58-NetStream典型配置举例
本章节下载: 58-NetStream典型配置举例 (204.51 KB)
本章介绍了IPv4 NetStream典型配置举例和IPv6 NetStream典型配置举例。
表1 适用产品和版本
产品 |
软件版本 |
S10500系列以太网交换机 |
Release 1120系列,Release 1130系列,Release 1200系列 |
S5800&S5820X系列以太网交换机 |
Release 1808 |
S5830系列以太网交换机 |
Release 1115,Release 1118 |
如图1所示,某校园被划分为三个教学区,最初网络管理员为每个教学区分配了相同的带宽,但是随着VoIP、P2P、IPTV等新业务的应用,以前的网络划分显然已经无法满足学生和老师们的需求,同时也不利于管理。现要求在Gateway上配置IPv4 NetStream,以实现获取到带宽使用情况的详细信息,指导其进行规划和分配网络,同时对网络流量进行监管。
图1 IPv4 NetStream典型配置组网图
为了减少统计信息对网络带宽的占用,可以对一些关键项完全相同的流统计信息采用聚合输出的方式。
· 交换机在NetStream网络中担任NDE角色,所以本配置指导重点介绍NDE的配置。
· 设备输出统计报文的目的UDP端口号与NetStream服务器的UDP端口号必须保持一致。
· 在聚合视图下,用户配置的NetStream统计输出报文的输出属性,仅对聚合报文生效;而系统视图下的配置对普通报文生效。
# 在Gateway的出、入方向启用NetStream统计功能。
<Gateway> system-view
[Gateway] interface GigabitEthernet 1/0/1
[Gateway-GigabitEthernet1/0/1] ip netstream inbound
[Gateway-GigabitEthernet1/0/1] ip netstream outbound
[Gateway-GigabitEthernet1/0/1] quit
# 配置Vlan-interface10作为NetStream统计输出报文的源接口。
[Gateway] vlan 10
[Gateway-vlan10] quit
[Gateway] interface vlan-interface 10
[Gateway-Vlan-interface10] ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
[Gateway-Vlan-interface10] quit
[Gateway] ip netstream export source interface Vlan-interface 10
# 配置普通流统计信息输出的目的地址。
[Gateway] ip netstream export host 10.1.1.2 5000
# 配置协议-端口聚合模式,以及该聚合模式聚合流统计信息输出的目的地址。
[Gateway] ip netstream aggregation protocol-port
[Gateway-ns-aggregation-protport] enable
[Gateway-ns-aggregation-protport] ip netstream export host 10.1.1.2 5000
[Gateway-ns-aggregation-protport] quit
# 配置服务类型-协议-端口聚合模式,以及该聚合模式聚合流统计信息输出的目的地址。
[Gateway] ip netstream aggregation tos-protocol-port
[Gateway-ns-aggregation-tosprotport] enable
[Gateway-ns-aggregation-tosprotport] ip netstream export host 10.1.1.2 5000
[Gateway-ns-aggregation-tosprotport] quit
# 在完成上述配置后,查看NetStream统计输出报文的信息。
[Gateway] display ip netstream export
IP export information:
Stream source interface : Vlan-interface10
Stream destination VPN-instance :
Stream destination IP (UDP) : 10.1.1.2 (5000)
Version 5 exported stream number : 8
Version 5 exported UDP datagram number (failed): 8 (0)
Version 9 exported stream number : 0
Version 9 exported UDP datagram number (failed): 0 (0)
L2 export information:
protocol-port aggregation export information:
Version 8 exported stream number : 3
Version 8 exported UDP datagram number (failed): 3 (0)
tos-protocol-port aggregation export information:
Version 8 exported stream number : 6
Version 8 exported UDP datagram number (failed): 6 (0)
vlan 10
interface Vlan-interface10
port link-mode bridge
ip netstream export source interface Vlan-interface10
enable
enable
表2 适用产品和版本
产品 |
软件版本 |
S10500系列以太网交换机 |
Release 1808 |
S5830系列以太网交换机 |
如图2所示,某校园要建设IPv6网络,前期网络管理员为每个教学区分配了相同的带宽,现要求在Gateway上配置IPv6 NetStream,以实现获取到带宽使用情况的详细信息,指导其进行规划和分配网络,同时对网络流量进行监管。
图2 IPv6 NetStream典型组网图
· 交换机在NetStream系统中担任NDE角色,所以本配置指导重点介绍NDE的配置。
· 在聚合视图下,用户配置的IPv6 NetStream统计输出报文的输出属性,仅对聚合报文生效;而系统视图下的配置对普通报文生效。
# 配置GigabitEthernet1/0/1,在出、入方向启动IPv6 NetStream统计。
[Gateway] ipv6
[Gateway-GigabitEthernet1/0/1] ipv6 netstream inbound
[Gateway-GigabitEthernet1/0/1] ipv6 netstream outbound
# 在Vlan-interface 10上配置IP地址。
[Gateway] vlan 10
[Gateway-Vlan-interface10] ip address 20.1.1.1 255.255.255.0
# 配置IPv6 NetStream聚合统计信息输出的源接口
[Gateway] ipv6 netstream export source interface Vlan-interface 10
# 配置IPv6 NetStream普通流统计信息输出的目的地址。
[Gateway] ipv6 netstream export host 22.1.1.2 5000
# 配置协议-端口聚合模式,以及该聚合流统计信息输出的目的地址。
[Gateway] ipv6 netstream aggregation protocol-port
[Gateway-ns6-aggregation-protport] ipv6 netstream export host 22.1.1.2 5000
[Gateway-ns6-aggregation-protport] enable
[Gateway-ns6-aggregation-protport] quit
# 在完成上述配置后,查看IPv6 NetStream统计输出报文的信息。
[Gateway] display ipv6 netstream export
IPv6 export information:
Stream destination IP (UDP) : 22.1.1.2 (5000)
ipv6
vlan 10
ipv6 netstream export source interface Vlan-interface10
enable
