H3C S7508E-X 交换机 安装手册-6PW106
11-附录C 产品指示灯介绍
本章节下载 11-附录C 产品指示灯介绍  (158.59 KB)
11-附录C 产品指示灯介绍
附录C  产品指示灯介绍
S7508E-X交换机提供种类丰富的指示灯,通过查看指示灯的状态,可以判断该指示灯所指示对象的运行状态。具体请参见表C-1
表C-1 S7508E-X交换机指示灯
指示灯所在位置
指示灯
主控板
管理用以太网口状态指示灯
具体请参见C.1  1.
风扇状态指示灯
具体请参见C.1  2.
单板状态指示灯
具体请参见C.1  3.
主控板主用/备用状态指示灯
具体请参见C.1  4.
业务板
RJ-45以太网端口状态指示灯
具体请参见C.2  1.
SFP口状态指示灯
具体请参见C.2  2.
SFP+口状态指示灯
具体请参见C.2  3.
XFP口状态指示灯
具体请参见C.2  4.
QSFP+口状态指示灯
具体请参见C.2  5.
CFP口状态指示灯
具体请参见C.2  6.
EPON口状态指示灯
具体请参见C.2  7.
网板
网板状态指示灯
具体请参见C.3
风扇框
风扇框状态指示灯
具体请参见C.4
电源模块
电源模块状态指示灯
具体请参见C.5
C.1  主控板指示灯
S7508E-X交换机支持的主控板型号为LSQ1SUPA0(LSQM1SUPA0),主控板指示灯如图C-1所示。
图C-1 LSQ1SUPA0(LSQM1SUPA0)主控板指示灯示意图
1: 管理用以太网口状态指示灯
2: 风扇状态指示灯
3: 单板状态指示灯
4: 主控板主用/备用状态指示灯
1. 管理用以太网口状态指示灯
LSQ1SUPA0(LSQM1SUPA0)主控板上提供有管理用以太网口状态指示灯(LINK指示灯和ACT指示灯)。通过查看指示灯状态,可以判断出管理用以太网口的链路状态及当前数据收发状态,具体请参见表C-2
表C-2 管理用以太网口状态指示灯含义
管理用以太网口状态指示灯状态
指示灯含义
LINK
ACT
常亮
闪烁
管理用以太网口链路连通,且正在接收或发送数据
常亮
灯灭
管理用以太网口链路连通
灯灭
灯灭
管理用以太网口链路没有连通
2. 风扇状态指示灯
LSQ1SUPA0(LSQM1SUPA0)主控板上提供有风扇状态指示灯FAN0(OK指示灯和FAIL指示灯)。通过查看指示灯状态,可以判断出机箱风扇框的工作状态,具体请参见表C-3
表C-3 风扇状态指示灯含义
风扇状态指示灯状态
指示灯含义
OK
FAIL
常亮
灯灭
风扇框正常工作
灯灭
常亮
风扇框中存在风扇故障或风扇框不在位
灯灭
灯灭
交换机未上电启动
3. 单板状态指示灯
LSQ1SUPA0(LSQM1SUPA0)主控板上提供了单板状态指示灯(SLOT),不同编号的指示灯用于指示对应槽位的单板状态(包括主用主控板、备用主控板、所有业务板和所有网板)。指示灯的具体含义请参见表C-4
S7508E-X交换机的单板槽位编号标注在单板槽位右侧。
表C-4 单板状态指示灯(SLOT)含义
单板状态指示灯状态
指示灯含义
RUN
ALM
闪烁(1次/秒)
灯灭
对应槽位单板正常工作
闪烁(4次/秒)
灯灭
对应槽位单板正在加载软件
(如果持续处于此状态,设备当前运行的软件版本与该单板软件版本不匹配)
闪烁(1次/秒)
闪烁(每4秒一次)
对应槽位单板温度异常(温度高于Warning高温门限或者温度低于低温告警门限)
常亮
常亮
对应槽位单板正在启动或者对应槽位单板故障
灯灭
灯灭
对应槽位单板不在位
在系统初始启动时,ALM指示灯会亮一段时间,这是正常现象。
4. 主控板主用/备用状态指示灯
LSQ1SUPA0(LSQM1SUPA0)主控板上提供有主控板主用/备用状态指示灯(ACTIVE)。通过查看指示灯状态,可以判断出主控板的主用/备用状态,具体请参见表C-5
表C-5 主控板主用/备用状态指示灯含义
主控板主用/备用状态指示灯
指示灯状态
指示灯含义
ACTIVE
常亮
该主控板工作在主用状态
灯灭
可能的情况如下:
·     该主控板工作在备用状态
·     主控板有故障(具体判断主控板是否出现故障,请结合单板状态指示灯)
C.2  业务板指示灯
S7508E-X交换机支持多种型号的业务板,不同型号业务板上的指示灯类型及数量存在差异。
1. RJ-45以太网端口状态指示灯
具有RJ-45以太网端口的业务板上提供有RJ-45以太网端口状态指示灯。通过查看指示灯状态,可以判断出对应以太网端口的链路状态及当前数据收发状态,具体请参见表C-6
表C-6 RJ-45以太网端口状态指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
RJ-45以太网端口状态指示灯
灯闪烁
以太网端口正在接收或发送数据
灯亮
以太网端口链路已经连通
灯灭
以太网端口链路没有连通
2. SFP口状态指示灯
具有SFP口的业务板上提供有SFP口状态指示灯。通过查看指示灯状态,可以判断出对应SFP口的链路状态及当前数据收发状态,具体请参见表C-7
表C-7 SFP口状态指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
SFP口状态指示灯
灯闪烁
SFP口正在接收或发送数据
灯亮
SFP口链路已经连通
灯灭
SFP口链路没有连通
3. SFP+口状态指示灯
具有SFP+口的业务板上提供有SFP+口状态指示灯。通过查看指示灯状态,可以判断出对应SFP+口的链路状态及当前数据收发状态,具体请参见表C-8
表C-8 SFP+口状态指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
SFP+口状态指示灯
灯闪烁
SFP+口正在接收或发送数据
灯亮
SFP+口链路已经连通
灯灭
SFP+口链路没有连通
4. XFP口状态指示灯
具有XFP口的业务板上提供有XFP口状态指示灯。通过查看指示灯状态,可以判断出对应XFP口的链路状态及当前数据收发状态,具体请参见表C-9
表C-9 XFP口状态指示灯含义
XFP口状态指示灯状态
指示灯含义
LINK
ACT
常亮
闪烁
XFP口链路连通,且正在接收或发送数据
常亮
灯灭
XFP口链路连通,但没有接收或发送数据
灯灭
灯灭
XFP口链路没有连通
5. QSFP+口状态指示灯
具有QSFP+口的业务板上提供有QSFP+口状态指示灯。通过查看指示灯状态,可以判断出对应QSFP+口的链路状态及当前数据收发状态,具体请参见表C-10
表C-10 QSFP+口状态指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
QSFP+口状态指示灯
灯闪烁
QSFP+口正在接收或发送数据
灯亮
QSFP+口链路已经连通
灯灭
QSFP+口链路没有连通
6. CFP口状态指示灯
具有CFP口的业务板上提供有CFP口状态指示灯。通过查看指示灯状态,可以判断出对应CFP口的链路状态及当前数据收发状态,具体请参见表C-11
表C-11 CFP口状态指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
CFP口状态指示灯
灯闪烁
CFP口正在接收或发送数据
灯亮
CFP口链路已经连通
灯灭
CFP口链路没有连通
7. EPON口状态指示灯
具有EPON口的业务板上提供有EPON口状态指示灯,通过该指示灯,可以判断对应EPON口的状态,具体请参见表C-12
表C-12 EPON口状态指示灯含义
指示灯
指示灯状态
指示灯含义
EPON口状态指示灯
灯亮
连接的ONU成功注册
灯灭
连接的ONU未成功注册或未连接ONU
C.3  网板指示灯
S7508E-X交换机的网板上提供有网板状态指示灯(RUN指示灯和ALM指示灯)。通过查看指示灯状态,可以判断出网板的工作状态,具体请参见表C-13
表C-13 网板状态指示灯含义
网板状态指示灯状态
指示灯含义
RUN
ALM
闪烁(0.5Hz)
灯灭
网板正常工作
灯灭
常亮
网板故障
闪烁(0.5Hz)
常亮
网板温度超过温度的上下限范围
灯灭
灯灭
网板未启动
常亮
灯灭
网板正在启动
C.4  风扇框指示灯
S7508E-X交换机的风扇框上提供有风扇框状态指示灯(OK指示灯和FAIL指示灯),通过查看指示灯状态,可以判断出风扇框的工作状态,具体请参见表C-14
表C-14 风扇框状态指示灯含义
风扇框状态指示灯状态
指示灯含义
OK
FAIL
常亮
灯灭
风扇框正常工作
灯灭
常亮
风扇框故障
灯灭
灯灭
风扇框未上电
C.5  电源模块指示灯
S7508E-X交换机支持的LSUM1AC2500电源模块上提供有电源模块状态指示灯(AC指示灯和DC指示灯),通过查看指示灯状态,可以判断出电源模块的工作状态,具体请参见表C-15
表C-15 电源模块状态指示灯含义
指示灯
颜色
状态
AC
电源模块无系统输入
输入电压过低,电源模块进入自我保护状态
绿色
电源模块系统输入正常
DC
绿色
电源模块系统输出正常
红色
电源模块系统输出异常(电源在输出短路、输出过流、输出过压、输入欠压、远程关闭等情况下告警,并进入自我保护状态)
橙色
电源温度过高告警,电源模块进入自我保护状态
