H3C S3600系列以太网PON OLT交换机 操作手册-Release 3103-6W100
03-端口配置
本章节下载 03-端口配置  (246.47 KB)
03-端口配置
1 端口配置
1.1  EPON系统端口简介
S3600系列以太网PON OLT交换机主要应用在EPON(Ethernet Passive Optical Network,以太网无源光网络)组网环境中作为OLT设备,该交换机不仅有传统交换机所具备的以太网端口,还有针对EPON网络中特有的端口,详见表1-1
表1-1
端口类型
10/100/1000Base-T自适应以太网端口
10/100/1000Base-T以太网端口与对应的SFP口形成一个Combo口,具体请参见1.1.1
SFP口
OLT端口
物理端口,具体请参见1.1.2
ONU端口
逻辑端口,具体请参见1.1.3
UNI端口
逻辑端口,具体请参见1.1.4
1.1.1  Combo端口介绍
设备面板上形成Combo口的两个端口(通常一个是光口一个是电口),同一时刻只能有一个作为转发端口。
l              形成Combo口的电口与其对应的光口在逻辑上是光电复用的,用户可根据实际组网情况选择其中的一个使用,但两者不能同时工作。
l              当激活Combo口中的一个端口时,另一个端口就自动处于禁用状态。
对于S3600系列以太网PON OLT交换机,其电口GigabitEthernet1/1/1和光口GigabitEthernet1/1/2组成一个Combo端口,电口GigabitEthernet1/1/3和光口GigabitEthernet1/1/4组成另一个Combo端口。
1.1.2  OLT端口介绍
S3600系列以太网PON OLT交换机上的OLT端口用于连接下行的POS设备,通过POS设备物理连接到多个ONU设备,OLT端口编号采用业务板槽位编号/子板槽位编号/OLT端口编号,如图1-1所示的OLT 1/0/1。
1.1.3  ONU端口介绍
S3600系列以太网PON OLT交换机的每个OLT端口下都对应有64个逻辑的ONU端口,ONU端口并非实际存在的物理端口,仅当把ONU设备绑定到指定ONU端口后,该ONU端口才具有实际意义,进入ONU端口视图下所进行的配置都是针对对应ONU设备的配置。ONU端口编号采用业务板槽位编号/子板槽位编号/OLT端口编号:ONU端口编号,如图1-1所示的ONU 1/0/1:1。
1.1.4  UNI端口介绍
UNI(User Network Interface,用户网络接口)端口是ONU设备的连接用户的端口。S3600系列以太网PON OLT交换机支持的UNI端口编号范围为1~80,实际编号要根据ONU设备而定。如当EPON系统中ONU 1/0/1:1端口所对应的ONU设备为S3100-16C-EPON-EI时,UNI端口编号范围为1~16。
图1-1 EPON系统简图
1.2  端口功能介绍
1.2.1  端口的双工模式和速率
端口的双工模式时存在以下三种情况:
l              当希望端口在发送数据包的同时可以接收数据包,可以将端口设置为全双工(full)属性;
l              当希望端口同一时刻只能发送数据包或接收数据包时,可以将端口设置为半双工(half)属性;
l              当设置端口为自协商(auto)状态时,端口的双工状态由本端口和对端端口自动协商而定。
设置以太网端口的速率时,当设置端口速率为自协商(auto)状态时,端口的速率由本端口和对端端口双方自动协商而定。对于百兆或者千兆以太网端口,可以根据端口的速率自协商能力,指定自协商速率,让速率在指定范围内协商。
双工模式和速率的配置只有物理端口支持,并且OLT端口不支持双工模式和速率的配置;Combo口中的光口不支持半双工模式和10M的端口速率。
1.2.2  端口的自协商速率功能
通常情况下,设备以太网端口速率是通过和对端自协商决定的。协商得到的速率可以是端口速率能力范围内的任意一个速率。通过配置自协商速率可以让以太网端口在能力范围内只协商部分速率,从而可以控制速率的协商。
l    对于S3600系列以太网PON OLT交换机,只有Combo口中的电口支持配置端口自协商速率。
l    如果多次使用speedspeed auto命令设置端口的速率,则最新配置生效。
1.2.3  以太网端口的MDI模式
对于S3600系列以太网PON OLT交换机,只有Combo口中的电口支持配置MDI模式。
用于连接以太网设备的双绞线有两种:直通线缆(straight-through cable)和交叉线缆(crossover cable)。为了使以太网端口支持使用这两种线缆,设备实现了三种MDI(Medium Dependent Interface,介质相关端口)模式:acrossnormalauto
物理以太网端口由8个引脚组成,缺省情况下,每个引脚都有专门的作用,比如,使用引脚1和2发送信号,引脚3和6接收信号。通过设置MDI模式,可以改变引脚在通信中的角色。使用normal模式时,不改变引脚的角色,即使用引脚1和2发送信号,使用引脚3和6接收信号;如果使用across模式,会改变引脚的角色,将使用引脚1和2接收信号,而使用引脚3和6发送信号。只有将设备的发送引脚连接到对端的接收引脚后才能正常通信,所以MDI模式需要和两种线缆配合使用。
l              通常情况下,建议用户使用auto模式,只有当设备不能获取网线类型参数时,才需要将模式手工指定为acrossnormal
l              当使用直通线缆时,两端设备的MDI模式配置不能相同。
当使用交叉线缆时,两端设备的MDI模式配置必须相同或者至少有一端设置为auto模式。
1.2.4  端口组功能
对某些功能,设备支持多种配置方式:用户可以一次配置一个端口,也可以一次配置多个端口。端口组就是为了实现一次可以配置多个端口而产生的。在端口组视图下,用户只需输入一次配置命令,则该端口组内的所有端口都会配置该功能,以减少重复配置工作。
端口组由用户手工创建生成,用户可将多个以太网端口手工加入同一个端口组中。
端口组提供了一种批量配置的方式,系统不支持查看、保存端口组本身的配置,但可以通过display current-configuration或者display this命令查看成员端口下当前生效配置。
l    只有以太网端口可以加入端口组。
l    在端口组视图下可以批量配置组内所有以太网端口的1.2.9  端口的风暴抑制比功能1.2.10  允许长帧通过以太网端口功能
1.2.5  端口的流量控制功能
当本端和对端设备都开启了流量控制功能后,如果本端设备发生拥塞,它将向对端设备发送消息,通知对端设备暂时停止发送报文;而对端设备在接收到该消息后将暂时停止向本端发送报文;反之亦然。从而避免了报文丢失现象的发生。只有本端和对端设备都开启了流量控制功能,才能实现对本端以太网端口的流量控制。
只有以太网端口和OLT端口支持流量控制功能。
1.2.6  端口的物理连接状态up/down抑制时间
端口有两种物理连接状态:up和down。配置了抑止时间后,在抑制时间内端口状态之间的切换,不会被系统感知;超过了设定的抑制时间后,物理层才会向系统报告物理连接状态的变化。从而避免了因端口在短时间内频繁改变端口物理状态,给系统带来额外的开销。
只有以太网端口和ONU端口支持配置端口的物理连接状态up/down抑制时间。
1.2.7  端口统计信息的时间间隔
使用以下的配置任务可以设置统计以太网端口报文信息的时间间隔。使用display interface命令可以显示端口在该间隔时间内统计的报文信息。
1.2.8  端口的环回测试功能
用户可以开启以太网端口和ONU端口的环回测试功能,检验端口能否正常工作。测试时端口将不能正常转发数据包。端口环回测试功能包括内部环回测试和外部环回测试。
l              内部环回测试。该测试会自动在OLT设备/ONU设备内部建立相应的自环,用以定位设备内与该端口相关的功能是否出现故障。
l              外部环回测试。该测试需要在以太网端口或ONU端口上接一个自环头,从端口发出的报文通过自环头又环回到该端口,并被该端口接收。用以定位该端口的硬件功能是否出现故障。
l    只有以太网端口和ONU端口支持环回测试功能。
l    端口关闭状态(down)下可以进行内部环回测试,但不能进行外部环回测试。手工关闭(shutdown)时,则不能进行内部和外部环回测试。
l    在进行环回测试时系统将禁止在端口上进行speedduplexmdishutdown命令的配置。
l    端口开启环回测试功能时将工作在全双工状态;关闭环回测试功能后恢复原有配置。
1.2.9  端口的风暴抑制比功能
用户可以在端口下设置端口允许通过的最大广播/组播/未知单播报文流量。以限制端口上允许通过的广播/组播/未知单播流量的大小。
在端口下进行配置,设置的是端口允许通过的最大广播/组播/未知单播报文流量。当端口上的广播/组播/未知单播流量超过用户设置的值后,系统将丢弃超出广播/组播/未知单播流量限制的报文,从而使端口广播/组播/未知单播流量所占的比例降低到限定的范围,保证网络业务的正常运行。
l    只有以太网端口和OLT端口支持风暴抑制比功能。
l    如果以太网端口属于某个端口组,在以太网端口视图或端口组视图下多次配置不同的抑制比数值时,则最新的配置生效。
以太网端口在进行文件传输等大吞吐量数据交换的时候,可能会收到大于标准以太网帧长的长帧,对于这样的长帧,系统会直接丢弃不再进行处理。配置允许长帧通过功能后,当端口收到大于标准长度又在参数指定长度范围内的长帧时,系统会继续处理。
用户可以通过以太网端口视图或端口组视图下的配置方式设置允许指定长度的长帧通过以太网端口:
l              在以太网端口视图下执行该命令,则该配置只在当前端口下生效;
l              在端口组视图下执行该命令,则该配置在端口组中的所有端口下生效。
对端口组内的端口,在以太网端口视图或端口组视图下多次配置不同的value值时,则最新的配置生效。
1.2.11  检测OLT和ONU之间光纤链路
通过使用此检测功能可以对OLT和ONU之间的光纤链路进行连通性测试。
仅当ONU在线时,才能对OLT和ONU之间的链路进行连通性测试。
1.2.12  UNI端口所连接电缆的测试
此功能用于对ONU设备上指定的UNI端口所连接的电缆进行一次连通性测试,并显示检测结果。
1.3  端口配置
1.3.1  配置任务简介
表1-2 配置任务简介
配置任务
详细配置
配置Combo端口
配置 Combo端口的状态
1.3.2
配置以太网端口
l      配置以太网端口基本功能
l      使用端口组功能批量配置以太网端口
1.3.3
配置OLT端口
配置OLT端口基本功能
1.3.4
配置ONU端口
配置ONU端口基本功能
1.3.5
配置UNI端口
配置UNI端口基本功能
1.3.6
1.3.2  配置Combo端口
表1-3 配置 Combo端口的状态
进入以太网端口视图
激活指定的Combo端口
缺省情况下,一对Combo口之中编号较小端口处于激活状态
1.3.3  配置以太网端口
1. 配置单个以太网端口
表1-4 配置以太网端口基本功能
进入以太网端口视图
设置当前端口的描述信息
缺省情况下,端口的描述信息为“端口名 interface”,比如:GigabitEthernet 1/1/1 Interface
设置以太网端口的双工模式
duplex { auto | full | half }
Combo口中的光口不支持配置half参数
OLT端口/ONU端口不支持此命令
缺省情况下,端口的双工模式为auto(自协商)状态
设置以太网端口的速率
speed { 10 | 100 | 1000 | auto }
Combo口中的光口不支持配置10100参数
OLT端口/ONU端口不支持此命令
缺省情况下,以太网端口速率处于auto(自协商)状态
关闭以太网端口
shutdown
缺省情况下,端口处于打开状态
如果想打开端口,可以使用undo shutdown命令
设置以太网端口的自协商速率范围
speed auto [ 10 | 100 | 1000 ] *
设置以太网端口的MDI模式
mdi { across | auto | normal }
以太网端口的MDI模式为auto,即通过协商来决定物理引脚的角色(发送报文或接收报文)
开启以太网端口的流量控制功能
flow-control
缺省情况下,以太网端口的流量控制功能处于关闭状态
设置以太网端口物理连接状态up/down抑制时间
link-delay delay-time
缺省情况下,以太网端口物理连接状态up/down抑制时间为0秒
配置以太网端口统计信息的时间间隔
flow-interval interval
端口统计信息的缺省时间间隔为300秒
配置以太网端口进行环回测试
缺省情况下,端口环回测试功能处于关闭状态
配置以太网端口的广播风暴抑制比
broadcast-suppression { ratio | pps max-pps }
缺省情况下,端口上允不对广播流量进行抑制
配置以太网端口的组播风暴抑制比
multicast-suppression { ratio | pps max-pps }
缺省情况下,端口上不对组播流量进行抑制
配置以太网端口的未知单播风暴抑制比
unicast-suppression { ratio | pps max-pps }
缺省情况下,端口上不对未知单播流量进行抑制
设置允许长帧通过以太网端口
jumboframe enable [ value ]
缺省情况下,设备允许指定长度的长帧通过所有的以太网端口,默认指定长度值为1536Bytes
2. 使用端口组功能批量配置以太网端口
表1-5 使用端口组功能批量配置以太网端口
创建手工端口组,并进入手工端口组视图
port-group manual port-group-name
添加以太网端口到指定手工端口组中
group-member interface-list
配置以太网端口的广播风暴抑制比
配置以太网端口的组播风暴抑制比
缺省情况下,端口上不对组播流量进行抑制
配置以太网端口的未知单播风暴抑制比
设置允许长帧通过以太网端口
1.3.4  配置OLT端口
表1-6 配置OLT端口基本功能
进入OLT端口视图
设置当前端口的描述信息
缺省情况下,端口的描述信息为“端口名 interface”,比如:Olt 1/0/1 Interface
关闭OLT端口
shutdown
缺省情况下,端口处于打开状态
开启OLT 端口的流量控制功能
flow-control
缺省情况下,OLT端口的流量控制功能处于关闭状态
配置OLT 端口的广播风暴抑制比
缺省情况下,OLT端口上允不对广播流量进行抑制
配置OLT 端口的组播风暴抑制比
缺省情况下,OLT端口上不对组播流量进行抑制
配置OLT 端口的未知单播风暴抑制比
缺省情况下,OLT端口上不对未知单播流量进行抑制
1.3.5  配置ONU端口
表1-7 配置ONU端口基本功能
进入OLT端口视图
创建ONU端口
using onu { onu-number1 [ to onu-number2 ] } &<1-10>
缺省情况下,EPON业务板启动时没有创建任何ONU端口
退出OLT端口视图
进入ONU端口视图
设置当前端口的描述信息
缺省情况下,端口的描述信息为“端口名 interface”,比如:Onu 1/0/1:1 Interface
关闭ONU 端口
shutdown
缺省情况下,端口处于打开状态
设置ONU 端口物理连接状态up/down抑制时间
使能ONU的环回功能
loopback enable
以太网端口 不支持此命令
缺省情况下,没有使能ONU的环回功能。
配置ONU端口进行环回测试
1.3.6  配置UNI端口
ONU为插有子卡的H3C EC1001时,此处的UNI端口是指子卡和EC1001主机对接的内部端口,并非是主机的以太网端口。
表1-8 配置UNI端口基本功能
进入ONU端口视图
描述UNI端口
uni uni-number description text
缺省情况下,UNI端口未描述
关闭指定的UNI端口
uni uni-number shutdown
缺省情况下,UNI端口处于开启状态
配置UNI端口双工状态
uni uni-number duplex { full | half | auto }
缺省情况下,UNI端口的双工状态为full
配置UNI端口速率
uni uni-number speed { 10 | 100 | auto }
缺省情况下,端口速率为100Mbps
开启UNI端口自协商功能
uni uni-number auto-negotiation
缺省情况下,UNI端口自协商功能打开
强制UNI端口重新自协商
uni uni-number restart auto-negotiation
只有当自协商功能打开时,该配置才能执行
配置UNI端口的MDI模式
uni uni-number mdi { across | auto | normal }
缺省情况下,UNI端口的MDI模式为auto
开启UNI端口流量控制
uni uni-number flow-control
缺省情况下,UNI端口流量控制关闭
UNI端口所连接电缆的测试
uni uni-number virtual-cable-test
UNI端口自协商功能不能与双工状态、MDI模式和速率配置同时执行。
1.4  端口相关信息显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后端口的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除端口统计信息。
表1-9 以太网端口显示和维护
显示指定端口的端口概要信息
display brief interface [ interface-type [ interface-number ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
显示指定端口当前的运行状态和相关信息
display interface [ interface-type [ interface-number ] ]
显示OLT端口光参数信息
display optics-parameters interface interface-type interface-number
显示当前设备的Combo口及其光口和电口的对应关系
display port combo
显示指定手工端口组或所有手工端口组的信息
display port-group manual [ all | name port-group-name ]
显示UNI端口当前状态信息(该命令只能在ONU端口视图下执行)
display uni-information uni-number
清除指定端口的统计信息
reset counters interface [ interface-type [ interface-number ] ]
清空UNI端口报文统计计数信息(该命令只能在ONU端口视图下执行)
reset counters uni [ uni-number ]
l    “清空UNI端口报文统计计数信息”功能仅适用于H3C的ONU。
l    仅当ONU在线时,才能显示UNI端口当前状态信息及清空UNI端口报文统计计数信息。
