H3C交换机 典型配置举例-6W100
45-ARP攻击防御典型配置举例
本章节下载 45-ARP攻击防御典型配置举例  (238.59 KB)
45-ARP攻击防御典型配置举例
1  ARP攻击防御典型配置举例
1.1  简介
本章介绍ARP攻击防御技术的典型配置举例,关于ARP攻击报文的特点以及ARP攻击类型的详细介绍,请参见“ARP攻击防范技术白皮书”
1.2  ARP源抑制功能和ARP黑洞路由功能典型配置举例
1.2.1  适用产品和版本
表1 配置适用的产品与软件版本关系
产品
软件版本
S10500系列以太网交换机
Release 1120系列,Release 1130系列,Release 1200系列
S5800&S5820X系列以太网交换机
Release 1808
S5830系列以太网交换机
Release 1115,Release 1118
S5500-EI&S5500-SI系列以太网交换机
Release 2220
1.2.2  组网需求
图1所示,Host A、Host B、Host C和Host D分别通过两台接入交换机连接到网关Switch A,Host A和Host B在研发区域内,属于VLAN10,Host C和Host D在办公区域内,属于VLAN20。网络管理员监控到网络中存在攻击源,Host B向网络中发送源固定的IP攻击报文,Host D向网络中发送源不固定的IP攻击报文。
现要求通过ARP源抑制功能和ARP黑洞路由功能实现Host A和Host C发送的IP报文能够正常转发,Host B和Host D发送的IP报文为攻击报文并被丢弃。
图1 ARP源抑制功能和ARP黑洞路由功能典型配置组网图
1.2.3  配置步骤
(1)     配置ARP源抑制功能
# 在SwitchA上开启ARP源抑制功能。
[SwitchA] arp source-suppression enable
# 配置ARP源抑制的阈值为100(即当每5秒内的ARP请求报文的流量超过100后,对于由此IP地址发出的IP报文,设备不允许其触发ARP请求,直至5秒后再处理)。
[SwitchA] arp source-suppression limit 100
(2)     配置ARP黑洞路由功能
# 在SwitchA上配置ARP黑洞路由功能(缺省情况,ARP黑洞路由功能处于开启状态)。
[SwitchA] arp resolving-route enable
1.2.4  验证配置
# 显示当前ARP源抑制的配置信息。
<Sysname> display arp source-suppression
 ARP source suppression is enabled
 Current suppression limit: 100
 Current cache length: 16
表2 display arp source-suppression显示信息描述表
ARP源地址抑制功能处于开启状态
设备在5秒时间间隔内可以接收到的同源IP,且目的IP地址不能解析的IP报文的最大数目
目前记录源抑制信息的缓存的长度
1.2.5  配置文件
1.3  源MAC地址固定的ARP攻击检测功能典型配置举例
1.3.1  适用产品和版本
表3 配置适用的产品与软件版本关系
产品
软件版本
S10500系列以太网交换机
Release 1808
S5830系列以太网交换机
Release 2220
1.3.2  组网需求
图2所示,某局域网内四个客户端通过两台接入交换机连接网关和内部服务器,内部服务器的MAC地址为0001-0002-0003。
现要求通过源MAC地址固定的ARP攻击检测功能实现:
·     网关收到同一源MAC地址的ARP报文超过一定的阈值,能够将攻击MAC地址添加到攻击检测表项中。
·     攻击检测表项老化之前,打印Log信息并且将该源MAC地址发送的ARP报文过滤掉。
·     内部服务器MAC地址0001-0002-0003即使存在攻击也不会被检测、过滤。
图2 源MAC地址固定的ARP攻击检测功能典型配置组网图
1.3.3  配置步骤
(1)     配置网关
# 开启源MAC固定ARP攻击检测功能,并选择filter检查模式。
<Gateway> system-view
[Gateway] arp anti-attack source-mac filter
# 配置源MAC固定ARP报文攻击检测阈值为30个。
[Gateway] arp anti-attack source-mac threshold 30
# 配置源MAC地址固定的ARP攻击检测表项的老化时间为60秒。
[Gateway] arp anti-attack source-mac aging-time 60
# 配置源MAC固定攻击检查的保护MAC地址为0001-0002-0003。
[Gateway] arp anti-attack source-mac exclude-mac 0001-0002-0003
1.3.4  验证配置
# 显示检测到的源MAC地址固定的ARP攻击检测表项。
<Sysname> display arp anti-attack source-mac slot 2
Source-MAC          VLAN ID           Interface             Aging-time
23f3-1122-3344      4094              GE2/0/1               10
23f3-1122-3355      4094              GE2/0/2               30
23f3-1122-33ff      4094              GE2/0/3               25
23f3-1122-33ad      4094              GE2/0/4               30
23f3-1122-33ce      4094              GE2/0/5               2
1.3.5  配置文件
1.4  ARP Detection功能(使用DHCP Snooping安全表项)典型配置举例
1.4.1  适用产品和版本
表4 配置适用的产品与软件版本关系
产品
软件版本
S10500系列以太网交换机
Release 1808
S5830系列以太网交换机
Release 2220
1.4.2  组网需求
图3所示,Host A、Host B、Host C和Host D在同一VLAN1内,并且通过Switch A和Switch B连接网关和DHCP服务器,Host A、Host B和Host C为DHCP客户端,Host D为静态配置IP地址的客户端。
现要求通过ARP Detection功能(使用DHCP Snooping安全表项)实现Host A、Host B和Host C发送的ARP报文能够正常转发,Host D发送的ARP报文为攻击报文并被丢弃。
图3 ARP Detection功能(使用DHCP Snooping安全表项)典型配置组网图
1.4.3  配置思路
·     为防止仿冒用户、欺骗网关,可以在接入交换机上配置ARP Detection功能,对ARP报文的有效性和用户合法性进行检查。
·     为了使客户端能够获取动态IP地址,需要在交换机上配置DHCP Snooping功能。
1.4.4  配置注意事项
如果既配置了报文有效性检查功能,又配置了用户合法性检查功能,那么先进行报文有效性检查,然后进行用户合法性检查。
1.4.5  配置步骤
(1)     配置Switch A
# 配置DHCP Snooping功能。
[SwitchA] dhcp-snooping
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/1] dhcp-snooping trust
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/1] quit
# 开启ARP Detection功能,对用户合法性进行检查。
[SwitchA] vlan 1
[SwitchA-vlan1] arp detection enable
[SwitchA-vlan1] quit
# 端口状态缺省为非信任状态,上行端口配置为信任状态,下行端口按缺省配置。
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/1] arp detection trust
# 配置进行ARP报文有效性检查。
[SwitchA] arp detection validate dst-mac ip src-mac
(2)     配置Switch B
Switch B的配置与Switch A相似,配置过程略。
1.4.6  验证配置
配置完成后,在Host A、Host B和Host C上ping网关能ping通,在Host D上ping网关ping不通。
1.4.7  配置文件
 dhcp-snooping
vlan 1
 dhcp-snooping trust
 arp detection trust
1.5  ARP Detection功能(使用802.1X安全表项)典型配置举例
1.5.1  适用产品和版本
表5 配置适用的产品与软件版本关系
产品
软件版本
S10500系列以太网交换机
Release 1808
S5830系列以太网交换机
Release 2220
1.5.2  组网需求
图4所示,Host A和Host B通过Switch A连接网关和两台RADIUS服务器,两台RADIUS服务器IP地址分别为10.1.1.1和10.1.1.2,使用前者作为主认证/备份计费服务器,使用后者作为备份认证/主计费服务器,Host A和Host B均为静态配置IP地址的客户端。
图4 现要求通过ARP Detection功能(使用802.1X安全表项)实现Host A和Host B输入正确的用户名和密码通过RADIUS服务器认证后,发送的ARP报文能够进行正常转发。ARP Detection功能(使用802.1X安全表项)典型配置组网图
1.5.3  配置思路
·     接入交换机上需开启802.1X和AAA相关配置。
·     为防止仿冒用户、欺骗网关,可以在接入交换机上配置ARP Detection功能,对ARP报文的用户合法性进行检查。
1.5.4  配置注意事项
802.1X客户端必须支持上传IP地址的功能。
1.5.5  配置步骤
·     配置Switch A
# 添加本地接入用户,用户名为localuser,密码为明文输入的localpass。启动闲置切断功能并设置相关参数。
[SwitchA] local-user localuser
[SwitchA-luser-localuser] service-type lan-access
[SwitchA-luser-localuser] password simple localpass
[SwitchA-luser-localuser] authorization-attribute idle-cut 20
[SwitchA-luser-localuser] quit
# 创建RADIUS方案radius1并进入其视图。
[SwitchA] radius scheme radius1
# 设置主认证/计费RADIUS服务器的IP地址。
[SwitchA-radius-radius1] primary authentication 10.1.1.1
[SwitchA-radius-radius1] primary accounting 10.1.1.2
# 设置备份认证/计费RADIUS服务器的IP地址。
[SwitchA-radius-radius1] secondary authentication 10.1.1.2
[SwitchA-radius-radius1] secondary accounting 10.1.1.1
# 设置系统与认证RADIUS服务器交互报文时的共享密钥。
[SwitchA-radius-radius1] key authentication name
# 设置系统与计费RADIUS服务器交互报文时的共享密钥。
[SwitchA-radius-radius1] key accounting money
# 设置系统向RADIUS服务器重发报文的时间间隔与次数。
[SwitchA-radius-radius1] timer response-timeout 5
[SwitchA-radius-radius1] retry 5
# 设置系统向RADIUS服务器发送实时计费报文的时间间隔。
[SwitchA-radius-radius1] timer realtime-accounting 15
# 指示系统从用户名中去除用户域名后再将之传给RADIUS服务器。
[SwitchA-radius-radius1] user-name-format without-domain
[SwitchA-radius-radius1] quit
# 创建域example.com并进入其视图。
[SwitchA] domain example.com
# 指定radius1为该域用户的RADIUS方案,并采用local作为备选方案。
[SwitchA-isp-example.com] authentication default radius-scheme radius1 local
[SwitchA-isp-example.com] authorization default radius-scheme radius1 local
[SwitchA-isp-example.com] accounting default radius-scheme radius1 local
# 设置该域最多可容纳30个用户。
[SwitchA-isp-example.com] access-limit enable 30
# 启动闲置切断功能并设置相关参数。
[SwitchA-isp-example.com] idle-cut enable 20
[SwitchA-isp-example.com] quit
# 配置域example.com为缺省用户域。
[SwitchA] domain default enable example.com
# 配置802.1x功能。
[SwitchA] dot1x
[SwitchA] interface gigabitethernet 1/0/2
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/2] dot1x
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/2] quit
[SwitchA] interface gigabitethernet 1/0/3
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/3] dot1x
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/3] quit
[SwitchA] vlan 1
[SwitchA-vlan1] interface gigabitethernet 1/0/1
1.5.6  验证配置
配置完成后,在Host A和Host B上ping网关能ping通。
1.5.7  配置文件
 dot1x
vlan 1
 key authentication cipher $c$3$DdOHTCT8yNBZxYvle7XkD2Ls5i+A8To=
 key accounting cipher $c$3$2lMkqUQ+POWiHNKtd0a3fwYxlvWvuRp+
 retry 5
domain example.com
 state active
 idle-cut enable 20 10240
 self-service-url disable
 password cipher $c$3$QF9jpm2ZxRQA8YS5+qedkwIPkWXuIc8FHb+qyQ==
 arp detection trust
 dot1x
 dot1x
