配置举例
1.7.1  明确的QinQ终结配置举例
如下图所示,Host A和L2 Switch A相连,属于VLAN 11;Host B和L2 Switch D相连,L2 Switch D只支持一层VLAN标签;L2 Switch B上使能了QinQ功能,它会给收到的内层VLAN ID为11的报文外面添加一层VLAN ID为100的VLAN Tag后再转发出去。现需要实现Host A与Host B之间能够互相通信。
图1-3 明确的QinQ终结配置组网图
l     报文从L2 Switch B发往Router时带有两层VLAN Tag,外层VLAN为100,内层VLAN为11;报文到达Router的三层以太网子接口GE2/1/7.100时,需要终结两层Tag再进行三层转发。
l     报文从Host B发到Router上时进行三层转发,需要通过接口GE2/1/7.100给报文封装两层VLAN Tag并发出去。报文外层VLAN为100,内层VLAN为11(由second-dot1q命令配置和设备学习到的ARP表项决定)。该报文到达L2 Switch B后,由于GE4/0/2是一个PVID为100的Trunk端口,该端口会将报文的外层VLAN Tag 100去掉后再发送给L2 Switch A。
(1)     Host A、Host B的配置
将Host A的IP地址指定为1.1.1.1/24,网关地址指定为1.1.1.11/24;Host B的IP地址为1.1.2.1/24,网关地址指定为1.1.2.11/24。
(2)     L2 Switch A的配置
# 向VLAN 11中加入端口GigabitEthernet3/0/2。
<L2_SwitchA> system-view
[L2_SwitchA] vlan 11
[L2_SwitchA-vlan11] port GigabitEthernet 3/0/2
[L2_SwitchA-vlan11] quit
# 配置端口GigabitEthernet3/0/1的链路类型为Hybrid类型,且允许VLAN 11的报文带Tag通过。
[L2_SwitchA] interface GigabitEthernet 3/0/1
[L2_SwitchA-GigabitEthernet3/0/1] port link-type hybrid
[L2_SwitchA-GigabitEthernet3/0/1] port hybrid vlan 11 tagged
(3)     L2 Switch B的配置
# 配置端口GigabitEthernet4/0/2的链路类型为Trunk类型,并允许VLAN 100通过。
<L2_SwitchB> system-view
[L2_SwitchB] interface GigabitEthernet 4/0/2
[L2_SwitchB-GigabitEthernet4/0/2] port link-type trunk
[L2 SwitchB-GigabitEthernet4/0/2] port trunk permit vlan 100
# 配置端口GigabitEthernet4/0/2的缺省VLANVLAN 100,并使能基本QinQ功能。
[L2_SwitchB-GigabitEthernet4/0/2] port trunk pvid vlan 100
[L2_SwitchB-GigabitEthernet4/0/2] qinq enable
[L2_SwitchB-GigabitEthernet4/0/2] quit
# 配置端口GigabitEthernet4/0/1的链路类型为Trunk类型,并允许VLAN 100通过。
[L2_SwitchB] interface GigabitEthernet 4/0/1
[L2_SwitchB-GigabitEthernet4/0/1] port link-type trunk
[L2_SwitchB-GigabitEthernet4/0/1] port trunk permit vlan 100
(4)     Router的配置
# 创建并进入以太网子接口GigabitEthernet2/1/7.100,为其配置IP地址,使能QinQ功能并指定发送VLAN报文时可以添加的内层VLAN ID为11。
<Router> system-view
[Router] interface GigabitEthernet2/1/7.100
[Router-GigabitEthernet2/1/7.100] ip address 1.1.1.11 255.255.255.0
[Router-GigabitEthernet2/1/7.100] second-dot1q 11
[Router-GigabitEthernet2/1/7.100] quit
# 为接口GigabitEthernet2/1/6配置IP地址。
[Router] interface GigabitEthernet 2/1/6
[Router-GigabitEthernet2/1/6] ip address 1.1.2.11 255.255.255.0
(5)     L2 Switch D的配置
L2 Switch D用出厂配置即可。
1.7.2  模糊的QinQ终结配置举例
如下图所示,Host A、Host B、Host C和Switch A相连,分别属于VLAN 11、VLAN 12和VLAN 13;Server群和Switch D相连;Switch B上使能了QinQ功能。Host A、Host B、Host C需要与Server群互相通信。
图1-4 模糊的QinQ终结配置组网图
(1)     Host A、Host B、Host C的配置
将Host A的IP地址指定为1.1.1.1/24, Host B的IP地址为1.1.1.2/24,Host C的IP地址为1.1.1.3/24,网关地址均指定为1.1.1.11/24。
(2)     L2 Switch A的配置
# 向VLAN 11中加入端口GigabitEthernet3/0/1。
[L2_SwitchA-vlan11] port GigabitEthernet 3/0/1
# 向VLAN 12中加入端口GigabitEthernet3/0/2。
[L2_SwitchA] vlan 12
[L2_SwitchA-vlan12] port GigabitEthernet 3/0/2
[L2_SwitchA-vlan12] quit
# 向VLAN 13中加入端口GigabitEthernet3/0/3。
[L2_SwitchA] vlan 13
[L2_SwitchA-vlan13] port GigabitEthernet 3/0/3
[L2_SwitchA-vlan13] quit
# 配置端口GigabitEthernet3/0/7的链路类型为Hybrid类型,且允许VLAN 11~13的报文带Tag通过。
[L2_SwitchA] interface GigabitEthernet 3/0/7
[L2_SwitchA-GigabitEthernet3/0/7] port link-type hybrid
[L2_SwitchA-GigabitEthernet3/0/7] port hybrid vlan 11 to 13 tagged
(3)     L2 Switch B的配置
[L2_SwitchB-GigabitEthernet4/0/2] port trunk permit vlan 100
# 配置端口GigabitEthernet4/0/2的缺省VLANVLAN 100,并使能QinQ功能,使该端口为收到的报文添加VLAN ID为100的外层VLAN Tag。
(4)     Router的配置
# 创建并进入以太网子接口GigabitEthernet2/1/7.100,为其配置IP地址,使能QinQ终结功能(收到外层VLAN ID为100的报文时,终结该报文最外两层VLAN Tag),并指定发送VLAN报文时可以添加的内层VLAN ID为11、12或13。
[Router-GigabitEthernet2/1/7.100] second-dot1q 11 to 13
(5)     L2 Switch D的配置
L2 Switch D采用出厂配置即可。
(6)     Server group的配置
将Server group里所有设备的IP地址配置在1.1.2.0/24网段,网关地址指定为1.1.2.11/24即可。
1.7.3  QinQ终结支持DHCP中继配置举例
l     Provider A、Provider B作为运营商网络设备。
l     DHCP client A和DHCP client B作为用户网络设备。
l     Provider A作为DHCP中继,Provider B作为DHCP server。
l     Provider A和Provider B之间通过三层接口连接。
希望配置完成后达到下列要求:
l     DHCP中继接收到的客户端发送的报文包括两层Tag,在DHCP中继上实现QinQ终结,即去掉报文中的两层Tag后,通过运营商网络将报文转发给DHCP server。
l     DHCP client A和DHCP client B可以经过运营商网络从DHCP server申请到IP地址和网络配置参数。
图1-5 QinQ终结支持DHCP中继配置组网图
(1)     DHCP中继Provider A的配置
# 使能DHCP 服务。
<ProviderA> system-view
[ProviderA] dhcp enable
# 创建DHCP服务器组。
[ProviderA] dhcp relay server-group 1 ip 10.2.1.1
# 创建路由子接口。
[ProviderA] interface GigabitEthernet 3/1/1.100
# 配置子接口GigabitEthernet3/1/1.100能够终结的VLAN报文的第二层VLAN ID范围为10和20。
[ProviderA-GigabitEthernet3/1/1.100] second-dot1q 10 20
# 配置允许子接口发送广播、组播报文。
[ProviderA-GigabitEthernet3/1/1.100] vlan-termination broadcast enable
# 配置接口使能DHCP中继,并选择服务器组。
[ProviderA-GigabitEthernet3/1/1.100] dhcp select relay
[ProviderA-GigabitEthernet3/1/1.100] dhcp relay server-select 1
# 配置子接口的IP地址。
[ProviderA-GigabitEthernet3/1/1.100] ip address 192.168.1.1 24
[ProviderA-GigabitEthernet3/1/1.100] quit
# 配置与DHCP服务器连接接口的IP地址。
[ProviderA] interface serial 4/1/9:0
[ProviderA-Serial4/1/9:0] ip address 10.1.1.1 24
(2)     DHCP服务器Provider B的配置
# 配置DHCP服务器的IP地址。
<ProviderB> system-view
[ProviderB] interface serial 4/1/9:0
[ProviderB-Serial4/1/9:0] ip address 10.2.1.1 24
[ProviderB-Serial4/1/9:0] quit
# 使能DHCP服务。
[ProviderB] dhcp enable
# 配置DHCP服务器地址池。
[ProviderB] dhcp server ip-pool 1
[ProviderB-dhcp-pool-1] network 192.168.1.0 24
[ProviderB-dhcp-pool-1] gateway-list 192.168.1.1
[ProviderB-dhcp-pool-1] quit
# 配置到DHCP中继路由子接口的静态路由。
[ProviderB] ip route static 192.168.1.1 24 10.1.1.1
(3)     Switch A的配置
# 配置QinQ上行口。
[SwitchA] interface GigabitEthernet 2/0/1
[SwitchA-GigabitEthernet2/0/1] port link-type trunk
# 配置Trunk口,允许VLAN 100的报文通过。
[SwitchA-GigabitEthernet2/0/1] port trunk permit vlan 100
[SwitchA-GigabitEthernet2/0/1] quit
# 配置QinQ下行口GigabitEthernet2/0/2,使能基本QinQ功能。
[SwitchA] interface GigabitEthernet 2/0/2
[SwitchA-GigabitEthernet2/0/2] qinq enable
[SwitchA-GigabitEthernet2/0/2] quit
# 配置QinQ下行口GigabitEthernet2/0/3,使能基本QinQ功能。
[SwitchA] interface GigabitEthernet 2/0/3
[SwitchA-GigabitEthernet2/0/3] qinq enable
[SwitchA-GigabitEthernet2/0/3] quit
# 下行端口GigabitEthernet2/0/2和GigabitEthernet2/0/3加入VLAN 100。
[SwitchA] vlan 100
[SwitchA-vlan100] port GigabitEthernet 2/0/2
[SwitchA-vlan100] port GigabitEthernet 2/0/3
(4)     Switch B的配置
# 端口GigabitEthernet2/0/2加入VLAN 10。
[SwitchB] vlan 10
[SwitchB-vlan10] port GigabitEthernet 2/0/2
[SwitchB-vlan10] quit
# 配置端口GigabitEthernet2/0/1为Trunk口,且允许VLAN 10的报文通过。
[SwitchB] interface GigabitEthernet 2/0/1
[SwitchB-GigabitEthernet2/0/1] port link-type trunk
[SwitchB-GigabitEthernet2/0/1] port trunk permit vlan 10
(5)     Switch C的配置
# 端口GigabitEthernet2/0/2加入VLAN 20。
[SwitchC] vlan 20
[SwitchC-vlan20] port GigabitEthernet 2/0/2
[SwitchC-vlan20] quit
# 配置端口GigabitEthernet2/0/1为Trunk口,且允许VLAN 20的报文通过。
[SwitchC] interface GigabitEthernet 2/0/1
[SwitchC-GigabitEthernet2/0/1] port link-type trunk
[SwitchC-GigabitEthernet2/0/1] port trunk permit vlan 20
