H3C S7508E-X 交换机 安装手册-6PW106
07-第7章 故障定位与处理
本章节下载 07-第7章 故障定位与处理  (199.28 KB)
07-第7章 故障定位与处理
7 故障定位与处理
本章将为您介绍S7508E-X交换机发生故障时的处理步骤,包含以下内容:
7.1  故障定位手段介绍
7.2  系统故障定位与处理
7.3  电源故障定位与处理
7.4  风扇故障定位与处理
7.5  主控板故障定位与处理
7.6  业务板及网板故障定位与处理
7.7  接口故障定位与处理
7.8  获取技术支持
7.1  故障定位手段介绍
当S7508E-X交换机发生故障时,您可以采用如下方式来辅助定位故障:
·     交换机支持丰富的命令行,您可以通过查看设备显示命令获取相关硬件信息,从而判断硬件故障原因。
·     交换机主控板上分布有风扇以及各单板状态指示灯,您可以通过对主控板状态指示灯的观察来查找故障发生的位置。主控板状态指示灯的详细介绍,请参见“附录C.1主控板指示灯”。
·     交换机主控板或业务板上的各类端口状态指示灯,可以帮助您查看连接到网络的端口是否发生故障。各类端口状态指示灯的详细介绍,请参见“附录C.2业务板指示灯”。
如果您在本章内容的帮助下仍旧无法定位问题,请联系代理商或当地用服工程师进行处理,联系方式请参见“7.8  获取技术支持”。
提示
交换机工作环境没达到要求也有可能会引起交换机故障,请您定期对交换机进行清洁;同时请您检查安装环境是否满足本产品的安装要求,具体要求可参见“2 安装前的准备”,保证交换机工作在一个适宜的环境中。另外,您需要对存放的备用交换机定期进行通电测试。
7.2  系统故障定位与处理
7.2.1  启动时故障定位与处理
交换机上电启动时,如果系统正常,将在配置终端上显示启动信息。如果配置终端无显示或者显示乱码,请参考下面步骤进行故障处理。
1. 终端无显示故障定位与处理
如果上电后配置终端无显示信息,首先要做以下检查:
·     电源工作是否正常。
·     主控板工作是否正常。
·     是否已将配置电缆接到主控板的Console口。
如果以上检查未发现问题,可能存在以下问题:
·     配置电缆连接的串口错误(实际选择的串口与终端设置的串口不符)。如果连接的串口错误,请重新选择正确的串口连接。
·     配置电缆本身有问题。如果确定配置的电缆有问题,请更换配置电缆。
2. 终端显示乱码故障定位与处理
如果配置终端上显示乱码,请检查配置终端参数设置,配置终端的参数设置必须和交换机Console口的配置保持一致。
S7508E-X交换机Console口的缺省参数:波特率为9600,数据位为8,奇偶校验为无,停止位为1,流量控制为无,选择终端仿真为VT100。
如果您通过配置对交换机Console口的参数进行了调整,请相应地调整配置终端参数。
7.2.2  运行中故障定位与处理
您可以通过命令行查看设备信息来查找故障发生的位置,如果确定是配置问题,请进行重新配置或者恢复交换机的出厂默认配置。
7.3  电源故障定位与处理
交换机正常工作时,电源模块上的状态指示灯(AC指示灯和DC指示灯)为绿色。(更多内容请参见“附录C.5 电源模块指示灯”。)
电源模块断电后,电源指示灯会延迟一段时间后才熄灭,此为正常现象。
当指示灯灭或者不为绿色时,说明电源模块没有正常工作。请参考下列步骤进行故障处理:
(1)     如果DC指示灯为橙色,表示电源模块温度过高,电源模块进入自保护状态,请保证设备的良好通风,保证电源工作在适宜环境中。
(2)     如果DC指示灯为红色,表示电源模块可能存在输出短路、输出过流、输出过压、输入欠压或者远程关闭等问题,并进入自我保护状态,请排除上面可能的故障。如果本电源模块的输入断开,机箱中其他电源正常工作时,DC指示灯也为红色,此时您可以根据实际需求连通输入或者保持断开状态。
(3)     检查电源线的连接。如果电源线松动,请重新插好电源线;如果电源线损坏,请更换电源线。
(4)     检查电源模块的安装。如果没有安装到位,请重新安装电源模块来确保电源模块和设备背板可靠连接。
(5)     检查连接的供电系统。确认供电系统正常供电,电压正常。
(6)     如果交换机上有空闲的电源插槽,可拔出该电源模块并重新安装至空闲插槽,查看能否正常工作。这个过程中请注意等待电源指示灯都已经熄灭后,再重新安装电源模块至空闲插槽。
(7)     使用一块相同型号的电源模块,插在同一电源插槽上,连接相同的电源输入端,如果此时工作正常,则原电源模块故障,请联系代理商进行更换。
7.4  风扇故障定位与处理
主控板及风扇框本身都提供有风扇框状态指示灯:OK指示灯和FAIL指示灯。正常工作状态下:OK指示灯亮、FAIL指示灯灭。
如果OK指示灯灭或FAIL指示灯亮时,表示风扇有故障。请参考下列步骤进行故障处理:
(1)     如果所有指示灯都为灭,请确认电源模块是否正常工作,具体请参见“7.3  电源故障定位与处理”。
(2)     检查机箱出风口、入风口是否被异物堵塞。如果有异物,请将其清理;如果装有防尘网,请取下防尘网进行清洁,保证风道畅通。
(3)     检查风扇框是否安装到位。可以重新拉出风扇框,将其重新插入,并拧紧固定螺钉。
(4)     检查空出的单板插槽位置或者电源安装位置上是否安装了假面板。如果没有,请安装假面板,保证通风效果。
(5)     如果您在上述内容的帮助下仍旧无法定位问题,请联系代理商或当地用服工程师进行处理。
7.5  主控板故障定位与处理
主控板上的单板状态指示灯指示了对应槽位单板的工作状态,您可以根据主控板所在槽位号,查看对应指示灯了解主控板的工作状态。
正常工作状态下:主控板对应指示灯RUN处于闪烁状态,ALM处于灯灭状态。如果指示灯RUN处于灯灭状态,表示主控板有故障。请参考下列步骤进行故障处理:
(1)     确认电源模块是否正常工作,具体请参见“7.3  电源故障定位与处理”。
(2)     检查主控板是否安装到位。可以重新拉出主控板,并将其重新插入,保证主控板安装到位。
(3)     通过主控板的系统复位键(RESET,位于主控板最右侧)进行主控板复位,待主控板启动完成后,再次查看指示灯RUN是否亮起。
(4)     如果设备上有空闲的主控板槽位,可以尝试将主控板插入空闲的槽位,查看工作状态是否正常。
7.6  业务板及网板故障定位与处理
主控板上的单板状态指示灯指示了对应槽位单板的工作状态,可以根据业务板或网板所在槽位号,查看对应指示灯了解业务板的工作状态。
正常工作状态下:对应指示灯RUN处于闪烁状态,ALM处于灯灭状态。如果指示灯RUN处于灯灭状态,表示业务板有故障。请参考下列步骤进行故障处理:
(1)     首先确保主控板处于正常工作状态,具体请参见“7.5  主控板故障定位与处理”。
(2)     查看配置终端是否有版本不兼容该槽位单板的提示信息出现,如果现有软件版本不支持对应单板,请升级设备到正确版本。
(3)     计算整机功耗情况,确保配备了足够数量的电源模块,具体请参见“附录B.4 电源模块”。
(4)     检查单板是否安装到位,可以重新拉出单板,并将其重新插入,将两个扳手向内合拢,直到扳手贴紧单板前面板。
(5)     如果设备上有空闲的单板槽位,可以尝试将单板插入空闲的槽位,查看工作状态是否正常。
(6)     如果您在上述内容的帮助下仍旧无法定位问题,请联系代理商或当地用服工程师进行处理。
7.7  接口故障定位与处理
主控板和业务板上的接口都有对应的指示灯,正常状态下,接入网络的接口指示灯为亮。
管理用以太网口和XFP口每端口均有LINK、ACT两个指示灯,此处指LINK指示灯。其他类型端口,每端口有一个指示灯。
如果接入网络的接口指示灯灭,表示接口或者连接线缆可能有故障。请参考下列步骤进行故障处理:
(1)     首先请确保接口所在主控板或者业务板工作正常,具体请参见“7.5  主控板故障定位与处理”或“7.6  业务板及网板故障定位与处理”。
(2)     检查接口线缆的连接。若接口为RJ-45以太网端口,线缆正确连接方法请参见“6.4.1 通过以太网电缆连接”;若接口为光接口,线缆正确连接方法请参见“6.4.2 通过光纤连接”。
(3)     检查线缆是否损坏。使用线缆连接相同类型的一对正常工作的接口,若接口指示灯亮,说明线缆没问题;若接口指示灯仍不亮,说明线缆有问题,请更换线缆。请使用符合要求的线缆进行连接,更多内容请参见“附录D 连接线缆介绍”。
(4)     如果接口使用可插拔接口模块,请检查接口类型与可插拔模块型号适配,可插拔模块型号与外接线缆规格匹配。更多内容请参见“附录B.7 可插拔接口模块”。
(5)     对于使用可插拔接口模块的接口,尝试更换可插拔接口模块,排除可插拔模块的故障。
(6)     如果所连接接口为Combo口,请确保连接使用的端口已经激活。在相应端口视图下执行undo shutdown命令激活该端口,再观察指示灯。
·     每个Combo接口包含一个光口(千兆/百兆SFP接口)和一个电口(10/100/1000Base-T千兆以太网端口),形成Combo接口的两个接口在同一时刻只能使用一个。
·     若是由于使用shutdown命令造成的端口Down,请使用undo shutdown命令激活相应的以太网端口。
·     确认接口出现故障后,若交换机还有空闲的同类型接口,可考虑将线缆接入空闲的接口,代替故障接口的工作。
(7)     请检查两端接口的速率、双工等设置是否一致,确保两端接口设置可以配合工作。
(8)     如果您在上述内容的帮助下仍旧无法定位问题,请联系代理商或当地用服工程师进行处理。
7.8  获取技术支持
如果通过本章上述内容仍无法排除故障,请您及时联系代理商或当地用服工程师。在您联系客服前,请准备好以下有关信息,方便客户服务人员尽快帮助您解决问题。
·     交换机到货时间
·     机箱序列号(机箱序列号在机箱的后面板右侧标签上)
·     软件版本号(版本号可在命令行任意视图下用display version命令查看)
·     维护协议或保修卡
·     故障问题的简单描述
·     已采取的故障排除步骤的简单介绍
您可以通过客户服务热线联系客户服务人员,也可以通过网站或邮件方式寻求帮助。
客户服务电话:400-810-0504(手机、固话均可拨打)
网址:http://www.h3c.com.cn
E-mail:service@h3c.com
