03-WAN接口配置
本章节下载: 03-WAN接口配置 (154.79 KB)
目前,MIC-ET16L接口子卡仅支持CE1接口。
WAN(Wide Area Network,广域网)按照线路类型来分有X.25网、帧中继网、ATM网、ISDN网等类型。
20世纪60年代,随着PCM(Pulse Code Modulation,脉冲编码调制)技术的出现,TDM技术(Time Division Multiplexing,时分复用)在数字通信系统中逐渐得到广泛的应用。
目前,在数字通信系统中存在两种时分复用系统,一种是ITU-T推荐的E1系统,广泛应用于欧洲以及中国;一种是由ANSI推荐的T1系统,主要应用于北美和日本(日本采用的J1,与T1基本相似,可以算作T1系统)。
CE1接口拥有两种工作方式:E1工作方式(也称为非通道化工作方式)和CE1工作方式(也称为通道化工作方式)。
(1) 当CE1接口使用E1工作方式时,它相当于一个不分时隙、数据带宽为2.048Mbps的接口,其逻辑特性与同步串口相同,支持PPP、HDLC数据链路层协议,支持IP等网络协议。
(2) 当CE1接口使用CE1工作方式时,它在物理上分为32个时隙,对应编号为0~31,其中0时隙用于传输同步信息。当将接口作为CE1接口使用时,可以将除0时隙外的全部时隙任意分成若干组(channel set),每组时隙捆绑以后,作为一个接口使用,其逻辑特性与同步串口相同,支持PPP、HDLC、FR数据链路层协议,支持IP等网络协议。
表1-1 配置CE1接口(工作在E1方式)
进入系统视图 |
system-view |
进入指定CE1接口的视图 |
controller e1 number |
必选 |
配置接口工作在E1方式 |
using e1 |
必选 缺省情况下,CE1接口工作在CE1工作方式 |
配置CE1接口的其他参数 |
可选 |
CE1接口工作在E1方式时,系统会自动创建一个Serial接口,接口的编号是serial interface-number:0。此接口的逻辑特性与同步串口相同,可以视其为同步串口进行进一步的配置。主要的配置内容包括:
· PPP、HDLC等数据链路层协议工作参数
· IP地址
表1-2 配置CE1接口(工作在CE1方式)
进入系统视图 |
system-view |
进入指定CE1接口的视图 |
必选 |
配置接口工作在CE1工作方式 |
using ce1 |
可选 缺省情况下,CE1接口工作在CE1工作方式 |
将接口捆绑为channel set |
channel-set set-number timeslot-list list |
必选 |
配置CE1/接口的其他参数 |
可选 |
当接口工作在CE1方式时,可以把该接口作为CE1接口使用。用户需要配置channel set,才会产生相应的串口,在一个CE1接口上可以捆绑出多达31个channel set。
在将接口时隙捆绑为channel set之后,系统会自动创建一个Serial接口,接口的编号是serial interface-number:set-number。此接口的逻辑特性与同步串口相同,可以视其为同步串口进行进一步的配置,主要的配置内容包括:
· IP地址
表1-3 配置CE1接口的其他参数
进入系统视图 |
system-view |
进入指定CE1接口的视图 |
必选 |
配置CE1接口的描述字符串 |
description text |
可选 缺省情况下,CE1接口的描述字符串为“该接口的接口名 Interface” |
配置线路编解码格式 |
code { ami | hdb3 } |
可选 缺省情况下,CE1接口的线路编解码格式为hdb3 |
配置接口匹配的传输线路类型 |
cable { long | short } |
可选 缺省情况下,CE1接口匹配的传输线路类型为long |
配置线路时钟 |
clock { master | slave } |
可选 CE1接口的时钟模式缺省为slave时钟 |
配置时钟自动切换功能 |
clock-change auto |
可选 缺省情况下,时钟自动切换功能处于关闭状态 |
配置帧格式 |
frame-format { crc4 | no-crc4 } |
可选 CE1接口的缺省帧格式为no-crc4 |
使能接口的环回功能 |
loopback { local | payload | remote } |
可选 缺省情况下,禁止环回功能 |
恢复接口的缺省配置 |
default |
可选 |
关闭CE1接口 |
shutdown |
可选 缺省情况下,CE1接口为打开状态 |
退回系统视图 |
quit |
进入CE1接口通过各种方式形成的同步串口视图 |
interface serial interface-number:set-number 或 interface serial interface-number:0 |
必选 |
配置CRC校验模式 |
crc { 16 | 32 | none } |
可选 缺省情况下,使用16位CRC校验 |
配置串口的最大传输单元(MTU)值 |
mtu mtu |
可选 缺省情况下,串口的MTU值为1500 |
配置接口发送keepalive报文的时间间隔 |
timer hold seconds |
可选 缺省情况下,接口发送keepalive报文的时间间隔为10秒 |
设置串口的链路层协议 |
link-protocol { fr | hdlc | ppp } |
可选 MIC-ET16L接口子卡不支持帧中继作为数据链路层协议 缺省情况下,串口使用PPP作为链路层协议 |
指定CE1接口视图下如果配置有MP-group捆绑,则建议用户不要配置loopback环回功能,否则会造成MP接口乱序的严重问题。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后CE1接口的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下,用户可以执行reset命令清除CE1接口的计数器信息。
表1-4 CE1接口显示和维护
配置 |
显示CE1接口的工作状态 |
display controller e1 [ interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示Serial接口的相关信息 |
display interface [ serial ] [ brief [ down ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] display interface [ serial [ interface-number:set-number ] ] [ brief [ description ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
清除CE1接口的controller计数器信息 |
reset counters controller e1 interface-number |
CT1接口只能工作在通道化方式。
CT1接口使用时,可以将全部时隙(时隙1~24)任意地分成若干组,每组时隙捆绑为一个channel set。每组时隙捆绑后系统自动生成一个接口,其逻辑上等同于同步串口,支持PPP、HDLC、FR数据链路层协议,支持IP等网络协议。
表1-5 配置CT1接口
进入系统视图 |
system-view |
进入指定CT1接口的视图 |
controller t1 number |
必选 |
将接口捆绑为channel set |
channel-set set-number timeslot-list list [ speed { 56k | 64k } ] |
必选 在一个CT1接口上可以捆绑出多达24个channel set;时隙的缺省速率为64kbps |
配置CT1接口的其他参数 |
可选 |
在将接口时隙捆绑为channel set之后,系统会自动创建一个Serial接口,接口的编号是serial number:set-number。此接口的逻辑特性与同步串口相同,可以视其为同步串口进行配置。主要的配置内容包括:
· IP地址
表1-6 配置CT1接口的其他参数
进入系统视图 |
system-view |
进入指定CT1接口的视图 |
必选 |
配置CT1接口的描述字符串 |
description text |
可选 缺省情况下,CT1接口的描述字符串为“该接口的接口名 Interface” |
配置传输线路衰减 |
cable long { 0db | -7.5db | -15db | -22.5db } cable short { 133ft | 266ft | 399ft | 533ft | 655ft } |
可选 缺省情况下,CT1接口匹配的传输线路衰减为long 0db |
配置线路编解码格式 |
code { ami | b8zs } |
可选 缺省情况下,CT1接口的线路编解码格式为b8zs |
配置线路时钟模式 |
可选 缺省情况下,线路时钟模式为slave时钟 |
配置帧格式 |
frame-format { esf | sf } |
可选 缺省情况下,CT1接口的帧格式为esf |
配置接口的FDL格式 |
fdl { ansi | att | both | none } |
可选 缺省情况下,接口的FDL格式为none |
使能环回检测功能并配置检测方式 |
loopback { remote | local | payload } |
可选 缺省情况下,环回检测功能是禁止的 |
发送远程环回控制码 |
sendloopcode { fdl-ansi-llb-down | fdl-ansi-llb-up | fdl-ansi-plb-down | fdl-ansi-plb-up | fdl-att-plb-down | fdl-att-plb-up | inband-llb-down | inband-llb-up } |
可选 缺省情况下,不发送远程环回控制码 |
恢复接口的缺省配置 |
default |
可选 |
关闭CT1接口 |
shutdown |
可选 缺省情况下,CT1接口为打开状态 |
退回系统视图 |
quit |
进入CT1接口通过各种方式形成的同步串口视图 |
interface serial interface-number:set-number |
必选 |
配置CRC校验模式 |
配置串口的最大传输单元(MTU)值 |
mtu mtu |
设置串口的链路层协议 |
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后CT1接口的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下,用户可以执行reset命令清除CT1接口的计数器信息。
表1-7 CT1接口显示和维护
配置 |
显示CT1接口的工作状态 |
display controller t1 [ interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ] |
显示Serial接口的相关信息 |
清除CT1接口的controller计数器信息 |
reset counters controller t1 interface-number |
