33-附录
本章节下载: 33-附录 (146.67 KB)
下表中列出的术语和缩略语为手册中可能出现的技术和概念,并非表示本产品支持以下所有功能。
# A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V W X Z
缩略语 |
英语解释 |
中文解释 |
10GE |
Ten-GigabitEthernet |
万兆以太网 |
A 回首页 |
AAA |
Authentication, Authorization and Accounting |
认证、授权和计费 |
ABC |
Activity Based Costing |
基于活动的成本核算 |
ABR |
Area Border Router |
区域边界路由器 |
AC |
Alternating Current |
交流电 |
ACK |
ACKnowledgement |
确认 |
ACL |
Access Control List |
访问控制列表 |
ADSL |
Asymmetric Digital Subscriber Line |
非对称数字用户线(环)路 |
AFI |
Address Family Identifier |
地址族标识 |
ALG |
Application Layer Gateway |
应用层网关 |
AM |
accounting management |
统计管理 |
ANSI |
American National Standard Institute |
美国国家标准组织 |
AP |
Access Point |
接入点 |
ARP |
Address Resolution Protocol |
地址解析协议 |
AS |
Autonomous System |
自治系统 |
ASBR |
Autonomous System Border Router |
自治系统边界路由器 |
ASCII |
American Standard Code for Information Interchange |
美国信息交换标准码 |
ASE |
Application service element |
ASIC |
Application Specific Integrated Circuit |
专用集成电路 |
ASM |
Any-Source Multicast |
任意信源组播 |
ASN |
Auxiliary Signal Network |
辅助信号网 |
AT |
Advanced Technology |
先进技术 |
AT |
Adjacency Table |
邻接表 |
ATM |
Asynchronous Transfer Mode |
异步传输模式 |
AUX |
Auxiliary (port) |
辅助端口 |
BC |
Bearer Control |
承载控制 |
BDR |
Backup Designated Router |
备份指定路由器 |
BFD |
Bidirectional Forwarding Detection |
双向转发检测 |
BGP |
Border Gateway Protocol |
边界网关协议 |
BIMS |
Branch Intelligent Management System |
分支网点智能管理系统 |
BOOTP |
Bootstrap Protocol |
自举协议 |
BPDU |
Bridge Protocol Data Unit |
网桥协议数据单元 |
BRI |
Basic Rate Interface |
基本速率接口 |
BSR |
Bootstrap Router |
自举路由器 |
BT |
BitTorrent |
比特洪流 |
BT |
Burst Tolerance |
突发容差 |
CA |
Call Appearance |
呼叫状态 |
CA |
Certificate Authority |
证书机构 |
CAR |
Committed Access Rate |
承诺访问速率 |
CBS |
Committed Burst Size |
承诺突发尺寸 |
CBQ |
Class Based Queuing |
基于类的队列 |
CBR |
Constant Bit Rate |
确定比特率 |
CBT |
Core-Based Tree |
有核树 |
CCITT |
International Telephone and Telegraph Consultative Committee |
国际电话与电报顾问委员会 |
CE |
Customer Edge |
用户边缘 |
CFD |
Connectivity Fault Detection |
连通错误检测 |
CFM |
Configuration File Management |
配置文件管理 |
CHAP |
Challenge Handshake Authentication Protocol |
质询握手验证协议 |
CIDR |
Classless Inter-Domain Routing |
无类别域间路由 |
CIR |
Committed Information Rate |
承诺信息速率 |
CIST |
Common and Internal Spanning Tree |
公共和内部生成树 |
CLNP |
Connectionless Network Protocol |
由国际标准化组织设计的无连接网络协议 |
CPOS |
Channelized POS |
通道化的POS |
CPU |
Central Processing Unit |
中央处理器 |
CQ |
Custom Queuing |
定制队列 |
CRC |
Cyclic Redundancy Check |
循环冗余校验 |
CR-LSP |
Constraint-based Routing LSP |
基于约束的路由的LSP |
CR-LDP |
Constraint-based Routing LDP |
基于约束的路由的LDP |
CSMA/CD |
Carrier Sense Multiple Access/Collision Detect |
载波侦听多路访问/冲突检测 |
CSNP |
Complete SNP |
全时序报文 |
CSPF |
Constraint Shortest Path First |
基于约束的最短路径优先 |
CST |
Common Spanning Tree |
公共生成树 |
CT |
Call Transfer |
呼叫转移 |
CV |
Connectivity Verification |
连通性检测 |
DAR |
Deeper Application Recognition |
深度应用识别 |
DCE |
Data Circuit-terminal Equipment |
数据电路端接设备 |
DD |
Database Description |
数据库描述 |
DDN |
Digital Data Network |
数字数据网 |
DHCP |
Dynamic Host Configuration Protocol |
动态主机配置协议 |
DIS |
Designated IS |
广播网络上选举的指定中间系统,也可以称为指定IS |
DLCI |
Data Link Connection Identifier |
数据链路连接标识 |
DLDP |
Device Link Detection Protocol |
设备链路检测协议 |
DNS |
Domain Name System |
域名系统 |
DoD |
Downstream on Demand |
下游按需方式 |
DoS |
Denial of Service |
拒绝服务 |
DR |
Designated Router |
指定路由器 |
DSCP |
Differentiated Services Codepoint Priority |
差分服务编码点 |
DSP |
Digital Signal Processor |
数字信号处理 |
DTE |
Data Terminal Equipment |
数据终端设备 |
DU |
Downstream Unsolicited |
下游自主方式 |
D-V |
Distance Vector Routing Algorithm |
距离矢量路由算法 |
DVMRP |
Distance Vector Multicast Routing Protocol |
距离矢量组播路由协议 |
DWDM |
Dense Wavelength Division Multiplexing |
密集波分复用 |
EACL |
Enhanced ACL |
增强型ACL |
EAD |
Endpoint Admission Defense |
端点准入防御 |
EAP |
Extensible Authentication Protocol |
可扩展认证协议 |
EAPOL |
Extensible Authentication Protocol over LAN |
局域网上的可扩展认证协议 |
EBGP |
External Border Gateway Protocol |
外部边界网关协议 |
EBS |
Excess Burst Size |
超出突发尺寸 |
EGP |
Exterior Gateway Protocol |
外部网关协议 |
ES |
End System |
终端系统 |
ES-IS |
End System-Intermediate System |
终端系统-中间系统 |
FCoE |
Fabric Channel over Ethernet |
光纤通道以太网 |
FC |
Forwarding Class |
转发类 |
FCS |
Frame Check Sequence |
帧检验序列 |
FDDI |
Fiber Distributed Data Interface |
光纤分布式数据接口 |
FDI |
Forward Defect Indication |
前向缺陷通告 |
FEC |
Forwarding Equivalence Class |
转发等价类 |
FFD |
Fast Failure Detection |
快速缺陷检测 |
FG |
Forwarding Group |
转发组 |
FIB |
Forwarding information base |
FIFO |
First In First Out |
先进先出 |
FQDN |
Full Qualified Domain Name |
绝对域名 |
FR |
Frame Relay |
帧中继 |
FRR |
Fast ReRoute |
快速重路由 |
FRTT |
Fairness Round Trip Time |
公平环回时延 |
FT |
Functional Test |
功能测试 |
FTP |
File Transfer Protocol |
文件传输协议 |
GARP |
Generic Attribute Registration Protocol |
通用属性注册协议 |
GE |
Gigabit Ethernet |
千兆比特以太网 |
GR |
Graceful Restart |
平滑重启 |
GRE |
Generic Routing Encapsulation |
通用路由封装协议 |
GTS |
Generic Traffic Shaping |
通用流量整形 |
GVRP |
GARP VLAN Registration Protocol |
GARP VLAN注册协议 |
HA |
High Availability |
高可靠性能 |
HABP |
HW Authentication Bypass Protocol |
HW旁路认证协议 |
HDLC |
High-level Data Link Control |
高级数据链路控制 |
HEC |
Header Error Control |
信头差错控制 |
HoPE |
Hiberarchy of PE |
分层PE |
HoVPN |
Hiberarchy of VPN |
多层式VPN |
HQoS |
Hierarchical Quality of Service |
分层QoS |
HSB |
Hot Standby |
热备份 |
HTTP |
Hyper Text Transport Protocol |
超级文本传送协议 |
H-VPLS |
Hiberarchy of VPLS |
分层VPLS |
HVRP |
Hierarchy VLAN Register Protocol |
分层VLAN注册协议 |
HWTACACS |
HUAWEI Terminal Access Controller Access Control System |
华为终端访问控制器控制系统协议 |
IA |
Incoming Access |
呼入权 |
IANA |
Internet Assigned Number Authority |
互联网编号分配委员会 |
IBGP |
Internal BGP |
内部边界网关协议 |
IBM |
International Business Machines |
国际商用机器公司 |
ICMP |
Internet Control Message Protocol |
因特网控制报文协议 |
ICMPv6 |
Internet Control Message Protocol for IPv6 |
IPv6的因特网控制报文协议 |
ID |
IDentification/IDentity |
识别 |
IEEE |
Institute of Electrical and Electronics Engineers |
电机工程师协会 |
IETF |
Internet Engineering Task Force |
因特网工程任务组 |
IGMP |
Internet Group Management Protocol |
互联网组管理协议 |
IGMP-Snooping |
Internet Group Management Protocol Snooping |
互联网组管理协议窥探 |
IGP |
Interior Gateway Protocol |
内部网关协议 |
ILM |
Incoming Label Map |
入标签映射 |
ILS |
Internet Locator Service |
Internet定位服务 |
IN |
Intelligent Network |
智能网 |
IP |
Internet Protocol |
互联网协议、网际协议 |
IPng |
IP Next Generation |
下一代因特网 |
IPSec |
IP Security |
IP网络安全协议 |
IPTN |
IP Phone Telephony Network |
IP电话网 |
IPv6 |
Internet protocol version 6 |
因特网协议版本6 |
IPX |
Internet Packet Exchange |
因特网分组交换协议 |
IRF |
Intelligent Resilient Framework |
智能弹性架构 |
IS |
中间系统 |
ISATAP |
Intra-Site Automatic Tunnel Addressing Protocol |
站点内自动隧道寻址协议 |
ISDN |
Integrated Services Digital Network |
综合业务数字网 |
IS-IS |
Intermediate System-to-Intermediate System intra-domain routing information exchange protocol |
中间系统到中间系统的域内路由信息交换协议 |
ISO |
International Organization for Standardization |
国际标准化组织 |
ISP |
Internet service provider |
因特网服务提供商 |
ISSU |
In Service Software Upgrade |
在线软件升级 |
IST |
内部生成树 |
ITU-T |
International Telecommunication Union - Telecommunication Standardization Sector |
国际电信联盟-电信标准部 |
KB |
Kilobyte |
千比特 |
KEK |
Key-encrypting key |
加密密钥的密钥 |
L2TP |
Layer 2 Tunneling Protocol |
二层隧道协议 |
L2VPN |
Layer 2 VPN |
二层VPN |
L3VPN |
Layer 3 VPN |
三层VPN |
LACP |
Link Aggregation Control Protocol |
链路聚合控制协议 |
LACPDU |
Link Aggregation Control Protocol Data Unit |
链路聚合控制协议数据单元 |
LAN |
Local Area Network |
局域网 |
LCP |
Link Control Protocol |
链路控制协议 |
LDAP |
Lightweight Directory Access Protocol |
轻量级目录访问协议 |
LDP |
Label Distribution Protocol |
标签分发协议 |
LER |
Label Edge Router |
边缘LSR |
LFIB |
Label Forwarding Information Base |
标签转发表 |
LIB |
Label Information Base |
标签信息表 |
LLC |
Link Layer Control |
链路层控制 |
LLDP |
Link Layer Discovery Protocol |
链路层发现协议 |
LOC |
Loss of continuity |
连续性丢失 |
LOG |
Call Logging |
呼叫登录 |
LR |
Line Rate |
物理接口限速 |
LRTT |
Loop Round Trip Time |
环回延时 |
LSA |
Link State Advertisement |
链路状态公告 |
LSAck |
Link State Acknowledgment |
链路状态确认 |
LSDB |
Link State Database |
链路状态数据库 |
LSP |
Label Switch Path |
标签交换路径 |
LSPAGENT |
Label Switched Path AGENT |
标签交换路径代理 |
LSPDU |
Link State Protocol Data Unit |
链路状态协议数据单元 |
LSPM |
Label Switch Path Management |
标签交换路径管理 |
LSR |
Link State Request |
链路状态请求 |
LSR |
Label Switch Router |
标签交换路由器 |
LSR-ID |
Label Switch Router Identity |
标签交换路由器识别 |
LSU |
Link State Update |
链路状态更新 |
MAC |
Media Access Control |
媒体访问控制 |
MAN |
Metropolitan Area Network |
城域网 |
MaxBC |
Max Bandwidth Constraints |
最大带宽约束 |
MBGP |
Multiprotocol Border Gateway Protocol |
多协议边界网关协议 |
MD |
Multicast Domain |
组播域 |
MDI |
Medium Dependent Interface |
介质相关接口 |
MDT |
Multicast Distribution Tree |
组播分发树 |
MED |
multi-exit discrimination (MED) |
多出口区分 |
MIB |
Management Information Base |
管理信息库 |
MLD |
Multicast Listener Discovery Protocol |
组播侦听者发现协议 |
MLD-Snooping |
Multicast Listener Discovery Snooping |
组播侦听发现协议窥探 |
MMC |
Meet-Me Conference |
会聚式会议电话 |
MODEM |
MOdulator-DEModulator |
调制解调器 |
MP |
Multilink PPP |
多链接点到点协议 |
MP-BGP |
Multiprotocol extensions for BGP-4 |
多协议扩展BGP-4 |
MPE |
Middle-level PE |
中间的PE |
MP-group |
Multilink Point to Point Protocol group |
多链路点到点协议组 |
MPLS |
Multiprotocol Label Switching |
多协议标记交换 |
MPLSFW |
Multi-protocol Label Switch Forward |
多协议标记交换转发 |
MPM |
Multicast Port Management |
组播端口管理 |
MSC |
Mobile Switching Center |
移动交换中心 |
MSDP |
Multicast Source Discovery Protocol |
组播源发现协议 |
MSOH |
Multiplex Section Overhead |
复用段开销 |
MSTI |
Multi-Spanning Tree Instance |
多生成树实例 |
MSTP |
Multiple Spanning Tree Protocol |
多生成树协议 |
MT |
Multicast Tunnel |
组播隧道 |
MTBF |
Mean Time Between Failure |
平均故障间隔时间 |
MTI |
Multicast Tunnel Interface |
组播隧道接口 |
MTU |
Maximum Transmission Unit |
最大传输单元 |
MVRF |
Multicast VPN Routing and Forwarding |
组播VPN路由转发 |
NAPT |
Network Address Port Translation |
网络地址端口转换 |
NAS |
Network Access Server |
网络接入服务器 |
NAT |
Net Address Translation |
网络地址转换 |
NBMA |
Non Broadcast Multi-Access |
非广播多路访问 |
NBT |
NetBIOS over TCP/IP |
基于TCP/IP的网络基本输入输出系统 |
NCP |
Network Control Protocol |
网际控制协议 |
ND |
Neighborhood discovery |
邻居发现 |
NDA |
NetStream Data Analyzer |
网络流数据分析器 |
NDC |
Network Data Collector |
网络数据收集器 |
NDP |
Neighbor Discovery Protocol |
邻居发现协议 |
NetBIOS |
Network Basic Input/Output System |
网络基本输入/输出系统 |
NHLFE |
Next Hop Label Forwarding Entry |
下一跳标签转发项 |
NLPID |
Network Layer Protocol Identifier |
网络层协议标识符 |
NLRI |
Network Layer Reachable Information |
网络层可达信息 |
NMS |
Network Management Station |
网络管理站 |
NPDU |
Network Protocol Data Unit |
网络协议数据单元 |
NPE |
Network Provider Edge |
网络运营商边缘 |
NQA |
Network Quality Analyzer |
网络质量分析 |
NSAP |
Network Service Access Point |
网络服务接入点 |
NSC |
NetStream Collector |
网络流数据收集器 |
N-SEL |
NSAP Selector |
协议标识符 |
NSSA |
Not-So-Stubby Area |
NSSA区域 |
NTDP |
Neighbor Topology Discovery Protocol |
邻居拓扑发现协议 |
NTP |
Network Time Protocol |
网络时间协议 |
OAM |
Operation Administration and Maintenance |
操作、管理和维护 |
OAMPDU |
OAM Protocol Data Units |
OAM协议数据单元 |
OC-3 |
OC-3 |
光纤载波等级3 |
OID |
Object Identifier |
对象标识符 |
OL |
Optical Line |
光线路 |
OSI |
Open Systems Interconnection |
开放系统互连 |
OSPF |
Open Shortest Path First |
开放最短路径优先 |
P2MP |
Point to MultiPoint |
点到多点链路 |
P2P |
Point To Point |
点到点 |
PAP |
Password Authentication Protocol |
密码验证协议 |
PCB |
Printed Circuit Board |
印制板,印制电路板 |
PCM |
Pulse Code Modulation |
脉冲调制 |
PD |
Powered Device |
受电设备 |
PDU |
协议数据单元 |
PE |
Provider Edge |
运营商边缘 |
PHP |
Penultimate Hop Popping |
倒数第二跳弹出 |
PHY |
Physical layer |
物理层 |
PIM |
Protocol Independent Multicast |
协议无关组播 |
PIM-DM |
Protocol Independent Multicast-Dense Mode |
与协议无关的组播密集模式(协议) |
PIM-SM |
Protocol Independent Multicast-Sparse Mode |
与协议无关的组播稀疏模式(协议) |
PIR |
Peak Information Rate |
峰值信息速率 |
PKCS |
Public Key Cryptography Standards |
公共密钥加密标准 |
PKI |
Public Key Infrastructure |
公钥基础设施 |
PMTU |
Path MTU |
路径MTU |
PoE |
Power over Ethernet |
以太网供电 |
POP |
Point Of Presence |
访问点、存在点、存在之处 |
POS |
Packet Over SDH |
SONET/SDH上的分组 |
PPP |
Point-to-Point Protocol |
点到点协议 |
PPTP |
Point to Point Tunneling Protocol |
点对点隧道协议 |
PPVPN |
Provider-provisioned Virtual Private Network |
供应商虚拟专用网 |
PQ |
Priority Queuing |
优先队列 |
PRC |
Primary Reference Clock |
一级基准时钟源 |
PRI |
Primary Rate Interface |
基群速率接口 |
PS |
Protection Switching |
保护倒换 |
PSE |
Power Sourcing Equipment |
供电设备 |
PSNP |
Partial SNP |
部分时序报文 |
PVC |
Permanent Virtual Channel |
永久虚电路 |
PW |
Pseudo wires |
虚链路 |
QACL |
QoS/ACL |
服务质量/访问控制列表 |
QinQ |
802.1Q in 802.1Q |
一种基于802.1Q封装的隧道协议 |
QoS |
服务质量 |
QQIC |
Querier's Query Interval Code |
查询器发送查询报文的查询间隔 |
QRV |
Querier's Robustness Variable |
查询器的健壮性变量 |
RA |
Registration Authority |
RADIUS |
Remote Authentication Dial in User Service |
远程认证拨号用户服务 |
RAM |
random-access memory |
随机访问内存 |
RD |
Routing Domain |
路由域 |
RD |
Router Distinguisher |
路由器标识 |
RED |
Random Early Detection |
随机早期检测 |
RFC |
Request For comments |
RFC文档 |
RIP |
Routing Information Protocol |
路由信息协议 |
RIPng |
RIP next generation |
下一代RIP协议 |
RM |
Route management |
路由管理 |
RMON |
Remote Monitoring |
远程网络监视 |
ROM |
Read Only Memory |
只读存储器 |
RP |
Rendezvous Point |
汇聚点 |
RPC |
Remote Procedure Call |
远程过程调用 |
RPF |
Reverse Path Forwarding |
逆向路径转发 |
RPR |
Resilient Packet Ring |
弹性分组环 |
RPT |
Rendezvous Point Tree |
共享树 |
RRPP |
Rapid Ring Protection Protocol |
快速环网保护协议 |
RSB |
Reservation State Block |
预留状态块 |
RSOH |
Regenerator Section Overhead |
再生段开销 |
RSTP |
Rapid Spanning Tree Protocol |
快速生成树协议 |
RSVP |
Resource ReserVation Protocol |
资源预留协议 |
RTCP |
Real-time Transport Control Protocol |
实时传输控制协议 |
RTE |
Route Table Entry |
路由表项 |
RTP |
Real-time Transport Protocol |
实时传输协议 |
RTP |
优先队列 |
SA |
Source Active |
活动源 |
SBM |
Subnetwork Bandwidth Management |
子网带宽管理 |
SCFF |
Single Choke Fairness Frame |
信号阻塞公平帧 |
SD |
Signal Degrade |
信号衰退 |
SDH |
Synchronous Digital Hierarchy |
同步数字系列 |
SETS |
Synchronous Equipment Timing Source |
同步设备定时源 |
SF |
Sampling Frequency |
采样频率 |
SFM |
Source-Filtered Multicast |
信源过滤组播 |
SFTP |
Secure FTP |
安全文件传输协议 |
Share-MDT |
Share-Multicast Distribution Tree |
共享组播分发树 |
SIP |
Session Initiation Protocol |
会话初始化协议 |
Site-of-Origin |
Site-of-Origin |
站点起源 |
SLA |
Service Level Agreement |
服务水平承诺 |
SMB |
Standby Main Board |
备用主控板 |
SMTP |
Simple Mail Transfer Protocol |
简单邮件传送协议 |
SNAP |
Sub Network Access Point |
子网接入点 |
SNMP |
Simple Network Management Protocol |
简单网络管理协议 |
SNP |
Sequence Number Packet |
时序报文 |
SNPA |
Subnetwork Points of Attachment |
子网连接点 |
SOH |
Section Overhead |
段开销 |
SONET |
Synchronous Optical NETwork |
同步光网络 |
SOO |
Site-of-Origin |
站点起源 |
SP |
Strict Priority Queueing |
严格优先级队列 |
SPE |
Superstratum PE/Sevice Provider-end PE |
上层PE/服务运营商侧PE |
SPF |
最短路径优先 |
SPT |
Shortest Path Tree |
最短路径树 |
SSH |
Secure Shell |
安全外壳 |
SSM |
Synchronization Status Marker |
同步状态信息 |
SSM |
Source-Specific Multicast |
指定信源组播 |
ST |
Shared Tree |
共享树 |
STM-1 |
SDH Transport Module -1 |
SDH传输模块 -1 |
STM-16 |
SDH Transport Module -16 |
SDH传输模块 -16 |
STM-16c |
SDH Transport Module -16c |
SDH传输模块 -16c |
STM-4c |
SDH Transport Module -4c |
SDH传输模块 -4c |
STP |
生成树协议 |
SVC |
Signalling Virtual Connection |
信令虚拟连接 |
Switch-MDT |
Switch-Multicast Distribution Tree |
切换组播分发树 |
TA |
Terminal Adapter |
终端适配器 |
TACACS |
终端访问控制器控制系统协议 |
TDM |
Time Division Multiplexing |
时分复用 |
TCP |
Transmission Control Protocol |
传输控制协议 |
TE |
Traffic Engineering |
流量工程 |
TEDB |
TE DataBase |
流量工程数据库 |
TFTP |
Trivial File Transfer Protocol |
简单文件传输协议 |
TLS |
Transparent LAN Service |
透明局域网服务 |
TLV |
Type-Length-Value |
类型-长度-值 |
ToS |
Type of Service |
服务类型 |
TPID |
Tag Protocol Identifier |
标签协议标识 |
TRIP |
Trigger RIP |
触发路由信息协议 |
TS |
Traffic Shaping |
流量整形 |
TTL |
Time to Live |
生存时间 |
TTY |
True Type Terminal |
实体类型终端 |
UDP |
User Datagram Protocol |
用户数据包协议 |
UPE |
Underlayer PE or User-end PE |
下层PE或用户侧PE |
URL |
Uniform Resource Locators |
统一资源定位 |
URPF |
Unicast Reverse Path Forwarding |
单播反向路径转发 |
USM |
User-Based Security Model |
基于用户的安全模型 |
VBR |
Variable Bit Rate |
可变比特率 |
VCI |
Virtual Channel Identifier |
虚通路标识 |
VE |
Virtual Ethernet |
虚拟以太网 |
VFS |
Virtual File System |
虚拟文件系统 |
VLAN |
Virtual Local Area Network |
虚拟局域网 |
VLL |
Virtual Leased Lines |
虚拟租用专线 |
VOD |
Video On Demand |
视频点播 |
VoIP |
Voice over IP |
在IP上传送语音 |
VOS |
Virtual Operate System |
虚拟操作系统 |
VPDN |
Virtual Private Dial-up Network |
虚拟私有拨号网络 |
VPDN |
Virtual Private Data Network |
虚拟私有数据网络 |
VPI |
Virtual Path Identifier |
虚通道标识 |
VPLS |
Virtual Private Local Switch |
虚拟专用局域交换机 |
VPN |
虚拟专用网 |
VRID |
Virtual Router ID |
虚拟路由器号 |
VRRP |
Virtual Router Redundancy Protocol |
虚拟路由器冗余协议 |
VSI |
Virtual Switch Interface |
虚拟交换机接口 |
VT |
Virtual Tributary |
虚支路 |
VTY |
Virtual Type Terminal |
虚拟类型终端 |
WAN |
Wide Area Network |
广域网 |
WFQ |
Weighted Fair Queuing |
加权公平队列 |
WINS |
Windows Internet Naming Service |
Windows Internet名称服务 |
WLAN |
wireless local area network |
无线局域网 |
WRED |
Weighted Random Early Detection |
加权随机早期检测 |
WRR |
Weighted Round Robin |
加权轮询 |
WTR |
Wait-to-Restore |
等待恢复 |
WWW |
World Wide Web |
万维网 |
XGE |
万兆以太网 |
ZBR |
Zone Border Router |
区域边界路由器 |
