10-扩展OAM配置
本章节下载: 10-扩展OAM配置 (230.48 KB)
以太网OAM(Operation, Administration and Maintenance,操作、管理和维护)是一种监控网络故障的工具。它工作在数据链路层,利用设备之间定时交互OAMPDU(OAM Protocol Data Units,OAM协议数据单元)来报告网络的状态,使网络管理员能够更有效地管理网络。而扩展OAM是在以太网OAM技术的基础上,增加了OAMPDU的种类。通过扩展的OAMPDU,OLT和ONU设备间可以完成连接的请求和应答,以及完成OLT对ONU设备的远程管理。
在本文中,我们称具有以太网OAM功能的端口为“以太网OAM实体”,也简称为“OAM实体”。
如图1-1所示,是几种常见OAMPDU的报文格式,各重要字段的含义如表1-1所示。
表1-1 OAMPDU重要字段含义
含义 |
Dest addr |
以太网OAM报文目的MAC地址,为慢协议组播地址:0x0180-C200-0002。由于慢协议报文不能被网桥转发,因此以太网OAM报文也不能被转发 |
Source addr |
以太网OAM报文源MAC地址,为发送端的桥MAC地址,是一个单播MAC地址 |
Type |
以太网OAM报文的协议类型,为0x8809 |
Subtype |
以太网OAM报文的协议子类型,为0x03 |
Flags |
Flag域,包含了以太网OAM实体的状态信息 |
Code |
OAMPDU报文的类型 |
上述各类OAMPDU报文的作用如表1-2所示。
表1-2 各类OAMPDU报文的作用
报文类型 |
中文含义 |
作用 |
Information OAMPDU |
信息OAMPDU |
用于将OAM实体的状态信息(包括本地信息、远端信息和自定义信息)发给远端OAM实体,以保持以太网OAM连接 |
Event Notification OAMPDU |
事件通知OAMPDU |
一般用于链路监控,对连接本端和远端OAM实体的链路上所发生的故障进行告警 |
Loopback Control OAMPDU |
环回控制OAMPDU |
主要用于远端环回控制,用来控制远端设备的OAM环回状态,该报文中带有使能或去使能环回功能的信息,根据该信息开启或关闭远端环回功能 |
扩展OAM在Information OAMPDU(请参见图1-1)中增加了一种TLV字段——Orgnization Specific Information TLV(组织详细信息字段),包含这个字段的Information OAMPDU称为Extended Information OAMPDU。
“组织详细信息”字段中包含以下内容:
l 本地OUI(Organizationally Unique Identifier,全球统一标识符)地址:标识本设备的生产厂商。
l 可支持的OUI地址:用于标识本OLT或ONU设备能够与哪些厂商的设备进行连接。
l OAM版本号:标识本OLT或ONU设备使用的OAM协议版本。
Organization Specific OAMPDU是一种新增的OAMPDU,它使用0xFE作为类型字段进行标识,如图1-2所示。
图1-2 Organization Specific OAMPDU报文格式
当用户在OLT端对ONU设备进行管理时,扩展OAM可以将各种操作和确认信息封装在Organization Specific OAMPDU的Data字段中进行传输。Data字段由以下几部分组成:
l OUI:发送设备的OUI地址。
l Ext.Opcode:扩展操作代码,扩展OAM使用不同的代码来标识报文的操作类型,详情请参见表1-3。
表1-3 扩展操作代码说明
代码 |
操作类型 |
0x01 |
Extended Variable Request(扩展属性查询请求) |
携带用户对ONU发起的查询指令,由OLT发送至ONU设备 |
0x02 |
Extended Variable Response(扩展属性查询响应) |
ONU响应用户的查询指令,将输出信息反馈给OLT设备 |
0x03 |
Set Request(扩展属性配置) |
携带用户对ONU进行的配置指令,由OLT发送至ONU设备 |
0x04 |
Set Response(扩展属性配置确认) |
ONU完成用户的配置后,向OLT设备返回确认信息 |
0x0A |
DBA(Dynamic Bandwidth Allocation,动态带宽分配)配置 |
DBA功能的查询和配置操作均使用此类报文完成 |
l Payload:包含用户需要查询或配置的功能对应的代码和配置内容,OLT可以对ONU进行管理的功能请参见1.1.3 2. 。
l Pad:填充字段。
扩展OAM功能包括“扩展OAM发现”和“扩展OAM管理”两个部分。
OLT与ONU设备在进行数据传输前,需要通过扩展OAM发现功能来确认是否可以和对端设备进行正常对接。
首先OLT和ONU设备需要使用标准OAM来判断链路状态是否正常。在确定链路正常后,OLT和ONU将使用Extended Information OAMPDU进行交互,告知对方自身的OUI地址、可支持的OUI地址和OAM版本号。如果两端的OUI地址和OAM版本均在对端的可支持范围内,则扩展OAM发现过程正常结束,开始传输数据;否则将不能正常通信。
在完成扩展OAM发现过程后,OLT设备可以通过Organization Specific OAMPDU来远程配置ONU设备的管理功能。
OLT可以对ONU进行管理的功能包括:
l 端口基本配置,如双工、速率、流量控制等
l VLAN配置和管理
l 组播功能
l QoS
l DBA(Dynamic Bandwidth Allocation,动态带宽分配)
OLT对以上功能的管理包含“查询”和“配置”两部分,用户既可以通过查询命令获取当前ONU设备上各功能的状态信息,也可以在OLT设备上对某个功能的参数进行配置,由OLT来自动下发至ONU设备。查询或配置的操作由Organization Specific OAMPDU中的“扩展操作代码”字段来标识,需要进行查询或配置的功能代码以及配置内容被封装在Payload字段中(请参见1.1.2 2. )。
扩展OAM的告警机制由采样和告警两部分功能组成:
l 采样是指系统在每个采样周期时间点上去读取一次统计数据样值。
l 告警是指系统每个告警监视周期时间点上把采样统计平均值和门限阈值进行比较,当前者大于等于后者时,触发告警并生成告警信息,通过信息中心的配置可以把告警信息输出到网管或者告警缓冲区。
与以太网OAM相关的协议规范有:
S3600系列以太网PON OLT交换机的扩展OAM功能无需手动开启,设备启动后,OLT端口将自动具备扩展OAM功能。
扩展OAM发现超时时间,也就是扩展OAM发现过程中OLT与ONU之间交互的扩展OAM消息的超时时间。
表1-4 配置扩展OAM发现超时时间
进入系统视图 |
system-view |
进入FTTH视图 |
ftth |
配置扩展OAM发现超时时间 |
oam-discovery-timeout value slot slot-number |
可选 以100ms为单位,缺省情况下,扩展OAM发现超时时间为30(即3s) |
l 一般情况下,不建议用户直接进行此项配置,保持缺省情况即可。
l 如果ONU已经连接到OLT且邦定到ONU端口后还一直处于DOWN状态,可以尝试修改扩展OAM发现超时时间为更大一点的数值。
表1-5 配置OUI地址及OAM版本号
进入系统视图 |
system-view |
进入FTTH视图 |
ftth |
配置OUI及扩展OAM版本号列表 |
epon-parameter ouilist { oui oui-value oam-version version-value } &<1-9> slot slot-number |
可选 缺省情况下,OUI和扩展OAM版本号分别为111111和1 |
显示ONU的OAM信息 |
display epon-oam interface interface-type interface-number |
显示ONU的OAM信息 |
当S3600以太网PON OLT交换机上配置的OUI和OAM版本号列表有变动(新增或取消用户配置的列表)时,所有已连接的ONU会重新注册。
告警包括系统支持的告警、OLT端口支持的告警和ONU端口支持的告警。
l 如果告警命令可在FTTH视图下执行,则表示对系统中所有的OLT端口或该端口下所有的ONU生效;
l 如果可在OLT端口视图下执行,则表示对本端口或其下所有的ONU生效;
l 如果在ONU端口视图下执行,则仅对本端口所对应的ONU生效。
表1-6 告警配置任务简介
配置任务 |
详细配置 |
开启统计采样和告警监视功能 |
可选 |
告警配置 |
配置系统告警 |
可选 |
配置OLT端口支持的告警 |
可选 |
配置ONU端口支持的告警 |
可选 |
告警配置显示和维护 |
可选 |
只有在开启统计采样功能的前提下,告警监视功能才能生效,因为告警信息的生成是基于统计采样平均值的,没有采样就不会有告警。
表1-7 开启采样和告警监视功能
进入系统视图 |
system-view |
进入FTTH视图 |
ftth |
配置统计采样功能 |
开启统计采样功能 |
sample enable |
可选 缺省情况下,统计采样功能处于开启状态 |
配置统计采样周期 |
timer sample seconds |
可选 缺省情况下,采样周期为4秒 |
配置告警监视功能 |
开启系统告警监视功能 |
monitor enable |
可选 缺省情况下,系统告警监视功能开启 |
配置告警监视周期 |
timer monitor seconds |
可选 缺省情况下,告警监视周期为80秒 |
表1-8 配置系统告警
进入系统视图 |
system-view |
进入FTTH视图 |
ftth |
开启software error告警 |
alarm software-error enable |
可选 当信号量错误、DA(Data Access,数据访问)异常或者内存分配失败时,就会产生software error告警 缺省情况下,software error告警功能开启 |
开启bit error rate告警 |
alarm bit-error-rate enable |
可选 当OLT和ONU之间转发数据时的比特错误总数或比特错误率超过了告警阈值,则产生bit error rate告警 缺省情况下,bit error rate告警功能开启 |
配置bit error rate告警的监控方向和bit error rate告警阈值 |
alarm bit-error-rate { direction { uplink | downlink | up-down-link} | threshold threshold }* |
可选 缺省情况下,监控方向为up-down-link,bit error rate告警阈值为10(单位为10-9) |
开启port bit error rate告警 |
alarm port bit-error-rate enable |
可选 当OLT和ONU之间转发数据时的比特错误总数和比特错误率都超过了告警阈值,则产生port bit error rate告警 缺省情况下,port bit error rate告警功能开启 |
配置device fatal error告警 |
alarm device-fatal-error enable |
可选 缺省情况下,device fatal error告警开启 |
开启frame error rate告警 |
alarm frame-error-rate enable |
可选 当OLT和ONU之间转发数据时的帧错误总数或帧错误率都超过了告警阈值,则产生frame error rate告警 缺省情况下,frame error rate告警功能开启 |
配置frame error rate告警的监控方向和frame error rate阈值 |
alarm frame-error-rate { direction { uplink | downlink | up-down-link} | threshold threshold } * |
可选 缺省情况下监控方向为up-down-link,frame error rate告警阈值为1(单位为10-9) |
开启llid mismatch告警 |
alarm llid-mismatch enable |
可选 当时隙错乱导致ONU不在自己的时隙内转发数据时,就会引起llid mismatch告警 缺省情况下,llid mismatch告警功能关闭 |
配置llid mismatch告警阈值 |
alarm llid-mismatch threshold threshold |
可选 缺省情况下,llid mismatch告警阈值为5000帧 |
开启local stable告警 |
alarm local-stable enable |
可选 当系统中有ONU误用时,比如把OAM2.0的ONU与OAM3.3的ONU混用时(因为同一系统下的ONU必须采用同一OAM版本),就会引起local stable告警(此告警是OLT侧产生的) 缺省情况下,local stable告警功能开启 |
开启critical event告警 |
alarm oam critical-event enable |
可选 critical event包含local link fault与dying gasp两种事件,当其中一个事件发生时,就会引起critical event告警 |
开启dying gasp告警 |
alarm oam dying-gasp enable |
可选 当遇到系统出错,数据加载错误或者其它无法恢复的错误时,就会引起dying gasp告警 |
开启error frame period告警 |
alarm oam error-frame-period enable |
可选 在一个给定的周期内(即窗口大小),如果错误帧数超过了预先设定的门限阈值,就会引起error frame period告警 缺省情况下,error frame period告警功能开启 |
配置error frame period告警的窗口大小和告警阈值 |
alarm oam error-frame-period { window window | threshold threshold } * |
可选 当此告警的阈值设置成0时,就会马上产生大量的告警,而告警事件是承载在OAM报文里的,所以会有大量的OAM报文产生,此时可能会导致OAM报文丢失 缺省情况下,窗口大小为1秒,阈值为20 |
开启error frame告警 |
alarm oam error-frame enable |
可选 在给定时间段内(即窗口大小),如果错误帧的数目超过了预先设定的门限阈值,就会引起error frame告警 缺省情况下,error frame告警功能开启 |
配置error frame告警的窗口大小和告警阈值 |
alarm oam error-frame { window window | threshold threshold } * |
可选 当此告警的阈值设置成0时,就会马上产生大量的告警,而告警事件是承载在OAM报文里的,所以会有大量的OAM报文产生,此时可能会导致OAM报文丢失 缺省情况下,窗口大小为10秒,阈值为20帧 |
开启error frame seconds summary 告警 |
alarm oam error-frame-seconds-summary enable |
可选 在特定时间段(比如1分钟)内,如果检测到的错误帧秒个数(错误帧秒是指在1秒的间隔内,至少有一个错误帧出现)的值大于预先设定的门限阈值,就会引起error frame seconds summary告警 缺省情况下,error frame seconds summary 告警功能开启 |
配置error frame seconds summary 告警的窗口大小和告警阈值 |
alarm oam error-frame-seconds-summary { window window | threshold threshold } * |
可选 缺省情况下,窗口大小为600(单位为100毫秒),阈值为1秒 |
开启error symbol period告警 |
alarm oam error-symbol-period enable |
可选 在一个给定的时间段内(即窗口大小),如果错误帧数超过了预先设定的门限阈值,就会引起error symbol period告警 缺省情况下,error symbol period告警功能开启 |
配置error symbol period告警的窗口大小和告警阈值 |
alarm oam error-symbol-period { window-high windowhigh | window-low windowlow | threshold-high thresholdhigh | threshold-low thresholdlow } * |
可选 当此告警的阈值高位和低位都设置成0时,就会马上产生大量的告警,而告警事件是承载在OAM报文里的,所以会有大量的OAM报文产生,此时可能会导致OAM报文丢失 该命令中的窗口大小与阈值大小都是由16位的高位与16位的低位组成 缺省情况下,窗口大小为1秒,阈值大小为20字节 |
开启local link fault告警 |
alarm oam local-link-fault enable |
可选 当本地数据终端设备的接收方向出现故障时,就会引起local link fault告警 |
开启registration error告警 |
alarm registration-error enable |
可选 当ONU在注册过程中发生错误时,就会引起registration error告警 缺省情况下,registration error告警功能开启 |
开启remote stable告警 |
alarm remote-stable enable |
可选 当系统中有ONU误用时,比如把OAM2.0的ONU与OAM3.3的ONU混用时(因为同一系统下的ONU必须采用同一OAM版本),就会引起remote stable告警(此告警是由ONU侧产生的,并且将其反馈给OLT) 缺省情况下,remote stable告警功能开启 |
开启oam vendor specific告警 |
alarm oam-vendor-specific enable |
可选 此告警属于厂商自定义告警 缺省情况下,oam vendor specific告警功能开启 |
开启onu over limitation告警 |
alarm onu-over-limitation enable |
可选 当OLT下所挂的ONU总数超过系统所支持的规格,就会引起onu over limitation告警 缺省情况下,onu over limitation告警功能开启 |
表1-9 配置OLT端口支持的告警
进入系统视图 |
system-view |
进入OLT端口视图 |
可选 缺省情况下监控方向为up-down-link,bit error rate告警阈值为10(单位为10-9) |
alarm frame-error-rate { direction { uplink | downlink | up-down-link } | threshold threshold } * |
开启llid mismatch告警 |
开启local stable告警 |
可选 当系统中有ONU误用时,比如:把OAM2.0的ONU与OAM3.3的ONU混用时(因为同一系统下的ONU必须采用同一OAM版本),就会引起local stable告警(此告警是OLT侧产生的) 缺省情况下,local stable告警功能开启 |
开启dying gasp告警 |
可选 当此告警的阈值设置成0时,就会马上产生大量的告警,而告警事件是承载在OAM报文里的,所以会有大量的OAM报文产生,此时可能会导致OAM报文丢失 缺省情况下,窗口大小为1秒,阈值为20帧 |
开启error frame告警 |
开启remote stable告警 |
表1-10 配置ONU端口支持的告警
进入系统视图 |
system-view |
进入ONU端口视图 |
开启error frame告警 |
显示FTTH、OLT端口或ONU端口视图下的配置信息 |
display current-configuration [configuration ftth | interface interface-type interface-number ] |
显示当前视图下的配置信息 |
display this |
显示告警事件记录 |
display trapbuffer [ reverse ] [ size buffersize ] |
l display this命令用于查看当前视图下的配置,如果要查看FTTH、OLT端口或者ONU端口视图下的告警配置,需进入相应视图;
l 关于告警命令配置视图和配置显示视图的关系如表1-12所示;
l 关于display trapbuffer命令的详细介绍请参见命令手册“信息中心”部分。
告警命令配置视图 |
告警配置信息显示视图 |
l FTTH视图 l OLT端口视图 l ONU端口视图 |
ONU端口视图 |
当某告警命令可以在这三种视图下执行时,可在ONU端口视图下执行display this查看告警配置 |
l FTTH视图 l OLT端口视图 |
OLT端口视图 |
l 当某告警命令可以在FTTH和OLT端口视图下执行时,可在OLT端口视图下执行display this查看告警配置 l 当某告警命令仅能在OLT端口视图下执行时,可在OLT端口视图下执行display this查看告警配置 |
OLT端口视图 |
FTTH视图 |
FTTH视图 |
当某告警命令仅能在FTTH视图下执行时,可在FTTH视图下执行display this查看告警配置 |
