08-Smart Link配置
本章节下载: 08-Smart Link配置 (281.1 KB)
双上行组网是目前常用组网之一,如图1-1所示。一般情况下,通过开启STP(Spanning Tree Protocol,生成树协议)来实现网络中的链路冗余备份,但STP不适用于对收敛时间有很高要求的用户。
有关STP的详细介绍,请参见“MSTP配置”。
图1-1 Smart Link应用场景示意图
Smart Link功能可以满足用户对链路快速收敛的需求,可以实现主备链路的冗余备份及其快速迁移。在双上行组网环境下,当主用链路出现故障时,设备自动将流量切换到备用链路,这样就起到了冗余阻塞和链路备份的作用。Smart Link的主要特点如下:
l 专用于双上行组网;
l 收敛速度快(达到亚秒级);
l 配置简单,便于用户操作。
Smart Link组也叫灵活链路组,每个组内只包含两个端口,其中一个为主端口,另一个为副端口。正常情况下,只有一个端口处于转发(ACTIVE)状态,另一个端口被阻塞,处于待命(STANDBY)状态。当处于转发状态的端口出现链路故障时(这里的链路故障包括端口down,OAM单通等),Smart Link组会自动将该端口阻塞,并将原阻塞的处于待命状态的端口切换到转发状态。
如在图1-1中,Device C上的端口GE1/1/1和GE1/1/3组成了一个Smart Link组,其中GE1/1/1处于转发状态,而GE1/1/3处于待命状态。Device E上的端口GE1/1/1和 GE1/1/3组成了另一个Smart Link组,其中GE1/1/3处于转发状态,而GE1/1/1处于待命状态。
主端口又叫Master端口,是Smart Link组的一种端口角色。当Smart Link组中的两个端口都处于up状态时,主端口将优先进入转发状态。主端口并不一直处于转发状态,当主端口链路故障,则处于待命状态的副端口将切换为转发状态,在没有配置角色抢占的情况下,即使主端口链路恢复正常,也只能处于待命状态,直到下一次链路切换。
如在图1-1中,可以配置Device C上的端口GE1/1/1和Device E上的端口GE1/1/3为主端口。
副端口又叫Slave端口,是Smart Link组的一种端口角色。当Smart Link组中的两个端口都处于up状态时,副端口保持待命状态。但是副端口并不一直处于待命状态,当主端口发生链路故障后,副端口将切换到转发状态。
如在图1-1中,可以配置Device C上的端口GE1/1/3和Device E上的端口GE1/1/1为副端口。
当Smart Link组发生链路切换时,原有的转发表项将不适用于新的拓扑网络,需要网络中的所有设备进行MAC地址转发表项和ARP/ND表项的更新。这时,Smart Link组通过发送Flush报文通知其它设备进行MAC地址转发表项和ARP/ND表项的刷新操作。Flush报文是普通的组播数据报文,会被阻塞的接收端口丢弃。
发送控制VLAN是用于发送Flush报文的VLAN。当发生链路切换时,设备(如图1-1中的Device C和Device E)会在发送控制VLAN内广播发送Flush报文。
接收控制VLAN是用于接收并处理Flush报文的VLAN。当发生链路切换时,设备(如图1-1中的Device A、Device B和Device D)接收并处理属于接收控制VLAN的Flush报文,进行MAC地址转发表项和ARP/ND表项的刷新操作。
保护VLAN是Smart Link组控制其转发状态的用户数据VLAN。同一端口上不同的Smart Link组保护不同的VLAN。端口在保护VLAN上的转发状态由端口在其所属Smart Link组内的状态决定。
在图1-1所示的组网中,Device C的端口GE1/1/1上的链路是主用链路,GE1/1/3上的链路是备用链路。正常情况下,GE1/1/1处于转发状态,GE1/1/3处于待命状态。当GE1/1/1的链路出现故障时,GE1/1/1将自动阻塞并切换到待命状态,GE1/1/3将切换到转发状态。
当端口切换到转发状态时,系统会输出日志信息通知用户。
当Smart Link发生链路切换时,网络中各设备上的MAC地址转发表项和ARP/ND表项可能已经不是最新状态,为了保证报文的正确发送,需要提供一种MAC地址转发表项和ARP/ND表项的更新机制。目前更新机制有以下两种:
l 自动通过流量刷新MAC地址转发表项和ARP/ND表项。此方式适用于与不支持Smart Link功能的设备(包括其他厂商设备)对接的情况,需要有上行流量触发。
l 由Smart Link设备从新的链路上发送Flush报文。此方式需要上行的设备都能够识别Smart Link的Flush报文并进行更新MAC地址转发表项和ARP/ND表项的处理。
当原主用链路故障恢复时,该端口将维持在阻塞状态,不进行链路状态切换,从而保持流量稳定。只有等下一次链路切换时,该端口才会重新切换为转发状态。
在图1-1所示的组网中,Device C的端口GE1/1/1上的链路是主用链路,GE1/1/3上的链路是备用链路。GE1/1/1的链路出现故障时,GE1/1/1将自动阻塞并切换到待命状态,GE1/1/3处于转发状态。当GE1/1/1的链路恢复后,如果该Smart Link组配置允许角色抢占,GE1/1/3将自动阻塞并切换到待命状态,而GE1/1/1主用链路将切换到转发状态。
在同一个环网中,可能同时存在多个VLAN的数据流量,Smart Link可以实现流量的负载分担,即不同VLAN的流量沿不同Smart Link组所确定的路径进行转发。
通过把一个端口配置为多个Smart Link组的成员(每个Smart Link组的保护VLAN不同),且该端口在不同组中的转发状态不同,这样就能实现不同VLAN的数据流量的转发路径不同,从而达到负载分担的目的。
每个Smart Link组的保护VLAN是通过引用MSTP实例来实现的。
表1-1 Smart Link配置任务简介
配置任务 |
详细配置 |
配置Smart Link设备 |
创建Smart Link组 |
必选 |
配置Smart Link组的保护VLAN |
必选 |
配置Smart Link组的成员端口 |
必选 |
配置抢占功能 |
可选 |
使能从指定控制VLAN发送Flush报文功能 |
可选 |
配置相关设备 |
使能从指定控制VLAN接收Flush报文功能 |
必选 |
l Smart Link设备是指支持Smart Link功能、且配置了Smart Link组和从指定控制VLAN发送Flush报文功能的设备,如图1-1中的Device C和Device E。
l 相关设备是指支持Smart Link功能、在实际应用中为配合Smart Link设备而需使能从指定控制VLAN接收Flush报文功能的设备,如图1-1中的Device A、Device B和Device D。
如果欲配置某端口为Smart Link组的成员端口(主端口或副端口):
l 需先手工关闭该端口,待Smart Link组配置完成后再开启该端口,以避免形成环路,导致广播风暴。
l 需关闭该端口的STP功能和RRPP功能,并确保该端口不是聚合成员端口和业务环回组成员端口。
S3600系列以太网PON OLT交换机上只有两对千兆上行combo口可以配置为Smart Link组的成员端口。
表1-2 创建Smart Link组
进入系统视图 |
system-view |
创建Smart Link组,并进入Smart Link组视图 |
smart-link group group-id |
必选 |
表1-3 配置Smart Link组的保护VLAN
进入系统视图 |
system-view |
进入Smart Link组视图 |
protected-vlan reference-instance instance-id-list |
必选 缺省情况下,Smart Link组不保护任何VLAN |
l protected-vlan命令通过引用MSTP实例的间接方式来配置Smart Link组所保护的VLAN列表。引用的MSTP实例所映射的VLAN可以通过MSTP的域配置显示命令display stp region-configuration来查看。关于MSTP实例和VLAN映射关系的配置内容介绍,请参见“MSTP配置”。
l 需要为不同的Smart Link组配置不同的保护VLAN。
可在Smart Link组视图或以太网端口视图下配置Smart Link组的成员端口,各视图下的配置效果相同。
用户需要配置Smart Link组的成员端口允许Smart Link组保护VLAN的报文通过。
表1-4 Smart Link组视图下配置Smart Link组的成员端口
进入系统视图 |
system-view |
进入Smart Link组视图 |
port interface-type interface-number { master | slave } |
必选 |
表1-5 端口视图下配置Smart Link组的成员端口
进入系统视图 |
system-view |
进入以太网端口视图 |
port smart-link group group-id { master | slave } |
必选 |
表1-6 配置Smart Link抢占功能
进入系统视图 |
system-view |
进入Smart Link组视图 |
配置抢占模式 |
preemption mode role |
必选 缺省情况下,没有配置抢占模式 |
配置抢占延时 |
preemption delay delay-time |
可选 缺省情况下,抢占延时为1秒 |
抢占延时在配置了抢占模式之后才会生效。
表1-7 使能从指定控制VLAN发送Flush报文功能
进入系统视图 |
system-view |
进入Smart Link组视图 |
使能从指定控制VLAN发送Flush报文的功能 |
flush enable [ control-vlan vlan-id ] |
可选 缺省情况下,发送Flush报文的功能处于开启状态,且控制VLAN为VLAN 1 |
l 需要为不同的Smart Link组配置不同的控制VLAN。
l 用户需要配置保证控制VLAN存在,且Smart Link组的端口允许控制VLAN的报文通过。
l 不要将已配置为控制VLAN的VLAN删除,否则会影响Flush报文的发送。
l 配置一个Smart Link组1;
l 配置保护VLAN为引用实例0~8,所映射的VLAN包括VLAN 1~80(设备上已完成对实例0~8及其映射VLAN的配置);
l 配置GigabitEthernet1/1/1为Smart Link组的主端口,GigabitEthernet1/1/3为副端口;
l 配置在VLAN 2000内发送Flush报文。
[Sysname] vlan 2000
[Sysname-vlan2000] quit
[Sysname] interface gigabitethernet 1/1/1
[Sysname-GigabitEthernet1/1/1] undo stp enable
[Sysname-GigabitEthernet1/1/1] port link-type trunk
[Sysname-GigabitEthernet1/1/1] port trunk permit vlan 1 to 80 2000
[Sysname-GigabitEthernet1/1/1] quit
[Sysname]interface gigabitethernet 1/1/3
[Sysname-GigabitEthernet1/1/3] undo stp enable
[Sysname-GigabitEthernet1/1/3] port link-type trunk
[Sysname-GigabitEthernet1/1/3] port trunk permit vlan 1 to 80 2000
[Sysname-GigabitEthernet1/1/3] quit
[Sysname] smart-link group 1
[Sysname-smlk-group1] protected-vlan reference-instance 0 to 8
[Sysname-smlk-group1] port gigabitethernet 1/1/1 master
[Sysname-smlk-group1] port gigabitethernet 1/1/3 slave
[Sysname-smlk-group1] flush enable control-vlan 2000
相关设备为了配合Smart Link设备,需在本地配置从指定控制VLAN接收处理Flush报文的功能。
但是并不是相关设备的所有端口都要开启从指定控制VLAN接收处理Flush报文功能的,只有那些在从Smart Link设备到其目的设备主备链路上的端口才需作此配置。图1-1中,在Device A、Device B和Device D上标出的端口都处于Smart Link设备Device C和Device E到目的设备Device A的主备链路上,所以都需要开启从指定控制VLAN接收处理Flush报文的功能。
表1-8 使能从指定控制VLAN接收Flush报文功能
进入系统视图 |
system-view |
进入以太网端口或OLT端口视图 |
使能从指定控制VLAN接收Flush报文的功能 |
smart-link flush enable [ control-vlan vlan-id-list ] |
必选 缺省情况下,接收Flush报文的功能处于关闭状态 |
l S3600系列以太网PON OLT交换机上,千兆上行combo口及OLT端口均支持从指定控制VLAN接收Flush报文功能。
l 用户需要配置保证相关设备上控制VLAN存在,并且开启接收Flush报文功能的端口允许控制VLAN的报文通过。
l 如果不配置处理Flush报文的控制VLAN,设备将对接收到的Flush报文不做处理直接转发。
l 在相关设备上配置的接收处理Flush报文的控制VLAN和在Smart Link设备上配置的发送控制VLAN要相同,如果二者不相同,相关设备将对接收到的Flush报文不做处理直接转发。
l 不要删除已经配置成控制VLAN的VLAN,否则会影响Flush报文的处理。
配置端口Olt1/0/1接收控制VLAN为VLAN 20的Flush报文。
[Sysname] vlan 20
[Sysname-vlan20] quit
[Sysname] interface olt 1/0/1
[Sysname-Olt1/0/1] port link-type trunk
[Sysname-Olt1/0/1] port trunk permit vlan 20
[Sysname-Olt1/0/1] smart-link flush enable control-vlan 20
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后Smart Link的运行情况以及Flush报文的统计信息,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除发送和接收的Flush报文统计信息。
表1-9 Smart Link显示和维护
查看Smart Link组的信息 |
display smart-link group { group-id | all } |
查看设备接收到的Flush报文的信息 |
display smart-link flush |
清除Flush报文统计信息 |
reset smart-link statistics |
l S3600系列OLT交换机用作Smart Link设备(图1-2中的Device C和Device E)双上行到Device A。
l 相关设备Device A、Device B和Device D可以选用H3C其它款型的交换机。
l 在VLAN 1内发送和接收Flush报文。
l 配置保护所有引用实例所绑定的VLAN(S3600系列OLT交换机的实例范围为0~15,所映射VLAN范围为1~500,实例及其映射VLAN已经在设备上配置完成)。
图1-2 单Smart Link组配置组网图
(1) Device C的配置
<DeviceC> system-view
[DeviceC] interface gigabitethernet 1/1/1
[DeviceC-GigabitEthernet1/1/1] undo stp enable
[DeviceC-GigabitEthernet1/1/1] port link-type trunk
[DeviceC-GigabitEthernet1/1/1] port trunk permit vlan 1 to 500
[DeviceC-GigabitEthernet1/1/1] quit
[DeviceC] interface gigabitethernet 1/1/3
[DeviceC-GigabitEthernet1/1/3] undo stp enable
[DeviceC-GigabitEthernet1/1/3] port link-type trunk
[DeviceC-GigabitEthernet1/1/3] port trunk permit vlan 1 to 500
[DeviceC-GigabitEthernet1/1/3] quit
# 创建Smart Link组。
[DeviceC] smart-link group 1
# 配置保护所有引用实例所绑定的VLAN。
[DeviceC-smlk-group1] protected-vlan reference-instance 0 to 15
# 配置端口GigabitEthernet1/1/1为主端口,GigabitEthernet1/1/3为副端口。
[DeviceC-smlk-group1] port gigabitethernet 1/1/1 master
[DeviceC-smlk-group1] port gigabitethernet 1/1/3 slave
# 开启发送Flush报文的功能。
[DeviceC-smlk-group1] flush enable
(2) Device E的配置
# 创建Smart Link组。
<DeviceE> system-view
[DeviceE] interface gigabitethernet 1/1/1
[DeviceE-GigabitEthernet1/1/1] undo stp enable
[DeviceE-GigabitEthernet1/1/1] port link-type trunk
[DeviceE-GigabitEthernet1/1/1] port trunk permit vlan 1 to 500
[DeviceE-GigabitEthernet1/1/1] quit
[DeviceE] interface gigabitethernet 1/1/3
[DeviceE-GigabitEthernet1/1/3] undo stp enable
[DeviceE-GigabitEthernet1/1/3] port link-type trunk
[DeviceE-GigabitEthernet1/1/3] port trunk permit vlan 1 to 500
[DeviceE-GigabitEthernet1/1/3] quit
[DeviceE] smart-link group 1
[DeviceE-smlk-group1] protected-vlan reference-instance 0 to 15
# 配置端口GigabitEthernet1/1/3为主端口,GigabitEthernet1/1/1为副端口。
[DeviceE-smlk-group1] port gigabitethernet 1/1/3 master
[DeviceE-smlk-group1] port gigabitethernet 1/1/1 slave
# 开启发送Flush报文的功能。
[DeviceE-smlk-group1] flush enable
(3) Device B/Device D的配置
在端口GigabitEthernet1/0/1、GigabitEthernet1/0/2和GigabitEthernet1/0/3上进行如下配置,具体配置请参见所选设备的配套手册:
l 配置端口允许VLAN 1~500的报文通过;
l 开启端口接收控制VLAN 1的Flush报文的功能。
(4) Device A的配置
在端口GigabitEthernet2/0/1和GigabitEthernet2/0/2上进行如下配置,具体配置请参见所选设备的配套手册:
配置完毕后,用户可以使用display命令查看Smart Link的配置和报文统计情况。
l S3600系列OLT交换机用作Smart Link设备,即图1-3中的Device C;
l 相关设备Device A、Device B和Device D可以选用H3C其它款型的交换机;
l Device C上VLAN 1~200的流量通过Device B和Device D双上行到Device A。要求进行负载分担,VLAN 1~100和VLAN 101~200的两组流量分别通过不同链路上行到Device A;
l Device C上进行双上行链路灵活备份,Smart Link组1的引用实例0(绑定VLAN 1~100)的流量从经过Device B的链路通向Device A;而Smart Link组2的引用实例2(绑定VLAN 101~200)的流量从经过Device D链路通向Device A;
l Smart Link组1和组2分别在VLAN 10和VLAN 101内发送和接收Flush报文。
图1-3 多Smart Link组负载分担配置组网图
(1) Device C的配置
# 创建VLAN并配置VLAN与MSTP实例的映射关系。
[DeviceC] vlan 1 to 200
[DeviceC-mst-region] instance 0 vlan 1 to 100
[DeviceC-mst-region] instance 2 vlan 101 to 200
[DeviceC-mst-region] quit
# 关闭端口的STP功能,并将端口配置为Trunk端口且允许VLAN 1~200通过。
[DeviceC-GigabitEthernet1/1/1] port trunk permit vlan 1 to 200
[DeviceC-GigabitEthernet1/1/3] port trunk permit vlan 1 to 200
# 创建Smart Link组1。
# 配置Smart Link组1的保护VLAN。
# 配置抢占模式为角色抢占。
[DeviceC-smlk-group1] preemption mode role
# 开启发送Flush报文的功能。
[DeviceC-smlk-group-1] flush enable control-vlan 10
[DeviceC-smlk-group-1] quit
# 创建Smart Link组2。
[DeviceC] smart-link group 2
# 配置Smart Link组2的保护VLAN。
[DeviceC-smlk-group2] protected-vlan reference-instance 2
# 配置端口GigabitEthernet1/1/1为副端口,GigabitEthernet1/1/3为主端口。
[DeviceC-smlk-group2] port gigabitethernet 1/1/1 slave
[DeviceC-smlk-group2] port gigabitethernet 1/1/3 master
# 配置抢占模式为角色抢占。
[DeviceC-smlk-group2] preemption mode role
# 开启发送Flush报文的功能。
[DeviceC-smlk-group2] flush enable control-vlan 101
(2) Device B/Device D的配置
在端口GigabitEthernet1/0/1和GigabitEthernet1/0/2上进行如下配置,具体配置请参见所选设备的配套手册:
l 配置端口允许VLAN 1~200的报文通过;
l 开启端口接收控制VLAN 10和控制VLAN 101的Flush报文的功能。
(3) Device A的配置
l S3600系列OLT交换机作为OLT设备,在两个OLT端口上分别通过一条光纤连接到两台POS设备。
l 一台S3100-EPON-EI交换机作为ONU设备,使用双ONU子卡分别上行连接到两台POS设备。
l 通过在S3100-EPON-EI交换机上配置SmartLink功能,实现双上行的光纤备份,在两条光纤均能正常通信时,一条作为主用光纤,另一条作为备份光纤。当主用光纤、主用光纤所连接的ONU子卡或主用光纤所连接的POS设备出现故障后,SmartLink功能可以自动将数据切换到备份光纤进行传输,保证业务流量不中断。
图1-4 EPON网络Smart Link组配置组网图
# 在进行SmartLink配置前,请首先完成EPON OLT和ONU连接的基本配置,保证两块ONU子卡都可以正常注册,两条光纤均能够正常传输数据,具体配置请参见本手册“EPON配置”的介绍。
# 由于在进行SmartLink配置时,会将ONU子卡端口的STP功能禁用,为避免双上行链路中出现广播风暴,在配置SmartLink功能前,请不要使用光纤将ONU与OLT设备进行连接。
(1) ONU设备的配置
由于ONU与OLT之间的光纤没有连接,因此SmartLink功能需要用户使用Telnet或Console口登录到S3100-EPON-EI设备上进行本地配置。
# 创建Smart Link组1。
<Onu> system-view
[Onu] smart-link group 1
# 配置SmartLink的发送控制VLAN(即发送Flush报文的VLAN)为VLAN2000。
[Onu-smlk-group1] flush enable control-vlan 2000
[Onu-smlk-group1] quit
# 将两块ONU子卡的上行端口分别配置为SmartLink组的Master和Slave端口。
[Onu] interface gigabitethernet 1/1/1
[Onu-GigabitEthernet1/1/1] stp disable
[Onu-GigabitEthernet1/1/1] port smart-link group 1 master
[Onu-GigabitEthernet1/1/1] quit
[Onu] interface gigabitethernet 1/2/1
[Onu-GigabitEthernet1/2/1] stp disable
[Onu-GigabitEthernet1/2/1] port smart-link group 1 slave
[Onu-GigabitEthernet1/2/1] quit
# 保存SmartLink功能的配置。
[Onu-GigabitEthernet1/2/1] save
The configuration will be written to the device.
Are you sure?[Y/N]y
Please input the file name(*.cfg)(To leave the existing filename
unchanged press the enter key):
Now saving current configuration to the device.
Saving configuration. Please wait...
Unit1 save configuration flash:/config.cfg successfully
完成上述配置后,将ONU与OLT之间的两条光纤进行连接,使两块ONU子卡在OLT设备上完成注册。
(2) OLT设备的配置
# 配置OLT1/0/1和OLT1/0/2端口能够接收控制VLAN为2000的Flush报文。
<Olt> system-view
[Olt] interface olt 1/0/1
[Olt-Olt1/0/1] port link-type hybrid
[Olt-Olt1/0/1] port hybrid vlan 2000 tagged
[Olt-Olt1/0/1] smart-link flush enable control-vlan 2000
[Olt-Olt1/0/1] quit
[Olt] interface olt 1/0/2
[Olt-Olt1/0/2] port link-type hybrid
[Olt-Olt1/0/2] port hybrid vlan 2000 tagged
[Olt-Olt1/0/2] smart-link flush enable control-vlan 2000
[Olt-Olt1/0/2] quit
# 假设两块ONU子卡分别注册到OLT设备的Onu1/0/1:1和Onu1/0/2:1端口,需要配置这两个端口为Trunk端口。
[Olt] interface Onu 1/0/1:1
[Olt-Onu1/0/1:1] port link-type trunk
[Olt-Onu1/0/1:1] quit
[Olt] interface Onu 1/0/2:1
[Olt-Onu1/0/2:1] port link-type trunk
