H3C交换机 典型配置举例-6W100
54-VRRP典型配置举例
本章节下载 54-VRRP典型配置举例  (600.55 KB)
54-VRRP典型配置举例
  录
1 基于IPv4的VRRP典型配置举例
1.1 简介
1.2 VRRP单备份组实现网关备份典型配置举例
1.2.1 适用产品和版本
1.2.2 组网需求
1.2.3 配置思路
1.2.4 配置注意事项
1.2.5 配置步骤
1.2.6 验证配置
1.2.7 配置文件
1.3 VRRP与Track、NQA联动监视Master上行链路典型配置举例
1.3.1 适用产品和版本
1.3.2 组网需求
1.3.3 配置思路
1.3.4 配置注意事项
1.3.5 配置步骤
1.3.6 验证配置
1.3.7 配置文件
1.4 VRRP与Track、BFD联动监视Master上行链路典型配置举例
1.4.1 适用产品和版本
1.4.2 组网需求
1.4.3 配置思路
1.4.4 配置注意事项
1.4.5 配置步骤
1.4.6 验证配置
1.4.7 配置文件
1.5 VRRP与Track、BFD联动实现快速切换典型配置举例
1.5.1 适用产品和版本
1.5.2 组网需求
1.5.3 配置思路
1.5.4 配置注意事项
1.5.5 配置步骤
1.5.6 验证配置
1.5.7 配置文件
1.6 多个VRRP备份组实现负载分担典型配置举例
1.6.1 适用产品和版本
1.6.2 组网需求
1.6.3 配置思路
1.6.4 配置注意事项
1.6.5 配置步骤
1.6.6 验证配置
1.6.7 配置文件
1.7 VRRP与MSTP混合组网典型配置举例
1.7.1 适用产品和版本
1.7.2 组网需求
1.7.3 配置思路
1.7.4 配置步骤
1.7.5 验证配置
1.7.6 配置文件
1.8 VRRP负载均衡模式典型配置举例
1.8.1 适用产品和版本
1.8.2 组网需求
1.8.3 配置思路
1.8.4 配置注意事项
1.8.5 配置步骤
1.8.6 验证配置
1.8.7 配置文件
2 基于IPv6的VRRPv3典型配置举例
2.1 简介
2.2 VRRPv3单备份组实现网关备份典型配置举例
2.2.1 适用产品和版本
2.2.2 组网需求
2.2.3 配置思路
2.2.4 配置步骤
2.2.5 验证配置
2.2.6 配置文件
2.3 多个VRRPv3备份组实现负载分担典型配置举例
2.3.1 适用产品和版本
2.3.2 组网需求
2.3.3 配置思路
2.3.4 配置注意事项
2.3.5 配置步骤
2.3.6 验证配置
2.3.7 配置文件
2.4 VRRPv3与MSTP混合组网典型配置举例
2.4.1 适用产品和版本
2.4.2 组网需求
2.4.3 配置思路
2.4.4 配置步骤
2.4.5 验证配置
2.4.6 配置文件
2.5 VRRPv3负载均衡模式典型配置举例
2.5.1 适用产品和版本
2.5.2 组网需求
2.5.3 配置思路
2.5.4 配置注意事项
2.5.5 配置步骤
2.5.6 验证配置
2.5.7 配置文件
1  基于IPv4的VRRP典型配置举例
1.1  简介
本章介绍使用VRRP技术提高网络可靠性的典型配置举例。
1.2.1  适用产品和版本
表1 配置适用的产品与软件版本关系
产品
软件版本
S10500系列以太网交换机
Release 1208系列
S5800&S5820X系列以太网交换机
Release 1808
S5830系列以太网交换机
Release 1115,Release 1118
S5500-EI系列以太网交换机
Release 2220
1.2.2  组网需求
图1所示,Host A所在网络的出口处部署了两台设备。现要求使用VRRP单备份组功能,将这两台设备组成一台虚拟路由器,作为Host A的缺省网关。具体应用需求如下:
·     在正常情况下,由Switch A承担网关功能,转发Host A发送至外网的流量;
·     当Switch A或其上行接口出现故障时,由Switch B接替Switch A承担网关功能;当Switch A故障恢复后,由Switch A继续承担网关功能;
·     保护VRRP备份组中的设备不受网络中非法VRRP报文的影响。
图1 VRRP单备份组配置组网图
1.2.3  配置思路
·     为了使Switch A优先被选举为VRRP备份组的Master设备,需要为其配置较高的优先级;
·     配置VRRP备份组工作在抢占模式,以保证原Master设备故障恢复后,能再次抢占成为Master;
·     监视Switch A上行接口的状态,当监测到其上行接口故障时,Switch A的优先级会自动降低指定的数额,使备份组内Switch B的优先级高于Switch A,从而实现主备切换;
·     为了避免VRRP备份组中的角色频繁发生变化,可以配置一定的抢占延迟时间;
·     VRRP备份组认证功能可以保证VRRP备份组内的设备仅处理合法的VRRP报文。
1.2.4  配置注意事项
·     同一个VRRP备份组的成员设备,如下配置必须保证完全一致:虚拟路由器的IP地址个数、每个备份组虚拟路由器的IP地址、定时器间隔时间和认证方式。
·     用户在配置降低优先级幅度时,需要确保降低后的优先级,比备份组内其他交换机的优先级要低,确保备份组内有其他交换机被选为Master交换机。
1.2.5  配置步骤
(1)     配置Switch A
# 配置VLAN 3。
[SwitchA] vlan 3
[SwitchA-vlan3] port gigabitethernet 1/0/3
[SwitchA-vlan3] quit
[SwitchA-Vlan-interface3] ip address 100.0.0.2 24
[SwitchA-Vlan-interface3] quit
# 配置VLAN 2。
[SwitchA] vlan 2
[SwitchA-vlan2] port gigabitethernet 1/0/5
[SwitchA-vlan2] quit
[SwitchA-Vlan-interface2] ip address 202.38.160.1 255.255.255.0
# 创建VRRP备份组1,其虚拟IP地址为202.38.160.111/24。
[SwitchA-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 virtual-ip 202.38.160.111
# 设置Switch A在备份组中的优先级为110。
[SwitchA-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 priority 110
# 设置备份组的认证方式为SIMPLE认证,认证字为hello。
[SwitchA-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 authentication-mode simple hello
#设置Switch A工作在抢占方式,抢占延迟时间为5秒。
[SwitchA-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 preempt-mode timer delay 5
# 设置监视Switch A连接Internet的VLAN接口3。当被监视的接口不可用时,Switch A的优先级会自动降低20,使备份组内Switch B的优先级高于Switch A,从而实现主备切换。
[SwitchA-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 track interface vlan-interface 3 reduced 20
(2)     配置Switch B
# 配置VLAN 3。
[SwitchB] vlan 3
[SwitchB-vlan3] port gigabitethernet 1/0/3
[SwitchB-vlan3] quit
[SwitchB-Vlan-interface3] ip address 101.0.0.2 24
# 配置VLAN 2。
[SwitchB] vlan 2
[SwitchB-Vlan2] port gigabitethernet 1/0/5
[SwitchB-Vlan2] quit
[SwitchB-Vlan-interface2] ip address 202.38.160.2 255.255.255.0
# 创建一个VRRP备份组1,其虚拟IP地址为202.38.160.111/24。
[SwitchB-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 virtual-ip 202.38.160.111
[SwitchB-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 authentication-mode simple hello
# 设置Switch B工作在抢占方式,抢占延迟时间为5秒。
[SwitchB-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 preempt-mode timer delay 5
(3)     配置主机
配置Host A的缺省网关为202.38.160.111,具体配置过程略。
1.2.6  验证配置
配置完成后,在Host A上可以ping通Host B。通过display vrrp verbose命令查看配置后的结果。
# 显示Switch A上备份组1的详细信息。
[SwitchA-Vlan-interface2] display vrrp verbose
 IPv4 Standby Information:
     Run Mode       : Standard
     Run Method     : Virtual MAC
   Interface Vlan-interface2
     VRID           : 1                    Adver Timer  : 1
     Admin Status   : Up                   State        : Master
     Config Pri     : 110                  Running Pri  : 110
     Preempt Mode   : Yes                  Delay Time   : 5
     Auth Type      : Simple               Key          : ******
     Virtual IP     : 202.38.160.111
     Virtual MAC    : 0000-5e00-0101
     Master IP      : 202.38.160.1
   VRRP Track Information:
     Track Interface: Vlan3                State : Up         Pri Reduced : 20
# 显示Switch B上备份组1的详细信息。
[SwitchB-Vlan-interface2] display vrrp verbose
     Run Mode       : Standard
     Admin Status   : Up                   State        : Backup
     Config Pri     : 100                  Running Pri  : 100
     Become Master  : 2200ms left
以上显示信息表示在备份组1中Switch A为Master,Switch B为Backup,Host A发送给Host B的报文通过Switch A转发。
Switch A出现故障后,在Host A上仍然可以ping通Host B。通过display vrrp verbose命令查看Switch B上备份组的详细信息。
# Switch A出现故障后,显示Switch B上备份组1的详细信息。
     Run Mode       : Standard
     Master IP      : 202.38.160.2
以上显示信息表示Switch A出现故障后,Switch B成为Master,Host A发送给Host B的报文通过Switch B转发。
Switch A连接Internet的VLAN接口3不可用时,在Host A上仍然可以ping通Host B。通过display vrrp verbose命令查看备份组的信息。
# Switch A的VLAN接口3不可用时,显示Switch A上备份组1的详细信息。
     Run Mode       : Standard
     Config Pri     : 110                  Running Pri  : 90
     Track Interface: Vlan3                State : Down       Pri Reduced : 20
# Switch A的VLAN接口3不可用时,显示Switch B上备份组1的详细信息。
     Run Mode       : Standard
以上显示信息表示Switch A的VLAN接口3不可用时,Switch A的优先级降低为90,成为Backup,Switch B成为Master,Host A发送给Host B的报文通过Switch B转发。
1.2.7  配置文件
·     Switch A上的配置
vlan 2 to 3
interface Vlan-interface2
 vrrp vrid 1 track interface Vlan-interface3 reduced 20
 vrrp vrid 1 authentication-mode simple cipher $c$3$1FcANPYJCkyfZyS7FAl0oW8bBcUXNbbc
 ip address 100.0.0.2 255.255.255.0
 port access vlan 3
interface GigabitEthernet1/0/5
 port access vlan 2
·     Switch B上的配置
vlan 2 to 3
 vrrp vrid 1 authentication-mode simple cipher $c$3$vxKRiU4Fy/p4dRTiw+znGTQyYNDfQrxb
 ip address 101.0.0.2 255.255.255.0
 port access vlan 3
 port access vlan 2
配置备份组发送和接收VRRP报文的认证方式之后,认证字的显示方式(明文或密文)与设备的软件版本有关,此处以密文为例。
1.3.1  适用产品和版本
表2 配置适用的产品与软件版本关系
产品
软件版本
S10500系列以太网交换机
Release 1208系列
Release 1808
S5830系列以太网交换机
S5500-EI系列以太网交换机
Release 2220
1.3.2  组网需求
图2所示,Host A所在网络的出口处部署了两台设备。现要求使用VRRP单备份组功能,将这两台设备组成一台虚拟路由器,作为Host A的缺省网关。具体应用需求如下:
·     当Switch A或其上行链路出现故障时,由Switch B接替Switch A承担网关功能;当Switch A故障恢复后,由Switch A继续承担网关功能;
图2 VRRP与Track、NQA联动监视Master上行链路配置组网图
1.3.3  配置思路
·     利用NQA技术监视Switch A上行链路的连通情况,当监测到其上行链路不通时,Switch A的优先级会自动降低指定的数额,使备份组内Switch B的优先级高于Switch A,从而实现主备切换;
1.3.4  配置注意事项
1.3.5  配置步骤
(1)     按照图2配置各接口的IP地址
下面以Switch A Vlan-interface 2为例进行介绍,其它接口的配置过程类似,不再一一赘述。
# 配置Switch A Vlan-interface 2的接口地址。
[SwitchA] vlan 2
[SwitchA-Vlan-interface2] ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
(2)     在Switch A上配置NQA测试组
# 创建管理员名为admin、操作标签为test的NQA测试组。
[SwitchA] nqa entry admin test
# 配置测试类型为ICMP-echo。
[SwitchA-nqa-admin-test] type icmp-echo
# 配置目的地址为10.1.2.2。
[SwitchA-nqa-admin-test-icmp-echo] destination ip 10.1.2.2
# 测试频率为100ms。
[SwitchA-nqa-admin-test-icmp-echo] frequency 100
# 配置联动项1(连续失败5次触发联动)。
[SwitchA-nqa-admin-test-icmp-echo] reaction 1 checked-element probe-fail threshold-type consecutive 5 action-type trigger-only
[SwitchA-nqa-admin-test-icmp-echo] quit
# 启动探测。
[SwitchA] nqa schedule admin test start-time now lifetime forever
(3)     在Switch A上配置Track项
# 配置Track项1,关联NQA测试组(管理员为admin,操作标签为test)的联动项1。
[SwitchA] track 1 nqa entry admin test reaction 1
(4)     在Switch A上配置VRRP
# 创建备份组1,并配置备份组1的虚拟IP地址为10.1.1.10。
[SwitchA-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 virtual-ip 10.1.1.10
# 设置Switch A在备份组1中的优先级为110。
# 设置备份组的认证方式为SIMPLE,认证字为hello。
# 设置Switch A工作在抢占方式,抢占延迟时间为5秒。
# 设置监视Track项。
[SwitchA-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 track 1 reduced 20
(5)     在Switch B上配置VRRP
[SwitchB-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 virtual-ip 10.1.1.10
(6)     配置主机
配置Host A的缺省网关为10.1.1.10,具体配置过程略。
1.3.6  验证配置
配置完成后,在Host A上可以ping通Host B。通过display vrrp命令查看配置后的结果。
     Run Mode       : Standard
     Virtual IP     : 10.1.1.10
     Master IP      : 10.1.1.1
     Track Object   : 1                    State : Positive   Pri Reduced : 20
     Run Mode       : Standard
Switch A与Switch C不通时,在Host A上仍然可以ping通Host B。通过display vrrp命令查看备份组的信息。
# Switch A与Switch C不通时,显示Switch A上备份组1的详细信息。
     Run Mode       : Standard
     Master IP      : 10.1.1.2
     Track Object   : 1                    State : Negative   Pri Reduced : 20
# Switch A与Switch C不通时,显示Switch B上备份组1的详细信息。
     Run Mode       : Standard
以上显示信息表示Switch A与Switch C不通时,Switch A的优先级降低为90,成为Backup,Switch B成为Master,Host A发送给Host B的报文通过Switch B转发。
1.3.7  配置文件
·     Switch A上的配置
vlan 2 to 3
 vrrp vrid 1 authentication-mode simple cipher $c$3$Fq7Gw6ux6gf6sjUnaPxfYaJSJ08rxGhc
 ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
 port access vlan 2
interface GigabitEthernet1/0/6
 port access vlan 3
 type icmp-echo
  frequency 100
·     Switch B上的配置
vlan 2
 vrrp vrid 1 authentication-mode simple cipher $c$3$1SjZTNgoayfie8IplIGd+p1lI64QoDs4
 port access vlan 2
1.4.1  适用产品和版本
表3 配置适用的产品与软件版本关系
产品
软件版本
S10500系列以太网交换机
Release 1208系列
Release 1808
S5830系列以太网交换机
S5500-EI系列以太网交换机
Release 2220
1.4.2  组网需求
图3所示,主机所在网络的出口处部署了两台设备。现要求使用VRRP单备份组功能,将这两台设备组成一台虚拟路由器,作为局域网内主机的缺省网关。具体应用需求如下:
·     在正常情况下,由Switch A承担网关功能,转发局域网内的主机发送至外网的流量;
图3 VRRP与Track、BFD联动监视Master上行链路配置组网图
1.4.3  配置思路
·     利用BFD技术监视Switch A上行链路的连通情况,当监测到其上行链路不通时,Switch A的优先级会自动降低指定的数额,使备份组内Switch B的优先级高于Switch A,从而实现主备切换;
本案例要求Switch A上行设备支持BFD功能。
1.4.4  配置注意事项
·     配置Track与BFD联动时,不要将BFD会话探测的本地地址和远端地址配置为VRRP备份组的虚拟IP地址。
1.4.5  配置步骤
(1)     按照图3配置各接口的IP地址
[SwitchA] vlan 2
[SwitchA-Vlan-interface2] ip address 192.168.0.101 255.255.255.0
(2)     在Switch A上配置BFD功能
# 配置BFD echo报文的源地址为10.10.10.10。
[SwitchA] bfd echo-source-ip 10.10.10.10
(3)     在Switch A上创建和BFD会话关联的Track项
# 创建和BFD会话关联的Track项1,检测IP地址为1.1.1.2的上行设备是否可达。
[SwitchA] track 1 bfd echo interface vlan-interface 3 remote ip 1.1.1.2 local ip 1.1.1.1
# 创建备份组1,配置备份组1的虚拟IP地址为192.168.0.10。
[SwitchA-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 virtual-ip 192.168.0.10
# 配置Switch A在备份组1中的优先级为110。
# 配置备份组1监视Track项1的状态,当Track项状态为Negative时,Switch A的优先级降低20。
[SwitchA-Vlan-interface2] return
[SwitchB-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 virtual-ip 192.168.0.10
[SwitchB-Vlan-interface2] return
(6)     配置主机
配置局域网内主机的缺省网关为192.168.0.10,具体配置过程略。
1.4.6  验证配置
# 显示Switch A上备份组的详细信息。
<SwitchA> display vrrp verbose
     Run Mode       : Standard
     Virtual IP     : 192.168.0.10
     Master IP      : 192.168.0.101
# 显示Switch A上Track项1的信息。
<SwitchA> display track 1
Track ID: 1
  Status: Positive
  Duration: 0 days 0 hours 0 minutes 7 seconds
  Notification delay: Positive 0, Negative 0 (in seconds)
  Reference object:
    BFD session:
    Packet type: Echo
    Interface  : Vlan-interface3
    Remote IP  : 1.1.1.2
    Local IP   : 1.1.1.1
# 显示Switch B上备份组的详细信息。
<SwitchB> display vrrp verbose
     Run Mode       : Standard
以上显示信息表示Track项1的状态为Positive时,Switch A为Master,Switch B为Backup。
# Switch A监视的上行链路出现故障时,Track1的状态变为Negative
Track ID: 1
  Status: Negative
  Duration: 0 days 0 hours 0 minutes 20 seconds
  Reference object:
    BFD session:
    Packet type: Echo
    Remote IP  : 1.1.1.2
    Local IP   : 1.1.1.1
# 查看Switch A上备份组的详细信息。
     Run Mode       : Standard
     Master IP      : 192.168.0.102
     Run Mode       : Standard
以上显示信息表示Switch A通过BFD检测到上行链路不通时,将自己的优先级降低为90,从而保证Switch B抢占成为Master。
1.4.7  配置文件
·     Switch A上的配置
vlan 2 to 3
 vrrp vrid 1 authentication-mode simple cipher $c$3$8j5zt3i82EKmOjERTrq8BiL906SviDVp
 ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
 port access vlan 2
 port access vlan 3
track 1 bfd echo interface Vlan-interface3 remote ip 1.1.1.2 local ip 1.1.1.1
·     Switch B上的配置
vlan 2
 ip address 192.168.0.102 255.255.255.0
 port access vlan 2
1.5.1  适用产品和版本
表4 配置适用的产品与软件版本关系
产品
软件版本
S10500系列以太网交换机
Release 1208系列
Release 1808
S5830系列以太网交换机
S5500-EI系列以太网交换机
Release 2220
1.5.2  组网需求
图4所示,主机所在网络的出口处部署了两台设备。现要求使用VRRP单备份组功能,将这两台设备组成一台虚拟路由器,作为局域网内主机的缺省网关。具体应用需求如下:
·     当Switch A出现故障时,由Switch B快速接替Switch A承担网关功能;当Switch A故障恢复后,由Switch A继续承担网关功能;
图4 VRRP与Track、BFD联动实现快速切换配置组网图
1.5.3  配置思路
·     Switch B利用BFD技术监视Switch A的运行状态,当监测到Switch A发生故障,Switch B快速从Backup切换为Master状态,从而提高切换速度;
1.5.4  配置注意事项
1.5.5  配置步骤
(1)     按照图3配置各接口的IP地址
[SwitchA] vlan 2
(2)     在Switch A上配置VRRP
# 创建备份组1,并配置备份组1的虚拟IP地址为192.168.0.10。
(3)     在Switch B上配置BFD功能
[SwitchB] bfd echo-source-ip 10.10.10.10
(4)     在Switch B上创建和BFD会话关联的Track项
# 创建和BFD会话关联的Track项1,检测Switch A是否可达。
[SwitchB] track 1 bfd echo interface vlan-interface 2 remote ip 192.168.0.101 local ip 192.168.0.102
# 配置备份组1监视Track项1的状态,当Track项状态为Negative时,Switch B快速从Backup切换为Master状态。
[SwitchB-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 track 1 switchover
(6)     配置主机
1.5.6  验证配置
     Run Mode       : Standard
     Run Mode       : Standard
     Config Pri     : 100                  Ru nning Pri  : 100
     Track Object   : 1                    State : Positive   Switchover
# 显示Switch B上Track项的信息。
<SwitchB> display track 1
Track ID: 1
  Status: Positive
  Duration: 0 days 0 hours 2 minutes 22 seconds
  Reference object:
    BFD session:
    Packet type: Echo
    Interface  : Vlan-interface2
    Remote IP  : 192.168.0.101
    Local IP   : 192.168.0.102
以上显示信息表示Track项状态为Positive时,Switch A为Master,Switch B为Backup。
# 打开Switch B的VRRP状态调试信息开关和BFD事件调试信息开关。
<SwitchB> terminal debugging
<SwitchB> terminal monitor
<SwitchB> debugging vrrp state
<SwitchB> debugging bfd event
# Switch A出现故障时,Switch B上输出如下调试信息。
*Dec 17 14:44:34:142 2012 SwitchB BFD/7/EVENT: Send sess-down Msg, [Src:192.168.0.102,Dst:192.168.0.101,Vlan-interface2,Echo], instance:0, protocol:Track
*Dec 17 14:44:34:144 2012 SwitchB VRRP/7/DebugState: IPv4 Vlan-interface2 | Virtual Router 1 : Backup --> Master   reason: The status of the tracked object changed
     Run Mode       : Standard
     Track Object   : 1                    State : Negative   Switchover
以上调试信息表示,BFD探测到Switch A出现故障后,立即由Track通知VRRP模块将Switch B的状态切换为Master,不再等待VRRP通告报文的超时时间,从而保证Backup设备能够快速切换为Master。
1.5.7  配置文件
·     Switch A上的配置
vlan 2
 port access vlan 2
·     Switch B上的配置
vlan 2
 port access vlan 2
track 1 bfd echo interface vlan-interface2 remote ip 192.168.0.101 local ip 192.168.0.102
1.6.1  适用产品和版本
表5 配置适用的产品与软件版本关系
产品
软件版本
S10500系列以太网交换机
Release 1208系列
Release 1808
S5830系列以太网交换机
S5500-EI系列以太网交换机
Release 2220
1.6.2  组网需求
图5所示,局域网的出口处部署了两台设备。现要求使用VRRP功能,将这两台设备组成多台虚拟路由器,分别作为不同VLAN内主机的缺省网关。具体应用需求如下:
·     在正常情况下,VLAN 2内的主机通过Switch A访问外部网络,VLAN 3内的主机通过Switch B访问外部网络;
·     当Switch A或Switch B自身出现故障,或其上行接口出现故障时,局域网内的主机可以通过另一台设备继续通信,避免通信中断;当Switch A或Switch B故障恢复后,继续承担网关功能。
图5 多个VRRP备份组负载分担配置组网图
·     用户也可以在Master设备上配置VRRP与Track、NQA(或BFD)的联动,监视其上行链路的状态,避免在Master自身工作正常的情况下因Master上行链路故障造成的通信中断,具体配置方法请参见1.3  VRRP与Track、NQA联动监视Master上行链路典型配置举例
·     用户可以在Backup设备上配置VRRP与Track、BFD的联动,监视Master的状态,从而提高主备切换速度,具体配置方法请参见1.5  VRRP与Track、BFD联动实现快速切换典型配置举例
1.6.3  配置思路
·     为了实现不同VLAN数据的负载分担,需要在Switch A和Switch B上分别创建两个VRRP备份组,并配置VLAN 2内的主机都将备份组1作为网关,VLAN 3内的主机都将备份组2作为网关;
·     为使Switch A优先被选举为VRRP备份组1的Master设备,需要为其在VRRP备份组1中配置较高的优先级;为使Switch B优先被选举为VRRP备份组2的Master设备,需要为其在VRRP备份组2中配置较高的优先级;
·     配置两个VRRP备份组都工作在抢占模式,以保证原Master设备故障恢复后,能再次抢占成为Master;
·     监视Switch A和Switch B上行接口的状态,当监测到其上行接口故障时,Switch A或Switch B的优先级会自动降低指定的数额,使VRRP备份组1内Switch B的优先级高于Switch A,或VRRP备份组2内Switch A的优先级高于Switch B,从而实现主备切换;
·     为了避免VRRP备份组中的角色频繁发生变化,可以为两个备份组都配置一定的抢占延迟时间。
1.6.4  配置注意事项
1.6.5  配置步骤
(1)     配置Switch A
# 配置VLAN 4。
[SwitchA] vlan 4
[SwitchA-vlan4] port gigabitethernet 1/0/7
[SwitchA-vlan4] quit
[SwitchA] interface vlan-interface 4
[SwitchA-Vlan-interface4] ip address 20.1.1.2 255.255.255.0
[SwitchA-Vlan-interface4] quit
# 配置VLAN 2。
[SwitchA] vlan 2
[SwitchA-Vlan-interface2] ip address 202.38.160.1 255.255.255.128
# 创建一个备份组1,并配置备份组1的虚拟IP地址为202.38.160.100。
[SwitchA-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 virtual-ip 202.38.160.100
# 设置监视Switch A连接Internet的VLAN接口4。当被监视的接口DOWN掉时,Switch A的优先级会自动降低30,使备份组内Switch B的优先级高于Switch A,从而实现主备切换。
[SwitchA-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 track interface vlan-interface 4 reduced 30
# 配置VLAN 3。
[SwitchA] vlan 3
[SwitchA-vlan3] port gigabitethernet 1/0/6
[SwitchA-Vlan-interface3] ip address 202.38.160.130 255.255.255.128
# 创建一个备份组2,并配置备份组2的虚拟IP地址为202.38.160.200。
[SwitchA-Vlan-interface3] vrrp vrid 2 virtual-ip 202.38.160.200
[SwitchA-Vlan-interface3] vrrp vrid 2 preempt-mode timer delay 5
(2)     配置Switch B
# 配置VLAN 4。
[SwitchB] vlan 4
[SwitchB-vlan4] port gigabitethernet 1/0/7
[SwitchB-vlan4] quit
[SwitchB] interface vlan-interface 4
[SwitchB-Vlan-interface4] ip address 30.1.1.2 255.255.255.0
[SwitchB-Vlan-interface4] quit
# 配置VLAN 2。
[SwitchB] vlan 2
[SwitchB-vlan2] port gigabitethernet 1/0/5
[SwitchB-vlan2] quit
[SwitchB-Vlan-interface2] ip address 202.38.160.2 255.255.255.128
[SwitchB-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 virtual-ip 202.38.160.100
# 配置VLAN 3
[SwitchB] vlan 3
[SwitchB-vlan3] port gigabitethernet 1/0/6
[SwitchB-Vlan-interface3] ip address 202.38.160.131 255.255.255.128
[SwitchB-Vlan-interface3] vrrp vrid 2 virtual-ip 202.38.160.200
# 设置Switch B在备份组2中的优先级为110
[SwitchB-Vlan-interface3] vrrp vrid 2 priority 110
[SwitchB-Vlan-interface3] vrrp vrid 2 preempt-mode timer delay 5
# 设置监视Switch B连接Internet的VLAN接口4。当被监视的接口DOWN掉时,Switch B的优先级会自动降低30,使备份组内Switch A的优先级高于Switch B,从而实现主备切换。
[SwitchB-Vlan-interface3] vrrp vrid 2 track interface vlan-interface 4 reduced 30
(3)     配置主机
配置VLAN 2内主机的缺省网关为202.38.160.100/25,VLAN 3内主机的缺省网关为202.38.160.200/25,具体配置过程略。
1.6.6  验证配置
可以通过display vrrp verbose命令查看配置后的结果。
[SwitchA-Vlan-interface3] display vrrp verbose
     Run Mode       : Standard
     Auth Type      : None
     Virtual IP     : 202.38.160.100
     Virtual MAC    : 0000-5e00-011e
     Track Interface: Vlan4         State : Up                Pri Reduced : 30
   Interface Vlan-interface3
     VRID           : 2                    Adver Timer  : 1
     Auth Type      : None
     Virtual IP     : 202.38.160.200
     Master IP      : 202.38.160.131
[SwitchB-Vlan-interface3] display vrrp verbose
     Run Mode       : Standard
     Auth Type      : None
     Auth Type      : None
     Virtual MAC    : 0000-5e00-0120
以上显示信息表示在备份组1中Switch A为Master,Switch B为Backup,缺省网关为202.38.160.100/25的主机通过Switch A访问Internet;备份组2中Switch A为Backup,Switch B为Master,缺省网关为202.38.160.200/25的主机通过Switch B访问Internet。
Switch A出现故障后,再次通过display vrrp verbose命令查看Switch B上备份组的详细信息。
     Run Mode       : Standard
     Auth Type      : None
     Auth Type      : None
以上显示信息表示Switch A出现故障后,Switch B成为VRRP备份组1的Master,VLAN 2内的主机发送给外网的报文改为通过Switch B转发。
1.6.7  配置文件
·     Switch A上的配置
vlan 2 to 4
 vrrp vrid 1 track interface Vlan-interface4 reduced 30
 port access vlan 2
 port access vlan 3
interface GigabitEthernet1/0/7
 port access vlan 4
·     Switch B上的配置
vlan 2 to 4
 vrrp vrid 2 track interface Vlan-interface4 reduced 30
 port access vlan 2
 port access vlan 3
 port access vlan 4
1.7.1  适用产品和版本
表6 配置适用的产品与软件版本关系
产品
软件版本
S10500系列以太网交换机
Release 1208系列
Release 1808
S5830系列以太网交换机
S5500-EI系列以太网交换机
Release 2220
1.7.2  组网需求
图6所示,区域A和区域B用户所在网络的出口处部署了两台设备。现要求使用VRRP功能,将这两台设备组成多台虚拟路由器,分别作为不同VLAN内主机的缺省网关。具体应用需求如下:
·     在正常情况下,区域A用户通过接入设备Switch C的GE1/0/1端口将数据发送给网关设备Switch A进行数据转发;区域B用户通过接入设备Switch D的GE1/0/1端口将数据发送给网关设备Switch B进行数据转发;
·     当Switch A或Switch B自身出现故障,或其上行接口出现故障时,局域网中的主机可以通过另一台设备继续通信,避免通信中断;当Switch A或Switch B故障恢复后,继续承担网关功能;
·     当Switch A或Switch B的下线链路出现故障时,局域网中的主机通过接入设备Switch C或Switch D的GE1/0/2端口将数据转发给网关设备继续通信,避免通信中断;当Switch A或Switch B的下线链路故障恢复后,继续由Switch C或Switch D的GE1/0/1端口将数据发送给网关设备。
图6 VRRP与MSTP混合组网图
1.7.3  配置思路
·     为了实现不同区域中用户数据流的负载分担,需要在Switch A和Switch B上分别创建两个VRRP备份组,并配置二层交换机Switch C连接的主机都将VRRP备份组1作为网关,二层交换机Switch D连接的主机都将VRRP备份组2作为网关;
·     监视Switch A或Switch B上行接口的状态,当监测到其上行接口故障时,Switch A或Switch B的优先级会自动降低指定的数额,使VRRP备份组1内Switch B的优先级高于Switch A,或VRRP备份组2内Switch A的优先级高于Switch B,从而实现主备切换;
·     利用MSTP多实例技术避免二层环路。将VLAN 101映射到MSTP实例1中;将VLAN 102映射到MSTP实例2中。保证正常情况下,MSTP实例1中的流量通过Switch CGE1/0/1端口转发MSTP实例2中的流量通过Switch DGE1/0/1端口转发(如图6所示)。
1.7.4  配置步骤
(1)     配置Switch A
# 配置GE1/0/1属于VLAN 101、GE1/0/3属于VLAN 102、GE1/0/2属于VLAN 4092,配置两个网关设备间采用trunk口直连,允许VLAN 101和102的报文通过。
[SwitchA] vlan 101
[SwitchA-vlan101] port gigabitethernet 1/0/1
[SwitchA-vlan101] quit
[SwitchA] vlan 102
[SwitchA-vlan102] port gigabitethernet 1/0/3
[SwitchA-vlan102] quit
[SwitchA] vlan 4092
[SwitchA-vlan4092] port gigabitethernet 1/0/2
[SwitchA-vlan4092] quit
[SwitchA] interface gigabitethernet 1/0/4
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/4] port link-type trunk
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/4] undo port trunk permit vlan 1
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/4] port trunk permit vlan 101 to 102
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/4] port trunk pvid vlan 101
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/4] quit
# 配置上行接口。
[SwitchA] interface gigabitethernet 1/0/2
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/2] undo stp enable
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/2] quit
[SwitchA] interface vlan-interface 4092
[SwitchA-Vlan-interface4092] ip address 10.1.1.2 24
# 创建VRRP备份组1,配置备份组1优先级为110
[SwitchA-Vlan-interface101] ip address 10.10.101.2 24
[SwitchA-Vlan-interface101] vrrp vrid 1 virtual-ip 10.10.101.1
[SwitchA-Vlan-interface101] vrrp vrid 1 priority 110
# 配置VRRP备份组1监视上行接口。
[SwitchA-Vlan-interface101] vrrp vrid 1 track interface vlan-interface 4092 reduced 20
# 创建VRRP备份组2
[SwitchA-Vlan-interface102] ip address 10.10.102.2 24
[SwitchA-Vlan-interface102] vrrp vrid 1 virtual-ip 10.10.102.1
[SwitchA–Vlan-interface102] quit
# 配置MSTP。
[SwitchA] stp region-configuration
[SwitchA-mst-region] region-name vrrp
[SwitchA-mst-region] instance 1 vlan 101
[SwitchA-mst-region] instance 2 vlan 102
[SwitchA-mst-region] active region-configuration
[SwitchA-mst-region] quit
[SwitchA] stp instance 1 root primary
[SwitchA] stp instance 2 root secondary
[SwitchA] stp enable
(2)     配置Switch B
# 配置GE1/0/1属于VLAN 101、GE1/0/3属于VLAN 102、GE1/0/2属于VLAN 4093,配置两个网关设备间采用trunk口直连,允许VLAN 101和102的报文通过。
[SwitchB] vlan 101
[SwitchB-vlan101] port gigabitethernet 1/0/1
[SwitchB-vlan101] quit
[SwitchB] vlan 102
[SwitchB-vlan102] port gigabitethernet 1/0/3
[SwitchB-vlan102] quit
[SwitchB] vlan 4093
[SwitchB-vlan4093] port gigabitethernet 1/0/2
[SwitchB-vlan4093] quit
[SwitchB] interface gigabitethernet 1/0/4
[SwitchB-GigabitEthernet1/0/4] port link-type trunk
[SwitchB-GigabitEthernet1/0/4] undo port trunk permit vlan 1
[SwitchB-GigabitEthernet1/0/4] port trunk permit vlan 101 to 102
[SwitchB-GigabitEthernet1/0/4] port trunk pvid vlan 101
[SwitchB-GigabitEthernet1/0/4] quit
# 配置上行接口。
[SwitchB] interface gigabitethernet 1/0/2
[SwitchB-GigabitEthernet1/0/2] undo stp enable
[SwitchB] interface vlan-interface 4093
[SwitchB-Vlan-interface4093] ip address 10.1.2.2 24
# 创建VRRP备份组1
[SwitchB-Vlan-interface101] ip address 10.10.101.3 24
[SwitchB-Vlan-interface101] vrrp vrid 1 virtual-ip 10.10.101.1
[SwitchB–Vlan-interface101] quit
# 创建VRRP备份组2,配置备份组2优先级为110
[SwitchB-Vlan-interface102] ip address 10.10.102.3 24
[SwitchB-Vlan-interface102] vrrp vrid 1 virtual-ip 10.10.102.1
[SwitchB-Vlan-interface102] vrrp vrid 1 priority 110
# 配置VRRP备份组2监视上行接口。
[SwitchB-Vlan-interface102] vrrp vrid 1 track interface vlan-interface 4093 reduced 20
# 配置MSTP。
[SwitchB] stp region-configuration
[SwitchB-mst-region] region-name vrrp
[SwitchB-mst-region] instance 1 vlan 101
[SwitchB-mst-region] instance 2 vlan 102
[SwitchB-mst-region] active region-configuration
[SwitchB-mst-region] quit
[SwitchB] stp instance 2 root primary
[SwitchB] stp instance 1 root secondary
[SwitchB] stp enable
(3)     配置Switch C
# 配置VLAN 101。
[SwitchC] vlan 101
[SwitchC-vlan101] port gigabitethernet 1/0/1 to gigabitethernet 1/0/2
[SwitchC-vlan101] quit
# 配置MSTP
[SwitchC] stp region-configuration
[SwitchC-mst-region] region-name vrrp
[SwitchC-mst-region] instance 1 vlan 101
[SwitchC-mst-region] instance 2 vlan 102
[SwitchC-mst-region] active region-configuration
[SwitchC-mst-region] quit
[SwitchC] stp enable
(4)     配置Switch D
# 配置VLAN 102。
<SwitchD> system-view
[SwitchD] vlan 102
[SwitchD-vlan102] port gigabitethernet 1/0/1 to gigabitethernet 1/0/2
[SwitchD-vlan102] quit
# 配置MSTP
[SwitchD] stp region-configuration
[SwitchD-mst-region] region-name vrrp
[SwitchD-mst-region] instance 1 vlan 101
[SwitchD-mst-region] instance 2 vlan 102
[SwitchD-mst-region] active region-configuration
[SwitchD-mst-region] quit
[SwitchD] stp enable
(5)     配置主机
配置区域A内主机的缺省网关为10.10.101.1,区域B内主机的缺省网关为10.10.102.1,具体配置过程略。
1.7.5  验证配置
完成配置后用户可以使用display vrrp verbose命令查看备份组的详细信息;同时可以使用display stp brief命令查看各设备上生成树的简要信息。
1.7.6  配置文件
·     Switch A上的配置
 vlan 101 to 102
 vlan 4092
 region-name vrrp
 instance 1 vlan 101
 instance 2 vlan 102
 stp enable
interface Vlan-interface101
 ip address 10.10.101.2 255.255.255.0
 vrrp vrid 1 track interface Vlan-interface4092 reduced 20
interface Vlan-interface102
 ip address 10.10.102.2 255.255.255.0
 port access vlan 101
 port access vlan 4092
 stp disable
 port access vlan 102
interface GigabitEthernet1/0/4
·     Switch B上的配置
 vlan 101 to 102
 vlan 4093
 region-name vrrp
 instance 1 vlan 101
 instance 2 vlan 102
 stp enable
 ip address 10.10.101.3 255.255.255.0
 ip address 10.10.102.3 255.255.255.0
 vrrp vrid 1 track interface Vlan-interface4093 reduced 20
 ip address 10.1.2.2 255.255.255.0
 port access vlan 4093
 stp disable
·     Switch C上的配置
 vlan 101
#stp region-configuration
 region-name vrrp
 instance 1 vlan 101
 instance 2 vlan 102
 stp enable
·     Switch D上的配置
 vlan 102
 region-name vrrp
 instance 1 vlan 101
 instance 2 vlan 102
 stp enable
1.8.1  适用产品和版本
表7 配置适用的产品与软件版本关系
产品
软件版本
Release 1808
S5500-EI系列以太网交换机
Release 2220
1.8.2  组网需求
图7所示,Host A、Host B和Host C所在网络的出口处部署了三台设备。现要求使用VRRP负载均衡功能,将这三台设备组成一台虚拟路由器,作为Host A、Host B和Host C的缺省网关。具体应用需求如下:
·     在正常情况下,Switch A作为VRRP备份组的Master设备,当Switch A自身出现故障时,Switch B优先接替Switch A作为新的Master设备;
·     在正常情况下,Host A通过Switch A访问外部网络,Host B通过Switch B访问外部网络,Host C通过Switch C访问外部网络;
·     当Switch A、Switch B或Switch C自身或其上行接口出现故障时,Host A、Host B和Host C可以通过其他正常运行的设备继续通信,避免通信中断;当Switch A、Switch B或Switch C故障恢复后,继续承担网关功能。
图7 VRRP负载均衡模式配置组网图
1.8.3  配置思路
·     为了充分利用网关资源,通过一个VRRP备份组实现负载分担,需要创建工作在负载均衡模式的VRRP备份组;
·     为了使Switch A优先与Switch B和Switch C被选举为VRRP备份组的Master设备,需要为其配置高于Switch B和Switch C的优先级;为了使Switch B优先于Switch C被选举为VRRP备份组的Master设备,需要为其配置高于Switch C的优先级;
·     在Switch A、Switch B和Switch C上配置虚拟转发器通过Track项监视上行接口的状态。当上行接口出现故障时,降低该接口所在设备虚拟转发器的权重,以便其他设备接管该设备的转发任务,避免通信中断。
1.8.4  配置注意事项
·     VRRP工作在负载均衡模式时,虚拟IP地址不能与VRRP备份组中路由器的接口IP地址相同,即负载均衡模式的VRRP备份组中不能存在IP地址拥有者。
·     缺省情况下,虚拟转发器的权重为255;虚拟转发器的失效下限为10。VF Owner的权重高于或等于失效下限时,它的优先级始终为255,不会根据虚拟转发器的权重改变。因此只有配置的权重降低数额能够保证监视的上行链路出现故障时VF Owner的权重低于失效下限,其他的虚拟转发器才能接替VF Owner成为AVF。
1.8.5  配置步骤
(1)     配置Switch A
# 配置VLAN3。
[SwitchA] vlan 3
[SwitchA-Vlan-interface3] ip address 20.1.1.2 24
# 配置VLAN2。
[SwitchA] vlan 2
# 配置VRRP工作在负载均衡模式。
[SwitchA] vrrp mode load-balance
[SwitchA-Vlan-interface2] ip address 10.1.1.2 24
# 配置Switch A在备份组1中的优先级为120,高于Switch B的优先级110Switch C的优先级100,以保证Switch A成为Master
[SwitchA-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 priority 120
# 配置Switch A工作在抢占方式,以保证Switch A故障恢复后,能再次抢占成为Master,即只要Switch A正常工作,Switch A就会成为Master。为了避免频繁地进行状态切换,配置抢占延迟时间为5秒。
# 创建和VLAN接口3物理状态关联的Track1。如果Track项的状态为Negative,则说明Switch A的上行接口出现故障。
[SwitchA] track 1 interface vlan-interface 3
# 配置虚拟转发器监视Track项1。Track项的状态为Negative时,降低Switch A上虚拟转发器的权重,使其低于失效下限10,即权重降低的数额大于245,以便其他设备接替Switch A的转发任务。本例中,配置虚拟转发器权重降低数额为250。
[SwitchA-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 weight track 1 reduced 250
(2)     配置Switch B
# 配置VLAN3。
[SwitchB] vlan 3
[SwitchB-Vlan-interface3] ip address 30.1.1.2 24
# 配置VLAN2。
[SwitchB] vlan 2
# 配置VRRP工作在负载均衡模式。
[SwitchB] vrrp mode load-balance
# 创建备份组1,并配置备份组1的虚拟IP地址为10.1.1.1。
[SwitchB-Vlan-interface2] ip address 10.1.1.3 24
# 配置Swtich B在备份组1中的优先级为110,高于Switch C的优先级,以保证Switch A出现故障时,Switch B成为Master
[SwitchB-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 priority 110
# 配置Switch B工作在抢占方式,抢占延迟时间为5秒。
# 创建和VLAN接口3物理状态关联的Track1。如果Track项的状态为Negative,则说明Switch B的上行接口出现故障。
[SwitchB] track 1 interface vlan-interface 3
# 配置虚拟转发器监视Track项1。Track项的状态为Negative时,降低Switch B上虚拟转发器的权重,使其低于失效下限10,即权重降低的数额大于245,以便其他设备接替Switch B的转发任务。本例中,配置虚拟转发器权重降低数额为250。
[SwitchB-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 weight track 1 reduced 250
(3)     配置Switch C
# 配置VLAN3。
[SwitchC] vlan 3
[SwitchC-vlan3] port gigabitethernet 1/0/3
[SwitchC-vlan3] quit
[SwitchC-Vlan-interface3] ip address 40.1.1.2 24
# 配置VLAN2。
[SwitchC] vlan 2
[SwitchC-vlan2] port gigabitethernet 1/0/5
[SwitchC-vlan2] quit
# 配置VRRP工作在负载均衡模式。
[SwitchC] vrrp mode load-balance
[SwitchC-Vlan-interface2] ip address 10.1.1.4 24
[SwitchC-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 virtual-ip 10.1.1.1
# 配置Switch C工作在抢占方式,抢占延迟时间为5秒。
[SwitchC-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 preempt-mode timer delay 5
# 创建和VLAN接口3物理状态关联的Track1。如果Track项的状态为Negative,则说明Switch C的上行接口出现故障。
[SwitchC] track 1 interface vlan-interface 3
# 配置虚拟转发器监视Track项1。Track项的状态为Negative时,降低Switch C上虚拟转发器的权重,使其低于失效下限10,即权重降低的数额大于245,以便其他设备接替Switch C的转发任务。本例中,配置虚拟转发器权重降低数额为250。
[SwitchC-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 weight track 1 reduced 250
1.8.6  验证配置
配置完成后,在Host A上可以ping通外网。通过display vrrp verbose命令查看配置后的结果。
     Run Mode       : Load Balance
     Config Pri     : 120                  Running Pri  : 120
     Auth Type      : None
     Member IP List : 10.1.1.2 (Local, Master)
                      10.1.1.3 (Backup)
                      10.1.1.4 (Backup)
   Forwarder Information: 3 Forwarders 1 Active
     Config Weight  : 255
     Running Weight : 255
    Forwarder 01
     State          : Active
     Virtual MAC    : 000f-e2ff-0011 (Owner)
     Owner ID       : 0000-5e01-1101
     Priority       : 255
     Active         : local
    Forwarder 02
     State          : Listening
     Virtual MAC    : 000f-e2ff-0012 (Learnt)
     Owner ID       : 0000-5e01-1103
     Priority       : 127
     Active         : 10.1.1.3
    Forwarder 03
     State          : Listening
     Virtual MAC    : 000f-e2ff-0013 (Learnt)
     Owner ID       : 0000-5e01-1105
     Priority       : 127
     Active         : 10.1.1.4
   Forwarder Weight Track Information:
     Track Object   : 1          State : Positive   Weight Reduced : 250
     Auth Type      : None
     Member IP List : 10.1.1.3 (Local, Backup)
                      10.1.1.2 (Master)
                      10.1.1.4 (Backup)
     Config Weight  : 255
    Forwarder 01
     State          : Listening
     Virtual MAC    : 000f-e2ff-0011 (Learnt)
     Priority       : 127
     Active         : 10.1.1.2
    Forwarder 02
     State          : Active
     Virtual MAC    : 000f-e2ff-0012 (Owner)
     Priority       : 255
     Active         : local
    Forwarder 03
     State          : Listening
     Priority       : 127
     Active         : 10.1.1.4
# 显示Switch C上备份组1的详细信息。
[SwitchC-Vlan-interface2] display vrrp verbose
     Auth Type      : None
     Member IP List : 10.1.1.4 (Local, Backup)
                      10.1.1.2 (Master)
                      10.1.1.3 (Backup)
     Config Weight  : 255
    Forwarder 01
     State          : Listening
     Priority       : 127
     Active         : 10.1.1.2
    Forwarder 02
     State          : Listening
     Priority       : 127
     Active         : 10.1.1.3
    Forwarder 03
     State          : Active
     Virtual MAC    : 000f-e2ff-0013 (Owner)
     Priority       : 255
     Active         : local
以上显示信息表示在备份组1中Switch A为Master,Switch B和Switch C 为Backup。Switch A、Switch B和Switch C上各自存在一个AVF,并存在作为备份的两个LVF。
# Switch A的上行接口(VLAN接口3)出现故障后,通过display vrrp verbose命令查看Switch A上备份组的详细信息。
     Auth Type      : None
                      10.1.1.3 (Backup)
                      10.1.1.4 (Backup)
   Forwarder Information: 3 Forwarders 0 Active
     Config Weight  : 255
     Running Weight : 5
    Forwarder 01
     State          : Initialize
     Priority       : 0
     Active         : 10.1.1.4
    Forwarder 02
     State          : Initialize
     Priority       : 0
     Active         : 10.1.1.3
    Forwarder 03
     State          : Initialize
     Priority       : 0
     Active         : 10.1.1.4
     Track Object   : 1          State : Negative   Weight Reduced : 250
# 通过display vrrp verbose命令查看Switch C上备份组的详细信息。
     Auth Type      : None
                      10.1.1.2 (Master)
                      10.1.1.3 (Backup)
   Forwarder Information: 3 Forwarders 2 Active
     Config Weight  : 255
    Forwarder 01
     State          : Active
     Virtual MAC    : 000f-e2ff-0011 (Take Over)
     Priority       : 85
     Active         : local
     Redirect Time  : 93 secs
     Time-out Time  : 1293 secs
    Forwarder 02
     State          : Listening
     Priority       : 85
     Active         : 10.1.1.3
    Forwarder 03
     State          : Active
     Priority       : 255
     Active         : local
以上显示信息表示Switch A的上行接口出现故障后,Switch A上虚拟转发器的权重降低为5,低于失效下限。Switch A上所有虚拟转发器的状态均变为Initialized,不能再用于转发。Switch C成为虚拟MAC地址000f-e2ff-0011对应虚拟转发器的AVF,接管Switch A的转发任务。
# Timeout Timer超时后(约1800秒后),查看Switch C上备份组的详细信息。
     Auth Type      : None
                      10.1.1.2 (Master)
                      10.1.1.3 (Backup)
   Forwarder Information: 2 Forwarders 1 Active
     Config Weight  : 255
    Forwarder 02
     State          : Listening
     Priority       : 127
     Active         : 10.1.1.3
    Forwarder 03
     State          : Active
     Priority       : 255
     Active         : local
以上显示信息表示,Timeout Timer超时后,删除虚拟MAC地址000f-e2ff-0011对应的虚拟转发器,不再转发目的MAC地址为该MAC的报文。
# Switch A出现故障后,通过display vrrp verbose命令查看Switch B上备份组的详细信息。
     Auth Type      : None
     Member IP List : 10.1.1.3 (Local, Master)
                      10.1.1.4 (Backup)
     Config Weight  : 255
    Forwarder 02
     State          : Active
     Priority       : 255
     Active         : local
    Forwarder 03
     State          : Listening
     Priority       : 127
     Active         : 10.1.1.4
以上显示信息表示Switch A出现故障后,Switch B的优先级高于Switch C,将抢占成为Master。
1.8.7  配置文件
l     Switch A上的配置
 vlan 2 to 3
 port access vlan 3
 port access vlan 2
l     Switch B上的配置
 vlan 2 to 3
 ip address 10.1.1.3 255.255.255.0
 port access vlan 3
 port access vlan 2
l     Switch C上的配置
 vlan 2 to 3
 ip address 10.1.1.4 255.255.255.0
 ip address 40.1.1.2 255.255.255.0
 port access vlan 3
 port access vlan 2
2.1  简介
本章介绍使用VRRPv3技术提高网络可靠性的典型配置举例。
2.2.1  适用产品和版本
表8 配置适用的产品与软件版本关系
产品
软件版本
S10500系列以太网交换机
Release 1208系列
Release 1808
S5830系列以太网交换机
S5500-EI系列以太网交换机
Release 2220
2.2.2  组网需求
图8所示,Host A所在网络的出口处部署了两台设备。现要求使用VRRPv3单备份组功能,将这两台设备组成一台虚拟路由器,作为Host A的缺省网关。具体应用需求如下:
·     保护VRRPv3备份组中的设备不受网络中非法VRRPv3报文的影响。
图8 VRRPv3单备份组配置组网图
2.2.3  配置思路
·     为了使Switch A优先被选举为VRRPv3备份组的Master设备,需要为其配置较高的优先级;
·     配置VRRPv3备份组工作在抢占模式,以保证原Master设备故障恢复后,能再次抢占成为Master;
·     为了避免VRRPv3备份组中的角色频繁发生变化,可以配置一定的抢占延迟时间;
·     VRRPv3备份组认证功能可以保证VRRPv3备份组内的设备仅处理合法的VRRPv3报文。
2.2.4  配置步骤
(1)     配置Switch A
# 全局使能IPv6。
[SwitchA] ipv6
# 配置VLAN 3。
[SwitchA] vlan 3
[SwitchA-Vlan-interface3] ipv6 address 2003::2 64
# 配置VLAN 2。
[SwitchA] vlan 2
[SwitchA-Vlan-interface2] ipv6 address fe80::1 link-local
[SwitchA-Vlan-interface2] ipv6 address 1::1 64
# 创建备份组1,并配置备份组1的虚拟IPv6地址为FE80::10和1::10。
[SwitchA-Vlan-interface2] vrrp ipv6 vrid 1 virtual-ip fe80::10 link-local
[SwitchA-Vlan-interface2] vrrp ipv6 vrid 1 virtual-ip 1::10
[SwitchA-Vlan-interface2] vrrp ipv6 vrid 1 priority 110
[SwitchA-Vlan-interface2] vrrp ipv6 vrid 1 authentication-mode simple hello
# 配置Switch A工作在抢占方式,抢占延迟时间为5秒。
[SwitchA-Vlan-interface2] vrrp ipv6 vrid 1 preempt-mode timer delay 5
# 设置监视Switch A连接Internet的VLAN接口3。当被监视的接口不可用时,Switch A的优先级会自动降低30,使备份组内Switch B的优先级高于Switch A,从而实现主备切换。
[SwitchA-Vlan-interface2] vrrp ipv6 vrid 1 track interface vlan-interface 3 reduced 30
# 配置允许发布RA消息,以便Host A通过RA消息学习到缺省网关地址。
[SwitchA-Vlan-interface2] undo ipv6 nd ra halt
(2)     配置Switch B
# 全局使能IPv6。
[SwitchB] ipv6
# 配置VLAN 3。
[SwitchB] vlan 3
[SwitchB-Vlan-interface3] ipv6 address 2004::2 64
# 配置VLAN 2。
[SwitchB] vlan 2
[SwitchB-Vlan-interface2] ipv6 address fe80::2 link-local
[SwitchB-Vlan-interface2] ipv6 address 1::2 64
[SwitchB-Vlan-interface2] vrrp ipv6 vrid 1 virtual-ip fe80::10 link-local
[SwitchB-Vlan-interface2] vrrp ipv6 vrid 1 virtual-ip 1::10
[SwitchB-Vlan-interface2] vrrp ipv6 vrid 1 authentication-mode simple hello
[SwitchB-Vlan-interface2] vrrp ipv6 vrid 1 preempt-mode timer delay 5
(3)     配置主机
配置Host A的缺省网关为1::10/64,具体配置过程略。
2.2.5  验证配置
配置完成后,在Host A上可以ping通Host B。通过display vrrp ipv6 verbose命令查看配置后的结果。
[SwitchA-Vlan-interface2] display vrrp ipv6 verbose
 IPv6 Standby Information:
     Run Mode       : Standard
     VRID           : 1                    Adver Timer  : 100
     Virtual IP     : FE80::10
                      1::10
     Virtual MAC    : 0000-5e00-0201
     Master IP      : FE80::1
     Track Interface: Vlan3                State : Up         Pri Reduced : 30
[SwitchB-Vlan-interface2] display vrrp ipv6 verbose
     Run Mode       : Standard
     Become Master  : 3600ms left
                      1::10
     Master IP      : FE80::1
以上显示信息表示在备份组1中Switch A为Master设备,Switch B为Backup设备,Host A发送给Host B的报文通过Switch A转发。
Switch A连接Internet的VLAN接口3不可用时,在Host A上仍然可以ping通Host B。通过display vrrp ipv6 verbose命令查看备份组的信息。
     Run Mode       : Standard
     Config Pri     : 110                  Running Pri  : 80
                      1::10
     Master IP      : FE80::2
     Track Interface: Vlan3              State : Down       Pri Reduced : 30
     Run Mode       : Standard
                      1::10
     Master IP      : FE80::2
以上显示信息表示Switch A的VLAN接口3不可用时,Switch A的优先级降低为80,成为Backup设备,Switch B成为Master设备,Host A发送给Host B的报文通过Switch B转发。
2.2.6  配置文件
·     Switch A上的配置
 ipv6
 vlan 2 to 3
 ipv6 address FE80::1 link-local
 vrrp ipv6 vrid 1 virtual-ip FE80::10 link-local
 vrrp ipv6 vrid 1 track interface Vlan-interface3 reduced 30
 vrrp ipv6 vrid 1 authentication-mode simple cipher $c$3$bGi6EvJRLUqCKHO7yY9RlrAhcMFWhyzz
 ipv6 address 2003::2/64
 port access vlan 3
 port access vlan 2
·     Switch B上的配置
 ipv6
 vlan 2 to 3
 ipv6 address FE80::2 link-local
 vrrp ipv6 vrid 1 authentication-mode simple cipher $c$3$IL0Gzf/m1E/Hn8eGeniH+LWKHpeAjCyX
 ipv6 address 2004::2/64
 port access vlan 3
 port access vlan 2
2.3.1  适用产品和版本
表9 配置适用的产品与软件版本关系
产品
软件版本
S10500系列以太网交换机
Release 1208系列
Release 1808
S5830系列以太网交换机
S5500-EI系列以太网交换机
Release 2220
2.3.2  组网需求
图9所示,局域网的出口处部署了两台设备。现要求使用VRRP功能,将这两台设备组成多台虚拟路由器,分别作为不同VLAN内主机的缺省网关。具体应用需求如下:
图9 多个VRRPv3备份组负载分担配置组网图
2.3.3  配置思路
·     为了实现不同VLAN数据的负载分担,需要在Switch A和Switch B上分别创建两个VRRP v3备份组,并配置VLAN 2内的主机都将备份组1作为网关,VLAN 3内的主机都将备份组2作为网关;
·     为使Switch A优先被选举为VRRP备份组1的Master设备,需要为其在VRRPv3备份组1中配置较高的优先级;为使Switch B优先被选举为VRRPv3备份组2的Master设备,需要为其在VRRPv3备份组2中配置较高的优先级;
·     配置两个VRRPv3备份组都工作在抢占模式,以保证原Master设备故障恢复后,能再次抢占成为Master;
·     监视Switch A和Switch B上行接口的状态,当监测到其上行接口故障时,Switch A或Switch B的优先级会自动降低指定的数额,使VRRPv3备份组1内Switch B的优先级高于Switch A,或VRRPv3备份组2内Switch A的优先级高于Switch B,从而实现主备切换;
·     为了避免VRRPv3备份组中的角色频繁发生变化,可以为两个备份组都配置一定的抢占延迟时间。
2.3.4  配置注意事项
·     在实际组网应用中,一般都使用多备份组。IPv6网络中,主机需要手动配置默认网关才能实现VRRP备份组负载分担的功能。
2.3.5  配置步骤
(1)     配置Switch A
# 全局使能IPv6。
[SwitchA] ipv6
# 配置VLAN 4。
[SwitchA] vlan 4
[SwitchA-Vlan-interface4] ipv6 address 2000::2 64
# 配置VLAN 2。
[SwitchA] vlan 2
[SwitchA-Vlan-interface2] vrrp ipv6 vrid 1 track interface vlan-interface 4 reduced 30
# 配置允许发布RA消息,以便VLAN 2内主机通过RA消息学习到缺省网关地址。
# 配置VLAN 3。
[SwitchA] vlan 3
[SwitchA-Vlan-interface3] ipv6 address fe90::1 link-local
[SwitchA-Vlan-interface3] ipv6 address 2::1 64
# 创建备份组2,并配置备份组2的虚拟IPv6地址为FE90::10和2::10。
[SwitchA-Vlan-interface3] vrrp ipv6 vrid 2 virtual-ip fe90::10 link-local
[SwitchA-Vlan-interface3] vrrp ipv6 vrid 2 virtual-ip 2::10
[SwitchA-Vlan-interface3] vrrp ipv6 vrid 2 preempt-mode timer delay 5
# 配置允许发布RA消息,以便VLAN 3内主机通过RA消息学习到缺省网关地址。
[SwitchA-Vlan-interface3] undo ipv6 nd ra halt
(2)     配置Switch B
# 全局使能IPv6。
[SwitchB] ipv6
# 配置VLAN 4。
[SwitchB] vlan 4
[SwitchB-Vlan-interface4] ipv6 address 2001::2 64
# 配置VLAN 2。
# 配置VLAN 3。
[SwitchB] vlan 3
[SwitchB-Vlan-interface3] ipv6 address fe90::2 link-local
[SwitchB-Vlan-interface3] ipv6 address 2::2 64
[SwitchB-Vlan-interface3] vrrp ipv6 vrid 2 virtual-ip fe90::10 link-local
[SwitchB-Vlan-interface3] vrrp ipv6 vrid 2 virtual-ip 2::10
# 设置Switch B在备份组2中的优先级为110。
[SwitchB-Vlan-interface3] vrrp ipv6 vrid 2 priority 110
[SwitchB-Vlan-interface3] vrrp ipv6 vrid 2 preempt-mode timer delay 5
[SwitchB-Vlan-interface3] vrrp ipv6 vrid 2 track interface vlan-interface 4 reduced 30
[SwitchB-Vlan-interface3] undo ipv6 nd ra halt
(3)     配置主机
配置VLAN 2内主机的缺省网关为1::10/64,VLAN 3内主机的缺省网关为2::10/64,具体配置过程略。
2.3.6  验证配置
可以通过display vrrp ipv6 verbose命令查看配置后的结果。
[SwitchA-Vlan-interface3] display vrrp ipv6 verbose
     Run Mode       : Standard
     Auth Type      : None
                      1::10
     Master IP      : FE80::1
     VRID           : 2                    Adver Timer  : 100
     Auth Type      : None
     Virtual IP     : FE90::10
                      2::10
     Master IP      : FE90::2
[SwitchB-Vlan-interface3] display vrrp ipv6 verbose
     Run Mode       : Standard
     Auth Type      : None
                      1::10
     Master IP      : FE80::1
     Auth Type      : None
                      2::10
     Virtual MAC    : 0000-5e00-0202
     Master IP      : FE90::2
以上显示信息表示在备份组1中Switch A为Master设备,Switch B为Backup设备,缺省网关为1::10/64的主机通过Switch A访问Internet;备份组2中Switch A为Backup设备,Switch B为Master设备,缺省网关为2::10/64的主机通过Switch B访问Internet。
     Run Mode       : Standard
     Auth Type      : None
                      1::10
     Master IP      : FE80::2
     Auth Type      : None
                      2::10
     Master IP      : FE90::2
以上显示信息表示Switch A出现故障后,Switch B成为VRRPv3备份组1的Master设备,VLAN 2内的主机发送给外网的报文改为通过Switch B转发。
2.3.7  配置文件
·     Switch A上的配置
 ipv6
 vlan 2 to 4
 vrrp ipv6 vrid 1 track interface Vlan-interface4 reduced 30
 ipv6 address FE90::1 link-local
 vrrp ipv6 vrid 2 virtual-ip FE90::10 link-local
 ipv6 address 2000::2/64
 port access vlan 2
 port access vlan 3
 port access vlan 4
·     Switch B上的配置
 ipv6
 vlan 2 to 4
 ipv6 address FE90::2 link-local
 vrrp ipv6 vrid 2 virtual-ip FE90::20 link-local
 vrrp ipv6 vrid 2 track interface Vlan-interface4 reduced 30
 ipv6 address 2001::2/64
 port access vlan 2
 port access vlan 3
 port access vlan 4
2.4.1  适用产品和版本
表10 配置适用的产品与软件版本关系
产品
软件版本
S10500系列以太网交换机
Release 1208系列
Release 1808
S5830系列以太网交换机
S5500-EI系列以太网交换机
Release 2220
2.4.2  组网需求
图10所示,区域A和区域B用户所在网络的出口处部署了两台设备。现要求使用VRRPv3功能,将这两台设备组成多台虚拟路由器,分别作为不同VLAN内主机的缺省网关。具体应用需求如下:
图10 VRRPv3多备份组与MSTP混合组网图
2.4.3  配置思路
·     为了实现不同区域中用户数据流的负载分担,需要在Switch A和Switch B上分别创建两个VRRPv3备份组,并配置二层交换机Switch C连接的主机都将VRRPv3备份组1作为网关,二层交换机Switch D连接的主机都将VRRPv3备份组2作为网关;
·     为使Switch A优先被选举为VRRPv3备份组1的Master设备,需要为其在VRRPv3备份组1中配置较高的优先级;为使Switch B优先被选举为VRRPv3备份组2的Master设备,需要为其在VRRPv3备份组2中配置较高的优先级;
·     利用MSTP多实例技术避免二层环路。将VLAN 101映射到MSTP实例1中;将VLAN 102映射到MSTP实例2中。保证正常情况下,MSTP实例1中的流量通过Switch CGE1/0/1端口转发MSTP实例2中的流量通过Switch DGE1/0/1端口转发(如图10所示)。
2.4.4  配置步骤
(1)     配置Switch A
# 全局使能IPv6。
[SwitchA] ipv6
# 配置VLAN 101、VLAN 102和VLAN 4092。两设备间采用trunk口直连。
[SwitchA] vlan 101
[SwitchA] vlan 102
[SwitchA] vlan 4092
# 配置上行接口。
[SwitchA-Vlan-interface4092] ipv6 address 2003::2 64
# 创建VRRP备份组1。
[SwitchA-Vlan-interface101] ipv6 address fe80::2 link-local
[SwitchA-Vlan-interface101] ipv6 address 2001::2 64
[SwitchA-Vlan-interface101] vrrp ipv6 vrid 1 virtual-ip FE80::1 link-local
[SwitchA-Vlan-interface101] vrrp ipv6 vrid 1 virtual-ip 2001::1
# 配置备份组1优先级为110。
[SwitchA-Vlan-interface101] vrrp ipv6 vrid 1 priority 110
# 配置监视上行接口。
[SwitchA-Vlan-interface101] vrrp ipv6 vrid 1 track interface vlan-interface 4092 reduced 20
# 配置允许发布RA消息。
[SwitchA-Vlan-interface101] undo ipv6 nd ra halt
# 创建VRRP备份组2。
[SwitchA-Vlan-interface102] ipv6 address fe90::2 link-local
[SwitchA-Vlan-interface102] ipv6 address 2002::2 64
[SwitchA-Vlan-interface102] vrrp ipv6 vrid 1 virtual-ip FE90::1 link-local
[SwitchA-Vlan-interface102] vrrp ipv6 vrid 1 virtual-ip 2002::1
# 配置允许发布RA消息。
[SwitchA-Vlan-interface102] undo ipv6 nd ra halt
# 配置MSTP。
(2)     配置Switch B
# 全局使能IPv6
[SwitchB] ipv6
# 配置VLAN 101、VLAN 102和VLAN 4093。两设备间采用trunk口直连。
[SwitchB] vlan 101
[SwitchB] vlan 102
[SwitchB] vlan 4093
# 配置上行接口。
[SwitchB-Vlan-interface4093] ipv6 address 2004::2 64
# 创建VRRP备份组1。
[SwitchB-Vlan-interface101] ipv6 address fe80::3 link-local
[SwitchB-Vlan-interface101] ipv6 address 2001::3 64
[SwitchB-Vlan-interface101] vrrp ipv6 vrid 1 virtual-ip FE80::1 link-local
[SwitchB-Vlan-interface101] vrrp ipv6 vrid 1 virtual-ip 2001::1
# 配置允许发布RA消息。
[SwitchB-Vlan-interface101] undo ipv6 nd ra halt
# 创建VRRP备份组2。
[SwitchB-Vlan-interface102] ipv6 address fe90::3 link-local
[SwitchB-Vlan-interface102] ipv6 address 2002::3 64
[SwitchB-Vlan-interface102] vrrp ipv6 vrid 1 virtual-ip FE90::1 link-local
[SwitchB-Vlan-interface102] vrrp ipv6 vrid 1 virtual-ip 2002::1
# 配置备份组2优先级为110。
[SwitchB-Vlan-interface102] vrrp ipv6 vrid 1 priority 110
# 配置监视上行接口。
[SwitchB-Vlan-interface102] vrrp ipv6 vrid 1 track interface vlan-interface 4093 reduced 20
# 配置允许发布RA消息。
[SwitchB-Vlan-interface102] undo ipv6 nd ra halt
# 配置MSTP。
(3)     配置Switch C
# 配置VLAN 101。
[SwitchC] vlan 101
# 配置MSTP
(4)     配置Switch D
# 配置VLAN 102。
[SwitchD] vlan 102
# 配置MSTP
(5)     配置主机
配置区域A内主机的缺省网关为2001::1,区域B内主机的缺省网关为2002::1,具体配置过程略。
2.4.5  验证配置
完成配置后用户可以使用display vrrp ipv6 verbose命令查看备份组的详细信息;同时可以使用display stp brief命令查看各设备上生成树的简要信息。
2.4.6  配置文件
·     Switch A上的配置
 ipv6
 vlan 101 to 102
 vlan 4092
 region-name vrrp
 instance 1 vlan 101
 instance 2 vlan 102
 stp enable
 vrrp ipv6 vrid 1 track interface Vlan-interface4092 reduced 20
 stp disable
·     Switch B上的配置
 ipv6
 vlan 101 to 102
 vlan 4093
 region-name vrrp
 instance 1 vlan 101
 instance 2 vlan 102
 stp enable
 ipv6 address FE80::3 link-local
 ipv6 address FE90::3 link-local
 vrrp ipv6 vrid 2 virtual-ip FE90::1 link-local
 vrrp ipv6 vrid 1 track interface Vlan-interface4093 reduced 20
 stp disable
·     Switch C上的配置
 vlan 101
 region-name vrrp
 instance 1 vlan 101
 instance 2 vlan 102
 stp enable
·     Switch D上的配置
 vlan 102
 region-name vrrp
 instance 1 vlan 101
 instance 2 vlan 102
 stp enable
2.5.1  适用产品和版本
表11 配置适用的产品与软件版本关系
产品
软件版本
Release 1808
S5500-EI系列以太网交换机
Release 2220
2.5.2  组网需求
图11所示,Host A、Host B和Host C所在网络的出口处部署了三台设备。现要求使用VRRPv3负载均衡功能,将这三台设备组成一台虚拟路由器,作为Host A、Host B和Host C的缺省网关。具体应用需求如下:
·     在正常情况下,Switch A作为VRRPv3备份组的Master设备,当Switch A自身出现故障时,Switch B优先接替Switch A作为新的Master设备;
图11 VRRP负载均衡模式配置组网图
2.5.3  配置思路
·     为了充分利用网关资源,通过一个VRRPv3备份组实现负载分担,需要创建工作在负载均衡模式的VRRPv3备份组;
·     为了使Switch A优先与Switch B和Switch C被选举为VRRPv3备份组的Master设备,需要为其配置高于Switch B和Switch C的优先级;为了使Switch B优先于Switch C被选举为VRRPv3备份组的Master设备,需要为其配置高于Switch C的优先级;
·     为了避免VRRPv3中的角色频繁发生变化,可以配置一定的抢占延迟时间;
l     在Switch A、Switch B和Switch C上配置虚拟转发器通过Track项监视上行接口的状态。当上行接口出现故障时,降低该接口所在设备虚拟转发器的权重,以便其他设备接管该设备的转发任务,避免通信中断。
2.5.4  配置注意事项
l     VRRP工作在负载均衡模式时,虚拟IPv6地址不能与VRRP备份组中路由器的接口IPv6地址相同,即负载均衡模式的VRRP备份组中不能存在IP地址拥有者。
l     缺省情况下,虚拟转发器的权重为255;虚拟转发器的失效下限为10。VF Owner的权重高于或等于失效下限时,它的优先级始终为255,不会根据虚拟转发器的权重改变。因此只有配置的权重降低数额能够保证监视的上行链路出现故障时VF Owner的权重低于失效下限,其他的虚拟转发器才能接替VF Owner成为AVF。
l     同一个VRRP备份组的成员设备,如下配置必须保证完全一致:虚拟路由器的IP地址个数、每个备份组虚拟路由器的IP地址、定时器间隔时间和认证方式。
2.5.5  配置步骤
(1)     配置Switch A
# 全局使能IPv6。
[SwitchA] ipv6
# 配置VLAN3。
[SwitchA] vlan 3
# 配置VLAN2。
[SwitchA] vlan 2
# 配置VRRP工作在负载均衡模式。
# 创建备份组1,并配置备份组1的虚拟IP地址为FE80::10和1::10。
# 配置Switch A在备份组1中的优先级为120,高于Switch B的优先级110和Switch C的优先级100,以保证Switch A成为Master。
[SwitchA-Vlan-interface2] vrrp ipv6 vrid 1 priority 120
# 配置Switch A工作在抢占方式,以保证Switch A故障恢复后,能再次抢占成为Master。为了避免频繁地进行状态切换,配置抢占延迟时间为5秒。
# 配置允许发布RA消息,以便1::/64网段内主机通过RA消息学习到缺省网关地址。
# 创建和VLAN接口3物理状态关联的Track项1。如果Track项的状态为Negative,则说明Switch A的上行接口出现故障。
[SwitchA-Vlan-interface2] vrrp ipv6 vrid 1 weight track 1 reduced 250
(2)     配置Switch B
# 全局使能IPv6。
[SwitchB] ipv6
# 配置VLAN3。
[SwitchB] vlan 3
# 配置VLAN2。
[SwitchB] vlan 2
# 配置VRRP工作在负载均衡模式。
# 配置Swtich B在备份组1中的优先级为110,高于Switch C的优先级100,以保证Switch A出现故障时,Switch B成为Master。
[SwitchB-Vlan-interface2] vrrp ipv6 vrid 1 priority 110
# 创建和VLAN接口3物理状态关联的Track项1。如果Track项的状态为Negative,则说明Switch B的上行接口出现故障。
[SwitchB-Vlan-interface2] vrrp ipv6 vrid 1 weight track 1 reduced 250
(3)     配置Switch C
# 全局使能IPv6。
[SwitchC] ipv6
# 配置VLAN3。
[SwitchC] vlan 3
[SwitchC-Vlan-interface3] ipv6 address 2005::2 64
# 配置VLAN2。
[SwitchC] vlan 2
# 配置VRRP工作在负载均衡模式。
[SwitchC-Vlan-interface2] ipv6 address fe80::3 link-local
[SwitchC-Vlan-interface2] ipv6 address 1::3 64
[SwitchC-Vlan-interface2] vrrp ipv6 vrid 1 virtual-ip fe80::10 link-local
[SwitchC-Vlan-interface2] vrrp ipv6 vrid 1 virtual-ip 1::10
[SwitchC-Vlan-interface2] vrrp ipv6 vrid 1 preempt-mode timer delay 5
[SwitchC-Vlan-interface2] undo ipv6 nd ra halt
# 创建和VLAN接口3物理状态关联的Track项1。如果Track项的状态为Negative,则说明Switch C的上行接口出现故障。
[SwitchC-Vlan-interface2] vrrp ipv6 vrid 1 weight track 1 reduced 250
2.5.6  验证配置
配置完成后,在Host A上可以ping通外网。通过display vrrp ipv6 verbose命令查看配置后的结果。
     Auth Type      : None
                      1::10
     Member IP List : FE80::1 (Local, Master)
                      FE80::2 (Backup)
                      FE80::3 (Backup)
     Config Weight  : 255
    Forwarder 01
     State          : Active
     Virtual MAC    : 000f-e2ff-4011 (Owner)
     Priority       : 255
     Active         : local
    Forwarder 02
     State          : Listening
     Virtual MAC    : 000f-e2ff-4012 (Learnt)
     Priority       : 127
     Active         : FE80::2
    Forwarder 03
     State          : Listening
     Virtual MAC    : 000f-e2ff-4013 (Learnt)
     Priority       : 127
     Active         : FE80::3
     Auth Type      : None
                      1::10
     Member IP List : FE80::2 (Local, Backup)
                      FE80::1 (Master)
                      FE80::3 (Backup)
     Config Weight  : 255
    Forwarder 01
     State          : Listening
     Virtual MAC    : 000f-e2ff-4011 (Learnt)
     Priority       : 127
     Active         : FE80::1
    Forwarder 02
     State          : Active
     Virtual MAC    : 000f-e2ff-4012 (Owner)
     Priority       : 255
     Active         : local
    Forwarder 03
     State          : Listening
     Priority       : 127
     Active         : FE80::3
[SwitchC-Vlan-interface2] display vrrp ipv6 verbose
     Auth Type      : None
                      1::10
     Member IP List : FE80::3 (Local, Backup)
                      FE80::1 (Master)
                      FE80::2 (Backup)
     Config Weight  : 255
    Forwarder 01
     State          : Listening
     Priority       : 127
     Active         : FE80::1
    Forwarder 02
     State          : Listening
     Priority       : 127
     Active         : FE80::2
    Forwarder 03
     State          : Active
     Virtual MAC    : 000f-e2ff-4013 (Owner)
     Priority       : 255
     Active         : local
以上显示信息表示在备份组1中Switch A为Master设备,Switch B和Switch C 为Backup设备。Switch A、Switch B和Switch C上各自存在一个AVF,并存在作为备份的两个LVF。
 # Switch A的上行接口(VLAN接口3)出现故障后,通过display vrrp ipv6 verbose命令查看Switch A上备份组的详细信息。
     Auth Type      : None
                      1::10
                      FE80::2 (Backup)
                      FE80::3 (Backup)
     Config Weight  : 255
     Running Weight : 5
    Forwarder 01
     State          : Initialize
     Priority       : 0
     Active         : FE80::3
    Forwarder 02
     State          : Initialize
     Priority       : 0
     Active         : FE80::2
    Forwarder 03
     State          : Initialize
     Priority       : 0
     Active         : FE80::3
# 通过display vrrp ipv6 verbose命令查看Switch C上备份组的详细信息。
     Auth Type      : None
                      1::10
                      FE80::1 (Master)
                      FE80::2 (Backup)
     Config Weight  : 255
    Forwarder 01
     State          : Active
     Virtual MAC    : 000f-e2ff-4011 (Take Over)
     Priority       : 85
     Active         : local
    Forwarder 02
     State          : Listening
     Priority       : 85
     Active         : FE80::2
    Forwarder 03
     State          : Active
     Priority       : 255
     Active         : local
     Auth Type      : None
                      1::10
                      FE80::1 (Master)
                      FE80::2 (Backup)
     Config Weight  : 255
    Forwarder 02
     State          : Listening
     Priority       : 127
     Active         : FE80::2
    Forwarder 03
     State          : Active
     Priority       : 255
     Active         : local
以上显示信息表示,Timeout Timer超时后,删除虚拟MAC地址000f-e2ff-4011对应的虚拟转发器,不再转发目的MAC地址为该MAC的报文。
# Switch A出现故障后,通过display vrrp ipv6 verbose命令查看Switch B上备份组的详细信息。
     Auth Type      : None
                      1::10
     Member IP List : FE80::2 (Local, Master)
                      FE80::3 (Backup)
     Config Weight  : 255
    Forwarder 02
     State          : Active
     Priority       : 255
     Active         : local
    Forwarder 03
     State          : Listening
     Priority       : 127
     Active         : FE80::3
以上显示信息表示Switch A出现故障后,Switch B的优先级高于Switch C,将抢占成为Master设备。
2.5.7  配置文件
l     Switch A上的配置
 ipv6
 vlan 2 to 3
 port access vlan 3
 port access vlan 2
l     Switch B上的配置
 ipv6
vlan 2 to 3
 port access vlan 3
 port access vlan 2
l     Switch C上的配置
 ipv6
 vlan 2 to 3
 ipv6 address 2005::2/64
 port access vlan 3
 port access vlan 2
