04-第4章 安装模块
本章节下载: 04-第4章 安装模块 (1.06 MB)
本章将为您介绍如何将各类可插拔模块安装到交换机,包含以下内容:
各类可插拔模块的安装没有严格的先后顺序,推荐您安装完所需的可插拔模块后,最后再连接电源线。
请您妥善保管交换机及各部件的包装盒、包装袋等物品,以便将来需要时使用。
S7508E-X交换机随机配备有防静电腕带,为了避免静电对电子器件造成损坏,在安装各类可插拔模块的过程中,请您佩戴防静电腕带并确保防静电腕带良好接地。
防静电腕带的具体使用方法如下:
(1) 确认交换机已经良好接地。交换机的接地方法请参见“3.7连接地线”。
(2) 将手伸进防静电腕带。
(3) 拉紧锁扣,确认防静电腕带与皮肤接触良好。
(4) 如图4-1所示,将防静电腕带接地端子插入交换机机箱的防静电腕带插孔内,或者用鳄鱼夹夹在机箱的接地柱上。
· 为了安全起见,请使用万用表检查防静电腕带的阻值。人体与地之间的电阻应该在1~10兆欧姆之间。
· 当防静电腕带通过机箱上的防静电腕带插孔接地时,请确保交换机已经良好接地。交换机的接地方法请参见“3.7连接地线”。
1: 防静电腕带插孔(具有ESD标识) |
· 设备出厂时,部分单板槽位无假面板,本文图形仅供参考,请以实际设备为准。
· 安装单板到机箱前,请检查单板的连接器是否有破损和堵塞,以免对机箱背板造成损坏。
S7508E-X交换机的单板包括主控板、业务板和网板,有横插和竖插两种类型。安装时单板方向为:
· 横插型:PCB板的一面方向朝上。
· 竖插型:PCB板的一面方向朝左。
两种类型的单板安装方法相同,且均支持带电插拔。此处以横插型单板的安装方法为例进行介绍。
单板的具体安装步骤如下:
(1) 佩戴防静电腕带,请确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地,具体请参见“4.1 佩戴防静电腕带”。
(2) 如图4-2中①所示,选择安装单板的插槽,若该插槽部位装有假面板,先将假面板取下(请妥善保存拆卸下来的假面板,以便将来需要时使用)。
(3) 如图4-2中②所示,一只手握住单板前面板,另一只手托住单板底部,将单板后端对准插槽导轨,沿着导轨平稳插入。
(4) 当单板大部分插入插槽后,将单板上两个扳手向外翻。
(5) 继续推动单板,当单板的定位插销与机箱上插销定位孔接触时,停止向前滑动。
(6) 如图4-2中③所示,将两个扳手向内合拢,直到扳手贴紧单板前面板,使单板与背板上插口接触良好。
(7) 如图4-2中④所示,用螺丝刀拧紧单板上的松不脱螺钉。
(8) 交换机上电启动后,查看单板运行状态。
· 您可以通过交换机主控板上的单板状态指示灯(SLOT)查看单板运行状态,如果指示灯(RUN)闪烁,表示对应该槽位的单板正常工作。关于单板状态指示灯(SLOT)的详细说明请参见“附录C 产品指示灯介绍.”。
· 为保证设备正常的通风散热,对于没有用到的单板槽位,务必要安装上相应的假面板(主控板和业务板插槽可以使用同一种假面板)。
1: 松开假面板的松不脱螺钉 |
2: 将单板插入机箱 |
3: 将把手向内合拢 |
4: 拧紧单板的松不脱螺钉 |
S7508E-X交换机电源支持N+1或者N+N冗余备份,使用交流电源(AC)供电方式。您可以根据需求选配合适的电源模块,关于可选配电源模块的介绍请参见“附录B.4.2电源模块型号汇总”。
· 请为每个电源单独配一个空气开关,安装前请使空气开关处于断开状态。
· 不同型号的电源模块不能混插在同一台设备上。
S7508E-X交换机的电源插槽为竖插型插槽。在安装过程中,应严格按照图4-3顺序进行,否则可能产生危险。
· 搬运电源模块时,请用手托住模块的底部,切勿提着模块拉手进行搬运,否则可能会损坏电源模块。
· 设备出厂时,部分电源模块槽位无假面板,本文图形仅供参考,请以实际设备为准。
电源模块的具体安装步骤如下:
(1) 佩戴防静电腕带,请确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地。
(2) 选择安装电源模块的电源插槽,用十字螺丝刀沿逆时针方向松开电源假面板上的松不脱螺钉,将假面板取出。
(3) 从电源包装盒中取出电源模块。
(4) 电源假面板上印有正确的电源安装图示,用户可以根据图示提示进行安装,保证电源模块安装方向正确。用一只手抓住电源模块的拉手,另一只手托住电源模块的底部,将电源模块沿着电源插槽导轨水平插入插槽,如图4-4中的①所示。
(5) 电源模块完全插入插槽后,将电源模块上的拉手合拢到电源模块的凹槽中。
(6) 如图4-4中的②所示,用十字螺丝刀对准电源上的松不脱螺钉,按顺时针方向旋转直至拧紧,使电源模块固定到机箱中。
1: 将电源模块安装到机箱 |
2: 拧紧电源模块的松不脱螺钉 |
连接电源线前,请将连接电源线的输入端空气开关置于断开状态。
电源线的具体连接步骤如下:
(2) 用可拆卸式扎带将电源线固定到电源线走线架上,以防止电源线脱落。电源线固定方式如图4-5所示。
(3) 将电源线的另一端插到交流供电系统的插座上,打开电源输入端的空气开关。
(4) 查看电源的输入状态指示灯,如果电源状态指示灯亮,说明电源线连接正确。有关电源状态指示灯的详细信息请参见“附录C 产品指示灯介绍”。
· 为了避免因安装步骤不当而造成器件损坏,请您在安装XFP/SFP+/SFP/QSFP+模块之前仔细阅读本节内容。
· QSFP+模块分为两种,一种模块采用金属拉手,另一种模块采用塑料拉手。两种QSFP+模块的安装方法类似,差别在于金属拉手安装时需要向上垂直翻起,塑料拉手无此步骤。
XFP/SFP+/SFP/QSFP+模块的具体安装步骤如下:
(2) 从包装袋中取出待安装的XFP/SFP+/SFP/QSFP+模块(请不要用手直接触摸模块的金手指部分)。
(3) 如图4-6所示,将待安装模块的拉手向上垂直翻起(QSFP+塑料拉手模块无此步骤),用手捏住待安装模块两侧,将其轻推入插槽,直至模块与插槽紧密接触(可以感到待安装模块顶部和底部的弹片卡住插槽)。
图4-6 安装XFP/SFP+/SFP/QSFP+模块示意图
· 当XFP/SFP+/SFP/QSFP+模块安装比较密集、空间有限时,也可使用手指轻推模块前部,将其轻推入插槽。
· 因SFP+插槽的底部弹片对模块会有向上的作用力,使模块在推入过程中无法保持水平,因此在插入过程中请稍微用力向下压,以保证SFP+模块能够水平插入。
· 连接光纤的方法请参见“6.4.2通过光纤接入网络”。
· 在连接光纤前,请勿将XFP/SFP+/SFP/QSFP+模块上的保护胶塞拔出。
· 勿将已插有光纤的XFP/SFP+/SFP/QSFP+模块直接插入插槽,请拔出光纤后再进行安装。
为了避免因安装步骤不当而造成器件损坏,请您在安装CFP模块之前仔细阅读本节内容。
CFP模块的具体安装步骤如下:
(2) 从包装袋中取出待安装的CFP模块(请不要用手直接触摸模块的金手指部分)。
(3) 如图4-6所示,将CFP模块轻推入插槽,直至模块与插槽紧密接触;按顺时针方向拧紧CFP模块上的松不脱螺钉,固定CFP模块。
图4-7 安装CFP模块示意图
1: 将CFP模块轻推入CFP接口 |
2: 拧紧CFP模块上的松不脱螺钉 |
· 在连接光纤前,请勿将CFP模块上的保护胶塞拔出。
· 勿将已插有光纤的CFP模块直接插入插槽,请拔出光纤后再进行安装。
端口之间进行短距离连接时,可使用电缆进行连接:
· SFP+端口之间进行短距离连接时,可使用SFP+电缆。
· QSFP+端口之间进行短距离连接时,可使用QSFP+电缆。
· QSFP+和SFP+端口之间进行短距离连接时,可使用QSFP+ to SFP+电缆。
安装电缆的具体步骤如下:
(2) 从包装袋中取出电缆。
(3) 将电缆的插头水平插入交换机相应的端口上,插入时需注意插入方向。
· 电缆支持带电插拔。
· 在连接电缆的过程中,请保持电缆的弯曲半径不小于电缆直径的8倍。
