H3C交换机 典型配置举例-6W100
15-DHCP典型配置举例
本章节下载 15-DHCP典型配置举例  (241.25 KB)
15-DHCP典型配置举例
1  DHCP典型配置举例
1.1  简介
本章介绍了使用DHCP功能实现动态分配IP地址的典型配置案例。
1.2  DHCP服务器典型配置举例
1.2.1  适用产品和版本
表1 配置适用的产品与软件版本关系
产品
软件版本
S10500系列以太网交换机
Release 1120系列,Release 1130系列,Release 1200系列
S5800&S5820X系列以太网交换机
Release 1808
S5830系列以太网交换机
Release 1115,Release 1118
S5500-EI&S5500-SI系列以太网交换机
Release 2220
1.2.2  组网需求
图1所示,要求在Switch A上配置DHCP服务器功能实现:
·     为网络内的客户端动态分配10.1.1.0/24网段内的IP地址、租用有效期限、DNS信息、网关地址等配置信息;
·     根据Switch B的MAC地址为其分配固定的IP地址、DNS信息、网关地址等配置信息;
·     检查网络中是否有私自架设的DHCP服务器。
图1 DHCP服务器典型配置组网图
1.2.3  配置思路
·     DHCP Server分配IP地址时,不能将DNS Server的IP地址分配出去,所以需要将DNS Server的IP地址配置为不参与自动分配的IP地址。
·     开启伪DHCP服务器检测功能,DHCP服务器记录给客户端分配IP地址的服务器IP地址和接收到DHCP报文的接口信息,以便管理员及时发现并处理伪DHCP服务器。
1.2.4  配置注意事项
·     配置地址池动态分配的IP地址范围时,请尽量保证该地址范围与DHCP服务器接口地址的网段一致,以免分配错误的IP地址。
·     使能伪DHCP服务器检测功能后,对所有DHCP服务器都会进行记录,包括合法的DHCP服务器。管理员需要从日志信息中查找伪DHCP服务器。
1.2.5  配置步骤
# 配置VLAN接口的IP地址。
[SwitchA] interface Vlan-interface 1
[SwitchA-Vlan-interface1] ip address 10.1.1.1 24
# 使能DHCP服务。
[SwitchA] dhcp enable
# 配置VLAN接口1工作在DHCP服务器模式。
[SwitchA-Vlan-interface1] dhcp select server global-pool
# 配置不参与自动分配的IP地址。
[SwitchA] dhcp server forbidden-ip 10.1.1.3
# 配置DHCP地址池0。
[SwitchA] dhcp server ip-pool 0
[SwitchA-dhcp-pool-0] static-bind mac-address 000f-e249-8050
[SwitchA-dhcp-pool-0] static-bind ip-address 10.1.1.6 24
[SwitchA-dhcp-pool-0] dns-list 10.1.1.3
[SwitchA-dhcp-pool-0] domain-name com
[SwitchA-dhcp-pool-0] gateway-list 10.1.1.1
[SwitchA-dhcp-pool-0] quit
# 配置DHCP地址池1。
[SwitchA] dhcp server ip-pool 1
[SwitchA-dhcp-pool-1] network 10.1.1.0 mask 255.255.255.0
[SwitchA-dhcp-pool-1] dns-list 10.1.1.3
[SwitchA-dhcp-pool-1] domain-name com
[SwitchA-dhcp-pool-1] expired day 10
[SwitchA-dhcp-pool-1] gateway-list 10.1.1.1
[SwitchA-dhcp-pool-1] quit
配置伪DHCP服务器检测功能。
[SwitchA] dhcp server detect
1.2.6  验证配置
# 配置完成后,客户端可以从Switch A申请到IP地址,并获取相关网络配置参数。
# 通过display命令可以查看Switch A作为DHCP服务器的运行情况。
例如:通过display dhcp server tree命令显示DHCP地址池的信息。
[SwitchA] display dhcp server tree all
Global pool:
Pool name: 0
 static-bind ip-address 10.1.1.6 mask 255.255.255.0
 Parent node:1
 dns-list 10.1.1.3
 domain-name com
 expired unlimited
Pool name: 1
 Child node:0
 dns-list 10.1.1.3
 domain-name com
 expired 10 0 0 0
通过display dhcp server ip-in-use显示DHCP地址池中的地址绑定信息。
[SwitchA] display dhcp server ip-in-use all
Pool utilization: 1.18%
 IP address       Client-identifier/    Lease expiration          Type
                  Hardware address
 10.1.1.6         000f-e249-8050        NOT Used                  Manual
 10.1.1.2         3822-d63a-e106        May  3 2013 09:53:48      Auto:COMMITTED
 10.1.1.4         3363-6535-2e61-3664-  May  3 2013 09:54:10      Auto:COMMITTED
                  662e-6531-3339-2d56-
                  6c61-6e2d-696e-7465-
                  7266-6163-6531
 --- total 3 entry ---
1.2.7  配置文件
vlan 1
 dns-list 10.1.1.3
 domain-name com
 dns-list 10.1.1.3
 domain-name com
 expired day 10
interface Vlan-interface1
 dhcp server detect
 dhcp enable
1.3  DHCP中继典型配置举例
1.3.1  适用产品和版本
表2 配置适用的产品与软件版本关系
产品
软件版本
S10500系列以太网交换机
Release 1808
S5830系列以太网交换机
Release 2220
1.3.2  组网需求
图2所示,客户端区域1和区域2处于不同网段,Switch A和Switch B之间路由可达。现要求通过在Switch B上配置DHCP中继功能实现DHCP Server为两个区域动态分配IP地址,并且能够防止DHCP客户端区域2中存在非法主机配置静态IP地址与外界进行通信。
图2 DHCP中继典型配置组网图
1.3.3  配置思路
配置DHCP中继的地址匹配检查功能,防止非法主机静态配置一个IP地址并访问外部网络。
1.3.4  配置注意事项
·     DHCP客户端通过DHCP中继获取IP地址时,DHCP服务器上需要配置与DHCP中继的IP地址所在网段(网络号和掩码)完全相同的地址池,否则会导致DHCP客户端无法获得正确的IP地址。
·     DHCP服务器组中服务器的IP地址不能与DHCP中继的接口IP地址在同一网段。否则,可能导致客户端无法获得IP地址。
·     在接口上使能DHCP中继的地址匹配检查功能之前,需要先使能DHCP服务、并配置该接口工作在DHCP中继模式,否则地址匹配检查功能不会生效。
1.3.5  配置步骤
1. Switch A的配置
# 配置VLAN接口的IP地址。
[SwitchA] vlan 2
[SwitchA-vlan2] port GigabitEthernet 1/0/2
[SwitchA-vlan2] quit
[SwitchA] interface Vlan-interface 2
[SwitchA-Vlan-interface2] ip address 10.2.1.1 24
# 使能DHCP服务。
# 配置DHCP地址池0。
[SwitchA-dhcp-pool-0] network 10.1.1.0 mask 255.255.255.0
# 配置DHCP地址池1。
[SwitchA-dhcp-pool-1] network 10.4.1.0 mask 255.255.255.0
2. Switch B的配置
# 配置VLAN接口的IP地址。
[SwitchB] interface Vlan-interface 1
[SwitchB-Vlan-interface1] ip address 10.4.1.1 24
[SwitchB-Vlan-interface1] quit
[SwitchB] vlan 2
[SwitchB-vlan2] port GigabitEthernet 1/0/2
[SwitchB-vlan2] quit
[SwitchB] interface Vlan-interface 2
[SwitchB-Vlan-interface2] ip address 10.3.1.1 24
# 使能DHCP服务。
[SwitchB] dhcp enable
# 配置DHCP服务器的地址。
[SwitchB] dhcp relay server-group 1 ip 10.2.1.1
# 配置VLAN接口1工作在DHCP中继模式。
[SwitchB] interface vlan-interface 1
[SwitchB-Vlan-interface1] dhcp select relay
# 配置VLAN接口1对应DHCP服务器组1。
[SwitchB-Vlan-interface1] dhcp relay server-select 1
# 配置DHCP中继的地址匹配检查功能。
[SwitchB-Vlan-interface1] dhcp relay address-check enable
1.3.6  验证配置
# 配置完成后,两个区域的客户端都可以从DHCP服务器获取IP地址。
# 通过display命令可以查看Switch B作为DHCP中继的运行情况。
例如:显示配置后接口对应的DHCP服务器组的信息。
[SwitchB] display dhcp relay all
    Interface name                                  Server-group
    Vlan-interface1                                       1
1.3.7  配置文件
·     Switch A
vlan 1
vlan 2
interface Vlan-interface2
 ip address 10.2.1.1 255.255.255.0
 port access vlan 2
dhcp enable
·     Switch B
vlan 1
vlan 2
 ip address 10.4.1.1 255.255.255.0
 dhcp select relay
 ip address 10.3.1.1 255.255.255.0
 port access vlan 2
dhcp enable
1.4  DHCP中继支持Option82典型配置举例
1.4.1  适用产品和版本
表3 配置适用的产品与软件版本关系
产品
软件版本
S10500系列以太网交换机
Release 1808
S5830系列以太网交换机
Release 2220
1.4.2  组网需求
图3所示,客户端位于10.1.1.0/24网段内,DHCP服务器位于10.2.1.0/24网段内,DHCP服务器上已经完成Option82分配策略的相关配置,要求在DHCP中继上配置DHCP中继支持Option82功能实现DHCP服务器根据Option82的分配策略为每个区域分配特定范围内的IP地址。
图3 DHCP中继支持Option82典型配置组网图
1.4.3  配置步骤
# 配置VLAN接口的IP地址。
<Switch> system-view
[Switch] interface Vlan-interface 1
[Switch-Vlan-interface1] ip address 10.1.1.1 24
[Switch-Vlan-interface1] quit
[Switch] vlan 2
[Switch-vlan2] port GigabitEthernet 1/0/4
[Switch-vlan2] quit
[Switch] interface Vlan-interface 2
[Switch-Vlan-interface2] ip address 10.2.1.2 24
[Switch-Vlan-interface2] quit
# 使能DHCP服务。
[Switch] dhcp enable
# 配置DHCP服务器的地址。
[Switch] dhcp relay server-group 1 ip 10.2.1.1
[Switch] interface vlan-interface 1
[Switch-Vlan-interface1] dhcp select relay
[Switch-Vlan-interface1] dhcp relay server-select 1
# 使能DHCP中继支持Option82功能。
[Switch-Vlan-interface1] dhcp relay information enable
1.4.4  验证配置
# 配置完成后,DHCP Server可以为DHCP客户端分配指定范围内的IP地址。
# 通过display dhcp relay information命令显示DHCP中继上Option82的配置信息。
[Switch] display dhcp relay information all
Interface: Vlan-interface1
    Status: Enable
    Strategy: Replace
    Format: Normal
1.4.5  配置文件
vlan 1
vlan 2
 dhcp select relay
 ip address 10.2.1.2 255.255.255.0
interface GigabitEthernet1/0/4
 port access vlan 2
 dhcp enable
1.5  DHCP Snooping典型配置举例
1.5.1  适用产品和版本
表4 配置适用的产品与软件版本关系
产品
软件版本
S10500系列以太网交换机
Release 1808
S5830系列以太网交换机
Release 2220
1.5.2  组网需求
图4所示,通过在Switch B上配置DHCP Snooping 功能实现:
·     保证客户端从合法的服务器获取IP地址。
·     禁止用户通过配置静态IP地址的方式接入网络。
图4 DHCP Snooping典型配置组网图
1.5.3  配置思路
·     将Switch B与合法服务器相连的端口GigabitEthernet1/0/1设置为信任端口,该端口可以转发DHCP服务器的响应报文,其它端口不转发DHCP服务器的响应报文。
·     为防止非法用户通过配置静态IP地址的方式接入网络,在缺省VLAN 1内启用ARP Detection功能,对DHCP客户端进行保护,保证合法用户可以正常转发报文,否则丢弃。
1.5.4  配置步骤
1. Switch A的配置
# 配置VLAN接口的IP地址。
# 使能DHCP服务。
# 配置DHCP地址池0。
2. Switch B的配置
# 使能DHCP Snooping功能。
[SwitchB] dhcp-snooping
# 配置GigabitEthernet1/0/1端口为信任端口。
[SwitchB] interface GigabitEthernet 1/0/1
[SwitchB-GigabitEthernet1/0/1] dhcp-snooping trust
# 使能ARP Detection功能,对用户合法性进行检查。
[SwitchB] vlan 1
[SwitchB-vlan1] arp detection enable
# 端口状态缺省为非信任状态,上行端口配置为信任状态,下行端口按缺省配置。
[SwitchB-vlan1] quit
[SwitchB-GigabitEthernet1/0/1] arp detection trust
1.5.5  验证配置
# 显示DHCP Snooping表项信息
[SwitchB] display dhcp-snooping
 DHCP Snooping is enabled.
The client binding table for all ports.
 Type : D--Dynamic , S--Static , R--Recovering
 Type IP Address      MAC Address    Lease        VLAN SVLAN Interface
 D    10.1.1.15       00e0-fc00-0006 286          1    N/A   Gigabitethernet1/0/1
---   1 dhcp-snooping item(s) found   ---
1.5.6  配置文件
·     SwitchA
vlan 1
 dhcp enable
·     SwitchB
 dhcp-snooping
vlan 1
 dhcp-snooping trust
 arp detection trust
